Oldal 331 / 962 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   327  328  329  330  331  332  333  334  335   Következő ►  Utolsó ►|
istvan58 | 1914    2014-05-08 14:21:00 [31662]
És milyet célszerü venni esztergakés élezéshez?
Előzmény: Szedlay Pál, 2014-05-08 13:56:00 [31661]
Szedlay Pál | 1904    2014-05-08 13:56:00 [31661]
Link
Előzmény: keri, 2014-05-08 12:08:00 [31658]
istvan58 | 1914    2014-05-08 13:02:00 [31660]
ugy lenne logikus ...gondolom mint a csiszoló papirnál....
Rocco33 | 111    2014-05-08 12:48:00 [31659]
Előzmény: keri, 2014-05-08 11:43:00 [31651]
keri | 14086    2014-05-08 12:08:00 [31658]
Azt ugye tudod hogy a magasabb szám jelenti a finomabb szemcseméretet?
Előzmény: istvan58, 2014-05-08 12:01:00 [31656]
keri | 14086    2014-05-08 12:06:00 [31657]
Bőven, sőt még alacsonyabbal is érdemes megpróbálni.
Gondolj úgy rá mint egy vizes fenőkőre, ott sem a sebesség a lényeg.
Nem tudom mennyivel hajthattam, de saccra olyan 1000rpm-el kényelmes volt.
Előzmény: istvan58, 2014-05-08 11:59:00 [31655]
istvan58 | 1914    2014-05-08 12:01:00 [31656]
ez kijön 3000 forintból pl...
Gyémánt korong
istvan58 | 1914    2014-05-08 11:59:00 [31655]
elég a 3000-res fordulat egy 100mm átmérőjünek?
Előzmény: keri, 2014-05-08 11:56:00 [31654]
keri | 14086    2014-05-08 11:56:00 [31654]
Egyébként a sima HSS késeket illetve fúrókat is ezzel szeretem élezni.
Előzmény: istvan58, 2014-05-08 11:52:00 [31652]
keri | 14086    2014-05-08 11:54:00 [31653]
Nem tudom :D
Én olyat vettem amilyen volt az orosznak a kőbányai piacon :D
Én a kisebb szemcse méretet választanám, mert azzal lehet finomabb élt kialakítani.
A nagyolásra meg az olcsó dremmeles tárcsákat szoktam használni, ha kellene.
istvan58 | 1914    2014-05-08 11:52:00 [31652]
ebay-en lattam hasonlókat, 180-240-stb szemcsemérettel. Milyet ajjánlatos venni?
keri | 14086    2014-05-08 11:43:00 [31651]
Igen, ez tökéletes. Nekem is hasonló van.
Bár ez fűrész élezésre való, de pont ezért jól hozzá lehet férni, akármilyen profilhoz.
Élezéshez érdemes vizet csurgatni rá, de ha nincs módod erre, akkor elég ha gyakran vizezed én is így szoktam. Még nagy fordulat sem kell hozzá, mert nagyon harapja az anyagot.
Előzmény: Rocco33, 2014-05-08 11:35:00 [31650]
Rocco33 | 111    2014-05-08 11:35:00 [31650]
Köszönöm! Ez esetleg megfelelő lenne? élezőtárcsa
keri | 14086    2014-05-08 11:12:00 [31649]
Gyémánt tárcsát vegyél.
Gyémánt korongot vegyél.
Az a tuti. Nekem fazék formájú van.
Vidiát csak élezni kell, oda meg ilyen finom tárcsák a megfelelőek.
Vagy simán veszel gyémánt poros tárcsát Dremmelhez, azzal is lehet, csak az durvább felületet ad, de jóval olcsóbb.
Előzmény: Rocco33, 2014-05-08 10:55:00 [31648]
Rocco33 | 111    2014-05-08 10:55:00 [31648]
Üdv. Volt már itt téma párszor hogy milyen kővel érdemes élezni a vídiás késeket(sziliciumkarbid ha jól emlékszem...)Nem találok sehol ilyet, tudnátok mondani egy helyet hol lehet ilyet venni? Vagy olyat amivel nem sz*rakodás a köszörülés? Előre is köszönöm!
farkasnadrág | 54    2014-05-04 19:15:00 [31647]
Egy 500-as csúcstávúban gondolkozom, hosszabb nemigen kéne.
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-05-04 18:12:00 [31646]
n/a (inaktív)    2014-05-04 18:12:00 [31646]
Én egy hibájáról tudok, hely kell neki nem is kevés.
Előzmény: farkasnadrág, 2014-05-04 15:29:00 [31645]
farkasnadrág | 54    2014-05-04 15:29:00 [31645]
Üdv Kollégák! KU-250-es, székesfehérvári palástköszörűvel kapcsolatban van valakinek tapasztalata? Hibák, jó tulajdonságok, stb. .... Köszi a segítséget!
n/a (inaktív)    2014-04-30 11:23:00 [31644]
Ezt érdemes megnézni!
https://www.facebook.com/photo.php?v=524581480958705&set=vb.100002205725549&type=3&theater
Csuhás | 6750    2014-04-30 09:14:00 [31643]
Persze, de az egy kicsit fuser megoldás. Ilyen esetben szvsz célszerűbb a dahlandert lecserélni egy olcsóbb sima motorra. Az frekiváltó úgyis megoldja a fordulatszám váltást.
Előzmény: Sunny65, 2014-04-30 08:12:00 [31642]
Sunny65 | 221    2014-04-30 08:12:00 [31642]
De egy kis hozzáértéssel és szerencsével kibontható a csillagpont.
Előzmény: Csuhás, 2014-04-29 10:15:00 [31639]
keri | 14086    2014-04-29 10:51:00 [31641]
köszönöm a felvilágosítást
Teaway | 669    2014-04-29 10:32:00 [31640]
Amit Csuhás bácsi mondott, azért.
Előzmény: keri, 2014-04-29 10:07:00 [31638]
Csuhás | 6750    2014-04-29 10:15:00 [31639]
A dahlander motor nem köthető deltába ( belül fixen csillagba van kötve ) Ezért a 230V-os bemenetű frekiváltó nem tudja a meghajtani a 400V-os tekercseket. A szóban forgó esztergák nem dahlander motorral szereltek így deltába kötve korrekt módon meghajthatók egyfázisú frekiváltóról.
keri | 14086    2014-04-29 10:07:00 [31638]
Nincs tapasztalatom ilyennel, ezért kérdezem hogy: Miért is?
Az is csak egy kalickás aszinkron motor. Bekötés kérdése...nem?
Előzmény: Teaway, 2014-04-29 09:54:00 [31637]
Teaway | 669    2014-04-29 09:54:00 [31637]
Ha dahlander motoros, akkor felejtős.
Előzmény: keri, 2014-04-29 08:06:00 [31636]
keri | 14086    2014-04-29 08:06:00 [31636]
Frekvenciaváltóval tudsz 3 fázist csinálni 1 fázisból és még a fordulatszám változtatására is fel tudod használni, de 1 fázisról 2,2kw a legnagyobb motor amit érdemes hajtani.
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-04-27 15:48:00 [31632]
keri | 14086    2014-04-29 08:04:00 [31635]
Juj, nem értek a fa esztergáláshoz, de biztos betartotta a kisasszony az alapvető munkavédelmi előírásokat?
Előzmény: elektron, 2014-04-29 04:25:00 [31634]
elektron | 15859    2014-04-29 04:25:00 [31634]
Hajrá csajok:
Faesztergályos hölgy
n/a (inaktív)    2014-04-27 15:50:00 [31633]
Na ezt sikerült jól meg írnom..
n/a (inaktív)    2014-04-27 15:48:00 [31632]
Sajnos nekünk nincs "ipari" áamunk,de egy motorcserével vagy motor cserével megoldható lenne,nem?
Emu 160 van itt helyben is egy,talán még árban is megfelelne,de semmi tartozék nincs hozzá. (még csere fogaskerekek sem)
Előzmény: hostya, 2014-04-26 19:00:00 [31626]
Sunny65 | 221    2014-04-26 21:01:00 [31631]
Az EMU200 vagy 250-es már 200mm ill. 250mm -es elfordulással rendelkezik.
Előzmény: Kristály Árpád, 2014-04-26 19:19:00 [31627]
hostya | 3111    2014-04-26 20:56:00 [31630]
Igazad van..!
Csak azért merészeltem javasolni az EMUS-t, mert a témában eddig felmerült géptípusok: WMW után-eszterga, TOS MN-80 is hasonló csúcsmagassággal rendelkeznek.
VViktor | 1095    2014-04-26 20:45:00 [31629]
Ha esetleg eladó lenne kérlek Írj rám
Előzmény: Kristály Árpád, 2014-04-26 17:02:00 [31625]
VViktor | 1095    2014-04-26 20:44:00 [31628]
Köszönöm.MA is tanulta, valami újat
Előzmény: Motoros, 2014-04-26 16:59:00 [31624]
Kristály Árpád | 3085    2014-04-26 19:19:00 [31627]
Oké!
Halihó Hostya!
De az EMUS egyetlen nagy hátránya az alacsony elfordulás!!!
hostya | 3111    2014-04-26 19:00:00 [31626]
Szerintem érdemes nézegetni.
Amit linkeltél az nem E1N, hanem annak az elődje, az E1.
Nekem is ilyen gépem van, és én is elég 'lehangolo' állapotban vettem, de a saját igényeimhez igazodva felújítottam, és megelégedéssel használom a mai napig.
Egy fontos dolgot azért megemlítek, ezek a gépek a maguk korában ipari gépeknek számítottak.
Tehát eleve 3fázisu 400V-os energia ellátást igényelnek.
Egyfázisú 230V-os hálózatról elég körülményes az üzemeltetésük.
A Dahlander motor motor miatt a frekiváltó alkalmazása is kiesik..
Ebben a kategóriában egy EMUS-160 az ami jó lehetne neked... (szerintem)
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-04-26 05:43:00 [31619]
Kristály Árpád | 3085    2014-04-26 17:02:00 [31625]
Nekem, ha igaz van ilyen... karral együtt...
csak fel kéne turni a bungit!!!!
Motoros | 5101    2014-04-26 16:59:00 [31624]
Nem nagy dolog, csak egy kis kézi keresztszán amivel leszúrni meg esetleg beszúrni lehet.
ILYESMI. hiányzik róla a mozgató karzat...nem találom.
Előzmény: VViktor, 2014-04-26 15:08:00 [31622]
Motoros | 5101    2014-04-26 16:31:00 [31623]
Hihi Én csak azt mondtam,hogy megvan még, de azt,hogy eladó-azt nem. Terveim vannak vele. Nagy terveim )
Előzmény: KoLa, 2014-04-26 12:39:00 [31621]
VViktor | 1095    2014-04-26 15:08:00 [31622]
Szia.Képet tennél fel róla,hogy értsem is miről beszéltek? :D
Előzmény: Motoros, 2014-04-26 08:43:00 [31620]
KoLa | 7598    2014-04-26 12:39:00 [31621]
Megveszem!
Motoros | 5101    2014-04-26 08:43:00 [31620]
Szia! A gép már sajnos nincsen meg, de a héblis kis keresztszán még megvan. A köszörülés miatt még most is eredeti fényében ragyog. )
Előzmény: KoLa, 2014-04-25 22:20:00 [31618]
n/a (inaktív)    2014-04-26 05:43:00 [31619]
Ebben az árkategóriában érdemes nézni hasonló gépeket? Gondolom többségük éveken át napi szinten volt nyüstölve,mondjuk ennyiért nem is várok csodát:E1-N
KoLa | 7598    2014-04-25 22:20:00 [31618]
Jó ilyet olvasni!
Megvan még?
Előzmény: Motoros, 2014-04-25 17:22:00 [31617]
Motoros | 5101    2014-04-25 17:22:00 [31617]
Héblis (karos) előtoló az MN80-nál a szegnyergen volt, de keresztszánon nem..legalább is nekem ilyen nem volt..., ezért én készítettem egyet hozzá.
Szokásos fecskefarkas megoldás, K1-ből (tök feleslegesen) marás után megedzve és teljesen körbeköszörülve.
Azért elég fárasztó volt huzogatni egész nap. Patron nyit, kézzel előtol, patron zár, befúr, beszúr, leszúr stb..kezd előlről...jajj. ((
Előzmény: tóthz, 2014-04-25 16:06:00 [31616]
tóthz | 630    2014-04-25 16:06:00 [31616]
Régen, amikor a "gyártócellát" még nem találták ki, akkor ilyen gépeket raktak a teremben egymás után, mindig a következő műveletre beállítva a következő gépet. A saját felszereltségi szintje lehetővé tette a gépet speciális munkafázisok elvégzésére. A gyors munkát segítette elő a karos előtoló is. Már 1890-ben ilyen jellegű gépeket készített a Fritz Werner. A FEG-nél ezek képezték a "gyártócellát". A GOLMATIC pedig a mai napig fejlesztett géptipus ebben a kategóriában.
Előzmény: vaskukac, 2014-04-25 13:20:00 [31615]
vaskukac | 632    2014-04-25 13:20:00 [31615]
Hát igen, annak idején amikor szinte minden mechanikus volt, az óra és a műszeriparban lehettett ezeket eredményesen használni, nagyobbacska alkatrészek gyártására.
Manapság a szép mechanikus mutatós órákat is kiváltja a digitális "pálcika-pálcika-kisszék" kijelző, ahhoz meg nem kell sok kis forgácsolt alkatrész, így eszterga sem...
Előzmény: tóthz, 2014-04-25 11:52:00 [31613]
Teaway | 669    2014-04-25 12:23:00 [31614]
Meg aztán semmi tartozék, kiegészítő, szerszám nem jár hozzá. Ezekre legalább annyit kell számolni, mint az alapgép ára.
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-04-25 11:40:00 [31612]
tóthz | 630    2014-04-25 11:52:00 [31613]
Csak egy érdekesség: az MN80 eredetileg svájci konstrukció. A két világháború között csinálták a svájciak. A Csehek megvették és azóta boldogok a gyártásával. Ma már kihalófélben van, mert az iparban nem lehet eredményesen használni. Annyi amatőr meg nincs, hogy eltartson egy gyárat.
Előzmény: Motoros, 2014-04-25 08:15:00 [31611]
[ 1.8013 ]
