Oldal 331 / 623 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   327  328  329  330  331  332  333  334  335   Következő ►  Utolsó ►|
atideath | 614    2016-10-01 22:16:15 [14664]
Nincs kedved esetleg ilyen lapot gyártani? Szívesen kipróbálnám élesbe. Pont most állok azelőtt hogy el kellene döntenem hogy PCB+Üveg, Szilikon+Alu legyen. Érdekesnek tűnik nekem a te változatod. De sajnos az én CNC gépem nem képes erre egyenlőre.
Előzmény: Devecz Miklós, 2016-10-01 22:07:53 [14660]
Kelepeisz Lajos | 3561    2016-10-01 22:14:09 [14663]
És ez van 0,6mm mélyen megfúrkálva?
Előzmény: Devecz Miklós, 2016-10-01 22:12:35 [14662]
Devecz Miklós | 2663    2016-10-01 22:12:35 [14662]
Ezt elfelejtettem, az alulemez 3 mm-es.
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2016-10-01 22:09:27 [14661]
Kelepeisz Lajos | 3561    2016-10-01 22:09:27 [14661]
Ez most végül is hogy van, egy vastagabb alulap van 0,6mm mélyen megfurkodva, vagy alulapra fel van fogatva egy 0,6mm vastag perforált lemez?
Előzmény: Devecz Miklós, 2016-10-01 21:58:50 [14655]
Devecz Miklós | 2663    2016-10-01 22:07:53 [14660]
Saját perforálás, alu lemezbe.
Kb. 2-3 óra az elkészítése.
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2016-10-01 22:01:57 [14658]
Devecz Miklós | 2663    2016-10-01 22:06:19 [14659]
Sehogy, sőt még hajlakkal is segítem a tapadást.
Az igazság az, hogy a furatok az első néhány nyomtatáskor megtelnek a nyomtató anyagával, ez nem okoz problémát a további nyomtatáskor, mert ehhez is ragad az anyag.
Sokszor az okoz problémát, hogy lefeszegessem a nyomatot a lapról.
Előzmény: atideath, 2016-10-01 21:59:41 [14657]
Kelepeisz Lajos | 3561    2016-10-01 22:01:57 [14658]
Ez valami gyári, vagy saját perforálás? Számít valamit hogy alu vagy vas ez a hordozó?
Köszönöm a képet.
atideath | 614    2016-10-01 21:59:41 [14657]
Az alulemez lyukaiba tapadt anyagot hogy szoktad eltávolítani? Vagy sehogy?
Előzmény: Devecz Miklós, 2016-10-01 21:47:27 [14652]
Kelepeisz Lajos | 3561    2016-10-01 21:59:20 [14656]
Bírja a fűtőlap hőmérsékletét? A kiállításon az egyik gépen parafával volt megoldva ez a probléma.
Előzmény: ezsolt74, 2016-10-01 21:42:56 [14651]
Devecz Miklós | 2663    2016-10-01 21:58:50 [14655]
A mélység 0,6 mm, furat átmérő 0,9 mm
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2016-10-01 21:52:50 [14653]
atideath | 614    2016-10-01 21:58:27 [14654]
Valaki esetleg tudna nekem alulapot kreállni 300x300-as munkaterülethez? Kipróbálnám akkor ezt a szilikon fűtést. Bár így maradt egy SSR-em ami DC
Kelepeisz Lajos | 3561    2016-10-01 21:52:50 [14653]
Értem, "talpazat" belefolyik a lyukakba, ennek eredménye mintha le lenne csavarozva, és ezért nem tud felhajlani, ötletes. Esetleg lehet tudni hogy mekkora lyukak és milyen távolságra?
Devecz Miklós | 2663    2016-10-01 21:47:27 [14652]
A fehérvári talin volt kiállítva néhány gépem, ami már ezzel a megoldással üzemelt.
Sajnálom, hogy nem tudtam ott lenni, és bemutatni a müködését.
Nálam már régóta müködik, és semmi gondom vele.
PLA-nál "Raft"-ot használok, az alátét lemez beleragad a furatokba, ahol megtapad, utána már jöhet a tényleges nyomtatás.
ABS-nél "Brim"-et használok, ez jobb ebben az esetben, mint a "Raft", az apró kidudorodásokat pedig le lehet vágni a nyomat aljáról.
Nyomtatás perforált lemezen.
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2016-10-01 21:33:12 [14650]
ezsolt74 | 1369    2016-10-01 21:42:56 [14651]
Én XPS Polisztirol lemezt használok.
Az OBI-ban vettem CLIMAPOR a neve, 7mm vastag belső falszigetelő lemez.
Sajnos elég drága 5000Ft egy csomag, ami 4 négyzetméter.
Nekem a szigetelésből maradt, ezért használom ezt.
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2016-10-01 21:27:49 [14648]
Kelepeisz Lajos | 3561    2016-10-01 21:33:12 [14650]
Kedves Miklós!
Ezt elmondanád egy kezdőnek hogy is lehetséges, én úgy tudom a hő azért kell, hogy az anyag ne deformálódjon, ne emelkedjen el az asztaltól hirtelen hűlés következtében, ezen egy perforált lap hogy tud segíteni?
Előzmény: Devecz Miklós, 2016-10-01 21:21:38 [14645]
ezsolt74 | 1369    2016-10-01 21:27:56 [14649]
Igazad van...
Minek fűteni, ha mehet anélkül is.
Ráadásul ha nincs fűtve az asztal akkor vetemedni se fog.
Már várom, hogy kipróbáljam fűtés nélkül, a perforált alu lemezzel.
Kelepeisz Lajos | 3561    2016-10-01 21:27:49 [14648]
Erre a célra van valami direkt hőszigetelő anyag?
Előzmény: ezsolt74, 2016-10-01 21:23:32 [14646]
Kelepeisz Lajos | 3561    2016-10-01 21:25:47 [14647]
Természetesen szigetelést raknák alá hogy lefelé azért ne fűtsön, én arra gondoltam hogy plusz alu lapot ami összefogja ahelyett inkább ragasztani kellene az alu munkalapra, ha ennek nincs valami akadálya. Ha megkérdezhetem te hogy szoktad rögzíteni a szilikon lapot, neked mi vált be?
Előzmény: vjanos, 2016-10-01 21:19:17 [14644]
ezsolt74 | 1369    2016-10-01 21:23:32 [14646]
Szilikon fűtőlapból a 220V-ost kell venni és szilárdtest relével bekötni, mert akkor nem fogja a tápegységedet terhelni.
Ja és csak felfűtésnél megy maximumon, utána már ki-be kapcsolgat(pláne PLA-nál).
Egyszer néztem, és 10mp-et ment majd 30mp-et ki volt kapcsolva, így tartotta a 60 fokot.
Persze rendesen le kell szigetelni alulról.
Előzmény: atideath, 2016-10-01 21:06:38 [14642]
Devecz Miklós | 2663    2016-10-01 21:21:38 [14645]
Nem szükséges az asztal fűtés.
A perforált lap úgyan ezt tudja.
A teljes üzemeltetéshez nem kell több 100W-nál.
vjanos | 5568    2016-10-01 21:19:17 [14644]
De ha nem raksz alá semmi szigetelést akkor csak fűti a világot meg a gépet magát...
Egyébként én is a 230V szilikon fűtőlapot kedvelem SSR-el.
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2016-10-01 21:13:59 [14643]
Kelepeisz Lajos | 3561    2016-10-01 21:13:59 [14643]
Mindenképpen úgy gondolom hogy ragasztani kellene mert jó lenne nem növelni feleslegesen a súlyt, mivel azon gondolkozok hogy egy oldalról lesz mozgatva az egész asztal. Megmondva az őszintét nem sok fogalmam van a témáról, meg építeni sem mostanában akarok, szóval nagy vonalakban annyit tudok a témáról amit ennek a topiknak a végétől kezdve visszaolvastam. Olvasatom szerint ezek a merev hordozójú 12V ~4-5Ohm-os Heatbed-ek nem tudják hozni az elvárt hőmérsékletet,kevésnek bizonyulnak és ennek kiváltására előszeretettel használják ezeket a nagy teljesítményű szilikon lapokat.
Előzmény: vjanos, 2016-10-01 21:01:26 [14641]
atideath | 614    2016-10-01 21:06:38 [14642]
Na most én is kb ebben a dilemmában vagyok. Gondolkodok hogy Szilikon fűtőlap legyen + Alu asztal vagy láttam most MK2 hotbed-et ami 3mm vastag alumínium lap amibe integrálva van elvileg a fűtés (gondolom erre is kell az üveglap). Melyik jobb? Az üveges megoldást használom a másik gépemen, szilikonost nem ismerem, de láttam hogy ekkora méretben (300*300) már 280W ami elég tetemes. Viszont a tápom szerintem nem bírná ugyanis még van mellette 5db 1.7A-es léptetőmotor + egyéb dolgok és a táp csak 400W. Szilárdtest relé bírná 40A-ig.
vjanos | 5568    2016-10-01 21:01:26 [14641]
Nem kell 200 fok csak 100 körül.
3M kétoldalas ragacs teljesen jó, van amelyik fűtőlapot eleve így árulják.
De ha nem akarod ragasztani, alulról úgyis kell hőszigetelni, az alá meg akár mehet is valami merev lap ami szendvicsként hozzáfogja a fűtőlapot az aluhoz.
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2016-10-01 19:22:09 [14638]
Kelepeisz Lajos | 3561    2016-10-01 20:51:31 [14640]
Most hogy írtad az FBS ragasztót, utána is néztem, és látom a MESTER-nek is van 300C'-s ragasztója kifejezetten ilyen célokra, csak kérdés hogy ezen a szilikon ragasztó rétegen keresztül milyen hatékonysággal adja át a hőt?
Előzmény: balika, 2016-10-01 20:22:17 [14639]
balika | 151    2016-10-01 20:22:17 [14639]
Ha jól tudom,öntapadós megoldással árulják ezeket a fűtőlapokat,de egy ismerőstől kaptam olyan vékony kétoldalas ragasztót ami bírja a hőt. De az FBS szilikon ragasztó is bírja a 200 fokot.
Kelepeisz Lajos | 3561    2016-10-01 19:22:09 [14638]
Szép estét!
Uraim,van ez a szilikon anyagú Heatbed, ezt úgy látom egy alu hordozóra szokták tenni, ezt fűti, és a fej is erre dolgozik,de erre az alu lapra hogy rögzítik ezt a szilikon fűtőtestet,láttam olyant ahol 3M-es kétoldalas ragasztóval teszik fel, de én még nem halottam olyan kétoldalas ragasztóról ami bir ~200C'-ot, tényleg létezik ilyen?
Vagy vannak egyéb trükkök, pl szilikon ragasztó?
keri | 14086    2016-10-01 09:55:14 [14637]
Nekem működik az utolsó verzió minden változata.
Asszem most én RC06-ot használok. RC07-nél az extruder gyorsulást nem kezelte, azt kihagytam.
Kiderült mechanikai hiba miatt tévesztett lépést. Meghúztam a csavart azóta jó
A régi valóban nem kezelte a max endstop-ot de azt is meg hekkeltem, hogy mégis menjen. Viszont annak meg a menüjével volt gond.
vjanos | 5568    2016-10-01 09:45:36 [14636]
Nekem az rc5 volt az utso amit huzamosabban használtam. Az ujabbakkal mind volt vmi...
Előzmény: atideath, 2016-10-01 09:23:34 [14635]
atideath | 614    2016-10-01 09:23:34 [14635]
Végén sikerült megoldani. Játszottam a Invert paraméterekkel. Most jó már a homing is. Közben találtam egy bugot az 1.0.0-ás Marlin-ba is mert nem tudta kezelni a X-Max endstop-ot. De a RC6-ossal már jól működik. Szivatott rendesen. Mostmár csak az Z tengelyekkel van valami gubanc. Érdekes hogy az új SW-be nem működik rendesen a régiben ment.
Előzmény: vjanos, 2016-09-30 22:16:42 [14634]
vjanos | 5568    2016-09-30 22:16:42 [14634]
Ugyanúgy vannak bekötve a motorok?
Próbáld egyszerre változtatni az X és Y irányokat, és lehet az X tengelyed is azért "megy jó irányba", mert rossz a home-olás iránya.
Azaz ha lesz egy olyan állapotod ahol a mozgásirány jó, akkor utána lődd be a home irányát.
Előzmény: atideath, 2016-09-30 21:51:28 [14633]
atideath | 614    2016-09-30 21:51:28 [14633]
Na végre erőt vettem magamon és összeforrasztgattam a kábeleket az új nyomtatómon. Viszont van egy kis gondom. CoreXY nyomtató. X,Z tengelyek jól működnek. Szépen megtalálják a home-ot, viszont az Y az istenért sem akar arra menni amerre akarom. Pont ellenkező irányba mozdul mint amerre kellene. Hiába változtatom a INVERT_Y_DIR értékét. Általában akkor összekavarodnak az irányok. Valakinek valami ötlet?
szf | 4462    2016-09-30 21:46:59 [14632]
Előzmény: atideath, 2016-09-30 21:38:12 [14631]
atideath | 614    2016-09-30 21:38:12 [14631]
Érdemes elolvasni az oldalán a wiki-t. Ott ez is le van írva: Telepítés
Előzmény: szf, 2016-09-30 21:34:27 [14630]
szf | 4462    2016-09-30 21:34:27 [14630]
Hogy kerül az octoprint program a raspberry -re?
Előzmény: atideath, 2016-09-30 21:33:11 [14629]
atideath | 614    2016-09-30 21:33:11 [14629]
Ja hogy úgy érted. Úgy nem használom. Nem is tudom hogy létezik-e olyan program. Én Ramps 1.4-et és GT6560 vezérlőket használok ami USB-vel van RaspberryPI-re kötve és Octoprint a program a Raspberry-n.
Előzmény: szf, 2016-09-30 21:31:18 [14628]
szf | 4462    2016-09-30 21:31:18 [14628]
Progit
Előzmény: szf, 2016-09-30 21:29:01 [14627]
szf | 4462    2016-09-30 21:29:01 [14627]
Milyen profit használsz?
Hogy van összekötve a vezérlőhöz?
Előzmény: atideath, 2016-09-30 21:27:34 [14626]
atideath | 614    2016-09-30 21:27:34 [14626]
Igen én használok. Mi a kérdés?
Előzmény: szf, 2016-09-30 21:19:47 [14625]
szf | 4462    2016-09-30 21:19:47 [14625]
Hasznàl valaki raspberry pi -s vezérlést a nyomtatóhoz?
PR | 119    2016-09-30 14:08:48 [14624]
Valami ilyesmire gondoltam én is...talán felesleges is szenvedni az ilyen nyomtatásával ha már vannak ennyi pénzért iylenek...
Lehet veszek is belőle. Köszi!
Előzmény: vjanos, 2016-09-30 13:56:15 [14622]
PR | 119    2016-09-30 14:07:58 [14623]
Az a kábelezés tényleg nem piskóta
Előzmény: keri, 2016-09-30 12:50:56 [14620]
vjanos | 5568    2016-09-30 13:56:15 [14622]
Én ezt a Lonewolf-féle dobozt kedvelem
Belefér a táp,a ramps, a szilárdtest relé, oda vágok ventinek és/vagy lcd-nek helyet ahova tetszik, vezetékek egy-egy furaton szépen bevezethetők...
Újban, villamossági boltban se vészesen drága egy ilyen egyébként.
Előzmény: PR, 2016-09-30 11:59:18 [14619]
jani300 | 12314    2016-09-30 13:37:07 [14621]
A második szép terített huzalozás .
Vagy harminc éve csináltam utoljára tetrahidro furán nal
keri | 14086    2016-09-30 12:50:56 [14620]
Nekem még felcsavarozva sincs sehova, de én egy minimál távtartóval szándékozom rögzíteni a nyomtató doboz belső falára. Onnan ilyesmi kábel klipszekkel gondoltam elvezetni.
Viszont ez az ember nagyon ráért.
PR | 119    2016-09-30 11:59:18 [14619]
Ha már elrendezés és kábelezés...lassan nekem is illene véglegesen elrendeznem az elektronikámat, de nekem sincs erőm hozzáfogni.
Viszont elég sokan használunk Arduino mega 2560 + Ramps 1.4 kombót.
A kérdésem azokhoz szól akik ezt használják...nektek milyen doboz vállt be legjobban? Nekem jelenleg egy nyomtatott dobozban van, ebben:
doboz
Viszont ez nagyon szűk, a kábeleket szinte gyűrni kellett, hogy ki tudjam vezetni belőle és nagyon nehezen hűthető ventikkel...
Valami olyan kellene ami ezeket kiküszöböli...tőlem lehet nyomtatott vagy valami biztosíték doboz vagy bármi.
Vagy akkor járok legjobban, ha tervezek magamnak egyet? :D
atideath | 614    2016-09-30 09:35:43 [14618]
Hát nekem viszonylag sikerült rendesen elrendezni a kábelezést. A nagy része az aluprofilokban futnak a másik része pedig gégecsőbe amihez nyomtattam a profilokhoz rögzítőt. Így elég igényes lesz ha kész lesz majd teszek fel róla képet.
Előzmény: keri, 2016-09-30 08:40:06 [14617]
keri | 14086    2016-09-30 08:40:06 [14617]
Ja és elrendezni sem egyszerű normálisan...nekem még nem is sikerült
Vannak már sokkal logikusabb kiosztású panelek.
Pl. ez a RUMBA
Vagy ez a...mittudomén mi.
Mondjuk mini csatlakozó ezeken is van bőven, de meg kell venni a fogót és akkor nem olyan macerásak.
Mondjuk én is sima rádiós fogóval szoktam összenyomkodni, a végén pedig megforrasztom, egy idő után elég gyors tud lenni a szerelés.
Előzmény: atideath, 2016-09-30 07:06:14 [14616]
atideath | 614    2016-09-30 07:06:14 [14616]
Ilyen sajnos elő szokott fordulni. Én 3 napja nézem a gépet mert egyszerűen nincs erőm újrahúzni 4 kábelt. A csatlakozók bekötéséről meg ne is beszéljünk :D Az a sok apró mütyür csati. Halálom
Előzmény: Lee, 2016-09-29 10:30:18 [14613]
Törölt felhasználó    2016-09-29 19:22:02 [14615]
Többször láttam már ezt a többszinű megoldást. Szerintem sok a hibalehetőség. A diamod fej jobbnak tűnik.
Előzmény: Hunka Tibor, 2016-09-29 17:24:02 [14614]
[ 0.8033 ]
