Oldal 331 / 416 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   327  328  329  330  331  332  333  334  335   Következő ►  Utolsó ►|
hostya | 3111    2010-07-24 20:49:00 [4329]
Ez is jó!!
De a videó láttán, nekem a "végleges szőrtelenítés" jött be... ))
Előzmény: Laslie, 2010-07-24 20:42:00 [4328]
Laslie | 7674    2010-07-24 20:42:00 [4328]
Vagy ÍGY
Előzmény: hostya, 2010-07-24 20:13:00 [4326]
Api24 | 295    2010-07-24 20:40:00 [4327]
Köszi...
hostya | 3111    2010-07-24 20:13:00 [4326]
"Ez pontosan hogyan mükszik? "
Így
Ha már ott vagy nézd meg a többit is, és válogass az ötletekben
Api24 | 295    2010-07-24 19:52:00 [4325]
Nekem is megbizatásom van Édesapámtól, hogy egy tuskó hasogatót építsek...
Előzmény: Török Tamás, 2010-07-20 20:47:00 [4317]
Török Tamás | 2045    2010-07-21 07:32:00 [4324]
Hát igen, öntvény, nem tekeri meg szépen magára húzza, 1/3 nem volt jó a tetején nem akart széthasadni!
Valóban kicsit lassú, de csak ez a hajtóművem volt.
KisKZ | 6456    2010-07-20 22:42:00 [4323]
Ugyan! Nincs mit.
Csak nekem is a kezembe kell hogy fogjam mégis az egészet, hogy lássam hol kell másképpen csinálni máskor.
Ugyhogy kénytelen leszek én is nekimenni teljesben.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-07-20 22:28:00 [4321]
KoLa | 7598    2010-07-20 22:40:00 [4322]
Hú! de menő, ez a szín!Rabb Ferencnek igaza van azonnal csavarozzál oda valamit ha nem akarod hegeszteni! (az öntvényt?)
Mennyi a forgásközép magassága? mintha magas lenne! 1\3-ad gurigamagasság optimális!
Mennyi a fordulat? 500 rpm mehet neki, de ahogy nézem a hajtóművet 100-alatti!
n/a (inaktív)    2010-07-20 22:28:00 [4321]
Klasz! És kösz, hogy feltetted!
Előzmény: KisKZ, 2010-07-20 20:56:00 [4319]
Rabb Ferenc | 4387    2010-07-20 22:13:00 [4320]
Mint a mesében! Gyönyörő bugyirózsaszín tuskóvágó. Ez aztán a remekmű. De azért az elfordulásgátló éket felhegeszthetted volna festés előtt, és mielőtt felcsavar Téged is. Így nagyon vigyázz vele !!!
KisKZ | 6456    2010-07-20 20:56:00 [4319]
Szia Vbodi!
Milyen kézben fogva?
Ahogy írtam máshol, most kezdem megtanulni, hogy más s kpernyőn valami és más kimarva.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-07-20 18:27:00 [4316]
n/a (inaktív)    2010-07-20 20:55:00 [4318]
Jó munkát hozzá!
Török Tamás | 2045    2010-07-20 20:47:00 [4317]
KOLA féle tuskóhasgatóóÓÓÓ!
Pöpec , úgy recseg a fa , mint az érett dinnye!
n/a (inaktív)    2010-07-20 18:27:00 [4316]
90x150 MDF-be.
Bencze András | 1043    2010-07-11 17:50:00 [4315]
Egy igazi hazafias gondolkodású hobbysta. Gratula!!!
Előzmény: Amatőr, 2010-07-11 10:14:00 [4312]
KisKZ | 6456    2010-07-11 13:20:00 [4314]
Ez nagyon jóóó!
Gratula!
Örülök, hogy fel tudtad használni!
Előzmény: Amatőr, 2010-07-11 10:15:00 [4313]
Amatőr | 2184    2010-07-11 10:15:00 [4313]
Lehet hogy lecserélem az elejét, jó kis világító házszám lenne belőle.
Köszönöm Péter!
Amatőr | 2184    2010-07-11 10:14:00 [4312]
Anno kaptam KisKZ-től egy tönkrement digitális képkeretet, aminek a háttérvilágítása ép, ebbe gravíroztam:
Alkoholos filccel kiemeltem, plusz színes fóliát tettem mögé:
Nemes János | 951    2010-07-10 00:12:00 [4311]
Újabb pendrive, dióba.
csiki | 740    2010-07-09 21:52:00 [4310]
Nagyon csinos!! A milesi a piacon az egyik legjobb anyagokat gyártja és megfizethető is. Mutathatnál egy képet az ajtók belsejéről is?
Előzmény: bajusz, 2010-07-09 21:48:00 [4309]
bajusz | 88    2010-07-09 21:48:00 [4309]
Az anyaga gözölt bükk a felülett kezelést milesi pác + alapozó + pu lak
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-07-09 21:41:00 [4308]
n/a (inaktív)    2010-07-09 21:41:00 [4308]
Ez a bútor nagyon jól néz ki, milyen anyagból van, és marás után hogy lett kezelve?????
Előzmény: bajusz, 2010-07-09 21:03:00 [4307]
bajusz | 88    2010-07-09 21:03:00 [4307]
igaz nem relief de midkét munka ugyan azon a gépen készült
1 fürdőszoba szekrény
2 pecsét gyürű arany
3 pecsét gyürű ezüst
További képek itt
Bajusz
Kovács Ferenc
KisKZ | 6456    2010-07-07 12:23:00 [4306]
Ez igy teljesen PROFI!!!
Bár egyszer nekem is menne igy!
Előzmény: Íjász, 2010-07-07 11:42:00 [4305]
Íjász | 822    2010-07-07 11:42:00 [4305]
Nem láttam szükségét. Igy sztem jobb a térhatás... Még az áramszedőt is lehet, hogy visszadöntöm a síkba.
Egyébként: Köszönöm
Előzmény: KisKZ, 2010-07-07 11:30:00 [4304]
KisKZ | 6456    2010-07-07 11:30:00 [4304]
A házakat és a dombokat már nem volt erőd kimaszkolni. Nem csodálom.
Ez igy jó ahogy van.
KisKZ | 6456    2010-07-07 11:24:00 [4303]
Na ez profi!!!!!
Gratulálok!
Előzmény: Íjász, 2010-07-07 01:12:00 [4302]
Íjász | 822    2010-07-07 01:12:00 [4302]
Jegyeket, bérleteket, kérem felmutatni.....
n/a (inaktív)    2010-07-05 04:14:00 [4301]
Ez nagyon szép lett! És teljesen egyedi az anyag megválasztása.
Előzmény: Miki2, 2010-07-03 14:32:00 [4291]
Miki2 | 2341    2010-07-04 16:34:00 [4300]
A kimart felület 80x106 mm, a mélysége 7.3 mm
Előzmény: KoLa, 2010-07-03 21:19:00 [4295]
KisKZ | 6456    2010-07-04 14:26:00 [4299]
mit is? Mármint teccik mondani?
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-07-04 00:40:00 [4297]
n/a (inaktív)    2010-07-04 00:40:00 [4298]
n/a (inaktív)    2010-07-04 00:40:00 [4297]
Akkor volt felöntés.
Előzmény: KisKZ, 2010-07-03 22:44:00 [4296]
KisKZ | 6456    2010-07-03 22:44:00 [4296]
Ugyan!
Semmi gond!
HA minden jól megy, a jövő héten hoznak nekem olyat amely ináb műanyag jellegű. Ez lesz az amit ténylegesen használ a barátom a magszerénye anyagának.
Le is fogom majd gyorsan tesztelni.
Bár van segítség felajánlva, de jó lenne ha alalmanént én is tudné szeletelgetni ilyen anyagokat (fát, műfát... ilyesmit), mert amior ibuggyan valam iötlet nem futhatok mindig szegény Hostyához.
Milyen eszözzel lehetne a legegyszerűbben vékonyabb lapokra szeletelni, mondjuk egy 300x250-es falapot, ami kiindulásképpen mondjuk 60mm vastag, és a végeredményént olyan 10-15mm vastag lapoat szeretnék? mondjuk a segítség béna vagyok topicban adnátok ötleteket?
Körfűrészem, dekopírom, kézi gér, kézi fafűrész, kisebb modellezők által használatos fúrészem van. Sajnos ezek nem igazán segítenek a dologban.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-07-03 11:15:00 [4290]
KoLa | 7598    2010-07-03 21:19:00 [4295]
Miklós! ez remek munka Gratulálok!Mekkora a mérete?
Török Tamás | 2045    2010-07-03 21:08:00 [4294]
Nem lehetne erről a gépről valami kis adatot meg képet csöpögtetni a lézeres topikba?
Előzmény: robroy007, 2010-07-03 09:41:00 [4288]
KisKZ | 6456    2010-07-03 19:00:00 [4293]
Szia Miklós!
Én köszönöm, hogy neked hála láthatom "anyagban" is.
Nagyon jó ötlet ez a grafit!
Gratula! Ahhoz, hogy magad készíted a szerszámot, még külön is!
Miki2 | 2341    2010-07-03 15:44:00 [4292]
Még valami...
Mindezt a saját készítésű 20°-os teljes kúpszögű gravir tűvel sikerült össze hozni.
Miki2 | 2341    2010-07-03 14:32:00 [4291]
Szervusztok !
KisKZ készített egy nekem tetsző reliefet.
Elküldte, és ígéretem szerin elkészítettem.
Így nézki, elektróda grafitba elkészítve.
Köszönöm a reliefet Péter !
n/a (inaktív)    2010-07-03 11:15:00 [4290]
Bocs, de nem voltam gépközelben egy ideje, dolgoztatott a tesóm!
Még nem voltam érte, de már várom, hogy kipróbáljam, de már egy hete be sem indítottam a gépemet, de a jövőhéten belehúzok! majd felteszem az eredményt!
Előzmény: KisKZ, 2010-06-23 10:57:00 [4250]
Sir-Nyeteg | 1319    2010-07-03 09:56:00 [4289]
Nagyon tetszik!
robroy007 | 2292    2010-07-03 09:41:00 [4288]
A nagy fiam névnapjára csinál(tat)tam ezt a dínót a kecskeméti kollégákkal
az alapanyag 5mm-es (4,7mm)rétegelt lemez a méretek kiinduláskor kb 120x100 centi táblában
aztán kb 60 centi magas lett a végeredmény és vagy 120 centi hosszú fejtől farig
lézerrel lett kivágva, de sajnos ezt a vékony anyagot nem egyszerű darabolniuk mivel paneleket vágnak a gépen és az asztal egy irányban mozog és csak a lap szélei vannak megtámasztva a közepe pedig mindig a levegőben lóg, és ahogy egyre jobban haladnak annál jobban gyengül és hasasodik a lemez ami pedig a vágás erősen befolyásolja sajnos
ha alá tesznek egy vastagabb lemezt hordozónak akkor az pedig visszaégeti a felsőt ezért olyan barna a 3-4. része a faroknak
Nemes János | 951    2010-07-02 20:15:00 [4287]
Ez meg 300*200- as bükk.
Nemes János | 951    2010-07-02 20:14:00 [4286]
Ez egy olvasólámpa lesz. 110*110*15-ös bükkfa.
gorbi | 331    2010-06-30 22:19:00 [4285]
De nem ám eltüzelni, valami tájház vagy valami múzeum biztos örülne neki!
Előzmény: csiki, 2010-06-30 09:58:00 [4283]
n/a (inaktív)    2010-06-30 17:31:00 [4284]
Jó ez a facsapágyas megoldás!
csiki | 740    2010-06-30 09:58:00 [4283]
Nem gondoltam, hogy megismeritek.
Ez meg a másik vége
Előzmény: sanka74, 2010-06-28 23:58:00 [4282]
sanka74 | 1561    2010-06-28 23:58:00 [4282]
Sziasztok! Igen ez egy kötélverő gép!Igazán elmés találmány sztem!
Török Tamás | 2045    2010-06-28 22:03:00 [4281]
Szerintem ez az!
gorbi | 331    2010-06-28 22:03:00 [4280]
Ez nem kötélgyártó gépezet?
Előzmény: csiki, 2010-06-28 19:44:00 [4279]
[ 1.3367 ]
