Oldal 336 / 962 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   332  333  334  335  336  337  338  339  340   Következő ►  Utolsó ►|
ANTAL GÁBOR | 4685    2014-03-27 06:23:00 [31412]
P az a tűrésmező jelentése. P6 az azt jelöli hogy padlásról 6 méterről rádobva szerelhető
Előzmény: Spykee69, 2014-03-26 22:09:00 [31410]
laacika | 3149    2014-03-26 22:42:00 [31411]
Szia.Tehát akkor a legkisebb peremmel rendelkező csapágytipus kell nekem is.Lehet az lesz a legjobb ha beviszem a boltosnak a régit.
Előzmény: Spykee69, 2014-03-26 22:06:00 [31409]
Spykee69 | 72    2014-03-26 22:09:00 [31410]
Szia.
Találtam egyhirdetést multkor, akinek van ilyen csapágya. (C15-ös) Nem tudom milyen a minősége(precizitásként jelölik P-vel ha jól tudom. leginkább ez határozza meg az árát.)
Előzmény: laacika, 2014-03-26 21:48:00 [31408]
Spykee69 | 72    2014-03-26 22:06:00 [31409]
Szia laacika.
A száma alapján olyan, mint az én E400asomban.
Annak a gépkönyv szerint 7211 C15 a száma. Tehát 15fokos. A csapágy ami benne volt pedig ZKL 7211-es.
laacika | 3149    2014-03-26 21:48:00 [31408]
Erre én is gondoltam,de sajna semmi szám semmi a csapágyon(noname).
Előzmény: svejk, 2014-03-26 21:33:00 [31406]
zozo | 5527    2014-03-26 21:36:00 [31407]
Hogy őszinte legyek, nekem is voltak a régi időből ilyen leesett teflon darabkáim, bár a húsvágódnak csak negyede méretben, és pár rúd vége is A tetőcsomagtartóm prizmáját kettőt danamidból, kettőt meg teflonból martam ki, mert nem volt kedvem elmenni a boltba. (ez még megvan)
A többi nagyobb darabot meg becseréltem a szinesfémben alura, rézre. A húsvágódat is én ott hasznosítanám
Előzmény: PSoft, 2014-03-26 20:09:00 [31398]
svejk | 33157    2014-03-26 21:33:00 [31406]
A csapágyboltos az eredeti számból és utójelölésekből majd kisilabizálja, bízd rá.
Előzmény: laacika, 2014-03-26 21:31:00 [31404]
svejk | 33157    2014-03-26 21:32:00 [31405]
Munka ügyben jártam ott háromszor, a 2. alkalom 2 héttel volt a "buli" után.
Ott még beengedik a halandókat az ilyen helyekre?
Előzmény: zozo, 2014-03-26 21:17:00 [31400]
laacika | 3149    2014-03-26 21:31:00 [31404]
Ami most benne van én arról nem egyértelműen látom hogy melyik lehet.
laacika | 3149    2014-03-26 21:30:00 [31403]
Egy kis segitséget kérnék,főorsó csapágyat készülök cserélni,a ferde hatásvonalúból szerintetek melyiket válaszam (ha van rá lehetőség).15,25 vagy a 40 fokost?
Ferde hatásvonalú csapágy
Törölt felhasználó    2014-03-26 21:21:00 [31402]
PSoft | 18696    2014-03-26 21:19:00 [31401]
Hol látsz Te,engem sört inni!?:)
A franc se cipeli,vagy tíz kiló!
Előzmény: KoLa, 2014-03-26 21:04:00 [31399]
zozo | 5527    2014-03-26 21:17:00 [31400]
Svejk, Devecser az minimum egy napos túra a te habitusoddal
Az egyik nagy telep legalább 2négyzetkilóméter (volt orosz laktanya) a másik nagyobb a központban. Én nem merek oda menni már 2 éve, mert így se fér el a sok kacatom.
Előzmény: svejk, 2014-03-26 08:46:00 [31390]
KoLa | 7598    2014-03-26 21:04:00 [31399]
Hogy miféle söröket iszol, Te!
A söralátétet hozzad Debrecenbe mert szükség lesz rá!Lehet még a húst is azon szeletelnénk pénteken!:)
PSoft | 18696    2014-03-26 20:09:00 [31398]
Ahahh!
Mostanság,olyan "jópofa dolog" nagyokat mondani.:))
A teflon vágódeszka rövid története....
Már,közel harminc éve,hogy vágtam abból az 50-es vastaglemezből azt a darabot.
Akkor,volt aki azt mondta,nem lesz tartós...vágjál/vigyél kettőt!
Úgy is lett!:)
Nem lett igaza a komának,azóta is használja a zasszony:),azt az egy "prototípust".
Igaz,én is a prototípust "használom" azóta is(Ő is tartósnak bizonyult).:))))
A másik,akkor vágott(tartalék)darabot,már többször meg akartam kezdeni,de...nem volt "szívem" hozzá.:)
Most is csak a
Fotó kedvéért emeltem le(nehéz volt) a polcról,de mááá...vissza is raktam.:))
Hogy "kampánypolitikus" lennék,ááá...azok kolbászból ígérik a kerítést,nem sílécből.:)))
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-03-26 06:27:00 [31388]
batesz | 325    2014-03-26 16:17:00 [31397]
Extruderbe szálvezetőt faragtam belőle. Mivel nem kellett sok (összesen 0,1kg-t vettem) megvettem. Sajnáltam az otthon lévő 20-as átmérőjű ZX100-at elfaragni.
andrasbsl | 204    2014-03-26 15:20:00 [31396]
A feszültségmentesítésnél ca 600°C-ra felmelegítik az anyagot majd lassan visszahűtik. Ilyenkor a belső feszültség ( az anyagban magában benne lévő illetve a megmunkálás során belevitt - hegesztés, hajlítás stb - ) eltávozik. Okozhat vetemedést, ezért szokták az utolsó megmunkálási fázis előtt elvégezni. Vagy magas hőmérsékleten történő egyéb kezelések - pl tüzihorganyzás - előtt.
Előzmény: Spykee69, 2014-03-26 14:24:00 [31395]
Spykee69 | 72    2014-03-26 14:24:00 [31395]
Mit takar pontosan a feszültségmentesítés? Nekem még az se világos egészen, hogy hogyan tudom úgy meghegeszteni, hogy ne legyen belőle egy kifli...
Gondolom a közepétől kifelé 1-2cm-es varratokat kellene csinálni 4-5cm-enként.
Előzmény: Csuhás, 2014-03-26 11:41:00 [31394]
Csuhás | 6750    2014-03-26 11:41:00 [31394]
Ha igazán jót akarsz akkor feszültségmentesíted a hegesztés után, azután síkba lehet marni. A köszörülés akár ki is hagyható ha jó a felület. Majd a pontosság érdekében 3db-t összehántolsz.
Csak köszörülni a tömeggyártásban szoktak, a precíz gépeknél a köszörülés után következik a kézi hántolás.
Előzmény: Spykee69, 2014-03-26 11:24:00 [31393]
Spykee69 | 72    2014-03-26 11:24:00 [31393]
Kiderült, hogy itt helyben van egy cég, ahol van síkköszörű. Nemtudom mekkora méretig tudnak dolgozni, de sokkal egyszerűb lesz így megoldani a tusirléc kérdést. Persze ha elvállalják. A síkköszörült anyagot lehet eltalonként használni szerintetek? Vagy abból is 3 kellene csináltatni, és össze kellene őket hántolni?
Előzmény: jani300, 2014-03-25 21:55:00 [31378]
keri | 14086    2014-03-26 09:32:00 [31392]
Ja, Holes-nál a ZX100-as anyag is 20ezer alatt van kilója. A ZX530 kerül olyan ~30ezerbe.
Előzmény: svejk, 2014-03-26 08:49:00 [31391]
svejk | 33157    2014-03-26 08:49:00 [31391]
Mihez kellet az a minőségű teflon?
Mert a mezeinek 7-8000 közt van kilója minden közismert kereskedésben.
Előzmény: batesz, 2014-03-26 06:10:00 [31387]
svejk | 33157    2014-03-26 08:46:00 [31390]
Nem emlékszem.
Most is meg van vagy az elbontott részen volt?
Én csak a központig mentem a 8-as felől.
Előzmény: PSoft, 2014-03-25 23:16:00 [31385]
designr | 3621    2014-03-26 08:12:00 [31389]
Meséltem már..Onnan Fűzfői gyárból származik a kis TOS-om..gazdának volt annyi teflon a műhelyben..vaterás jutalékot lealkudta..kaptam pár kilót.. csrébe..arany élet lehetett ott régen..
Előzmény: PSoft, 2014-03-25 23:28:00 [31386]
Törölt felhasználó    2014-03-26 06:27:00 [31388]
Hülyeségeket írkáltok! mintha kampánypolitikusok lennétek! Ki tud nagyobbat mondani!
batesz | 325    2014-03-26 06:10:00 [31387]
Drága húsvágó deszka lehet!
Tegnap vettem 10-es átmérőjű teflonrudat, bruttó 20.200 Ft volt kilója!
PSoft | 18696    2014-03-25 23:28:00 [31386]
Pogácsaszaggatókat,már szurkáltam le különböző átmérőjű teflon csövekből.
Azt mondják a háziasszonyok,hogy marha fasza!
Ugyanolyan jó,mint az ötven,hatvanas teflon vastaglemezből szabott húsvágó deszka.:))
Mifelénk,a teflon olyan hétköznapi dolog (volt),mint egy negyven filléres zsemle.:)))
Előzmény: zozo, 2014-03-25 23:11:00 [31384]
PSoft | 18696    2014-03-25 23:16:00 [31385]
Te jártál Devecser-ben.
Biztos láttad a léckerítést,tarkabarka...sílécekből.:))))
Előzmény: svejk, 2014-03-25 14:05:00 [31352]
zozo | 5527    2014-03-25 23:11:00 [31384]
...kerítés titánból...
-én meg láttam kerítés oszlopon karácsonyfa csúcsdísz szerű dugókat, legalább70-es átmérővel, teflonból!
Spykee69 | 72    2014-03-25 23:11:00 [31383]
én most cseréltem csapágyat az enyémben. Abban is ZKL volt. Szerintem ha az E400ba beletették anno, akkor az nem lehet olyan rossz. Egyébként arra a csapágyra elvileg akkor hat erő, ha a szegnyereg felé dolgozol a gépen. Az meg viszonylag ritka. az enyémbe 5-7000ftba kerül a ZKL. ugyan ez az SKF fapados csapágyából 14000...
Előzmény: laacika, 2014-03-25 22:49:00 [31382]
laacika | 3149    2014-03-25 22:49:00 [31382]
Kicserélem a főorsóm csapágyazását (kecskelábas gép),Elől kúpgörgős hátul pedig ahogy látom önbeálló vagy ferde hatásvonalú csapágy van,a Szlovák ZVL és ZKL csapágyat bele merjem tenni,valakinek véleménye ezekről a csapágyakról?Tudom jobb lenne pl SKF de az jóval húzósabb.
jani300 | 12314    2014-03-25 22:16:00 [31381]
Azért annyi eszem van hogy ne álljak neki
De azért érdekes elképzelés .Nem igen lenne ötletem az ellenőrzés menetére .
Létező módszer úgy tudom .
Előzmény: KoLa, 2014-03-25 22:11:00 [31380]
KoLa | 7598    2014-03-25 22:11:00 [31380]
Ha készen van a három 1500-s én az egyiket megveszem!
Előzmény: jani300, 2014-03-25 21:36:00 [31376]
jani300 | 12314    2014-03-25 22:09:00 [31379]
De Kola módszere sokkal egyszerűbb .
jani300 | 12314    2014-03-25 21:55:00 [31378]
Rosszul értetted félre ! Mindhárom hibátlan lesz . A kettő azért nem elég , mert ha egymáshoz illeszted , lehet két illeszkedő gömbfelület is .Ha a három darab egymáshoz ellenőrizve jó , akkor biztos sík mind a három . Hogy mikorra készülne el az már más kérdés .
Előzmény: Spykee69, 2014-03-25 21:49:00 [31377]
Spykee69 | 72    2014-03-25 21:49:00 [31377]
Szia jani
Ha jól értem félre amit írsz, akkor ha csinálok 3db-t abból a "hidas tákolmányból" akkor ha egymáshoz hántolom őket akkor előbb utóbb lesz egy etalon köztük? Akkor elképzelhető, hogy nem lesz elég a 20x40es anyag, mert a végére lehet hogy elfogy
jani300 | 12314    2014-03-25 21:36:00 [31376]
Kétszer már biztos írtam , de nem bírom megállni Hármat kell készíteni , akkor nem kell sablon . Lehet gyakorolni a tusírozást , és marad kettő tartalék .
Előzmény: KoLa, 2014-03-25 21:11:00 [31374]
Spykee69 | 72    2014-03-25 21:26:00 [31375]
Gondoltam én is rá, hogy egy 40x20-as anyagra hegesztenék egy 5ös, vagy 8as lemezből kivágott merevítést. De nem tudom az mennyire jelent problémát, hogy a hegesztés meghúzza. A másik gond, hoyg a környéken senki nem foglalkozik tusirozással... illetve én nem tudok róla még...
A képen lévő léced tényleg "házi szerkezet"? Akkor az szép munka
Postán levélként nem tudnád elküldeni? )
KoLa | 7598    2014-03-25 21:11:00 [31374]
Készíts egy könnyű de erős kivitelű tusir 'hidat' és azt egy gyárihoz tusíroztasd hozzá! így olcsóbb!
Nekem is ilyen van!itt látható!
Előzmény: Spykee69, 2014-03-25 20:35:00 [31372]
svejk | 33157    2014-03-25 21:07:00 [31373]
Jól van, értem én, de azért linkeltem a képet...
Még a fórumtársak vicceltek is a lemezekkel...
No mindegy, az lényeg hogy most már tuti.
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-03-25 18:52:00 [31366]
Spykee69 | 72    2014-03-25 20:35:00 [31372]
Nem vagyok rendszeres látogatója a fórumnak, viszont mióta van esztergám, és próbálok ezt-azt megoldani rajta, rendre itt kötök ki egy-egy régebbi hozzászólás kapcsán Ezért most tőletek kérnék segítséget- tanácsot.
Olvasgattam pár évvel ezelőtti részeket a fórumon a tusírozás témában is.
Nálam most jött el az ideje, hogy az agyonkopott eszterga ágyamat (E400) megpróbáljam rendbe tenni. Viszont adódnak a problémák...
Az első, és a legnagyobb az az, hogy nem találok sehol hántolólécet. Ismerősöknek nincs, meg az ő ismerőseiknek se. Neten se igazán találtam, illetve amit mégis, az az ország másik felén van horror áron....
Nem egyszerű a dolog, mert az 1000-es E400-asnak az ágya 1500. Szóval ekkora léc nem valószínű, hogy bárkinek akad otthon elfekvőben, inkább csak aki foglalkozik-foglalkozott ilyesmivel.
A léc helyettesítése ekkora hosszon már szerintem felejtős, de meghallgatok minden javaslatot Ha esetleg van valakinek elfekvőben ilyen léce Sopron-Győr-BP vonalon, vagy szombathely környékén,(vagy esetleg ezek vonzáskörzetében) és egy kis időre tudná nélkülözni(akár valamekkora összeg ellenében is) az kérem jelezze.
Én is a szegnyeregprizma javításával kezdeném, ha szükség van rá. Aztán a szegnyereg szánjára csinálnék egy köszörű szerkezetet, amit a késszán segítségével tudnék állítani. Ezzel a megoldással már viszonylag jó bázisfelületet kapnék, amit utána már hántolással kellene csak finomítani.
Tanácsaitokat, és segítségeteket előre is köszönöm.
Spyke
istvan58 | 1914    2014-03-25 19:32:00 [31371]
En kúpgorgős csapágyakot tettem be es szimeringel zartam.
Előzmény: Áts László, 2014-03-25 01:26:00 [31346]
n/a (inaktív)    2014-03-25 19:30:00 [31370]
Értem!
A típusa EMCO.
Előzmény: hostya, 2014-03-25 19:25:00 [31368]
istvan58 | 1914    2014-03-25 19:25:00 [31369]
Aszthiszem valami 8 ezer körül volt a 10 lapka, Ebay-röl, es egeszen jol megy meg 0.05mm fogasal is.
A lyuk kés az nem annyira, azzal ovatosan kell bánni.
Előzmény: Áts László, 2014-03-25 01:37:00 [31347]
hostya | 3111    2014-03-25 19:25:00 [31368]
Fontos a típus(márka)!
Bármelyik 125 tokmánypofa nem lesz jó..
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-03-25 18:48:00 [31365]
n/a (inaktív)    2014-03-25 18:54:00 [31367]
Én semmit se kötöttem!
Jött az emberke,hozta a frekiváltót,bekötötte,beüzemelte!
Meg mutatta hol kell ki-be kapcsolni,meg fordulatszámot állítani!
Azt mondta,mást nem kell tudnom!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-03-25 17:41:00 [31359]
n/a (inaktív)    2014-03-25 18:52:00 [31366]
Leírtam hogy mennyi a szakértelmem hozzá!
Én úgy értettem,hogy jól van kötve!
HJózsi is hiába írta le,telefonon lépésről lépésre el kelet mondja!
Ez van!
Én se várom el senkitől(aki nem szakma beli)hogy csináljon meg 3-nap alatt, 15-lerakós,nemzetközi fuvart!
Előzmény: svejk, 2014-03-25 17:43:00 [31360]
n/a (inaktív)    2014-03-25 18:48:00 [31365]
Kérdés!
Ha van nekem egy 125-ös,hárompofás tokmányom,amihez szeretnék külső pofát venni,akkor fontos a típus(márka)vagy bármelyik 125-ös,hárompofás jó hozzá!
jani300 | 12314    2014-03-25 18:04:00 [31364]
Neked az a gondod , hogy a dahlandert nem lehet másképp kötni .A 220 voltos háromfázis pedig kevés a 380 volt helyett . Deltában a sima 3fázisú motort 3x220 volttal kell üzemeltetni üzemszerűen .(Mielőtt belekötne valaki ,vannak kivételek ,de most nem az a lényeg szerintem )
jani300 | 12314    2014-03-25 17:53:00 [31363]
Hát tudod...
Van ám aki még annyit sem ért hozzá mint én
[ 1.8595 ]
