Mach3 CNC vezérlő program
Oldal 336 / 373 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   332  333  334  335  336  337  338  339  340   Következő ►  Utolsó ►|
Szigma | 1007    2008-05-19 02:41:00 [1858]
Nagyon köszönöm. A Mátyási könyv nagyon jó. Kár hogy a szkenneléskor lemaradt az oldalak alja, meg a közepe is sok helyen olvashatatlan.
Előzmény: Balu, 2008-05-17 21:58:00 [1850]
joco10 | 34    2008-05-18 22:49:00 [1857]
A vezérlő saját készítésü 4030 és 4013 icvel optokapus bemenettel,magas jelet igényel. Ha a Motor Oputs fülön beállítom a Step Low Aktive-t a vezérlő bemenetén folyamatos magas jel van, de nincs alacsony impulzus
Előzmény: Rinaldo, 2008-05-18 20:07:00 [1855]
joco10 | 34    2008-05-18 22:36:00 [1856]
Ez sajnos nem jött be.
Előzmény: Rinaldo, 2008-05-18 20:03:00 [1854]
Rinaldo | 495    2008-05-18 20:07:00 [1855]
Lehet tudni a vezélőd tipusát annak időzítés igényeit?? step low-ot próbáltad már?
Előzmény: joco10, 2008-05-18 19:07:00 [1853]
Rinaldo | 495    2008-05-18 20:03:00 [1854]
Szia Joco10,
Javaslat:kapcsold be légyszi a sherlin módot,
setings oldalon angulár limi cv=0 ugyan ott alatta cv feedrate =150 és egy próba...
joco10 | 34    2008-05-18 19:07:00 [1853]
Feltettem pár képet a beállításokrol, és egy G kodot
kép1
kép2
kép3
kép4
kép5
kép6
kép7
kép8
kép9
kép10
kép11
kép12
kép13
kép14
G kód
Talán ezek a képek segítenek.
Előzmény: D.Laci, 2008-05-17 15:21:00 [1845]
joco10 | 34    2008-05-18 14:38:00 [1852]
Probáltam az R1.84.002 verziot, sajnos ez sem müködik. Telepítés elött az előző verzió uninstall, ezközkezelőből a Mach3 driver eltávolitva,kézzel töröltem a C:\WINDOWS\system32\drivers\Mach3.sys fájlt.
Reboot után tettem fel az R1.84.002 verziot.
A Mach3 csinál registry bejegyzést?
joco10 | 34    2008-05-18 14:10:00 [1851]
Feltöltöttem ide az .xml-t:
Mach3Mill.xml
Valoszinüleg az LTP beállítása jó, mert a KCAM4 tökéletesen müködik
Balu | 1039    2008-05-17 21:58:00 [1850]
http://cnctar.hobbycnc.hu/Balu/konyvek/ Itt találsz két könyvet a témában...
Előzmény: Szigma, 2008-05-17 17:39:00 [1847]
Hunka Tibor | 8036    2008-05-17 18:40:00 [1849]
Szigma , valahol fent van egy könyv (file tár)vagya elhasználok mappái egy könyv a G-kodok értelmezéséröl , probáld megtalálni
Előzmény: Szigma, 2008-05-17 17:47:00 [1848]
Szigma | 1007    2008-05-17 17:47:00 [1848]
Ezen próbák közben a vezérlő rá volt dugva a PC-re? Mivel nézted a jeleket ?
Előzmény: joco10, 2008-05-17 13:59:00 [1842]
Szigma | 1007    2008-05-17 17:39:00 [1847]
Segítségeteket kérem szerszámsugár korrekció ügyében. Van egy alakzatom, ami egymáshoz kapcsolódó kőrívekkel, és helyenként egyenesekkel van leírva. Megrajzoltam, és elkészítettem a programját. Ha szerszám korrekció nélkül egy ceruzát befogva lefuttatom, akkor gyönyörűen lerajzolja a kívánt alakzatot. Amikor azonban a szerszám táblában az 1. szerszámhoz beírom hogy 6mm az átmérője, és a programba beírom a G41 D1 utasítást, akkor a ceruza nem 3mm-re a kivánt alakzat mellett megy, hanem az egyes kőrívek találkozásakor majdnem midig oldalt vált. Tehát ha eddig az alakzat bal oldalán ment, akkor most átmegy a jobb oldalára és viszont. Néhol van csak ahol jól csinálja és két egymás utáni szakaszon is a jó oldalon megy.
Az alakzat tetejénél és aljánál (maximális és minimális Y koordinátánál) azonban mindíg az alakzat kőrvonalán megy, tehát egyik oldalára se megy. Mit rontok el ? Hogyan kell megadnom a korrekciót, hogy végig a megfelelő oldalon menjen a szerszám?
Rinaldo | 495    2008-05-17 16:33:00 [1846]
Az alaplap bios-ában a port mód jól van beállítva??
Előzmény: joco10, 2008-05-17 13:17:00 [1840]
D.Laci | 5546    2008-05-17 15:21:00 [1845]
1.84.002 -el probáld!
Rakd fel valahová a beálltásaidat (.xml) fájl. Aztán megnézzük.
Előzmény: joco10, 2008-05-17 15:13:00 [1844]
joco10 | 34    2008-05-17 15:13:00 [1844]
Már a masodik verzió jelenleg az R3.040-es van fent.Egyébb ötlet?
D.Laci | 5546    2008-05-17 14:22:00 [1843]
Nem tom!
Hányas verzió?
Próbáld régebbivel.
joco10 | 34    2008-05-17 13:59:00 [1842]
Megcseréltem , az előtte step helyen dir jel van.
Tehát ugynéz ki a port müködik.
Előzmény: D.Laci, 2008-05-17 13:33:00 [1841]
D.Laci | 5546    2008-05-17 13:33:00 [1841]
Cseréd fel a step és a dir pint. Ha így sem adja ki step jelet akkor a progival van valami, ha a dir helyén lesz step jeled, akkor a portal van a gebasz. Akkor keres egy másik pint.
joco10 | 34    2008-05-17 13:17:00 [1840]
Sziasztok kérlek segítsetek egy kezdő Mach3 felhasználón.Nincs step jelem a pc-ből kijővő kábelen. A programban látszatra minden müködik. Irányváltáskor a dir jel megfelelően vált és az megjelenik a kábelen. Az ltp a378-as porton van és a programban is ez van beállítva. Mit kell minimálisan beállítani,hogy legyen step jelem? Az OCX teszt nem jelez hibát. A diagnostic ablakban a "Port 1 pins current State" mutatja az LTP pin pillanatnyi szintjét? Előre is köszönöm a segítséget.
Hunka Tibor | 8036    2008-05-16 15:20:00 [1839]
ezt én már eljátszottam vele!!
Előzmény: D.Laci, 2008-05-16 15:18:00 [1838]
D.Laci | 5546    2008-05-16 15:18:00 [1838]
Szoktam ilyesmit „oktatni”, csak sajnos időhiányban szenvedek.
Vagy ha úgy jó a szerszám pályát megcsinálom és elküldöm, ha nagyon gyorsba kel.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2008-05-16 11:19:00 [1835]
D.Laci | 5546    2008-05-16 12:14:00 [1837]
„+ 100mm átmérőjű marró tárcsát forgat”
Mekkora a tárcsa „hossza”?
M0190SV/65 000 ford/perc
Ipari kivitelû pneumatikus köszörûk hajlított kivitel
Szerszámbef. átm.: 3mm
Fordulatszám: 65 000 f/perc
Teljesítmény: 0,15KW
Üresjárati légfogyasztás: 1,42 l/s
Üzemi légfogyasztás: 3,78 l/s
Üzemi légnyomás: 6,2 bar
Üzemi zajszint: kisebb mint 67dBa
Körfutáspontosság: 0,03mm
Nem kicsi 100mm átmérőnek a 3mm befogás? 0,15KW lehet, hogy még habhoz is kevés, ha túl nagy a maró éle.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2008-05-15 21:36:00 [1822]
D.Laci | 5546    2008-05-16 12:07:00 [1836]
„(90 fok elfordítva, mint a hagyományos marógépeken>> a maró forgácsoló tengely vízszintes nem függőleges + 100mm átmérőjű maró tárcsát forgat)”
Az eb itt is az apró betűkben van elrejtve…
Ha emlékeim nem csalnak így konkrétan, egyik általam ismert CAM progi sem csinálja meg a szerszámpályát. Az 5 tengelyes megmunkálásnál sem lehet direktbe beállítani a szerszámot, mert pont az a lényege, hogy vagy a szerszámot vagy az anyagot forgatja a legoptimálisabb szögbe.
De 2 féleképpen meglehet oldani a problémát 1: ha a tengelyeket felcseréljük vezérlő progiban, 2: ha akódban cseréljük fel a tengelyeket.
Törölt felhasználó    2008-05-16 11:19:00 [1835]
UPS, Embeded XP-t használok...
Tudsz nekünk minimálba oktatni, ilyen CAM-et?
Előzmény: D.Laci, 2008-05-16 09:16:00 [1834]
D.Laci | 5546    2008-05-16 09:16:00 [1834]
Ezekre a feladatokra a Rhino4 +cam plug-in -t ajánlom, esetleg a MastercamX2-t.
Ekkora volumenű megmunkáláshoz célszerűbb több részre osztani a megmunkálást. Okai: a szerszámpálya elkészítéséhez igen komoly PC-re lenne szükség. A Mach3 1-200.000 sor feletti kód esetén lelassul, esetleg alkalmasabb egy DOS-os program erre a célra. Kisebb hibákat könnyebb korrigálni.
Az esetleges bosszúságok elkerülése érdekében nem ártana legalább a PC-nek egy szünetmentes tápegység.
Rinaldo | 495    2008-05-16 08:38:00 [1833]
Még talán annyi, hogy vész stop után manuálisa nem enged semmit bekapcsolni kimenetekre gondolok (spindle cooalant)míg sima stop után ezeket engedi..
Előzmény: svejk, 2008-05-16 08:22:00 [1832]
svejk | 33157    2008-05-16 08:22:00 [1832]
Hiszen ezért kérdeztem hogy mi a francnak van a stop, ha ugyan úgy elveszi a step-jelet mint az emergency stop..
Most már nyilvánvaló hogy a feed holdot kell használni.
Számomra nem logikus, hogy a stop nem normál leállást produkál, így hogy van mellette(alatta) egy vész stop is....
Előzmény: Szigma, 2008-05-16 00:15:00 [1830]
Rinaldo | 495    2008-05-16 08:12:00 [1831]
Az eszközkezelőben ellenőrizd a Mach-hoz tartozó drivereket, mach2 és 3-nak külömböző kell, futtatás előtt a 3-ra erőltesd rá az originaldriver.bat-ot ha ez után a 3 indításakor total kifagyás vagy újraindul a W. akkor a specialdriver.bat kell neki.(hardware függő)Ha az előzőek során keres egyolyat hogy mach3.sys akkor szinte biztos hogy eddig rosszat használt.
A saját könyvtárában lévőt kell neki megmutatni.
Ezeket csak saját felelőségedre, végső esetben távolíts el mindent drivereket is az eszközkezelőből és telepítsd újra a 3-at.
Ha ezek után is gond van akkor passz..
Előzmény: Trapista, 2008-05-15 22:25:00 [1826]
Szigma | 1007    2008-05-16 00:15:00 [1830]
Stop után nem tanácsos folytatni a programot, mert a gyors leállás miatt lépéstévesztés fordulhat elő. Persze ha pár lépés tévedés nem okoz gondot akkor lehet, de nem tanácsos sűrűn használni a stopot egy programon belül, mer a végére már esetleg túl nagy lesz a hiba.
Előzmény: svejk, 2008-05-15 09:39:00 [1809]
Rinaldo | 495    2008-05-15 22:53:00 [1829]
Ha a Magyar fordításra gondolsz abban már egyre több minden nincs benne.Előbb telepítek egy ilyen verziót és pontosan megnézem mi micsoda. Gondolom finomítani szerettek volna a CV-n de ez az egész már kezd túl bonyolultá válni...
svejk | 33157    2008-05-15 22:52:00 [1828]
Basszus de marha vagyok..
ez már egyszer ki lett vesézve..
Persze mindig a régebbi verziókat veszem elő
A stop cv on angles:
ha cv-ben megy és a megadott szögnél hegyesebbel találkozik akkor átkapcsol exact stop-ra---gondolom én..de mikor kapcsol vissza cv-be?
Rinaldo | 495    2008-05-15 22:34:00 [1827]
Akkor küldök egy újabb mailt ...
Előzmény: svejk, 2008-05-15 22:20:00 [1825]
Trapista | 816    2008-05-15 22:25:00 [1826]
ok mindjárt megnézem....
A CV CONTROL-on belül mi-micsoda..? ( ha benne van a könyvben akkor bocsi...
Előzmény: Rinaldo, 2008-05-15 22:17:00 [1824]
svejk | 33157    2008-05-15 22:20:00 [1825]
Tudom-tudom..
De azért áll az ajánlatom, komolyan, én úgyse fogom használni..
Előzmény: Rinaldo, 2008-05-15 22:05:00 [1823]
Rinaldo | 495    2008-05-15 22:17:00 [1824]
Én ugy gondolom hogy itt jó minden...
A port és Pin-nél nézd már meg nincs-e pipa a max NC modnál...
Előzmény: Trapista, 2008-05-15 21:26:00 [1820]
Rinaldo | 495    2008-05-15 22:05:00 [1823]
Csak viccnek szántam #1818-at ugye tudod?
Előzmény: Rinaldo, 2008-05-15 19:59:00 [1818]
Törölt felhasználó    2008-05-15 21:36:00 [1822]
más: (bonyolult feladat>kérdés:milyen CAM-et ami MACH?)
MACH kompatibilis elérhető CAM softwaret keresek(3D marás, 3AXIS), mely könyedén tudja (beépítet rutin vagy plugin szerüen) az alábbi interpolációs feladatot:
paraméterek:
- van egy igen nagyméretű 3D formám habból (10méter x 4m x1m)
- van egy levegővel hajtott maró szerszámom, mely derékszög tengelymeghajtású (90 fok elfordítva mint a hagyományos marógépeken>> a marró forgácsoló tengely vízszintes nem függőleges + 100mm átmérőjű marró tárcsát forgat)
http://www.protoolkft.hu/shop/index.php?tev=7&termek=6018
- A várható interpoláció folyamatos forgácsolási ideje meg foglya haladni az 1 HETET! (extrém nagy felület +nem alkalmi egyszeri interpolációs feldatról van szó: sok hasonló munkám van a jövőben)
- Z tengellyel szeretném nagyolni a habot, fentről lefelé haladva az interpolációval. (különböző statikai és technológiai okok miatt)
- Az XY tengely nagyolás alatt többnyire áll, a Z tengelyem extra gyors.
- A Z tengellyel a nagyolás fentről lefelé forgácsolással történik, de ne jöjjön vissza felülre (vissza) ÜRESJÁRATBAN FEL a Z tengely! hanem mozduljon el lent és felfelé IS forgácsoljon! (Z tengely felfelé és lefelé is egyaránt forgácsol nagyolásnál)
- A 3D marrandó forma: nagméretű hajótestek alsó héjai
...MACH kompatibilis CAM-et keresek, ami a Z tengelyen mindkét irányban forgácsoló nagyolást képes generálni software-s úton 3D formára.
@előre is köszi /hortobagyi@videotunes.hu
Törölt felhasználó    2008-05-15 21:29:00 [1821]
ÜDV,
alkalmi Mach software oktatási munka-kérés:
MACH3 tapasztalt oktató embert keresnék 3D marás témakörben.
feladat: Software főbb elemeinek elmagyarázása 2 fő melósnak (melósok láttak már CNC gépet:EMCO P7000, 3DSS, Hunor stb... )
megbízás összefoglalva: informatikai és CNC jártas emberek gyorstalpaló átképzése Mach-ra, kb 2 napos helyszíni oktatás keretein belül.
megjegyzés: időhiány miatt, sürgősségi munkák miatt kezdeményezem külső szakértő-oktató bevonását.
fizettség: megállapodás szerint
helyszín: Budapest
gép: 3axis 3D CNC Maró (már müködő gép)
contact:
+36.30.375.06.01
Trapista | 816    2008-05-15 21:26:00 [1820]
hali, a kért kép.
Köszike.A beállítások
Előzmény: Rinaldo, 2008-05-15 11:35:00 [1812]
svejk | 33157    2008-05-15 20:55:00 [1819]
100% kedvezmény jó lesz?
Küldj magánba egy postacímet és küldök 2-őt ingyen. De nem fenékig tejfel mert a csapágyakat cserélni kell:(
Rinaldo | 495    2008-05-15 19:59:00 [1818]
Ennyivel nincs elintézve, a következő talin extra kedvezményt kérek az uj generációs emelt feszültségű orosz juhnyíró motor vásárlásakor.
Előzmény: svejk, 2008-05-15 17:36:00 [1817]
svejk | 33157    2008-05-15 17:36:00 [1817]
Még ilyet!!
Eddig fel se tünt a revers gomb
Biztos jól elolvastam a kézikönyvet
Ezer köszönet a felvilágosításért!
Előzmény: Rinaldo, 2008-05-15 17:29:00 [1816]
Rinaldo | 495    2008-05-15 17:29:00 [1816]
Ha egy megmunkálást feed hold-dal állítunk meg a rewers run-nal elindul hátra felé a megmunkálás ha újra fh és start akkor meg előre ismét.
Előzmény: svejk, 2008-05-15 16:12:00 [1815]
svejk | 33157    2008-05-15 16:12:00 [1815]
hogy ? mi?
tehát F/h esetén vissza tudok lépni pár sort és onnan kezdi?
ha addig élek mint a teknősbéka akkor sem fogom kiismerni ezt(sajnos nem csak ezt) a progit
Előzmény: Rinaldo, 2008-05-15 11:38:00 [1813]
Motoros | 5101    2008-05-15 15:28:00 [1814]
Nem találom az uj Machban a többmenetes marás gombjait. Kihagyták, vagy mi a csoda, esetleg a varázslóba tették?
Rinaldo | 495    2008-05-15 11:38:00 [1813]
És ha F/H állítod meg visszafelé is tud menni a kódban..
Rinaldo | 495    2008-05-15 11:35:00 [1812]
Látni kellene a mach3 beállításaidat, készíts print/scrent a fontosabb beállítási oldalakról, kűld át és ha tudok segítek. Esetleg egy kódsor is jöhet.Valamikor esti órákban tudok ......
Előzmény: Trapista, 2008-05-15 10:34:00 [1810]
svejk | 33157    2008-05-15 11:09:00 [1811]
nincs véletlen G61 a G-ódodban?
Trapista | 816    2008-05-15 10:34:00 [1810]
Ha már itt vagytok....
Hol a fenében, és mit kellene állítanom, hogy a habvágóm ne úgy menjen Mach 3 alatt mint egy traktor....? ( Mach 2-vel tök jó.) Kapcsolgatatom a CV modot, de sokkal jobb nem lett... Rázkódik, vergődik íveknél darabonként újra gyorsolnak a motorok.
svejk | 33157    2008-05-15 09:39:00 [1809]
Jééé, valóban..
És mindkét gomb után tudja folytatni onnan ahonnan abbahagyta. Ez érdekes..
Akkor viszont nem látom értelmét a stop gombnak.
vagy megállítom a feed holddal és tudom folytatni, vagy ha baj van leállítom az emergency stoppal,akkor már úgy is mindegy...
Előzmény: Rinaldo, 2008-05-15 09:08:00 [1808]
[ 1.3329 ]
