Mach3 CNC vezérlő program
Oldal 33 / 373 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   29  30  31  32  33  34  35  36  37   Következő ►  Utolsó ►|
rolac | 10    2018-09-02 00:45:13 [17148]
Köszönöm, megoldatom.
Esetleg tudsz segíteni pár dologban?
Fél éve használom szinte mindennap. Általában csak habanyagot vágok vele. De szeretnék többféle anyagot is kipróbálni. Alumínium, dibond, PVC, fa....
Előre is köszönöm.
Dannyh | 18    2018-09-01 23:28:43 [17147]
Itt van rá megoldás!
De szerintem máshol is kapható, talán ott is, ahol a gépet vetted.
Előzmény: rolac, 2018-09-01 23:24:11 [17146]
rolac | 10    2018-09-01 23:24:11 [17146]
Valóban. Tudsz esetleg segíteni, hogy hol lehet találni jót?
farkastibor | 670    2018-09-01 23:09:01 [17145]
A Help-About Mach3 Licens , valószínűleg DEMO sór limitált(500-1000)
Előzmény: rolac, 2018-09-01 22:45:17 [17144]
rolac | 10    2018-09-01 22:45:17 [17144]
Üdv,
a következő a problémám. Az Aspire-ben megírt g-code
(Mach 2/3 ATC Arcs (mm))-t egy Mach3 driveren futtatva vágok. Eddig minden jó volt, csak elszállt a driver, újra raktam de most nem akarja lefuttatni a 1000 sor feletti codokat vagy hibásan futtatja.
Mi lehet a probléma és mi a megoldás?
Esetleg Debrecenben ismertek valakit aki CNC marógépekkel és a szoftverekkel foglalkozik?
Előre is köszönöm.
farkastibor | 670    2018-08-31 23:35:20 [17143]
Miért bonyolult Mach3 postprocesort fejleszteni 5 tengelyre?
mert 4 kombináció és variáció létezik!
farkastibor | 670    2018-08-29 20:44:58 [17142]
Egy univerzális megoldás Mach3_postprocesorra .
IMSPost
1) a generált kódot elmenteni ,,APT/CL,, formátumra
2) import ,,IMSpexec,, kompatibilis(Wornc,NX,Tebis,PTC,SurfCam,MetalCam,MasterCam,I-Deas,HMS,GibbsCam,Euclid,Delcam,Cimatron,Catiav4/v5)
és máris jön a ,NC/TAP/CNC/ISO.
farkastibor | 670    2018-08-28 19:23:04 [17141]
WorkNc 23 postprocesor Mach3-ra
1)elmenteni ,,Notepad,, átnevezni Mach3.dat
2)edit C:\WorkNC23\pospro\wncpos.lis (m7 mach3 4 : MACH3 - Tip of Tool)hozzáadni és elmenteni.
1 % : 1 Character at beginning of file
1 % : 2 Lines to add at end of file
1 ( ) : 3 Commentary: 0=no,1=yes,2=yes,with block nos
0 G31M11S : 4 Spindle speed command
1 -4 : 5 Output format : 1=whole units,2=1/100,3=1/1000
1 : 6 Condensed mode: 0=no,1=yes
0 30000 : 7 Maximum block number per file: 0=n/a
1 1 : 8 Initial block number: 0=no block numbers
1 1 : 9 Incrementation between blocks
1 M3 : 10 Start up command
1 M30 : 11 Stop command
2 G00 5000 : 12 Fast speed: 1=1st point feeding speed,2=fast
1 G01 : 13 Feeding speed: 2=code F.. with 1st point only
1 : 14 Point directed: 0=centre,1=tip
0 : 15 No of free-format lines, each file (20*75 max)
1 .cnc : 16 Output file extension: 0='.blc'
0 : 17 Characters to add at the end of each line: 0=n/a
0 : 18 Maximum size in characters per file: 0=n/a
0 : 19 Maximum distance machined per file: 0=n/a
0 : 20 No of lines between blocks: 0=n/a
2 : 21 First point: 0=XYZ,1=Z only, 2=XY only;
0 : 22 Transformation to the machine axes: 0=n/a
0 : 23 No of free-format lines, first file only
0 : 24 Break the file at each z-level?
0 : 25 Coordinate mode: 0=absolute,1=incremental
0 : 26 Speed change rapid -> feed: 1=before, 2=after
0 : 27 Speed change feed -> rapid: " "
1 1 : 28 Commentaries required : header,distances
0 X Y Z : 29 Axis labels : 0=n/a
0 0 1 F : 30 Format of speed commands : 0=n/a
0 : 31 Tool axis rotation : 0=n/a
0 G40 G41 G42 : 32 Tool correction : 0=n/a
0 50 H~e~g~h~i~j~kM13 : 33 Supplementary block
#44 1 : Output file name format : 1=proj and path number
#52 0 : Add lines at the beginning of each toolpath
#56 0 : Add lines at the end of each toolpath
@(#)1.ang 1.0 12/4/97 WORKNC
fattiss | 1    2018-08-27 20:09:50 [17140]
Encodert szeretnék használni Mach3-nál, de nem jövök rá hogyan lehet beállítani ,hogy annak az értékét vegye figyelembe a lépes szám helyett.
A Settings oldalon megjelenik az érték de itt megakadtam.
Ha tudtok segítsetek előre is köszönöm.
Üdv:Attila
kanegér | 219    2018-08-26 20:44:41 [17139]
A régi lpts vezérlőmmel tökéletessen ment az autotool zero eszköz. Most az új usb vezérlőnél ha beállítom ugyan úgy, furcsán viselkedik. Ha nem HOME-ban van a gép akkor megy rendesen. Ha HOME-ba megy és a DRO 0 akkor (és utána is) az AUTOTOOL-ra kattintva az X tengely indul el negatív irányba lassan, majd ha eléri az "elvileg" Z-nek beállított min. értéket akkor megáll és a Z-t felfele mozgatja offset mennyiséggel. ilyenkor utána ha HOME-ot nyomok a Z nem áll 0-ra. Van valakinek ötlete?
trofro | 43    2018-08-25 17:28:41 [17138]
Nagyon szépen köszönöm mindenkinek a hozzászólást
Megtaláltam mindent
További szép napot mindenkinek
Előzmény: PSoft, 2018-08-25 17:06:24 [17137]
PSoft | 18696    2018-08-25 17:06:24 [17137]
Legyen tíz perc, de még...az se sok idő.:)
Előzmény: vadember, 2018-08-25 16:20:35 [17135]
Csikarc | 5045    2018-08-25 17:00:57 [17136]
vadember | 1909    2018-08-25 16:20:35 [17135]
A mai világban kb.10 másodperc alatt meg lehet találni a kérdésedre a válasz. Ennyi fáradtságot igazán vehetnél.
Előzmény: trofro, 2018-08-25 13:48:53 [17133]
Devecz Miklós | 2663    2018-08-25 14:06:41 [17134]
Tedd be a vezérlőd fényképét, akkor megmondom.
trofro | 43    2018-08-25 13:48:53 [17133]
Hülye kérdés lesz de a mikro lépést honnan tudom vagy hol lehet beállítani ?? Olvastam róla de számomra nem volt konkrét
Előzmény: Devecz Miklós, 2018-08-25 13:42:17 [17130]
vadember | 1909    2018-08-25 13:47:54 [17132]
Ez ugyan az amit Devecz Miklós írt, csak bő lére eresztve, hogy értsd is mit miért csinálsz.
Előzmény: vadember, 2018-08-25 13:45:11 [17131]
vadember | 1909    2018-08-25 13:45:11 [17131]
Config>Motor Tuning párbeszédablak. A Steps per ablakba írd az értékeket. Ide azt kell beírnod, hogy 1 milliméter elmozduláshoz hány léptetés szükséges.
Ha 1,8° fokos a motorod felbontása, akkor egy fordulatot 200 egész lépéssel fordul. Tehát ha pl. az 5 mm-es orsódon van a motor akkor azon a kocsi 5 mm-t fog elmozdulni. De mivel neked az 1 mm-re eső lépésszámot kell beírnod az ablakba, a 200-at el kell osztanod a menetemelkedéssel, ami nálad 5 mm. Tehát az ablakba 40-et kell beírnod, hiszen 40 lépéssel fog megtenni 1 mm-t a kocsi.
Ha viszont mikrolépéses üzemmódot választasz, akkor meg kell ezt a számot szoroznod a mikrolépésekkel.
Pl. 32-es mikrolépést állítasz be, akkor 40*32=1280, ezt kell beírnod az ablakba.
Előzmény: trofro, 2018-08-25 13:19:23 [17127]
Devecz Miklós | 2663    2018-08-25 13:42:17 [17130]
Mikrolépés (1,2,4,8,16,32,stb) x 200 (1,8°-os motornál) / menetemelkedés (mm)
Előzmény: trofro, 2018-08-25 13:30:28 [17129]
trofro | 43    2018-08-25 13:30:28 [17129]
A képen bekeretezett értéket kell ugye át írnom ?!
Szóval pl ha az érték az 5ös orsónál 200 akkor a 10-nél 100 ??
Előzmény: D.Laci, 2018-08-25 13:22:21 [17128]
D.Laci | 5546    2018-08-25 13:22:21 [17128]
Az egyik tengelyhez pont a fele értékét kel megadni a másikénak....
Kicsit konkrétabb is lehetnél, ha komoly vállaszt vársz...
trofro | 43    2018-08-25 13:19:23 [17127]
Eljutottam odáig hogy az orsókat összehangoljam
Van egy 5ös és egy 10es emelkedésű orsóm (áttétel nélkül )
Milyen számítást kell végezzek és a kapott eredményt hova kell beírnom?
Hogy a kör programozásánál kört nepedig oválist csináljon
Köszi szépen
Béni | 2078    2018-08-22 17:43:57 [17126]
Nos, a linkelt címen az első részben a Fanuc vezérlők feltételes ciklusszervezéséről értekeznek.
Lentebb, ahol a Mach3 képernyőkép van, az már nem arról szól. Nem is látsz a képen a G kód ablakában semmi olyat, amit szeretnél ott látni.
Hobby szintű (és ingyenes) vezérlő, ami elkényeztet ebben a témában (is), az a LinuxCNC.
http://linuxcnc.org/docs/html/gcode/o-code.html#ocode:looping
Előzmény: dtb, 2018-08-22 17:27:25 [17125]
dtb | 1922    2018-08-22 17:27:25 [17125]
Köszönöm! Ez a CE script nekem nagyon ugy tűnik, mintha Visual Basic lenne... De igazából, amit én linkeltem is érdekes. Ott vírit, G-code... és ott van a g kódok között a fotón az áhított while szerkezet... Nem tudom, hogy ezt hogy lehetne működésre bírni, én abban reménykedtem, hogy van valami plugin, amivel használható. Az informatikában mi úgy hivjuk: Interpreter/parancsértelmező ami értelmezi a kódot, és végrehajtja a kért utasítást. Valahogy így van ez a Mach3-ban is, csak itt plugin-nek, vagy macrónak hivják. Ezt csak azért írtam le, mert ha ott az a francos fotó, akkor valahogy csak lehet használni... A héten a balcsin vagyok, de utána a végére akarok járni ennek! Még egyszer köszi a segítséget!
Előzmény: Béni, 2018-08-20 22:42:10 [17123]
farkastibor | 670    2018-08-20 23:26:11 [17124]
Valami hasonlóval találkoztam ,ez az úgynevezett APT Semleges kód .
Béni | 2078    2018-08-20 22:42:10 [17123]
Nem írják sehol, hogy a Mach3 G kódból ismerné ezeket az utasításokat. (Nem is ismeri.)
Viszont makróként CE scripteket futtathatsz, amiben használhatóak az említett struktúrák.
Nyelv leírása: http://www.cypressinc.com/enduser.pdf
Előzmény: dtb, 2018-08-20 21:02:34 [17122]
dtb | 1922    2018-08-20 21:02:34 [17122]
Nem igazán értem, milyen beállításra gondolsz?
A linkelt oldalon "sima" szubrutinok vannak, ezekkel nincs gond, de én az első perctől kezdve erről beszélek:
Conditions and Looping
Ezzel kapcsolatban van valakinek tapasztalata?
Előzmény: farkastibor, 2018-08-20 20:33:23 [17121]
farkastibor | 670    2018-08-20 20:33:23 [17121]
Ezt találtam a ,,machsuport-fórumon,, itt lefuttattam egy pár kódot...működnek , őszintén bevallom most először találkozom ezzel a beállítással.
Előzmény: dtb, 2018-08-20 16:57:41 [17120]
dtb | 1922    2018-08-20 16:57:41 [17120]
Nagyon szépen köszönöm!
...de ebben hol van
WHILE[valami feltétel] DOx ?
Az ilyen tipusú szubrutinokkal nincs gond, ezek mennek gond nélkül, de egyszerűbb lenne sok minden, ha sikerülne kibogozni, hogy hogy is működnek a loop-ok a MACH3-ban.
Előzmény: farkastibor, 2018-08-20 13:38:48 [17119]
farkastibor | 670    2018-08-20 13:38:48 [17119]
Mach3 R2.63 Win-Xp alatt fut.
G0 G49 G40 G17 G80 G50 G90
M6 T1(TOOL DIA. 8)
G21 (mm)
M03 S0
G00 G64 A0.0
Y0.0 X10
Y34 X10
(This program has No Z moves!)
M98 P0001 Q28
X10
Y0.0
M5 M9
M30
O0001
(srtart pos = 26)
G01 Y25.5 F200
X-18 F300
G00 Y34
X-10
G01 Y25 F200
X-18 F300
G00 Y34
X-10
G01 Y24.5 F200
X-18 F300
G00 Y34
X-10
G91 A-12.8571
G90
M99
Előzmény: dtb, 2018-08-20 13:15:16 [17118]
dtb | 1922    2018-08-20 13:15:16 [17118]
Köszönöm a segítséged!
Az a furcsa, hogy nekem a menüsor eltér, pedig ez az utolsó Mach3 verzio,(R3.043.066) és a gear wizardot sem találtam a Wizards menüben. (Azonos programról beszélünk? )
Ha lesz egy kis időd, bemásolnál ide bármilyen programkódot, ami while-t, if-et tartalmaz, hogy lássam, hogy mit qurok el?
Előzmény: farkastibor, 2018-08-20 11:36:06 [17116]
farkastibor | 670    2018-08-20 11:48:36 [17117]
Mivel a PowerMill is CAM software ,,CAD/CAM Programok,, topikban.
A ,,Vectic,,program nagyobb részét.....CAM beállítás okozhatja.
Előzmény: nedudgi, 2018-08-20 00:18:13 [17114]
farkastibor | 670    2018-08-20 11:36:06 [17116]
,,Wizard_Gear,, funkcióval használom a M98-M99 és működik , egyetlen gondja export-import esetén (sor eleji ismétlésre figyelmeztet) mellékelem a ,,General Config,, beállításokat.
Előzmény: dtb, 2018-08-20 08:08:34 [17115]
dtb | 1922    2018-08-20 08:08:34 [17115]
Komplett peldaprogramokat probaltam, es nalam mindig valami olyat ir ki, hogy ismeretlen utasitas a blokkban, es megjeloli a whilet tartalmazo sort. Az m98al sajna nem mondtal ujat, de azert koszi.
Előzmény: farkastibor, 2018-08-19 23:13:32 [17113]
nedudgi | 17    2018-08-20 00:18:13 [17114]
Természetesen exportálom a kérdést a Vectric topicba. Azért itt vetettem fel a problémát, mert azt hittem, hogy a mach3 beállításai okozzák a problémát.
A powermillel kapcsolatos kérdéseimet hol tehetem fel?
Előzmény: farkastibor, 2018-08-16 12:11:00 [17111]
farkastibor | 670    2018-08-19 23:13:32 [17113]
M98
egy informatikusnak szerintem nem okozhat gondot....
Előzmény: dtb, 2018-08-19 19:40:29 [17112]
dtb | 1922    2018-08-19 19:40:29 [17112]
Sziasztok, egy kis segítséget kérnék, valamit nem értek. Szinte minden olyan oldalon, ahol a Mach3 programozásával foglalkoznak, megemlitik az IF, WHILE DOx utasításokat, de nálam Mach3-ban futtatva, ez mindig hibát okoz, és nem fut le. Számtalan példaprogramot kipróbáltam, az eredmény mindig ugyanaz, vagyis hiba.
Van valami beállítás a configban, vagy kell hozzá valami plugin, vagy mi?
farkastibor | 670    2018-08-16 12:11:00 [17111]
Szivesen válaszolok a további kérdésekre; a CAD/CAM topikon ez itt a Mach3_topik.
Előzmény: nedudgi, 2018-08-16 00:13:01 [17110]
nedudgi | 17    2018-08-16 00:13:01 [17110]
Köszönöm a gyors választ! A plunge érték valóban 0 volt! Azért kíváncsi lennék, hogy miért befolyásolja ez az érték azt a szerszámpályát, ami -11 mm-en van, mint a fotón látható esetben is. Miért töri le a sarkokat ha ez az érték kicsi? És miért csak random jelleggel?
Mennyi az a minimum érték, aminél már nem töténik meg ez a "baleset"?
Előzmény: farkastibor, 2018-08-15 22:51:47 [17109]
farkastibor | 670    2018-08-15 22:51:47 [17109]
Vigyazat ezekre a beállításokra ....Rapid Z (0 érték vagy kicsi) okozhatja.
Előzmény: nedudgi, 2018-08-15 22:20:05 [17108]
nedudgi | 17    2018-08-15 22:20:05 [17108]
Farkastibor! Köszönöm a segítséget, ha időm engedi mindenképpen kipróbálom. Pont az egyidejű 4 tengely vezérlés miatt szeretném használni a Powermillt, de még csak tanulom a használatát. Az első forgatós próba nem sikerült jól, kb. 20 fokos ívet nem munkált meg a gép a munkadarabon. Vectrickel generáltam a kódot. Később foglalkozom vele, de most jobban aggaszt a mai napi kudarc.
Ha valaki esetleg tudja, hogy mi okozhatja a képen látható hibát, kérem ossza meg velem az esetleges okokat. A gép nem szorul, nincs kottyanás vagy lépésvesztés, de mégis néha letöri az éles sarkokat. Ahogy észerevettem, inkább csak akkor, ha száliránynak keresztben marok. Olyan, mintha a Z tengely késve emelné fel a szerszámot, de nem hiszem, hogy ez lehetséges!?
farkastibor | 670    2018-08-14 13:22:15 [17107]
Powermill; Rotary Finishing - ahol tényleg csak X körül forog.....
De , létezik egy máááásik ,,Surface Projection Finishing,, ahol a többi tengelyt lehet beállítani , sõt még 4tengely szimultánt is .
Vectric ; Wraping funkcióval ... X vagy Y kiválasztani .
Előzmény: nedudgi, 2018-08-14 10:58:51 [17106]
nedudgi | 17    2018-08-14 10:58:51 [17106]
Sziasztok! Köszönöm a hozzászólásokat, bocsánat, hogy késve reagálok.
Valóban a diagnózis fülön jelzi ki a B tengely pozíciót, de sajnos mindenképpen át kellett neveznem a tengelyeket, mert a Powermill csak az X tengely köré tud szerszámpályát generálni. A Vectric által generált G-kódban is A tengely van, holott az X tengely fix, és az Y mozog a munkadarab felett. Én úgy tudtam, hogy ez a B tengely kellene, hogy legyen.
farkastibor | 670    2018-08-10 15:25:11 [17105]
A
Törölt felhasználó    2018-08-10 02:44:04 [17104]
Még annyit hozzátennék: Mindenképp érdemes az A tengelyt használni forgatónak, mert csak az tudja a 360 fokos beállítást.
A szerszámút megfelelő kijelzése is csak úgy működik.
Előzmény: nedudgi, 2018-08-09 22:41:38 [17101]
nedudgi | 17    2018-08-09 23:05:01 [17103]
Köszönöm a gyors választ! Holnap utána járok a dolognak.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-08-09 23:01:17 [17102]
Törölt felhasználó    2018-08-09 23:01:17 [17102]
Persze, mert itt csak az x -y -z és A tengelyt jelzi ki.
Nézd meg a diagnózis fűl alatt.
nedudgi | 17    2018-08-09 22:41:38 [17101]
Sziasztok! Segítséget szeretnék kérni 4. tengely beállításának ügyében. A problémám az, hogy bár a forgató szépen forog jobbra-balra, a mach3-ban a Program run fülön a számláló semmit sem számol. Gondolom fokokban kellene mutatnia az elmozdulást, de a számláló mindig nullát jelez. A beállítást a következő cikk alapján végeztem:
http://cnc-is.hungarianforum.com/t9-4-tengely-forgato-konfiguralasa
A különbség annyi, hogy nekem nem A, hanem a B tengely van beállítva. Ha esetleg valaki tud segíteni a probléma megoldásában akkor megköszönném, ha válaszolna!
farkastibor | 670    2018-07-30 23:27:56 [17100]
,,IMS.Post,, posztproceszor Mach3-ra 3X/4X itt
Csikarc | 5045    2018-07-29 21:34:57 [17099]
No úgy látom a hozzáértők nyaralni vannak mert senki nem válaszolt a plazma-THC kérdésemre .Akkor más irányból közelíteném meg a kérdést . Igaz-e , hogy a MACH3 THC-s funkciója csak a párhuzamos porton keresztül működik ? Mert nekem most egy ethernetes NVUM kínai mozgásvezérlő klón van beszerelve és az istennek sem reagál a "Z" tengely az UP-DOWN jelekre . Már teljesen tanácstalan vagyok .Jól jönne egy kis segítség .
[ 1.1489 ]
