Mach3 CNC vezérlő program
Oldal 332 / 373 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   328  329  330  331  332  333  334  335  336   Következő ►  Utolsó ►|
HJózsi | 3862    2008-05-31 18:12:00 [2085]
Te Balázs!
Meg kellene mondani nekik, hogy nem működik, mert még nem tudják!
Őszintén szólva nem én terveztem az áramkört és a sw írásban sem vettem részt, így egy kicsit hátrányos helyzetben vagyok hozzájuk képest a kérdéseid megválaszolásában. Ha megy az angol szerintem kérdezd meg tőlük direktben, én nem látok aggodalomra okot, ráadásul nem is az elsők akik a Mach-hoz 4MHz-s pulse engine-t készítettek ...
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-05-31 17:11:00 [2080]
HJózsi | 3862    2008-05-31 18:02:00 [2084]
És még viszik is mint a cukrot ...
Előzmény: svejk, 2008-05-31 17:54:00 [2083]
svejk | 33157    2008-05-31 17:54:00 [2083]
Egy kicsit vaktába lövöldözésnek tűnik nekem a csevegésetek.
Én sajnos nem értem az angolt, de Ti biztosan jól értelmeztek mindent??
Jó lenne egy igazán hozzáértőt megkérdezni, vagy megvárni egy szerkezetet és teszt után nyilatkozni, mert ez a diskura kicsit elveszi az ember kedvét ettől a reménytkeltő szerkezettől.
Vagy esetleg van valakinek hasonló jobb megoldása?
Elvileg én is fel vagyok iratkozva a leendő vásárlók közé, de engem nem a műszaki tartalom izgat, sokkal inkább az, hogy hogy lehet úgy valamit reklámozni/árulni ami gyakorlatilag nincs készen??
D.Laci | 5546    2008-05-31 17:49:00 [2082]
Nem olvastam bele a doksiba, de nem lehet hogy a Mach felé visszacsatolt sebesség frissítésről van szó.
HJózsi | 3862    2008-05-31 17:41:00 [2081]
Szerinted 1000 lépés hibával piacképes lenne? ... És most 200-adikak lennénk a sorban ? ...
n/a (inaktív)    2008-05-31 17:11:00 [2080]
Szia Józsi,
OK, ez rendben van, ez minden mikrovezérlőnél hasonlóképpen alakul, magasabb freki-->alacsonyabb PWM felbontás.
Ami az én dilemmám:
step freki = 4MHz
sebesség adat frissítés: 4kHz
A két frekvencia között 1000-es nagyságrendi eltérés van, vagyis 4kHz*1000=4MHz.
Emiatt szerintem 4MHz-es frekinél +-1000 lépés hiba is lehet a legrosszab esetben!
Például maximum 4MHz-el fut a vezérlés és azonnal megállítod a mozgást, ekkor a sebesség t1=1/4kHz=0.00025sec idő mulva fog frissülni legrosszabb esetben. Egy lépés ideje 4MHz-es frekvencia esetén t2=1/4MHz=0.00000025sec.
A túlfutás, vagy pozíció hiba (szintén legrosszabb eset) ekkor t1/t2=1000 step!
Kíváncsi vagyok a véleményedre...
HJózsi | 3862    2008-05-31 16:20:00 [2079]
A max PWM freki kérdésre adott válasz :
"The SS can generate any PWM frequency from 1 Hz up to 16 MHz, but the resolution is inversely proportional. At 2 kHz, the resolution will be 14 bits I think (I might be off by 1 bit). At 4 kHz the resolution would be 13 bits, and so on.
Greg"
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-05-30 13:31:00 [2073]
HJózsi | 3862    2008-05-30 21:49:00 [2078]
A nagy az nem semmi... Hortobágyi úrnak is jó lenne talán ... Bár szerintem ott már igen nagy motorocskák lehetnek... a marófej meggyőzően dolgozott ... ( valami faautő ? :D)
Előzmény: Hunka Tibor, 2008-05-30 17:45:00 [2077]
Hunka Tibor | 8036    2008-05-30 17:45:00 [2077]
Ezek az én meglátásom szerinz Ipari gépek , és nem hobby . Tehát biztosan jó , mert máskülönben nem alkalmaznák .
Előzmény: HJózsi, 2008-05-30 14:32:00 [2076]
HJózsi | 3862    2008-05-30 14:32:00 [2076]
Ezt nézzétek meg!
4m x 3m x 1.1m running with Smooth Stepper & Mach 3 ITT !!!
HJózsi | 3862    2008-05-30 14:26:00 [2075]
Hogy lássunk is valamit, van itt néhány : Smooth Stepper on youtube
HJózsi | 3862    2008-05-30 13:55:00 [2074]
még én is csak publikus működési leírást olvastam, az is elég hosszú ( Jókainak is dícséretére vált volna )... Szerintem nincs gond a szakaszok beolvasásával, a pulseengine meg közben szitává pulzálja, látod, akár 8MHz-el is ( ha lesz igény rá...). A pálya adatain való haladási sebesség sokkal kisebb (ritkább) mint a vezérléshez a pulseengine által adott step/dir.
n/a (inaktív)    2008-05-30 13:31:00 [2073]
Most már kezdem érteni a működését.
Így, hogy a sebesség adat van update-elve egy alacsonyabb frissítési sebességgel, így már érthető, hogy hogyan csinálják.
Ha viszont a sebességet frissítik, akkor egy 4MHz-el készített G02 kód 4kHz-es sebesség adat frissítéssel sztem sokszög lesz. (minden 1000.stepnél frissül a sebesség).
Lehet, hogy nem is sokszög, hanem csillagteszt.
HJózsi erősíts meg kérlek, hogy valóban így működik, vagy talán még mindig nem értem?!
Előzmény: HJózsi, 2008-05-30 13:15:00 [2072]
HJózsi | 3862    2008-05-30 13:15:00 [2072]
5ezren nézték meg a "Welcome to SmoothStepper" forumot : www.machsupport.com... . na ez ám a piac ...
HJózsi | 3862    2008-05-30 13:03:00 [2071]
Bocs, ez hosszú lesz :
Hi All,
Thank you for your interest in the SmoothStepper USB controller for Mach. The SmoothStepper is a new USB-_base_d controller that is meant to be a replacement for the parallel port. It was designed to emulate the parallel port (electrically and physically), which allows for a seamless integration into existing setups. New designs will also benefit from the very precise, fast, and clean step rates that the SmoothStepper produces. The SmoothStepper plugin uses the same _xml_ data that is used to configure the native parallel port version of Mach. Except for a few unique parameters (such as maximum step frequency), all of the SmoothStepper's setup parameters come from the same setup dialogs that the parallel port version uses, such as Ports and Pins. Even oddball setups that use something like pin 17 for the X Step signal are handled with no problem. The SmoothStepper looks and feels just like the parallel port. Existing breakout boards should interface with the SmoothStepper without any issues.
The SmoothStepper is powered by a Xilinx FPGA for very high performance. In the current design, the maximum step rate is 4 MHz , but there is no reason why this couldn't be increased to 8 MHz or more if necessary. Data is sent from the PC to the SmoothStepper in very fine segments, making it very suitable for "3D" work. The USB chip is an FTDI FT245R. FTDI provides a Microsoft WHQL certified driver for all versions of Windows (http://ftdichip.com/Drivers/D2XX.htm). Driver installation is straightforward.
With the SmoothStepper, there is a single plug-in file that contains both the FPGA firmware and the Mach plug-in software. Each time you start Mach, the firmware is downloaded to the device in the _b_link__ of an eye. Because it is all contained in one file, there is no chance of a mismatch between the plug-in software and the FPGA firmware. Upgrades are as simple as selecting a different plugin version. Upgrades will be free.
The SmoothStepper has two parallel port interfaces on it. The first port is configured with pins 2 through 9 as outputs. The second port is a bidirectional port, allowing pins 2 through 9 to be either inputs or outputs. The connectors are 26-pin low-profile headers, and depending upon the application, may be either male or female (but not both). With male connectors on the top side of the board (component side), ribbon cables can connect to a breakout board or a DB25 cable. With female headers on the bottom of the board, the SmoothStepper can plug directly onto a breakout board that has the same connector spacing for a neat cableless connection. Be on the lookout for breakout boards that will have this capability. The output drive from the SmoothStepper is suitable for driving opto-isolators directly (for example Geckos), so if you are on a budget, you could connect it directly. The SmoothStepper is 3.625" x 2.75" (92mm x 70mm) in size, allowing it to fit nicely in space-limited cabinets.
In addition to the two parallel ports, the SmoothStepper has pluggable screw terminals for two encoder inputs with index. One of the two inputs is differential, and the other is single-ended. These inputs could be used as additional discrete inputs if they are not used for encoders/MPGs. The intended purpose of the differential encoder input is for synchronization to the spindle in threading applications. I have designed the pieces required for this function, but have not begun integration of them yet. It will be a priority to complete threading before the SmoothStepper is released. There is also an expansion connector that will give the SmoothStepper the ability to expand its capabilities in the future.
Art and Brian have been running a prototype version of the SmoothStepper since the Galesburg CNC Workshop. When Brian first received his board in the mail, he hooked it up to his laptop, and within minutes was running a machine while talking to me on Skype, and running CAM software at the same time. I think many people will want to upgrade their existing parallel port setup, just so they can use their new laptop that does not have a parallel port. Laptops certainly have the horsepower to run Mach and the SmoothStepper, but you might need to disable any power-saving functions in Windows to prevent a temporary outage in the data flow. An example might be a hard drive spinning up or down.
The SmoothStepper will retail for $155 USD. Beta testing began about 1 month ago. With the holidays in the middle of that time_frame_, it has been a bit slow. I hope the testing will be finished in a few weeks. I hope production boards will be available by the middle of February.
Many thanks to Art and Brian of Artsoft for their support in making this product a reality. I can't count the number of e-mails and plug-in revisions that have passed back and forth. This product won't have everything that everyone wants, but there will be expansion boards and other products in the future. There were a lot of other people that have offered advice along the way. The list of people to thank is actually quite long. I'll post a big thank you soon after beta testing is complete.
I will do my best to answer your questions. Hopefully this is a good start.
Greg Cary
Warp9 Tech Design, Inc.
HJózsi | 3862    2008-05-30 12:41:00 [2070]
(Szenyó! Te hozzá tudsz írni ...)
Viszont akkor nem tudnánk drágább lehetőségektről mint a WinPC-NC és hogy azzal mi a szívás ...
Előzmény: Varsányi Péter, 2008-05-30 12:08:00 [2069]
Varsányi Péter | 11584    2008-05-30 12:08:00 [2069]
Kár, hogy nem Mach-ot használok (szerelmi okokból, WinPC-NC
... De öröm a szembemben, hogy jó szakik nagyon jó és érhető leírásokat, segítségeket adnak. Ez igen!
PS: Egy jó és pontos (egyenletes) 100Khz-el én már a s..emet a földhöz csapkodnám... tehát kell e több?
Na persze a legnagyobb felbontású encoder amit én dc szervómotoron láttam az 2000cpr azaz 8000ppr azaz 8Khz/fordulat kell(ene) a step jelekből...
Azaz 400Khz/8Khz = 50 fordulat/mp = 3000rpm...
Ez persze "földönkivüli" felbontási pontossággal is járna: pl. 5mm-es em. orsó esetén = 0.000625mm... Ez pedíg már nem kell...
Tehát jó a nagy freki, de ha már túl nagy encodert "szereztünk" akkor célszerűbb azt leosztani akkorára amekkora felbontást azaz pontosságot akarunk a gépünktől... (pl. LS iC-vel) Felesleges túlzott "nagyfrekvenciákkal" dolgozni... Szerintem. Na persze "mámorító" a lehetőség, de majd a gyakorlatban...
n/a (inaktív)    2008-05-30 03:56:00 [2068]
Igen lehet, hogy félreértettem a működést. Amennyiben a hardver eszköz generálja a mozgáshoz szükséges step/dir jeleket és a MACH mint egy soros vonalon kiadja a pozició koordinátákat, akkor elérhető a 4MHz, főleg mivel egy fürge Xilinx PLD van a szerkenytűbe építve, amivel ez a sebesség elérhető.... Ha ez tényleg így van, akkor viszont elég komoly munka és fejlesztés van mögötte és akkor tényleg megéri az árát.
Előzmény: psychobilly, 2008-05-30 00:22:00 [2066]
HJózsi | 3862    2008-05-30 03:11:00 [2067]
Köszi Zoli, örülök, hogy valaki legalább belenéz a doksiba is amit belinkeltem ... Valami hasonló működésre gondolok én is ( bár még várom az autentikus választ )... a gonfig oldalakon még ajánlások is vannak a rendszer hangolására ...
Mivel én sem láttam még ilyen gyors vezérlőt, gyík 200kHz, bagoly 150kHz(max300).. , engem nem az motivál hogy 4MHz-s jelet nyomassak, hanem sima egyenletes jeleket notebookon amin nincs LPT port. Nekem sajnos nem zavarmentesek a Mach jeleim, nem sikerült kigyomlálni. A PC-men meg jók, de az a szobába van nem a műhelyben... A jelek "simulásáról" egyértelműen beszámolnak az eddigi felhasználók, nekem csak jót hozhat...
psychobilly | 273    2008-05-30 00:22:00 [2066]
Valamit szerintem félreértesz. Ha jól értelmezem ennek a kütyünek a leírását akkor a következőképpen működik:
Be lehet állítani a Controller Frequency-t amit 250Hz-4kHz-ig lehet állítani és van a Max Step Frequency amit meg 32kHz-4MHz-ig. A léptetési frekvencia 4MHz, aminek semmi köze nincs az USB-hez. A Controller Frequency pedig az a frekvencia amivel frissíti az aktuális sebességet. Tehát csak a sebesség adatokat kell átvinni és nem a 4MHz-es step jelet, annak semmi értelme nem lenne szerintem. Minél nagyobbra állítja az ember a Controller Frequency-t annál finomabban fog járni a gép, mert annál sűrűbben frissíti az aktuális sebességet.
Szalai Úr:
A csillagtesztnél bebizonyosodott, hogy a Mach3-nak nem a feldolgozási képességével van a baj, hiszen 6300 interpolációt elvégez 3 másodperc alatt.
Az egyenletes step jelek azért kellenek, mert a motor finomabban jár. A "lélegző" step jeleket a léptetőmotorok például nagyon nem szeretik és "leállnak", lépést vesztenek. A szervók szerintem nem annyira kényesek de azoknak sem tesz jót, nem beszélve a megmunkált anyagról A lényeg hogy az egyenletesebb step jelekkel nagyobb sebességet lehet elérni.
A 4MHz-t nem hiszem hogy sok hobby léptetőmotor vezérlő kibírná de még a szervóvezérlők se (kivéve persze Tibor45-é, az biztos képes rá ). A Gecko 200kHz-t tud fogadni, az Omron AC vezérlők is csak 500kHz-esek... De a 200kHz a 4MHz-es tartományban benne van és ez a lényeg. A Mach3 100kHz-hez nagyon sok szerencse és jó gép kell, így legalább egy ősrégi nootebook-ról is megy a 200kHz.
De ami a lényeg szerintem, hogy nem megy vele sokra az ember például a csillagtesztnél. Amíg nem tud a Mach3 egységugrással indítani addig kiadhat 10MHz-t is akkor sem lesz sok értelme. Rakhatunk rá 2000-es enkódert is persze de a dinamikája az nem lesz jobb semmivel. Arra akarok kilyukadni, hogy a Mach3-nak nem a kis léptetési frekvencia a legnagyobb hátránya. Persze nem akarok én senkit lebeszélni semmiről, csak szerintem nem sokkal lesztek előrébb.
Üdv.:
Tibor Zoltán
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-05-29 23:16:00 [2065]
n/a (inaktív)    2008-05-29 23:16:00 [2065]
Ismerem az USB specifikációkat és biztosan el is lehet érni ezt a sebességet, én csupán az FTDI IC-vel kapcsolatos tapasztalataimat gondoltam, hogy megosztom, mielőtt bevásároltok pár 100 darab ilyen kütyüt, aztán esetleg ....
Használok én is ilyen IC-t pár berendezésben és nekem nem sikerült megoldanom, hogy 400kHz fölé menjek az átlagos adatátviteli sebességgel, bár nekem erre nincs is szükségem, de azért kipróbáltam, kíváncsi voltam a korlátokra.
Az FTDI-nek 2 féle drivere van, az egyik egy virtuális soros port, ez úgy működik, hogy beállítod a baudrate-et, portot, stb. amikor beteszel a hardveres pufferbe egy byte tömböt, mondjuk 32kByte nagyságút, azt folyamatosan a PC ki fogja küldeni az USB-n. Ekkor az átvitel szép egyenletes...
Én amikor próbálgattam ezt a driver módot, akkor 400 000 baud felett a PC belső 32k-s puffere is kiürült mielőtt a következő adathalmazt belepakoltam volna. Ha belegondolsz ez már akkora sebesség, hogyha 1 start és 1 stopbittel számolsz, akkor is másodpercenként 40000byte-ot kell kiküldenie a PC-nek. És akkor még csak 8 kimeneti bited van, ami csak max. 4 tengely és még csak 40kHz-nél tartassz! Ahhoz, hogy 4 tengely jeleit küld ki 1 start és 1 stop bittel 4Mhz-es sebességgel, ahhoz 50MHz-el kellene az adatokat kifelé tolnod a PC felől!.
A másik driver egy dll-en keresztül engedi a kommunikációt, ez picit gyorsabb ugyan mint a virtuális soros portos, de max. 3Mbit-re van méretezve, ami még mindig csak 300000kHz-es freki és akkor még nincs 5-6. tengely meg egyéb kimenetek, ha még az is van, akkor ez a freki feleződik(2 byte/port) és akkor még mindig nincs meg a szinkronjel, ami még egy byte(esetleg lehet egy szinkronbittel, de az némi plusz idő a PC oldalon) .... szóval vannak kétségeim, de remélem igazad lesz, én mindenesetre nagyon kíváncsi kíváncsi vagyok.
Előzmény: HJózsi, 2008-05-29 21:52:00 [2064]
HJózsi | 3862    2008-05-29 21:52:00 [2064]
USB sebesség speckók :Low- 1.5, Full- 12, High- 480 Megabits/second ,
Full speednél a 2/3-ot elérheti egy periféria nyers adatátviteli sebessége, protokolltól üzemmódtól függően, persze ha több is lóg rajta csökkenhet. Ennek mindenesetre nem látszik ellentmondani a 4MHz... szerintem ... de rákérdezek már csak a FIFO miatt is , bár szerintem nem ez a lényeg, hanem az, hogy nincs szükség a pulseengine futására a pc-n, tehát felszabadulhat processzor idő, a külső engine-be meg BG nem tud "belerongálni" a windows temérdek fölösleges folyamatával...
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-05-29 20:16:00 [2063]
n/a (inaktív)    2008-05-29 20:16:00 [2063]
Elméletben ... én próbáltam régebben, hogy mi az az adatátviteli sebesség az FTDI IC-vel, amit még egyenletesen átvisz a PC, nekem 400kHz-et sikerült elérnem akadozás nélkül, persze lehet hogy ők valahogy másként csinálják. De hamarosan úgyis kiderül... Én azt tapasztaltam, amit Szalai György leírt, 400kHz felett nálam kicsinek bizonyult a 128byte puffer, sőt a PC oldalon hardveres 32kByte-os puffert használtam és még az is kevésnek bizonyult!
Előzmény: HJózsi, 2008-05-29 19:38:00 [2061]
HJózsi | 3862    2008-05-29 19:39:00 [2062]
4-et
HJózsi | 3862    2008-05-29 19:38:00 [2061]
USB 1.1 2.0 Full speed 12MHz ...
!-et hozzák, 8-at lehetne ...
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-05-29 12:41:00 [2060]
n/a (inaktív)    2008-05-29 12:41:00 [2060]
Erre én is kíváncsi leszek, ha jól látom FTDI USB-soros átalakító van benne. Én már próbálkoztam ilyesmivel, de az átviteli sebesség nagyban függ a PC sebességétől, a FIFO buffer 128 byte az FTDI chipben, szóval a 4MHz szerintem eléggé pozitív becslés, de majd meglátjuk...
Amit nekem sikerült elérnem folytonos átviteli sebességet ezzel az IC-vel, az valahol 400kHz körül volt, ez felett szakaszosan ment csak át az adat a FIFO buffer kiürülése miatt...
Előzmény: Szalai György, 2008-05-29 06:07:00 [2059]
Szalai György | 9544    2008-05-29 06:07:00 [2059]
Jó reggelt!
Már több mint tízen vagytok rá, ez engem is majdnem meggyőzött. Ennyi szaki talán nem téved és használható lesz ez a sorrendtároló. Azt viszont nem értem, hogy ha a lassú PC, lassan tolja az adatokat, akkor a fifo puffer mit ad gyorsan.
- Parasztosan fogalmazva: Talán megvárja, míg a Mach elhúzza az egész nótát 16-os fordulatszámon, betárol minden adatot, és azután lejátszza 78 f/p-vel? De akkor a csillagtesztet ez sem tudja gyorsabban elvégezni, mert a PC akkor is lassú marad. Vagy nem?
- A Mach belső impulzusmotorjával az a baj, hogy nem egyenletes? Ha az összes tengelyen egyformán nem egyenletes, akkor mi hibát okoz?
- A nagyobb léptető frekvencia arra jó, hogy nagyobb áttételekkel növelhetjük a rendszereink felbontását, mégis ugyan akkora sebességgel haladhatunk. Egyáltalán egy vezérlő mekkora frekvenciáig képes hibátlanul fogadni és továbbítani a motornak a léptető jeleket? 4MHz léptetőfrekvencia mellett, mekkora lesz a PWM alapfrekvenciája? 40MHz?
- Nagyobb motorfordulat mellett, (Már ha képes rá a motor.) az encoder jel frekvenciája is megnő. Az eddig is feldolgozási határeset volt. Nem lesz adatvesztés az encoder vonalon?
Aggasztana, ha még egy, számomra átláthatatlan, javíthatatlan, láncszem lenne a hatásláncomban, de csábit a hat tengely lehetősége. Ti mi alapján döntöttetek ez mellett?
Ész érvekre volnék kiváncsi.
csiki | 740    2008-05-29 06:04:00 [2058]
Ezt a kutyut egy fiatal ficko meg a felesege kesziti rendelesre azert kell feliratkozni egy varo listara. Kicsi vallalat:)
HJózsi | 3862    2008-05-29 00:17:00 [2057]
Frankón ahogy írom, várólista, mint a műtétre Hordágy Ágnes óta... ez egy olyan béta változat, hogy ilyen kelendő ... szerintem oltárit fognak szakítani vele ( málunk meg mindenki szervő vezérlőt gyárt, ahelyett hogy pulse engine-t ... legalább egy Magyar lenne !!! ) ... Már tervezhetik a Hawai nyaralást. Kb egy hét alatt gyártják le, legalább is ezt írják, vagy mire megkapjuk már nem beta lesz a plugin...
Előzmény: svejk, 2008-05-28 20:53:00 [2055]
HJózsi | 3862    2008-05-29 00:11:00 [2056]
Rendben, felírtalak, 11.
Előzmény: dolfi, 2008-05-28 20:50:00 [2054]
svejk | 33157    2008-05-28 20:53:00 [2055]
Az mit jelent hogy várólista?
mennyi idő?
még nem gyártják folyamatosan?
Előzmény: HJózsi, 2008-05-28 20:32:00 [2053]
dolfi | 76    2008-05-28 20:50:00 [2054]
Én is szeretnék jelentkezni 1dbra
HJózsi | 3862    2008-05-28 20:32:00 [2053]
Smooth Stepper - hosszúhétvégéztek, ezért nem jött tegnap válasz.. ma jött... Ha most jelentkezünk 207 (!) -edikek vagyunk a várólistán a második kiadását élő "beta" kártyának, tehát nem az első kisérleti nyulak leszünk..
A kártya hardwares fejlesztése mint írtam befejeződött, már csak a szoftvert fogják frissíteni. ( egy bővítő csati is van rajta a későbbiekre gondolva...)
Vasárnapig még lehet jelentkezni...
n/a (inaktív)    2008-05-28 01:08:00 [2052]
Meg persze nem titok,,,bár én is kérdeztem ezt régen és semmi válasz nem volt....
r1.84 az igazi ami nekem bevált...
csáó..........
Szigma | 1007    2008-05-28 00:55:00 [2051]
Meg lehet tudni hogyan oldódott meg ?
Feltettél egy régebbi verziót esetleg ?
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-05-27 14:23:00 [2050]
n/a (inaktív)    2008-05-27 14:23:00 [2050]
Szeva Meser,,,
ja nekem ugyan ez volt a gondom......
de megoldódot.....az újjab mach3 csinálja ezt csak,,,,
szeva
Előzmény: Messer, 2008-05-27 12:04:00 [2048]
HJózsi | 3862    2008-05-27 12:17:00 [2049]
Rendben, már 10-en vagyunk...
Előzmény: n/a (adathiba), 2008-05-27 11:53:00 [2047]
Messer | 537    2008-05-27 12:04:00 [2048]
Másnál is vannak anomáliák, ha bekapcsolja a holtjáték kompenzációt? (a lock-os és a dev. MACH3-nál is) nem veszi figyelembe a százalék állítást és kb. 20mm-en lassul-gyorsul. Feltelepítettem a Quantum-ot, annál nincs ez a jelenség, viszont van helyette más, nehogy jól érezzem magam. "ropogtatja" az egyik tengelyt. A legkisebb sebesség mellett is lépésvesztések vannak. Találkozott más is ezekkel a hibákkal, vagy csak az én életemet keserítik ?
n/a (adathiba) |    2008-05-27 11:53:00 [2047]
Csatlakozom.
Előzmény: HJózsi, 2008-05-27 09:50:00 [2043]
HJózsi | 3862    2008-05-27 10:25:00 [2046]
További infók a pluginról :
- az eszterga menetvágás funkció 1 max.2 héten belül elkészül ( kb mikorra megjöhet a kártya )
- a back lash ( kottyanás ) figyelembevétele jó egy hónap múlva
a jó hír az, hogy a hardware már végleges, csak a firmware fog változni frissülni, ami automatikus a frissebb plugin verzió telepítésével... majd rendszeresen figyelni kell Download vagy a Mach-nál Download plugins
Előzmény: HJózsi, 2008-05-26 20:11:00 [2033]
HJózsi | 3862    2008-05-27 10:04:00 [2045]
A doksit tanulmányozva úgy látom, a Smooth Stepper kiváltja a Mach3 pulse engine-t. Pályaadatot nem számol, viszont a kiszámolt pályaadatokat sokkal nagyobb pontossággal és sebességgel küldi a step/servo controllereknek mint a belső pulse engine.
A szerzők neve beszédes, Greg Cary / A Fenerty, utóbbi a Mach3 egyik szerzője ... (ennélfogva bízhatunk a legteljesebb kompatibilitásban...)
A kártya biztosítja kisebb teljesítményü gépek számára is a gyorsabb freki lehetőségét. A SmootStepper valójában helyettesít 2 printer portot, "mint két super printer port". A kábeleket csak át kell dugni... ( jó kell egy flat kábel csati átalakító ... ) A port és pin beállítások változatlanul működni fognak a Smooth Stepperben is.
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-05-27 09:14:00 [2041]
HJózsi | 3862    2008-05-27 09:51:00 [2044]
OK.
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-05-27 09:42:00 [2042]
HJózsi | 3862    2008-05-27 09:50:00 [2043]
Szépen gyűlik a csapat Smoot Stepper Rev 1.2 :
1 Egyújabbgépépítõ
2 T.Robert
3 svejk
4 Rinaldo
5 csiki
6 bajusz
7 rc
8 én
Még lehet jelentkezni!
Dokumentáció
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-05-27 08:22:00 [2040]
n/a (inaktív)    2008-05-27 09:42:00 [2042]
Hello!
Én is szeretnék 1db-ot.
Előzmény: HJózsi, 2008-05-26 22:37:00 [2038]
n/a (inaktív)    2008-05-27 09:14:00 [2041]
Ez ha jol ertem egy egyszeru FIFO puffer ?
Tehat nem szamol semmit, csak puffereli a Mach altal kvazi off-line kiszamolt palyat es pontosan idozitve adja ki a pufferbol...?
n/a (inaktív)    2008-05-27 08:22:00 [2040]
1 db szintén érdekel!
bajusz | 88    2008-05-27 04:49:00 [2039]
én is jelentkezem 1db erejéig
HJózsi | 3862    2008-05-26 22:37:00 [2038]
Rendben, megtörtént!
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-05-26 22:24:00 [2037]
n/a (inaktív)    2008-05-26 22:24:00 [2037]
Szia HJozsi! Én is szeretnék egyet vásárolni, vegyél fel engem is légyszives a rendelők csapatába! Köszi
Róbert
HJózsi | 3862    2008-05-26 22:18:00 [2036]
A válasz megjött, a terv a Mach3 támogatása és egy SDK ( software development kit - egy dll egy köteg meghívható funkcióval) ... Azt monja nagyon sok munka ezért nincs tervben csak az SDK amit bárki felhasználhat. A WinPC-NC-seket kell majd rádumálni illesszék a cuccot az sdk-val... vagy inkább a Mach + SS több funkcióval még mindíg töredéke áron és többszörös sebességgel ...
Előzmény: Varsányi Péter, 2008-05-26 20:26:00 [2034]
[ 1.5312 ]
