Oldal 334 / 623 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   330  331  332  333  334  335  336  337  338   Következő ►  Utolsó ►|
ezsolt74 | 1369    2016-09-11 21:16:18 [14514]
Nagyon köszönöm a segítséget.
Már meg is rendeltem hozzá a 0,9mm-es marót.
Előzmény: Devecz Miklós, 2016-09-11 20:26:19 [14513]
Devecz Miklós | 2663    2016-09-11 20:26:19 [14513]
Asztallap 250x210
Előzmény: ezsolt74, 2016-09-11 15:27:11 [14508]
ezsolt74 | 1369    2016-09-11 20:05:16 [14512]
Ahhoz nem értek.
Előzmény: keri, 2016-09-11 17:16:36 [14509]
ebalint | 1774    2016-09-11 19:49:28 [14511]
Meseszép, vagy inkább meseszépek!
Mindegyikből van legalább kettő?
Előzmény: Devecz Miklós, 2016-09-11 13:58:15 [14499]
keri | 14086    2016-09-11 17:18:07 [14510]
PLA nem jó csapágynak, hamar megolvad.
Inkább ABS vagy nejlon.
Vagy venni kell Igus műanyag csapágyat.
Előzmény: ebalint, 2016-09-11 14:59:09 [14507]
keri | 14086    2016-09-11 17:16:36 [14509]
Nem egyszerűbb gkóddal megírni?
Írni kell rá egy ciklust, vagy makrót és kész.
Előzmény: ezsolt74, 2016-09-11 14:12:25 [14502]
ezsolt74 | 1369    2016-09-11 15:27:11 [14508]
A mérete 250X210mm.
A 2db furatot és a körbemarását azt már meg tudom szerkeszteni.
Előzmény: Devecz Miklós, 2016-09-11 14:55:21 [14506]
ebalint | 1774    2016-09-11 14:59:09 [14507]
Mindenkinek köszönöm a visszajelzést.
Akkor marad a pontosabb réz/sárgaréz/bronz- hüvely.
De az bis lehet, hogy kipróbálok egy PLA betétet.
Előzmény: Devecz Miklós, 2016-09-11 10:36:57 [14487]
Devecz Miklós | 2663    2016-09-11 14:55:21 [14506]
Küld egy skiccet.
Előzmény: ezsolt74, 2016-09-11 14:53:16 [14505]
ezsolt74 | 1369    2016-09-11 14:53:16 [14505]
Sajnos a mérete nekem nem jó, mert a nyomtatóm asztala 250x200mm-es.
És nekem máshol van a (2db)rögzítő furat.
Előzmény: Devecz Miklós, 2016-09-11 14:18:45 [14503]
Aknai Gábor | 3191    2016-09-11 14:47:02 [14504]
Szia Miklós,
ez a 3D nyomtató egy csöppet profibb, mint amiket eddig láttam itt-ott a fórumon (persze nem mindet láttam még).
Gratulálok hozzá, látszik rajta, hogy ez már egy kiforrott verzió.
üdv, Gábor
ui: privátban írhatnál egy árat ha netán rendelnék egyet
gabben76 kukac gémél pont kom
Devecz Miklós | 2663    2016-09-11 14:18:45 [14503]
Asztallap
ezsolt74 | 1369    2016-09-11 14:12:25 [14502]
Mivel tervezted meg rasztert?
Mert nekem vernyul segített ebben ,és csinált egyet PDF-ben de azt a számítógépem nehezen tudja kezelni, a VCarve Pro percekig küzd vele.
És a furatok vízszintesen vannak nem átlósan.
Előzmény: Devecz Miklós, 2016-09-11 13:42:55 [14498]
Devecz Miklós | 2663    2016-09-11 14:06:20 [14501]
Egy 200x200 mm-es lap nekem kb. 2,5 óráig tartott.
Előzmény: ezsolt74, 2016-09-11 14:04:05 [14500]
ezsolt74 | 1369    2016-09-11 14:04:05 [14500]
Azt hiszem hogy kéne vennem fúrót és kipróbálnom egy alu lemezen.
Sajnos most a legkisebb fúróm 2mm-es.
Egy pár órát el lenne vele a marógépem.
Devecz Miklós | 2663    2016-09-11 13:58:15 [14499]
Na, akkor legyen még egy példány:
XYZ 3D printer
Devecz Miklós | 2663    2016-09-11 13:42:55 [14498]
Ezek már d=0,9 mm-esek, 0,6 mm mélyek.
Előzmény: ezsolt74, 2016-09-11 13:39:57 [14497]
ezsolt74 | 1369    2016-09-11 13:39:57 [14497]
Ha jól emlékszem akkor 0,7mm méretűek a furatok.
És milyen mélységűek?
Vagy teljesen átfúrtad az alu lemezt?
Előzmény: Devecz Miklós, 2016-09-11 12:42:03 [14495]
Bencze András | 1043    2016-09-11 13:06:49 [14496]
Előzmény: Devecz Miklós, 2016-09-11 12:15:57 [14490]
Devecz Miklós | 2663    2016-09-11 12:42:03 [14495]
Az eddigi tapasztalatok alapján a PLA és az ABS jól megtapad.
Csak egy alátétet kell alája nyomtatni, hogy nem legyen rücskös a nyomat alja.
Nem utolsó szempont, hogy elég hozzá egy 12V 8A-es tápegység, az energia felhasználás több mint a felére esett vissza!
Előzmény: keri, 2016-09-11 12:28:57 [14493]
B.Zoltán | 1722    2016-09-11 12:29:08 [14494]
Most ha bele gondolok a varrógépekbe legtöbbször még bronz persely sincs és jó pár évet elmennek , csak olajozni kell.
Ha marad a perselyes megoldás akkor terveztem egy olyan műanyag házat neki , ahol két végről van a persely és középen hagytam helyet egy kis filc karikának , amit fentről egy lyukon időnként lehet olajozni.
Bár a bronz tartalmaz olajat , de ártani valószínűleg nem árt neki.
Különben ezt a megoldást egy régi nyomtatónál láttam , de ott szabadon volt a filc karika és azt tologatta menet közben ide-oda.
Előzmény: B.Zoltán, 2016-09-11 12:09:33 [14489]
keri | 14086    2016-09-11 12:28:57 [14493]
Apropó ez a lukas asztal fűtés nélkül is megfogja a PLA,ABS,HIPS meg minden anyagot?
Csinálni kéne ilyet, mert a POM nagyon szivat
vjanos | 5568    2016-09-11 12:27:40 [14492]
keri | 14086    2016-09-11 12:23:40 [14491]
Devecz Miklós | 2663    2016-09-11 12:15:57 [14490]
Elkészült a polár nyomtató.
Első teszt
Végeredmény:
B.Zoltán | 1722    2016-09-11 12:09:33 [14489]
Hát elsősorban a fejrésznél tennék ilyen csapágyat, ahol nem forog.
Nekem 2 századdal alatta van a rúd azon könnyedén forog ,de nem az igazi hosszirányban azért más.
Gondoltam egy próbát megér ,de aztán lehet , hogy az oldalain marad a bronz persely, végül is ezzel nincs gond egyenlőre.
Előzmény: ebalint, 2016-09-11 09:54:02 [14486]
rtzu | 39    2016-09-11 11:23:55 [14488]
Tapsztalat: LM8UU erősen akad, ha tengelyen forgatom mindkét irányba, de lineáris irányba szépen, akadály nélkül fut. Valóban nem szereti a forgatást.
Devecz Miklós | 2663    2016-09-11 10:36:57 [14487]
Nem erre találták ki.
A hornyai úgy lettek kialakítva, hogy tengely irányban tudnak a golyók elmozdulni.
Ha forgatni akarod, akkor a golyó maximum saját maga körül tudna elfordulni, de a háza nem erre lett kialakítva.
ebalint | 1774    2016-09-11 09:54:02 [14486]
Erre : A lineáris csapágy (a golyós) úgy tudom, nem szereti a forgó tengelyeket. (ha tévedek, sorry)
Tud valaki határozott választ, ill. van konkrét tapasztalat?
- én is szeretném ilyenre alakítani a csapágyazást.
NickE | 428    2016-09-11 09:25:23 [14485]
Köszi! Úgy látom, Te jól belemélyedtél a nyomtató upgrade-be, át fogom tanulmányozni az oldalakat.
Elkezdtem tervezni a nyomtatót, még nagyon az elején járok, de a cl260 jó alap, néhány alkatrészt kell csak venni az átalakításhoz. Persze itthon is felhalmozódott nekem sok alkatrész.
Ha így akarod átalakítani, jobb választásnak tűnik az IGUS féle LM8UU használata.
Előzmény: B.Zoltán, 2016-09-10 22:48:41 [14483]
peti1111 | 15    2016-09-11 06:29:09 [14484]
Sziasztok.Keresek egy 3d nyomtatóval foglalkozó embert Békéscsabán és környékén
B.Zoltán | 1722    2016-09-10 22:48:41 [14483]
Összességében kellemesen csalódtam a nyomtatóban.
Amint nézegetem a többi nyomtatóknak a képeit, nem nagyon látok sokkal jobb nyomtatásokat.
Ez az ürge is most csinál egy szuper jó nyomtatót, lehet, hogy megcsinálom, jó egy tartalék a háznál. Érdemes megnézned neked is.
New 3D Printer - Build Log #8
Teszteli a PET-G nyomtató filamentet is.
Különben szépen nyomtat, úgy látom, a nyomtatód. Az biztos, hogy egy ilyen átalakítás jót tesz neki, bár gondolom, csak a keresztsínt fogod átalakítani, mert a szélsők kell hogy forogjanak.
Egyre jobban arra jövök rá, hogy nem rossz ez a megoldás, hogy négy oldalról szíjjal van megvezetve, mert ez egy stabilitást ad a nyomtatónak. És tulajdonképpen csak középen nem szabad, hogy lötyögjön a fej. Oldalt nem tud nagyon mozogni a szíj miatt, de ha föl-le egy picit mozdul, az maximum vastagabb réteget nyomtatna olyankor.
Az új, drágább típusnál már dupla sínen csúszik a fej, és ha te ezt lineár sínre cseréled, akkor valószínű hogy egy jó megoldás lesz. Bár most is elég jól nyomtat így fénykép alapján.
Én azért tettem bele ezt a rugós nyomógörgőt, amit megnézhetsz a tárhelyemen (lefényképeztem neked) hogy ahogy kopik a csapágy, egyre nagyobb lesz a lötyögése, és ez folyamatosan kompenzálja ezt. Ez egy átmeneti megoldás, de valószínű egy jó darabig így lesz.
Van egy német honlap, ahol ennek a nyomtatónak a műanyag alkatrészei megvannak STL fájlban. Én ki fogom nyomtatni ezeket, már nyomtattam is próbát belőle. Bronzpersely helyett csapágy van a fejnél, és lehet, hogy oldalra is megpróbálok tenni csapágyat (lineár csapágyat), igaz hogy így egy kicsit hangosabb lesz, de kíváncsi vagyok a különbségre, hogy egyáltalán lesz-e különbség, vagy még lehet, hogy rosszabb is lesz az eredmény.
Ha érdekel: Sikerült az STL fájlt solid szerkeszthető fájllá konvertálni, és olyan csapágy méretet teszünk bele, amit akartunk. Most jelenleg 11 és 12 lukkal van közölve. Én megszerkesztettem a 15-ös átmérőjű csapágy méretre.
A 2020 alu profil úgy tűnik hogy elég stabil. Jól meghúztam a sarokelemeket, mindenhol ahol lehet, és úgy tűnik, hogy nem rossz megoldás, nincs vele gondom eddig.
De az új nyomtatót, ha csinálok, azt 20x20-as zárt szelvényből fogom összehegeszteni, mert olcsóbb lesz, és úgy gondolom, hogy még erősebb lesz. Igaz, hogy a derékszöget tartani nem lesz egyszerű, de már van gyakorlatom benne egy kerítéshegesztéssel a hátam mögött.
Ultimaker Clone STL fájlok
Előzmény: NickE, 2016-09-10 20:38:51 [14482]
NickE | 428    2016-09-10 20:38:51 [14482]
Valószínűleg nagyon át fogom alakítani a nyomtatót, már nagyjából kigondoltam, hogyan. MGN12 síneket teszek fel, van is itthon néhány.
Egyébként a 2020-as alu profil mennyire vált be nyomtatókhoz? Elég vékonyka, de nem tapasztaltam gondot eddig, csak kb. 10 órát nyomtattam.
Előzmény: B.Zoltán, 2016-09-09 13:20:15 [14470]
gidacska | 441    2016-09-10 20:31:32 [14481]
Akár egy hibás pendrive is tönkre rakhatja az alaplapot.
Előzmény: guliver83, 2016-09-10 19:57:34 [14480]
guliver83 | 3241    2016-09-10 19:57:34 [14480]
Hogy lehet ezt így szerinted megállapítani?
Fotó esetleg, vagy egy hozzáértő elektronikus szakemberrel meg kellene nézetni, mi ment rajta tönkre.
Érintkezési hiba szerintem csak.
Egy USB sok minden nem történhet szerintem, ha nem a 230V ba kötötted be!
Előzmény: PR, 2016-09-10 19:39:21 [14479]
PR | 119    2016-09-10 19:39:21 [14479]
Sziasztok! Arduino 2560 + Ramps 1.4
Ma beindítottam a gépet és egy kis idő után elektromos tűzre hajazó szag csapott meg. Körbe néztem az elektronikát és igaz le van burkolva, de áttetsző anyagból nyomtattam neki a dobozt, ezért azon keresztül vettem észre az USB csati alól villogó fehér szikra szerű fényt...nem kicsit kezdett el idegesíteni, mert elég fontos nyomtatást akartam indítani...
Miután az USB-t kihúztam megszűnt a dolog és az LCD-ről vezérelve látszólag hiba nélkül üzemel és a nyomtatás is kész lett anélkül, hogy leégett volna a lakás...
Valaki találkozott már ilyennel? Az elektronika melyik résza ami tuti kuka? Merhetek ezentúl úgy nyomtatni vele, hogy az USB-t nem használom? Előre is köszi!
ManóBá | 152    2016-09-10 18:37:08 [14478]
Nálam a HIPS kapton szalagra 105-110 fokos asztalra üzembiztosan tapad. (HERZ-es HIPS)
Előzmény: keri, 2016-09-10 09:04:15 [14471]
gidacska | 441    2016-09-10 18:29:37 [14477]
Sima kínai megpróbálom a nyomtatóm 2. generációjában aztán meglátjuk mit mutat. Köszi.
Előzmény: keri, 2016-09-10 12:25:58 [14475]
Törölt felhasználó    2016-09-10 14:28:02 [14476]
hall szenzoros végállás ?
elég pontos....
Előzmény: gidacska, 2016-09-10 12:02:59 [14474]
keri | 14086    2016-09-10 12:25:58 [14475]
Legfeljebb a jel invertálására.
De nem jók a kínai optikaik. Hamar elfáradtak a fotonok benne.
Megbízhatóbbak a mikrokapcsolók.
gidacska | 441    2016-09-10 12:02:59 [14474]
Ha lecserélem a végálláskapcsolókat optikaira szükséges valamit a fw- ben módosítani? (repetier fw)
keri | 14086    2016-09-10 09:49:09 [14473]
Ja meg a FW-vel is játszottam, mert sikerült kiütnöm a már működőt
Szóval felraktam az 1.1.0-RC7-et. Teljesen megbolondult a gyorsítás kezelés. Szóval visszaléptem az RC06-ra. itt már működik, látszólag minden jó, de időnként odébb teszi a rétegeket. Tuti nem mechnaikai hiba mert a mozgás teszteknél 10* nagyobb gyorsulás, sebesség és jerk értékeknél sem tévesztett. Ez inkább valami szoftveres tévesztésnek tűnik.
Sajnos a régebbi változatok meg nem kezelik rendesen a CoreXY nyomtatóknál a felső végállás kapcsolókat, amit én homeing-ra használok.
keri | 14086    2016-09-10 09:05:08 [14472]
Ja és a HIPS-től nem vagyok elragadtatva. Akkor már maradok az ABS-nél.
keri | 14086    2016-09-10 09:04:15 [14471]
Kísérletezgettem POM-al, és HIPS-el, de sehogy sem akarnak tapadni.
POM esetén az hozta a legjobb eredményt amikor PLA-val nyomtattam egy alap réteget, és erre nyomtattam vele. Gyakorlatilag eggyé vált a PLA-val, viszont még a hihetetlen jól tapadó PLA-t is feltépte az asztalról.
Amúgy nagyon jó anyag lenne, nagyon erős, rugalmas és nagyon tapadnak a rétegek. A felülete is szép lenne, a nem kunkorodna mindig fel. Magas az olvadási hőmérséklete. 250fokkal nyomtattam, 270-ig is el lehet menni vele.
Lehet hogy fűtött munkatér kellene ehhez?
HIPS nem tapadt semmire, pedig már nyomtattam régebben, és akkor nem volt semmi gond. Maszkoló szalaggal hibátlan volt.
Viszont a kísérletezgetés közben rátaláltam a zselatinra, hígítva és asztalra kenve, egész jó tapadó réteget biztosít. Sajnos nincs hajlakkom, így nem tudom mihez hasonlítani, de utólag megtaláltam a neten, hogy más is felfedezte már.
Amit még ki kéne próbálni, az a tapéta ragasztó.
Valahol olvastam hogy farost lemezre lehet POM-al nyomtatni, abban meg szerintem csak az enyv amihez tud kötődni, mert a sima fához/papírhoz nem tapad.
B.Zoltán | 1722    2016-09-09 13:20:15 [14470]
Nekem is ez a nyomtatóm van.
Az tény , hogy a műanyag alkatrészek "kinaiak" nekem is eltört az egyik szíjfeszítő. Hát nem sok anyag van benne.
Most kapott egy kis drótot , és addig így lesz amíg nem lesz időm szétszedni.
Én a lötyögést a fejnél (mert ez okozza a legnagyobb hibát) egy nyomó rugós görgővel megoldottam úgy néz ki , hogy bevált a megoldás.
A fej vége átalakítás előtt 2-4 tizedet is mozgott , és a nyomaton is két tized hibát mértem.
Ezen felbuzdulva a Z tengely is kapott egy rugó feszítést így én nekem most elég jó nyomtat.
Előzmény: NickE, 2016-09-09 10:29:21 [14468]
NickE | 428    2016-09-09 10:35:27 [14469]
Bocs, mindegyik link neve ugyanaz lett, de különböző képre mutatnak. Lehet, hogy kicsit lassan tölti be a képeket, mert nagy méretűek.
NickE | 428    2016-09-09 10:29:21 [14468]
Vettem én is egy CL-260 nyomtató kitet, kíváncsi voltam, milyen.
Nem rossz, de van néhány gyenge pontja:
- a siklócsapágyaknak van egy kis kottyanásuk
- a szíjak rögzítése vacak, csak be kell fűzni egy nyomtatott műagyag résbe
- a szerelési útmutatója elég hiányos
Már összerakáskor sejtettem, hogy ha ez a rés idővel kitágul, ki fog csúszni a szíj, de a képen is így volt, meg akkor még nem láttam, hogy fog pontosan összeállni az egész, így nem akartam átvariálni. Vissza kellett volna hajtani a szíjat és legalább kábelkötegelővel szorosra húzni.
Így áll jelenleg a nyomtató:
CL-260
Kábeleket lehetne még rendezni, takarók még nincsenek felszerelve, de megvannak:
CL-260
Ezeket nyomtattam vele:
CL-260
CL-260
CL-260
És bekövetkezett a baj, a rögzítő kitágult, kicsúszott a szíj:
CL-260
Tudom, ez nem a hirdetés topic, de így "élménybeszámolóval" ide is jó.
A nyomtató lényegesen jobb konstrukció szerintem, mint pl. a prusa (építettem azt is 3éve), és hasonlók, de 1 hetet rá kellene szánni, szétszedni, néhány alkatrészt jobban megcsinálni, nyomtatni jobb szíjrögzítőt, (esetleg beleragasztani, ehhez nem volt kedvem), de nekem nem sok időm van mostanában, így elgondolkoztam az eladásán. Van egy másik nyomtatóm is, de az csak ABS-t nyomtat szépen, ez PLA-hoz való, mivel az asztalfűtése 90 fokig megy fel max, plahoz 60 fok elég. Elgondolkoztam azon is, hogy átépítem lin sínesre, de annyira át kellene variálni, hogy egyszerűbb másikat építeni, erre csak télen lesz időm talán.
Szóval ha valakinek kell így, agyagárban eladom: 84ezer volt a gép + fűthető asztal, 26 vám+áfa (mivel kínából jött), kb. 5ezret még plusszba (másfajta relés panel, egy jobb ramps, +apróságok, tehát 115ezer Ft az egész, ennyiért elvihető.
Mindent korrekten leírtam, más hibát nem tapasztaltam.
vjanos | 5568    2016-09-08 23:00:01 [14467]
Köszi, eltettem, még jól jöhet
Előzmény: Devecz Miklós, 2016-09-08 21:23:23 [14466]
Devecz Miklós | 2663    2016-09-08 21:23:23 [14466]
Eladó linkje
Van több féle terméke is.
Előzmény: vjanos, 2016-09-08 20:52:33 [14465]
vjanos | 5568    2016-09-08 20:52:33 [14465]
Árban is más kategória?
Megosztod a forrást esetleg? Sokszor a postaköltség hazavágja az egészet...
Előzmény: Devecz Miklós, 2016-09-08 19:38:41 [14464]
[ 1.7104 ]
