Oldal 333 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   329  330  331  332  333  334  335  336  337   Következő ►  Utolsó ►|
roland7 | 632    2017-12-21 21:04:41 [36115]
Állítólag a Makai Rugókészítő Kft. (Budapest) is jártas a fúrógép rugó ügyben. Tavasszal nekem is esedékes lesz a dolog.
jani300 | 12314    2017-12-21 20:58:02 [36114]
Még körvágóval is
Az nem is villanyszerelő ,akinek nincsen esztergált szárú fúrója De magam részére sosem baszarintottam el így fúrót ! De azért "lettek" , csak nem hagyom ott mert valaki leesztergálta ...
Előzmény: PSoft, 2017-12-21 20:53:56 [36113]
PSoft | 18696    2017-12-21 20:53:56 [36113]
Ahahhh!
Te, esztergált végű, ki tudja hányas fúrókkal nyomulsz!?
Előzmény: jani300, 2017-12-21 20:46:54 [36107]
almacsutka | 426    2017-12-21 20:51:14 [36112]
Búrkolatot kell csinálnom rá, miből hogyan lehetne egyszerűen?
jani300 | 12314    2017-12-21 20:50:43 [36111]
Ez lehet az ,szerintem is .
Előzmény: PSoft, 2017-12-21 20:47:20 [36108]
almacsutka | 426    2017-12-21 20:48:40 [36110]
Előzmény: PSoft, 2017-12-21 20:39:18 [36104]
Csuhás | 6750    2017-12-21 20:47:48 [36109]
Talán ez lehet az.
Előzmény: szf, 2017-12-21 20:42:18 [36105]
PSoft | 18696    2017-12-21 20:47:20 [36108]
Egy igazi, elérhető "asztali fúrógép visszahúzó rugó".
jani300 | 12314    2017-12-21 20:46:54 [36107]
A főorsón lévő ékszíjtárcsát nagyobbra kell cserélni ,már a 20 as fúróhoz is gyors az eredetivel
Csuhás | 6750    2017-12-21 20:43:41 [36106]
Nem túl gyakran, mondjuk minden húsz használatból egyszer.
szf | 4462    2017-12-21 20:42:18 [36105]
Tatabánya vagy környékén van valahol egy rugókészítő aki polcról adja ezeket a rugókat még a tekercsrugót is.
Sajnos nem tudom az elérhetőségét.De hátha itt valaki tudja.
PSoft | 18696    2017-12-21 20:39:18 [36104]
Nyilván, amelyiken hátul van, egy "túlméretes" munkadarab miatt kerülhetett hátra.:) Aztán...úgy maradt, hadd "szopjon" vele mindenki.:(
Ezt meg, azzal tekertetném naphosszatt le-föl, aki...megtervezte!
Jahh, milyen gyakran rakosgatod a szíjat?
Előzmény: Csuhás, 2017-12-21 20:21:48 [36102]
jani300 | 12314    2017-12-21 20:22:36 [36103]
Nekem egyedi gépem van , két helyen is állítható a magassága
És rájöttem hogy a kérdező gépe egy régebbi fajta , amin csigával állítható az asztal távolsága .
A mieink ferdefogazású kerékkel állítják a magasságot .
A képen talán látszik hogy mindkét fajta megtalálható rajta .
Van két hozzávaló satum is ,de most nem találtam , csak öt nagyot Mérgembe raktam tokmányokat az asztalra
A csigával állíthatón szerintem laprúgóból tekert ,tekercsrúgó a visszahúzó rúgó .
Előzmény: Csuhás, 2017-12-21 19:51:32 [36099]
Csuhás | 6750    2017-12-21 20:21:48 [36102]
Igen úgy jobban kézre esik. Meg is emeltem négy távtartóval mert a tokmány sokat elvett a magasságból.
Egy U alakú lemezt szereltem fel az első tárcsa elé ( Bár az én hajamat már nem kapná el ) mert csúnya volt így csupaszon. Felülről nyitott így továbbra is könnyű átrakni az ékszíjat.
Előzmény: PSoft, 2017-12-21 20:13:04 [36100]
almacsutka | 426    2017-12-21 20:13:43 [36101]
Hasonló mint az enyém, de nekem a magasság állító hátul van. A szíjtakarót te csináltad? Enyémről hiányzik.
PSoft | 18696    2017-12-21 20:13:04 [36100]
Látom, Te visszafordítottad jobb kézre, az oszlop emelő karját.:)
Csuhás | 6750    2017-12-21 19:51:32 [36099]
Ez pedig az enyém, azóta került rá egy szíjtárcsa burkolat is.
Előzmény: jani300, 2017-12-21 19:43:03 [36098]
jani300 | 12314    2017-12-21 19:43:03 [36098]
Teszek még egy képet ,egy gépről amiben az előző fényképeken lévő fogaskerekes tengely van . Hasonlónak tűnik .
De találkoztam már tekercsrúgóssal is ,egészen biztosan ,de olyan nincsen most .
Előzmény: Csuhás, 2017-12-21 19:28:36 [36096]
Csuhás | 6750    2017-12-21 19:30:27 [36097]
Rugó
Csuhás | 6750    2017-12-21 19:28:36 [36096]
Kb ilyen szép az enyém is. Egyébként érdemes nézelődni a motor berúgókar rugók között, azok is ebben a mérettartományban vannak, és olcsók.
Előzmény: jani300, 2017-12-21 19:10:54 [36094]
almacsutka | 426    2017-12-21 19:18:50 [36095]
jani300 | 12314    2017-12-21 19:10:54 [36094]
Egy másik fajta . Ez pedig balos lehet .
Segíteni szeretnék , de aki akarja nyugodtan fikázhatja a képeket . Ez van most .
Csuhás | 6750    2017-12-21 19:02:24 [36093]
Én egy másik rugót gyötörtem tekertem át. Ronda eredménye lett de működik. Ha esetleg találsz valami rugógyártónál készen normális rugót akkor betársulnék egy darabra.
Előzmény: almacsutka, 2017-12-21 18:41:15 [36092]
almacsutka | 426    2017-12-21 18:41:15 [36092]
Azt hittem itt a képen látható két csap között kellene legyen a rugó... Na holnap ránézek. Ha törött, beszerezhető új hozzá?
Előzmény: Csuhás, 2017-12-21 18:22:22 [36091]
Csuhás | 6750    2017-12-21 18:22:22 [36091]
Nagyjából. Vedd le azt a csavarokkal rögzített gyűrűt ami az ütköző álló pöckét is tartja és mögötte van a rugó helye.
Előzmény: almacsutka, 2017-12-21 18:17:09 [36090]
almacsutka | 426    2017-12-21 18:17:09 [36090]
Itt?
Előzmény: almacsutka, 2017-12-21 18:14:38 [36089]
almacsutka | 426    2017-12-21 18:14:38 [36089]
Psoft írta a balt, erre reagáltam. Jobb oldalon a kézi előtoláskarjánál sincs. Itt kéne legyen szted?
Előzmény: Csuhás, 2017-12-21 18:12:20 [36088]
Csuhás | 6750    2017-12-21 18:12:20 [36088]
Sincs? Jobb oldalon keresd a helyét vagy a maradékát.
Előzmény: almacsutka, 2017-12-21 18:08:41 [36086]
almacsutka | 426    2017-12-21 18:11:29 [36087]
Ez a felület tűnuk nekem gyantásnak, műany szerűnek. Ez valami alapozó lehet? Csavarhúzóval megkapírgáltam. Remélem a festék rajtamarad.
Előzmény: almacsutka, 2017-12-21 13:16:29 [36068]
almacsutka | 426    2017-12-21 18:08:41 [36086]
Sajna a bal oldalon sics rugó.
Előzmény: PSoft, 2017-12-21 13:22:22 [36069]
Sásdi Zoltán | 735    2017-12-21 17:55:19 [36085]
Köszönöm, így talán elboldogulok.
Előzmény: dezsoe, 2017-12-21 17:49:30 [36084]
dezsoe | 2934    2017-12-21 17:49:30 [36084]
A ++ a pozitív irányú, a -- a negatív irányú limit.
Előzmény: Sásdi Zoltán, 2017-12-21 17:35:58 [36082]
dezsoe | 2934    2017-12-21 17:48:43 [36083]
Ha az X balra (negatív irányba) home-ol, akkor az X-- -hoz ugyanazt tedd, ami az X home-ban van. Az Y elöl negatív irányt takar, akkor az lesz az Y--. A Z felül az pozitív irány, tehát a Z++ lesz ugyanaz, mint a Z home. Így tudnia kell home-olni (a Z-nél be kell jelölni, hogy pozitív irányba home-ol), és egyúttal meg is áll, ha rájogolod a tengelyeket. Ha jól értem, akkor a másik végeken levő kapcsolók is egy bemeneten vannak, azt beállítod az X++, Y++ és Z-- -hoz.
Előzmény: Sásdi Zoltán, 2017-12-21 17:28:41 [36081]
Sásdi Zoltán | 735    2017-12-21 17:35:58 [36082]
Az X-nek van:X++;X-- és X Home, ugyan ígx az y és z is.
Ebből csk az X Homét sejtem.
Előzmény: dezsoe, 2017-12-21 17:10:44 [36080]
Sásdi Zoltán | 735    2017-12-21 17:28:41 [36081]
Azt gondoltam, hogy a Configban kellene okosnak lenni, de ez nem megy. Valójában csak 5 kapcsoló van:a Home: X a bal oldalon, az Y elöl, a Z-nek csak felül, ez a Z home.
Azt nem tudom minek kell elneveznem ezeket, gondolom Activ Low-nak kell jelölnöm őket, de mejeket?. Ezt szeretném megtudni.
dezsoe | 2934    2017-12-21 17:10:44 [36080]
Akkor csak a home-nak van beállítva, limitnek nem. Ha jól értem, amit írsz, akkor az egyik végén levő kapcsolók egyszerre home és valamelyik limit, a másik végén levők csak limit + e-stop kéne legyen. Ha kézzel mozgatod (jog) a gépet, akkor nem fog megállni, ha home-hoz ér, csak akkor, ha limit-hez, tehát oda is be kell állítanod. Home-oláskor tudja, hogy ugyanaz a bemenet, tehát nem kell vészleállni, hanem elérte a home-ot.
Előzmény: Sásdi Zoltán, 2017-12-21 16:58:00 [36079]
Sásdi Zoltán | 735    2017-12-21 16:58:00 [36079]
Van a Diagnostics panelon jobb oldalon egy les sor:Port1Pins Current State: ott, ha nyomom a végállásokat, egyik másik led elalszik, az X-Y-Z Home kapcsolókat nyomva, alább X=M1Home,Y=M2Home. Z=M3Home led is kigyullad. A másik oldali végállások a 11. pinre mennek, ezen van az E-Stop is: erreis elalszik a 7. ld, de más nem.
Előzmény: dezsoe, 2017-12-21 16:49:45 [36078]
dezsoe | 2934    2017-12-21 16:49:45 [36078]
OK. A diagnosztika ablakban csak a bemenetet látod változni, vagy a megfelelő home és/vagy limit pilácsokat is? Mert ha csak a bemenetet, akkor nincs beállítva a bemeneteknél. Illetve lehet még active low probléma is.
Előzmény: Sásdi Zoltán, 2017-12-21 16:38:01 [36077]
Sásdi Zoltán | 735    2017-12-21 16:38:01 [36077]
Mach3-at
Előzmény: dezsoe, 2017-12-21 16:20:36 [36076]
dezsoe | 2934    2017-12-21 16:20:36 [36076]
Melyik programot használod hozzá?
Előzmény: Sásdi Zoltán, 2017-12-21 16:11:32 [36075]
Sásdi Zoltán | 735    2017-12-21 16:11:32 [36075]
Segítség kellene. Vagy egy éve csinálok egy marót, odáig jutottam, hogy a motorok mennek, de a végállásokkal nem jutok dűlőre. Az első gépem egy H1-es meghajtóval megy, ott a végállások és az E-Stop GND-re zár, ha rajt a kocsi, vagy nyomom a gombot.
Most úgy csináltam, hogy egy 470 ohm-mal felhúztam a bemenetet +5V-ra, a végállás-kapcsoló zárja testre. A kapcsolókat átkötöttem egy 2k2 ellenállás és led-del. Normál állapotban a ledek világítanak, a bemeneten4.5V van, ez magas szint, a kapcsoló ha záz a bemenet test lesz, a led elalszik. Eddig működik is a dolog, a Diagnostics képernyőn látszik is, de a gép tovább mozog.
A kérdés: mit kell a configbe beírni???
Előre is köszönöm
jani300 | 12314    2017-12-21 15:55:34 [36074]
Esetleg gugli fordította ?
Rúgóacél is lehetne akár
Előzmény: smalla, 2017-12-21 15:51:30 [36073]
smalla | 1117    2017-12-21 15:51:30 [36073]
valaki mondja már el, hogy a
'' téma, 78662. hozzászólás
"rugós szerszámacél" mégis milyen anyagot takar.
mert akárhogy túrom a katalógusokat, nem találom benne ezt a megnevezést. )
jani300 | 12314    2017-12-21 15:49:31 [36072]
Úgy van ahogy Csuhás írja , de ennek a gépnek más a fogaskerekes tengelye . Még képet is tettem fel , régebben .
Előzmény: PSoft, 2017-12-21 15:17:34 [36071]
PSoft | 18696    2017-12-21 15:17:34 [36071]
Valószínű Neked van igazad, hisz ilyen géped van kéznél.
Én emlékezetből írtam, a tévedés jogát...:)
Ahhoz hogy korrigáljak/pontosítsak, megerősítselek,(esetleg fotózzak) autókáznom kéne, kicsit arrébb van a gép.
Most...nincs kedvem.:(
Elfogadom amit írsz!
Előzmény: Csuhás, 2017-12-21 14:19:26 [36070]
Csuhás | 6750    2017-12-21 14:19:26 [36070]
Nem, ennél egy spirálrugó van ami a fogaskerék oldalában levő furatba és a kar felőli dekni furatába csatlakozik. A fogaskeréknél egy furat van, a dekniben pedig négy. Legalább is az enyémben így volt.
PSoft | 18696    2017-12-21 13:22:22 [36069]
A visszahúzó rugó, ott van(volt?) a gép bal oldalán, a nóniusz alatt.
almacsutka | 426    2017-12-21 13:16:29 [36068]
Fgy fúrógépel kapcsolatban két kérdésem lenne, az egyik, hogy visszahúzó rugó van-e ebben a típusban? Mert nem húzza vissza, a rugó helyét nem találom.
A másik kérdésem: Át akarom festeni, s a kézi előtoló kar felöli oldalon a kar alatt olyan mint ha gyantás lenne, a túloldalon festék van. Erre a gyantás részre kenhető Alkyton Kalapács lakk?
ebalint | 1774    2017-12-21 11:23:35 [36067]
10 éve is fizetős volt?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-12-21 00:26:34 [36063]
kyrk.5 | 95    2017-12-21 10:35:06 [36066]
Ilyen Shieldem van nekem is de nekem nem Atmel van alatta hanem egy PIC32-es Olimexes panel. Ott meg maskepp vannak a labak es/vagy a kapcsolasi rajz.
Remelem nem irok hulyeseget, most epp fejbol irom hogy van:
En az I2C labakat hasznaltam mert ott van felhuzo ellenallas es a masik lab meg egy GND volt. A GND-t igy mar ra tudtam kotni a CNC gepre csipesszel, a masik resz meg egy probe pad kinabol amit lehet helyezgetni ide-oda. Ha nem vagy biztos benne akkor erdemes feszultsegkulonbseget merni, hogy nem lesz-e rovidzar. Egyebkent nem tudom mennyire jo dolog a vedofoldre GND-t rakotni illetve erre meg egy gyenge felhuzot 5V-ra. Ha tul sok aram folyik akkor esetleg egy FI rele le is csaphat. Szerintem a legkorrektebb megoldas az lenne, ha a gepbe be lehetne fogni egy szerszamot ami szigetelve van a geptol de a vege fembol van es ra lehet tenni a csipeszt. Vagy minimum potencialfuggetlen es optocsatolos levalasztas, hogy ne folyon az aram a vedofold fele.
A linken egyebkent a Shielden ossze vissza dugtak a paneleket a Shieldre... Hiaba kinai...
Előzmény: sayrec, 2017-12-20 16:51:13 [36060]
[ 2.1489 ]
