Oldal 336 / 623 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   332  333  334  335  336  337  338  339  340   Következő ►  Utolsó ►|
gidacska | 441    2016-08-29 14:51:14 [14414]
Túl hosszú csövön nem hiszem hogy ezzel megfejelő lesz főleg ha nem egy magasságba helyezed el a fejjel. De akár be is válhat.
Előzmény: KBalázs, 2016-08-29 13:48:55 [14413]
KBalázs | 1507    2016-08-29 13:48:55 [14413]
Video az 1.290 Ft-os szivattyúról.
Már csak a vízhûtéses fej hiányzik. (kabáthoz a gomb már megvan )
Előzmény: KBalázs, 2016-08-29 12:59:49 [14412]
KBalázs | 1507    2016-08-29 12:59:49 [14412]
Ezt az 5W, 400l/h legolcsóbbat vettem is megnézésibôl, ha már ennyire közel lakok a bolthoz. Simán rá lehet a szívó oldalra illeszteni egy csövet, szabályos kôr keresztmetszetû az a része (d=32mm), viszont szerintem igényli a "körülhûtést" ez a csoda (leírása szerint is).
Ez névlegesen 6.6l/percet nyom, egy mosógép szivattyú ennek a sokszorosát. Egy nyomtatónál szerintem nincs akkora víz-áramlási igény. De az ötlet jó, nyomtató farmra meg kifejezetten ideális .
Régebben sokkal drágábbak voltak emlékeim szerint az ablakmosó szivattyúk, vagy ez egy olcsó bolt?
Előzmény: keri, 2016-08-29 09:45:23 [14410]
ivanovp | 219    2016-08-29 12:34:29 [14411]
A mosógépek ürítőszivattyúját tudom ajánlani hűtővíz keringetésre. Nekem bevált.
Előzmény: KBalázs, 2016-08-29 09:39:17 [14409]
keri | 14086    2016-08-29 09:45:23 [14410]
Nincs szívó csatlakozása egyiknek sem.
De amúgy ha bírja akkor jó.
KBalázs | 1507    2016-08-29 09:39:17 [14409]
Mármint a klasszikus kis ventilátor, ami mondjuk egy hdd-rack hátulján csücsül? Azt folyadékba teszed meg se tud mozdulni.
google elsô találata szobaszökôkút szivattyúra. Nem drága, és nekem nem adta fel hamar.
Előzmény: keri, 2016-08-29 09:33:44 [14408]
keri | 14086    2016-08-29 09:33:44 [14408]
Másik ötlet, ha egy BLDC mini ventillátor elektronikáját lefújjuk lakkal, működik víz alatt is. Ennek nyomtatni egy házat és már keringet is. (bronz csapágyast érdemes választani)
Előzmény: KBalázs, 2016-08-29 09:19:47 [14406]
keri | 14086    2016-08-29 09:31:17 [14407]
Enyémen nem lenne probléma az ablakmosó hangja
És az olcsó. A szoba szökőkút drága.
Amúgy volt nekem szökőkút szivattyú is az akváriumomban, az sem volt csendesebb, mint az ablakmosó, csak drágább volt, és a gagyi műanyag csapágya hamar tönkrement, és elkezdett zörögni is.
kb. olyan volt mint manapság a gumimedence keringetők. Egy szezont bírnak ki.
Akkor már inkább egy olcsó HMV keringető szivattyú, az csöndes és tartósabb.
KBalázs | 1507    2016-08-29 09:19:47 [14406]
Ablakmosó az jó hangos.
Én még kb tizenpáréve építettem vízhûtést PC-be, akkor még ez nem volt elérhetô itthon úgy mint most. Rendesen forrasztottam villanyrezsó+weller kombinációval hôfelvevôt procira (azt hiszem ~3gigás Celeron volt akkor, valami 130W-ot fûtött maxon, és nevetséges számítási teljesítménye volt) meg a tápegységet is becsöveztem. Mûködött is jól.
No én oda egy szobaszökôkút-szivattyút tettem, semmi hangja nem volt, és jól nyomta a vizet. A hôleadó 3 összefogott EVA (valami telefon-alközpontos) tápegység hûtôbordája volt (egy jó tenyérnyi egy-egy darab, pont elfoglata a PC-ház tetejét), négy darab 6-os vörösréz csô volt belefektetve a bordák közé. Alig kellett hûteni a bordákat.
Előzmény: keri, 2016-08-29 08:41:21 [14404]
keri | 14086    2016-08-29 08:49:25 [14405]
Egyébként pont most néztem a holdjáró működéséről egy filmet.
A világűrben ugye elég nehéz megoldani a hűtést, mert nincs levegő, ami elvezesse a hőenergiát. Nagy felületű infra hőleadó felületek kellenek, ami egy elektromos autó esetén túl nagy és nehéz lenne a használhatósághoz. Ott paraffinnal töltötték fel a tartályokat, aminek az olvadási hője vonta el az elektronikák disszipációs hőjét. Úgy volt méretezve, hogy mire lemerült az akku, addigra a viasz is felolvadt. Ekkor feltették töltésre, és közben volt ideje kihűlnie is.
Előzmény: gidacska, 2016-08-28 16:20:11 [14403]
keri | 14086    2016-08-29 08:41:21 [14404]
Attól függ. Ugye egyrészről a víz mennyiségétől függ mennyi hőenergiát tud elnyelni, és ha a tervezett üzemidő fölé méretezik a víz mennyiségét akkor elég. Másrészt az edény, csövek meg minden felülete is ad le hőt.
Azért ezt profi megoldásnak nem nevezném, de próbára jó, mert hűtő radiátor nem feltétlenül van minden háztartásban, de akkor már csapra kötött hűtővíz is jó megoldás, főleg ha nincs nagy elvezetendő hőmennyiség. Ekkor a szivattyút is megspóroljuk, de azért 24 órás nyomtatást nem kezdenék így
Bármilyen ablakmosó szivattyú megteszi.
Vagy az ugyan nagyobb és drágábbak, de használati melegvíz keringető szivattyúk kb örök élet+2nap és nincs hangjuk.
gidacska | 441    2016-08-28 16:20:11 [14403]
Ha egy vízzel teli edénybe teszed a csövet amivel hűtöd a fejet elvileg ellégséges nem melegszik túl. Trumpf ipari lézernél láttam hasonló megoldást. Sima festo csővel és festo csalatkozóval kompatibilis volt tudtuk javítani. Mivel keringetnéd a vizet a csőbe?
Előzmény: keri, 2016-08-28 13:36:06 [14398]
KBalázs | 1507    2016-08-28 14:00:03 [14402]
Bugos a fórummotor, ilyent nem szabadna hogy engedjen. Valszeg amikor keri frissíti az oldalt, elküldi az utolsó állapotot a böngészôje, de ezt a fórummotor rosszul értelmezi, nem szûri (még).
Előzmény: ezsolt74, 2016-08-28 13:43:53 [14400]
keri | 14086    2016-08-28 13:58:11 [14401]
Csak lefagyott a fórum a tableten (Firefox, Andorid 4.4), ezért jött ennyiszer. Legfeljebb töröljétek ki a felesleget.
Előzmény: PSoft, 2016-08-28 13:40:07 [14399]
ezsolt74 | 1369    2016-08-28 13:43:53 [14400]
Beragadt az Enter?
PSoft | 18696    2016-08-28 13:40:07 [14399]
Baj van?
Tudunk segíteni?
keri | 14086    2016-08-28 13:36:06 [14398]
Hát akkor mivel
Valami régi autó fűtő radiátort rá kell akasztani. Ha jó nagy a felület akkor ventilátor sem kell rá.
Ami miatt megéri hogy kisebb lehet a fej. Pl hülyeség rajta hagyni a bordát, simán a csövet kell víz köpenybe rakni, ami lehet műanyagból is. Fűtött munkatérnél jó dolog.
Hátránya, hogy kell egy keringető szivattyú, radiátor, még vízzel pancsolni. Léghűtéses egyszerűbb.
Előzmény: gidacska, 2016-08-28 09:54:03 [14390]
keri | 14086    2016-08-28 13:26:05 [14397]
Hát akkor mivel
keri | 14086    2016-08-28 13:26:05 [14396]
Hát akkor mivel
keri | 14086    2016-08-28 13:26:05 [14395]
Hát akkor mivel
guliver83 | 3241    2016-08-28 13:21:34 [14394]
Ez már művészet!
Előzmény: vjanos, 2016-08-24 10:21:00 [14373]
keri | 14086    2016-08-28 13:21:05 [14393]
Hát akkor mivel
keri | 14086    2016-08-28 13:21:05 [14392]
Hát akkor mivel
keri | 14086    2016-08-28 13:16:04 [14391]
Hát akkor mivel
gidacska | 441    2016-08-28 09:54:03 [14390]
Egy idő után felmelegszik a keringetett víz aztán már nem hűt.Gyanítom azt is hűteni kell de nem levegővel.
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2016-08-28 09:26:23 [14389]
Kelepeisz Lajos | 3561    2016-08-28 09:26:23 [14389]
Ezt érdemes megnézni, nagyon jó ötlet,kérdés hogy érdemes e ?
Vízhűtés
Hunka Tibor | 8036    2016-08-28 07:37:32 [14388]
Ezért használom én az olajozást , ami takarít is .
atideath | 614    2016-08-27 08:20:12 [14387]
Időközben megtaláltam a problémát. Miszlikekre szedtem az extrudert és kitakarítottam. Véleményem szerint az átvezető cső volt tiszta kosz belülről, azt egy fúróval átjárattam és most szépen nyomtat. Mennyi bosszúságot tud okozni egy kis kosz hihetetlen.
Előzmény: ManCs, 2016-08-26 23:53:20 [14386]
ManCs | 74    2016-08-26 23:53:20 [14386]
Próbáltad melegebben nyomtatni ? Vagy próbálj ki másik szeletelőt, hátha az beválik ...
Előzmény: atideath, 2016-08-24 18:21:00 [14377]
ManCs | 74    2016-08-26 23:48:03 [14385]
Ha ez megtörténik akkor az lesz a király ak8 messze van a raktorokkal teli európától, vagy gyorsan tud menekülni
De az tény hogy nagyon ötletes cucc
Előzmény: Hunka Tibor, 2016-08-24 11:05:00 [14374]
vjanos | 5568    2016-08-24 21:35:00 [14384]
Így van.
A sebességek, gyorsulások hasonlóképp.
Előzmény: szf, 2016-08-24 21:27:00 [14383]
szf | 4462    2016-08-24 21:27:00 [14383]
Ok.így màr értem.egy sorban van az összes tengely.köszi
vjanos | 5568    2016-08-24 21:25:00 [14382]
Ilyesmit keress a configuration.h -ban:
#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT {80,80,200,100}
A számok sorrendben X, Y, Z, Extruder motorok lépései
Előzmény: szf, 2016-08-24 20:52:00 [14381]
szf | 4462    2016-08-24 20:52:00 [14381]
Köszi.De konkrétan a tengelyenként melyik sor az?
Előzmény: atideath, 2016-08-24 20:44:00 [14380]
atideath | 614    2016-08-24 20:44:00 [14380]
Configuration.h file-ba kell módosítani és utána buildelni és feltölteni az új SW-t a microchipbe.
Előzmény: szf, 2016-08-24 19:28:00 [14379]
szf | 4462    2016-08-24 19:28:00 [14379]
Pontosabban tengelyenként.
szf | 4462    2016-08-24 19:02:00 [14378]
Valaki megírná, hogy hol kell állítani Marlin-ban a step/mm értéket.
atideath | 614    2016-08-24 18:21:00 [14377]
Az miért lehet hogy most cseréltem filamentet. Rendeltem teszt kedvéért X-Filament márkát. Eddig a bq Filamenttel teljesen jól nyomtattam viszont ezzel nem boldogulok. A nyomtatásnál az infill vonalas. Konkrétan át lehet látni a kitöltésen mint a szitán. Olyan mintha kevés anyag jutna ki, de már növeltem az Extrusion Multipliert-t 1.50-ig de semmi ne változott. Azért fura mert a külső burkolat meg szép egyenletes. Valami ötlet?
ezsolt74 | 1369    2016-08-24 16:54:00 [14376]
Nem túl bonyolult a programozása, egy kezdő is elboldogul vele.
Kár hogy csak vázát lehet nyomtatni vele.
Amúgy jópofa ötlet.
Kiss Zoltán | 325    2016-08-24 12:50:00 [14375]
Nem semmi...
Hunka Tibor | 8036    2016-08-24 11:05:00 [14374]
Amikor majd minden elektromos készülék megszünik működni ( pólusváltás )ö lesz a király .
vjanos | 5568    2016-08-24 10:21:00 [14373]
Besza-behu...
Analóg 3D nyomtató XD
Hunka Tibor | 8036    2016-08-23 19:22:00 [14372]
színes nyomtatás
keri | 14086    2016-08-23 18:12:00 [14371]
Kipróbáltam. 64gigát is kezeli. Nemtudom milyen, a kamera formázta.
Előzmény: rtzu, 2016-08-23 15:09:00 [14368]
PR | 119    2016-08-23 16:14:00 [14370]
Nekem volt már benne 8 gigás és gond nélkül kezelte. Sőt, az sem zavarta, hogy tele volt minden mással is a kártya, mert előtte egy telefonban volt használva. Simán kiválasztottam azt a mappát amiben a gcode volt és kész.
vjanos | 5568    2016-08-23 16:08:00 [14369]
Tutira nem tudom, de nekem nem ette meg a 4GB-nál nagyobbat.
Sőt, a Kingstone márkájúból semmilyent
rtzu | 39    2016-08-23 15:09:00 [14368]
A Marlin mekkora SD kártyát kezel? Kezeli a 4GB-nál nagyobb SDHC kártyákat? Ha igen, gondolom FAT32 kell rá.
kjocoka | 161    2016-08-23 12:55:00 [14367]
Köszi, de kaptam telefonos segítséget, és most már megy a gép kb 1 órája.
Előzmény: atideath, 2016-08-23 06:45:00 [14366]
atideath | 614    2016-08-23 06:45:00 [14366]
Mi lenne a kérdés? Tedd fel nyugodtan és válaszolunk.
Előzmény: kjocoka, 2016-08-22 16:17:00 [14364]
Törölt felhasználó    2016-08-22 17:41:00 [14365]
Igen az. Próba folyamatban. Ez a fej lesz az új gépemben, ezért is érdekelt volna mások tapasztalata.
Előzmény: keri, 2016-08-22 14:11:00 [14363]
[ 1.4692 ]
