AC szervó motoros vezérlés
Oldal 33 / 74 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   29  30  31  32  33  34  35  36  37   Következő ►  Utolsó ►|
szabo jankó | 428    2014-11-18 06:47:00 [2063]
Köszi a választ. Már kinyomtattam manuált mind az 500 oldalt majd csak boldogulok vele.
Csak az aggaszt hogy MECHATROLINK-el kommunikált eddig.
Előzmény: svejk, 2014-11-17 20:49:00 [2061]
Törölt felhasználó    2014-11-17 22:16:00 [2062]
Sunix USB - RS232 soros port átalakítóval nem volt probléma.
Igaz azt XP alatt használtuk.
Sunix USB-RS232
Előzmény: Ati, 2014-11-08 16:40:00 [2056]
svejk | 33157    2014-11-17 20:49:00 [2061]
A DR2-őt közvetlen össze lehet kötni a Mach3-mal, hacsak nem valami elvetemült speciális darab.
Előzmény: szabo jankó, 2014-11-09 14:51:00 [2057]
szokes | 1651    2014-11-17 20:44:00 [2060]
nekem 2db 400-as van és tökéletesen működik...
Előzmény: remrendes, 2014-11-17 20:42:00 [2059]
remrendes | 4256    2014-11-17 20:42:00 [2059]
Hello! Ha az Y tengelyre 2db 200W-os motort szanok, akkor azokat megbizhatoan ossze lehet hangolni? Van ennek valami fuggvenye? Vagy inkabb egy 400W-osban gondolkozzak?
Törölt felhasználó    2014-11-16 18:06:00 [2058]
Sziasztok! Nem tud valaki egy listáról, ahol össze van gyűjtve a Mach3 kompatibilis szervók listája? Nagyon nehéz találni. Yaskawa, Mitsubishi és Siemens termékeket nézegettem, de nem egyértelmű a leírásban sem hogy melyik lenne az. Köszönöm előre is ha valakinek akár útmutatás szerű infót is tud adni a kereséshez.
szabo jankó | 428    2014-11-09 14:51:00 [2057]
Üdv Mindenkinek!
Valamikor régen valaki foglalkozott YASKAWA DR2
drive és a MACH3 összelövésével. Kérdésem jutott e valamire? A manuált olvasgatva kell elé egy PLC de a YouTub-on láttam valamiféle összekötést ahol ment is. Azt viszont nem tudtam kivenni hogy,pozíció szabályozás vagy csak fordulat szabályozás volt.
Ati | 1120    2014-11-08 16:40:00 [2056]
Meg tudja mondani valaki milyen USB-232 átalakítót vegyek Omrom cx-drive-hoz + R7D sorozatszámú szervóhoz? Már 2 fajtát próbáltam, de mindkettővel megszakad a kapcsolat.
nyarfa | 971    2014-10-27 11:07:00 [2055]
A link helyesen
nyarfa | 971    2014-10-27 11:06:00 [2054]
Hármat akartam írni, mert ennyi van. A másik kábelben több mint tíz van, de az az ecoderé.
Sajnos nincs már meg a kép de itt vettem.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-10-27 08:33:00 [2053]
Törölt felhasználó    2014-10-27 08:33:00 [2053]
Ok., de ez a 3 pólus gyanús, nem 6-ot akartál írni (a póluspárok száma lehet 3)?
Bízzunk benne, a fázis jelek még jók az enkóderében, ezeket könnyen kimérheted egy sima voltmérővel is.
Előzmény: nyarfa, 2014-10-27 08:25:00 [2051]
Törölt felhasználó    2014-10-27 08:29:00 [2052]
Igen, ezek ma már csodás dolgok, és szerencsére a jó öreg garantáltan valós u, v, w jelek ebben a linkelt rendszerben is ott vannak.
Manapság azért az árakkal is vigyázni kell, mert a csúcstechnikát képviselő motor szenzorok igen drágák is lehetnek, láttam én már olyan ipari encodert is a neten, ami csak önmagában több százezer forintba került.
Előzmény: Szalai György, 2014-10-27 07:53:00 [2048]
nyarfa | 971    2014-10-27 08:25:00 [2051]
Három pólusú, és pont az encoder a rossz. Megnézem először, hogy javítható-e meg esetleg a rengeteg kimeneten más érzékelő is van-e.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-10-27 08:23:00 [2050]
Törölt felhasználó    2014-10-27 08:23:00 [2050]
Megoldható, de az előbbiek alapján kellene tudni azt, hogy U, V, W szenzor jelekkel rendelkezik-e a motorod (az majdnem mindegy, hogy ez optikai vagy mágneses érzékelőből származik). Sebesség, és nyomaték hajtás esetén ennyi elég, A, B, Z jel ide nem kell.
Ha pedig csak olyan motorod van, amiből a 3 tekercselés madzaga lóg ki, vagy rossz az encodere, akkor marad az a verzió, hogy egy külön encodert illesztünk rá, így bármiyen régi AC szervo motor életre kelthető.
Hány pólusú a motorod?
Előzmény: nyarfa, 2014-10-27 08:01:00 [2049]
nyarfa | 971    2014-10-27 08:01:00 [2049]
Encoder nélkül stabil feszültségen és vagy frekin tartva meglehetne egy szervót hajtani? Engem nem nagyon érdekel a fordulat. Az ha kb 500 utána 1000-1200 vagy 2000-2500 esetleg a max 3000 már tökéletesen kielégíti az elvárásaimat, mivel szíjhajtást terveztem több áttétellel.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-10-26 21:35:00 [2041]
Szalai György | 9544    2014-10-27 07:53:00 [2048]
Nem gyenge, hogy ezek már hova fejlődnek.
http://www.ichaus.de/upload/pdf/MH8_factsheet_rev1en.pdf
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-10-26 22:02:00 [2044]
svejk | 33157    2014-10-27 07:52:00 [2047]
Törölt felhasználó    2014-10-27 07:41:00 [2046]
Ha ilyen nagy teljesítményű a végfok, azokhoz drágább, nagy áramú meghajtók passzolnak. Jól méretezett esetben a boot kapacitás legalább 100-szorosa a power félvezető bemeneti kapacitásának, így semmi gond nincs ezzel. Ettől függetlenül mivel extrém (akár 2000 m/s2, azaz 200 G) gyorsulású különleges hajtásrendszer fejlesztésekkel is foglalkozom, más megoldást is alkalmazok. Ezek sajnos nem publikusak, mivel az elmúlt 10 év munkája, tapasztalata van benne.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2014-10-27 06:27:00 [2045]
ANTAL GÁBOR | 4685    2014-10-27 06:27:00 [2045]
kedves Tibor ! Talán nem veszed ipari kémkedésnek , lenne egy kérdésem : Írod hogy akár 600 V és 60A es lehet a végfok . Gondolom FET ben vagy IGBT ben gondolkodol . A driver érdekelne . A szokásos drivereknek nagy falat már a 60A es eszközök bemeneti kapacitásainak a feltöltése ill kisütése és a bootstep- es megoldású ( felső ) tápellátás sem szokásos ebben a tartományban. Elvi válasz is kielégít
Törölt felhasználó    2014-10-26 22:02:00 [2044]
Fix pólusszám (2, 4, 6, 8) alapján rendelhető pl. zsákfuratos átmérő 8 mm-es csőtengelyes kivitel.
14 kivezetése minimum van, mivel a negált jeleket is kivezetik az IHU xxxx típusoknál. A felbontás is rendelési kérdés, 500 - 2500 cpr közöttiek a szokásosak.
Előzmény: svejk, 2014-10-26 21:41:00 [2042]
vjanos | 5568    2014-10-26 21:41:00 [2043]
Köszönöm a választ.
Lesz még találkozó jövőre is, ha előbb nem szerzek...
svejk | 33157    2014-10-26 21:41:00 [2042]
Az említett encodert pólusszám alapján kell megrendelni, vagy átkapcsolható univerzális?
Milyen tengelykapcsolattal rendelkezik?
Törölt felhasználó    2014-10-26 21:35:00 [2041]
Kár, hogy nem vettél, előbb-utóbb csak forogna az a motor.
Le a szemfényvesztő csicsa világgal itt is.:)
Én továbbra is abban bízom ezen hajtásoknál, hogy ott a fizikai valós szenzor u, v, w jel (opto, vagy Hall jeladók) a motoron.
Ha ilyen nincs rajta, semmi gond, 15 ezerért vadi új (A, B, Z, U, V, W) enkódereket lehet venni, amivel így használt régi AC szervo motor életre kelthető.
Az én elektronikáim tehát ezen visszacsatoló jelek kapcsán tudják stabilan működtetni a motorokat, a végfok félvezető modultól függően 600 V 60 A határadatokig lekezelik a motorokat nyomaték, sebesség, vagy pozíció szervó szabályzóként.
Sok esetben elég az is, hogy alap vezérlésként DC motort csinálunk az AC motorból, azaz a felhasználó kap egy kis fekete dobozkát, és arra 0 és 350 V között DC feszt kötve a motor úgy viselkedik, mintha kefés DC motor lenne. Ezt kiegészíve IR visszacsatolással egészen stabil sebesség hajtásokat lehet készíteni főorsókhoz is.
Az árak végfok és hajtás típusfüggőek, bruttó 20 és 90 ezer Ft közöttiek.
Előzmény: vjanos, 2014-10-26 21:12:00 [2039]
nyarfa | 971    2014-10-26 21:17:00 [2040]
Nekem a méretek és a súly is komoly szempont volt az AC szervó képbekerülésénél.
vjanos | 5568    2014-10-26 21:12:00 [2039]
Tibor, úgy általánosságban tudnál mesélni egy kicsit erről a hajtásodról? Mitől függ, hogy sebesség módban milyen gyártmányú/tipusú motort tud hajtani?
A legutóbbi találkozón talán Destroyernek volt egy csomó kis AC szervója. Gondolkodtam, hogy veszek egyet főorsó hajtásnak egy kis marógépre.
De végül nem vettem, mert nem tudtam milyen bonyolultságú és árú elektronika kell a meghajtásához.
Használhatóságában és használtpiaci beszerzési árban hogy aránylik egymáshoz egy kis frekiváltó és 3f motor illetve egy AC szervó a te meghajtóddal?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-10-26 20:19:00 [2030]
nyarfa | 971    2014-10-26 21:06:00 [2038]
Nos miután körbejártuk, és nincs ésszerű alternatíva, gondolom ideje szétszedni a motort és megkeresni mi a baja. Ezek után ha elrontom nincs miért aggódnom , mert így is úgy is halott befektetés.
Előzmény: svejk, 2014-10-26 20:55:00 [2037]
svejk | 33157    2014-10-26 20:55:00 [2037]
Mint írtam kizárólag vector vezérlésűvel!
Pl. V1000-es Yaskawa.
Egyszerű mezeivel ne is próbáld mert füst lesz a vége ahogy az előttem szólók is írták.
A komolyabb frekiváltók gépkönyveiben egyébként le van írva, hogy tiltott vagy engedélyezett párosítás.
De mint írtam nem sok mindenre való.
Ha kisebb feszültségű lenne, akkor mehetne az ACSxxx vezérlőkkel, de a HALL jeladó természetesen oda is kell.
Előzmény: nyarfa, 2014-10-26 19:59:00 [2029]
n/a (inaktív)    2014-10-26 20:44:00 [2036]
Én is kipróbáltam, meghajtottam egy 750W-os AC szervót a Majki féle frekiváltóval, forgott, de iszonyatos hangja volt a motornak, a frekiváltó fetjei pedig fűtötték a bordát elég tisztességesen.
Amatőr | 2184    2014-10-26 20:38:00 [2035]
Csak próbapadon. Egyszer kipróbáltam aztán annyi. Élesben sosem ment.
Előzmény: nyarfa, 2014-10-26 20:35:00 [2034]
nyarfa | 971    2014-10-26 20:35:00 [2034]
Ezek szerint működik a dolog. Csak kérdés mivel?
Előzmény: Amatőr, 2014-10-26 20:23:00 [2031]
Törölt felhasználó    2014-10-26 20:34:00 [2033]
Szia Árpád!
Annak idején a nagy Főnök, Péter is kipróbálta. A frekiváltója el is füstölt, hiszen ahogyan írod, a 3 fázisú indukált feszültséggel, amit az állandó mágneses forgórész gerjeszt, azzal illik szinkronba lenni a FET-hidaknál.
Előzmény: Kristály Árpád, 2014-10-26 20:27:00 [2032]
Kristály Árpád | 3085    2014-10-26 20:27:00 [2032]
Szia Tibor45!
Szerintem, ha jól gondolom a frekiváltó el is szállhat....mivel lassításalatt átmehet generátor üzembe...
Lehet hüleséget állítok?...
Amatőr | 2184    2014-10-26 20:23:00 [2031]
Más motorral ugyan, de csináltam ilyent. Kaptam is érte
Kép
Videó
Törölt felhasználó    2014-10-26 20:19:00 [2030]
Ha közelebb lennél egymáshoz, egy próba pörgetést megejtenénk még ma este valamelyik AC hajtásommal.
Ahogyan Zoli írta a frekiváltó más tészta, azzal ne kockáztasd meg összekötni.
Előzmény: nyarfa, 2014-10-26 19:30:00 [2026]
nyarfa | 971    2014-10-26 19:59:00 [2029]
Egy nem túl bonyolított fapados frekiváltó vinné szerintem. Erre a PIC-es házi masinára gondoltam.
Ilyet még senki nem csinált? Csak én vagyok ennyire őrült?
svejk | 33157    2014-10-26 19:46:00 [2028]
Általában a vektorvezérlésűek alkalmasak a feladatra, de nyűgös, csodát ne várj.
zoli0302 | 387    2014-10-26 19:37:00 [2027]
Nem fog menni, a frekvenciaváltók aszinkron motorhoz valók,a szervó motorok viszont mágneses forgórészű szinkronmotorok.
nyarfa | 971    2014-10-26 19:30:00 [2026]
HELP!!!! HELP!!!
Bocs a kiabálásért, de lenne egy kis problémám. Vettem itt a fórumon egy 400W-os szervót, aminek rossz az egyik jeladója, viszont főorsónak úgy gondolom tökéletes lehet. Árul Kozo frekiváltókat szűrővel ami igaz 370W-os, de szerintem határon elmegy. A kérdés csak az, hogy működne-e?
Motor adatai:
Sankyo MC401NS 302KNN24
400W
3000rpm
három kivezetéses
frekiváltó
Ha valakinél konkrétan működne valami hasonló megoldás, azt megnézném.
zoli0302 | 387    2014-10-25 10:23:00 [2025]
Írtam egy emailt
Előzmény: Dr.GodMan, 2014-10-24 22:06:00 [2024]
Dr.GodMan | 1463    2014-10-24 22:06:00 [2024]
Helló!
Megnéztem a vezérlőt. A kérdésem az lenne, hogy ezek a vezérlők használhatók a much3-al? Mi is modernizálni szeretnénk egy régebbi cnc-t, sajnos a gyári vezérlője elég brutális 4 ajtós szekrény. Elvileg működne de a Z tengely nem érzékeli és a bonyolultsága miatt is jó lenne egyszerűsíteni, a hely különbség sem lenne az utolsó. A gyári tápegység és minden más is megvan, csak ember legyen a talpán aki egy hiba után gyors megtudja javítani a ketyerét... A régi ipari vezérlése kissé túlbiztosított és nem kicsit átláthatatlanul komplex...
Előzmény: zoli0302, 2014-10-22 08:44:00 [2017]
svejk | 33157    2014-10-22 20:24:00 [2023]
Nem zaklatsz, de litániát ne várj tőlem.
Előzmény: remrendes, 2014-10-22 20:22:00 [2022]
remrendes | 4256    2014-10-22 20:22:00 [2022]
Elore is elnezest, de emailben zaklatnalak egy kicsit ezzel kapcsolatban.
Előzmény: svejk, 2014-10-22 17:06:00 [2019]
Révész Richárd | 2073    2014-10-22 18:46:00 [2021]
Írj egy e-mailt a nevemre kattintva.
Előzmény: Ati, 2014-10-22 18:43:00 [2020]
Ati | 1120    2014-10-22 18:43:00 [2020]
A CX-drive-ot le lehet tölteni az Omron oldalról regisztrálás után? Vagy meg van valakinek?
svejk | 33157    2014-10-22 17:06:00 [2019]
Nincs ebben semmi hiba, alacsony DC buszfeszültségű, az AC szervo, nem kell bajlódni az érintésvédelemmel.
Egyébként mennyi lenne egy motor a vezérlővel?
Előzmény: remrendes, 2014-10-22 13:35:00 [2018]
remrendes | 4256    2014-10-22 13:35:00 [2018]
Szep napot mindenkinek!
A szomszedban talaltam egy motort, ami elmeletileg a kozepso oszlopban van. Adatlapja alapjan nekem tokeletes lenne az X tengelyre, nem ipari termelesre kell a gep, hanem elsosorban a mechatronika tanulasa miatt csinalom.
A gyarto es a leirasa azt mondja es irja, hogy AC servo, de itt a motoron 36VDC szerepel.
Talan erdemes vele foglalkozni, mert tenyleg eleg jutanyos aron addnak (elmeletileg a hozzavalo) driverrel egyutt.
zoli0302 | 387    2014-10-22 08:44:00 [2017]
Nemrég modernizáltam egy gépet abban hasonló motorok voltak,a CNC drive nál kapható 160V/35 A es vezérlő jó hozzá. Az encoder kimeneteit kicsit körülményes megfejteni de megoldható. Nagyobb gond a 7KW os 150 Vos táp.
Előzmény: Dr.GodMan, 2014-10-21 10:42:00 [2015]
ANTAL GÁBOR | 4685    2014-10-21 19:53:00 [2016]
Valami azt sugallja hogy ez a kérdés inkább a DC szervó motoros vezérlésbe illene. Vagy tévedek ?
Dr.GodMan | 1463    2014-10-21 10:42:00 [2015]
Egy olyan kérdésem lenne, hogy van 3db szervómotorom, elég méretes ipari darabok. Ezeket hogyan és mivel tudom meghajtani számítógépről?
A motorok enkóderesek és fékesek is. Milyen vezérlő kell hozzá és hol tudom beszerezni?
Egy kép a motor adatlapjáról:
Ati | 1120    2014-09-21 22:03:00 [2014]
Köszi a kimerítő választ. A 4-es 7-es láb GND-re kötésén már túl vagyok, nem működik, inkább a vonali meghajtós megoldást választom, csak az a baj hogy a környéken nincs elektronikai bolt.
Előzmény: svejk, 2014-09-21 19:11:00 [2012]
[ 0.9246 ]
