Oldal 33 / 133 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   29  30  31  32  33  34  35  36  37   Következő ►  Utolsó ►|
n/a (inaktív)    2013-08-16 08:29:00 [5046]
A Teknomotor motorjainak zaját leginkább a ventilátor lapátok okozzák. Sokan leszedik a lapátokat és elektromos ventilátort szerelnek a helyére , így oldva meg a hűtést.
Szalai György | 9544    2013-08-16 06:37:00 [5045]
Az pedig elég nagy szégyen egy rövidrezárt forgórészű, indukciós motornak, ha akkora zajt csapnak a csapágyai, mint egy univerzális motor csapágyai és szénkeféi összesen.
Jobb futáspontosságú csapágyat és pontosabb csapágy beépítést-beállítást érdemelne.
A Precise motoromnak az ABEC 9 csapágyaival 25e n/min környékén még szinte nincs hangja. De az ára…
Zajszegénységben és persze árban is, ezen felül már csak a tényleg modern, aktív mágneses csapágyazású főmotoroké a terep.
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-08-15 22:34:00 [5042]
lovas gyula | 1877    2013-08-15 22:52:00 [5044]
24000 n\min? gyakorlatilag kibirhatatlan. A fele fordulattal sem használom javarészt, de még mindig olyan mintha új lenne. 4 éve használom.
n/a (inaktív)    2013-08-15 22:44:00 [5043]
Köszönöm az ötletet, én ezen gondolkodom.
Előzmény: janko, 2013-08-15 16:28:00 [5041]
n/a (inaktív)    2013-08-15 22:34:00 [5042]
Napokban volt alkalmam meghallgatni Teknomotor hangját. Bizony 24000 fordulaton semmivel sem halkabb a szénkefésnél. Nem tudom milyenek más tapasztalatai vele de nekem túl hangosnak tűnt. Pedig az ára elfogadható lenne...Teknomotor
Előzmény: Szalai György, 2013-08-15 16:12:00 [5040]
janko | 945    2013-08-15 16:28:00 [5041]
Egy er11-es szárból +csapágyház = 20000Ft.
Bontott fénymásoló szervómotor. = 0 Ft
O gyürű Kb = 15 Ft.
Ezüsthöz tompitotthegyü gyémánt = 5000Ft.(nem kell forgatni)
Én ezt a formációt 4-5 éve használom.
Janko
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-08-15 11:42:00 [5039]
Szalai György | 9544    2013-08-15 16:12:00 [5040]
Azokat, ha jól látom, a 43mm nakú kis UFM 500 szénkefés motorral szerelik.
http://www.isel-germany.de/productdb/download.php?ID=6461
Ennek a zajos kis tücsöknek a kiváltására a gyártó (némi felárért) a frekvenciaváltóról járatható 3 fázisú, kétpólusú 750W-os AC motort ajánlja.
Amilyen például a KLAVIO Kft. t2cnc-n kapható Teknomotor S.n.c. gyártmányú NC35 DB ER16 3822 400.
Nem közvetlenül cserélhető, mert annak a nyakmérete már 56mm.
http://t2cnc.hu/downloads/teknomotor.PDF
n/a (inaktív)    2013-08-15 11:42:00 [5039]
Tisztelt fórumozók.
Segítségre, tippekre lenne szükségem. Egy főorsó motor kiválasztásában.
Isel CPM3020 ahová kéne. Gravírozásra használnám ezüst és sárgaréz.
Fő követelmény hogy csendes legyen és kb. 24000 fordulatú. Ja, és az ára is kimondható legyen...
icmatyi | 176    2013-08-05 20:10:00 [5038]
Ilyen vagy ehhez hasonló főorsó motort használ valaki?
Mi erről a véleményetek, mennyire strapabíró, pontos, megbízható típusok ezek?
Főorsó motor
Törölt felhasználó    2013-08-02 09:33:00 [5037]
Szia, a ventilátormotor nagy légréssel készül, a slip miatt. vagyis ha lefogod, ne égjen le, tehát kicsi az induló nyomatéka. nézz meg egy nyomaték görbét. Szerintem csak nagyonhobby barkács alkalmi célra...
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-07-29 16:40:00 [5026]
rferi | 1310    2013-08-02 09:08:00 [5036]
Ezekben az anyákban belül egy aszimmetrikusan kifúrt lemez van, ami kihúzza a patront a kúpból.
Akkora fordulaton, ahol ez forog, már számíthat ez az aszimmetria
Előzmény: PSoft, 2013-08-01 21:48:00 [5033]
adamant | 834    2013-08-01 22:19:00 [5035]
Számból szedted ki a szót
Előzmény: TROMF22, 2013-08-01 22:03:00 [5034]
TROMF22 | 1511    2013-08-01 22:03:00 [5034]
Talán annyira pontatlan és/vagy aszimmetrikus a hatszög lapolás megmunkálása, hogy ezekkel a furkálásokkal próbálják kiegyensúlyozni.
PSoft | 18696    2013-08-01 21:48:00 [5033]
És,...a külseje???
ˆ gulasoft #5027-es linkjéről,a befogó/anya képe.
Vajon,...miért kellett azt az anyát így összefurkálni?...nem is értem!
Előzmény: adamant, 2013-08-01 21:29:00 [5032]
adamant | 834    2013-08-01 21:29:00 [5032]
Ez rejlik a belsejébe nem valami biztató szerintem
Előzmény: gulasoft, 2013-07-29 17:29:00 [5027]
Szalai György | 9544    2013-07-30 19:55:00 [5031]
http://img12.aprod.hu/images_aprodhu/24473359_5_1000x700_ceset-mosogep-motor-merloni-3-fazisu-3a-800w-zala.jpg
Előzmény: cncvikto, 2013-07-29 18:43:00 [5030]
cncvikto | 1022    2013-07-29 18:43:00 [5030]
Az is gond, hogy nagy tárcsa kellene hozzá motoroldalon. Jobb lenne egy magasabb fordulatszámú motor. Vbody topikjában ha visszalapozol (jó sokat?) akkor találhatsz flex motorjával hajtott fortunát. Nekem egy kis modellmotor hajtotta direktbe az ER11-es tengelyt. Vehetsz 300W-os kis motorral léghűtéssel ellátott motorral ER11-est (direkthajtás megint csak) néhány tízezresért. Talán még a hagyományos mosógépmotornak is több (duplája?) a fordulata mint ennek!
Én mostanság újra gondolkodom a 3 fázisú mosógépmotorban. Annak jóval nagyobb a fordulata (10000 fölött?). Egy frekiváltó kell hozzá. Török Tamásnak volt olyan gépe, aminek ilyen főorsója volt, benne a szerszámmal.
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-07-29 18:28:00 [5029]
n/a (inaktív)    2013-07-29 18:28:00 [5029]
Kevés igen, 1:10 áttételnél meg gyenge lenne 12000rpm -hez gondolom.
Előzmény: cncvikto, 2013-07-29 17:39:00 [5028]
cncvikto | 1022    2013-07-29 17:39:00 [5028]
Túl kevés a fordulata, nem?
Bár attól függ mit akarsz marni, milyen sebességgel. Milyen fordulattal akarod hajtani a szerszámot?
gulasoft | 600    2013-07-29 17:29:00 [5027]
Valami ilyesmi:
Motor
Előzmény: adamant, 2013-07-28 15:28:00 [5009]
n/a (inaktív)    2013-07-29 16:40:00 [5026]
Egy Ma-Vib ventilátor motor 1200-1300rpm "10W"-s (230VAC 0.25A ~60W)
Vajon meg tudna hajtani ER11-es Fortunát ? Vagy ide ez kevés, felejtős ?
n/a (inaktív)    2013-07-29 16:28:00 [5025]
Szia cncvikto,
Ha mégis a vásárlás mellett döntesz, majd tegyél fel képeket, videót a működésről.
Én összel kezdem a gépemet építeni, egyenlőre csak a golyósorsók és lineáris sínek, kocsik vannak meg. Apránként (pénz függvénye természetesen) tervezem bővíteni, a forgató után ez következne. Eddig amit látttam igen drága volt. Ennek egész elfogadható az ára, ráadásul német. Ezen a várható minőséget, és a törvényesen nem megfizetett magy ÁFÁ-t és hiányzó vámot értem.
Előzmény: cncvikto, 2013-07-29 10:49:00 [5022]
n/a (inaktív)    2013-07-29 15:41:00 [5024]
Krétázd be a kúpot majd bedugva forgasd körbe majd néz meg kihúzva mennyire és hogyan törlődött le.Lehet szögeltérés is .
Előzmény: sipos8, 2013-07-29 10:38:00 [5019]
csike | 160    2013-07-29 15:21:00 [5023]
Egy tiszta ronggyal töröld meg a kúpot meg a hüvelyt mert ha valamelyik zsíros akkor se marad a helyén.
Előzmény: sipos8, 2013-07-29 09:49:00 [5017]
cncvikto | 1022    2013-07-29 10:49:00 [5022]
A link lemaradt:
toolchanger
Előzmény: cncvikto, 2013-07-29 10:48:00 [5021]
cncvikto | 1022    2013-07-29 10:48:00 [5021]
Mi a véleményetek erről a "szerszámcserélős" orsóról?
Érdemes lenne famegmunkálásra használni?
Max 6-os szerszámmal szoktam forgácsolni, tehát az ER11-es patronok ebből a szempontból jók.
Úgy látom max. 15.000-es fordulat..
Tudtok mondani ennél olcsóbb/vagy jobb alternatívát kisebb faipari hobbygépre?
Csuhás | 6750    2013-07-29 10:42:00 [5020]
Jómagam egy keményfa darab közbeiktatásával kalapáccsal.
sipos8 | 453    2013-07-29 10:38:00 [5019]
A kúp és a szár is jó, nem sérült.De mégsem ragad be sokszor megfelelően.És hogyan szoktátok beütni a helyére?
Előzmény: Csuhás, 2013-07-29 10:09:00 [5018]
Csuhás | 6750    2013-07-29 10:09:00 [5018]
Lehet hogy sérült felverődött a kúp vagy a hüvely. Javítás után jól lesz. A javítás az egy két simítóreszelős húzástól az újraköszörülésig minden lehet a kúp állapotától függően. Normál esetben inkább a kiszedés szokott problémát okozni.
sipos8 | 453    2013-07-29 09:49:00 [5017]
Üdv Urak.
Lenne egy olyan kérdésem, hogy az mk2-es fúró fejeket hogyan kell szakszerűen-fixen behelyezni a kúpba?Gondolok arra, hogy be kell ütni vagy hogy?Mert néha kiesik forgás közben.
jani300 | 12314    2013-07-28 18:18:00 [5016]
Most így utólag belegondolva hogy sk 30 autamata cserélős főorsóm legalább kettő lehetne .....
Akkor még nem olvastam a fórumot
Előzmény: svejk, 2013-07-28 18:04:00 [5013]
svejk | 33157    2013-07-28 18:17:00 [5015]
A kúp igen, a gallérja más, amit a szerszámcserélő megfog.
csike | 160    2013-07-28 18:14:00 [5014]
A SK 30 és a BT 30 komabilis egymással?
svejk | 33157    2013-07-28 18:04:00 [5013]
Egyébként meg gyorsan vegyél Kmajer-től egy gyári szettet, az adok-ceszekben, amíg van belőle neki.
Előzmény: csike, 2013-07-28 12:04:00 [5006]
svejk | 33157    2013-07-28 18:03:00 [5012]
Nem ferde hatásvonalúak vannak benne?
Ha igen akkor nem kell csapágylehúzó.
Előzmény: gulasoft, 2013-07-28 13:17:00 [5008]
svejk | 33157    2013-07-28 18:01:00 [5011]
Már írták, hogy ide tányérrúgók valók.
Ne találj fel újat!
Zozi | 366    2013-07-28 16:22:00 [5010]
Engem is érdekelne mi van bennük, lehet cserélnék ha tudok jobbat szerezni. hajtott szerszámok cserecsapagykeszletén gondolkozom...
Előzmény: adamant, 2013-07-28 12:22:00 [5007]
adamant | 834    2013-07-28 15:28:00 [5009]
Nincs véletlen egy kép vagy egy link a motorodról???
gulasoft | 600    2013-07-28 13:17:00 [5008]
Köszi. Mindenképpen cserélni kell őket úgyis, jó lenne ha lenne rá valaki akinek van csapágylehúzója.
adamant | 834    2013-07-28 12:22:00 [5007]
Hello!
Nekem is van egy ilyen motorom kiváncsiágból szét szedtem és és majdnem hanyat vágtam magam mikor láttam hogyan is nézni belülről de ez egy dolog volt csak de mikor kiszedtem a csapágyakat és nézem mik ezek sima egyszerű 6002Z van benne abbol is 4 darab hát meg se lepődtem hogy kínai még nagyon nem volt időm foglalkozni vele de tuti kapható ebbe a méretbe is valami ferde hatás vonalú csapágy hozzá ha kell csinálok pár képet hogyan is lehet szétszedni
Előzmény: gulasoft, 2013-07-23 02:28:00 [5002]
csike | 160    2013-07-28 12:04:00 [5006]
Külső átmérő (H)50mm Belső átmérő (r) 25mm tejes hosszúság (Lo) 76 - 89mm
Optimális működési alakváltozás (P) 6520.8 - 6341,3N Alak vátozási hossz (D) 11,4 - 13,4mm
Kb 6000N körüli kéne az elmozdulás ~10mm
''NG
Behúzóerő 4-6000 N körül kellene hogy alakuljon (!) Azért írtam ennyit, mert nekem "csak" 4000-et sikerült megvalósítani , amúgy 6000 körül kéne...,,
svejk | 33157    2013-07-28 10:07:00 [5005]
Kissé nem hiányos ez a kérdés?
Bökj rá valamelyikre, valamire jó lesz.
Előzmény: csike, 2013-07-27 22:52:00 [5003]
svejk | 33157    2013-07-28 10:06:00 [5004]
Én úgy látom, hogy alapvetően a motorok megmunkálásaival van a probléma, ezért van a rövid csapágyélettartam.
Lehetne bele venni márkás csapágyakat, de az bizonyára meghaladná a motor beszerzési árát.
Egyébként milyen rendszerű csapágyazása van?
csike | 160    2013-07-27 22:52:00 [5003]
Rúgó választásba kérnék segítséget
Előzmény: NG, 2013-07-21 19:43:00 [4994]
gulasoft | 600    2013-07-23 02:28:00 [5002]
Valaki tud kínai léghűtéses 1.5kW-os motorban csapágyat cserélni valami komolyabb sokat bíró darabra?
jani300 | 12314    2013-07-22 23:24:00 [5001]
tömített er patron
Előzmény: dravecz, 2013-07-22 22:48:00 [5000]
dravecz | 226    2013-07-22 22:48:00 [5000]
Tud valaki olyan marómotorhoz való befogó tokmányt amibe be lehet vezetni a hűtő folyadékot, hogy a fúrószár elején jöjjön ki az emulzió?
Kristály Árpád | 3085    2013-07-21 20:26:00 [4999]
Előzmény: Rabb Ferenc, 2013-07-21 12:11:00 [4984]
Áts László | 1935    2013-07-21 20:13:00 [4998]
Már néztem hogyan lehetne leesztergálni a szárát.
Előzmény: csike, 2013-07-21 20:02:00 [4997]
csike | 160    2013-07-21 20:02:00 [4997]
Lemarat sajnos csak D40 szárúból lenne 25 késhez
[ 0.7971 ]
