Oldal 336 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   332  333  334  335  336  337  338  339  340   Következő ►  Utolsó ►|
Sásdi Zoltán | 735    2017-12-11 16:47:27 [35965]
Én 1 százalékos vizüveget használok, keresni kell így: inhibitorok.
Előzmény: B.Zoltán, 2017-12-11 16:44:21 [35963]
RJancsi | 5811    2017-12-11 16:45:33 [35964]
Nálunk a fűtésben 17 éve fagyálló van. Annak idején ősszel lett szerkezetkész a ház, a nyomáspróbához fel kellett tölteni a fűtésrendszert folyadékkal, de szó nem volt még beköltözésről, téli fűtésről. Így maradt a fagyálló. Azóta is az van benne és még semmi gondot nem okozott. Sehol nincs csepegés és a keringetők is jól érzik magukat.
Előzmény: B.Zoltán, 2017-12-11 16:34:36 [35962]
B.Zoltán | 1722    2017-12-11 16:44:21 [35963]
Korróziógátló inhibitor azért kevernék bele, ha tudnám, hogy mit kell.
Mert olvasok ilyen csoda szereket 5-10 ezer forintért, de valahogy nem győztek meg.
Mondjuk 22 évet ment 24 fokos kemény 6,5 Ph vízzel,úgy hogy számottevő rozsdásodást nem tapasztaltam most nem szeretnék ártani ezzel az ioncserélt vízzel a rendszernek.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-12-11 16:22:02 [35960]
B.Zoltán | 1722    2017-12-11 16:34:36 [35962]
Ezt eddig csak a napkollektoroknál olvastam, de ha azt mondod, hogy jól működik akkor ez is egy lehetséges megoldás.
Előzmény: Miki2, 2017-12-11 16:21:54 [35959]
B.Zoltán | 1722    2017-12-11 16:29:46 [35961]
Ezt a desztillált víz csinálja,hogy feloldja a fűtés fémrészeit is. Az ioncserélt víz esetében nem találtam ilyen írást, mert ott csak kicserélődnek az alkotó ionok.
De lehet, hogy csak tájékozatlan vagyok.
Törölt felhasználó    2017-12-11 16:22:02 [35960]
Nem szerencsés az ilyen alacsony vezetőképességű vizek használata, mert agresszívan pótolni akarja az eltávolított anyagokat.
Ezért korróziógátló inhibitor hozzáadása erősen javasolt !
Különben a fűtési rendszer anyagaiból pótolja majd. (felzabálja)
Sok ilyen utántöltés a rendszer kilukadásához vezet.
Előzmény: B.Zoltán, 2017-12-11 16:07:10 [35958]
Miki2 | 2341    2017-12-11 16:21:54 [35959]
Én fagyállóval töltöttem fel a rendszert.
-15 fokra beállítva, megvéd a vízkőtől, és huzamosabb téli leállás esetén sincs vele gond.
Nekem ez a műhelyben van.
B.Zoltán | 1722    2017-12-11 16:07:10 [35958]
Csináltam kb. 60 liter ioncserélt vizet.
Lecserélném a központi fűtés vizét, hogy ne vízkövesedjen be újra a kazán.
Azt olvasom több helyen, hogy a ph értékkének 7-10, másik helyen 8-12 között kell lenni, most 6,5 környékén van.
Ilyen a pécsi víz ph-ja, trisóval emeljem meg legalább 8-9 közé.
Szerintetek jó megoldás a trisó, vagy maradjon úgy ahogy van?
Csuhás | 6750    2017-12-10 09:34:40 [35957]
Érdemes volna varrógép alkatrészként is megnézni, azokban gyakran van hasonló arányú kúpkerék pár.
Előzmény: stojka, 2017-12-03 19:13:17 [35935]
konvoid | 143    2017-12-10 09:32:06 [35956]
Szia.
Ír meg a pontos méreteket : fogszám, külső átmérő, kerék magasság, foghossz, egyenes, ferde vagy ívelt kúpkerék.
Mind a kettő kerék ( kúp, tányér) adatai kellenek. Ha beépítési méretét is meg tudod mérni az is jó lenne.
Üdv : István
Csikarc | 5045    2017-12-10 09:28:41 [35955]
Csak poénkodott .Vasárnap reggel van és ő hamarabb megitta a kávéját mint te .
Előzmény: szabo jankó, 2017-12-10 09:25:24 [35954]
szabo jankó | 428    2017-12-10 09:25:24 [35954]
Gondolom ez valami kis méretű műanyag kerék. Ezekre azt szoktam mondani hogy annyiért lehet egyediben legyártani mint a gép új ára, nem éri meg. Talán ha neten találsz alkatrészt jobban jársz.
Előzmény: RJancsi, 2017-12-10 09:05:03 [35951]
RJancsi | 5811    2017-12-10 09:22:25 [35953]
Az a Mónika show-ban volt. A kép alapján nem tudom ez a 17 vagy a 25 fogszámú kerékpáros.
Előzmény: Csuhás, 2017-12-10 09:10:02 [35952]
Csuhás | 6750    2017-12-10 09:10:02 [35952]
Kerék párról lehet szó 17 és 25 fogszámmal. :- )
Előzmény: szabo jankó, 2017-12-10 08:59:57 [35950]
RJancsi | 5811    2017-12-10 09:05:03 [35951]
Lehet, hogy eredetileg 18 fogú volt csak már lekopott...
szabo jankó | 428    2017-12-10 08:59:57 [35950]
A fogszámnak mindig egész szának kell lennie.
Miki2 | 2341    2017-12-10 08:51:35 [35949]
Szervusztok!
Lenne egy kis problémám.
Plyat tapasztaltam, amit több mint tíz év óta még sosem:
Előljáróban annyit, léptető motoros hajtásról vanszó.
Az elidított program szerint rendesen dolgozik, akár több órán keresztül is.
Aztán gondol egyet és megáll, kimarad pár (tíz vagy száz) léptetés, és mintha misem történt volna folytatja a dolgát.
Kiszereltem a motort a helyéről, hogy megnézzem nem a mechanika-e a bűnös.
Miután semmi rendellenességet nem találtam, el kezdtem járatni a motort terhelés nélkül.
A hiba így is jelentkezett.
Mire tippeltek, mi lehet a probléma?
Lehetséges, hogy a motor csapágya akad valamiért?
Kézzel mozgatva a motor tengelyt nem lehet semmit érezni.
Köszönöm, hogy időt szántok rám.
snowman | 593    2017-12-08 16:00:40 [35948]
Olyan Valakit keresek, aki segítene nekem beállítani egy szervo vezérlőt. Dél-pest, Dunaharaszti előnyben. Nem ingyen kérem.
szf | 4462    2017-12-03 20:57:05 [35947]
igen.köszönöm.király vagy
Előzmény: somma, 2017-12-03 20:55:23 [35945]
szf | 4462    2017-12-03 20:56:37 [35946]
semmi gond .értem én a viccet...............
Előzmény: Csikarc, 2017-12-03 20:53:42 [35944]
somma | 327    2017-12-03 20:55:23 [35945]
Ezekre gondoltál ?
Jaxley
Előzmény: szf, 2017-12-03 20:50:35 [35943]
Csikarc | 5045    2017-12-03 20:53:42 [35944]
Értettem én csak hirtelen jól esett baromságot írni .
szf | 4462    2017-12-03 20:50:35 [35943]
Igen
Az a befogatás,régi müszerwkben használták.
Müszerészek mindig úgy kérték a raktárból
Pld 10lépés 6emelet. Stb
Előzmény: Csikarc, 2017-12-03 20:48:07 [35942]
Csikarc | 5045    2017-12-03 20:48:07 [35942]
4 emelet magas földszinttel ? Bocs a hülyeségért de egy másodpercen belül ez jutott az eszembe .
Előzmény: szf, 2017-12-03 20:45:20 [35941]
szf | 4462    2017-12-03 20:45:20 [35941]
Hogy hívják és hol lehet kapni olyan kapcsolót aminek akár 5 állása is lehet és 4 "emelet" magas?
Csikarc | 5045    2017-12-03 19:58:57 [35940]
Előzmény: jani300, 2017-12-03 19:52:02 [35938]
Csikarc | 5045    2017-12-03 19:58:30 [35939]
Aztán most hová szaladjak ?Pont pár napja vettem egy 350-es gyorsdarabolót így egyenlőre nincs tervbe véve szalagfűrész - ha meg lenne ennyiért ilyen xar gépeket nem vennék ...talán ..talán szorult helyzetben lengyelből behozatnám . De ismerve magamat inkább barkácsolnák egyet mert jó pár cucc meg van hozzá kivéve a legfontosabb : az "akarat" .
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-12-03 19:43:01 [35937]
jani300 | 12314    2017-12-03 19:52:02 [35938]
Szerintem akkor veszel mikor én
Még egyszer mondom , szánd rá inkább magad egy esztergára , kinyílik a világ
Előzmény: Csikarc, 2017-12-03 19:40:03 [35936]
Törölt felhasználó    2017-12-03 19:43:01 [35937]
Hajrá !
Csikarc | 5045    2017-12-03 19:40:03 [35936]
Ha nincs akció akkor átmegyek a szemben lévő boltba ahol ugyancsak van ömlesztett kínai vacak csoda csak persze mindig más néven és megveszem akció nélkül is ugyanazon az áron . Mert ugye mindenki tudja , hogy csak festés és elnevezés kérdése az egész . Ezek mind 750W-1100 W és 2360x20 laphoz méretezték .Ha meg ráérek azaz nem sürgős akkor megrendelem külhonból és fuvarral együtt megvan bruttó 330E-ből .
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-12-03 13:46:13 [35929]
stojka | 628    2017-12-03 19:13:17 [35935]
Tudna valaki segíteni?
Kup fogaskeréknél hogy kell a Modult meghatározni?
Ismert a fogszám--és mérhető a ...nagy átmérő.
Nem tud valaki kúp fogaskereket készíteni?..17,25 fogszámú kéne,Savária robotgép PSZK fejhez.
kymco1 | 1042    2017-12-03 17:08:43 [35934]
Fához szeretném használni.
Előzmény: Csuhás, 2017-12-03 17:04:44 [35932]
Kopirnyák | 2705    2017-12-03 17:06:15 [35933]
Köszönöm a megtisztelő ajánlatot.... de ha kettővel lejjebb elolvasod amit írtam, akkor már tudnád, hogy van szalagfűrészem. Vagy 10-12 éve vettem 50e pézért a praktikerben, és elégedett vagyok vele. Nagyon sok gérvágást, anyagdarabolást pontosan, szakszerűen el tudok, tudtam vele végezni. DE amint írtam is, a 1.5mm KO zártszelvényt, olyan lassan kell vele vágni mint a tetű, ha nem akarom hogy sorban pattogjanak a fűrészlap fogai, ha mégis sikerül 1-et kipattintani, onnantól számítva igen hamar és elég sok követi, ami aztán a vágás merőlegességét befolyásolja. (tudom, szar a fűrész, a fűrészlap stb, stb- de Bomar-ral sem szeretik a zártszelvényt darabolni) Na ezt a folyamatot szeretném felgyorsítani, és csak tapasztalatokra voltam kíváncsi, hogy ha használ valaki ilyet, akkor ossza meg velem, mert a darabolót úgyis fel kell újítanom, akkor pedig már teszek rá egy ilyen korongot.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-12-03 12:46:53 [35916]
Csuhás | 6750    2017-12-03 17:04:44 [35932]
Az anyaga alu ötvözet, talán fa esztergához vagy puhább műanyagokhoz jó megoldás lehet.
Előzmény: kymco1, 2017-12-03 16:58:50 [35931]
kymco1 | 1042    2017-12-03 16:58:50 [35931]
Erről van valakinek tapasztalata?
Törölt felhasználó    2017-12-03 13:49:06 [35930]
Én is várok egy akciót, de az elmúlt évben 1x se volt az a termék jóárasítva.
Ilyenkor mi van ?
Mellesleg nekem is jön a hírlevél minden munkanap !
Előzmény: Csikarc, 2017-12-03 13:44:16 [35928]
Törölt felhasználó    2017-12-03 13:46:13 [35929]
De ha nem hiszed ird be az unimax oldalára a rendelési számot (bs-912) és láss csodát !
Ezt fogja kidobni : https://www.uni-max.hu/fem-szalagfuresz-bs-229hv/d/
Előzmény: Csikarc, 2017-12-03 13:36:59 [35926]
Csikarc | 5045    2017-12-03 13:44:16 [35928]
Te meg érts már meg a mondandót ! Akciót ki kell várni mert nem csak egyszer van !
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-12-03 13:42:43 [35927]
Törölt felhasználó    2017-12-03 13:42:43 [35927]
Értsed már meg, fogd már fel a linken szerepló ár az aktuális !
Amit te mutogatsz az hónapokkal ezelőtt volt akciós.
Én se most jöttem a falvédőről !
Csikarc | 5045    2017-12-03 13:36:59 [35926]
Láttam azt is de akcióban már nem annyi az annyi !
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-12-03 13:13:38 [35923]
Törölt felhasználó    2017-12-03 13:34:36 [35925]
pedig töbször is látam valami hasonlot de lehet 2 portéka volt....
Előzmény: jani300, 2017-12-03 13:15:44 [35924]
jani300 | 12314    2017-12-03 13:15:44 [35924]
100 ért ? Nagyon megérte volna .
Nem is kellett még egyszer hirdetni ...
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-12-03 13:02:49 [35920]
Törölt felhasználó    2017-12-03 13:13:38 [35923]
Az a gép amit te linkeltél az annyi is de nézd meg a másikat !
Előzmény: Csikarc, 2017-12-03 13:09:35 [35921]
Törölt felhasználó    2017-12-03 13:12:38 [35922]
Magamnak dobtam össze egy kenyérszeletelőt.
Ezen csak a lap 200,000Ft (Japán ócskaság valami ismeretlen márka Amada)
Az előtolást kell még megoldani mert ez az amcsi parabola toló motor nem az igazi.
Kap még egy PLC ami a frekvenciaváltó 0-10voltos terhelés kimenetét monitorozza és ez alapján állítja be az előtolási sebességet.
Kis 20kg alu darabkákat egyszerűbb ezzel aprítani.
Mint ez is http://Alu.JPG
Csikarc | 5045    2017-12-03 13:09:35 [35921]
Láttam , olvastam . Ez pedig fával , erdővel együtt 261E forint + fuvar .
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-12-03 13:01:02 [35919]
Törölt felhasználó    2017-12-03 13:02:49 [35920]
Néz vissza adok veszekbe volt felvö szalagfürész eladó amit pál is linkelt valami hasonló...
Előzmény: Kopirnyák, 2017-12-03 12:33:27 [35915]
Törölt felhasználó    2017-12-03 13:01:02 [35919]
+ fa !
Előzmény: Csikarc, 2017-12-03 12:57:44 [35918]
Csikarc | 5045    2017-12-03 12:57:44 [35918]
Lengyelországból 300E-ért hozható .
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-12-03 12:47:46 [35917]
Törölt felhasználó    2017-12-03 12:47:46 [35917]
Félmillóért + fa !
Törölt felhasználó    2017-12-03 12:46:53 [35916]
Gyors, szakszerű, precíz vágási módja zártszelvény darabolásának,
https://bs-229hv/d/ gérvágásának !
[ 1.8631 ]
