Mach3 CNC vezérlő program
Oldal 333 / 373 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   329  330  331  332  333  334  335  336  337   Következő ►  Utolsó ►|
HJózsi | 3862    2008-05-26 20:43:00 [2035]
OK! ...
Előzmény: Varsányi Péter, 2008-05-26 20:26:00 [2034]
Varsányi Péter | 11584    2008-05-26 20:26:00 [2034]
A WinPC-Nc-t és engem is említsd meg nekik
Előzmény: HJózsi, 2008-05-26 20:11:00 [2033]
HJózsi | 3862    2008-05-26 20:11:00 [2033]
Megjött a válasz a SmoothStepper-rel kapcsolatban : az nagyvíz túloldaláról jön, 25USD a posta ktg egy db-ra, a PayPal-t szeretik.
Visszakérdeztem volume discount ügyben, jeleztem, hogy 5-10 db ra lehet kb igén első körben ...
A behozatal még nyitott kérdés...
Összegyűjteném az igényeket, jelezzetek itt vagy privátban aki venne!
Előzmény: HJózsi, 2008-05-25 11:08:00 [2003]
n/a (inaktív)    2008-05-26 15:24:00 [2032]
25-ös bosh vezetőim vannak ez asszem kellő merevséget tud adni a szerkezetnek. Kipróbálom egy orsóval...
dolfi | 76    2008-05-26 15:09:00 [2031]
Igen csak egy orsó van a jobb oldalon ami kb 850 mm és 550mm mozgás engedélyez .Dupla hornyos lineáris vezető van az orsók alatt.Igen Gyári megoldás.
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-05-26 14:50:00 [2030]
n/a (inaktív)    2008-05-26 14:50:00 [2030]
Hello Dolfi!
Gratulálok a gépedhez!
Hasonló konstrukcióban gondolkodok én is.
Jól értelmezem, hogy az Y-Z együttest egy orsóval mozgatod a jobb oldalon?
Ez semilyen problémát nem okozott eddig. Ez gyári megoldás?
Milyen hosszú az Y tengelyed?
Az én gépemet, dupla orósval szerettem volna mozgatni, egy motorral. Elég macerás lenne az erőt átvinni a hajtott tengelyről a másikra.
De ha ez egy orsóval is korrekt módon megoldható...
Üdvözlettel!
Előzmény: dolfi, 2008-05-26 11:25:00 [2029]
dolfi | 76    2008-05-26 11:25:00 [2029]
Szia Pityu 1.5KW 14000ford és KLavio-nal vettem
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-05-23 23:00:00 [1985]
dolfi | 76    2008-05-26 11:19:00 [2028]
Szia Tibor csak a 120 W-nak az adat tábláját latom 5DA12-7SE3E 75V 2.3A 3000RPM Sinano Electric
Előzmény: Törölt felhasználó, 2008-05-23 11:29:00 [1961]
Törölt felhasználó    2008-05-26 10:45:00 [2027]
Sziasztok keresnék egyembert, aki nagy tudással rendelkezik Mach3 kapcsán, (apróbb user interface átalakítás, célgépesítés kérdésességének céljából)
telefonszámom +36.30.375.06.01
Egyújabbgépépítő | 1297    2008-05-25 19:00:00 [2026]
Emlékszel, a #1866 -ban belinkeltem a CV doksit.
Elolvastam!
Ott azt írják 1000-ig lehet növelni, de ha a számítógép nem elég gyors, gondok lehetnek.
Különben van még néhány paraméter amit állítgatni kellene, néhányat kipróbáltam, de még kell idő.
Elkezdtem egy "tolltartó" készítését amivel tudom tesztelni a beállítások hatását.
A skorpió is hasznos lessz.
Előzmény: svejk, 2008-05-25 18:54:00 [2025]
svejk | 33157    2008-05-25 18:54:00 [2025]
Basszus..Ne haragudj én azt nem olvastam...
És mitől függ ennek az értéke?
Gép nélkül csak motort forgatva kipróbáltam jó 200-ig da ha afölé megyek akár 1-gyel is eldobja magát.
Előzmény: Egyújabbgépépítő, 2008-05-25 18:49:00 [2024]
Egyújabbgépépítő | 1297    2008-05-25 18:49:00 [2024]
Ha jól megnézed ezt én írtam elsőnek CNC segédprogramok #612.
Előzmény: svejk, 2008-05-25 18:35:00 [2023]
svejk | 33157    2008-05-25 18:35:00 [2023]
Hali Egyújabbgépépítő!
Kipróbáltad a Look Ahead beállítást?
Jó mi?
Előzmény: Egyújabbgépépítő, 2008-05-25 18:13:00 [2022]
Egyújabbgépépítő | 1297    2008-05-25 18:13:00 [2022]
Ha lehet én is neveznék 1 db-ra. Esetleg megpróbálok találni egy beszállítói csatornát.
Előzmény: HJózsi, 2008-05-25 17:48:00 [2019]
HJózsi | 3862    2008-05-25 18:10:00 [2021]
Egy ilyen csupasz kártya nem biztos, hogy fennakad, ha több akkor biztos...
Előzmény: svejk, 2008-05-25 17:52:00 [2020]
svejk | 33157    2008-05-25 17:52:00 [2020]
Nem tudom.. jó lenne nem hivatalosan...
HJózsi | 3862    2008-05-25 17:48:00 [2019]
Hát ezzel nem vagy egyedül, sacc/kb már 4-en godolkodnak hasonlóan ... Már írtam nekik, gondolom, holnap válaszolnak... Szóval újabb névsor?...
Előzmény: svejk, 2008-05-25 16:49:00 [2018]
svejk | 33157    2008-05-25 16:49:00 [2018]
Neköm ilyen köllll:)
Tudod mint a gyerekek...
Igaz hogy még a mach-et sem tudom kezelni ,meg gépem sincs...
Előzmény: HJózsi, 2008-05-25 16:43:00 [2017]
HJózsi | 3862    2008-05-25 16:43:00 [2017]
Eleve úgy történik, automatikusan a plugin-nel... Írja a doksi is :
"When Mach3 loads and runs the SmoothStepper PlugIn, the first thing the PlugIn does is download the
computer program (called firmware) into the SmoothStepper hardware. This happens automatically and
invisibly. The firmware contains the instruction set for all the SmoothStepper functions. All of the digital
hardware, including the pulse generators, is included in the firmware. The firmware is actually a
component of the PlugIn file, so no action is required on the part of the user. With the firmware being a
component of the PlugIn, it insures that the firmware and the Mach3 PlugIn software are of the same
versions. This eliminates the costly headache of mismatched firmware and software. Upgrades are also
trivial with this arrangement."
Tehát a legfrisebb pluginnnal a legfrissebb firmware is megvan automatikusan ... - Korszerü...
Előzmény: svejk, 2008-05-25 15:51:00 [2016]
svejk | 33157    2008-05-25 15:51:00 [2016]
És remélem az ujabb firmware-t usb-n keresztül lehet majd feltölteni....Ugye??
Előzmény: HJózsi, 2008-05-25 11:58:00 [2006]
Varsányi Péter | 11584    2008-05-25 13:36:00 [2015]
szerintem nem tudják... mert a WinPC nem támogat plugineket mint a Mach... pl. G-Rex is ezért van hozzá..
Előzmény: HJózsi, 2008-05-25 13:27:00 [2014]
HJózsi | 3862    2008-05-25 13:27:00 [2014]
Ha jó lesz a cucc, Jürgen biztos megírja az illesztést WinPC-NC-hez, a különbözetből meg sört vesz!... meglátod, lesz Neked is 4MHz... Csak eszterga progi ... az még ugye...
Előzmény: Varsányi Péter, 2008-05-25 13:19:00 [2013]
Varsányi Péter | 11584    2008-05-25 13:19:00 [2013]
Akkor ez lehet, hogy ugyanaz amit láttam... szépen kifejlődte akkor magát!
Kottyanás - nem érdekes Mi az?
Szerintem WinPC-NC-hez az amcsik sose csinálnak... Max a németek... de látod Ők is CNCGraf-ra (90Khz-nél tartanak)startoltak rá... és persze az sem lett olcsóbb...
Akkor sem lesz Mach
Előzmény: HJózsi, 2008-05-25 12:43:00 [2010]
HJózsi | 3862    2008-05-25 12:47:00 [2012]
Egyébként a Mach3 Download Plugins oldalon találtam rájuk ... nem rég óta lehet fent ...
HJózsi | 3862    2008-05-25 12:46:00 [2011]
Most olvasgatom a fórumjukon, hogy az új tulajok azonnal észreveszik a javulást a kimenő jelekben ...
HJózsi | 3862    2008-05-25 12:43:00 [2010]
Ver 1.2, és a második szériát adják már, de valóban még faragják a sw-t, csak jó mechanikával érdemes kipróbálni, mert még nem kezeli a kottyanást, ill esztergánál a menetvágást ( a jeladót a főorsóról )...
Viszont a cucc nincs limitálva a Mach-hoz, tervben van egy SDK amivel bármihez illeszthető ami parallel kártyát használ... persze akkor programozni kell C-ben, de szerintem van olyan tábora a más NC sw-nek is, hogy meg fogják csinálni ... Tavaly még csak a 75 khz-es USB-s cucc volt 99USD-ért ami elérhető volt, most van már 4MHz-es ... alíg többért ... Meg kellene tesztelni ... Mivel a fejlesztés már csak a sw-ben van, a frissítéseket meg mindig le lehet tölteni, nem nagy kockázat, ráadásul már lehet vele termelni ...
Előzmény: Varsányi Péter, 2008-05-25 12:13:00 [2009]
Varsányi Péter | 11584    2008-05-25 12:13:00 [2009]
De nem ám...
Én már láttam ilyet a neten egy éve is... de nem ez volt... (hidegen hagyott mert csak Machhoz jó...)
Beérem azzal a sebességgel és pontossággal amit a WinPC-NC tud... Persze eszem a kefét... mert ugyebár bármilyen encoder jó lenne... egyszerübb lenne az életem tőle... De amennyit hozna egy ilyen kártya annyit meg elvenne a Mach
Verzió 1.0... Szerintem előszörre dobjátok össze a pénzt egy darabra... mindenki jobban jár...
Előzmény: svejk, 2008-05-25 11:24:00 [2004]
HJózsi | 3862    2008-05-25 12:07:00 [2008]
A másik, hogy a notebookokon ma már nincs párhuzamos port ( a picimaci stb meg elég nyűgös, a jó már ugyanennyibe kerül...), viszont van HighSpeed USB ...
Rákérdezek a fizetés, szállítás mikéntjére...
HJózsi | 3862    2008-05-25 12:03:00 [2007]
Ja, noch da zu, azt írják mehetne akár 8MHz-el is... :D
A külső HW leveszi a PC-ről a pontos, gyors pulzusgenerálás terhét, így talán a DOS imádók is előbb utóbb elcsábulnak... (Bár már úton vannak a csillagtesztek láttán...)
HJózsi | 3862    2008-05-25 11:58:00 [2006]
:) ez részemről is megrendelős lesz, full SMD... ennyiért már inkább megéri megvenni... Sajnos EU-n kívüliek, USA bejegyzés, de lehet, hogy Délafrikában vannak ... tehát import... egyedileg esetleg lehet okoskodni, de talán értéknövelve is megéri ... Már többen használják élesben, de a firmware-t , plugint még polírozzák ...
Előzmény: Rinaldo, 2008-05-25 11:48:00 [2005]
Rinaldo | 495    2008-05-25 11:48:00 [2005]
Svejk,HJózsi,
Ha esetleg erre is indulna valami szerveződés
én is beruháznék egy ilyen eszközre...
svejk | 33157    2008-05-25 11:24:00 [2004]
Csak ámulok...Ez nem pénz érte...
Varsányi, még most sem akarsz a mach-re átállni?
HJózsi | 3862    2008-05-25 11:08:00 [2003]
"Hardware kulcs"... a Mach3-hoz amivel 4MHz-el lehet tolni az adatot ... párhuzamos port sem kell, mert USB-s, tehát notebookokhoz is előnyös... 2 printerport helyett használható, 6 tengelyt vezérel, "nagyon magas minőségü pulzussort" biztosít.... Már szállítják, 155 USD (~ 21.200,-) + szállítás + kreativitástól függő VÁMÁFA...
A Mach-ba egy plugint kell betölteni, a konfigja hasonló az eredetihez...
SmoothStepperUserManualV1.0.pdf
Weboldal
Ezt érdemes lenne tesztelni, az eszterga plugin még most készül, így még várok ...
Hunka Tibor | 8036    2008-05-24 21:08:00 [2002]
Köszi , kipipálva volt !!
Előzmény: HJózsi, 2008-05-24 20:14:00 [2001]
HJózsi | 3862    2008-05-24 20:14:00 [2001]
A General Config-ban le lehet tiltani a Driver Watchdog-ot. Ami amúgy egy "őrkutya2 ami akkor ugat, ha gond van ... A Machsupporton csak annyit írnak, hogy túl sokat mozgatja valaki a nézetet, 90 foknál nagyobb mértékben forgatja, képernyőváltás nagy file betöltlsekor, vagy 1GHz alatti a gépe ... ez minden ...
Előzmény: Hunka Tibor, 2008-05-24 16:08:00 [2000]
Hunka Tibor | 8036    2008-05-24 16:08:00 [2000]
Tibor45 csillag tersztjét marnám 3D-be , és hibaüzenettel leáll a Mach : Driver Watchdog Triggered , és a reset elkezd villogni majd ujra inditva tovább dolgozik , de ez soha nem vot nállam hogy marás közbe megáljon !!
n/a (inaktív)    2008-05-23 23:17:00 [1986]
Nem...nem, tehát szereztem egy szervo motort, ami egyszer állítólag 1:3-ba mozgatott egy kb. 15-ös emelkedésű orsót Gondoltam mi lenne ha 5mm-est direktbe......(mert nekem olyan van)...mármint orsóm...
Előzmény: n/a (adathiba), [1984]
n/a (inaktív)    2008-05-23 23:00:00 [1985]
Helló Dolfi!
Jó gépet sikerült összehoznod, de engem a maró motorod adatai érdekelnének, mit és milyen fordulaton szoktál vele marni???
Mekkora erővel rendelkezik?No és hogy honnét szerezted??
Nekem is szükségem lenne valami bika motorra már évek óta amivel a fát és az mdf-et elég erővel bírnám marni.....
csáó
Előzmény: dolfi, 2008-05-23 11:04:00 [1956]
svejk | 33157    2008-05-23 19:51:00 [1971]
Valóban Tibor45, ez a hajtás elég furcsának látszik, még azt is mondhatnánk nem is működik.
Egy-egy marás közbeni előtolásigényváltozásnál lehet nem tökéletes,és akár változhat is a pálya.
De:
Ha Dolphi igényeit kielégíti akkor hunyjunk szemet felette.
Másrészt valószínű a jó motorok és a nagyon jól paraméterezhető digit-servo okán még lehet hogy szépen is működik.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2008-05-23 10:39:00 [1952]
svejk | 33157    2008-05-23 19:44:00 [1970]
Persze szofver oldalról is meg kell vizsgálni a dolgot, hogy győzöd-e impulzussal...
Előzmény: svejk, 2008-05-23 19:42:00 [1969]
svejk | 33157    2008-05-23 19:42:00 [1969]
Ezt most nem értem?
Kaptál egy szakértő véleményt/ajánlást és mégis maradsz a régi megoldásnál?
Ha a motorod fordulatszáma megengedi jobb lenne az 5-ös orsó mert 3-szoros lineáris erőd lenne, és harmadrészére csökkene a legkisebb lépésed.
Ugyan ez történne ha maradna a 15-ös orsó és az 1:3-as áttétel.
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-05-23 17:08:00 [1968]
n/a (inaktív)    2008-05-23 17:08:00 [1968]
Ok, köszönöm!
Marad a direkt hajtás.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2008-05-23 17:00:00 [1967]
Törölt felhasználó    2008-05-23 17:00:00 [1967]
Ha egy EC240 kategóriájú motorról van szó,
akkor 1:2-3 lassítást javaslok még az 5-ös
orsóhoz. Így lesz nagyjából optimális a CNC
marógéped. Persze ha izmosabb, márkásabb a
motorod, akkor szép lassan haladhatsz a
direkt hajtás felé 5 mm esetén.
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-05-23 16:32:00 [1966]
n/a (inaktív)    2008-05-23 16:32:00 [1966]
Hello!
Ha a szervo motorom eddig egy 15-ös emelkedésü orsót mozgatott 1:3-ba, akkor ugyanez a motor 1:1-be mozgathat egy 5-ös emelkedésű orsót?
HJózsi | 3862    2008-05-23 11:45:00 [1965]
Ha már elengedjük a fantáziánkat és szeretünk potival hangolni, egy fokozatmentes sebváltót kellene a motor és az orsó közé tenni és tekergetni az áttételt az optimális megtalálásához ( tapasztalati módszer ) ...
Előzmény: Varsányi Péter, 2008-05-23 11:34:00 [1963]
Varsányi Péter | 11584    2008-05-23 11:36:00 [1964]
Pont ezt kérdeztem a #1951-ben... mert akkor meg tudom keresni a SanyoDenki adatlapon...
Varsányi Péter | 11584    2008-05-23 11:34:00 [1963]
Persze... kicsi az üzemi fordulat is...
ha már megvan a motor... nagyobb úgysem férne el mechanikailag... a két T- kerék pedíg talán igen... az áttétel a logikusabb...
Valószínű, hogy ez a gép egy nagyságrenddel nagyobb sebességel pakolta az alaktrészeket a panelba... Kis erők mellet...
Persze egy orsó csere is megoldás lehet... kis menetemelkedésre... de ez a legdrágább és lehet, hogy a legmacerásabb...
De ha netán már kottyanik a 20-as orsó... akkor ezt is lehet választani...
Előzmény: HJózsi, 2008-05-23 11:19:00 [1960]
HJózsi | 3862    2008-05-23 11:31:00 [1962]
Ok!
Törölt felhasználó    2008-05-23 11:29:00 [1961]
Dolfi!
Légyszi nézd meg és írd be a motorjaid
címkéjéről vagy adatlapjáról a főbb adatait:
- U névleges
- I névleges
- N max
- nyomatékállandó
- teta
Ezeknek függvényében tudnék áttételt számolni.
Józsi ezt várjuk meg, Neked is csak ezután
tudok válaszolni.
HJózsi | 3862    2008-05-23 11:19:00 [1960]
20 mm emelkedés F=6000 mm/min-> 6000/20= 300 1/min a fordulatszám megmunkáláskor... Ha a moci 3000-es forfulatszámú akkor igencsak az alsó tartományban mozog... Az elméleti max sebesség 20 * 3000 = 60000 mm/min talán nem lesz kihasználva...
Én egy 1:3-as áttételt alkalmaznék és várom Tibor45 véleményét!
[ 1.4506 ]
