Mach3 CNC vezérlő program
Oldal 334 / 373 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   330  331  332  333  334  335  336  337  338   Következő ►  Utolsó ►|
Varsányi Péter | 11584    2008-05-23 11:18:00 [1959]
Értem én a tréfát
Tibornak és Józsinak is igaza van...
Számoljunk...
Felbontás: Ha jól számoltam egy lépés 0.1mm... ez kevés... talán nem a munkadarabhoz, hanem a szervó pályán tartásához... már erről volt szó, hogy miért...
Valóban ez egy nagy teher a motornak, tehát óriási áramimpulzusok is kellenek és a reakcióidő megnőhet... azaz túlterhet és állandóan korrigálhat.
Valóban két dolog közül az egyik megoldás kellene.
1. áttetel. Ezzel a felbontás is arányosan nőne... és az erő is...
2. nagyobb motor, még nagyobb felbontású encoderrel. Persze itt egy alacsonyabb alap fordulatúra változatra gondolok.
HJózsi | 3862    2008-05-23 11:07:00 [1958]
Dehogy, csak Pétert húzom ...
Előzmény: dolfi, 2008-05-23 11:06:00 [1957]
dolfi | 76    2008-05-23 11:06:00 [1957]
minek nagyobb
Előzmény: HJózsi, 2008-05-23 11:03:00 [1955]
dolfi | 76    2008-05-23 11:04:00 [1956]
MOst nem tudom megnezni a motorokat de a furasnál a F= 2400 a marásnal F=6000
Előzmény: Varsányi Péter, 2008-05-23 10:39:00 [1951]
HJózsi | 3862    2008-05-23 11:03:00 [1955]
Tennél bele nagyobb motort?
Előzmény: Varsányi Péter, 2008-05-23 10:55:00 [1953]
HJózsi | 3862    2008-05-23 11:02:00 [1954]
Tibor! Ha jól gondolom (most néztem a videókat) a nagy emelkedésű orsók ( és áttétel hiánya ) miatt a motorok alacson fordulatszámon működnek, amihez kisebb feszültség kell, viszont ott az elvégzendő munka amihez meg tolni kell az áramot rendesen. Áttétellel feljebb lehetne vinni a motor fordulatszámát, azon kellemes mellékhatás kiséretében, hogy nagyobb nyomatékot tudunk adni ezáltal az orsónak. Az áttétel helyes megválasztásával a motor a számára optimális tartományban fog működni, nem, vagy minimálisan fog melegedni.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2008-05-23 10:39:00 [1952]
Varsányi Péter | 11584    2008-05-23 10:55:00 [1953]
Na ez a gép is csak a gyakorlatban működik ... : Szerintem az egész gépet el kellene adni!!! Nekem!!!
Törölt felhasználó    2008-05-23 10:39:00 [1952]
Bocsi, de teljesen szakszerűtlen a hajtásod
illesztése, igen durva hiba.
Sikerült így az egyik leggyengébb hajtás
illesztést összehoznod. Szerencsédre a 110V
és a kiváló minőségű motorjaid látszólagos
működést biztosítanak a gépednek.
Javaslom, azonnal szereld át eredeti céljainak
megfelelően SMD beültetőnek, vagy ha
forgácsolni szeretnél vele hosszútávon,
le kellene áttételezned.
Előzmény: dolfi, 2008-05-23 10:11:00 [1948]
Varsányi Péter | 11584    2008-05-23 10:39:00 [1951]
...és a SanyoDenki motorokon a cimkén mi van? Milyenek az adatai? Azért érdekel mert sok különböző SanyoDenki motorom van...
Ezzel a 20-as orsóval... egy csodát tesz... mekkora az új videókon a sebesség (azaz a motor fordulatszám)... kb.
Előzmény: dolfi, 2008-05-23 10:27:00 [1950]
dolfi | 76    2008-05-23 10:27:00 [1950]
Igen gyári csak a z hajtást csináltam, harom bagoly van csak egy felyebb, x420 y550 z 120 mm a mozgás tartomány .
Előzmény: Varsányi Péter, 2008-05-23 10:21:00 [1949]
Varsányi Péter | 11584    2008-05-23 10:21:00 [1949]
Nagyon megy a masinád! Ez igen! Öröm nézni! Gratula!
De ezek az orsók és a megoldás valami komplett dolog volt...(?)
Végül is csak egyik oldalon van a hajtó orsó... de olyan merev az átvezetés a szemközti oldalra... hogy oda már minek is...
Mekkora a gép munkaterülete?
Mind a három tengelyt "bagoly" hajtja? Mert csak 2 panelt tudtam azonosítani képeken...
Előzmény: dolfi, 2008-05-23 10:04:00 [1947]
dolfi | 76    2008-05-23 10:11:00 [1948]
X=120Watt Y=200Watt a mocik pontosan
Előzmény: dolfi, 2008-05-22 23:25:00 [1936]
dolfi | 76    2008-05-23 10:04:00 [1947]
Szia Tibor igen direktben hajtom .vannak új képek a mappamban (www.cnctar.hunbay.com/Dolfi/QuadCNC)
Előzmény: Törölt felhasználó, 2008-05-23 07:50:00 [1943]
Varsányi Péter | 11584    2008-05-23 08:07:00 [1946]
Amit írt Dolfi... (#1936-ban)... 1000cpr-es encoder = 4000lépés/20mm emelkedés = 200step/fordulat... (4X-es mód a vezérlőn)
... és a videón is úgy látszik nincs áttétel...nincs odébb a tengely síkjától a motor.
Motoros | 5101    2008-05-23 08:04:00 [1945]
Hali Dolfi!
Gratulálok a gépedhez, nagyon tetszik, főleg ez a felső hidas elrendezés, ami egyesíti az álló asztalú gép kis helyigényének és a mozgó asztalú gép merevségének előnyeit.
A lényeg, hogy ki vanak lőve az instabil Y konzolok.
Na és a kivitelezés is profi nagyon.
Érdekes hogy ez a géptipus hobbysta körökben nem nagyon terjed, vajon miért?
Előzmény: dolfi, 2008-05-22 21:59:00 [1922]
Törölt felhasználó    2008-05-23 07:50:00 [1943]
Szia Péter!
Köszönjük a videó konvertálását!
Dolfi!
Kérlek erősítsd meg Péter állítását, miszerint
Te ennél a gépnél X, Y-nál direktbe hajtasz egy
20 mm menetemelkedésű orsót ezekkel a motorokkal
Ha ez igaz, feltétlenül visszatérek a dologra.
Előzmény: Varsányi Péter, 2008-05-22 23:50:00 [1939]
Varsányi Péter | 11584    2008-05-22 23:59:00 [1942]
Itt a Videó Wmv formátumba konvertálva... így csak 13 Mb....
Varsányi Péter | 11584    2008-05-22 23:58:00 [1941]
Csak egy tipp... ha nem veszed tolakodásnak..
Látni, hogy a lin. vezetők felfogató csavarjainak a süllyesztésében por "lakozik"...
Ehhez léteznek gumi dugók... mert ugyebár könnyen bekerülhet a forgács a kocsikba...
Persze egy kis sziloplast benyomásával és utánna szikével síkba vágva... ugyanaz...
Előzmény: dolfi, 2008-05-22 23:31:00 [1938]
Varsányi Péter | 11584    2008-05-22 23:52:00 [1940]
Csinálj képeket mert nagyon tetszik ez a felső vezetéses megoldás! (Por) Védett! is... Hogyan megy át az erő... stb...
Varsányi Péter | 11584    2008-05-22 23:50:00 [1939]
Tehát 20-as orsó és 100W-os (sanyoDenki-s szervóteljesítmény körül... és direkthajtás... Ha ezt Tibi megtudja
dolfi | 76    2008-05-22 23:31:00 [1938]
majd holnap bizonyít a E240, majd csinálók meg vidit
Előzmény: HJózsi, 2008-05-22 23:27:00 [1937]
HJózsi | 3862    2008-05-22 23:27:00 [1937]
Ja, ezen kacagok magamban..., most ismét bizonyított...
ebben a feladatban nem sok szerepet kapott...
Előzmény: Törölt felhasználó, 2008-05-22 23:20:00 [1935]
dolfi | 76    2008-05-22 23:25:00 [1936]
20 as orsók Y=120Watt X=80Watt 1000 és enkoderel ami 200 step/mm. én is csak amulok hogy mire képesek a mocik.
Előzmény: HJózsi, 2008-05-22 23:19:00 [1934]
Törölt felhasználó    2008-05-22 23:20:00 [1935]
Hát igen, tényleg betyárosan csibész ez a
E240 moci. Neki összesen ebben a programban
2 sor jutott, a Sanyodenki-nek meg 6300.:))
HJózsi | 3862    2008-05-22 23:19:00 [1934]
Gratula a videóhoz és a géphez is! Szépen dolgozik! Látom vagy 10-es emelkedésű az X, Y irány... A SANYIkat áttételezted? Watt? Ha nem top secret...
dolfi | 76    2008-05-22 23:19:00 [1933]
Nem csak egy orsó van tengelyenként.Majd csinálók részleteseb képet.Konvertálást köszönöm élőre is.
Előzmény: Varsányi Péter, 2008-05-22 23:04:00 [1930]
HJózsi | 3862    2008-05-22 23:06:00 [1932]
A Z tengelyen (is) betyárosan helytállt!... :D
Előzmény: svejk, 2008-05-22 22:55:00 [1928]
svejk | 33157    2008-05-22 23:06:00 [1931]
Ajánlom mindenkinek a WinAVI Video convertert.
pl. WMV-re konvertálni az AVI-t (kb. hatod része)
4Mb csupán, gyors és nem pilótavizsgás, szinte mindenből tud mindent csinálni.
Én is tegnap kaptam.
Varsányi Péter | 11584    2008-05-22 23:04:00 [1930]
Majd átkonvertálom Wmv-be és ugyanoda vissza teszem... most töltöm le...
Jó a géped! Érdekes megoldás az egész... az a nagy emelkedésű orsó... meg a két hosszírányú vezetés... gondolom duppla a golyósorsó is...
Tehetnél még fel (részletesebb) képeket! és írhatnál róla...
dolfi | 76    2008-05-22 22:56:00 [1929]
hat igen koszi meg egyszer
svejk | 33157    2008-05-22 22:55:00 [1928]
Dolphi,jó látni hogy nem hiába hozattuk be az E240- eket!
Előzmény: dolfi, 2008-05-22 22:49:00 [1926]
dolfi | 76    2008-05-22 22:54:00 [1927]
ja bocsi csak a z tengelyen van E240 50 volt , az xmeg a y teng. sanyodenki 110 volt
Előzmény: HJózsi, 2008-05-22 22:46:00 [1925]
dolfi | 76    2008-05-22 22:49:00 [1926]
kb 50 volt
HJózsi | 3862    2008-05-22 22:46:00 [1925]
Jól látom, E240? Mekkore feszt adsz neki?
HJózsi | 3862    2008-05-22 22:45:00 [1924]
Többen is töltjük... én most leállítottam, várok 1 kicsit...
Előzmény: Törölt felhasználó, 2008-05-22 22:40:00 [1923]
Törölt felhasználó    2008-05-22 22:40:00 [1923]
Gratulálok, tetszetősek a fotók.
Sajnos a videót nem tudtam még letölteni,
valami miatt most nagyon lassan jönne le és
borzasztóan nagy is.
Úgy általában javasolnám, hogy 10M fölé
"ember-és gépbaráti szeretet" alapján
lehetőleg senki ne töltsön fel videót.
Inkább legyen homályosabb, vagy nagyfelbontású
de rövidebb részlet.
dolfi | 76    2008-05-22 21:59:00 [1922]
gkod teszt 40mp alatt.teszt
Video - file: Sta40044 - avi(86MB) vagy wmv(13Mb) formátumban. (mindkettő: 640x480 24 fps)
Törölt felhasználó    2008-05-22 21:34:00 [1921]
Örülök, hogy már egyetértünk.
A pontosításod is igaz, ezért írtam a #1911-ben
a "félcikluson belüli korrekciós képességet".
Ez a kis "csörte" Péternek is másnak is
tanulságos lehet, aki eddig azt hitte,
a léptető az egyből lép is, és mindig ott van,
ahol a step jel.
Holott pont attól életképes és használható
motortípus mert állandó lemaradásban van.
Tulajdonképpen durva hasonlattal felfogható egy
primitív szervónak is, ami csekély hibatároló
kapacitású, és addig tényleg mindenféle
encoder meg egyéb hókuszpók nélkül képes
magát korrigálni. Nagy ötlet a maga nemében.
Persze ismerjük a korlátait is.
Előzmény: Szigma, 2008-05-22 21:12:00 [1920]
Szigma | 1007    2008-05-22 21:12:00 [1920]
OK. Igazad van. Nem gondoltam át eléggé.
Annyit azért pontosításként, hogy a 3.6 fok már határeset, hogy vagy behozza a hibát, vagy a duplájára növeli ha a rossz irányba ugrik.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2008-05-22 16:40:00 [1911]
HJózsi | 3862    2008-05-22 20:34:00 [1919]
Igen, persze, 200 step/mm-re mentem le ekkor tudtam 30000 mm/perc sebességet beállítani 100kHz-es kernelfrekinél. A kijelzés persze csillagkaronként egy pont, ez a megjelenítő modul sebességét jellemzi...
Már akkor felfigyeltem erre tesztre mikor beírtad, gondoltam, hogy az egységugrásteszt furfangos változata, ami sokoldaluan próbárateszi az adott rendszert, mi több alkalmas határsebességek megállapítására. Gratulálok!
Érdemes lenne ősszel ismét egy előadást tartanod a II. CNC szabadegyetemen a IV. Talin , már gyűlnek a tesztek, ... aztán majd aki gépet is hoz, benevezhet egy versenyre... a győztes meg megkapja a hangszóró számba menő macskadobáló mocit encoder nélkül .. :D
Előzmény: Törölt felhasználó, 2008-05-22 19:20:00 [1918]
Törölt felhasználó    2008-05-22 19:20:00 [1918]
Szia Józsi! Köszi, de a sok elméletet érdemes
néha egy kis játékos kísérletbe csomagolni, így
talán Mindenkinek nagyobb kedve lesz hozzá.
A másodfokú diff. engyenleteket ezáltal meg
besöpörjük a szőnyeg alá, a motorok meg tőlünk
függetlenül jó barátságban vannak a
képletekkel, előbb utóbb csak csinálnak valamit.:)
A golyósorsós kisesztergádra pedig már
készülgetek néhány furmányos felülettel.
De javaslom, a Bagolyt is készítsd fel alaposan,
nagyot tudjon "ugorni, amikor lecsap karmaival
a szegény kis egérkére".:))
Apropó: amikor ilyen gyors lett a Mach3 a
testcsillagnál, akkor mégis milyen step/mm
értékeket állítottál be X, Y tengelyeknél?
Gondolom nem 1000 step/mm volt.:)
Mert gyanítom, ettől azért ezektől is nagyon függ
a futási teljesítmény.
Előzmény: HJózsi, 2008-05-22 18:47:00 [1915]
HJózsi | 3862    2008-05-22 18:59:00 [1917]
Ha már Mach akkor annyit, hogy ápr 5-én rákérdeztem náluk, mi a helyzet a Spindle motor programbeli sebességváltásakor a motortuningbeli gyorsítással-lassítással, merthogy mintha ekkor kihagynák, azóta agy árva frisítés nem jött ki... Még akkor kétszer is válaszoltak, hogy dolgoznak rajta ...
HJózsi | 3862    2008-05-22 18:51:00 [1916]
A macskadobálót?
Előzmény: Varsányi Péter, 2008-05-22 17:09:00 [1914]
HJózsi | 3862    2008-05-22 18:47:00 [1915]
Tibor, előbb utóbb Te leszel a fórum Furfangos Mestere vagy Öveges Professzora!!!
Nagyon élvezem a kisérleteket! Hamarosan gyakorlatban is tesztelhetünk, legalábbis az esztergán.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2008-05-22 16:50:00 [1912]
Varsányi Péter | 11584    2008-05-22 17:09:00 [1914]
Pont Yaskawat? A Mach topikban amikor még Mach progim sincs... pedíg ez a progi igen baba lehet ha 4mp-alatt csinálja meg a csillagot...
Talán egy leégett E240? Persze encoder nékül?
Varsányi Péter | 11584    2008-05-22 17:07:00 [1913]
Ezt már az Üveges professzornak sem hinném el a tévében...
Törölt felhasználó    2008-05-22 16:50:00 [1912]
Ja és a fő poént majd elfelejtettem:
a helyes megfejtők között Péter Yaskawa
Minertia szervomotort fog kisorsolni.:))
Igaz, vele erről még nem egyeztettem.:)
Törölt felhasználó    2008-05-22 16:40:00 [1911]
Kukacoskodj nyugodtan, motorhajtások témában
valamennyire otthon vagyok.
Szerintem kevés egységugrás tesztet hajtottál
idáig végre.:)
Gondold végig, amit írtál, és rájössz,
tévedésben vagy.
De ha nem győzött meg Téged a félcikluson belüli
korrekciós képessége a léptetőmotornak,
akkor javaslok egy gyors kísérletet Neked:
Rögzítsd le elfordulás ellen a step motorod
tengelyét, és az egyszerűség kedvéért mondjuk
féllépéses stephajtással adjál neki 3 léptető
impulzust. Majd 1 másodperc, vagy 1 óra múlva
engedd el a tengelyét bekapcsolt vezérlő mellett. A nap találós kérdése:
Szerinted ekkor behozza majd a 3 step
lemaradását?
Előzmény: Szigma, 2008-05-22 16:10:00 [1910]
Szigma | 1007    2008-05-22 16:10:00 [1910]
Nem kukacoskodni akarok, de ez vagy teljes tévedés, vagy félreérthető.
Ha egy léptetőmotoros rendszerben nincs pozició visszacsatolás, akkor semmilyen lemaradást nem tud behozni, mert fogalma sincs arról a rendszernek, hogy a motor lemaradt (lépést tévesztett).
A "behozás"-ról max. úgy lehet szó, hogy egyszer az egyik irányba veszt lépést, utána meg a másik irányba. Ha mindkétszer azonosat tévesztett, akkor most éppen jó helyen áll. Ezt azonban nem nevezném "behozásnak". Pusztán a hibák statisztikailag kiejtették egymást.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2008-05-21 23:24:00 [1906]
Nagy Zoltán | 376    2008-05-22 13:02:00 [1909]
Nem hiszem, hogy a pc miatt lenne a külömbség. Én egy PI laptopon futtatom a TCNC-t.
Számomra az az igazán érdekes és érthetetlen, hogy már minden paramétert átállítottam és akkor sem változik jelentősen a ciklusidő. Ha 0.1mm felbontást írok be neki 30.000 előtolással akkor is 3 perc 20mp körül fut le a program.
Deve-nek meg megkellene próbálni írni egy levelet magyar nyelven, hátha reagál rá
Előzmény: Motoros, 2008-05-22 07:41:00 [1908]
[ 1.3162 ]
