Oldal 338 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   334  335  336  337  338  339  340  341  342   Következő ►  Utolsó ►|
Törölt felhasználó    2017-12-01 22:56:45 [35865]
Foton van felrakodot viszkö miat ez simán szét éget a hajtot hosszbol ez 2...2,4kw közöt van jocskán igy az élete is rövidebb ha vizköves semi titok nincs benne....
Előzmény: Bicska, 2017-12-01 21:51:52 [35861]
jani300 | 12314    2017-12-01 22:07:40 [35864]
Ha előbb írod ,nem írtam volna . De akkor itt a frankó !
De zománcos bojlerben is szokott lenni aktív anód .
Előzmény: Rabb Ferenc, 2017-12-01 22:04:20 [35862]
jani300 | 12314    2017-12-01 22:04:55 [35863]
A krómozott és a réz külsejű betét közti különbségre gondolsz ? Erre én is emlékszem de csak érintőlegesen .
De a rossz amiről képet tettél ,galvanizált felületű .nem értem .
Rabb Ferenc | 4387    2017-12-01 22:04:20 [35862]
Ha aktív anód van a bojlerben, akkor az horganyzott. Ezt a bevonatot védi az anód. Ebbe a típusba nem szabad vörösréz burkolatú fűtőbetétet szerelni csak rozsdamenteset. Különben fél év az élettartama (vagy a halálának a bekövetkezése)
Bicska | 974    2017-12-01 21:51:52 [35861]
Szia. Köszi a választ! Képben vagyok, több bojlert is szervizeltem már saját/ismerős részre, csak azt olvastam itt a fórumon, hogy nem az általad említett problémáról van szó. Amúgy valszeg a kérdéses készülékben anódot is cseréltek múlt évben (az meg itt Pesten nekem 4 évet vígan bír), úgyhogy nem ez lesz a gond. Ennek fényében ötlet?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-12-01 21:38:46 [35860]
Törölt felhasználó    2017-12-01 21:38:46 [35860]
Van egy szerkezet a vill bolylerbe aktiv anod a neve ez védi a tartályt is az eletromos kémiai hatásoktol ne az acél pusztuljon hanem az anod rudat ez idönkét cserélni kell!
Vizkövesedést hosszabb idöre kihuzható 60...70c az ideális bolyler vizel...60c alat és 70c felet a viszkövesedés gyorsabb alakul ki...
A vizkö rossz hövezetö a felrakodot viszkö a fötöszálon höszigetelöként viselkedik bentartja a leadot höt igy elég a fötö betét...
Előzmény: Bicska, 2017-12-01 21:08:57 [35859]
Bicska | 974    2017-12-01 21:08:57 [35859]
Sziasztok! A téma (kép illusztráció):
Egy kis segítséget kérnék, 2x legalább volt már téma a fórumon, vissza is olvastam, de újra szeretném megkérdezni.
Haveromhoz megyek holnap szétszedni a bojlert, mert múlt évben teljes körűen fel lett újítva elvileg (szerelő által), mégis most zárlatos. Biztos vagyok benne, hogy az új fűtőszál szétcsattant, és azért csattant szét, amit itt minden évben írtok. A általam eddig szerelt bojlerek max 15 évesek voltak, mind zománcos tartályos volt, sose volt gondom a fűtőszállal.
Tényleg az a konklúzió a régi beszélgetések alapján is, hogy a horganyzott tartályhoz más fűtőszál kell és ha rosszat raksz bele akkor az e-korrózió miatt 1 év alatt vége lesz? VAGY, azt is írtátok, hogy a régi szabványú bojlerbe nem is lehet rossz fűtőszálat tenni, mert más a furattávolság? --> ez alapján csak simán szar minőségű fűtőszálat kap ki az, akinél szétcsattan?
Gondolom, ha horganyzott a tartály, akkor azt lehet látni belenézve..vagy kézzel is érezve..nem olyan sima mint a zománcos..
Köszi a segítséget!
laci77 | 45    2017-12-01 20:37:36 [35858]
Köszöm a segítséget ,meg is néztem és szuper.
Előzmény: vjanos, 2017-12-01 20:34:00 [35857]
vjanos | 5568    2017-12-01 20:34:00 [35857]
A jelszó: Stencil.
Innen valamelyik?
Előzmény: laci77, 2017-12-01 20:31:56 [35856]
laci77 | 45    2017-12-01 20:31:56 [35856]
Segítségeteket szeretném kérni egy vágható betűtípust keresk.Bakelit lemezt szeretnék készíteni de sehol nem találok megfelelőt.
Ezhez hasonlót keresek a lényeg az lenne, hogy amikor vágom a betűk közepe megmaradjon ,adott esetben a fekete rész marad a fehér kiesik.
zozo | 5527    2017-12-01 20:31:34 [35855]
Láncfűrész...
Székely gyerek vett a favágó apjának egy motoros láncfűrészt ajándékba.
-Na idesapám, ezzel majd fog menni a munka! -meglássa!
Eltelik egy hét, jön haza a gyerek.
-Mondja apám, régen mennyi fát vágott ki egy nap?
-négyet-ötöt
-és az új fűrésszel?
-hármat-négyet.
Áh, akkor valami nincs rendben. Menjünk ki az erdőbe, próbáljuk ki.
Kiérnek, gyerek berántja a gépet, mire az öreg:
-Te fiam! -Mi ez a berregés?
jani300 | 12314    2017-12-01 20:26:59 [35854]
Na itt van a bűnös rúgó ,és az új alkatrész .
De teljesen szét kell szedni mert az olajszivattyú szívócsöve is darabokban van .
Boldog vagyok
jani300 | 12314    2017-12-01 11:20:33 [35853]
Szétszedtem a villamos láncfűrészt .
Egy több funkciós tekercsrúgó tört el benne .
3000 pénz volt .
Ha ütközik kikuplungol , egyébként szabadonfutó .
A műanyag kerekek bírják .
Jött belőle egy ötlet ,fém szalagfűrész motornak .
Egy plusz áttétellel nyomaték és fordulat tartó szabályozással akár működhetne is .
Ritkán kell nekem a fémfűrész , de akkor pótolhatatlan szinte .
Lee | 475    2017-12-01 11:07:49 [35852]
Na itt válaszolok mindenkinek. Közben beszéltem egy szerelővel. A normál fogókkal illetve a hozzá való fogókkal akkor tudjuk leszedni ha a többi cucc le van bontva körülötte. Én ezt el akarom kerülni, majd hegesztek hozzá egy pont belepasszoló fogót és azzal remélem meg lehet oldani.
jani300 | 12314    2017-12-01 11:06:18 [35851]
Pattintós (inas)fogóval és több kevesebb anyázással eddig még mindig sikerült
A harapófogó a féltengely harang bilincs célszerszáma .
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-12-01 09:40:55 [35847]
kuner | 433    2017-12-01 10:04:48 [35850]
Elvileg ez a hozzá való célszerszám:
Előzmény: Lee, 2017-12-01 07:26:41 [35843]
Csuhás | 6750    2017-12-01 09:51:14 [35849]
Kis párhuzam szorítóval küzdöttem le egy hasonló bilincset.
RJancsi | 5811    2017-12-01 09:49:27 [35848]
Nem tudom, elég hosszú-e a szára illetve szét lehet-e eléggé nyitni a pofáit, de a "rabitz" fogó jó megoldásnak tűnik. Vas-szerelők használják építkezéseken.
Előzmény: Lee, 2017-12-01 07:48:51 [35845]
Törölt felhasználó    2017-12-01 09:40:55 [35847]
Legjobb hozzá a harapófogó !
Csikarc | 5045    2017-12-01 07:56:00 [35846]
Nekem már csak a régi fajta kis Husqvarna 242 XPG van meg . Nagyon megszerettem anno ezt a kis gépet . Tettem rá picit nagyobb lapot és láncot és bírta a strapát mert használtan vettem de utána kamion számra vágtam vele a száraz tölgy és cserfát . Akkor már kialakult a véleményem :kisebb gép ergo kevesebb súly , kevesebb vibráció , kevesebb zaj , kevesebb költségek ... mert ugye nem mindegy , hogy az ember mit emelget napi nyolc órában . A lényeg mindig tökéletes lappal és láncokkal mentem ki fűrészelni a telephelyre . Nálam befürdött a Stihl lánc és lap is ezért én inkább Oregon-t használtam . Mostanában viszont évente csak 5-6-szor indítom be ezt is csak a karburátor miatt .
Előzmény: jani300, 2017-12-01 00:12:41 [35842]
Lee | 475    2017-12-01 07:48:51 [35845]
sajnos azokkal sem lehetett hozzá férni, a gyári hozzá való fogó túl hosszú volt a felxibilis meg nem bírta összenyomni. Fogóra hegesztettünk lapos acélt, úgy próbáltuk de az sem nyerő ezért maradt vészmegoldásnak az aba bilincs
Előzmény: Szalai György, 2017-12-01 07:45:43 [35844]
Szalai György | 9544    2017-12-01 07:45:43 [35844]
Kézzel én még ilyet nem bírtam összenyomni. Főleg, ha bele is volt rohadva a gumicsőbe.
Kombinált fogó, vagy vízpumpa fogó segített, attól függően, hogy milyen irányba álltak a végei.
Lee | 475    2017-12-01 07:26:41 [35843]
Helló mindenki. Lenne egy kérdésem hogy az adott bilincset aki szerelte, hogy szerelte könnyedén ? Létezik e hozzá valami célszárszám vagy trükk ? Sajnos olyan hülye helyen van fent az autóba, hogy semmivel nem lehet rendesen hozzáférni. Hirtelen aba-bilincsel lett megoldva és ez nem lett visszatéve ,de az nem az eredeti..
jani300 | 12314    2017-12-01 00:12:41 [35842]
Nem merem ... 70 köbcenti körüli stillem is van
Embertelen lappal . Meg levegős ,amit a bányában használtak ,de azt elajándékoztam már , szerencsére .
Tip tronic profi MIG 180 ez a túlfeszt kapott vezérlésű gép volt az első CO-m . Most kerestem meg nagy nehezen az előlapját . Most nézegetem az áram -fesz adatait .
Majd írom a hegesztősbe ...
Előzmény: Csikarc, 2017-11-30 23:24:11 [35837]
jani300 | 12314    2017-12-01 00:06:08 [35841]
Akkor A2 B16 ,B2 B18 szerintem .
Előzmény: laacika, 2017-11-30 23:25:49 [35839]
Törölt felhasználó    2017-11-30 23:27:48 [35840]
Ez meg a csajos verziója
laacika | 3149    2017-11-30 23:25:49 [35839]
Ami le is maradt
Előzmény: laacika, 2017-11-30 23:24:37 [35838]
laacika | 3149    2017-11-30 23:24:37 [35838]
Szia Jani.
Hát ez úgy van gondolatom szerint hogy annó ezt a jelölést használták.
Egy képet kivágtam a Fo13/15-ös gépkönyvéből.
Előzmény: jani300, 2017-11-30 22:10:31 [35826]
Csikarc | 5045    2017-11-30 23:24:11 [35837]
Én még ezt is meg mertem venni - zsákban árulták anno a KGST piacokon . Ez volt a Druzsba amit kellet ám markolni ha méteres törzsű fát vágtál ki de később volt még Ural-om is aminek én tekercseltem újra a gyújtó tekercsét . Csak nosztalgiából szóltam bele a témába .
Előzmény: jani300, 2017-11-30 23:11:17 [35835]
Törölt felhasználó    2017-11-30 23:23:52 [35836]
A négy sárkány piacon kell venni !
Ott a lap 2 lánccal 3000 Ft
Benzines láncfűrész 12000
Haverhoz hoztak vagy 2 tejes ládányi kinai láncfűrész alkatrészt.
Abból raktam össze magamnak egy gépet és azt nyúzom jó ideje.
Télire a tűzifát azzal kuglizom és még mindig bírja.
Bezzeg az alko-s gép már az elején beadta az unalmast és nem akarja olajozni a láncot.
Ez a kinai szemét meg megy és megy mint a duracell nyuszi.
Csak benzin meg olaj legyen benne !
jani300 | 12314    2017-11-30 23:11:17 [35835]
Peni ben vettem . négy éve legalább .
Invertert sem mertem venni a netről
Azóta már rendelt néhány cuccot a gyerek .
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-11-30 23:07:55 [35834]
Törölt felhasználó    2017-11-30 23:07:55 [35834]
Csak azért 20000Ft mert sokadik kereskedőn át vetted !
Ez a 12000Ft-os ár is lehetne még olcsóbb, de ahhoz már maffia módszerek kellenek, hogy kiderüljön kitől veszi az illetékes !
Előzmény: jani300, 2017-11-30 22:54:20 [35831]
jani300 | 12314    2017-11-30 23:02:21 [35833]
El se hoztam volna ha nem "muszáj".
Már én is kíváncsi vagyok
De a görcs állna bele már abba is aki ezt a sok fost kitalálja Aki forgalmazni engedi abba meg triplán .
Van hossz motorosom frankó műanyag kúpkerék párral ,nagyjából tudom is hol lehet
Előzmény: PSoft, 2017-11-30 22:54:33 [35832]
PSoft | 18696    2017-11-30 22:54:33 [35832]
Nagyon sok fajtában a motortengelyen lévő, azzal sokszor egy anyagú, kis acélkerék hajt egy fröccsöntött, belső fogazású, fos műanyag kerékre.
Amikor "harc" van, a...kis acél szokott győzni!
Add vissza úgy ahogy van, még a "tokját" se vedd le!
Előzmény: jani300, 2017-11-30 22:39:56 [35829]
jani300 | 12314    2017-11-30 22:54:20 [35831]
Az csak jó ha drága , nem kell összerakni
Én 20 ért vettem benzines 50 köbcentis kínait . JÓ PÁR ÉVE . A láncot miután lecseréltem nagyon jól vitte .
Lap ,berántórúgó meg egy gyertya csere kellett még .
A motor hibátlan még most is . Olajat persze keverek a benzinbe Végül is nem bántam meg , működik rendesen .
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-11-30 22:46:32 [35830]
Törölt felhasználó    2017-11-30 22:46:32 [35830]
Ha a baromarcú úgy élezi meg, hogy "harapjon" a lánc akkor élvezze is a következményeit.
Az ilyennek ajánlom is a láncom a "harapásgátlót" jól reszelje le !
Hülyeség ellen csak a fejlövés gyógyír !
Mellesleg a kinai husqvarna benzines láncfűrész 12000Ft
A belevaló műanyag fogaskerék 5000-8000 szokott lenni szabadrablóéknál.
jani300 | 12314    2017-11-30 22:39:56 [35829]
Köszi ! Hál istennek , akkor kuka
Ez már a második delikvens ,de ezt nem akartam elküldeni a búsba , de csak idő kérdése
Biztos vagyok benne hogy lomizták
Talán 500 méterre van kisgép alkatrész bolt , még lehet veszek is bele ...
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-11-30 22:34:42 [35828]
Törölt felhasználó    2017-11-30 22:34:42 [35828]
Amit láttam ilyen szabadon forgós gépet abban legtöbb esetben a műanyag fogaskerék darálódott szét. (10-ből 10-ben)
Előzmény: jani300, 2017-11-30 22:31:48 [35827]
jani300 | 12314    2017-11-30 22:31:48 [35827]
Segítsetek ,mert már lerágják a fülem
Hoztak ide egy villamos láncfűrészt . Nem viszi a láncot , a motor megy . Biztos valami kuplung baja van ,de nem szedtem még szét ilyet (most sem akarom )
Biztosan kínlódot már valaki itt ilyennel ... Mi baja lehet ? Tipp elég . Pali ???
jani300 | 12314    2017-11-30 22:10:31 [35826]
Ez most hogyan is van ? Nem értem . Nem kötekedem ,csak kíváncsi vagyok . A tokmánynak van más jelölése ?
Esetleg van valami linked ?
Előzmény: laacika, 2017-11-30 21:41:52 [35825]
laacika | 3149    2017-11-30 21:41:52 [35825]
Asztali és oszlopos fúrógépek (magyar) orsóvégződéseinél a B2 az hanyas kúpnak felel meg?Azt tudom hogy az enyém az A2-es az B18 as.
dezsoe | 2934    2017-11-30 20:50:01 [35824]
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-11-30 20:26:31 [35823]
Törölt felhasználó    2017-11-30 20:26:31 [35823]
Hálás köszönetem a munkádért.
Nagyon sokat segítettél.
Megfelelő lesz ez a használati lehetőség is.
Előzmény: dezsoe, 2017-11-30 20:14:49 [35822]
dezsoe | 2934    2017-11-30 20:14:49 [35822]
Kézikönyv, 21. oldal teteje: akkor tud két monitort, ha az egyik a d-sub-ba van dugva. Tehát DVI-D és HDMI nem megy együtt, csak egy analóg és egy digitális.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-11-30 20:04:51 [35821]
Törölt felhasználó    2017-11-30 20:04:51 [35821]
Gigabyte GMA-880 USB3 alaplap
Előzmény: dezsoe, 2017-11-30 20:00:47 [35820]
dezsoe | 2934    2017-11-30 20:00:47 [35820]
Alaplapon nagyon kétesélyes. Esetleg az alaplap típusa?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-11-30 19:58:13 [35819]
Törölt felhasználó    2017-11-30 19:58:13 [35819]
Alaplapon van mindkét csatlakozás.
Adná magát a lehetőség.
Előzmény: dezsoe, 2017-11-30 19:53:18 [35818]
dezsoe | 2934    2017-11-30 19:53:18 [35818]
Ha a videókártya tudja, akkor kész. Ha nem, akkor nem. Sajnos, ilyen egyszerű. Ja, meg rendes driver kell a kártyának.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-11-30 18:30:03 [35817]
Törölt felhasználó    2017-11-30 18:30:03 [35817]
Adott egy Pc.
Van rajta monitor csatlakozás és HDMI is.
Van e megoldás arra, hogy a monitorcsatlakozón át dolgozok az egyik monitoron. Közben a HDMI re kötött másikon nézem a yutubot stb.?
Hogy lehet ezt megoldani?
Valaki tud rá megoldást?
B.Zoltán | 1722    2017-11-27 22:04:32 [35816]
Sikerült kicserélni a kuplung bowdent, szerencsésen hazaért az autó utasaival együtt.
Előzmény: B.Zoltán, 2017-11-27 11:18:13 [35815]
[ 1.8275 ]
