Arduino
Oldal 33 / 42 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   29  30  31  32  33  34  35  36  37   Következő ►  Utolsó ►|
Törölt felhasználó    2017-09-03 22:32:58 [460]
Vagy ahogy morfeus kérdezné melyik kapszulát választod?
piros kapszula
kék kapszula
Törölt felhasználó    2017-09-03 22:24:24 [459]
HC05 Vissza vettem 9600 ahogy nálad van a hc06 gyári beálitásba és azal a 9600 mega hex amit regel kültem bt commander szépen meg vele v0.9 támogatásra állitva..
Előzmény: Arany János, 2017-09-03 21:58:15 [457]
Arany János | 1422    2017-09-03 22:10:02 [458]
error:Bad number format
ok
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-09-03 21:53:48 [456]
Arany János | 1422    2017-09-03 21:58:15 [457]
Álgyamegajóistemindakétkezedetteszentember!!!
Hát ez működik!!!
Jövök holnap is!
Most már muszáj pihenni, reggel meló.
Már ha tudok aludni!!!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-09-03 20:40:09 [450]
Törölt felhasználó    2017-09-03 21:53:48 [456]
értem!
De ez bt terminálon igen "Grbl 0.9j ['$' for help]" ?
Előzmény: Arany János, 2017-09-03 21:45:10 [455]
Arany János | 1422    2017-09-03 21:45:10 [455]
A BT Commanderrel NEM jön vissza!
Előzmény: Arany János, 2017-09-03 21:43:54 [454]
Arany János | 1422    2017-09-03 21:43:54 [454]
Kimaradt: USB természetesen kihúzva!
Előzmény: Arany János, 2017-09-03 21:42:54 [453]
Arany János | 1422    2017-09-03 21:42:54 [453]
Mega+HC-06 csak a táp összekötve!
HC-06 Rx-Tx zárva.
BT Terminal-on visszajön a jel.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-09-03 21:14:15 [452]
Törölt felhasználó    2017-09-03 21:14:15 [452]
Most akor mi is a valos helyzet mega + hc06 helyesen össtekötve mega usb rész sehova ahogy montam igy android bt terminálon mit csinál ad vissza valami értelmetlen karakter esetleg?
Előzmény: Arany János, 2017-09-03 20:46:02 [451]
Arany János | 1422    2017-09-03 20:46:02 [451]
Akkor jó a HC-06?
Mert akkor csak a BT Commander lehet a ludas!?
Telefonon hogyan működik az újratelepítés?
Van egyáltalán ilyen?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-09-03 20:31:50 [449]
Törölt felhasználó    2017-09-03 20:40:09 [450]
János ezt probáld ki még!
0v9_mega2560_38400
Előzmény: Arany János, 2017-09-03 20:16:04 [445]
Törölt felhasználó    2017-09-03 20:31:50 [449]
ugy szoktuk átjárot leelenörizni ahogy irod az eszközön rx..tx lább öszezárod és amit terminálban elküldesz az azonal vissza adja terminálon akor jo az soros eszközöd!
GPeti1977 | 370    2017-09-03 20:31:04 [448]
Mikor kicsi voltam a szigetelt fém csavarhúzóval nyúkáltam a TV sorkimenő cső (PL504) anódjához, olyan szép ívet húzott...
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-09-03 19:29:36 [438]
Törölt felhasználó    2017-09-03 20:28:35 [447]
ha ez vissza jön bluetools ['$' for help ] akkor hogy sikered van müxik a bluetools átjáró mega és cnc szoftver közöt !
Törölt felhasználó    2017-09-03 20:25:41 [446]
uno_38400.hex
Előzmény: PallMallMan, 2017-09-03 19:57:49 [443]
Arany János | 1422    2017-09-03 20:16:04 [445]
Elmagyarázná nekem valaki, hogy mit is találtam?
Ugyanis összezártam a HC-06 Rx-Tx lábát, és a Terminálban megjelent a ['$' for help ] szöveg.
Szépen, olvashatóan.
Törölt felhasználó    2017-09-03 20:14:06 [444]
1. RX pólust nem kéne védeni az 5V ellen vagy mehet rögtön az arduinora?
de 2 elenálás fesz osztó ahogy neten is látod!
az alap gyári baund 9600 vagy 38400 ez változo filmwarenként hc05 és hc06!
ha 38400 alapbol akor csinálok neked egy v0.9 uno alá firmwet 38400 ra!
PallMallMan | 447    2017-09-03 19:57:49 [443]
Értem!
2db kérdés kapásból:
2. Alap esetben a én HC06 38400baund volt (van)!
az IDE simán így kommunikál vele, létre jön a kapcsolat de AT parancs küldése esetén nincs "OK" válasz.
Tehát itt akad el a folyamat.
És ez igaz akkor is ha nincs csatlakoztatva a RX TX.
Ahogy látom mindketönknél ez a probléma!
Erre valami megoldás?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-09-03 19:45:50 [442]
Törölt felhasználó    2017-09-03 19:45:50 [442]
Ez egy teljes átjáró igy müxik!
helyes:
hc06 arduino
9600baund>>>>>9600baund
vagy
115200baund>>>>>115200baund
helytelen:
hc06 arduino
9600baund>>>>>115200baund
igy könyebben megérted!
Előzmény: PallMallMan, 2017-09-03 19:26:06 [436]
Törölt felhasználó    2017-09-03 19:38:17 [441]
Wireless programming of an arduino with HC-05 bluetooth module
még van wifire is OTA néven keresd!
Előzmény: PallMallMan, 2017-09-03 19:32:36 [439]
Törölt felhasználó    2017-09-03 19:33:13 [440]
cseréld ki uno filwaret ere ez 9600 van igy meni fog a hc06 az is alapba 9600 van!
9600 v08
PallMallMan | 447    2017-09-03 19:32:36 [439]
APROPÓ!
Nem lenne lehetséges az ARDUINON keresztül felprogramozni a Bluethoot-ot?
Annyi mindenre képes ez a kis kütyü, nem hiszem, hogy ez nem lenne kivitelezhető!!!
Mindjárt megnézem nincs-e rá valami programsor!
hmmmm......????
Törölt felhasználó    2017-09-03 19:29:36 [438]
Csak példaként mondtam, de ha gondolod a 600-as PA-val is megpróbálhatod a nyalakodást. (28 volton 40 Amper)
Mellesleg már a 80 Wattos is simán lukat éget az ember ujjára.
Akkor már nem csak az oroszok jönnének !
Előzmény: PallMallMan, 2017-09-03 19:18:52 [434]
PallMallMan | 447    2017-09-03 19:29:01 [437]
Motor IC van másik!!! (vagy 4-5db)
Bluethoot NINCS!!!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-09-03 19:22:58 [435]
PallMallMan | 447    2017-09-03 19:26:06 [436]
Ép most kábelezem újra adok neki még egy esélyt!
Nem lehet hogy olyan sok embernek müxik a HC06 nekem meg nem!
Ráadásul 2db is van, plusz poén hogy nem is egyformák! (azon kívül, HC06 mindkettő)
Az egyiket mindenképp beidomítom. Ha most se sikerül akkor kalapáccsal megnézem mi mozog benne!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-09-03 18:45:49 [426]
Törölt felhasználó    2017-09-03 19:22:58 [435]
A kis potira vigyáz ha egyszer elszál a kontat akor szevaz motor ic!
igen mivel rezgö kör igy hangolod bevit a tested kapacitásával...
Előzmény: PallMallMan, 2017-09-03 19:16:28 [432]
PallMallMan | 447    2017-09-03 19:18:52 [434]
Ernyire azért nem vagyunk amatőrök! (GONDOLOM)
PÁL! Ez csak egy ARDUINO!!!!
Még nyalogathatnám is (ha akarnám), akkor se lenne különösebb bajom!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-09-03 19:08:23 [430]
Törölt felhasználó    2017-09-03 19:17:05 [433]
ceramic screwdriver
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-09-03 19:12:36 [431]
PallMallMan | 447    2017-09-03 19:16:28 [432]
van műanyag csavarhúzóm, csak most nem kerestem...
De ahogy hozzá értem a fémmel azt hitem hogy a testemről átadott interferenciát hallom...
A döbbenet akkor jött amikor megszólalt az Orosz népzene!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-09-03 18:43:36 [425]
Törölt felhasználó    2017-09-03 19:12:36 [431]
Most más nem jutot esztembe hirtelen fogpiszkáló mert kerámia csavarhuzó nem mindenkinek van de nem is nagy pénz már az ilyesmi de létezik....
Törölt felhasználó    2017-09-03 19:08:23 [430]
600 Wattos rádiófrekvenciás végfokomnál próbálna meg valaki ilyet csinálni.
Még a csavarhúzó nyele is kigyulladna, nem csak a ujját vágná le a nagyfrekvencia !
Azoknál már csak teflonos hangoló csavarhúzóval érdemes kotorászni, ha nem szeretné valaki hogy a nyele a tenyerébe égjen.
Törölt felhasználó    2017-09-03 18:57:02 [429]
Hangoló csavarhúzó, ezeket pont ilyen esetekben használják.
mex | 1221    2017-09-03 18:49:34 [428]
Úgy tudom, motor nélkül kell a referencia feszültséget beállítani, mindenesetre úgy nem hallani..
Törölt felhasználó    2017-09-03 18:49:06 [427]
ezt beirod terminálba dollár jel $ akor listáza a helpet!
Előzmény: Arany János, 2017-09-03 17:07:56 [417]
Törölt felhasználó    2017-09-03 18:45:49 [426]
De ne ad fel a hc05 kapcsolatba sem azért az esélyt...
Előzmény: PallMallMan, 2017-09-03 18:20:24 [422]
Törölt felhasználó    2017-09-03 18:43:36 [425]
Csak egy ötketként fogpiszkálot vágd el laposra azal ref potit jobb beálitani mert szigetelt fém csavarhuzoval szort kapacitást viszel az áramkörbe amit álitasz...
Törölt felhasználó    2017-09-03 18:35:48 [424]
Hc05 700..800 huf ezt már belehet álitani normálisan amire kell és müxik aztán örökre....
hc06 fiok mélyére elkel dugni vele kapcsolatban kifogytam az ötletekböl!
Előzmény: Arany János, 2017-09-03 18:12:06 [421]
PallMallMan | 447    2017-09-03 18:30:32 [423]
Gondolkozom is rajta befinomítom, aztán munka közben hagy szóljon a Русский Хит!!!
PallMallMan | 447    2017-09-03 18:20:24 [422]
Én meg közben felcsaptam amatőr rádiósnak!
A bluethoot nem megy, de az Orosz rádió már jön a léptető motorokon! :D :D :D
Először csak azt hittem a léptetőmotor szenved, de nem RÁDIÓ műsort sugároz! :D :D :D
Arany János | 1422    2017-09-03 18:12:06 [421]
No azért próbálgatom!
Kitöröltem a zárójel előtti Grbl...-ot, és csak azárójeles részt küldtem el.
Így már megjelent a fekete ablakban a küldés dátuma, ASC.., alatta pedig karakterek.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-09-03 18:04:58 [420]
Törölt felhasználó    2017-09-03 18:04:58 [420]
de csatlakoznod kell manuálisan bt terminálba androidon ez nem automata a szoftverbe!
Arany János | 1422    2017-09-03 18:01:50 [419]
Kipróbáltam oda-vissza!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-09-03 18:00:23 [418]
Törölt felhasználó    2017-09-03 18:00:23 [418]
ezt nézted?
mega hc06
rx0>>> tx
tx0>>> rx
Arany János | 1422    2017-09-03 17:07:56 [417]
Könyvtár törölve! MŰKÖDIK!
A video miatt megeszafene!
Terminálban csak fekete marad a képernyő, a BT Commander pedig:connected to: HC-06
Változás: semmi.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-09-03 15:55:17 [416]
Törölt felhasználó    2017-09-03 15:55:17 [416]
Vala hogy igy nézne ki...
Törölt felhasználó    2017-09-03 15:52:18 [415]
nálad az arduino ide 2 helyröl akar forditani ez a gond!
C:\Users\tata\Documents\Arduino\libraries\
c:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\
inen töröld ki a grbl c:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\
és ide másold be grbl könyvtárat amit kültem de kicsomagolva rarbol C:\Users\tata\Documents\Arduino\libraries\ !
Előzmény: Arany János, 2017-09-03 15:32:09 [412]
Törölt felhasználó    2017-09-03 15:36:40 [414]
akkor csinálj egy elenörzést!
ezt rag fel a telodra
bt terminal
hc06 nyisd be a fenti bt terminálba enek vissza kel jőni:
mega2560 huz le usbröl vagy dug fel egy usbs telefon töltöre vagy ahogy irtad csak 12v menjen mikor rajta van hc06!!!
bekötés helyesen:
mega hc06
rx0>>> tx
tx0>>> rx
Előzmény: Arany János, 2017-09-03 15:14:17 [411]
Arany János | 1422    2017-09-03 15:34:04 [413]
Elnézést kérek!!!
Ez így nagyon hülyén néz ki!
Arany János | 1422    2017-09-03 15:32:09 [412]
Közben azért próbálgatom az IDE-vel való feltöltést!
Ezzel a hibaüzenettel, amit a Mega-edge-re kaptam:
Arduino: 1.8.4 (Windows 7), Alaplap:"Arduino/Genuino Mega or Mega 2560, ATmega2560 (Mega 2560)"
C:\Program Files (x86)\Arduino\arduino-builder -dump-prefs -logger=machine -hardware C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware -hardware C:\Users\tata\AppData\Local\Arduino15\packages -tools C:\Program Files (x86)\Arduino\tools-builder -tools C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr -tools C:\Users\tata\AppData\Local\Arduino15\packages -built-in-libraries C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries -libraries C:\Users\tata\Documents\Arduino\libraries -fqbn=arduino:avr:mega:cpu=atmega2560 -ide-version=10804 -build-path C:\Users\tata\AppData\Local\Temp\arduino_build_407175 -warnings=default -build-cache C:\Users\tata\AppData\Local\Temp\arduino_cache_610314 -prefs=build.warn_data_percentage=75 -prefs=runtime.tools.arduinoOTA.path=C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr -prefs=runtime.tools.avrdude.path=C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr -prefs=runtime.tools.avr-gcc.path=C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr -verbose C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\grbl\grbl-Mega-edge\grbl-Mega-edge\grbl\examples\grblUpload\grblUpload.ino
C:\Program Files (x86)\Arduino\arduino-builder -compile -logger=machine -hardware C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware -hardware C:\Users\tata\AppData\Local\Arduino15\packages -tools C:\Program Files (x86)\Arduino\tools-builder -tools C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr -tools C:\Users\tata\AppData\Local\Arduino15\packages -built-in-libraries C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries -libraries C:\Users\tata\Documents\Arduino\libraries -fqbn=arduino:avr:mega:cpu=atmega2560 -ide-version=10804 -build-path C:\Users\tata\AppData\Local\Temp\arduino_build_407175 -warnings=default -build-cache C:\Users\tata\AppData\Local\Temp\arduino_cache_610314 -prefs=build.warn_data_percentage=75 -prefs=runtime.tools.arduinoOTA.path=C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr -prefs=runtime.tools.avrdude.path=C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr -prefs=runtime.tools.avr-gcc.path=C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr -verbose C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\grbl\grbl-Mega-edge\grbl-Mega-edge\grbl\examples\grblUpload\grblUpload.ino
Using board 'mega' from platform in folder: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr
Using core 'arduino' from platform in folder: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr
Detecting libraries used...
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10804 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\variants\mega" "C:\Users\tata\AppData\Local\Temp\arduino_build_407175\sketch\grblUpload.ino.cpp" -o "nul"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10804 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\variants\mega" "C:\Users\tata\AppData\Local\Temp\arduino_build_407175\sketch\grblUpload.ino.cpp" -o "C:\Users\tata\AppData\Local\Temp\arduino_build_407175\preproc\ctags_target_for_gcc_minus_e.cpp"
C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\grbl\grbl-Mega-edge\grbl-Mega-edge\grbl\examples\grblUpload\grblUpload.ino:27:18: fatal error: grbl.h: No such file or directory
#include <grbl.h>
compilation terminated.
exit status 1
Hiba a(z) Arduino/Genuino Mega or Mega 2560 alaplapra fordításra.
Arany János | 1422    2017-09-03 15:14:17 [411]
Kipróbáltam mindkettőt, és ugyanaz az eredmény.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-09-03 14:19:20 [410]
[ 0.7846 ]
