Oldal 333 / 416 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   329  330  331  332  333  334  335  336  337   Következő ►  Utolsó ►|
n/a (inaktív)    2010-06-17 21:31:00 [4229]
Mai termés, a hatvani talira ajánlom fel tombolára. Elkészítési idő kb. 2,5 óra, mindennel 3 óra. Méretei kb. 200 x 300 x 10 mm a megmunkált terület.
KisKZ | 6456    2010-06-14 22:19:00 [4228]
Szia Bódi!
Egyelőre még kullogok utánad, de igyekszem legalább ezen az oldalon arra, hogy láttóávba érjek majd mögéd.
Nem nagy dolog: egy-két év.
Pedig Te rendesen taposod nekünk az utat!
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-06-14 08:35:00 [4227]
n/a (inaktív)    2010-06-14 08:35:00 [4227]
Megy ez Neked Komám! Szépek lettek. A Jó felületkezelés rengeteget dob a dogon.
Előzmény: KisKZ, 2010-06-13 20:16:00 [4223]
KisKZ | 6456    2010-06-13 20:58:00 [4226]
Ami fontos és majdnem kimaradt:
Nagyon nagyon köszönöm a bíztatást! Nagyon jól esett!
Előzmény: Miki2, 2010-06-13 20:39:00 [4224]
KisKZ | 6456    2010-06-13 20:57:00 [4225]
Igy van.
Az egyik enyhén be van kenve az egyik ecseten maradt árokzsírral.
Ennyi.
De valójában nem ez az anagy amit erre fogok majd használni. A méretek is nagyon kicsik még.
Több helyről lesz rendes anyag majd, igy azzal lesz szép majd dolgozni. Ott szerencsmre eléggé kitaposták az utat.
A végső ötletet még nem árulom el, de majd ha sikerül, ugyis megmutatom itt. De az még arrébb van.
De ezekről: a szárnyakat pl még ugyis ráaggatom egy angyal hátára. Ez még a tanulás kora.
A gyereknek is nagyban fogom elkészíteni a táblát majd, hogy kitehessen a cégénél.
De tanulni jóó!!! Nagyon jóóó!
Miki2 | 2341    2010-06-13 20:39:00 [4224]
Ez már egészen jó!
Talán egyetlen baja, ami a képen is látszik, hogy hiányzik a felület kezelés.
Na az nem lesz olyan egyszerű, mint egy bükk fánál.
KisKZ | 6456    2010-06-13 20:16:00 [4223]
Próbálkozom (nem nem! Nem hozzá szóltam!! )
A gyerek fodrászmester a Csillag szépségszalonban. Ezt csináltam neki kicsiben most. A következőnél lejjebb veszem a stepovert és már jobb lesz:
Valamint az asszonynak, hoy megnézhesse mi az amit én nap mint nap láthatok a hátán:
(érdekességképpen ez egy fraktálból kreált szárny)
Szóval ez volt a mai:
Kulcsar Zoltan | 4197    2010-06-12 21:02:00 [4222]
Ügyes vagy , még több ilyen és ehez hasonlo munkát kivánok a kis aluminum gépeddel .
A föorsorol " ha nem titkos projekt " tehetnél fel képet .
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-06-12 18:21:00 [4220]
KisKZ | 6456    2010-06-12 18:34:00 [4221]
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-06-12 18:19:00 [4219]
n/a (inaktív)    2010-06-12 18:21:00 [4220]
n/a (inaktív)    2010-06-12 18:19:00 [4219]
Hy!
Most készült el az új főorsóm ahhoz a géphez amit Kulcsár Zoltán barítom csinált és kicsit leteszteltem. Kivágásnál 0.05mm-től kevesebb volt az eltérés és ahol derékszögnek kell lennie ott az is van. Ezt a kép is bizonyítja.
Úgyhogy ezúton is szeretném neki megköszönni a kitartó és PONTOS munkáját.
KisKZ | 6456    2010-06-10 10:32:00 [4218]
De szuper!
Képet, képet, képet!!!!!
Gratula Danibának és nektek is!!
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-06-09 22:18:00 [4214]
Kulcsar Zoltan | 4197    2010-06-10 07:42:00 [4217]
Legyen benne sok örömötök és használjtok egészséggel .
Pár képet készithetnél rola tényleg .
n/a (inaktív)    2010-06-10 05:27:00 [4216]
Tehetnétek fel képeket róla.
n/a (inaktív)    2010-06-09 22:31:00 [4215]
Nem hoznátok el a hatvani találkozóra? úgy megnézném valahol, hogyan működik egy igazi 4 tengelyes...
n/a (inaktív)    2010-06-09 22:18:00 [4214]
Kedves Forumtarsak!
Mi evek ota a forum aktiv olvasoi vagyunk. Regota almodozunk egy 4 tengelyes viasz maro cnc geprol.
A tervezes es eszmecserek legelso pillanatatol kezdve Daniba segitseget es szakmai tapasztalatat vettuk igenybe. Egy evvel ezelott fogalmazodott meg a pontos elkepzeles, es felkertuk Daniba-t epitse meg nekunk a gepet. O idot es energiat nem sajnalva vetette bele magat a munkaba. Nemreg pedig valora valtotta regota dedelgetett almunk, es atadta a szamunkra epitett gepet.
Ezuton szeretnenk koszonetet mondani Daniba-nak a faradtsagos es lelkiismeretes munkajaert, a barati hangnemert, a kozossegert tett munkajaert (hiszen ha nem szervezett volna talalkozokat es tanfolyamokat mi sem tartanank itt), es nem utolso sorban azert, hogy bevezet bennunket a cnc-marok izgalmas vilagaba. Ma mar buszken kijelenthetjuk, mi is aktiv cnc hasznalokka valtunk
Nemeth fiverek
T.Ati | 407    2010-06-09 20:09:00 [4213]
Nekem kb 1 óra alatt megvolt.De közel sem lett olyan mint Alvégié,meg jóval kisebb is volt
Előzmény: elektron, 2010-06-09 20:05:00 [4212]
elektron | 15859    2010-06-09 20:05:00 [4212]
Én azóta nem marok ilyesmit, mióta kiderült, hogy az én gépemmel egy 40x30mm-es kimarása 3 óra...
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-06-09 19:52:00 [4210]
T.Ati | 407    2010-06-09 20:03:00 [4211]
Nekem csak 160x110-es volt,viszont 90 fokos éltörő négyélű maróval készült.Meg megpiszkáltam közben a vezérlőt,és "elcsúszott" a profil.
n/a (inaktív)    2010-06-09 19:52:00 [4210]
Én is gratulálok, ez volt talán az első relief amit én is megcsináltam annak idején. Szeretem kimarni, mert kb. a 400x300 mm-es méret 2,5 óra alatt kész van mindennel együtt.
Előzmény: T.Ati, 2010-06-09 19:17:00 [4209]
T.Ati | 407    2010-06-09 19:17:00 [4209]
Szia!A netről letöltött képből csináltam,eddig még saját "kreálmányaim" voltak.Csak nekem nem sikerült ilyen jóra.Gratt hozzá!
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-06-09 12:49:00 [4208]
n/a (inaktív)    2010-06-09 12:49:00 [4208]
Valahonnan ismerős a relief!
Előzmény: Amatőr, 2010-06-06 13:18:00 [4177]
Kulcsar Zoltan | 4197    2010-06-07 08:58:00 [4207]
Van egy egész kis gyüjteményem belölük ( el téve jobb napokra )
Előzmény: KisKZ, 2010-06-07 07:51:00 [4205]
Kulcsar Zoltan | 4197    2010-06-07 08:55:00 [4206]
Csak rá kell nézni és egy szép csat urik be .
Ezek szerint Te tudsz valamit .
Előzmény: KisKZ, 2010-06-07 07:51:00 [4204]
KisKZ | 6456    2010-06-07 07:51:00 [4205]
Kelta, tribal rulez!
A kedvenceim.
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2010-06-07 07:38:00 [4203]
KisKZ | 6456    2010-06-07 07:51:00 [4204]
Te tudsz valamit!
Tényleg lesz egy csatt is a fiamnak.
Kulcsar Zoltan | 4197    2010-06-07 07:38:00 [4203]
Látom csiped a Kelta motivumokat ( velem eggyütt ) .
Az ilyen mintákbol lehet a legszeb tuning emlémákat vagy szijcsatokat csinálni .
Biztos nagyon szép lessz .
Előzmény: KisKZ, 2010-06-07 00:30:00 [4199]
Sir-Nyeteg | 1319    2010-06-07 05:10:00 [4202]
Gyönyörű! Szép munka!
KisKZ | 6456    2010-06-07 00:47:00 [4201]
Keresd Motorost!
Előzmény: elektron, 2010-06-07 00:38:00 [4200]
elektron | 15859    2010-06-07 00:38:00 [4200]
Na ezt én is kimarnám, ha lenne mivel, gravir tűm se nagyon van, lassan be kellene szereznem ilyenekhez is, meg nyákmarást is kellene csinálni .
KisKZ | 6456    2010-06-07 00:30:00 [4199]
Alakul a hétvégére a marnivaló.
Sir-Nyeteg | 1319    2010-06-06 22:51:00 [4198]
Köszönöm mindenkinek! Sok titokra derült fény most számomra!
Előzmény: geforg, 2010-06-06 21:57:00 [4197]
geforg | 149    2010-06-06 21:57:00 [4197]
Kedves Ati bemász egy kreatív boltba ott 50-100 ft körüli áron kapsz méhviasz lapokat vegyél 5 db ot lessz belőle kb 1 liter viaszod tepentínnel kevered.de abbol is kell venned kb 0.5 litert.
Előzmény: T.Ati, 2010-06-06 21:34:00 [4196]
T.Ati | 407    2010-06-06 21:34:00 [4196]
Nagyon köszönöm!!!!Akkor felhajtok egy méhészt valahol
Előzmény: Török Tamás, 2010-06-06 21:12:00 [4195]
Török Tamás | 2045    2010-06-06 21:12:00 [4195]
A vizes pác feldobja a szálakat, ezért a régi nagy öregek először tiszta vízzel kenték át a felületet , ilyenkor feldobja a szálát, száradás után finomcsiszolás és vizespác. A vízespácot felkevered pici vízzel majd alkohol ,denaturáltszesz.... kész a szeszpác.
A készen kapható szeszpácok igen drágák 3000-8000Ft /liter, én a Milézit használom.
Méhviaszért el kell menni egy méhészhez biztos ad!!!
Nemes János | 951    2010-06-06 18:41:00 [4194]
Én eddig csak szeszest használtam.
Én úgy szoktam, hogy ecsettel bőven betunkolom a pácolandó felületet.
Így a mélyebb részekbe több pác ül be és a mélyebb részek sötétebbek lesznek.
T.Ati | 407    2010-06-06 18:34:00 [4193]
Köszönöm,megpróbálom a szeszest,más is azt ajánlotta már.Abból mdf-re milyen árnyalatot javasoltok?
Előzmény: Tibcsi, 2010-06-06 18:33:00 [4192]
Tibcsi | 250    2010-06-06 18:33:00 [4192]
A szeszes pác, egységes felületet ad míg a vizes pác, annál sötétebb lesz minél többször kenjük át.A vizes páccal nehezebb egységes felületet képezni.
Sir-Nyeteg | 1319    2010-06-06 18:30:00 [4191]
Engem is érdekelne a méhviasz beszerzési lehetősége
Gratulálok a szép munkákhoz! ...sokaknak :D
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-06-06 17:54:00 [4185]
T.Ati | 407    2010-06-06 18:23:00 [4190]
Nem,nem mutattam be a gépem.Danibá látta élőben.Egy 600x500x300 munkaterű gép,aluból csak a szíjtárcsái vannak.A többi acél.Kicsit testes,de még mindig nem eléggé szerintem.Meg vedd figyelembe,hogy én már rég programozok cnc-ket,csak ipari gépeket.De mondhatom barátaim,ha egy szerszámot tervezek,leprogramozom cam-ben,és le is gyártom,az nem olyan "emberes"meló,mint amit itt kell csinálni.Itt jóval több dologra kell ügyelni,mint ott.Szóval,ezért is mondom,bármilyen véleményt szivesen látok,hiszen aból is tanul az ember!
Előzmény: Nemes János, 2010-06-06 18:15:00 [4189]
Nemes János | 951    2010-06-06 18:15:00 [4189]
Sok dolog elkerüli a figyelmem! Vagy nem mutattad be a géped?
Sokkal jobban sikerültek mint az én első három marásom!
Előzmény: T.Ati, 2010-06-06 18:06:00 [4188]
T.Ati | 407    2010-06-06 18:06:00 [4188]
nem próbáltam,ezek az első három marásom a sját gépemen,meg a gyerekeknek martam egy mikiegeret.Ennyi,még csak néhány napja megy a gép.
Előzmény: Nemes János, 2010-06-06 18:03:00 [4187]
Nemes János | 951    2010-06-06 18:03:00 [4187]
Szeszes pácot próbáltál már? Mi a különbség?
Ezt mástól is kérdem akinek van tapasztalata.
Előzmény: T.Ati, 2010-06-06 17:48:00 [4183]
T.Ati | 407    2010-06-06 18:00:00 [4186]
Köszönöm,megpróbálom!Praktikerben vettem vizes paliszander,meg ében pácot,ez a két fajta volt csak.Méhviaszt is tudok onnan beszerezni?
n/a (inaktív)    2010-06-06 17:54:00 [4185]
A Praktikerben tudsz venni pácokat és Terpentint, amiben a méhviaszt kell odani.
Előzmény: T.Ati, 2010-06-06 17:50:00 [4184]
T.Ati | 407    2010-06-06 17:50:00 [4184]
Na jó,de te kisujjból vágod már,persze,hogy a tied győnyörű!!!
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-06-06 17:48:00 [4182]
T.Ati | 407    2010-06-06 17:48:00 [4183]
Köszönöm Amatőr társunknak a feltöltést,valamint köszönöm Nemes Jánosnak a véleményt is.A legfelső mahagóni lazúr,a kontúrjában található hiba,ott piszkáltam meg a vezérlőt.Ebből is tanultam.A legalsó meg vizes páccal lett bekenve.
n/a (inaktív)    2010-06-06 17:48:00 [4182]
Ez is MDF-ből van.
n/a (inaktív)    2010-06-06 17:45:00 [4181]
Nem rossz az MDF, én is használom, csak erősebb pác kell és utána viaszolni.
Előzmény: T.Ati, 2010-06-06 10:54:00 [4173]
Nemes János | 951    2010-06-06 16:12:00 [4180]
Nádházi?
[ 1.3350 ]
