Oldal 339 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   335  336  337  338  339  340  341  342  343   Következő ►  Utolsó ►|
B.Zoltán | 1722    2017-11-27 11:18:13 [35815]
1.3 sedan talán, ez a hagyományon semmi extra.
Nem kell kivenni a pedált, az nagy szopás lenne.
Ott van a kb. 2cm-es lyuk a karosszérián ahol a bowden be megy, de még nem vette le a bowden vég záróját. Ott betudja akasztani a motor térből,csak a pedál ütköző csavarját kell kicsavarni szerintem, ha én ott lennék...
1.04, 1.30-nál látszik a bowden eredeti fém harangja, amit még nem vett le és ott a két csavar vég is, amit nem csavart még ki a videón.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-11-27 10:42:20 [35814]
Törölt felhasználó    2017-11-27 10:42:20 [35814]
Ha megvan az új bowdewn akkor látni fogják, mivel nem írtál típust így segíteni is csak tippeléssel lehet !
Ha a kengyelben lévő csap el van szegecselve akkor egyértelmű, hogy a pedálból ki kell akasztani a leszakadt fejet és beakasztani az újat.
Ha kiszedi a pedált akkor leszopja az életét is mire visszatornássza a rugót a helyére !
Előzmény: B.Zoltán, 2017-11-27 09:09:14 [35813]
B.Zoltán | 1722    2017-11-27 09:09:14 [35813]
S.O.S segítséget kérnék azoktól,akik Suzuki Swift kuplungot bowdent már cseréltek, hogy kell kiakasztani a pedálnál a bowden véget.
Arra tippelek, hogy a pedál ütköző csavarját ki kell venni és akkor a pedál feljebb megy és akkor talán ki tudja akasztani a végét.
A fiam és az asszony Budapesten ragadtak, mert elszakadt a kuplung bowden, a szomorú, hogy most lett teljesen kicserélve a kuplung, de mint megtudtam a fiamtól a bowdent nem cserélte ki mondván az eredeti az megbízhatóbb, mint a mostaniak 150 ezer Km után is.
Itthonról irányítom, már kiszedte a bowdent, és most veszi meg az újat hozzá.
Szeretnék biztosra menni a tanácsaimmal, mivel még én sem cseréltem.
Itt egy link a bowden végről
Törölt felhasználó    2017-11-25 14:38:19 [35812]
az alap 2lépcsös biztonság otph paypal ehez ragaszkodik csak VIP Access de igy már lehet másolni a regisztrált tolket...
Előzmény: elektron, 2017-11-25 14:04:06 [35810]
Szalai György | 9544    2017-11-25 14:22:48 [35811]
Segítség! (Béna vagyok.)
Megkaparintottam egy ilyen szelepköszörű XY asztalát, a forgatható befogós fejel együtt. A többi része sajnos nincs meg.
Takarítani, karbantartani, csinosítani kéne, hogy a jövőben jó hasznát vehessem, de az adattábla nem ezen volt.
Tudja valaki a gyártóját, típusát?
Egy gépkönyv is jól jönne, hogy ne kelljen találgatnom, bár nem egy bonyolult szerkezet.
elektron | 15859    2017-11-25 14:04:06 [35810]
Na, majd később megnézem én is, hátha nekem is jó lesz valamire.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-11-25 13:38:55 [35809]
Törölt felhasználó    2017-11-25 13:38:55 [35809]
szia!
Ez egy javitot sript és a feladatát amire irták és müxik is!
köszönöm!
Előzmény: elektron, 2017-11-25 12:54:21 [35808]
elektron | 15859    2017-11-25 12:54:21 [35808]
You can now generate your “security key” by simply running
vipaccess provision -p -t VSMT
https://medium.com/@dubistkomisch/set-up-2fa-two-factor-authentication-for-paypal-with-google-authenticator-or-other-totp-client-60fee63bfa4f
Ezt olvasd el.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-11-25 10:32:12 [35807]
Törölt felhasználó    2017-11-25 10:32:12 [35807]
valaki jártas python programozás alat?
sikerült életre kelteni vipaccess scriptet de a parancs kezelésröl nem találok infot!
csak enyit:
vipaccess (it should be in your PATH).
https://pypi.python.org/pypi/python-vipaccess
probálok több parancsak is de nem müxik amire reagálnia kelene....
sokimm | 261    2017-11-25 07:23:01 [35806]
Semmi se biztos! (míg szét nem szedem :D)
Amúgy is a rozsda annyira csúnya a befogószáron, hogy félek mit fogok találni belül.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-11-24 22:44:37 [35795]
ckeres | 70    2017-11-25 07:07:53 [35805]
Probald parancssorbol inditani,akkor latod mit ir ki.Start menu,futtatas,cmd.exe akkor bejon elvileg fekete ablak,ott inditsd el.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-11-25 01:00:33 [35804]
Törölt felhasználó    2017-11-25 01:00:33 [35804]
install.cmd katintok de csak felvilan semi több!
Előzmény: elektron, 2017-11-25 00:25:06 [35803]
elektron | 15859    2017-11-25 00:25:06 [35803]
Az mit jelent, hogy csak felvillannak, a cmd.exe ablakból indítod és valami új ablak nyílik meg egy pillantara, aztán bezáródik ?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-11-24 22:36:12 [35793]
Törölt felhasználó    2017-11-24 23:04:50 [35802]
https://github.com/cyrozap/python-vipaccess
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-11-24 23:02:34 [35801]
Törölt felhasználó    2017-11-24 23:02:34 [35801]
van eböl a vipaccess sriptböl amit szertnék életre kelteni pyton verzio is de ahoz mégnagyobb hülye vagyok...
Előzmény: MoparMan, 2017-11-24 22:53:52 [35798]
Törölt felhasználó    2017-11-24 22:59:36 [35800]
már telepitve van a java cmd alat lekérdezhetö jsdk verzió is ami kele ne ehez a remekmü scripthez de nem igazán futatható valamiért...
MoparMan | 4020    2017-11-24 22:55:46 [35799]
telepítéss után futtasd egyszer "üresen" hogy beállítson magának mindent. a tartalmat (nyomtatvány sablonok, már kitöltött és beküldött nyomtatványokat) pedig simát átmásolhatod a megfelelő mappákba
Előzmény: zozo, 2017-11-24 22:50:43 [35797]
MoparMan | 4020    2017-11-24 22:53:52 [35798]
nah. de van "sima" x86 (32 bites) és van belőle x64 (64 bites)
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-11-24 22:49:59 [35796]
zozo | 5527    2017-11-24 22:50:43 [35797]
"Hátha segítettem"
Nekem mindenképp! -köszi. (épp át akarom telepíteni másik gépre)
Előzmény: MoparMan, 2017-11-24 22:40:52 [35794]
Törölt felhasználó    2017-11-24 22:49:59 [35796]
hát ez az a csomag java jdk1.8.0_121 !
Törölt felhasználó    2017-11-24 22:44:37 [35795]
Biztos golyós csapágyas ?
Az említett márkanév főleg a légcsapágyairól híres.
Nálam van egy Westwind főorsó amit be kell üzemelnem.
Viszont ezt 110,000 RPM-ig lehet pörgetni.
Levegőnyomás nélkül ez is darabosan mocorog.
Előzmény: sokimm, 2017-11-24 22:11:59 [35792]
MoparMan | 4020    2017-11-24 22:40:52 [35794]
nem tudom mit fogsz csiálni ezzel az "izével", nem olvastam el semmit, csak egy tapasztalás:
a mi tiszteletre méltó NAV-unk ÁNYK nevű remekműve, 64 bites oprendszeren csak akkor fut, ha van 64 bites JAVA is.
Egyéb esetben csak "felvillan" és nem történik semmi.
Hátha segítettem
Törölt felhasználó    2017-11-24 22:36:12 [35793]
jdk1.8.0_121 és a Maven szépen futnak cmd alol!
de ezek csak felvilanak ha futatom:
install.cmd
run.cmd
mi hiányozhat még szerinted?
rename.txt alapján csinálok mindent!
Előzmény: elektron, 2017-11-24 20:50:44 [35791]
sokimm | 261    2017-11-24 22:11:59 [35792]
Nagyon leharcolt (rozsda), restaurálás, illetve a csapágyak (50.000 fordulat a gyári adat) biztos, hogy meghálálnák a cserét, eléggé darabosan forognak.
A bekötése 10 eres csatlakozón történik (ki kéne találnom, hogy mi az a 10 ér) (elmélet: 4 tekercs, plusz 2 ér a hall jeladónak), szóval sok legyet szeretnék egy csapásra megvalósítani.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-11-24 16:38:24 [35789]
elektron | 15859    2017-11-24 20:50:44 [35791]
A Readme.txt szerint csináld végig, ami ott van leírva.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-11-24 19:05:52 [35790]
Törölt felhasználó    2017-11-24 19:05:52 [35790]
valaki tudja win alat hogy lehet java kiterjesztés futatni?
mert felraktam a javasolt java csomagokat:
set "JAVA_HOME=c:\Program Files\Java\jdk1.8.0_121"
set "M2_HOME=c:\Program Files\Maven3.2.2"
de a *.java kiterjesztés katintva hibaüzeneteket dob vissza a windows!
pl
ezt a projelktet szeretném futatni:
https://github.com/systemsplanet/java-vipaccess
Törölt felhasználó    2017-11-24 16:38:24 [35789]
Mellesleg mi a szétszedés tárgya ?
Előzmény: sokimm, 2017-11-24 15:30:01 [35788]
sokimm | 261    2017-11-24 15:30:01 [35788]
Ha (csütörtökön) tudom lefotózom, hogy onnan biztos nem bontható.
Az oldalsó levegős (1 db) csati meg a fehér keskeny nyakán van a cuccnak, tehát nem a feketében, ergo a fekete lehet még menetes!
Köszönöm a tippet!
Ha valakinek van még ötlete, várom szeretettel!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-11-24 15:04:59 [35787]
Törölt felhasználó    2017-11-24 15:04:59 [35787]
Ez a képek alapján onnan nem hiszem, hogy bontható lenne tovább roncsolás mentesen.
Lehet a másik oldalról kellene támadni tovább ha csak nem menetesen jön le a "bumszli", de kétlem ha azon vannak a vízhűtő csatlakozók.
Előzmény: sokimm, 2017-11-24 14:54:34 [35786]
sokimm | 261    2017-11-24 14:54:34 [35786]
Ezt már láttam én is, de a felső bumszli nyakat nem tudom hogy kell le erőszakolni a többi részéről.
De ha az animáció helyes is (típus azonos? (mivel régi a motor, már a gyártó weblapján nem is található a típusa)), és egy elem a vékony hosszú, és a vastag felső, akkor sem jön szét.
Az összes csavart kiszedtem, a béna rajzomon a 3-as jelölés a 3 csavaros gyűrű, a 4-es jelölés a 4 csavaros gyűrű, de nem látom értelmét, hogy minek volt benne.
A festo felirat pedig valamiféle colos menet, a levegős csatlakozónak.
Alul volt benne (nem mértem le) egy hosszú csavar, aminek az alsó 1cm-re fogott kb.
Hátha így valakinek van valami ötlete, hol kalapáljam szét. :D
A motor másik feléről (szerszám oldal) pedig nekem nincs csavar, elölről nem tudok hozzáférni a csapágyakhoz. (préselt, vagy passzentosan illesztett az eleje)
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-11-24 14:24:42 [35785]
Törölt felhasználó    2017-11-24 14:24:42 [35785]
Gondolom légcsapágyas, azt ha szétszeded se leszel előrébb !
Itt egy animáció mire számíthatsz.
Előzmény: sokimm, 2017-11-24 14:19:26 [35784]
sokimm | 261    2017-11-24 14:19:26 [35784]
Tiszteletem!
Valaki szedett már szét Alfred Jäger marómotort?
Törölt felhasználó    2017-11-24 10:25:58 [35783]
Aztán majd jön a BSA !
Előzmény: smalla, 2017-11-23 21:39:28 [35782]
smalla | 1117    2017-11-23 21:39:28 [35782]
A brute force nem sikerült, az után jött az ide kommentelés.
Aztán gondolkozni kezdtem, hogy mi lehet a megoldás. Ez a második ötletem volt
De egy fél órát eltanakodtam magamban, s aludtam rá egyet mire meglett
Előzmény: vjanos, 2017-11-23 20:23:34 [35781]
vjanos | 5568    2017-11-23 20:23:34 [35781]
Gratula.
Valld be, hogy brute-force alapon végigpróbálgattad :D
Előzmény: smalla, 2017-11-23 20:02:56 [35780]
smalla | 1117    2017-11-23 20:02:56 [35780]
Rájöttem, rém büszke vagyok magamra .
Szóval ha valaki még CAM T-3 mat akar újraparaméterezni, akkor az opcionális paraméterek 8 bitjét úgy kell beadni, hogy az ember beírja a 8 bitet (10101101), majd beírja, hogy hány egyes van a sorban: 101011015
hát ennyi
Most már csak arra kell rájönnöm, hogy a memory parity errorral mit kell csinálni, eddig nem volt rajta...
Előzmény: smalla, 2017-11-23 15:56:00 [35778]
vjanos | 5568    2017-11-23 15:59:14 [35779]
Van egy cnc-s csoport a fészbúkon, próbálj ott rákérdezni, szokott válasz jönni a hasonlókra.
FB CNC
smalla | 1117    2017-11-23 15:56:00 [35778]
Nemár, senki nem berhelt még Mazakot? CAM T-3 nem mondd senkinek semmit ?
Akadjon már valaki. Köszönöm
Előzmény: smalla, 2017-11-22 00:45:10 [35777]
smalla | 1117    2017-11-22 00:45:10 [35777]
Sziasztok, ha valaki programozott már újra Mazak T3-mas vezérlőt, az súgja meg nekem a titkot, hogy mégis hogyan kell csinálni, mert nem jövök rá. Különösen az OP kezdetű paraméterek bevitelére lennék kíváncsi, mert azt sehogy nem akarja. ugyanis: 8 karakter kerül a képernyőre, de 9-et kell beadni. Mintha valami paritás lenne, vagy mégsem.
kymco1 | 1042    2017-11-20 21:04:44 [35776]
Cnc faesztergához milyen programmal célszerű G-kódot generálni? Dxf és stl rajzokból dolgoznék.
Kopirnyák | 2705    2017-11-19 21:30:41 [35775]
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-11-19 18:50:30 [35774]
Törölt felhasználó    2017-11-19 18:50:30 [35774]
A Gravotrade árul feketítő folyadékot hozzá.
Előzmény: Kopirnyák, 2017-11-19 18:47:13 [35773]
Kopirnyák | 2705    2017-11-19 18:47:13 [35773]
Tudja-e valaki hogy a táblakészítéskor a sárgarezet mivel oxidálják hogy fekete legyen a felirat?
Csikarc | 5045    2017-11-19 13:15:53 [35772]
Az nem jó megoldás , hogy a két láda egymás mellett horizontális alternáló mozgást végez ? Talán ez foglalná el a legkevesebb helyet szerintem bár pontosan nem látom a munkaciklust .
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-11-19 11:12:13 [35770]
keri | 14086    2017-11-19 13:08:05 [35771]
két görgő fut a U profil sínben egy L alakú tartó vason, a lánc csak vonszolja.
A bevezetésnél megoldod, hogy a görgők belemenjenek a sínbe.
Törölt felhasználó    2017-11-19 11:12:13 [35770]
Itt is robotos rendszer van. Nem ömlesztett áru hanem a dobozokban vanak blisterek, ezért kell jól pozícionálni.
Egymás mellett van hely a dobozoknak, ezért nem fér el a körasztal sem.
Pneumatikus megoldás szóba jöhet, de 25kg egy dboz így nagyon nagy lenne a forgató ezért inkább másik megoldás lenne jó.
A páternoszter most egy jó íránynak tűnik, de nem tudom még hogy a doboz tartó tálcát hogyan tudom röhzíten a pázernoszter lánchoz
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-11-19 10:20:22 [35769]
Törölt felhasználó    2017-11-19 10:20:22 [35769]
Ha ennyire nincs hely csinálni kell mert ahol egy futószalag nem fér be oda egy páternoszter se !
Azt se értem, minek kell olyan pontosan rögzíteni ömlesztett árúra egy dobozt ?
4 szögvas egymással szembe fordítva doboz méretre és pneumatikus arretáló szerkezet ami megakadályozza, hogy a dobozok egymásra zuhanjanak.
Alsó dobozba potyog a motyó majd pneumatika ejti tovább.
Aztán következő doboz zuhan a helyére.
3 pneumatikus arretáló kell ehhez.
Ettől kisebbet csak robottal lehet csinálni !
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-11-19 09:57:45 [35767]
Frédi | 1667    2017-11-19 10:13:48 [35768]
Ha sűrített levegő rendelkezésre áll én pneumatikában gondolkodnék. (esetleg vákuumtapancsokkal kombinálva) Gyors, és szinte bármilyen irányú mozgatás megoldható.
Törölt felhasználó    2017-11-19 09:57:45 [35767]
Futószala nem megoldás, mert nincs hely. Ezért nem működik a ahgyományos körasztal sem. Ezért van a vertikális megoldás, de az meg nem olyan egyszerű. A páternoszter az még jónak is tűnik, csak hogyan lehet a doboz tartó "tálcát" úgy rögzíteni hogy ll mint a cövek és nem mozdul el.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-11-19 09:30:03 [35765]
Törölt felhasználó    2017-11-19 09:30:03 [35765]
Ha csak kettőt kell kicserélni akkor egy futószalag egymás mellet a két láda.
Egyikbe potyog a cucc aztán a másikba közben cserélhető az első és felrakható a következő.
Hosszabb szalag esetén több ládával is megoldható.
Minél egyszerűbb annál jobb !
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-11-19 09:17:51 [35763]
[ 1.8894 ]
