Mach3 CNC vezérlő program
Oldal 339 / 373 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   335  336  337  338  339  340  341  342  343   Következő ►  Utolsó ►|
n/a (inaktív)    2008-01-16 21:08:00 [1708]
Valamit elállítottam, mert amikor betöltődik a GC, alig látható olyan kicsi az ábra és nem is esik középre (jobb felső sarok).
Hol kell beállítani a megjelenítést?
Balu | 1039    2008-01-14 22:06:00 [1707]
Köszönöm! Neked is Motoros! Már kezdett elsüllyedni a kérdés...
Előzmény: D.Laci, 2008-01-14 18:58:00 [1701]
n/a (inaktív)    2008-01-14 20:13:00 [1706]
Énis így tesztelgettem...
Előzmény: Motoros, 2008-01-14 19:11:00 [1705]
Motoros | 5101    2008-01-14 19:11:00 [1705]
Kösz szépen.
Ne tértem át a TCNC-ről a Mach-ra (még), csak ezt a tangenciális követőt szeretném már végra kipróbálni a valóságban is. persze ehez 4 tengelyes vezérlő kéne, de azt találtam ki hogy tesztnek az is jó lesz ha a Z tengelyt kötöm "A"-ra, így már látni lehet mit csinál.
A fix vágókés a rugós felületkövetővel már kész van. A rugós felületkövető az fontos mert itt lehet beállítani hogy pont csak az öntapadós fólia felső rétegét vágja át.
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-01-14 19:02:00 [1704]
n/a (inaktív)    2008-01-14 19:02:00 [1704]
Mindkét vezérlőtípusnak vannak saját optimalizált képernyői (3D, 4D, 6D, stb. setupokkal), de van egy általános 3 tengelyes itt (Profi V2.1 3D).
Előzmény: Motoros, 2008-01-14 18:59:00 [1702]
Motoros | 5101    2008-01-14 19:00:00 [1703]
Kösz
Motoros | 5101    2008-01-14 18:59:00 [1702]
Most nagyon hülye leszek: hol található a Te képernyőd, a multkor kerestem de nem találtam. Kösz
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-01-14 18:57:00 [1700]
D.Laci | 5546    2008-01-14 18:58:00 [1701]
Nyomj egy Tabulátort "Tab".
Előzmény: Motoros, 2008-01-14 18:54:00 [1699]
n/a (inaktív)    2008-01-14 18:57:00 [1700]
Ha az én képernyőmet használod akkor tudom, egyébként nem (az Kanadait nem szoktam használni)!
Motoros | 5101    2008-01-14 18:54:00 [1699]
Ha már a MACH topikban vagyunk, tudna valaki válaszolni Balu igen aktuális kérdésére, kérdezném én is mély tisztelettel?? #1684
" "Ha már a mach3-nál tartunk... Az új mach-ban hol lehet a kézi mozgatás sebességét belőni? Én rátelepitettem a régire így megmaradt a beállítás de most telepítettem egy másik vinyón az újat, és csak maxi gázon megy... A réginél a diagnostics-ban volt, de most ott nincs... Vagy csak kiszúrja a szemem és azért nem találom... ""
n/a (inaktív)    2008-01-14 15:54:00 [1698]
Hol ezt, hol azt olvasom. Én úgy értelmezem (szabad fordításban a kínai után), hogy 1 csatornás módban 500 MS/s, kétcsatornás módban 250 MS/s /csatorna.
Előzmény: Varsányi Péter, 2008-01-13 18:43:00 [1690]
n/a (inaktív)    2008-01-14 15:48:00 [1697]
Ja a jobb oldali kijelzéseket át tudod szabni (mit, hol jelezzen ki)! Ez is Super!!!
n/a (inaktív)    2008-01-14 15:47:00 [1696]
Ez már lassan mérés topic...
A lényeg:
MEASURE + F5 + F5
kikapcs, ismét F5.
Előzmény: Varsányi Péter, 2008-01-13 18:44:00 [1691]
n/a (inaktív)    2008-01-14 15:45:00 [1695]
Inkább annyit érdemes leszürni, hogy a beírt értékek és a valóság mennyire és meddig jár együtt...
n/a (inaktív)    2008-01-14 15:44:00 [1694]
Azok az adatok "csak" vezérlőket fejlesztőknek érdekes, egyedül a freki lengés lehet másoknak is izgalma ( mivel ez mutatja mennyire stabil a motor járása), de ez meg nagyon PC és Win. környezet függő (más Win. konfig, más alaplap és minden más)!
Előzmény: Szedlay Pál, 2008-01-14 10:30:00 [1692]
Hunka Tibor | 8036    2008-01-14 12:36:00 [1693]
JA JA nem mindenki ért az elektronikához !!
Szedlay Pál | 1904    2008-01-14 10:30:00 [1692]
István!
Leírnád röviden, egy hozzá nem értőnek, hogy ezek a gyakorlatban mit jelentenek és hogyan jelentkeznek. Gondolok arra mit csinál a motor másként ezek adatok fügvényében.
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-01-13 16:12:00 [1685]
Varsányi Péter | 11584    2008-01-13 18:44:00 [1691]
Ezt a nagy ablakot, hogy csináltad...?
Varsányi Péter | 11584    2008-01-13 18:43:00 [1690]
A "kínai könyv szerint" Ez 500Ms/s-es... ha jól láttam
Előzmény: svejk, 2008-01-13 16:25:00 [1688]
n/a (inaktív)    2008-01-13 16:48:00 [1689]
Nagyon tetszik, az, hogy méri a túllövést és a két élsebességet (fel és lefutót) is!
Viszont a FFT-jével nem igen barátkoztam még meg...
svejk | 33157    2008-01-13 16:25:00 [1688]
ez viszont nagyon kényelmes mérés és számszerű az igadozás. De jó hogy nekem is van ilyen szkópom
Még alig használtam de már egyre jobban tetszik.
össze hasonlítva a tekronix ds210 ével a sávszéleség kivételével sokkal többet tud.
igaz az már vagy 10 éves jószág.
svejk | 33157    2008-01-13 16:22:00 [1687]
De elfér a logikai analizátoron.
25 Khzről tudsz felvenni 7-8 másodpercet és az ki tudod nagyitani úgy hogy akár egy impulzus látszódjon az ablakban. Természetesen ott is van kurzoros mérési lehetőség.
Lsd. MiniLA #72
(Ha elindítod a MinaLA progiját a file-t be tudod hívni.)
Előzmény: HJózsi, 2008-01-13 15:54:00 [1683]
n/a (inaktív)    2008-01-13 16:14:00 [1686]
Nálam 75 kHz már 95% feletti CPU-val megy (közben futott 1-2 progi a háttérben)! Szerintem azért volt az utólsó nagy ingadozások.
n/a (inaktív)    2008-01-13 16:12:00 [1685]
Hírtelen ezt találtam ki (nem biztos, hogy értelmes...):
Néztem a freki ingadozásokat stabil előtolások alaklmával (fix mozgatások, nem billentyűzetről)!
Néhány adat (Sherline off):
Alap freki [kHz]- ingadozás [Hz]:
Kerner: 45 kHz:
5 - 80
10 - 73
20 - 36
40 - 33
44 - 55
Kerner 75 kHz:
44 - 92
66 - 55
75 - 1.13kHz !!!
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-01-13 15:35:00 [1681]
Balu | 1039    2008-01-13 15:58:00 [1684]
HJózsi | 3862    2008-01-13 15:54:00 [1683]
Valami ügyes mérési sorozat kellene (sorozatfelvétel...), mert egy ablakban túl sok pulzus nem fér el úgy, hogy kiértékelhető is legyen ... Valami enhanced driver test kellene ami nem csak 25kHz-el lövi a pulzusokat ...
Előzmény: Varsányi Péter, 2008-01-13 15:32:00 [1680]
svejk | 33157    2008-01-13 15:54:00 [1682]
A MiniLA-on jól látszik az egyenetlenség, belinkeltem anno.
n/a (inaktív)    2008-01-13 15:35:00 [1681]
Kiagyalok valami használható mérési stílust erre...
Varsányi Péter | 11584    2008-01-13 15:32:00 [1680]
Most megnézhetnéd amit régen írtam... az impulzusok közötti egyenleteséget 25 Khz-ig és felette... Az az a kimenteti stabilitásokat...
Esetleg a WinPCNC-n is...
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-01-13 15:18:00 [1679]
n/a (inaktív)    2008-01-13 15:18:00 [1679]
Kicsit méregettem a szkópommal a Mach3 (V3.00) időzítéseit a Motor Tuning beállításai és a Sherline fügvényében:
Step impulzus Sherline OFF módban:
Beállított - tényleges:
0..3 - 3.2uS
4 - 3.8uS
30 - 24.8uS
Az impulzus szélesség stabil.
A Sherline alapból 23.2uS-ról indítja és csak 20 felett emelkedik tovább
Pl:
5 - 23.2uS
30 - 30uS
Az impulzus szélesség NEM stabil.
DIR PRECHANGE változásai:
A Sherline mode 23.2uS-ra állítja a Dir előfutását!
Sherline nélkül:
Beállított érték - valós előváltás:
0...3 - 22.8uS
4 - 26.8uS
5 - 28uS
8 - 31.2 uS (ez a max érték)
9 - 23 uS!!! (vissza vált alapra innentől)
10 - 23 uS...
HJózsi | 3862    2008-01-03 10:38:00 [1678]
Y tengely állandó sebességgel adott pontba majd vissza 0-ba , pl 40mm/perc, Y 150, egy megoldás G kóddal :
G1 Y150 F40
G1 Y0
Spindle Mac3-ban PortsandPins -> Motor outputs -> Spindle enable pipa, portokat beállítani, lehet, hogy a Step Low Active-t ki kell pipálni ( vagy fordítva ) ... Motor tuning-ban a Spindle-hez a megfelelő értékeket beírni...
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-01-03 08:20:00 [1677]
n/a (inaktív)    2008-01-03 08:20:00 [1677]
Sziasztok! Tudnátok segíteni abban, hogy lehet az Y tengelyemet hajtó motrort egy adott sebességgel forgatni? Spindle port-ot már beállítottam, de nem forgatja, S10-es parancs utábn sem. Kérlek segítsetek...
n/a (inaktív)    2007-12-28 19:48:00 [1676]
Szerintem se! Ha a kés hegye elég közel van a tengely vonalához, akkor a kis esetleges szög hiba nem lehet túl kritikus. Egy nagyobb mutató a tengely végén (ami a kés vágási irányába mutat), elég pontos beállítási lehetőséget adna a kézi tekerésnél (az X síkkal megeggyezően kellene betekerni)!
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-12-28 19:19:00 [1674]
Motoros | 5101    2007-12-28 19:35:00 [1675]
Mielőbb össze kéne dobni valami működő demo példány és letesztelni élőben
n/a (inaktív)    2007-12-28 19:19:00 [1674]
A gyári gépemen pozicionált a kés és szervós így nem kell beállítani.
A léptető motorosnál sem lesz probléma, szemre is be lehet állítani.
Előzmény: Motoros, 2007-12-28 19:12:00 [1672]
Motoros | 5101    2007-12-28 19:17:00 [1673]
Az A tengely motorjának tengelyének kétvégűnek kell lenni, és a tulvégén egy skálázott tekerőgomb megoldás lehet. Csak a kés befogónak olyannak kell lenni hogy a kést egyféleképpen rögzítse (pl legyen egy lapolása)
Motoros | 5101    2007-12-28 19:12:00 [1672]
Akkor a kapcsoló megspórolható, viszont kézi irányba tekerés pontosításához valami trükköt ki lehetne találni. Egyszerű volna ha a kés ofszetes lenne (zongorakerék) de itt nulla hibájú kés kell ..
Tisztára felizgatott ez az egész, pedig pont ma próbáltam ki az önbeállós forgató nélküli késemet ami szuperűl működik.
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-12-28 19:03:00 [1671]
n/a (inaktív)    2007-12-28 19:03:00 [1671]
Ahogyan látni az ábrából is, a 0°=előre az X mentén, 90°=Y mentén felfelé. Kézzel mozgattam az A tengelyt ilyenkor egy teljes 360°-os fordulatokat tett (persze kézzel a kijelzőbe bele lehet írni fokokat, de így is nehézkes lehet a 0°- korrekció, egyszerübb lehet kézzel a kést irányba tekerni meló előtt, kikapcsolt motortáppal)!
Előzmény: Motoros, 2007-12-28 18:59:00 [1669]
n/a (inaktív)    2007-12-28 19:00:00 [1670]
Ez jogos! Szemre a kis szögeltéréseket nehéz észre venni.
Motoros | 5101    2007-12-28 18:59:00 [1669]
Ez tényleg szuper...kösz.
Viszont itt már mindenképpep erre a tengelyre fel kell tenni egy ref kapcsolót vagy különben meló előtt kézzel kell valamilyen irányba belőni ami nem túl szerencsés meg nehézkes is.
Ezt a "0"-t valahogy kelibrálni is kell egyszer.
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-12-28 17:31:00 [1665]
n/a (inaktív)    2007-12-28 18:19:00 [1668]
Koszonjuk a nép nevében!!!
n/a (inaktív)    2007-12-28 18:04:00 [1667]
Szuper!!! Tényleg jól működik.
n/a (inaktív)    2007-12-28 17:37:00 [1666]
Azt még nem teszteltem, de megnézem...
Előzmény: svejk, 2007-12-28 17:30:00 [1664]
n/a (inaktív)    2007-12-28 17:31:00 [1665]
R3.00 (és gondolom majd felette is) esetén a lentebbi leírásomat felejtsétek el!!!
R3.00-ban a Tangential Control-t bekapcsolva az A tengely forgatónak bebillen (lásd a General Setup A-Axis is Angular opciót)! Teljes mértékben érvényes lesz rá az A tengely motor tuning beállításai (minden)!
A Step per itt most az 1°-ra (kés fokra) vonatkozó Step-ek számát jelenti (nem a teljes körbefordulásra)! Mind a max. sebesség, mind a gyorsulás szögsebességben értendő (jó nagy szám kell ide)!!!
A kiemelés és a magasság mint lentebb (ez változatlanúl jól működik)!
Az A tengely kijelzője mostmár fokokat jelez ki!!!
Forgató esetén megjelenik a kés irány monitora:
0˙-os irány az ábrán és az A tengely kijelzőjén.
stb...
Minden irány kompenzálás az adott G-kód végrehajtása előtt történik, így ha a "körünk" vonalakból áll, akkor darabosnak tűnhet, de ez a kör darabossága miatt van! Kör interpolációs G-kód esetén szép folyamatos.
Ezekkel a módosításokkal már kihasználható az áttétel, vagy a mikro-léptetéses hajtásmódok (mikro-léptetés esetén a kés mehet közvetlenül a motor tengelyére is)!
svejk | 33157    2007-12-28 17:30:00 [1664]
És a C.V. mód? Tudod sarkok...
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-12-28 17:20:00 [1663]
n/a (inaktív)    2007-12-28 17:20:00 [1663]
Úraim!
Letöltöttem a legujabb R3.00-ás Mach3-ast és lás csodát! A forgató teljesen átalakúlt és a lentebbi hibákat kijívtották, sőt a konfigurálását is teljesen megváltoztatták és a kijelzése is megjelent!!!
n/a (inaktív)    2007-12-28 08:18:00 [1662]
Mint ahogyan írom, 3°-onként (kb.).
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-12-27 20:40:00 [1661]
n/a (inaktív)    2007-12-27 20:40:00 [1661]
Most akkor jól működik, vagy 3 fokonként lépteti egy körnél.
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-12-27 18:48:00 [1660]
n/a (inaktív)    2007-12-27 18:48:00 [1660]
Tangential Controll:
Működik!!!
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-12-27 18:04:00 [1659]
n/a (inaktív)    2007-12-27 18:04:00 [1659]
Kipróbáltam a Tangential Control-t (késforgatósdit)!
Működik, de...
Érdekes dolgokat tapasztaltam amiről semmi infót nem találtam a Magyar leírásunkban! Valóban működik az A tengely, ha bekapcsoljuk a Tangential Controlt (az én felületemnél a Beállítás panelen, alul, középtályt). A leírásnak megfelelően megadható a max szögeltérés amit még forgatva lekezel, felette kiemeli a kést - beforgatja - majd visszaszúrja és megy tovább (ez tökéletes)!
De ami érdekes és nem értem miért így van megoldva, hogy a forgató üzemmódban az A tengelyre vonatkozó beállítások (motor tuningban) csak a felbontás (step per) vonatkozik! Sem a max sebesség, sem a gyorsulás nem innét lesz véve!!! Nem tudom honnét veszi, de nem állítható, fix és elég gyors (de megy jól)!
Ami viszont fontos, hogy a Step per itt step/fordulatot jelent (egy kör teszttel szépen lehet tesztelni a 360°-os fordulatokat)! Az A tengely kijelzője ilyenkor a fordulatot mutatja (1= egy teljes fordulat + irányba)!
Ami viszont mindennél érdekesebb, méréseim szerint (ami korántsem nevezhető pontosnak), kb. 3°-onként lépteti a motort, a Vezérlőtől függetlenül! Tehát eléggé darabosnak tűnik. Nagy gáznál ez nem is feltünő, de lassú sebességeknél eléggé!
Teljesen mindegy milyen áttétellel kapcsoljátok össze és milyen mikro-step vezérlővel, akkor is fix 3° lesz a legkissebb szögelfordulás késforgatáskor (persze a motor+vezérlő+áttétel legalább <3°/Step legyen, mert külömben még rosszabb lesz a kompenzálás)!
Mivel a motortuningban egy kés-körbefordulásra kell megadni a Step számot, ezért az áttétel tényező teljesen kiesik (próbáltam 1/2, 1/4, és 1/16-od módokat is, mindegy)!
Azt várnánk, hogy szép folyamatos a kompenzálás, de nem, darabos (kicsit). Lehet, hogy a gyakorlatban ez a 3°-os törések, nem olyan kritikusak, viszont a kompenzálás nagyon gyors (kell a jó motor és vezérlő, nehogy impulzus vesztés lépjen fel)! A tesztel Mach3 Verziója: R2.2.
[ 1.2350 ]
