Mach3 CNC vezérlő program
Oldal 338 / 373 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   334  335  336  337  338  339  340  341  342   Következő ►  Utolsó ►|
n/a (inaktív)    2008-04-09 20:41:00 [1758]
Én ezt "hülyézésnek" nevezem és gyakran csinálom. Vagy úgy, hogy Edit módban egy köztes betü (pl. W) használatával lecserélek minden X-et W-re. Ezután minden Y-ont X-re cserélek. Majd végül az összes W-t Y-ra cserélem. Ha bonyolultabb cserére is szükségem van, vagy a 4. ill. 5. tengelyt is munkába kell fognom akkor ehhez egy un. "Gkód hülyéző" progit írok...
Szám Attila | 990    2008-04-08 22:21:00 [1757]
Meg lehet azt csinálni a Mach-ban, hogy felcserélem az X és Y tengelyeket? ( Nem a "ports and pins" menüben, mert azt tudom).Ha igen, hol? Eddig nem találtam meg.
n/a (inaktív)    2008-02-14 14:01:00 [1756]
Lehetett, ha jól emlékszem nem a numerikus billentyuzeten, de át kellett váltanom angolra és az egyenloség jel (legalábbis a szlovákon) volt a mínusz.
Előzmény: Hunka Tibor, 2008-02-13 11:09:00 [1749]
Szedlay Pál | 1904    2008-02-14 06:54:00 [1755]
Hardveres kártya Mach3 alá.
100% eladó és küldi Mo.-ra is.
http://cgi.ebay.com/GALIL-MOTION-CONTROL-4-AXIS-PCI-DMC-1840-DMC1840-Rev-E_W0QQitemZ180215378585QQihZ008QQcategoryZ71395QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
HJózsi | 3862    2008-02-13 21:25:00 [1754]
Sajnos ez az asztali gépemen, és fut rajta vírusvédő skype, tűzfal, böngésző ... A proci egy 3.2GHz P4 Hyperthreading ... Jobb mint a dual core-al a driver teszt...
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-02-13 15:20:00 [1753]
n/a (inaktív)    2008-02-13 15:20:00 [1753]
Ritka szép vonalad van!!!
Ezt én is kipróbálom...
Előzmény: HJózsi, 2008-02-13 01:31:00 [1748]
HJózsi | 3862    2008-02-13 13:41:00 [1752]
YES!
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-02-13 13:15:00 [1751]
n/a (inaktív)    2008-02-13 13:15:00 [1751]
Az ismert, meglevo hibakat lecsereljuk uj, ismeretlen hibakra...
Előzmény: HJózsi, 2008-02-13 12:53:00 [1750]
HJózsi | 3862    2008-02-13 12:53:00 [1750]
Szoftvernél abban hiszek, hogy az újabb verzió az jobb, többet tud ... jó... persze ... mindenre van cáfolat ...
Hunka Tibor | 8036    2008-02-13 11:09:00 [1749]
FELRAKTAM és láss csodát a Z mozgatás grafikusan is megjelenik , NAGYON PROKTIKUS .
Valaki találkozott azzal a broblámával , hogy a Z irányu eltolásnál nem lehetett NEGATIV értéket állitani mert nekem az elözzö verzioval ez volt a gondom .
HJózsi | 3862    2008-02-13 01:31:00 [1748]
Megjelent/feltelepítettem a Mach3Mach3 Dev. Update R3.035 (letöltés), a driver teszt mintha megújult volna :
Frissült az R2-es is Mach2 R2.63 (Release LockDown)
A változások listája : ...
HJózsi | 3862    2008-02-01 12:11:00 [1747]
Be kell jelentkezni ... a lényeg ez :
Standard Hotkeys
Functions within Mach 3 can be controlled by keyboard combinations.
These keys are defined in two ways.
In the Config>System Hotkeys menu.
In the screenset you have loaded.
For traditional Mach screensets (i.e. .SET, .SSET, .LSET files) you can use the ScreenTweak utility (Rev C1 onwards) to display (and copy via the clipboard to an editor) the codes on a given screen or for the whole screenset.
The utility can be downloaded from here
Usage:
(a) Load a screen set
(b) Click Edit all Controls (or for a single screen select the screen you want to view
in the list and click Control Edit)
(c) Click View Hotkeys
You can cut and paste elsewhere (e.g. Notepad) from the screen if you want a printout.
Note the warning about the labels on non US/UK keybords. The codes are from the physical position of the key not via the codetable.
Előzmény: HJózsi, 2008-02-01 12:09:00 [1746]
HJózsi | 3862    2008-02-01 12:09:00 [1746]
Még EZ hozzá ..
HJózsi | 3862    2008-02-01 12:08:00 [1745]
Nem 1szerü ... ez pl kellhet hozzá : ScreenTweak utility ( Rev C2)
Nézz meg egy eredeti screan setet abban hogy van és rájössz hogy kell amit szeretnél... Lehet, hogy alapban benne van, de hát a Mach q*va jól dokumentált, még helpje sincsen ilyen alapvető dolgokra ... keresgélhetsz a világban ...
Előzmény: mechanikus, 2008-02-01 08:03:00 [1744]
mechanikus | 135    2008-02-01 08:03:00 [1744]
Szia István!
Ez nem értelmezhető számomra. Béna vagyok! Nem értem, hogy a "végrehajtás" nevü gombot, amit csak egérrel tudok elérni, hogyan kössem össze pld. egy billenzyűvel!?
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-01-28 15:17:00 [1731]
bajusz | 88    2008-01-31 19:19:00 [1743]
közben ki mentem és meg néztem a motortuning nem volt el álítva viszont a kernel csak 25 khz volt 45 khz helyet most már ok
köszi
bajusz
n/a (inaktív)    2008-01-31 19:00:00 [1742]
Nézd végig a motortuningnál a velocity beállítást (fogd meg a potit és le-fel mozdítva beáll a max sebességre)!
mindegyik tengelynél!
Ha nem segít, akkor passz...
Előzmény: bajusz, 2008-01-31 18:57:00 [1741]
bajusz | 88    2008-01-31 18:57:00 [1741]
nem semmi hasonló
a vicc az egészben hogy 1 éve nem álítottam semmin egyszer csak elkezdte
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-01-31 18:34:00 [1740]
n/a (inaktív)    2008-01-31 18:34:00 [1740]
Én ilyenkor tapasztaltam ilyett!
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-01-31 18:28:00 [1739]
n/a (inaktív)    2008-01-31 18:28:00 [1739]
Indításkor nem kiabál, hogy a Kernel sebességhez képest 1-2 motor nagyobb max sebességre van állítva (motor tuning)???
Ha igen, vedd vissza a max sebességre minden motort!
Előzmény: bajusz, 2008-01-31 14:56:00 [1738]
bajusz | 88    2008-01-31 14:56:00 [1738]
üdv
A következő problémám van ha az x távolabb van mint 200 mm a nulponttól akkor a home vagy a g0 x0 utasításra nem tér vissza hanem meg áll előtte és csak ujjabb home gombra ál be 0 ra Ha 500 mm akkor elöször meg áll 160 körul utánna 50 körül és csak harmadjára áll be nullára
mi lehet a probléma? Már két napja szivat és nem tudok rájönni mi a kinja.
Ja lehuzzott lpt csatlakozóval is.
Rinaldo | 495    2008-01-30 14:15:00 [1737]
A lentebb említett verzió help könyvtárában benne vannak a meghatározások nem is kevés de mégsem működik.Telepítettem egy másik környezetbe és ottsem ok.Természetesen ez nem egetverő probléma csak kíváncsi voltam másoknál müködik-e és csak nálam nem?Egy korábbi Mach verzió is van a gépen abban működik hibátlanul...
Talán azok számára lehet ez segítség egyébként akik most ismerkednek a mach-al.Egy részben magyarított help.txt-t kiraktam a felhasználók mappáiba.Aki szeretné esetleg folytatni, kiegészíteni az írja felül a txt-t..
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-01-29 15:52:00 [1735]
n/a (inaktív)    2008-01-29 17:48:00 [1736]
Nekem előjött múltkor, azt hittem, hogy hanyattesek.
Én szeretem a MACH-et, de a windows-os "segítőket" már kevésbé...
Előzmény: Rinaldo, 2008-01-29 08:43:00 [1734]
n/a (inaktív)    2008-01-29 15:52:00 [1735]
Csak a főbb dolgoknál. Csicsa, még nem hasznos..
Rinaldo | 495    2008-01-29 08:43:00 [1734]
A Mach3 R3.00-at használóktól kérdezném, hogy működik-e nekik a Merlin súgó??
mechanikus | 135    2008-01-29 06:30:00 [1733]
Köszönöm István!
n/a (inaktív)    2008-01-28 21:36:00 [1732]
Péter!
Van valamilyen negatív tapasztalatod a Mach3 progival,hogy ilyen mereven elzárkózol tőle?
Előzmény: Varsányi Péter, 2008-01-24 10:30:00 [1727]
n/a (inaktív)    2008-01-28 15:17:00 [1731]
OEM Triger - OEM Code összekapcsolás az input + System Hotkey menüknél! Bármit...
Előzmény: mechanikus, 2008-01-27 15:55:00 [1730]
mechanikus | 135    2008-01-27 15:55:00 [1730]
Meg tudná-e mondani nekem valaki, hogy a "start" és a "stop" gombokat össze lehet-e kapcsolni valamelyik port-al? Konkrétan, külső kapcsolóval szertném ezeket a funkciókat kapcsolni egér helyett.
Segítségeteket előre is köszönve: mechanikus
n/a (inaktív)    2008-01-24 19:12:00 [1729]
A Profi2B-t (Setup) nézd végig!
Van több féle is.
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-01-24 16:36:00 [1728]
n/a (inaktív)    2008-01-24 16:36:00 [1728]
István!
A 4 tengelyes magyar felületet honnan lehet letölteni?
Varsányi Péter | 11584    2008-01-24 10:30:00 [1727]
Akkor ez nekem "tökmindegy" ... mert Mach nem lesz... marad a step jel sokszorozás és az állandó kalkuláció sebesség - felbontás ...
Végül is ki lehet hozni minden megoldást már 24khz-nől is... csak macerás...
De elolvasom! Köszi!
Előzmény: Szedlay Pál, 2008-01-24 10:22:00 [1726]
Szedlay Pál | 1904    2008-01-24 10:22:00 [1726]
A Mach-hoz van hozzá plug-in.
Felteszed és kész. Csatlakoztatsz hozzá egy ICM-1900-as modult bekötöd a kábeleket, és hasít mint a villám. Mivel jól tudsz angolul olvass bele a kézikönybe.
http://www.galilmc.com/support/manuals/man1800.pdf
Nekem idáig csak pozitív tapasztalataim voltak ezzel a termékkel.
Nem megy WinPC-vel. Van hozzá gyári softver is, de ez nagyon húzós.
http://www.camsoftcorp.com/
Itt még egy brossúra.
http://www.galilmc.com/catalog/cat12_17x0.pdf
Előzmény: Varsányi Péter, 2008-01-24 10:13:00 [1724]
Szedlay Pál | 1904    2008-01-24 10:14:00 [1725]
Ez nem 25Khz ez 3Mhz. itt nem kell azzal bajlódni,
hogy elfogy a frekvencia, milyen az encoder felbontása, kevés vagy sok.
Előzmény: Szedlay Pál, 2008-01-24 10:05:00 [1723]
Varsányi Péter | 11584    2008-01-24 10:13:00 [1724]
3-at nem adsz el belőle marad 5 tengelyhez..
Milyen protokol kapcsolja a Mach-hoz? Máshoz nem jó? pl. WinPC?
Mekkora kimenő frekit tud? Írhatnál többet ezekről a vezérlőkről... homály nekem...
Előzmény: Szedlay Pál, 2008-01-24 00:42:00 [1721]
Szedlay Pál | 1904    2008-01-24 10:05:00 [1723]
Nem kellett 8 elég lett volna 5 is.
De ilyet tudtam szerezni, végre olcsón 383$.
Az új ára 3195$.
Tudom szoftveresen a legolcsóbb, de a kettőt nem lehet egy napon említeni.
Hunka Tibor | 8036    2008-01-24 09:47:00 [1722]
Nagyon durván néz ki !!és mire lessz a nyolc ??
Szedlay Pál | 1904    2008-01-24 00:42:00 [1721]
Egy újabb hardver tulajdonosa lettem 8tengelyes
vezérlő.
A másik 3 tengelyes kifogástalanul működik Mach-alatt.
Szám Attila | 990    2008-01-17 21:27:00 [1720]
Köszönöm, hogy kitértetek részletesen erre a problémára. Túl nagy gyorsítást nem állíthatsz, mert akkor még egy nagyobb tömegű gép is beremeg a hirtelen indításoktól és megállításoktól ( kipróbáltam). Exact Stoppal szép lett az eredmény, csak nagyon lassú és darabos. CV-vel és lassabb sebességgel talán a legjobb az eredmény. De ezt a CV és 30 fok dolgot még kipróbálom.
CV módban gyors (1500mm/perc esetén):
ugyanez Exact Stop módban :
svejk | 33157    2008-01-17 20:01:00 [1719]
Tehát akkor minél nagyobb gyorsítás van beállítva annál kevésbé vágja le a sarkot.
Ez jó mert servonál a gyorsítást elég magas értékűre lehet választani.
Adott sebességnél meg kell keresni azt a szöget aminél már elkezd kerekíteni és ezt beírni a setup-ba. Köszi!
Előzmény: psychobilly, 2008-01-17 19:17:00 [1716]
n/a (inaktív)    2008-01-17 19:48:00 [1718]
Fontos, hogy ilyen beállítás esetén az alap üzemmód CV (állandó sebesség) legyen!
Egyébként úgy van ahogyan © psychobilly írja (helyesen)!
svejk | 33157    2008-01-17 19:36:00 [1717]
Ja, persze a 30 fokos az nem a hajtűkanyar, igazad van. (az 330 fok ).
psychobilly | 273    2008-01-17 19:17:00 [1716]
Ott azt a szöget kell megadni ami alatt nem kell megálnia. Tehát ha mondjuk beírod a 30-at akkor ha találkozik egy 15 fokos kanyarral akkor a CV módban megismert módon nem áll meg hanem ha nem tud elég gyorsítással elindulni akkor lekerekíti a sarkot. Viszont ha egy 45 vagy 90 fokos (nagyobb mint 30 ) kanyarrral találkozik akkor az Exact Stop módszert követve megáll a sarkon, legalábbis megvárja még odaér.
Így egyébként a 3D megmunkálás is sima lesz és nem fog ugrálni.
Előzmény: svejk, 2008-01-17 19:09:00 [1715]
svejk | 33157    2008-01-17 19:09:00 [1715]
Na én ekkor hiányoztam
És itt megadom azt a szöget ami alatt áljon meg, felette befordul az aktuális sebességgel és nem kerekít? Vagy mi a szösz?
Előzmény: psychobilly, 2008-01-17 18:31:00 [1712]
n/a (inaktív)    2008-01-17 18:42:00 [1714]
Azt hiszem így minden nebuló is érti.
n/a (inaktív)    2008-01-17 18:35:00 [1713]
Én is küzdök a plazma vágó tesztelésével.
Még nincs rajta plazma fej, csak egy maró.
Azzal csinálok ábrákat farost lemezbe.
Na szóval 2D-s körbe marásokkal szépen beállítottam az optimális értékeket, jól csinálja.
Ha viszont fába 3D-s marásokat akarok csinálni
kis fogás nagy sebességgel olyan darabosan megy, hogy őrület!
Előzmény: svejk, 2008-01-17 18:22:00 [1711]
psychobilly | 273    2008-01-17 18:31:00 [1712]
rc:
svejk | 33157    2008-01-17 18:22:00 [1711]
csevegő #4096 folytatása:
Én ezt a tökéletes megoldást nem találom, ahol írtad ott másról van szó..
Egyébként valóban van hogy néha kimaradnak napok az olvasásban (vagy lehet másban is )
n/a (inaktív)    2008-01-17 18:16:00 [1710]
István! Tibor Zoltán!
Ha hivatkoztok valamilyen beállításra tegyétek már meg, hogy a képernyőt is belinkelitek, hogy lássuk miről beszéltek.
Pl. a "Stop CV on angels" sem találom.
psychobilly | 273    2008-01-17 18:08:00 [1709]
Szevasztok!
A Csevegő szobában volt "Mach3 vs. sarkok" a téma és ehhez szeretném hozzátenni, hogy ha az ember az Exact Stop-ot átkapcsolja Constant Velocity-re akkor van lehetőség megadni x fokot ami fölött megáll. Ez az amit a profi gépeken is be lehet állítani és itt hiányoltátok. Ugyan ott a General Config-ban van jobb oldalon a "CV Control" groupbox-nál: "Stop CV on angles >". Ha mondjuk az ember beír 30 fokot akkor a köröknél nem áll meg viszont a négyzetet nem alakítja körré. Éjjen. De a CV-t G-code-ból is lehet kapcsolgatni, amit egy profibb CAM szoftver meg is tesz.
Már megint szídtátok a Mach3-om fejlesztőit, mielőtt körbejártátok volna a témát rendesen
Üdv.:
Tibor Zoltán
[ 1.2854 ]
