Oldal 335 / 623 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   331  332  333  334  335  336  337  338  339   Következő ►  Utolsó ►|
Devecz Miklós | 2663    2016-09-08 19:38:41 [14464]
Megjött az új szíj a németektől, teljesen más minőség.
Előzmény: Devecz Miklós, 2016-09-05 19:31:12 [14459]
keri | 14086    2016-09-06 12:34:21 [14463]
Előzmény: ManóBá, 2016-09-06 07:27:42 [14462]
ManóBá | 152    2016-09-06 07:27:42 [14462]
A probléma aránylag egyszerűen megoldható a konfigurációt tároló .ini állományok segítségével:
- Indítsd el a programot, és a File/Preferences... menüpontban ellenőrizd, hogy "single" módban vagy-e, ha nem kapcsolj "single" módba!
(az üzemmódváltás érvényesítéséhez a programot újra kell indítani.)
- Ha volt elmentett .ini állományod töltsd be! (File/Load Config...)
- Mentsd el a konfigot a File/Export Config... paranccsal mondjuk single_cfg.ini néven!
- Ezután, kapcsolj "expert" módba! (utána a programot újra kell indítani)
- Töltsd be az elmentett single_cfg.ini állományt a File/Load Config... paranccsal! Ekkor a csak expert módban elérhető paraméterek elvileg mind a default értéküket veszik fel.
Egyébként az .ini állományok tartalma sima text, akár a notepad-el is megnézhető
A generált g-kódban szintén meg lehet nézni, mivel a file végén letárolja azokat.
Előzmény: keri, 2016-09-05 11:18:32 [14457]
Devecz Miklós | 2663    2016-09-05 21:29:25 [14461]
Mindig is ezt használtam, már évek óta.
16 fogú keréken fordul, de eddig még nem szaladtam bele ilyenbe.
Előzmény: vjanos, 2016-09-05 20:54:12 [14460]
vjanos | 5568    2016-09-05 20:54:12 [14460]
Jól hangzik
Keri is szakadt acélszálas szíjról írt lejjebb...
Ez mennyivel merevebb mint a sima üvegszálas?
Nem lehet, hogy túl kis sugáron fordul?
Devecz Miklós | 2663    2016-09-05 19:31:12 [14459]
Kezdek csalódni a kinaiakban!
Két helyről is rendeltem T2,5-ös bordásszíjat, acél merevítéssel.
Eredmény, fél óra üzem után sorra pattognak el a szálak.
vjanos | 5568    2016-09-05 11:52:36 [14458]
Én ezt a progit sosem tudtam úgy belőni, hogy utolérje akár a cura akár az s3d minőségét...
Más: ment egy mail szíj ügyben.
keri | 14086    2016-09-05 11:18:32 [14457]
Haverom kérdezné Slic3r-el kacsolatban (csak nem tud regisztrálni)
"Azt akarom megkérdezni a slicerrel kapcsolatban, hogy basic modban elég jókat nyomtatok, viszont ha át váltok advancedbe, pocsék lesz, és mik azok az alap beállítások amiket a basic mód használ, vagy hogy lehetne onnan átvinni az advancedbe
hogy fiomítani tudjak rajta, és ne 0-ról kelljen küzdeni
mert ugy tudom a basic mod magatol beallitja az advanced osszes erteket egy alapra, de ha at valtok nem ertem miert nem ugyan az ervenyesul"
gidacska | 441    2016-09-02 19:42:06 [14456]
Ok. Jövő héten megjön elvileg. Nekem nem kell az összes, majd megbeszéljük a továbbiakat.
Előzmény: vjanos, 2016-09-02 10:00:28 [14455]
vjanos | 5568    2016-09-02 10:00:28 [14455]
Köszi neked is.
Nem égető, de ha 17.-e előtt megjönne, akkor tudnék vinni valamit Fehérvárra..
Előzmény: gidacska, 2016-09-01 22:13:26 [14450]
vjanos | 5568    2016-09-02 09:59:32 [14454]
Köszi, hétvégén méricskélek pontosan mekkora kéne... talán egy 120-as is kiadja
Pont 8mm tengelyre menne, szóval a kerék is passzolna, míg megjön a nagyobb
Már kb egy hónapja rendeltem, de nemigen akaródzik ideérni...
Előzmény: keri, 2016-09-02 08:49:19 [14452]
keri | 14086    2016-09-02 08:56:05 [14453]
Melyik rész?
Én 8mm parafára raktam inkább a fűtött asztalt, alá egy alulemez, de ez kihagyható, ezt így kaptonnal szorosan összeragasztottam, erre jön az 200*200-as üveglap, amit szintén kaptonnal ragasztottam fel (elég stabil)
4 sarkába M3-as csavar jó hosszú, végig meneteset raktam, kontraanyával rögzítettem, ezek mennek rá a tartó szerkezetre rugóval és állító anyával.
Ezen a ponton pedig soha nem melegszik 60 fok fölé akkor sem ha 110 fokra fűtöm az asztalt, tehát igazából bármi lehet hőtűrés szempontjából ott.
Viszont ahogy előttem is írták a műanyagok nem túl mérettartóak csak szenvedés lesz vele, ha asztal tartónak használod, mert mindig állítgathatod majd a szintezést.
De nem értem mit szenvedsz. havernak vízsugaras vágóval 10esért kivágtak egy komplett prusa i3-hoz való alu részt 5mm-es aluból. Szóval ahelyett hogy szenvedsz, csinálj olyat ami működik
Előzmény: gidacska, 2016-09-01 17:25:11 [14447]
keri | 14086    2016-09-02 08:49:19 [14452]
Szíjam 120centis darabok vannak, 3 darab, meg 100centis acél (elszakadt).
Fogaskerekem csak 20fogas van 8-as furattal.
Előzmény: vjanos, 2016-09-01 22:06:14 [14449]
gidacska | 441    2016-09-01 22:16:11 [14451]
Tartó elemnek lenne. Pla t nyomtatok eddig elégnek bizonyult a 60 fok.Feljebb nem mentem még. Előtetőből maradt gondoltam kipróbálom.
Előzmény: vjanos, 2016-09-01 21:24:07 [14448]
gidacska | 441    2016-09-01 22:13:26 [14450]
Szíjam az lesz ha kell . Napok kérdése és ideér ha annyira nem sürgős. Tárcsa az sajna nincs plusz.
vjanos | 5568    2016-09-01 22:06:14 [14449]
Nem lapul valakinél feleslegként 2m GT2 szíj és egy 40 fogú alu GT2 szíjtárcsa véletlenül?
vjanos | 5568    2016-09-01 21:24:07 [14448]
Ha csak szigetelésnek teszed, akár jó is lehet.
Ha síknak szánt tartó elemnek, akkor inkább ne. Mint a legtöbb műanyag, eléggé vetemedik hő hatására.
Van ilyenből előtetőm, pattog a ha hűl vagy melegszik
Egyébként nem lenne kevés a 60 fok maximum?
gidacska | 441    2016-09-01 17:25:11 [14447]
Polikarbonátra rakott már valaki fűtött asztalt? 60 fokra melegítem az asztalt elméletileg bírnia kell a meleget ha a tűző napsütést bírja. Szinte semmi súlya ezért próbálkoznék vele.
Hunka Tibor | 8036    2016-09-01 12:43:11 [14446]
Két filament
Előzmény: Hunka Tibor, 2016-09-01 12:42:21 [14445]
Hunka Tibor | 8036    2016-09-01 12:42:21 [14445]
[url=https://3dprintingindustry.com/news/prometheus-system-kickstarter-95071/]Két filament[/url
Használható lenne Makerbot gépemhez ? Szerintem nem .
Hunka Tibor | 8036    2016-09-01 11:22:21 [14444]
Előzmény: PR, 2016-09-01 08:31:51 [14443]
PR | 119    2016-09-01 08:31:51 [14443]
Szia! Nem tudom használsz-e facebook-ot. Ha igen, akkor van egy csoport: 3D 4fun Kezdő/haladó
Itt sok olyan ember van aki tud neked segíteni Zbrush-ban.
Én egyenlőre kevés funkcióját használom a proginak...Műszaki programok után nekem nagyon nehéz tanulni...teljesen más szemléletet igényel, viszont borzasztóan okos cucc.
Előzmény: Hunka Tibor, 2016-09-01 06:52:45 [14442]
Hunka Tibor | 8036    2016-09-01 06:52:45 [14442]
Keresek embert aki a Zbrus programot használja , engem most csak a szobrász része érdekel !
szf | 4462    2016-08-31 09:59:17 [14441]
Köszönöm a tanácsot mindenkinek!
ManóBá | 152    2016-08-30 15:45:46 [14440]
Bocs, ezt elírtam, a táp nullák közösítéséről szóló mondat helyesen:
A külső 12V-os táp GND-jét közösíteni kell a RAMPS tápjával, pl. a 11A "-" kapocsra kötve.
Előzmény: ManóBá, 2016-08-30 11:53:22 [14439]
ManóBá | 152    2016-08-30 11:53:22 [14439]
Na jó, nem egészen...
Az 5A jelzésű csatlakozó "+" kapcsára kötött feszültség megjelenik a "D9+" (nyomat hűtő venti "+")és a "D10+" (extruder fűtés) valamint a D2 dióda mellett található 12V-AUX csatlakozó "+" (fej hűtő venti "+") kapcsán is.
Vagyis ebben az esetben az érintett eszközök "+" (pozitív) kapcsát le kell választani a RAMPS-ról, és egy külső 12V-os tápra kötni. A külső 12V-os táp GND-jét közösíteni kell a RAMPS tápjával, pl. a 11A+ kapocsra kötve.
Persze az is megoldás, ha a két ventilátort és a fej fűtő-patronját kicseréled 24V-osra.
A D1-et ne felejtsd el kivenni, mert az ARDUINO nem bírja a 12V-nál nagyobb tápfeszt.
Előzmény: szf, 2016-08-30 10:43:53 [14437]
Devecz Miklós | 2663    2016-08-30 11:46:38 [14438]
Nekem három éve megy egy 24V-os rendszer, eddig még nem volt problémám vele.
Csak a dióda lett eltávolitva, és külön kapott egy 12V-ot a vezérlő.
szf | 4462    2016-08-30 10:43:53 [14437]
Elméletileg egyből adhatnák neki 24VDC, csak az alkatrészeket kell le ellenőrizni?
Előzmény: ManóBá, 2016-08-30 10:40:01 [14436]
ManóBá | 152    2016-08-30 10:40:01 [14436]
Ebben az estben nincs más tennivaló, mint a tápot az 5A jelzésű bemenetre kapcsolni. (A panel széléhez közelebb eső csatlakozó)
Néhány dologra azonban nem árt figyelni:
- Egyrészt a feszültség a motormeghajtókon nem lehet nagyobb mint 35V (ennyit tud maga az IC)
- Néhány olcsó kínai RAMPS változatot kisebb feszültségtűrésű kondikkal szerelnek, (az érintett kondik: C3;C4;C7;C9;C10) vagyis ellenőrizni kell a kondik típusát.
- Az ARDUINO és a RAMPS tápfeszültségének GND-je közös kell, hogy legyen.
- A D1 jelű diódát el kell távolítani.
Segítségképpen:
RAMPS 1.4 kapcsolási rajz
RAMPS 1.4 csatlakozók
Előzmény: szf, 2016-08-30 10:16:36 [14432]
szf | 4462    2016-08-30 10:30:40 [14435]
Köszönöm , ezt a megoldást alkalmaztam. Csak azt hittem valaki tud nálam is jobbat vagy fejlesztett már valamit csak nem figyeltem.
Előzmény: vjanos, 2016-08-30 10:19:51 [14434]
vjanos | 5568    2016-08-30 10:19:51 [14434]
Én a motorvezérlők tápfesz lábait szeretem kifordítani, és külön - RAMPS-tól függetlenül - megtáplálni.
ManóBá | 152    2016-08-30 10:16:50 [14433]
MICSODA SZÉGYEN !!!
A mai fiatalokból már teljesen kiveszett a kalandvágy!
Előzmény: Lee, 2016-08-30 10:02:19 [14431]
szf | 4462    2016-08-30 10:16:36 [14432]
Hogyan kellene átalakítanom a Ramps 1,4 panelt , hogy a motorokra nagyobb tápfeszt tudjak adni?
Persze az alaplap az 5VDC kapna külön.
A fűtéseket kapcsolgatását külső elemek végzik majd el.
Lee | 475    2016-08-30 10:02:19 [14431]
Hát perszeeeeee
A szemeszter majd valamikor kezdődik a nappalisoknak :D én levelezős vagyok.
hála az égnek következő órám nem lesz ilyen csodálatos tárgyból :D
Előzmény: ManóBá, 2016-08-30 09:53:31 [14430]
ManóBá | 152    2016-08-30 09:53:31 [14430]
Ez idáig a dolog egyszerűbbik, része, a többit most számolja Lee kolléga.
Gondolom hamarosan elkészül, mivel a következő szemeszter hamarosan kezdődik...
Előzmény: Deffent Zoltán, 2016-08-29 22:10:27 [14423]
ManóBá | 152    2016-08-30 09:15:15 [14429]
Na most megvagy!
Akkor házi feladat a következő órára:
Mennyi a rendszer nyomásesése a korábban megadott térfogatáram mellett, 25 °C hőmérsékleten, 100 kPa nyomáson, ha a csővezeték hossza 1.2m, belső átmérője 5mm, anyaga PVC, felületi érdessége 12 mikrométer?
Mekkora a felületi hőlépcső a hőcserélő (50mm hosszú, 6/4 mm-es alumínium cső) vízoldali felületén a megadott térfogatáram mellett?
Hány éves a kapitány?
Előzmény: Lee, 2016-08-30 07:55:27 [14427]
ManóBá | 152    2016-08-30 08:55:47 [14428]
Ilyet rendes ember nem csinál, ez túl egyszerű!
Arról nem is beszélve, hogy az 500 órás életciklusra vetítve, horribilis összegű, mintegy 2000Ft víz- és csatornadíj terheli a számládat...
Előzmény: ezsolt74, 2016-08-30 07:44:53 [14426]
Lee | 475    2016-08-30 07:55:27 [14427]
Győrben ma úgy hívják hogy Hő és áramlástan I-II illetve a Hő és áramlástan gépei.
Ezek sikeres teljesítése után marék ősz hajszállal több lett, de még életemben nem használtam.
Ja igen a gyógyszer itt sem segített
Előzmény: ManóBá, 2016-08-30 07:38:24 [14425]
ezsolt74 | 1369    2016-08-30 07:44:53 [14426]
Szóval a legegyszerűbb ha valaki inkább ráköti a vízcsapra, és beállít rajta mondjuk egy 3 liter /órát.
Előzmény: ManóBá, 2016-08-29 20:01:13 [14422]
ManóBá | 152    2016-08-30 07:38:24 [14425]
35 évvel ezelőtt a Műegyetemen még ilyenekkel nyomorították a jobb sorsra érdemes mérnökhallgatók romlatlan lelkét.
(Később adtak rá gyógyszert, de nem használt.)
Előzmény: svejk, 2016-08-29 22:16:13 [14424]
svejk | 33157    2016-08-29 22:16:13 [14424]
Azt hiszem ezt is bemásolom az "okos dolgok.txt-be"
És még formailag is szép a levezetés!
Hogy a Manóba(á) csináltad??
Deffent Zoltán | 192    2016-08-29 22:10:27 [14423]
EEEeeeeezzz igennn )
ManóBá | 152    2016-08-29 20:01:13 [14422]
Az szivattyú kiválasztásával kapcsolatban az első kérdés igazából az, hogy ténylegesen mekkora vízáram szükséges a fej hűtéséhez.
A dolog viszonylag egyszerűen kiszámolható:
Vízhűtéses extrúder fej számítása
Kiindulási adatok:
- Feltételezésünk szerint a 30 W-os fűtési teljesítmény 1/3-ad részét, 10 W-ot kell a hűtővíznek elvinnie a rendszerből.
P = 10 W
- A hűtővíz megengedett hőmérséklet emelkedése legyen 5˙C, ami Kelvin fokban ugyanennyi.
dT = 5 ˙K
- A víz fajhője:
Cp = 4,2 kJ/(kg * ˙K) = 4,2 J / (g * ˙K)
- A víz sűrűsége:
r = 1 g/cm3
Keressük a szükséges, q térfogatáramot cm3/sec-ban.
Az egyszerűség kedvéért az egy másodperc alatt átáramló víz mennyisége legyen Q.
Az egy másodperc alatt keletkező és elszállított hőmennyiségek egyenlősége alapján:
P * 1s = Q * r * Cp * dT
az egyenletből Q-t kifejezve:
Q = P * 1s / (r * Cp * dT)
A behelyettesítéseket elvégezve
Q = 10 / (1 * 4,2 * 5) [Ws * g * ˙K * cm3 / (Ws * g * ˙K)]
Q = 10 / 21 [cm3] vagyis a keresett áramlási sebesség:
q = 0,47619 [cm3/sec] = 1,7143 liter/óra
A megadott 500 órát remélhetőleg a maximális, 6V-os feszültségről járatva tudja a szivattyú. Viszont a szükséges teljesítmény ennek csak töredéke, ezért a feszültséget valószínűleg le lehet csökkenteni 2.5-3 V-ra, és ezzel a várható élettartam is nőhet.
A szivattyú még így is (elméletileg) a szükséges mennyiségnél kb. 40x többet szállít.
Előzmény: KBalázs, 2016-08-29 17:44:42 [14419]
ManóBá | 152    2016-08-29 19:41:27 [14421]
A napokban olvasgattam a fórumszabályzatot, ilyenre nem emlékszem.
Előzmény: keri, 2016-08-29 17:21:47 [14418]
KBalázs | 1507    2016-08-29 18:01:21 [14420]
Ennyire lehet büntetlenül szétkapni. (telefonos kép, bocs a minôségért)
Előzmény: KBalázs, 2016-08-29 13:48:55 [14413]
KBalázs | 1507    2016-08-29 17:44:42 [14419]
Ez a 300 forintos viszont 500 óra üzemidôt ígér, az meg nem sok, persze ennyiért lehet venni többet is, de ki tudja mikor adja meg magát. Kell valami indikátorféleség, vagy a gép mellett egy csobogó, ha nem csobog baj van.
Előzmény: ManóBá, 2016-08-29 16:58:39 [14415]
keri | 14086    2016-08-29 17:21:47 [14418]
kínai ár nem ér
keri | 14086    2016-08-29 17:20:23 [14417]
Igen, ide az autószerelők járnak vásárolni
Előzmény: KBalázs, 2016-08-29 12:59:49 [14412]
gidacska | 441    2016-08-29 17:06:17 [14416]
Végülis nagy keresztmetszetű cső nem kell. Ki kell próbálni.:)
ManóBá | 152    2016-08-29 16:58:39 [14415]
Szerintem még ennél jóval kisebb is elég, mondjuk egy ilyen:Ez csak 300 Ft.
Előzmény: gidacska, 2016-08-29 14:51:14 [14414]
[ 1.6188 ]
