Oldal 339 / 623 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   335  336  337  338  339  340  341  342  343   Következő ►  Utolsó ►|
atideath | 614    2016-08-11 07:10:00 [14264]
Ezt a közvetlen asztalra való nyomtatást meg fogom próbálni én is. Egyébként szerintem a 60 fok az kevés a PLA-nak hogy puha legyen. Sokszor én is kénytelen vagyok a nyomtatás végén felfűteni az asztalt hogy le bírjam szedni a tárgyat. 80 fok körül lágy a PLA. Én 65-fokos tárgyasztalra nyomtatok.
Előzmény: keri, 2016-08-11 07:07:00 [14263]
keri | 14086    2016-08-11 07:07:00 [14263]
Ekkora doboz, bármit csinálsz kunkorodni fog.
Biztos praktikus dolog nyomtatni ekkora dobozt?
Fűtött a munkatered ha jól emlékszem. Meg kell próbálni felfűteni olyan hőmérsékletre ahol puha a pla, akkor talán. (~60fokkal próbálkoznék)
Illetve kisebb kitöltés, vékonyabb falvastagság csökkenti a vetemedési hajlandóságot.
Amúgy nekem annyira tapad az üvegre a PLA, hogy ha nem hűtöm vissza, akkor előbb eltörik az üveg, minthogy feljöjjön a munkadarab, de még ennél kisebb dobozok sarkai is feljönnek.
Nem is szoktam telibe nyomni így dobozt, ezért terveztem több alkatrészből a vezérlőm dobozát mert így szerelés, és nyomtatás szempontjából is sokkal probléma mentesebb.
Előzmény: Hunka Tibor, 2016-08-10 21:58:00 [14258]
Hunka Tibor | 8036    2016-08-11 07:02:00 [14262]
Ez a festék üzletekben kapható változat ?
Előzmény: atideath, 2016-08-11 06:36:00 [14260]
atideath | 614    2016-08-11 06:38:00 [14261]
Nekem volt 1-2 alkalommal hogy szükségem volt ragasztani. Vagy két komponensű ragasztóval ragasztottam össze vagy ha lehetőségem volt akkor megmelegítettem az összeragasztandó tárgyat és összenyomtam. Az utóbbi elég stabil megoldást jelent.
Előzmény: gidacska, 2016-08-09 17:23:00 [14255]
atideath | 614    2016-08-11 06:36:00 [14260]
Tegyél alá RAFT réteget. Főleg a sarokpontokra. Az elméletben lent tartja az anyagot. (de ha jól látom a képen van alatta). TESA szalag a tálcára, arra annyira jól tapad nekem a PLA hogy kb úgy kell leimátkoznom az asztalról a tárgyat.
Előzmény: Hunka Tibor, 2016-08-10 22:00:00 [14259]
Hunka Tibor | 8036    2016-08-10 22:00:00 [14259]
Ja a lényeg PLA .
Hunka Tibor | 8036    2016-08-10 21:58:00 [14258]
Készítenem kéne 300mmX200mmX40mm es dobozt . A szélei felkunkorodnak , így a nyomtatást leállítottam 3 óra kuka . Mit csináljak , hogy lent maradjon a széle ?
keri | 14086    2016-08-10 14:47:00 [14257]
Nem vagyok fent az FB-n valaha voltam, de elolvastam az ASZF-et és rájöttem nagyon nem értek vele egyet, így töröltem magam. Plusz minimális haszna mellet, csak rabolta az időmet a sok hülyeség.
Szerintem nincs gond egy FB csoporttal. Vannak más hobbyCNC-s oldalak is még jobbak is mint ez, mégis itt maradt a mag. Pedig volt idő amikor a trolloktól használhatatlan volt ez a fórum, na mondjuk akkor felkapottabbak voltak az alternatívák.
Másik, hogy a Thingiverse-n angolul rengeteg csoport van, én ott szoktam kutakodni.
Előzmény: gidacska, 2016-08-10 04:22:00 [14256]
gidacska | 441    2016-08-10 04:22:00 [14256]
Létrehoztam egy csoportot a facebookon alternatívaként, mert többen dolgoznak rajta ,hogy ez a kis közösség megmaradjon egyenlőre nincs új oldal. Nem szeretném ha azok akik eddig is segítettek nekem és másoknak elvesznének. Nem teszem ki a linket mert nyilván egyből le lennék hurrogva, gyanítom ez sem tetszik majd sokaknak de nem érdekel. Akit érdekel az email címem megtalálható a profilomba.
gidacska | 441    2016-08-09 17:23:00 [14255]
A szeletelést megtaláltam használható. pla mennyit veszít a stabilitásából ha összeragasztom? Elméletileg összeforr rendesen nem?
Előzmény: keri, 2016-08-09 17:16:00 [14254]
keri | 14086    2016-08-09 17:16:00 [14254]
Cura szebben nyomtat, és egyszerűbb, Slicer-ben meg több a lehetőség a paraméterezésre.
Kísérletezni jobban szeretem a Slicer-t, használni a Cura-t
Előzmény: gidacska, 2016-08-09 16:42:00 [14253]
gidacska | 441    2016-08-09 16:42:00 [14253]
Nyomtatni melyik a jobb? Cura vagy a Slic3r?
gidacska | 441    2016-08-09 16:33:00 [14252]
megnézem
Előzmény: keri, 2016-08-09 16:10:00 [14251]
keri | 14086    2016-08-09 16:10:00 [14251]
Akkor marad a Slic3r. Azzal el is lehet menteni az átalakított tárgyakat, és nyomtathatod a Cura-val.
keri | 14086    2016-08-09 16:09:00 [14250]
Bocs az csak az aljából tud levágni X mm-ert.
Előzmény: gidacska, 2016-08-09 16:01:00 [14249]
gidacska | 441    2016-08-09 16:01:00 [14249]
Hogyan darabol?
Előzmény: keri, 2016-08-09 15:43:00 [14248]
keri | 14086    2016-08-09 15:43:00 [14248]
A cura elég jó minőségben dolgozik.
És darabolni is tud.
A legjobb a Simplify de az fizetős.
Előzmény: gidacska, 2016-08-09 15:24:00 [14247]
gidacska | 441    2016-08-09 15:24:00 [14247]
Ha már itt tartunk milyen progival érdemes nyomtatni? Eddig a Cura t használtam.?
Előzmény: ivanovp, 2016-08-09 15:12:00 [14246]
ivanovp | 219    2016-08-09 15:12:00 [14246]
Slic3r-rel biztosan lehet (a Cut gombbal), a többit nem ismerem.
Előzmény: gidacska, 2016-08-09 14:58:00 [14245]
gidacska | 441    2016-08-09 14:58:00 [14245]
Darabolni mivel tudok mert az rengeteg dolgot a Z tengely rövidsége miatt nem tudok nyomtatni sajnos.
gidacska | 441    2016-08-09 14:55:00 [14244]
Nem is tudtam, hogy van ilyen. Cura val nyomtatok. Hol lehet ezeket beállítani?
Előzmény: KBalázs, 2016-08-09 13:32:00 [14243]
KBalázs | 1507    2016-08-09 13:32:00 [14243]
Feldarabolod a tárgyat (majd ragasztod), vagy alátámasztás(support mat) generálást bekapcsolod?
Előzmény: gidacska, 2016-08-09 12:54:00 [14242]
gidacska | 441    2016-08-09 12:54:00 [14242]
Adott egy alkatrész amit nem tudok a magassága miatt kinyomtatni de elforgatva igen. Viszont ha elforgatom nem fekszik csak pontokba az asztalon. Van erre valami megoldás? Nem a nyomtató módosítására gondolok.
Törölt felhasználó    2016-08-07 20:06:00 [14241]
Nekem is csak 50mm széles van, azzal maszkolom az asztalt. Elég sokáig jó egy maszkolás. A mostani pl már vagy 20 nyomtatást kibírt, most kezd kicsit legatyásodni. (2 nyomtatás közt érdemes zsírtalanítani, én denaturáltszesszel szoktam, de lehet hogy a 20%-os ecet is jó).
Email egyelőre nem érkezett.
Előzmény: B.Zoltán, 2016-08-07 18:12:00 [14240]
B.Zoltán | 1722    2016-08-07 18:12:00 [14240]
240 fokon nyomtattam.
Emailt nézd meg , ott írtam még egy pár privát dolgot.
Nincs széles kapton szalagom csak keskeny , de kipróbálom vele.
Nem tudom ,hogy a ABS-nek használ-e a szilikagél , mert nekem lezárt zacskóba szilikagéllel volt és mégse tökéletes.
Állitólag az anyagába gyártáskor kerűl bele a viz.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2016-08-07 17:14:00 [14239]
Törölt felhasználó    2016-08-07 17:14:00 [14239]
Szia! Köszi a tesztet. A puffogás vélhetően még kevesebb lehetne, ha páramentesítő zacsikat használnék az anyagokhoz. Ez kb fél éves anyag. A herzes tapadása nálam 90-100 fok körül kapton szalagon eddig kiválló volt, korábban (cca 3 éve) 4-es erősségű piros taftos hajlakkot használtam, arra is jól tapadt.
Az érdekelne igazából, hogy hány fokon nyomtattad?
Előzmény: B.Zoltán, 2016-08-06 23:55:00 [14238]
B.Zoltán | 1722    2016-08-06 23:55:00 [14238]
Sarpba fórumtársunk jóvoltából kaptam Herz ABS nyomtatószálat. Ezúton is köszönöm neki! Így sikerült próbálgatnom a hétvégén a nyomtatást vele.
Kevesebbet puffog mint a kínai kék szálam, kevesebb a víztartalma úgy néz ki. Ez a pozitívum.
Végülis jól nyomtatható, de:
- nem akar tapadni az asztalhoz úgy mint a kínai
- sokkal jobban deformálódik mint a kínai
Örülök, hogy nem ezzel kellett kezdenem a nyomtatást, kicsit a kedvem elment volna tőle. De sikerült olyan beállítást csinálni, hogy most stabilan áll az asztalon, és sikerült nyomtatni vele nagyobb nyomtató alkatrészt, ami úgy tűnik, teljesen használható lesz.
Itt van két fotó a legóról. Kék a kínai ABS, szürke a Herz ABS. Meg van cserélve a fotón, a teteje mindig egyenes, látszik a résen, kb mennyit hajlik el a nyomtatás.
És van egy nagyobb nyomtatás, ami már használhatónak tűnik, bár sajnos a Cura egy réteget elkevert, de ez a használhatóságát nem befolyásolja.
Egy pár legót szétfaragtam, hogy hogyan tapadnak a rétegek. Szinte csak szétfaragni lehet őket. A 0.3-es rétegvastagságnál a kukacoknak csak a teteje érintkezik, és ez könnyebben szétszaggatható, annak ellenére, hogy összeolvad. Azért szeretem a 0.2-es réteget, mert itt nagyobb felületen tapadnak össze.
Ha lesz 0.5-ös fúvókám, akkor 0.3-as réteggel valószínű lehet nyomtatni majd.
gidacska | 441    2016-08-04 20:47:00 [14237]
Akkor nincs gond. Csak gondoltam felajánlom csináltam már pár weboldalt.
PSoft | 18696    2016-08-04 20:33:00 [14236]
"...mert ugye itt már nem sokáig lehetünk."
Ez igaz!
De, hidd el a háttérben sok ember azon dolgozik, hogy ez a fórum, és ez a jó csapat továbbra is fennmaradjon, egy új helyen.
Előzmény: gidacska, 2016-08-04 20:01:00 [14235]
gidacska | 441    2016-08-04 20:01:00 [14235]
Lenne rá igény hogy összedobjak egy egyszerű weboldalt fórummal, lehetőség blog írásra, cikk írására, mert ugye itt már nem sokáig lehetünk.
Devecz Miklós | 2663    2016-08-04 15:29:00 [14234]
Az 1-es ventilátort a X bélyeg mellett kettős "pöcökre", polaritás helyesen, a 2-es ventilátort a D9-re.
A programban választ ki (configutation.h) a 33-ast.
// 33 = RAMPS 1.3 / 1.4 (Power outputs: Extruder, Fan, Bed)
#define MOTHERBOARD 33
Előzmény: network, 2016-08-04 15:03:00 [14233]
network | 47    2016-08-04 15:03:00 [14233]
RAMPS-on hova kell kötni a ventilátorokat? 1 ventilátor van a hotenden, 2 hűti az anyagot. Elég, ha adok mindháromnak 12V-t?
atideath | 614    2016-08-04 06:42:00 [14232]
Én sem hittem volna hogy ennyit jelent a szálnál hogy olajozom. Azelőtt ha láttad nagyon sokat kínlódtam. Folyamatosan eldugult a hotend, egy tárgyat se tudtam kinyomtatni. Miután beraktam ezt az apró alkatrészt az egész megváltozott, azóta több órát nyomtatott a gép úgy hogy nem volt vele gond (előtte 10p is kihívás volt).
Nem hiszem hogy az olaj gyengítené a kötéseket mert alig bírom általában a tárgyasztalról letépni a munkadarabot. Szerintem az olaj leginkább a por, szennyeződés leszedésében segít, mellékesen annyira vékony rétegben kerül a szálra hogy nem okoz gondot, az a kevés is a 220 fok környékén szerintem szimplán elég így nem okoz ilyen problémát.
Előzmény: R.Zoli, 2016-08-03 22:08:00 [14229]
gidacska | 441    2016-08-04 04:56:00 [14231]
Tennék x,y,exteuder motor hütést. Hová kössem a ramps on? Vagy inkább a pc tápról vételezzek nekik külön 12V ot?
vjanos | 5568    2016-08-03 22:30:00 [14230]
Ahogy írod, szerintem sem rendes teflon mindegyik kínai fejben az a kis csőbetét.
Az egyik fórumtársnál konkrétan az első alkalommal elolvadt és kijött a fúvókán
Egy másik mesélt hasonlót, hogy hőre deformálódik és megszorul benne a szál.
Ha megnyugtat, nálam szépen megy a herz pla nyomtatása full fém kínai V6 fejjel, olajozás nélkül
Rendes hűtés kell a bordákra, nem az a kis 30mm-es zümmögő venti...
R.Zoli | 25    2016-08-03 22:08:00 [14229]
Köszönöm a válaszotokat és tanácsotokat.
Kinyomtatom a tisztító/ólajzót a napokban. Soha nem gondoltam volna, hogy olajozni kell a nyomtató szálat. Épp arra gondolnék, hogy minél tisztább legyen és a rétegek így tudnak jobban összetapadni vagy az a belekerülő olaj mennyiség nem gyengíti a rétegkötését?
Akkor nálam lehet más miatt nem sikerült, de ha ABS-t szerettem volna nyomtatni teflonos belsővel rendelkező HeatBreak-el, akkor valamiért nekem nem akart lemenni a filament, direkt extruderes és a léptető motor köré inkább csinált egy szép kis boglyát. Ezért is gondoltam azt, hogy a teflon meglágyulhat(kitudja milyen minőségűt raknak bele a kis kínaiak) és az megfogja a nyomtatószálat, az pedig nem tud merre menni, így az extruder fogaskereke után kifordult.
Esetleg erre lenne ötletetek, hogy mi lehet a gond?
Idővel szeretnék majd nyomtatni HIPS-t is vagy nem érdemes foglalkozni vele?
keri | 14086    2016-08-03 20:08:00 [14228]
Én ezer éve nyomtatok abs-t teflonos fejjel.
Előzmény: R.Zoli, 2016-08-03 00:17:00 [14218]
Hunka Tibor | 8036    2016-08-03 20:05:00 [14227]
KÖSZI!!
Előzmény: gidacska, 2016-08-03 17:49:00 [14226]
gidacska | 441    2016-08-03 17:49:00 [14226]
Pokemonok
Előzmény: Hunka Tibor, 2016-08-03 17:29:00 [14224]
Hunka Tibor | 8036    2016-08-03 17:30:00 [14225]
Ez olajozó nekem is bevált .
Előzmény: atideath, 2016-08-03 07:30:00 [14219]
Hunka Tibor | 8036    2016-08-03 17:29:00 [14224]
A Pokemon letöltési linkje érdekelne , nekem nem ez van meg .
Előzmény: gidacska, 2016-08-03 13:12:00 [14223]
gidacska | 441    2016-08-03 13:12:00 [14223]
Kifestve Kicsit gonosz lett szegény.
gidacska | 441    2016-08-03 11:01:00 [14222]
gidacska | 441    2016-08-03 10:41:00 [14221]
Nekem a Motor Driver-en rosszul beállított vref okozott melegedést viszont az jóval hamarabb mint 2 óra.
ezsolt74 | 1369    2016-08-03 07:39:00 [14220]
Teflonos heatbreak-el nyugodtan nyomtathatsz ABS-t, mivel azt csak 230-235 fokon nyomtatod, a teflon 250 fok körül bírja.
Nyomtattam HIPS-et is 250 fokon vele, és semmi baja nem lett tőle.
A motorokat zárt térben nem lehet magas hőmérsékleten üzemeltetni, 50 fok feletti motor hőmérsékletnél már gyengülni kezdenek.
Csak a Corexy elrendezéssel lehet ezt megoldani, ha a motorok a fűtött nyomtatótéren kívül helyezkednek el, (de ekkor csak a bowdenes száltovábbítás lehetséges, mert az extruder motor se maradhat a nyomtató térben).
atideath | 614    2016-08-03 07:30:00 [14219]
Szia.
Nem akarok baromságot mondani de szerintem az ABS-t is simán kellene tudnod nyomtatni a teflonos hotendel. Én nyomtattam vele és teljesen jó volt. Másik hogy mindegyik filamentedre tegyél egy ilyet: Link
Én sem hittem volna hogy ennyit jelent, de azóta mióta feltettem mindegyik filamentemre nem volt gond a nyomtatással. A szivacsot mikor beletömöd, utána pár csepp étolajat tegyél rá hogy miközben húzza be az extruder az anyagot legyen kenése. A többire a tapasztaltabbak biztos fognak neked segítséget adni.
R.Zoli | 25    2016-08-03 00:17:00 [14218]
Most próbálkozok abs nyomtatásával, eddig sajnos teflonos heatbreak miatt nem volt lehetséges.
link
Nyomtatóm coreXY Nema17-es step motorok, E3D V6 fejjel és Ramps-on marlin fw. Pár kép a gépről: link
A mostani heatbreak-t Pixel66 fórumtárstól kaptam, amit utólag is nagyon szépen köszönök neki. Amivel elsőre meglepő módon az eddigi sikertelen próbálkozások után aránylag szép nyomat készült ABS filamentből. Viszont valamiért PLA-t csak olyan heatbreak-el tudok nyomtatni amiben van tefloncső. Hasonló a jelenség, mint atideath esetében, valameddig megy utána megáll, mintha megakadna a száll valahol vagy bemelegszik a hűtőbordás rész és „bele dagad” a száll így megtapad a HB-ben. Polírozni próbáltam, de az sem segített rajta sajnos (3.5 órás húzogatás után még a légypiszok se maradna meg rajta link ).
Egy kis segítséget szeretnék kérni a tapasztaltabbaktól.
Az egyik az említett PLA nyomtatás teljesen fém HeatBreak-el.
A másik pedig a motorok melegedése zárt nyomtatóban, miután körbe fóliáztam a gépet, zárt térben lévő motorok (XY tengely és extruder) 2 órás nyomtatás után tűz forróak voltak. Valahogy lehetne ezeknek a hőmérsékletét csökkenteni?
Nyomatok ilyenre sikerültek: link
Nyomtatott tárgyak a következők
2 egyforma: ZMR250-es quadkopter karjánál távtartó. Az egyik 120 fokos asztal, 240 fokos fejhőmérséklettel és ha jól emlékszem talán 60mm/s-os sebességgel lett nyomtatva. Képeken ez a kevésbé jól sikerült. Másodjára nyomtatva bekapcsoltam kb 40%-on a tárgy hűtőt, mint látható sokkal szebb lett a felülete is.
Most utoljára pedig E3D V6 hotend hűtését nyomtattam ki, mert az eddigi PLA leolvadt sajnos.
240 fej, 110 asztal hőmérséklet, kézzel kb 40%-os tárgyhűtés.
Jelenlegi nyomtatáson láttok valamit amit javítani kellene és jobbá lehetne tenni a nyomtatás minőségét?
#14188 balika
Képek mellett ott a gcod fájl amiből nyomtattam, ez is Herz-es turkálós narancs ABS.
gidacska | 441    2016-08-02 22:20:00 [14217]
Most olvasom hogy az sg fórum megszűnik? Van alternatíva már?
Devecz Miklós | 2663    2016-08-02 20:18:00 [14216]
Elkészült a következő 3D nyomtató.
A fehérvári talin akartam bemutatni, sajnos két héttel korábbra lett hozva, így nekem ez az időpont már nem jó.
gidacska | 441    2016-08-02 19:45:00 [14215]
Ezt írta valahol? Anno amikor bevásároltam többen megnézték de senki nem mondta hogy ne E3D vegyek A lényeg hogy már átalakítottam.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2016-08-02 19:12:00 [14214]
[ 1.9778 ]
