Mach3 CNC vezérlő program
Oldal 335 / 373 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   331  332  333  334  335  336  337  338  339   Következő ►  Utolsó ►|
Motoros | 5101    2008-05-22 07:41:00 [1908]
Na akkor te nyertél (nálam 4perc 7 mp) de mondom lehet hogy ez gépfüggő. Fel kéne tennem egy gyorsabb gépre és nem erről az ósdi laptopról próbálni.
A gépkönyve is egy nagyon alapos munka kár hogy nincs lefordítva (Gkód M kód magyarázatok stb)
Kár hogy nem fejlesztette tovább ez a Dave Kowalczyk nevű ürge.
Nekem nagyon gyanús hogy Ő is magyar gyerek a Kovácséktól )
Bocs..ez nem a TCNC topik )
Előzmény: Nagy Zoltán, 2008-05-22 06:46:00 [1907]
Nagy Zoltán | 376    2008-05-22 06:46:00 [1907]
Kipróbáltam én is a TCNC-vel a csillag marását, hasonló tapasztalatokkal mint Motoros. Nálam 3 perc 36mp a ciklusidő. És hiába állítom feljebb a paraméterekek nem lesz gyorsabb.
Svejk: A linear vagy angular beállításoknál azt tudod beállítani, hogy egyenes vonalú a tengely mozgása, vagy kör, pl egy forgatónál.
A TCNC kezelési utasítását lefordítattam egy szövegfordító programmal, elég nyers a fordítás de így is sokat lehet belőle tanulni.
Webfordító: http://www.webforditas.hu/index.php
Előzmény: Motoros, 2008-05-21 21:03:00 [1882]
Törölt felhasználó    2008-05-21 23:24:00 [1906]
"Az hogy a léptetőmotor eltér azaz
lépéslemaradásba kerül és ezt hogyan hozza
be... na ez egy fekete luk számomra..."
Egyszerűen, mivel digitális, azaz csak része
az analóg valóságnak. Sajnos csak fix pontokon
határozott a pozicionálási képessége. Azaz van
alap felbontása pl. 1.8 fok, ezért ennek a
kétszeresét azaz 3.6 fok lemaradást képes "behozni".
Utána a következő szomszédos mágneses mezőbe
ugrik, azaz lépést téveszt, méghozzá 4*1.8
fokot, hiszen a két azonos fázispont n*7.2 fokra
van egymástól, ahol n egész szám.
Gondold végig, egyszerű, mint a pofon.
Előzmény: Varsányi Péter, 2008-05-21 22:43:00 [1904]
Törölt felhasználó    2008-05-21 23:02:00 [1905]
Még nem csináltam, de elkezdtem, mert csak
progi alapon nem lehet továbblépni.
Persze az ism igaz, bizonyos encoder és pozíció
hurok funkciókat kezdettől fogva HW-ben oldok
meg, de ez a vezérlőn belül van.
Ahhoz hogy komolyabb dinamikát tudjon a szervo,
sajnos ez kell. No meg olyan apróság is
sokat segít, hogy mindent ki lehessen
kapcsolni egy vezérlő pályageneráló NC programban, és így a
jelfeldolgozási sebesség maximális legyen.
Én a magam részéről inkább bámulok egy fapados
képernyőt villám végrehajtás mellett, mint
csicsát tetű lassúság mellett. Persze az is
igaz, hogy az ipari CNC-knél minimum ahány
tengely, annyi processzor van, de ugye ez egy Hobby fórum, csak mi szeretünk alulról "incselkedni"
a nagy, profi gépekkel.:))
Előzmény: svejk, 2008-05-21 22:31:00 [1903]
Varsányi Péter | 11584    2008-05-21 22:43:00 [1904]
Na ezen még el filózok...
Nem mondom, hogy nincs igazad...de én arra gondolok, hogy ha pl. egy step motoros CNC kimarja ezt az ábrát akkor az referencia értékű lesz...
Persze feltételezve egy megfelelő felbontású hajtásrendszert... azaz jó motorokat és ha szükséges egy pontos mikrostep vezérlőt...
Az hogy a léptetőmotor eltér azaz lépéslemaradásba kerül és ezt hogyan hozza be... na ez egy fekete luk számomra...
A léptetőmotort úgy képzelem el mint sok-sok mechanikus mágnes kapcsolót egy házban ... persze ez elég vicces... de... vagy?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2008-05-21 22:26:00 [1902]
svejk | 33157    2008-05-21 22:31:00 [1903]
Hali!
Akkor Te csináltál a saját szoftod mellé egy motorezérlőt is ami nem step/dir jellel megy?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2008-05-21 22:17:00 [1901]
Törölt felhasználó    2008-05-21 22:26:00 [1902]
"Hát mert a léptetőmotor maga tökély!
Azaz nem tud elmenni a pályától és visszatérni
rá... ha elment akkor elment... "
Péter ez nem így van, a step motornak ugyanúgy
van időállandója, sőt...
Nehogy azt hidd már, hogy egyből lép az a
szegény step motor, csak a villamos alapjelek
élei olyan szép meredekek a szkópodon,
a valóságban ahol csak 1 gramm tömeget is kell
lineáris vagy kör pályán mozgatni, ott már van
időállandó a gyorsítási-lassítási szakaszban.
Már pdig igen ritka az 0.001 kg tömegű rotor
legyen az akármilyen motoré is.:))
Előzmény: Varsányi Péter, 2008-05-21 22:09:00 [1899]
Törölt felhasználó    2008-05-21 22:17:00 [1901]
Na látom, belehúztatok a csillaggyártásba.:)
Köszönet érte, de talán hasznos dolgok
derülhetnek itt ki mind a vezérlőprogramok, mind
a hajtások oldaláról nézve a dolgokat.
Egy tény: ~6200 db nagyfelbontású kód
feldolgozása önmagában idő. Ha ehhez nincs hw.
támogatás, akkor már itt elvesztettük a csatát
idő tekintetében.
Abban pedig van valami, amit Misi írt, legjobb
adott esetben elfelejteni a G kódot, helyette
gyorsan inkább érdemes a pályaelemeket
kiszámolni, és egyből rázúdítani a szervóra,
egye meg, ha bírja.:))
svejk | 33157    2008-05-21 22:12:00 [1900]
Belelapoztam a tcnc manualjába.
A tengelybeállításoknál van a Motion menü.
linear vagy angular.
Ez nem olyasmi mint a mach-nél a CV?
Egyébként elég jó leírás, ha lesz gépem megszerzem valahogy ezt a progit.
Bár ugy látom a szerszámkorekciót ez helyből nem tudja, a mach-ben meg benne van de még azt sem sikerült normálisan használni
Előzmény: Motoros, 2008-05-21 21:47:00 [1889]
Varsányi Péter | 11584    2008-05-21 22:09:00 [1899]
Azaz nem tud elmenni a pályától és visszatérni rá... ha elment akkor elment...
Míg a szervós hajtás még erre a "galád" dologra is képes...
Tehát egy szervós rendszernek ott a működési határsebessége ahol még pontosan tudja tartani a pályát, azaz nem tér el tőle...
Szerintem egy jó szervóhajtás olyan mint egy lépest veszteni nem tudó stephajtás... sem több sem kevesebb.
Amitől jobb (lehet), hogy az egész fordulatszám tartományban tudja tartani az azonos nyomatékot... sőt! a gyorsítási szakaszban (ahol több erő kell) "erőn felül" is tud nyomatékot szolgáltatni kisebb időre (peak torque, peak current)... amíg bírja "megolvadás" nélkül...
... és ezt az ábrát (vagy bármilyen tesztábrát) már elfogadom Tibornak... egységugrás teszt helyett
Előzmény: Motoros, 2008-05-21 21:59:00 [1897]
Varsányi Péter | 11584    2008-05-21 22:00:00 [1898]
Hát igen a WinPC nem habvágó szoftver... nem is írnak róla a gépkönyvben... Na ezt sem tudja...:)
Előzmény: svejk, 2008-05-21 21:58:00 [1896]
Motoros | 5101    2008-05-21 21:59:00 [1897]
Nem egészen, de nem akarok belekavarni, ha előkerűl úgy is elmondja.
Előzmény: Varsányi Péter, 2008-05-21 21:50:00 [1891]
svejk | 33157    2008-05-21 21:58:00 [1896]
Pl. habvágóhoz. Ott fontos az egyenletes sebesség..
Előzmény: Varsányi Péter, 2008-05-21 21:54:00 [1894]
svejk | 33157    2008-05-21 21:55:00 [1895]
Hát akkor Te meg tudod(nád) mindkét progival hajtani ugyanazt a mechanikát ugye?
A két progi között a darabosságra lennék kíváncsi...
Előzmény: Motoros, 2008-05-21 21:48:00 [1890]
Varsányi Péter | 11584    2008-05-21 21:54:00 [1894]
Szerencsére a WinPC-ben nincs is ilyen CV jellegű pálya korrekciós valami... Mert miért is kellene?
Van a G-kód és azt kell csinálnia... semmi önkéntes "egyengetés"
Előzmény: svejk, 2008-05-21 21:42:00 [1888]
svejk | 33157    2008-05-21 21:54:00 [1893]
Kössz..:) sokkra megyek az angoltalanságommal:)
Úgy szeretném TCNC-vel hallgatni a mechanikát....
svejk | 33157    2008-05-21 21:50:00 [1892]
Köszi a marásokat Egyujabbgépépítő!
Ha lesz egy kis energiád légyszi csináld már meg a skorpiót CV-vel és Exact Stoppal egymás után. ( vagy legalább egy olyan cikkcakkos vonalat amiben sok a hegyesszög)
Szerintem csak egy tollat fogj a maróba és rajzoltasd ki.Egy A4-es lapra éppen ráfér.
Ne változtass a méretén mert akkor már megint nem teljes az erdmény.
Nekem most nincs masinám és nagyon érdekelne hogy esetleg ezen már tényleg javítottak tavaly óta. Akkor nálam 4800-as sebességnél 1500-as gyorsításnál látványos volt az eltérés.
Sajnos az angol leírással a CV üzemről nem nagyon boldogulok.
Előzmény: Egyújabbgépépítő, 2008-05-21 20:22:00 [1880]
Varsányi Péter | 11584    2008-05-21 21:50:00 [1891]
De ugyebár ezt az ábrát Tibor szervós gépek "nyaggatására" kreálta...
Azaz a léptető motoros CNC nem is tudja elhibázni... azaz max.(:) lépést veszt és kész... azaz megy a kukába a munkadarab.
De szervósnál más a helyzet... azaz más jellegű a probléma... az ugyebár nem veszít lépést, de sebességtől függően le(el)térhet az adott pályáról...
Ezért írta, hogy először lassal kimarni és utánna a sebességet addíg növelni, hogy ne legyen pályatévesztés azaz forgács!
Motoros | 5101    2008-05-21 21:48:00 [1890]
Pontosnak meg halál pontos, remélem a Mach is visszatalál az elejére.
Motoros | 5101    2008-05-21 21:47:00 [1889]
Ja én azt hittem az időre kell gyúrni!!
Hát így egész más, marni elsőre simán kimarta.
Hogy hogy csinálja azt kérdezd meg ITTEN
svejk | 33157    2008-05-21 21:42:00 [1888]
A francot az idő a lényeg!
A lényeg a pontosság, és arra lennék kiváncsi hogy a TCNC hogyan köti össze az elemi egyenes szakaszokat.
A mach-nél ez borzasztó egyszerűen mechanikagyilkos. Persze CV-ben simábban megy de nem hiszek még benne.
Régebben tuti kerekített, de ez ebből az ábrából nehezen megállapítható.
Előzmény: Motoros, 2008-05-21 21:15:00 [1885]
Motoros | 5101    2008-05-21 21:41:00 [1887]
Na jó ezzel a csillag marással (síkban) Tibor45 minket behúzott a csőbe mert csak azt akarta szemléltetni szerintem hogy egy ilyen semmi ábrát is meddig tart kimarni Mach-al TCNC-vel stb.
Na most képzeld el ezt ha rúdban akarod elkészíteni 0.1mm lépésekkel akár egy cm hosszban....egy forgatóval vagy egy esztergán.
Az hány mondat G kód lenne? és mikor lenne kész? és milyen sebességgel kéne a tűt kihúzkodni a résekből? és az élek milyenek lennének?? Na jó nem folytatom, különben sem fogadott fel a dolgainak a reklámozására.
Varsányi Péter | 11584    2008-05-21 21:17:00 [1886]
szép lett a "műremek"... milyen anyag ez? Remélem Tibi file-jét "olvassa" majd a WinPC...
Motoros | 5101    2008-05-21 21:15:00 [1885]
Egy tenyérnyi. Hegyes tűvel, nem mélyen, az idő a lényeg.
Előzmény: Varsányi Péter, 2008-05-21 21:11:00 [1884]
Varsányi Péter | 11584    2008-05-21 21:11:00 [1884]
Mekkora méretű ez a "grafika"? Egy kis kitartással (gépcsinálással) talán már hétvégén én is nyomhatom...
Mi a szabvány? milyen anyagba? milyen gravírtűvel? Milyen mélyen...vagy ezek nem számítanak?
Videót is jó lenne látni ahogy csinájátok...
Motoros | 5101    2008-05-21 21:08:00 [1883]
Lehet hogy a gép sem az igazi mert egy PII laptop és a TCNC az elején valamit kiszámol és 23 Khz a max. Hiába csavarom feljebb a sebességeket.
Motoros | 5101    2008-05-21 21:03:00 [1882]
Na én is kimartam, de még valamit babrálni kéne mert csak 4 perc 7 mp alatt
joco10 | 34    2008-05-21 20:24:00 [1881]
Köszönöm a segítségeteket megoldódott a problémám.
Az optocsatolókat lecseréltem. Csak az zavrt meg, hogy a Kcam4-el tökéletesen müködött. Ekkora különbség van a két program kimenő jele között?
Egyújabbgépépítő | 1297    2008-05-21 20:22:00 [1880]
Néhány kép, a munkadarab maradt csak más sebességgel és beállításal mentem végig rajta gravirtűvel:
Exact stop 400 mm/perc 3 perc 40 sec
CV 400 mm/perc 3perc 1 sec
CV 800 mm/perc 1 perc 53 sec
CV MAX 1perc 1sec
n/a (inaktív)    2008-05-21 20:13:00 [1879]
Ez ugyanaz ami a képen van?
D.Laci | 5546    2008-05-21 20:07:00 [1878]
http://hobbycnc.hu/CNC/VezerloProfi/Old.htm
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-05-21 19:57:00 [1877]
n/a (inaktív)    2008-05-21 19:57:00 [1877]
Az adok veszek oldalon a 4034-es hozzászólásban hirdetnek egy vezérlőt. Ez most valószinüleg hozzám fog kerülni.
Szeretném tudni hogy ez milyen tipusú és mire képes mert az eladó nem tudott igazán felvilágosítani.
svejk | 33157    2008-05-21 19:54:00 [1876]
Valaki minden bizonnyal...
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-05-21 19:44:00 [1875]
n/a (inaktív)    2008-05-21 19:44:00 [1875]
Tiszteletem az Úraknak!
Tudna nekem valaki segíteni néhány szó erejéig?
svejk | 33157    2008-05-21 19:31:00 [1874]
Boccs, ott van csak ezen a néven:
GKOD1.TAP
Előzmény: svejk, 2008-05-21 19:29:00 [1873]
svejk | 33157    2008-05-21 19:29:00 [1873]
G_kod1.tap
Előzmény: Motoros, 2008-05-21 19:27:00 [1872]
Motoros | 5101    2008-05-21 19:27:00 [1872]
Háát megpróbálhatom, de nem vagyok biztos a sikerben. Csak azért bátorkodtam belekottyintani mert láttam Tibor45 megoldását.
Nem találom a G kódot, segítenétek...hol van?
Előzmény: svejk, 2008-05-21 18:56:00 [1871]
svejk | 33157    2008-05-21 18:56:00 [1871]
Meg lehet a mach-el is csak lassan...:(
Te kipróbáltad a TCNC-vel?
Milyen eredmény született? Csinálhatnál egy videót!
Kíváncsi lennék TCNC alól mennyire zenélnek a motorok
Előzmény: Motoros, 2008-05-21 18:52:00 [1870]
Motoros | 5101    2008-05-21 18:52:00 [1870]
20 fokos tűvel már meg lehetne csinálni, de nem Mach-al.
Előzmény: Egyújabbgépépítő, 2008-05-21 18:39:00 [1868]
svejk | 33157    2008-05-21 18:48:00 [1869]
Igazából egy hegyes egyszerű gravírtűvel kell próbálkozni. Ha rossz nyomon megy a következő beállításal rögtön meglátszik.
Sajnos én nem igazán próbáltam még másik progit, de a mach elég katasztrófán kezeli a sok apró elemi egyenest.
A CV-ben pedig nem hiszek, szerintem vágja a sarkokat.
Ez ennél a sziromnál mondjok csak a csúcsoknál látszana meg, de a scorpiónál annak idejeén nagyon látványos volt a kerekítés.
Egyújabbgépépítő | 1297    2008-05-21 18:39:00 [1868]
Hát igen a csillag marás. Próbáltam, amíg csak magában ment a gép 1perc 2sec alatt megcsinálta. Próbáltam változtatni a gyorsuláson, felbontáson de nem igazán változott az idő. Úgy tűnik ez leginkább MACH plafon, persze az én számítógépemen. Gyorsabb gépen lehet hogy jobb eredményt produkálna.
Akartam marni is, de rájöttem nem is olyan egyszerű. Vékonyabb maró nem bírná ki ezt a feed rate-t.
Tettem be egy 3-ast, azzal meg egy csillag alakú lyuk lett a vastag maró miatt.
Szóval annyi a ninja álmoknak.
Előzmény: svejk, 2008-05-21 12:40:00 [1867]
svejk | 33157    2008-05-21 12:40:00 [1867]
Valaki fordíthatna, nehogy félreértsünk valamit:)
A csillag marásokkal jutottál-e valamire?
Előzmény: Egyújabbgépépítő, 2008-05-21 11:43:00 [1866]
Egyújabbgépépítő | 1297    2008-05-21 11:43:00 [1866]
Ha valakit érdekel néhány infó a CV módról.
HJózsi | 3862    2008-05-19 20:25:00 [1865]
A Motor Tuning-ban, Step Pule, Dir Pulse (látom 0 nálad), állítsd 5uS-re...
Előzmény: joco10, 2008-05-19 19:58:00 [1864]
joco10 | 34    2008-05-19 19:58:00 [1864]
Az nem lehet,hogy az optocsatoló nem elég gyors hozzá?
Előzmény: D.Laci, 2008-05-19 09:49:00 [1862]
joco10 | 34    2008-05-19 19:56:00 [1863]
Megnéztem az alábbi beállításokat F5-tel tudom kapcsolni a 2-es pint.Tehát ez igy müködik. Mekkora egy step impulzus ideje? Hol lehet beállítani?
D.Laci | 5546    2008-05-19 09:49:00 [1862]
Alítsd be az output signals lapon az output2: enabled kipipálva (engedélyezve) Port# 1 , Pin number 2.
Spindle setup lapon: Relay control- Disable Relay control (engedélyezi) ne legyen pipa a négyzetbe!!!
ClockWise (M3) Output# - 2-legyen beírva. mindenlapon, ha módosítottál az alkalmaz, gombot nyomd, meg csak azután lépj tovább.
Ha kész vagy okézd le.
Nyomd meg a reset gombot.
Jobb oldalt Spindle CW F5 nyomd meg (ez a főorsó bekapcsoló) vagy F5 gomb. elkezd sárgán villogni.
Eddig azt csináltuk, hogy az X tengelyed step jelét (pin2) beálítotuk fix kimenetre, így vagy magas, vagy alacsony szinten lesz, ha ki-be kapcsolod. Így nézd, meg hogy van-e jel rajta vagy nincs. Elég, ha egy ledet teszel a Pin2-re.
Előzmény: joco10, 2008-05-18 14:10:00 [1851]
Balu | 1039    2008-05-19 09:16:00 [1861]
Sajnos nem én scanneltem, csak a neten találtam...
Előzmény: Szigma, 2008-05-19 02:41:00 [1858]
Rinaldo | 495    2008-05-19 07:53:00 [1860]
Előzmény: joco10, 2008-05-18 22:49:00 [1857]
Szigma | 1007    2008-05-19 02:44:00 [1859]
Köszönöm, áttanulmányoztam jópár könyvet, de nem lettem okosabb tőlük. Viszont a sok agyalás közben beugrott a megoldás. Hiába minden kezdet nehéz, de azért már alakul a dolog.
Előzmény: Hunka Tibor, 2008-05-17 18:40:00 [1849]
[ 1.3502 ]
