Oldal 337 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   333  334  335  336  337  338  339  340  341   Következő ►  Utolsó ►|
Kopirnyák | 2705    2017-12-03 12:33:27 [35915]
Biztos nagyon jó, de gyorsabb módját keresem egy zártszelvény darabolásának, gérvágásának.
Előzmény: D.Laci, 2017-12-03 12:26:48 [35914]
D.Laci | 5546    2017-12-03 12:26:48 [35914]
Ezen 2db. tárcsa van, egymással ellentétesen forognak, így kézből is könnyen használható, minimálisan húzza vagy tolja a gépet.
Előzmény: Kopirnyák, 2017-12-03 12:17:22 [35913]
Kopirnyák | 2705    2017-12-03 12:17:22 [35913]
Köszi, van egy 350-es darabolóm, azt akarom rendbe hozni, és szemezek ezzel a speckó tárcsával, rozsdamentes munkáknál nagy előny lenne, hogy minimálisan sorjáz és nem éget, a szalagfűrészhez képest meg nem szedné ki a fogait a 1.5 falú zártszelvény.
Előzmény: D.Laci, 2017-12-03 10:10:56 [35911]
vjanos | 5568    2017-12-03 10:50:45 [35912]
Elsőre megijedtem, hogy ez drága móka, de nem olyan vészes, 80 font
D.Laci | 5546    2017-12-03 10:10:56 [35911]
Esetleg egy ilyen?
Előzmény: Kopirnyák, 2017-12-02 17:28:42 [35902]
Frédi | 1667    2017-12-02 22:54:07 [35910]
Kérném, valaki erősítse meg vagy cáfolja,hogy a linkelt doksiban szereplő,MD5-HF14 vezérlő 2.DIP kapcsolóval step-dir üzemre állítható.
Doksi
nyiszi | 2399    2017-12-02 21:27:09 [35909]
Köszönöm szépen.
Előzmény: MoparMan, 2017-12-02 21:17:10 [35908]
MoparMan | 4020    2017-12-02 21:17:10 [35908]
"Ha képet töltesz fel, nem hagyhatod üresen a hozzászólás mezőt!"
Előzmény: nyiszi, 2017-12-02 20:48:05 [35906]
zozo | 5527    2017-12-02 21:10:19 [35907]
Ez jó hír. Köszi szépen.
Előzmény: kari, 2017-12-02 19:15:54 [35905]
nyiszi | 2399    2017-12-02 20:48:05 [35906]
Miért nem tudom az asztalon lévő most már csak 200kb-os képet sem feltölteni?
Ez a hiba üzenet:
Nem elérhető funkció!
Ezt az oldalt nem töltheted be közvetlenül.
Kérlek használd a megfelelő linkeket, ne módosítsd a parancssori paramétereket manuálisan.
kari | 1532    2017-12-02 19:15:54 [35905]
Vágó üregelő spray, azt mehet.
Nagyon kevés a szikra, sok helyen ezért szeretik, átmegy sok tűzvédelmi szarakodáson.
A vágásfelület is szép.
Hilti
Előzmény: zozo, 2017-12-02 18:52:54 [35904]
zozo | 5527    2017-12-02 18:52:54 [35904]
Zártszelvényt, szögvasat, laposacélt lehet vele szépen vágni? -és tényleg jól bírja?
Hűtőfolyadék kell folyamatosan neki, vagy vágóspray is elég egy-egy vágáshoz?
Régóta gondolkodom én is ilyen korongon.
Előzmény: kari, 2017-12-02 17:58:38 [35903]
kari | 1532    2017-12-02 17:58:38 [35903]
Jó lapok.
Nekem 190-es hiltiben van.
Tényleg visz mindent, de éleztetni még nem próbáltam.
Kopirnyák | 2705    2017-12-02 17:28:42 [35902]
Van-e valakinek tapasztalat ezeknek a korongoknak a tartósságával kapcsolatban? Mit bír, esetleg élezhető-e? Mert hát a gyár amúgy is túloz.
Törölt felhasználó    2017-12-02 15:27:59 [35901]
Ez nem nálam volt !
Zárják ki azt akié, de nem tették !
Előzmény: jani300, 2017-12-02 15:03:33 [35900]
jani300 | 12314    2017-12-02 15:03:33 [35900]
Akkor ki kell zárjanak a rendszerből,mert nem megfelelő a helyi hálózatod
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-12-02 14:47:16 [35899]
Törölt felhasználó    2017-12-02 14:47:16 [35899]
Segíthetne, ha ez a helyzet már nem több hónapja ha nem éve állt volna fent és a földelőszonda hire hamva se maradt.
Előzmény: jani300, 2017-12-02 14:33:31 [35898]
jani300 | 12314    2017-12-02 14:33:31 [35898]
Kéri az áramszolgáltató arrafelé a földelőszondát ?
Óránál ugye nullázva , valamit segíthet .
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-12-02 14:12:39 [35897]
Törölt felhasználó    2017-12-02 14:12:39 [35897]
Mikor a viz és gázcső között 11-30 Volt közötti értéket mértem és ez egy vezetékkel rövidre zárva lakatfogóval mérve 8-20 Amper között ugrált az áram.
Akkor min kell meglepődni ha megpörkölődik egy kicsit a kanóc ?
Például ebben az esetben a gázkazán földelő vezetéke pörkölődött meg folyamatosan.
A hiba csak annyi volt, hogy a nulla az elment nyaralni az elosztótól jövő földkábelben.
Ez 5-6 házat érintett.
A lakok szerint még a fal is rázott.
Előzmény: laacika, 2017-12-02 13:58:14 [35895]
laacika | 3149    2017-12-02 14:04:42 [35896]
Hozzáteszem akkoriban még nem ők kapcsolgattak hangfrekvenciásan és fogyott a melegviz rendesen.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-12-02 13:48:21 [35894]
laacika | 3149    2017-12-02 13:58:14 [35895]
Nem te vagy béna hanem nálam lehetett valami gebasz,miután megtettem a lentebb leirtakat nem volt probléma.Másnál is talállkoztam ezzel a problémával,de ugye tudjuk ennek számos okai lehetnek.
Törölt felhasználó    2017-12-02 13:48:21 [35894]
Akkor én lehetek a béna mert az amiben kicseréltem a mai napig megy és nem égett szét. (otthoniban)
Talán 5-6 éve lett felújítva ez a fürdő a bojlerrel együtt.
Tehát ideje lesz szétkapni és kitakarítani újra.
Előzmény: laacika, 2017-12-02 13:39:21 [35892]
Arany János | 1422    2017-12-02 13:48:13 [35893]
Lett a munkahelyemen egy öregecske targoncám, de a hűvös idő beálltával kiderült, hogy nincs izzítás! Sőt a teljes vezetékhálózat egy nagy katyvasz! Viszont a motorja egészen kellemesen viselkedik!
Mivel felénk nem nagyon akad ráérő villanyász, végső esetben nekiugranék én. (a vak ló bátorsága)
Ehhez keresnék dokumentációt! Hátha lapul valakinél! Természetesen még megpróbálunk találni képviseletet is!
A típus: DPM 20SN (Clark)
laacika | 3149    2017-12-02 13:39:21 [35892]
Ezzel én is igy voltam még vagy 2 garnitúra el nem égett.
Pedig figyeltem hogy a lehető leg tökéletesebb kontakt legyen!!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-12-02 08:38:48 [35873]
Törölt felhasználó    2017-12-02 12:22:58 [35891]
Ez pont olyan mint a hájend hangtechnika.
Egy hülye valamit hallani vél (placebo hatás) akkor a többi mint a vakló megy utána, sőt teljes vállszélességgel támogatja.
A placebo latin szó, jelentése "tetszeni fogok"
Előzmény: sastas, 2017-12-02 12:15:32 [35890]
sastas | 1222    2017-12-02 12:15:32 [35890]
Ha működik a user szerint, akkor a hatás végülis megvan. Egy darab mágnes meg nem aranyból van, szóval se nem drága se nem nagy/feltünő.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-12-02 12:14:36 [35889]
Törölt felhasználó    2017-12-02 12:14:36 [35889]
Vagy csak placebo !
Előzmény: PSoft, 2017-12-02 11:43:05 [35888]
PSoft | 18696    2017-12-02 11:43:05 [35888]
Kollégám, esküszik a bojler előtti vízcsőre "bütykölt" műszer-patkómágnes jótékony hatására.
Pár éve, inkább csak az Ő igazolására/cáfolására, én is "elkövettem" a mágneses "kezelést 1db. mágnessel.(az én bojlerom még tüzihorganyzott)
Hajlok arra, hogy(talán?)...azóta kevesebb a bojlerbelsőre keményen lerakódó vízkövem.
Azóta inkább, valami sáros/iszapszerű formában szedem ki a lerakódott trutyit a bojler aljából.
A vízforrás nem változott, ugyanonnan kapom, mint előtte.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-12-02 11:24:23 [35886]
Törölt felhasználó    2017-12-02 11:35:17 [35887]
Nálun elég kemény a viz értéke (mosogép)!Városnak egy tisztolya van de itt is hasonló problémák vanak szintén az acél és társaival is..
Törölt felhasználó    2017-12-02 11:24:23 [35886]
És a zománc bevonatossal mi a helyzet ?
Mert az új hajdú mind ilyen mégis vízkövesedik mint az állat.
A régiek között se volt egy sem ami szénacél közvetlen bárhol érintkezhetett volna mert tüzihorganyzott belül.
Ez inkább csak helyfüggő mert néhol majdnem lágy víz folyik a csapból.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-12-02 11:14:01 [35884]
Törölt felhasználó    2017-12-02 11:19:06 [35885]
Lényegesen befolyásolja a folyamatos vizminöség változás is jó példa automata mosogép élete....
Előzmény: Bicska, 2017-12-01 23:41:42 [35868]
Törölt felhasználó    2017-12-02 11:14:01 [35884]
Érdekes ez grunpower tárolos kolektorban sincs vizkö (nagy tartály ez is ko3xx) itt van 80...90c is 8 honapi használatban 2007 ota megy panasz nélkül! A szénacélnál van valami ami jobban elöidézi a vizkö kiválást...
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-12-02 09:42:44 [35878]
PSoft | 18696    2017-12-02 10:48:45 [35883]
"Azóta, jelentősen csökkentek a bojler "karbantartási költségei"
Ugyanolyan költségcsökkentő tényező lett, az én bojleremhez 'anno "túlbuzgalomból":) beépített ÁVK kiépítése is.
Előzmény: PSoft, 2017-12-02 10:39:14 [35882]
PSoft | 18696    2017-12-02 10:39:14 [35882]
"...nem igényeljük egymás társaságát."
Ha meg már igényt tart rám, akkor általában...ez szokott lenni.:)
Más, de még mindig bojler...
Volt régebben a családban egy 160L-es zománcos Hajdú, 2,6kW-os fűtéssel szerelve.
Ott a drótokkal/tűzősarukkal rendszeresen meggyűlt a bajom.
A silány, vacak gyári drótoknak/tűzősaruknak köszönhetően, valami, mindig égett. Vagy hőfok szab.,vagy biztonsági, vagy fűtés végein a tűzősaru, vagy csak a drótok.
Meguntam a rendszeres csereberéket, átalakítottam kicsit, száműztem a munka körből(fűtőtest) a tűzősarukat.
A hőfok szab. ,és a biztonságin maradt, ők a mérőhelyen beépített mágneskapcsolót kapcsolják.
A fűtőtest csatlakozása, szemes sarus kötés lett, rozsdamentes M4-es csavarokkal, 2,5 mm2-es szilikon vezetékkel.
Azóta, jelentősen csökkentek a bojler "karbantartási költségei".
Előzmény: PSoft, 2017-12-02 10:11:45 [35880]
Törölt felhasználó    2017-12-02 10:21:31 [35881]
5 évente megéri kitakarítani mert csökken a villanyszámla és az aktív anód kb addigra zabálódik fel.
Ekkor megúszhatod 3000Ft-ból az egészet.
Viszont ha folyni kezd az alsó hangon is 40 ezer
PSoft | 18696    2017-12-02 10:11:45 [35880]
"Van aki csak akkor szedi szét amikor ez megtörtént."
Például...én.:)
Sem időm, de főleg türelmem sincs egy-két évente bojler belsőt kukucskálni.
Jól el van az nélkülem évekig, valahogy...nem igényeljük egymás társaságát.:)
Én azt vallom, megy amíg megy.(meg...még egy nap):)
Előzmény: keri, 2017-12-02 08:45:10 [35874]
Bicska | 974    2017-12-02 09:54:30 [35879]
Köszi a válaszokat.
Szétszedte haver hajnalban, küldött képeket, az anód és a fűtőszál is jó állapotban van, úgyhogy vagy folyik.....vagy a termosztát..mert ott látok füst nyomot..
Törölt felhasználó    2017-12-02 09:42:44 [35878]
A 60-70 ℃ fokos használati meleg víznél a vízkő képződés a töredékére csökken !
De ezt a 4-6 tagú családnál egy 120 Literes bojlernél nem tudod megoldani mert kitör a paraszt lázadás ha nincs valakinek meleg vize.
Tehát a konklúzió: Aki megteheti tekerje le a bojler hőfokát 60-ra és nem kell a vízkővel csak 10 évenként foglalkozni !
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-12-02 09:32:16 [35876]
Törölt felhasználó    2017-12-02 09:35:59 [35877]
Akkor számoljunk a te 2 perceddel.
Eleve mire előszeded a szerszámokat az több mint 2 perc és még sehol nem vagy. (az idő gyorsan megy)
Akkor megfelelő kábel előkaparása, mert mindenki tudja, hogy van ilyen, ezért nem vesz. (na de hol ? keresgélés minimum 10 perc )
Aztán a kábelek méretre vágása. ( kb 10 centis 7 darab ebből kettő fekete)
Ezt követően vezetékek blankolása
Majd most jöhet a csúszósaruk krimpelése. (12 darab ebből kettőbe duplán kell kábelt erőszakolni )
Végül forrasztás (talán ez megvan 2 perc alatt)
Tehát ???
Nem véletlen írtam az 1 órát !
Az elbaszott idő, anyag, munka több mint 300 Ft (mivel ennyi egy ilyen kábel szett)
Ha jó az ellendarab felülete (nem oxidos) az eredeti kábel szett is kibír 5 évet röhögve ! (többet is)
http://www.hajdualkatresz.hu/bojler-vezetekcsomag-349
Előzmény: keri, 2017-12-02 08:48:34 [35875]
Törölt felhasználó    2017-12-02 09:32:16 [35876]
Valami interziven müködik a szénacél tarályban vizkövesedésnél...
Nálam a vizköpenyes maxek bolylerben a belsö tartály rozsdamentes anyag (ko33) 8 év alat talán ha egy kis maréknyi vizkö jött össze benne pernye szintü csak... van benne vilany fütés is + központi fütéses a vizköpeny része és ment vegyesen is nyári idöszakba teljesen villanyrol (fütési szezonba szünet) ...
villanynál mindig 60c volt álitva fütés alat változó (vegyes tüz kazán) 60...70c max....
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-12-02 00:59:28 [35869]
keri | 14086    2017-12-02 08:48:34 [35875]
1 órát krimpelni? Azt hinném amatőr vagy
2 perc felnyomni rá a sarut.
Én is újra szereltem, azóta nincs gond vele.
keri | 14086    2017-12-02 08:45:10 [35874]
Szerintem az tisztítás után nézett ki így.
Nekem sem égett szét ennyitől, de huzamosabb ideig így használod előbb utóbb elpukkan.
Én akkor szedem szét ha hallom zúgni a bojlert, mert a hálószoba mellet van...nincs is gondom vele
Törölt felhasználó    2017-12-02 08:38:48 [35873]
300 Forint sem volt a vezeték szett hozzá, tehát ennyiért nem fogok legalább 1 órát tökölni krimpelni, forrasztani, vagdosni. (plusz a saruk és kábel)
A húszon x éves tartály nem kerámia bevonatos hanem horganyzott.
Mellesleg ez valahol a zárófedélnél mellet kezdett csöpögni, ekkor kell feladni vele a javítgatást.
Az új hajdú már köszönő viszonyban sincs a régi típussal.
Az ECO meg az olcsósított verziója senkit ne zavarjon meg a kifejezés !
Előzmény: laacika, 2017-12-02 02:06:11 [35870]
Kisamotors | 709    2017-12-02 02:33:10 [35872]
Neeem
A harapófogó (homlokcsípő) az a drótkerítés célszerszáma.
A féltengelybilincsre van profi, de nem drága fogó.
Előzmény: jani300, 2017-12-01 11:06:18 [35851]
Kisamotors | 709    2017-12-02 02:17:06 [35871]
Ez a célszerszáma. (Ez is, meg azt is, amit Kuner linkelt.)
Előzmény: Lee, 2017-12-01 07:26:41 [35843]
laacika | 3149    2017-12-02 02:06:11 [35870]
Ismerős a szitu,sajnos soha nem lesz olyan bolylerünk mint a huszon éves hajdúk
Kb 20 évet ment el nekünk is,rendszeresen én tartottam karban.
Sose volt nagy baja,általános takaritás pár évente és a vezetékek azok elég hamar elfáradtak benne,a csúszósaruk környékén elégett.
Fogtam és az összeset legyártottam magam 2,5 ös vezetékből minőségi sarukkal forrasztva,na azzal nem volt gond de nem sokra rá a tartály meg adta magát fönt.
Szétvagdostam de szinte mindenhol megvolt a 4mm es lemezvastagság.
Ez helyett egy olasz szarral kinlódok pár éve amit pár évesen vettem,(nagyon nagy hibba volt).
A tartály alsó visaza peremelése szét van rohadva,menthetetlen!
Az eredeti fűtőszál 4 évet birt ki,utánna egy másik egy évet,most van benne egy 2 helyett 3kw os,ez birja.
Élete során megevett egy alaplapot is és egy hőfokszabályzót is.
Jótanács:Sose vegyetek olasz szarokat.
Biztos hogy a mai Hajdúk már nem olyanok de a következő az lesz (hamarosan).
Törölt felhasználó    2017-12-02 00:59:28 [35869]
Asszonynál mikor felújítottam a fürdőszobát a bojler 20-22 éve volt fent mindenféle karbantartás nélkül.
Mikor szétszedtem 2 darab 16 literes púpozott diszperzites vödör vízkövet termeltem ki belőle.
Az aktív anódot tartó pálcája is eltűnt, illetve egy drótdarabkára emlékeztető valami maradt belőle.
A fűtőbetét 20%-os ecetbe lett áztatva ami jó pár óra alatt le is szedte a lerakódást.
Kapott új aktív anódot, tartó pálcát zárófedelet és tömítéseket meg kábel készletet.
Ezután elment még kb 2 évet mikor az új zárófedél hőérzékelő szonda csöve lyukadt ki. ( nesze neked új cucc, széthasadt )
Újra kicseréltem, aztán pár hónap után máshol kezdett csöpögni.
Ekkor lett tele a hócipőm és vettem egy újat. (a régi fűtőbetétet azért eltettem, az örök darab )
Az új hajdú örülök ha kibírja a tartályra adott garanciát.
Pedig nem is az eco lett véve !
Egyedül bedobtam a kocsiba a 120 liter, ergo anyag nem sok van benne.
Bicska | 974    2017-12-01 23:41:42 [35868]
De amúgy itt egy kép a saját bojleremről tisztítás előtt, itt is vízköves...megtisztítottam és kutya baja... olyan 13 éves lehet. Úgyhogy, az illusztrációs képen, annyi vízkőtől nem is éghetne szét, az semmi.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-12-01 22:56:45 [35865]
Bicska | 974    2017-12-01 23:36:31 [35867]
Jani300 és Cree2: Ahogy írtam a kép csak illusztráció még nem szedtem szét...
Bicska | 974    2017-12-01 23:35:39 [35866]
Mindegyik Hajdúban aktív anód van.
Előzmény: Rabb Ferenc, 2017-12-01 22:04:20 [35862]
[ 1.8843 ]
