Lézer
Lézer
Oldal 339 / 381 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   335  336  337  338  339  340  341  342  343   Következő ►  Utolsó ►|
Törölt felhasználó    2011-04-23 08:33:00 [2122]
Kettő az egyben lézergravírozó, lézerdiódával.
Elkezdődött, a 10 Wattos dióda lézergravírozó tesztelése. Három teljesítményben lessz megrendelhető. 10 Watt, 20 Watt és 30 Watt. Jellemzője a rendkívül kis fogyasztás. Könnyű kezelhetőség.
Hozzáférhető lessz külön a lézeregység is. Ami rászerelhető megfelelő, meglévő CNC gépre is.
Minden stepp/dír jelekkel dolgozó vezérlő szoftverrel tud működni. Úgymint Mach3, KCM4 és még sok más.
Mindhárom teljesítményhez, kérhető 3D lézerszkenner is. A szkenner képes többek között azonnal használható G kód előállítására is. De, a keletkezett relief tetszőleges méretben kimarható.
A szkennelt terület a CNC géptől függ. Amennyiben, a mechanika alkalmas, egészen nagy méreteket is lehet digitalizálni 3D -ben.
Törölt felhasználó    2011-04-23 07:46:00 [2121]
Igen, létezik olyan lézerdióda. A kérdezett feladatra, kb. 8-10 Watt, kell legalább.
Előzmény: zamek, 2011-04-22 18:51:00 [2120]
zamek | 93    2011-04-22 18:51:00 [2120]
Akkor azt kérdezem létezik olyan lézer dióda ami a lenti feladatot elvégzi?
Előzmény: PSoft, 2011-04-22 18:43:00 [2119]
PSoft | 18696    2011-04-22 18:43:00 [2119]
Ha hülyét kérdezel,valószínű,hogy kevés érdemleges választ kapsz.
Kérdezzél inkább,csak úgy simán hülyeséget.:))
Előzmény: zamek, 2011-04-22 18:36:00 [2118]
zamek | 93    2011-04-22 18:36:00 [2118]
Milyen teljesítményű dióda lézerrel lehet átvágni 0,5 mm vastag
pvc, poliészter, pp fóliát.
Hülyét kérdezek???
Nejkoff István | 259    2011-04-17 23:43:00 [2117]
Ezért építek magamnak lézert így ha törik csak 3000Ft bár így sem egyszerű ,de megvan minden hozzá a gáz is.Csak az idő kevés.
PSoft | 18696    2011-04-17 23:35:00 [2116]
Sajnos,IGEN!
A törésen jól látszik,hogy a húzott "üvegcsöcs"-tövénél csak pár tized a falvastagsága.:((
Előzmény: Nejkoff István, 2011-04-17 23:27:00 [2115]
Nejkoff István | 259    2011-04-17 23:27:00 [2115]
Ennyire érzékenyek ezek a csővek?
Előzmény: PSoft, 2011-04-17 23:08:00 [2114]
PSoft | 18696    2011-04-17 23:08:00 [2114]
Sajnos nálam nem a vízcsonk sérült.:((
A nagyfesz bevezető negatív ága törött ki a csőből.
Már le volt kötegelve a vezeték,rákötve a csőre.
A cső fordításakor erősebbnek bizonyult a rézdrót,mint az üveg.
A ragasztás nálam is megoldható,a cső azzal javítható lenne.....
De újra kéne tölteni is,amire egyenlőre nem látok rentábilis megoldást.:(((
Előzmény: El_Dale, 2011-04-17 22:11:00 [2113]
El_Dale | 91    2011-04-17 22:11:00 [2113]
Hát ismerem azt az érzést amit leírtál. Én az első csőtesztnél letörtem a vízbevezető csonkot (egy picit leizzadtam és gondolkodtam hogy elhajítsam-e csövet a csukodt ablakon keresztül vagy ráugorjak páros lábbal), hála istennek nem reppedt végig. Meg tudtam javítani egy adag FSB-vel és működött.
Úgyhogy át tudom érezni a helyzetet.
Részvétem..............
Előzmény: PSoft, 2011-04-14 23:44:00 [2106]
sipos8 | 453    2011-04-17 20:54:00 [2112]
Urak lézer vágáshoz illetve gravírozáshoz milyen programokat használtok?
sipos8 | 453    2011-04-15 18:46:00 [2111]
Gratula uraim,gyönyörű gép,csak így tovább.
Előzmény: PSoft, 2011-04-14 23:02:00 [2101]
Nejkoff István | 259    2011-04-15 09:49:00 [2110]
Nekem is felrobbant levákumolt üveg cső 4mm falvastagsággal csak egy hajszál repedés volt rajta hatalmasat szólt.
Török Tamás | 2045    2011-04-15 08:13:00 [2109]
Sajnos én már hallottam ilyet , azt hittem felrobbanok, pár percre lültem megnyugodni...
Sajnos nagyon vigyázni kell ezekkel a csövekkel nagyon nagyon sérülékeny,
Amikor rakom öszze magamra zárom az ajtót mindent elpakolok és mint a hímestolyást lassan átviszem a helyére!
sneci | 1763    2011-04-15 00:31:00 [2108]
Meg kell ragasztani.
Tényleg, miért van üvegből az a cső? Nem lehetne valami kevésbé törékeny anyagból?
Törölt felhasználó    2011-04-15 00:18:00 [2107]
Mély együttérzésem!
Mit lehet mondani ilyenkor? Jó regenerálódást az idegeidnek és a pénztárcádnak!
Minden tiszteletem neked, amiért elmondtad. Mások okulására.
A cifra szavak közbenső szünetébe, halladszot ahogy a tulnyomásod csökken:))
PSoft | 18696    2011-04-14 23:44:00 [2106]
Ha csönd van,akkor először hallasz egy pattanó üveghangot.
Közvetlen utána olyan két másodpercig elhúzódó psssssssssssz hangot lehet hallani.
És mikor mindezt fölfogtad agyilag,hosszúmásodpercekre elsötétül előtted minden.
Utánna spontán jönnek azok a cifra szavak,mondatok,amit a magyar oly változatosan tud,mint ahogy senki más.
"De mamár nem érdekel...."
Engem sem fog....soha többet!!!!
Előzmény: Török Tamás, 2011-04-14 23:28:00 [2105]
Török Tamás | 2045    2011-04-14 23:28:00 [2105]
Csak nem eltörted?
Én elkezdtem az egész gépet emelgetni , hogy kiengedjem a bubit ,de még mindig van benne egy kicsi. De mamár nem érdekel....
Előzmény: PSoft, 2011-04-14 23:12:00 [2103]
PSoft | 18696    2011-04-14 23:14:00 [2104]
Gumibélésű 60-as csőbilincsek tartják a csövet.
Előzmény: Török Tamás, 2011-04-14 23:04:00 [2102]
PSoft | 18696    2011-04-14 23:12:00 [2103]
Találós kérdés:
Mi történik egy 100W-os faszán bedrótozott lézercsővel,ha megpróbálod a cső tengely irányú fordításával a beszorult légbuborékot kikergetni?
Előzmény: Török Tamás, 2011-04-14 23:01:00 [2100]
Török Tamás | 2045    2011-04-14 23:04:00 [2102]
A csőtartót miből csináltad?????
Előzmény: PSoft, 2011-04-14 18:40:00 [2094]
PSoft | 18696    2011-04-14 23:02:00 [2101]
Igen,közösen építettük a Haverommal.
Előzmény: sipos8, 2011-04-14 22:02:00 [2097]
Török Tamás | 2045    2011-04-14 23:01:00 [2100]
Látom szépen sárgúl az asztalod!
PSoft | 18696    2011-04-14 23:00:00 [2099]
A hossz irány is mérvadó.
Gondolom nem csak gravírozni,hanem majd vágni is akarsz vele.
Hogy mekkora tengelysebességet ajánlott tervezni...?
Sokmindennek a függvénye,pld.mekkora gépet tervezel,milyen anyagokból akarsz építkezni,mekkora gépmerevséget tudsz elérni....
Előzmény: sipos8, 2011-04-14 19:46:00 [2095]
Török Tamás | 2045    2011-04-14 23:00:00 [2098]
Ajánlanám hogy egyforma áttételt tegyél a X Y tengelyre!!!
Mindkettőnek gyorsnak kell lenni.
5mm től 5cm.
sipos8 | 453    2011-04-14 22:02:00 [2097]
Ez a te géped?
motion | 606    2011-04-14 20:50:00 [2096]
Így van Danibá!!
Nem néztem el semmit.
#2091 neked is szól!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-04-14 18:25:00 [2093]
sipos8 | 453    2011-04-14 19:46:00 [2095]
Köszönöm uram,így már vágom,tiszta minden.Már csak azt szeretném tudni, hogy kb. mekkora tengely sebességet ajánlott tervezni?A hossz irány ahogy látom nem mérvadó,inkább a kereszt irány a lényeges(gyors).
PSoft | 18696    2011-04-14 18:40:00 [2094]
Mert ott,a fej,illetve a lencse magasságállításával lövöd be a fókuszpontot az anyagra.
Az egyik legegyszerűbb módját pld.ezen a képen is láthatod:
Előzmény: sipos8, 2011-04-14 14:11:00 [2089]
Törölt felhasználó    2011-04-14 18:25:00 [2093]
Ááá, nem nézett el semmit:)
Mivel a nulla az semmi. Lehet, pont az a semmi hiányzik a végéről:))
Előzmény: Török Tamás, 2011-04-14 07:55:00 [2083]
Török Tamás | 2045    2011-04-14 17:58:00 [2092]
Ok!
Ha egyszer arra járok benézek!
Akkor minek veszek én 100 wattokat?!
Előzmény: motion, 2011-04-14 17:43:00 [2091]
motion | 606    2011-04-14 17:43:00 [2091]
Debrecenbe járva bármikor megnézheted. Csak a tulajjal kell egyeztetni.
A cső mérete alapján sem lehet nagyobb teljesítményű.
Viszont ez egy amcsi gép...
motion | 606    2011-04-14 17:39:00 [2090]
Azoknál az asztal mozog.
Ez csak arra kell, hogy a különböző vastagságú anyagokhoz be lehessen állítani a fókusztávolságot.
Mert a fókusztávolság egy fix érték -ami a lencsétől függ- , a megmunkálandó anyagvastagságok pedig eltérhetnek.
Ehhez nem kell egy komplett harmadik tengelyt építeni, kézzel is beállítható...
sipos8 | 453    2011-04-14 14:11:00 [2089]
Szóval akkor ugyan olyan 3 tengelyes CNC kell mint 1 sima maróhoz?A Youtubon vannak olyan gépek amelyek a fejet nem emelik az hogy van?
Előzmény: Török Tamás, 2011-04-14 13:16:00 [2088]
Török Tamás | 2045    2011-04-14 13:16:00 [2088]
Talált !!!
Mindkettőt!!!!
Előzmény: sipos8, 2011-04-14 09:04:00 [2085]
Török Tamás | 2045    2011-04-14 13:14:00 [2087]
Te most hülyéskedel velünk mi?
Azt akarod mondani ,hogy színezik a gázt?
Vagy a palackja kék színű?
Előzmény: sophy, 2011-04-14 09:06:00 [2086]
sophy | 276    2011-04-14 09:06:00 [2086]
Udvozletem mindenkinek '
Kis segitsegre lenne szuksegem !
CO2 leyerben leteyik kek valtoyat is? Honnan lehet ezekrol bovebbet megtudni? van e kulombseg hatasfokban a hagyomanyos es a kek lezer kozott ?
Elore koszonom a valaszokat !
Feri
sipos8 | 453    2011-04-14 09:04:00 [2085]
Dekorációs célra használt lézerhez a fejet kell emelgetni?Vagy csak teljesítményét kell szabályozni?
sipos8 | 453    2011-04-14 08:47:00 [2084]
Köszönöm urak a segítséget.
Török Tamás | 2045    2011-04-14 07:55:00 [2083]
Hát azt én is megnézném!!!
20W ???? Valamit elnéztél.
Előzmény: motion, 2011-04-13 23:01:00 [2082]
motion | 606    2011-04-13 23:01:00 [2082]
Tamás!
Én a saját szememmel láttam, hogy egy tizen-pár W-os, max.20W-os csővel a 20mm-es plexit szépen vágták.
Igaz elég lassan, (kb.30mm/perc) de tökéletes minőségben.
Semmi extra nem volt. Csak a sugár...(CO2 lézer)
Hogy van ez akkor? Mi befolyásolja még ezt a "vágós" dolgot?
Létezne, hogy egy kínai cső/optika ennyivel rosszabb lenne, mint egy neves rendszer?
Előzmény: Török Tamás, 2011-04-13 22:36:00 [2081]
Török Tamás | 2045    2011-04-13 22:36:00 [2081]
Mennyél át a készűl a gépem rovatomba , nézz szét....
Hardveresen? Vas, alumínium,réz,üveg,műanyag...
Kell egy gép, mechanika,lézercső vagy dióda ezekhez táp, tükrök , lencsék , vezérlősoftware....
60W szinte mindent lehet vele gravírozni ,vágni talán 8mm rétegeltet ávisz kurvalassan, plexitből 1-1.5cm, vasrol ne is álmodjál!
Előzmény: sipos8, 2011-04-13 20:23:00 [2080]
sipos8 | 453    2011-04-13 20:23:00 [2080]
Na nem jól tettem fel a kérdést.Hardveresen mi kell a géphez,co2+táp+stb...
Előzmény: janko, 2011-04-13 20:04:00 [2079]
janko | 945    2011-04-13 20:04:00 [2079]
Tiszteletem.
Hogy ni kell? Furcsa a kérdés. Pl: Pénz,Pénz.
Vas nem megy vele.Máskülömben:Bör.fa.plexi,gumi
márvány Stb.
Janko
Előzmény: sipos8, 2011-04-13 13:22:00 [2078]
sipos8 | 453    2011-04-13 13:22:00 [2078]
Helló Urak
60w-os co2 lézerrel milyen anyagvastagságot lehet vágni, pl:plexi,vas lemez?
Co2 lézervágóhoz mi kellene?
n/a (inaktív)    2011-03-31 16:25:00 [2077]
http://www.acidum2.hu/vegyszerek/vegyszerek.htm
Itt lehet kapni Hangyasavat
Előzmény: PSoft, 2011-03-30 22:33:00 [2072]
Szedlay Pál | 1904    2011-03-31 16:17:00 [2076]
Acril monomerem nekem is van, de attól nem lesz opálos? Bár én még soha nem próbáltam ragasztani.
A nem térhálósított PMMA-t tökéletesen oldja.
De ragasztásnál hogyan párolog el a monomer?
Az magától nem fog elkezdeni térhálósodni, mert van benne inhibítor ami megakadályozza a gyökképződést.
mezpal | 105    2011-03-31 15:50:00 [2075]
A méhész fórumon mintha árulnának hangyasavat
PSoft | 18696    2011-03-31 15:15:00 [2074]
Most akkooo...
Legyek én is ízületes???:))
Előzmény: Kristály Árpád, 2011-03-31 10:00:00 [2073]
Kristály Árpád | 3085    2011-03-31 10:00:00 [2073]
Halihó!
Én régen az izületeimre kaptam hangyasav inekciót...
Talán ez járhatóóó....
Üdv.: Árpád
[ 1.4307 ]
