Oldal 334 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   330  331  332  333  334  335  336  337  338   Következő ►  Utolsó ►|
lari | 1203    2017-12-21 08:57:31 [36065]
Megpróbálom, köszi!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-12-21 00:30:55 [36064]
Törölt felhasználó    2017-12-21 00:30:55 [36064]
Minden kamerát lekezel aminek a képe megjeleníthető azon a PC-n
Usb-s webcam, Digitalizáló kártyás analóg, IP
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-12-21 00:26:34 [36063]
Törölt felhasználó    2017-12-21 00:26:34 [36063]
Az Onviv szabvány egy nagy humbug !
Még azonos márka sem kompatibilis a saját eszközeivel !
Például régebbi kamerák az újabb DVR-el.
Próbáld meg ezt , de ez olyan öreg mint az országút (legalább 10 éve bohóckodtam ezzel)
http://www.pysoft.com/
Előzmény: lari, 2017-12-20 21:47:18 [36062]
lari | 1203    2017-12-20 21:47:18 [36062]
Meg tudná mondani valaki, hogy különböző tipusú kinai IP kamerákat (onvif) hogyan lehet rábirni, hogy egy programban legyenek használhatók?
juhasz | 244    2017-12-20 17:48:43 [36061]
Unon A5, a shielden RX láb. Fel kell húzni tápra, amúgy hülyeségeket csinál bemérés közben.
Előzmény: sayrec, 2017-12-20 15:23:30 [36058]
sayrec | 22    2017-12-20 16:51:13 [36060]
https://www.aliexpress.com/item/CNC-Shield-Expansion-Board-V3-0-UNO-R3-Board-for-for-Arduino-4pcs-Stepper-Motor-Driver/32817440363.html
Belinkeltem amit szeretnék használni ... erre szeretném ráapplokálni a krokodil csipeszes érzékelőt ..
Előzmény: kyrk.5, 2017-12-20 16:20:56 [36059]
kyrk.5 | 95    2017-12-20 16:20:56 [36059]
Altalaban szokott lenni a Shileden egy Probe bemenet. Nem tudom milyen a shielded pontosan, szoval varialhat.
Lesz egy tap vagy fold meg egy jel ami ellenallasal huzva van valahova es ha rovidre zarod akkor nyilvan a jelet elhuzza.
En egyszer szivtam mert az en shieldemen tap volt (5V) es a bemenet meg foldre volt huzva egy ellenallassal, es az 5V ezt huzta fel tapra. Szep es jo csak a gepem vedofoldon volt. Amint az 5V kijutott a vedofoldre a tapegyseg nem igazan orult a dolognak. Kenytelen voltam atkotni, hogy az egyik jel GND legyen a masik meg a jel felhuzva tapra ellenallassal.
Sokkal szebb megoldas ha levalasztott tapot veszel es optoval csatolod vissza. Akkor foldfuggetlen a ket vezeteked es kotheted ahogy akarod.
sayrec | 22    2017-12-20 15:23:30 [36058]
üdv mindenkinek !
arra lennék kiváncsi , hogy egy 0 pont letapogatót hogyan tudok rákötni egy sima arduino unoval vezérelt CNCshield-hez ? Egyáltalán lehetséges ilyen ?
https://www.youtube.com/watch?v=aT_9LtDPnKw&t=38s
a linkbe gy video amin látszik az elv csak a bekötés nem ....
Csuhás | 6750    2017-12-19 08:35:02 [36057]
Agnusdei666 árulta '' téma, 22551. hozzászólás , korrekt eladó ha van még neki akkor ajánlom őt.
Ha nem megy a beszúrás akkor adok veszek 22551 hsz.
Előzmény: almacsutka, 2017-12-19 08:28:27 [36056]
almacsutka | 426    2017-12-19 08:28:27 [36056]
Valaki árul itt esetleg, kitől vettél 16ért?
Előzmény: Csuhás, 2017-12-19 07:55:56 [36054]
almacsutka | 426    2017-12-19 08:27:01 [36055]
Szia! Hol vetted 16-ért?
Csuhás | 6750    2017-12-19 07:55:56 [36054]
Vagy vegyél igazi mitutoyot lehetőleg AOS rendszerűt ( induktív ) ez néha kapható itt is, az enyémet 16eFt-ért vettem ha jól emlékszem, vagy vegyél banggoodos kínai mitutoyo másolatot ami a tapasztalatok alapján meglepően jól közelíti az eredetit. Most látom hogy már nem mitutoyo néven adják Daniu
Előzmény: almacsutka, 2017-12-18 22:03:20 [36052]
kuner | 433    2017-12-18 23:10:28 [36053]
Ismeri valaki a JAPAX LUX3 névre hallgató muzalszikrát?
Bármi nemű dokumentációja van hozzá valakinek?
Hajtás problémás a gép, látni még nem láttam, csak elmondásból tudom, hogy nem megy egy tengely.
almacsutka | 426    2017-12-18 22:03:20 [36052]
Mivel nincs méréssel kapcsolatos topik ide írok.
Milyen megbízható tolómérőt ajánlotok?
Mitutoyo-t néztem ki 33.000huf-ért.
Esetleg tudtok olcsób de megbízhatóbbat ajánlani? (Pl láttam wiha-t az edigitálnál 25.000ért, bár műanyagnak tűnik)
kart emg | 322    2017-12-18 10:18:50 [36051]
Szia! Köszi. Már kezdtem nézegetni a HIWIN szerelési útmutatót, ott is u.ezt írták. Maratni tudok, van CNC műhely is a telepen. Motoros vastag alulemez forrása pedig jó kiindulás lesz az alaplemezekhez (2db kell az xy mozgáshoz, a munkalap gyári lesz).
Előzmény: Csuhás, 2017-12-18 10:00:39 [36050]
Csuhás | 6750    2017-12-18 10:00:39 [36050]
Ha precízen megmart lépcsős felületre fogod fel akkor az egyik sínt csavarokkal nekitolod a lépcsőnek, majd leszorítod, azután a kocsira fogott órával igazítod a másik sínt. Ha nincs lépcső akkor meg lehet próbálni kifeszített húrhoz igazítani, mondjuk érintkezővel letapogatva, vagy időlegesen odarakott hántolóléchez lehet órázni. ( Iparilag optikai autókollimátorral mérnek )
Előzmény: kart emg, 2017-12-18 07:26:57 [36047]
kart emg | 322    2017-12-18 09:31:10 [36049]
Köszi, fel fogom hívni őket!
Előzmény: Motoros, 2017-12-18 08:50:47 [36048]
Motoros | 5101    2017-12-18 08:50:47 [36048]
Kérdezd meg ŐKET hogy az általuk forgalmazott alu lapoknak milyen a síklapúsága.
A multkor vettem itt 30 vastagot ami fóliázott, síkbamart.
Lehet, hogy hornyot sem kellene marni, annyira jó.
kart emg | 322    2017-12-18 07:26:57 [36047]
Köszönöm. Amiket eddig írtál (és a többiek írtak) mind nagyon hasznos, de az alapkérdésemre még nem kaptam választ: Hogyan lehet lin. sineket egyenesen felszerelni ? A sima, alsó tartóprofil nélküli sín elég hajlékonynak tűnik. Egyébként a leírt méretre és terhelésre milyen keresztmetszetűt érdemes vásárolni ? Ha egyszerüen lacsavarozom, akkor nem lesz girbe-gurba ? Ha a sínt pl. a felső munkalap alá szerelem, akkor abba tudnék maratni egy hornyot, ami megvezeti a sínt. De ez csak ötletelés, ti hogy szoktátok csinálni ? Másrészt a sineknek párokban párhuzamosnak kell lennie, ezt hogy érítek el? Az egyiket beállítjátok egyenesre, a másikat meg mérőórával hozzá igazítjátok ?
Előzmény: Szalai György, 2017-12-18 07:17:49 [36044]
Szalai György | 9544    2017-12-18 07:26:14 [36046]
Ilyen ki úthosszú precíziós mozgatáshoz még a piezo lineáris motorok jutnak eszembe, mert az egyből fék is.
A golyósorsó alternatívája lehet, de én még hobby kézben nem láttam. Lehet, hogy dugdossa valaki.
kart emg | 322    2017-12-18 07:18:10 [36045]
Előzmény: elektron, 2017-12-17 23:28:05 [36041]
Szalai György | 9544    2017-12-18 07:17:49 [36044]
Azért van jelentősége, mert a kis emelkedésű golyósorsók és végcsapágyazásaik beszerzése egy sarokpont lesz a vállalkozásodban. Ritka kincs az ilyen.
De erre a mozgáshosszra Svejk aktuátoraiban lévő épp jó lehet.
Gondolom a végállás érzékelők és ütközés csillapítók is benne vannak. Így már csak a sin kocsi párokat és a kis lépésszögű motorokat kell külön beszerezni.
Az már jobb eséllyel akad valahol, a többi meg apróságnak tűnik.
Előzmény: kart emg, 2017-12-18 06:47:35 [36043]
kart emg | 322    2017-12-18 06:47:35 [36043]
Igen, rövidebb, az első posztban a szöveg közepén benne volt, 100,100mm, azaz +/- 50.
Előzmény: Szalai György, 2017-12-18 06:18:28 [36042]
Szalai György | 9544    2017-12-18 06:18:28 [36042]
"mozogna egy 300x600 méretű asztal. Tehát a sinek hossza 300mm és 600mm"
A munkaút gondolom akkor rövidebb mint 300 és 600 mm, de mekkora?
Előzmény: kart emg, 2017-12-17 21:32:20 [36036]
elektron | 15859    2017-12-17 23:28:05 [36041]
Az a gázrugó úgy működik, hogy van egy nagyobb űrméretű tartálya, ami miatt pl. egy adott hosszon mozgatva a rugót, az relatíve nem sokat változik benne a nyomás így nagyjából azonos erővel fogja tolni a cuccot, egy állandó nagyságú erőt tud kifejteni.
Előzmény: kart emg, 2017-12-17 21:48:59 [36039]
svejk | 33157    2017-12-17 21:55:07 [36040]
:) gézrugó=gázrugó
Mint ami a ferdehátú autók csomagtartóajtaját tartja.
Kinyúlástól szinte alig függő állandó tolóerő a jellemzője
kart emg | 322    2017-12-17 21:48:59 [36039]
Kösz a tanácsot, de mivel nem értek ehhez a technikához, ezért nem is értem, mi az a gézrugó, hova kel tenni, stb...
Előzmény: svejk, 2017-12-17 21:45:21 [36038]
svejk | 33157    2017-12-17 21:45:21 [36038]
Értem, akkor keress egy kis emelkedésű orsót, aztán akár egy csillapítás nélküli gézrugóval is finoman előfeszítheted a hajtást, így biztos nem lesz kottyanás.
svejk | 33157    2017-12-17 21:41:07 [36037]
Holnap elküldöm a pontos típust, de kb. ilyen, jól gondolod:
kart emg | 322    2017-12-17 21:32:20 [36036]
A szerkezet alapja egy kb 300x600x300 (sz x h x m) alu profilból összerakott téglatest. Ennek a tetején mozogna egy 300x600 méretű asztal. Tehát a sinek hossza 300mm és 600mm. Az aktuátorok ha jól tudom önmagukban egy kész lineáris sines rendszerek, amikre rá lehet rakni valamit. Én a sineket és kocsikat a vázra, az alu munkalapra és a kettő közé szerelt lemezre vagy keretre szerelném. Így a kocsik jó messze esnének egymástól. Viszont kelleni fog egy függőleges pozicionáló is, ott szóba jöhet egy pontos aktuátor. Tudnál küldeni képet ?
Előzmény: svejk, 2017-12-17 21:16:44 [36033]
svejk | 33157    2017-12-17 21:30:55 [36035]
A stabil állást szerintem bármelyik lin kocsi, golyósorsó páros tudja, ha kicsit is elő van feszítve.
Előzmény: kart emg, 2017-12-17 21:23:09 [36034]
kart emg | 322    2017-12-17 21:23:09 [36034]
A lineáris sines megvezetés és golyósorsós mozgatás arra kell, hogy "durván" ráálljak a mikroszkóppal egy olyan 3mm átmérőjű minta egy pontjára. Tehát akár 5um pontosság is elég a pozicionálásban. Viszont a beállítás után a kézi, csavaros fékekkel lerögzíteném, és ekkor már legalább 0.1 um (!!) pontossággal tartania kéne a helyzetét. Lökdösni nem fogom, de "magától" ne is kóvályogjon el ebből a helyzetből. A helyzetbeállás ismétlési pontosságára is elég 5um - 10um. A megnézendő mintát lézersugárral tapogatom le, a letapogatást két kis ún. galvotükör végzi (ez egy konfokális mikroszkóp lesz). Tehát a nagy pontosság nem is igazán a mozgatásban, hanem a lerögzített állapotban a merevséget jellemzi. Azt persze elvárom, hogy a golyósorsós mozgatás során a szerkezet ne szoruljon meg, és ne is lötyögjön a sínen.
Előzmény: Szalai György, 2017-12-17 21:04:38 [36032]
svejk | 33157    2017-12-17 21:16:44 [36033]
Vannak lépetőmotoros komplett THK aktuátorjaim vagy mi a szösz a neve.
1 mm-es emelkedésű golyósorsóval vannak szerelve és ténylegesen lelépik az 1 um-t.
Meg van hozzá a gyári meghajtója is.
márőgépet akartam csinálni belőlük,
Úgy emlékszem a 100 mm úthosszt tudják.
Előzmény: kart emg, 2017-12-17 17:50:17 [36031]
Szalai György | 9544    2017-12-17 21:04:38 [36032]
"lényeg a nagy pontosság"
Ezt határozd meg légyszíves valamilyen mértékegységben.
Egy hasonló célra készült gyári mozgató asztal adatait nézve, a motor teljes lépéshez tartozó megtett egyenes út 2,5um.
1/8 lépéshez 0,31um tartozik.
A megvezetés kosaras golyósor két V sin között. (Mint az írógép kocsija, de nem keresztgörgős.)
A golyósorsó 0,5mm emelkedésű!
kart emg | 322    2017-12-17 17:50:17 [36031]
Teljesen kezdő vagyok lineáris sín- és mozgatás témakörben. Építeni szeretnék egy műszermozgató szerkezetet: az alap egy aluprofil keret, magassága olyan 300mm, ennek a tetejére kéne rakni egy x,y irányban mozgó munkaasztalt. A munkaasztel egy aluminium lemez M6 furatokkal, melyek 50x50 négyzethálót alkotnak (boltban megveszem), mérete olyan 300mmx600mm, vastagsága 12,7mm. Abban kérek tanácsot, hogy hogyan lenne érdemes megoldani a munkalap mozgatását az alukeret tetején x,y irányban. A mozgástér 100mm,100mm (3/. 50mm mindkét irányban). A lényeg a nagy pontosság. Ezen kívül féket is raknék rá, hogy minimális holtjátéka se legyen, ha beállítók egy pozíciót. Nem tudom, hogy milyen lineáris sínt érdemes erre a feladatra váéasztani ? Azt sem, hogy hogyan lehet ez a hornyolt aluprofilra úgy szerelni, hogy két sín párhuzamos legyen ? A mozgatást golyósorsókkal és léptetőmotorokkal oldanám meg. A szerkezet teherbírása nem nagy, néhány kilót (<5kg) kell az asztalnak elbírnia. Ez így nem hangzik soknak, de viszont a lehető legnagyobb mértékben rezgésmentesnek kell lennie. A szerkezet egy mikroszkóp alapja lesz.
Minden tanácsot előre is köszönök !
elektron | 15859    2017-12-17 14:27:44 [36030]
CAMStudio pl. http://www.szoftverbazis.hu/szoftver/camstudio-v2-5b1-MF13.html
Előzmény: RJancsi, 2017-12-17 06:24:16 [36026]
RJancsi | 5811    2017-12-17 08:23:00 [36029]
Köszi! A google az én barátom is, de ezek szerint nem jó keresőszavakkal próbálkoztam...
Előzmény: kari, 2017-12-17 07:35:43 [36028]
kari | 1532    2017-12-17 07:35:43 [36028]
Eyg cikk és sok program
kari | 1532    2017-12-17 06:31:53 [36027]
Van hozzá ingyenes softwer.
Még talán magyarul is.
Keress rá.
RJancsi | 5811    2017-12-17 06:24:16 [36026]
Sziasztok! Nem CNC, de még arra is felhasználhatom ... talán... Több videót láttam a Youtube-n, ahol a számítógép monitorán folyó eseményeket mutatják be. (Szoftver telepítés, program futás stb.) Nyilván nem kamerával rögzítik a monitoron látható dolgokat, hanem egyből videóra veszik ami a képernyőn megjelenik, de hogyan? Minden építő ötletet előre is köszönök!
MoparMan | 4020    2017-12-16 21:13:08 [36025]
nem elég egy partíciót másolnod.
neked a "disc clone" kell, hogy vigyen mindent cakkpakk (MBR+Boot manager particio+a többi, pl C,D meghajtók partíciója).
ha esetleg a régivel azonos méretűre csinálná, akkor utána majd a tieddel kiterjesztheted a klónozott partíciót a diszk teljes méretére
Előzmény: nyiszi, 2017-12-16 21:00:34 [36024]
nyiszi | 2399    2017-12-16 21:00:34 [36024]
AOMEI Partition Assistant Pro Edition pogival csináltam eredménytelenül.
Amit Te írsz az máshogyan csinálja?
MoparMan | 4020    2017-12-16 19:47:14 [36023]
a master boot recordot és/vagy a boot manager partíciót nem másoltad át.
klónozás a megfelelő eszköz erre.
Pl AOMEI Backupper ami elérhető a célra
Előzmény: nyiszi, 2017-12-16 19:09:54 [36020]
nyiszi | 2399    2017-12-16 19:41:20 [36022]
Köszönöm, megpróbálom.
Előzmény: Gyula65, 2017-12-16 19:29:11 [36021]
Gyula65 | 303    2017-12-16 19:29:11 [36021]
Használd az Easy BCD ingyenes programot!
nyiszi | 2399    2017-12-16 19:09:54 [36020]
Tudna valaki megoldást mondani?
Van egy SSD amin működő Win8 van.
Particio másolással átmásolom egy másik nagyobb SSD-re de
nem akar indulni.
Valami olyat ír, hogy hiányzó bootmgr.
Nem szeretném újra telepíteni.
Törölt felhasználó    2017-12-14 11:22:47 [36019]
Válto áramnál kondin áram folyik ha tulméretezed az a motor életét is rövidited érdemes határon tartani az értéket!
Előzmény: zozo, 2017-12-14 10:31:48 [36018]
zozo | 5527    2017-12-14 10:31:48 [36018]
Köszi, 70 uF/KW -ra emlékeztem. No, akkor a nagyobb fordulatra meghagyom rajta a 40uF-ost és a másik fordulat kap egy kisebbet.
Gondolom, hogy dahlander, 6 kivezetése van, amit rögtön elnyel egy 1-0-2 állású kapcsoló.
Az adattáblán valami /YY jelölés látszik. Bár a dahlander motor is csillag vagy delta kapcsolásban fut, -nem?
Visszaemlékezve a marógépemre, annak a dahlander motorja is zajosabb volt kis fordulaton, pedig 3f-ról ment.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-12-14 10:02:10 [36012]
jani300 | 12314    2017-12-14 10:09:02 [36017]
Ááá , biztosan gyorsabb a géped
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-12-14 10:06:13 [36015]
jani300 | 12314    2017-12-14 10:07:49 [36016]
Már észrevettem
[ 2.1044 ]
