Oldal 332 / 962 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   328  329  330  331  332  333  334  335  336   Következő ►  Utolsó ►|
n/a (inaktív)    2014-04-25 11:40:00 [31612]
Többen is mondták hogy ilyent keressek,de nem hiszem hogy engedne annnyit amennyibe nekem megérné :D
Egyenlőre még várok,hátha felbukkan még pár darab z aprókban,amiből lehet válogatni.
Előzmény: Lampas, 2014-04-24 10:26:00 [31600]
Motoros | 5101    2014-04-25 08:15:00 [31611]
Aztán ITT van még ez a szögletes SU16 változat is ami biztosan a gömbölyű után jött ki.
Előzmény: Motoros, 2014-04-25 08:12:00 [31610]
Motoros | 5101    2014-04-25 08:12:00 [31610]
Bocs ...így már értem.
Pár éve bukkantam egy...talán cseh... gépkereskedő oldalára ahol újonnan árulták az MN80-at, lehet még ma is gyártják, bár ennek most nem találtam nyomát a neten.
Előzmény: tóthz, 2014-04-24 19:50:00 [31607]
elektron | 15859    2014-04-25 00:28:00 [31609]
OBI van Kenobi.
Teaway | 669    2014-04-24 22:33:00 [31608]
Ott régen a Skála Prizma Barkácsáruház, majd 1994-2002 között az OBI volt.
tóthz | 630    2014-04-24 19:50:00 [31607]
Szó sincs róla, hogy keverném! A Kerepesi úton volt az OBI a mostani új ÁRKÁD helyén. Az MN80-at pedig semmivel nem tévesztem össze!
Nem tudom, hogy Teaway az 1998-as évszámot saccolta-e? Én egy kicsit régebbre tenném az időpontot kb 1992-re. Akkor lehetett pl.: Atari számítógépet kapni ugyanott. A 220.000Ft akkor nagyon nagy pénz volt.
31601-re válaszolva: Ezt a képsort éppen nem láttam, de de maga a gép nem ismeretlen előttem, mert a cégnél volt egy vadi új állapotában amit a rendszerváltáskor meg szerettem volna venni, de sajnos hiába "tolakodtam", nem nekem jutott. De legalább dolgoztam rajta...
Előzmény: Motoros, 2014-04-24 18:20:00 [31605]
Motoros | 5101    2014-04-24 18:22:00 [31606]
EZT láttad?
Előzmény: tóthz, 2014-04-24 10:48:00 [31601]
Motoros | 5101    2014-04-24 18:20:00 [31605]
Az MN80 újonnan is kapható még a cseheknél, ha jól tudom és jóval millió felett az ára. Nem OBI-s kategória..keverheted valamivel.
Teaway | 669    2014-04-24 12:26:00 [31604]
1998
Előzmény: Csuhás, 2014-04-24 11:39:00 [31602]
Törölt felhasználó    2014-04-24 12:26:00 [31603]
Sziasztok, én is régóta szeretnék MN80-at, nagyon sok tartozék van hozzá, (szinte) minden elképzelhető esztergályos(marós) müvelethez.
Ha már nincs csehszlovákia, ki gyártaná, mert úgy tudom, hogy TOS
Csuhás | 6750    2014-04-24 11:39:00 [31602]
Obiban volt MN80? Mikor?
tóthz | 630    2014-04-24 10:48:00 [31601]
Érdekes szerkezet az MN80, mindig szerettem volna egyet. Utoljára az OBI-ban volt újonan 220.000 forint áron. Akkor nem volt rá pénzem, később pedig már nem akartam ezt a tipust.
Sorozatgyártásra és egyedi darab gyártásra alkalmas gép, aminek csak akkor van értéke, ha minden tartozék megvan hozzá. Akkor viszont egy teljes gépműhelyt tud kiváltani, de csak nagyon kisméretű munkadarabok előállítására.
Lampas | 1023    2014-04-24 10:26:00 [31600]
Ha mar minieszterga, akkor MN80, alkudd le kicsit!
Sok esztendeje hasznalom ezt a tipust, kategoriajaban
verhetetlen, meghajtasat kicsit modernizalni erdemes.
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-04-24 05:18:00 [31597]
Vetesi75 | 1724    2014-04-24 09:40:00 [31599]
Hasonlót volt szerencsém használni. Ezek úgy tudom eredetileg utómegmunkáló célesztergák voltak.
Léteznek ilyenek toronyrevolver kialakításban is.
Egy sarokletőrés, oldalazás, furat vagy menetfúrás terén az egyetemesek termelékenységéhez mérten verhetetlenek.
Tokmányért kár, az rendszerint a halála...
Előzmény: Áts László, 2014-04-24 02:07:00 [31596]
Kopirnyák | 2705    2014-04-24 08:55:00 [31598]
Há de mijjér:)) Azt írja az eladó hogy esztétikus állapotban van.
n/a (inaktív)    2014-04-24 05:18:00 [31597]
Rendben,köszönöm a válaszokat! Akkor még nézelődök.
Áts László | 1935    2014-04-24 02:07:00 [31596]
Ez leginkább egy vicc,nem eszterga...
Ennél még az einhell nevű kínai csodával is jobban jársz,de annak is hamar észreveszed a határait. Csatlakozom az előttem szólóhoz,vegyél egy normális esztergát! Ezt amit belinkeltél megveszed és nagyon hamar rájössz,hogy meg kell szabadulnod tőle és nehéz lesz rá vevőt találni... Minimum a menetvágás és hosszelőtolás.
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-04-23 23:09:00 [31594]
jani300 | 12314    2014-04-23 23:26:00 [31595]
Ez nem egyetemes eszterga ,hanem valami kézi vezérlésű , inkább automata .Sorozatmunkákat lehetett gyorsabban végezni rajta .
Egyetemes esztergapadot keress .
n/a (inaktív)    2014-04-23 23:09:00 [31594]
Tapasztaltabb ember segítségét szeretném kérni a következőben. Nos mint az adok veszekben is írtam venni szeretnék egy műszerész eszterga gépet.
Nos ez nem épp az,de úgy gondolom mind méretileg,mind teljesítményileg az alábbi gép kiszolgálná az én igényeimet.
WMW német fémeszterga
Igazság szerint egyet nem bírtam kinézni.. a keresztszánt hogy lehet mozgatni? Igen,kicsit furcsán hangzik,hogy ilyen amatőr kérdéssel állok elő,de valahol el kell kezdenem.. Mivel motorkerékpár szerelő a szakmám,és rengeteg mindent esztergálni kell sokszor,így kénytelen vagyok beszerezni egyet,és önállósodni.
A válaszokat előre is köszönöm!
Áts László | 1935    2014-04-23 00:05:00 [31593]
Jó,de ha van lehetőség lapkás,teljes profilú menetkést használj,nem fogod elhinni mennyivel szebb menetet vág és,ha nem állatul nyomod neki nagyon sokára kell fordítani a lapkán... A még két apróságot megemlítenék,a kenőanyag és a kicsi sok fogás,a végén 2 de inkább 3 simító 0-ás fogással. Ami lehet több is,ez egy jó példa volt rá amit mutattál. A forgácsolóerő elviszi az anyagot és csak akkor tudod lesimítani szépre,ha már nem kell szinte semmit vigyen a kés. Ami a simító fogásod volt majdnem akkora fogásokból kéne kivágni azt a menetet,van erre táblázat de most nem találom sajnos. És ha a gép és az anyag engedi pörgesd rendesen,a fordulat jót tesz a menetnek is.
Előzmény: elektron, 2014-04-21 17:54:00 [31582]
norbi1 | 245    2014-04-22 22:55:00 [31592]
Rengeteg modul maró,szármaró,homlokmaró,vágótárcsák nagyobb menyiségben,ez csak egy bepillantás volt "a" szekrénybe!
Felsorolnátok pár munkát amit sűrűn/sűrűbben szoktatok napi szinten csinálni,illetve marni?
Előzmény: Teaway, 2014-04-22 08:24:00 [31586]
jani300 | 12314    2014-04-22 22:50:00 [31591]
A semlegesben tettem fel egy képet , csak nagyobban szerettem volna .Azon van egy érdekes főorsó tárcsa . A homlokoldalán T horony , a peremén fokbeosztás . Talán EAN ra való , menetes .Most ugrott be mire használhatták . Az ellendarabjával gondolom több bekezdésű menetet lehet osztani .
vjanos | 5568    2014-04-22 22:16:00 [31590]
Baró az az állóbáb, nekem is össze kéne már dobnom egyet... :S
Csuhás | 6750    2014-04-22 17:19:00 [31589]
Szvsz a keresztszán legyártása, vagy egy meglévő átalakítása többe kerül mint egy hiánytalan eszterga ára.
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-04-22 17:02:00 [31587]
n/a (inaktív)    2014-04-22 17:03:00 [31588]
ly˘
n/a (inaktív)    2014-04-22 17:02:00 [31587]
Vennék egy műszerész esztergát,viszont a kereszt szán nincs meg hozzá. Érdemes külön legyártatni valakivel,vagy hanyagoljam?
Esetleg itt van oyan,aki el is vállalná?
Teaway | 669    2014-04-22 08:24:00 [31586]
Ha a szekrényben áll, költésre készen, akkor mindenképp megéri. Ha más területről kell átcsoportosítani, akkor meggondolandó.
Előzmény: norbi1, 2014-04-21 13:29:00 [31581]
sanka74 | 1561    2014-04-21 21:43:00 [31585]
Szia! Ez egy Centauro (remélem jól írom) másoló eszterga, hosszú távú beruházás lenne, ezért kellene a cnc.
Előzmény: janko, 2014-04-21 18:44:00 [31583]
Robika37 | 731    2014-04-21 19:23:00 [31584]
Üdv !
Az nem jó mert nem lehet mély profilokat mechanikával másolni, nem tud merőleges vállat és amit tud azt is telibe akarja kifaragni.
A cnc-vel lehet szál után is esztergálni akkor nem tölti az ember fél életét a csiszolással.
Én is keresem a hozzá való CAM programomat valahol elveszítettem minden segítséget megköszönnék...
janko | 945    2014-04-21 18:44:00 [31583]
Ha kissebb szériárol lenne szó nem elég a keresztszán csatlakoztatása egy másoló sablonhoz?
Előzmény: sanka74, 2014-04-21 12:49:00 [31580]
elektron | 15859    2014-04-21 17:54:00 [31582]
Próba cseresznye
norbi1 | 245    2014-04-21 13:29:00 [31581]
Kösz a hozzászólást,egy idős mester emlitette ,hogy megválna tőle és a 20-25 év alatt összegyüjtött minden hozzávaló szerszámtól,amikkel egy "kis" szekrény megvan pakolva!
Az ára 3000eur,csak nemtudom,hogy egyáltalán kell e nekem mikor még esztergálni sem tudok nem marni!Meg persze a pénzt sem csak úgy dobálják az ablakon,meg amiért megdolgozik az ember az is bajos dolog!
Előzmény: farkasnadrág, 2014-04-21 12:48:00 [31579]
sanka74 | 1561    2014-04-21 12:49:00 [31580]
Sziasztok! Egy faeszterga CNC-sítését kaptam feladatul. azt szeretném kérdezni a hozzáértőktől, hogy milyen CAM programot tudok használni hozzá? Bonyolultabb tagolású forgástestekről van szó, ezért elég nehéz lenne leprogramozni. Köszi.
farkasnadrág | 54    2014-04-21 12:48:00 [31579]
Kb.25 évvel ezelőtt, kezdő esztergályos koromban dolgoztam ilyenen, kezes, jó gépként él bennem, semmi különösebb negatívum nem rémlik fel, a függőleges fajtáján később egy szerszámüzemben dolgoztam, na az kifejezetten penge gép volt, ha kellene ma is ilyet vagy NDK-s marógépet vennék.
Előzmény: norbi1, 2014-04-20 22:44:00 [31575]
jani300 | 12314    2014-04-20 23:29:00 [31578]
Most nem megy . Le hefteltem mindent egy 5-ös lemezre . A szíjfeszítő egy deszka , faékkel .
Az a baj ha működik , már nem kihívás
2,2 KW-OS motor elviszi. Benzinmotorral kell véglegesen megoldani , hogy terepen is működjön .
Előzmény: PSoft, 2014-04-20 23:17:00 [31577]
PSoft | 18696    2014-04-20 23:17:00 [31577]
Mutiiii....mutííí.:))
Előzmény: jani300, 2014-04-20 23:07:00 [31576]
jani300 | 12314    2014-04-20 23:07:00 [31576]
Nem kell minden apróságon fennakadni
Kipróbáltam hama hama az ágaprítómat , szépen dolgozik . De a motorfelfogatással már nem bírtam várni ! Azon is lenne mit nézni
Előzmény: PSoft, 2014-04-20 22:17:00 [31574]
norbi1 | 245    2014-04-20 22:44:00 [31575]
Még egy kérdésem lenne mára!
Ismeri valaki a 6P82 orosz egyetemes marógépeket?
Előnyei,hátrányai,kezelhetősége és minden észrevétel érdekelne!
PSoft | 18696    2014-04-20 22:17:00 [31574]
Megnéztem én is,nekem is tetszik!
Eggyel lejjebb is klikkeltem...ez is tetszik!:))))
Előzmény: jani300, 2014-04-20 21:13:00 [31572]
jani300 | 12314    2014-04-20 21:17:00 [31573]
Arra gondolsz amit át kell préselni és elkészíti az ékhornyot ? Ez nem jutott eszembe , pedig láttam a neten , tetszik is .
Előzmény: Vetesi75, 2014-04-20 21:01:00 [31570]
jani300 | 12314    2014-04-20 21:13:00 [31572]
Megnéztem a véső adaptered . Tetszik ! És az is tetszik hogy kíméled a szánokat !
Én hátulra tenném a keresztszánra , kihagynám a késszánt . Ne vedd kritikának .
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-04-20 19:52:00 [31566]
keri | 14086    2014-04-20 21:13:00 [31571]
Én leszúró késsel csináltam, igaz csak alut és műanyagot.
Vetesi75 | 1724    2014-04-20 21:01:00 [31570]
Ezzel jó ötletet adtál. Meg kellene próbálni keretesfűrész lapjából üregelő szerszámot varázsolni.
Előzmény: jani300, 2014-04-20 20:47:00 [31567]
jani300 | 12314    2014-04-20 20:53:00 [31569]
Ahol még megvan a harántgyalu , a legtöbb helyen csak vésésre használják .
Gyorsjárattal esztergán is lehet gépi előtolással vésni . De szerintem az szinte felér egy gyilkossággal .
Előzmény: norbi1, 2014-04-20 20:48:00 [31568]
norbi1 | 245    2014-04-20 20:48:00 [31568]
Kösz mindenkinek!
Gondolkodtam már hasonló "vésőgépen" Ilyen hasonló meghajtással de egy különálló "massziv" vázra szerelve függőlegesen, alá pedig egy nútos asztal amire mehet a mdb vagy a tokmány!
Gondolom a ti esztergagépeiteken sem lehet gépi előtolással vésni?
jani300 | 12314    2014-04-20 20:47:00 [31567]
Csináltam már úgy ékhornyot (reteszhorony ?) , hogy összefogtam csavarral több fűrészlapot , nagyolni (kézzel). Utána reszelővel lehet igazítani . A gépi fűrészlap frankó merev . Abból vágtam mert széles , és össze hefteltem a szükséges szélességet . A késtartóba ( vagy a helyére ) fogható kézzel működtetett alkalmatosság nekem is tetszik .
Előzmény: norbi1, 2014-04-20 19:38:00 [31563]
n/a (inaktív)    2014-04-20 19:52:00 [31566]
Én készítettem egy késtartó helyére szerelhető "vésőgépet" .
Én ezzel szoktam.
Könyvtáramban van néhány kép róla
CzirákiZoli | 41    2014-04-20 19:50:00 [31565]
Teljesen jó megoldás. Én is így szoktam ha nagyon gyorsan kellett. Mondjuk a kis ferm esztárgám nemhiszem, hogy örültneki
Előzmény: Pabló, 2014-04-20 19:43:00 [31564]
Pabló | 1615    2014-04-20 19:43:00 [31564]
Késtartóba befogsz egy kívánt méretű gyorsacél kést, amit vésőnek kiköszörülsz.
Beállítod tengelyközépre.
Anyagot befogod a tokmányba, tokmányt érdemes lerögzíteni.
És kis fogásokkal vésheted.
Esztergán így megoldható.
norbi1 | 245    2014-04-20 19:38:00 [31563]
Hali!
Akinek nincs gyalugépe mivel szokott belső éknutat késziteni?Reszellő és más kéziszerszám nélkül!
[ 1.5983 ]
