Mach3 CNC vezérlő program
Oldal 330 / 373 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   326  327  328  329  330  331  332  333  334   Következő ►  Utolsó ►|
n/a (inaktív)    2008-07-29 15:12:00 [2185]
A laptoop az integrál videó? Azt hiszem az enyém az...
Azzal is 65kHz 3D-ben teljesen ok (kb. 90%, 1.75GHz-es AMD-vel).
Előzmény: HJózsi, 2008-07-28 20:59:00 [2184]
HJózsi | 3862    2008-07-28 20:59:00 [2184]
A Mach azt írja, ne alaplapi videokártya legyen ... Amúgy szerintem 65kHz-nek mennie kell stabilan, e fölött vegyes infók keringenek a stabilitásról.
Én egy kisméretű intel alaplapról tudok beszámolni, ami 1.3GHz, 512Mb ram, alaplapi videokártya, 65kHz kernel freki de időnként furcsa dolgolat csinál a képernyőn...
Előzmény: svejk, 2008-07-28 20:47:00 [2183]
svejk | 33157    2008-07-28 20:47:00 [2183]
Ide írom a kérdésem,talán itt a legjobb.
Mostanában géphiány miatt nem foglalkoztam a mach-el, nem ismerem az újabb verziókat.
P4 1,7 vagy 2GHz Celeron, alaplapi LPT és video vezérlő, 256 Mb RAM-mal, lehetne használni valamelyik verziót?
Ha igen mekkora kernelfrekire számithatok stabilan a fenti felállásban?
Azért kérdem mert ebből a configból tudnák szerezni dögivel olcsón.
Írjatok már egy két tapasztalatot a hasonló gépekről.
Szigma | 1007    2008-07-21 19:21:00 [2182]
A nagy mérgelődésben a lényeget lehagytam,
ez a program ami szórakozik velem:
G94 (előtolás mm/perc)
F800 (előtolás)
G21 (mm)
G17 (XY sík)
T1 (szerszám)
G80 (öröklés törlés)
%G42 D1 (szerszám korrekció jobbra)
#1=2 (Z pozició maráskor)
#2=30 (Z pozició kiemeléskor)
#3=21 (Zpozició gyors megközelítéskor)
G00 X30 Y63
G00 Z#3
G01 Z#1
G01 X38 Y61
G01 X45.1125 Y54.5929
G03 X95.0568 Y23.0521 I101.3682 J88.3595
Előzmény: Szigma, 2008-07-21 19:20:00 [2181]
Szigma | 1007    2008-07-21 19:20:00 [2181]
A nagytudású Mach guruk segítségét kérem, mert újra az örületbe kerget ez a program.
A következő programot betöltve
"Cannot change units with cutter radius compLine 2"
hibaüzenetet kapok, ha a szerszámkorrekció bekapcsolás nincs kommentbe téve.
Ha kommentben van, akkor minden rendben van.
A T1 szerszám 6.2 mm a táblázatban.
Egyrész nem is értem, hogy ez az üzenet mire akar vonatkozni. Mi köze a korrekciónak a mértékegység beállításhoz?
Másrészt ha a program nem ilyen rövid, hanem még sok tíz sornyi görbe
következik, akkor hibátlan a szerszámkorrekció bekapcsolásakor is.
Ez nekem felfoghatatlan.
Ha egy nagyobb alakzatnál jó, akkor egy kisebbnél mi baja van?
(kevesli a munkát ??? Sztahanovista ??)
Adjatok valami jó tanácsot, hogy mit rontok el? (azon kívül, hogy Machot akarok használni)
HJózsi | 3862    2008-07-21 10:43:00 [2180]
*** SmoothStepper News ***
Egy közbenső megálló után, ma indulnak a kártyák egyenként a várományosokhoz, tehát jó esélyünk van, hogy még a Hungaroring előtt befutnak.
n/a (inaktív)    2008-07-11 18:34:00 [2179]
Erről lenne szó:CV-mód használata...
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-07-11 16:40:00 [2178]
n/a (inaktív)    2008-07-11 16:40:00 [2178]
Valaki esetleg nem fordította le "véletlenül" a külön álló CV-mozgásmódról szóló dokumentációt?
Érdekel másokat is ez a doksi (Magyarúl)?
Linkelném, de most valamiért nem elérhető az Art of CNC support site-ja...
HJózsi | 3862    2008-07-07 19:04:00 [2177]
Jött válasz... a kártyák holnap kerülnek postára (egyenlőre országon belül). Egy fórumtársunk eltévedt kártyája is bekerül a csomagba... (Folyt köv.)
HJózsi | 3862    2008-07-06 11:13:00 [2176]
Egyenlőre nincs újabb hír, várom a visszajelzést, merre járnak a kártyák.
Öszesen 13-an rendeltünk, mindnki utalása megérkezett. Pénteken sikerült PayPal limitnövelés után elküldeni az összeget a Warp9TD részére. Válaszlevél még nem érkezett, viszont honlapjukon jelezték, hogy 2-án érkezett szállítmány a kártyákból, gondolom buzgón postáznak... (Folyt köv.)
Szigma | 1007    2008-06-29 21:03:00 [2175]
Már gondoltam én is arra, hogy felteszem a legújabb verziót, de így akkor áttérek arra.
Köszi a tanácsot.
Ezután persze kipróbálhatok minden eddig észrevett hibát, hogy az is csinálja-e (ugyanis van még néhány hiba a listámban).
Köszönöm a fáradozásodat, hogy megnézted ezeket.
Előzmény: psychobilly, 2008-06-29 13:17:00 [2174]
psychobilly | 273    2008-06-29 13:17:00 [2174]
Megszokás kérdése, látod én mindig megnyomom, és nem is találkoztam ezzel a problémával. A másik, ha mondjuk egy 500K soros Gcode-ot próbálok a helyére igazítani akkor jól jön, ha csak akkor csinálja amikor én akarom, mert fél percbe is bele telik mire kirajzolja
Ez a két probléma a verzióból adódik, nekem semmi problémát nem okozott (v3.041), szépen lehet bárhol gyorsítani, lassítani. Egyébként óvatosan a túlhajtással, mert az a verzió még nem veszi figyelembe a maximum sebességet, amit a géped tud. Szerintem nyugodtan használhatod a legújabb verziót!
Előzmény: Szigma, 2008-06-29 00:21:00 [2173]
Szigma | 1007    2008-06-29 00:21:00 [2173]
Nagyon köszönöm, holnap (illetve ma) kipróbálom.
Elfelejtettem megirni, hogy a 2.63-as verziót használom.
Egyébként ha csak ezen múlik a dolog, akkor ezt automatikusan is elvégezhetné a program.
A következő hibák szintén ennél a programnál: 1. ha az elindítás elött engedélyezed az M1stop-ot, akkor nem tudod növelni az előtolást menet közben, csak csökkenteni tudod.
Az M1stop nekem azért van engedélyezve, mert a programom több alakzatot tartalmaz, mindegyik utám M1 utasítással. Ez kell, mert mikor elkészül egy, akkor kell hogy megálljon a gép és kivehessem az elkészültet.
2. Ha induláskor nincs bekapcsolva az M1stop, akkor az első alak kezdő egyenesének végrehajtása közben növelni nem lehet az előtolást csak csökkenteni. Az egyenes utáni íveknél már lehet növelni is.
Ez sem normális dolog szerintem, de lehet, hogy megint én leszek a hunyó ?
Előzmény: psychobilly, 2008-06-28 15:50:00 [2172]
psychobilly | 273    2008-06-28 15:50:00 [2172]
Hali!
30 percembe került, mire sikerült előidéznem a hibát Csináltam én mindent, próbálgattam a különböző verziókat, de semmi. A lényeg, hogy miután átírod a koordinátákat, utána újra kell rajzoltatni (Regen ToolPath, Újra rajzolás, Rajzol, kinek milyen felülete van). Ezt egyébként mindig meg szokás tenni, úgy látszik a szerszám korrekciónál problémát okoz, ha kihagyod.
Egy probléma megoldva, jöhet a következő
Előzmény: Szigma, 2008-06-27 21:14:00 [2171]
Szigma | 1007    2008-06-27 21:14:00 [2171]
Azt elfelejtettem, hogy a 10-es szerszám 6mm átmérőjű a szerszám táblázatban.
Előzmény: Szigma, 2008-06-27 21:12:00 [2170]
Szigma | 1007    2008-06-27 21:12:00 [2170]
Természetesen. Nagyon örülnék, ha kitalálnád, hogy én vagyok a béna és nem a Mach a rossz.
A kód itt van alul. A hiba ennél az, hogy amikor az első lefutás után odébb viszem a szerszámot, és átállítom az X és Y koordinátákat (azért, hogy máshová is lerajzoljam), akkor másodszorra már marhaságot csinál.
a kód:
G80
G94
M48
F500
G21
G17
T10
G42 D10
G00 X174 Y3
G00 Z#3
G01 Z#1 (lemegy)
G01 X176.5 Y6 (bevezetőre áll)
G01 X183 Y7.3117
G01 X216.9675 Y7.3117
G03 X218.5040 Y13.9563 I216.9675 J10.8117
G02 X215.4166 Y20.1154 I220.9976 J19.0597
G03 X212.7393 Y54.5950 I150.4116 J32.4116
G02 X218.5941 Y86.1544 I242.8868 J65.3249
G03 X209.9363 Y102.9728 I210.8419 J92.8014
G03 X168.2477 Y61.7678 I214.0158 J57.1541
G03 X176.0833 Y58.6054 I172.6255 J61.3265
G02 X189.9835 Y51.2013 I182.3701 J53.6581
G03 X188.5896 Y43.7651 I218.4386 J42.0188
G02 X187.3102 Y36.8924 I160.7373 J45.3946
G03 X186.4173 Y24.6626 I212.2048 J28.9272
G02 X179.7504 Y13.1201 I176.0580 J22.9494
G03 X180.8054 Y7.3117 I180.8054 J10.3117
G01 X186 Y7.3117
G01 X189 Y6 (kivezető)
G00 Z#2 (feljön )
M30
Előzmény: psychobilly, 2008-06-26 15:23:00 [2169]
psychobilly | 273    2008-06-26 15:23:00 [2169]
Hello!
Azt a Gcode-ot amivel baj volt multkor, el tudnád küldeni, megnézném.
Le tudnál írni egy két hibát, hátha mi is tudunk segíteni, egyébként egy szoftver nem szokott össze-vissza csinálni hibákat, szerintem.
Előzmény: Szigma, 2008-06-26 01:46:00 [2168]
Szigma | 1007    2008-06-26 01:46:00 [2168]
Egyenlőre annyi alapvető hibát találtam benne, hogy ezért így hibásan egy fillért sem vagyok hajlandó kiadni.
Majd megírom nekik a hibákat, és ha hajlandók javítani, akkor megveszem.
Egyenlőre az is a bajom (sok egyéb mellett), hogy egy jópár hibát nem tudok stabilan reprodukálni, így megírni is kár, mert avval nem sokra mennek, hogy néha, de ismeretlen körülmények között ezt-meg azt csinálja.
Egyenlőre csak a reprodukálhatókkal van értelme foglalkozni.
Előzmény: janko, 2008-06-25 20:28:00 [2164]
Kicsa | 1246    2008-06-25 23:06:00 [2167]
Ez nem rossz megoldás,csupán nem ngyon tudok prigramozni. De sebaj,nézelődöm,iztos találni lyesmi pogramokat. Amúgy meg egyenlőre nem próbálkozom több1000 soros kódokkal,ugyanis a gépem túl lassú-hangos hozzá. A lassúság nem lenne gond ha csendben üzemelne de ez a marómotor hozzá picit hangos...most töröm a fejem valami hangszigetelésen...
köszi szépen
Üdv Kicsa
ui.: azért megnéznék egx két ilyen programot,ígérem fikázásmentesen...
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-06-25 22:54:00 [2166]
n/a (inaktív)    2008-06-25 22:54:00 [2166]
Ha nem akarsz fizetni a MACH-ért, és illegális módon sem akarod birtokolni azt, akkor egy nagyon egyszerü megoldás lehet a már kész Gkód 1000 soron aluli szakaszokra bontása majd az egyes részek szubrutinként történő meghívása. Példa:
(vezérlő logika)
M98 P1000 (az 1. rész, mint szubrutin hívása)
M98 P2000 (a 2. rész, mint szubrutin hívása) .
M98 PNNNN (az utolsó rész hívása)
(a vezérlő logika és ezzel a program vége)
(most jönnek rendre a feldolgozó szubrutinok)
O1000 (az 1. szubrutin cimkéje)
(ide jön a kód első része, mint szubrutin)
M99 (az 1. szubrutin vége)
O2000 (a 2. szubrutin címkéje)
(ide jön a kód második része, mint szubrutin)
M99 (a 2. szubrutin vége)
ONNNN ( az N., azaz utolsó, szubrutin címkéje)
(ide jön a kód N. része)
M99 (az N. szubrutin vége)
Írható bármilyen nyelven (én az ingyenes JUSTBASIC-ot használom) egy egyszerű "hülyéző" progi is amely ezt a szétdarabolást automatikusan elvégzi.
Én már több segédprogit írtam a fórumtársak számára. Azokat egy-két barátom sikeresen használja. De mivel ingyenes munkámmal kapcsolatban fikázást is kaptam ezzel a tevékenységgel (mármint az ujabb programjaim közzétételével) leálltam......
Előzmény: Kicsa, 2008-06-24 23:51:00 [2162]
Kicsa | 1246    2008-06-25 22:34:00 [2165]
Értem,kiprobálom majd. Egyébként nekem a Mach nagyon tetszik...szerintem más vezérlőprogramot ki sem fogok próbálni...
Üdv Kicsa
janko | 945    2008-06-25 20:28:00 [2164]
T Szigma.
Érdemes megvenni a liszencét 30000Ft bruttó.
És kapsz hozzá leírást is.
Janko
Szigma | 1007    2008-06-25 00:45:00 [2163]
Próbáld ki és megvan a válasz. Én még nem próbáltam, így nem tudom a választ.
Én a Mach egyéb hülyeségeivel szívok rendesen.
Egyébként a mostani verziónál már 250 sornak írják a korlátot.
Kicsa | 1246    2008-06-24 23:51:00 [2162]
Szevasztok!
Lenne egy fura kérdésem: a letölthető mach 3 ugye demo.
Mi a helyzet hogyha én több mint 1000 soros g kódot töltök bele? Mert ahogy nézem,megnyitja azt is,nem vágja le a kódot...tehát szerkesztésnél ott van minden sor...akkor hogy van ez?
Üdv Kicsa
HJózsi | 3862    2008-06-24 18:28:00 [2161]
16-ból 12 utalás megérkezett, holnapig még várok, csütörtökön utalok...
HJózsi | 3862    2008-06-22 16:03:00 [2160]
*** SmoothStepper News *** Listazárás! S.O.S. hétfőn minden megrendelő az emailben leírtak szerint juttassa el az utalandó összeget hozzám, mert csak annak tudom intézni akinek beérkezett az utalása!... Belföldi utalás 1nap, ezért szerda csütörtököt jelöltem meg a SmoothStepperék felé az utalásra. Aki lemarad, kimarad. Csak korlátozottan leszek netközelben, esetleg Magi Istvántól érdeklődhet az aki nem kapta volna meg az email értesítést...
HJózsi | 3862    2008-06-20 19:33:00 [2159]
155 + 25 alapban USD-ben... Küldök privátot...
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-06-20 19:27:00 [2158]
n/a (inaktív)    2008-06-20 19:27:00 [2158]
Húúú, erről nagyon lemaradtam...
Mibe kerül egy ilyen "feltúrbózott 555"?
Előzmény: HJózsi, 2008-06-20 19:12:00 [2157]
HJózsi | 3862    2008-06-20 19:12:00 [2157]
Az elkövetkező talán max. 5-6 napban nem leszek netközelben ( ill nem biztos, hogy meg tudom oldani). Ha nem válaszolnék azonnal ez az oka.
"SmoothStepperéket" is értesítettem erről. Ha sikerül megoldanom a netet, akkor mindent tudok azonnal intézni. Józsi
HJózsi | 3862    2008-06-19 21:08:00 [2156]
Ok!
Előzmény: bajusz, 2008-06-19 15:26:00 [2155]
bajusz | 88    2008-06-19 15:26:00 [2155]
udv
most nem vagyok otthon de hetfon jelentkezem es utalom az osszeget
Kovacs Ferenc
Előzmény: HJózsi, 2008-06-19 12:20:00 [2154]
HJózsi | 3862    2008-06-19 12:20:00 [2154]
Minden eddig jelentkezőnek küldtem mailt, hogy kezdem gyűjteni az utalandót, mert napokon belül várható hogy elkészüla mi szériánk... Aki nem kapta meg jelezzen!
SmoothStepper - 4MHz USB pulse engine for Mach3
Doksi mégegyszer...
Eddig 14-en vagyunk. Még lehet jelentkezni, talán 1-2 napig...
HJózsi | 3862    2008-06-19 10:24:00 [2153]
Ok, döntetlen ...
A 2.5D pl. egy arcot nem tud megmunkálni, de bizonyos Z irányú görbe menti alakokat mégis, mint pl . ferde falu megnunkálás, Z-X síkon görbe elforgatás pl X tebgely körül akár + akár - Z iránynan pl egy palack. töb példa is van a honlapon www.dolphincadcam.hu
Level 3. Mill. Ezen kívül természetesen zsebmarás különböző mélységekben, kívül belül, gravírozás TrueType betüket is, akár kiemelkedő is ...
Előzmény: Szigma, 2008-06-19 02:01:00 [2152]
Szigma | 1007    2008-06-19 02:01:00 [2152]
Jól van, nem csak én hibázok !
a linkből kimaradt egy "a" betű
Előzmény: HJózsi, 2008-06-19 00:31:00 [2149]
Szigma | 1007    2008-06-19 01:58:00 [2151]
A 2. smile véletlen maradt ott. Az nincsen csak úgy néz ki mintha lenne ))
Szigma | 1007    2008-06-19 01:56:00 [2150]
Köszönöm, megnézem.
A 2.5D az mennyivel kevesebb a 3D-nél? (tudom, 0.5D-vel , de azon kívül?)
Azt átküldést hagyjuk, mert nem alkalmi megoldást keresek, de azért köszi az ajánlatot.
HJózsi | 3862    2008-06-19 00:31:00 [2149]
Ha 2.5D elég www.dolphincdcam.hu PartMaster Mill ( CAD+CAM )... weben aktiválva 7napig full G-kód generálás! Az aktiválásról magyar leírás a honlapon... DXF-et HPGL-t importál, Mach3 posztprocesszor is van hozzá...
Vagy küld át privátba a rajzot, szerszám méretet, generálok kódot ...
Előzmény: Szigma, 2008-06-18 21:07:00 [2148]
Szigma | 1007    2008-06-18 21:07:00 [2148]
"Pl. Artcam jól veszi figyelembe a szerszám vastagságát (azaz beépíti rárdiuszkorrekciót a generált Gkódba)"
Ennek van ingyen kipróbálható verziója ? Hogy lehet hozzájutni?
Ugyan nem túl szerencsés,hogy a Gkódba építi a korrekciót, mert ha más szerszámmal dolgozok, akkor mindíg újra kell generálni. Persze ha nincs más megoldás ...:((
"Egy nagyobb lyuk, (melynek középpontja az elméleti szerszámtengely) egyik oldalára rögzített toll természetesen hülyeségeket rajzol mert a toll középpontja eleve el van tolva a gépi x=0, Y=0 ponttól. "
Ettől még nem kell olyan fokú marhaságot csinálnia mint a feltett képen látszik. Mindössze odébb lesz a kör annyival mint amennyivel a toll nem esik a szerszám tengelybe.
Az az érzésem, hogy ez valami nagyfokú Mach hiba.
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-06-18 13:01:00 [2146]
Szigma | 1007    2008-06-18 20:51:00 [2147]
"Túl sok az ív és nem tudja, hogy kívül vagy belül haladjon."
Ezt viccnek szántad ?
Sehol nem találtam olyan utalást hogy az alakzat nem állhat x darab ívnél többől.
Sajnos ennek ennyiből kell állnia.
Ha nem használok íveket akkor 20000 egyenesből fogja kirakni az alakot ?
Milyen programot ajánlasz amit legalább a próbák idejére ingyen lehet használni, mert csak akkor vagyok hajlandó fizetni, ha már meggyőződtem, hogy megfelel a céljaimnak.
Eddig még egyetlen esetben sem sikerült ugyanis elérnem, hogy a fejlesztők kijavítsák a programjuk hibáit, pedig volt már pár próbálkozásom (nem CNC témában).
Előzmény: D.Laci, 2008-06-18 12:40:00 [2145]
n/a (inaktív)    2008-06-18 13:01:00 [2146]
Pl. Artcam jól veszi figyelembe a szerszám vastagságát (azaz beépíti rárdiuszkorrekciót a generált Gkódba) ha a zárt görbét belülről vagy kívülről akarod körbemarni...Egy nagyobb lyuk, (melynek középpontja az elméleti szerszámtengely) egyik oldalára rögzített toll természetesen hülyeségeket rajzol mert a toll középpontja eleve el van tolva a gépi x=0, Y=0 ponttól.
Előzmény: Szigma, 2008-06-18 11:22:00 [2144]
D.Laci | 5546    2008-06-18 12:40:00 [2145]
Túl sok az ív és nem tudja, hogy kívül vagy belül haladjon. A legegyszerűbb ha CAM progiban készíted el a szerszám korrekciót, vagy olyan postproceszort használsz, amely mellőzi az íveket (r, j-k), mert ha csak vektor koordinátákat alkalmaz, akkor már egyértelműen értelmezi, hogy merre az arra…
Szigma | 1007    2008-06-18 11:22:00 [2144]
Azt lefelejtettem, hogy a ceruzás vonal az eredeti alakzat.
A bal felső sarok az origó.
Természetesen most a Z irányú mozgást kivettem, hogy látszódjon a teljes programozott pálya az X-Y síkon.
A kék vonal a bekapcsolt szerszámkorrekció
(G42 D10) esetén a pálya.
A 10-es szerszám átmérője 6.2mm a szerszám táblázatban. Az alak tetején lévő egyenes résznél csinálja csak jól, máshol mindenhol baromságot csinál.
Előzmény: D.Laci, 2008-06-17 22:30:00 [2142]
Szigma | 1007    2008-06-18 11:16:00 [2143]
Természetesen. Köszönöm, hogy próbálsz segíteni.
D.Laci | 5546    2008-06-17 22:30:00 [2142]
Ha lehet akkor egy segítséget elhasználnék!!!
Rakd fel a képeket.
Előzmény: Szigma, 2008-06-08 15:53:00 [2140]
Szigma | 1007    2008-06-17 21:36:00 [2141]
Úgy látom senki sem használja a szerszámkorrekció funkciót, vagy aki használja annál mindíg hibátlanul működik, és ezért nincs ötlet a problémámra. Bánatos vagyok (
Szigma | 1007    2008-06-08 15:53:00 [2140]
Segítsetek légyszives mert megőrülök !!
Van egy sok görbével (kőrív darabokkal) határolt alakzatom. Befogom a gépbe a rajzoló ceruzát, elviszem az asztal egy pontjára. Itt az X és Y koordinátákat (nem a gépit!) lenullázom és kirajzolom az alakot, ami tökéletes lesz.
Ezután visszviszem a 0,0 koordinátára (pár tized eltéréssel ,mert kézzel csinálom).
A programban bekapcsolom a szerszámkorrekciót (kiveszem a sor elejéről a komment jelet).
Kirajzoltatom az alakzatot ami megint tökéletes, a szerszám sugarával kijebb rajzolja le az alakot.
Ezután jön a gubanc. A rajzoló ceruza nem a szerszám tengelyében van, hanem attól kb. 1cm-re. A ceruzát elforgatom kb. 180 fokkal és újra visszaviszem a 0,0 pontra. Ekkor a program persze nem 0,0-át mutat hiszen elfordítottam a ceruzát. Most újra lenullázom az X és Y koordinátákat és kirajzoltatom az alakot. Azt várnám hogy az előző rajzolaton menjen végig. Ehelyett összevissza baromságokat rajzol ami még csak nem is hasonlít az eredeti alakra.
Kérem a Mach guruk segítségét, hogy most én vagyok a hülye vagy a Mach ???
Elrontok valamit amire nem is gondolok? Remélem elég érhetően írtam le a dolgot, de ha szükséges adhatok képet is.
HJózsi | 3862    2008-06-08 10:36:00 [2139]
Rendben!
Előzmény: Varga István, 2008-06-08 00:03:00 [2138]
Varga István | 837    2008-06-08 00:03:00 [2138]
Üdvözlet!
1 db USB-s kütyüre én is szeretnék jelentkezni. Köszönöm
VI
Előzmény: HJózsi, 2008-06-07 18:27:00 [2137]
HJózsi | 3862    2008-06-07 18:27:00 [2137]
#2071 ... 4MHz pulse engine a Mach3-hoz, a pc-hez USB-n keresztül csatlakozik, a vezárlők felé pedig 2 párhuzamos porttal... az ár is ott van, mi 10 db fölött már kapunk egy kis kedvezményt... kb jövő hét közepéig be lehet még szállni, csak dobj egy privátot...
Előzmény: Miki2, 2008-06-06 15:43:00 [2133]
Miki2 | 2341    2008-06-07 16:59:00 [2136]
Szervusz D.Laci
Köszönöm a választ
Miki
[ 1.3076 ]
