Lézer
Lézer
Oldal 33 / 381 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   29  30  31  32  33  34  35  36  37   Következő ►  Utolsó ►|
Smith | 114    2019-12-12 18:57:16 [17577]
A vedőfóliát gondolom előtte lehúzod.
Előzmény: TakiDekor, 2019-12-12 17:14:09 [17576]
TakiDekor | 523    2019-12-12 17:14:09 [17576]
Igen.
300mm/sec és 10%
Előzmény: Smith, 2019-12-12 11:25:57 [17575]
Smith | 114    2019-12-12 11:25:57 [17575]
Laserply anyagot használt már vki?
Milyen beálításokkal gravíroztátok (CO2 laser)?
köszi
Smith | 114    2019-12-12 11:01:55 [17574]
Fatelep,
De nagy különbség nincs a 3mm-es nyár közt legalábbis ami a kérdéses középső réteget illeti. A külső réteg minőségét szokták megadni, AB/BB, B/BB, BB/CP. A BB is jó még. Bár legutóbb, amit vettem szerintem az egyik külső már szarabb volt mint BB inkább CP. Persze ugyanannyiért adták.
Korábban olvastam itt, hogy szóba jött az a rétegelt amit a hobby boltokban kapni, vagyis az abból készült termékeket.
Sajna, ilyet még sehol nem találtam, ezek inkább 2.5mm-esek 3 rétegüek a külsők vékonyabbak.
Dísz biszbaszoknak ez is jó lenne és gyorsabban lehetne vágni.
5mm-es nyír a max amit vágtam, azt már piszok lassan viszi.
Előzmény: ezsolt74, 2019-12-11 15:27:30 [17573]
ezsolt74 | 1369    2019-12-11 15:27:30 [17573]
Ki honnan szokta venni a rétegelt lemezt?
Illetve melyikek a legjobbak vágásra.
Én sokszor szívok vele hogy a 3mm-es rétegelt lemez kívülről szép, viszont a középsó réteg olyan csomós hogy, bizonyos részeket többszöri vágásra se képes átvágni.
vadember | 1909    2019-12-11 06:23:29 [17572]
Vannak ott ívoltó vagy Petersen trafók. 600 Kg-tól fölfelé.
Előzmény: svejk, 2019-12-10 17:45:26 [17570]
TakiDekor | 523    2019-12-10 19:02:23 [17571]
Hali!
Meguntam a 17C°-ot, most már 22-23 van
Előzmény: sunraw, 2019-12-07 08:40:10 [17553]
svejk | 33157    2019-12-10 17:45:26 [17570]
Nincsenek ott ilyen-olyan kisütő, ívoltó, mittudoménmilyen ellenállatok?
A nagyfesz kapcsoló elemek körül szoktak ilyesmik lenni.
Persze nem ismerem az alállomások lelki világát.
Előzmény: PSoft, 2019-12-10 16:51:59 [17569]
PSoft | 18696    2019-12-10 16:51:59 [17569]
Alállomások kapcsolókertjében gaz terem, amit...kaszálni kell!
Az értékre most fejből nem emlékszem, de talán egy 100kOhm 100W-os, mezei kerámia ellenállásról van szó.
Talán, a kínai a "jobb" gépei mellé...csomagol is egy ilyen zöld, kerámia ellenállást?
Előzmény: svejk, 2019-12-10 16:10:53 [17568]
svejk | 33157    2019-12-10 16:10:53 [17568]
Alállomások kapcsolókertjében teremnek ilyenek.
Előzmény: PSoft, 2019-12-10 15:43:56 [17567]
PSoft | 18696    2019-12-10 15:43:56 [17567]
Lehetne egy másik lézercső is, de nem!
Én egy már többször használt, gyakorlatban is működő egyszerű Ohmos műterhelésről beszélek, ami alkalmas a tápegység igen, vagy nem vizsgálatára.
Az U-I jellegéről nem tudok nyilatkozni.
(régebben már beszéltünk róla, talán mutattam is itt a topikban)
De...
miért nem inkább Robsy-t kérdezed, hogy mi a „MEGFELELŐ
műterhelés”
Előzmény: Szalai György, 2019-12-10 07:43:18 [17565]
szaky27 | 579    2019-12-10 08:38:39 [17566]
Köszönöm a felajánlást, remélem nem lesz rá szükség, de ha úgy adódik kereslek majd
Az a baj, hogy fogalmam nincs, hogy mi lehet a háttérben. Előző este gyönyörűen ment a masina, ugyan úgy kapcsoltam le mint eddig. Egy tartalék áramláskapcsolót azért rendelek, jobb a békesség, csak cső, táp párosból nem szívesen, mert mivan ha még sokáig jó lesz a mostani, azt majd az új meg állásában romlik el?
Amúgy megvan a kis K40 is, de ha jól sejtem azt a csövet nem kéne hiba keresés jelleggel sem rákötni a 80W-os tápra
Előzmény: PSoft, 2019-12-09 17:10:29 [17564]
Szalai György | 9544    2019-12-10 07:43:18 [17565]
Mi az a műterhelés, ami a lézercsőhöz hasonló, az 5.6. ábrán látható U-I jelleget mutat?
Egy másik lézercső?
PSoft | 18696    2019-12-09 17:10:29 [17564]
Ha most elindult a cső és dolgozik ahogy eddig, felesleges/nem kell az anódkört méregetned.
Inkább a tiltás okát egyértelműsítsd és javítsd a hibát.
Ha a későbbiekben mégis szükség lenne az anódfesz és áram vizsgálatára, keress meg, tudok egy műterheléses mérőösszeállítást kölcsönözni, ami 100W-os tápig/csőig használható.
Előzmény: szaky27, 2019-12-08 15:32:29 [17562]
Törölt felhasználó    2019-12-09 10:10:07 [17563]
"a tápegységet, hogyan tudom kiméni, hogy jó-e? "
Elvileg Ohm törvénye kapcsán a cső helyett egy MEGFELELŐ
műterhelésen átfolyó áram méréssel.
De a nagyfeszültség és nagy teljesítmény miatt ezt Hobby házi körülmények között nem javasolnám, ha majd ilyen gondod lesz, fordulj szakemberhez.
szaky27 | 579    2019-12-08 15:32:29 [17562]
Közben kinyomztam, hogy az áramlás kapcsoló 24V ad ki, átbújtam minden csatlakozást, babráltam a hűtéssel és egyszer csak megjavult DE paszolom, mi okozta ezt.
Amúgy, ha lenne ilyen máskor is, akkor a tápegységet, hogyan tudom kiméni, hogy jó-e? Magas feszt nem szívesen piszkálnám, a 220V is fájt mikor egyszer közeli barátok lettünk
Előzmény: Törölt felhasználó, 2019-12-08 13:49:19 [17561]
Törölt felhasználó    2019-12-08 13:49:19 [17561]
"Táphoz bemegy szépen minden jel aminek kell"
Ha ez igaz lenne, akkor akkor vagy a tápegység, vagy a cső, vagy mindkettő rossz.
De mivel ezt is írod:
"Áramláskapcsolónak mennyi V-ot kéne adnia a vezérlés fele?"
Ennek tükrében viszont nem tudod, hogy minden jel "bemegy szépen", tehát egymásnak ellentmondó álíltásaid, kérdéseid vannak.
Éppen ezért felejtsünk el mindent, ameddig eddig írtál, mert ilyen zagyvaság kapcsán nem lehet segíteni neked.
Nulladik lépésként azt nézd meg, hogy a tápegységeden a 3 darab engedélyező bemenet (TH, TL, WP) milyen jelszinten van a GND-hez képest. Ha bármelyik is magas szintű (3V-nál többet mérsz rajta), akkora a tápegység le van tiltva, azaz a lézered nem működhet.
Előzmény: szaky27, 2019-12-08 11:04:32 [17557]
robokacsa | 1504    2019-12-08 12:28:45 [17560]
nálam megy szépen 3 foktól.
mind ha még jobban is vinne ilyen hidegen...
Előzmény: ezsolt74, 2019-12-08 11:31:54 [17558]
szaky27 | 579    2019-12-08 11:39:20 [17559]
Áramláskapcsoló úgytűnik jó, megvan a 24 V rajta.
Tápot, csövet hogy tudnom tesztelni, hogy melyik a rossz?
ezsolt74 | 1369    2019-12-08 11:31:54 [17558]
Elvileg 15-25 fok között kell hogy legyen a víz hőfoka a CO2 lézercsőnél. Mindenhol ezt írják.
szaky27 | 579    2019-12-08 11:04:32 [17557]
Táphoz bemegy szépen minden jel aminek kell, kimentelről nem tudok nyilatkozni, nem tudom hogyen lehetne biztonságosan megállaípatni hogy a tápegységgel van-e baj v. a csővel
Áramláskapcsolónak mennyi V-ot kéne adnia a vezérlés fele? Akárhogy is mérem 1V nál többet nem mérek.
Előzmény: szaky27, 2019-12-08 10:45:59 [17556]
szaky27 | 579    2019-12-08 10:45:59 [17556]
Tegnap szépen ment a gép ma reggel meg a lézer cső nem akar bekapcsolni
Hűtés van, bár az áramláskapcsolót hogy tudnám megmérni hogy jó e? Nem mutat semmit a multiméte mikor rá mérek, létezik hogy az adta meg magát? V a cső simán így megtud halni minden előjel nélkül? Mit érdemes átnéznem? KIcsit félek a lézer tápnál turkálni, nem is tudom azt, hogyan mérhetném ki hogy jó-e. Épített gép, 80W-os csővel.
Törölt felhasználó    2019-12-07 10:45:19 [17555]
Mobil telefon kamera üzemodban jól látszik vele pl 1% poweren szépen be lehet lőni!
Előzmény: D.Laci, 2019-12-07 09:28:13 [17554]
D.Laci | 5546    2019-12-07 09:28:13 [17554]
Gondolom annyira amennyire megadták a lencse fókusztávolságát.
A menetes részt tekergeted....
Derítsd Ki a lencse típusát. meglesz a fókusztávolság.
Egy lap kézzel való fel-le mozgatásával kb. beméred a fókusztávolság. Lerakott lapra rákőzelitel az előzőleg megmért fókusztávolsággal. Megfelelő szemüveggel nézed a lapon látható keresztmetszetet, menetes résszel addig állítod míg a legkisebb keresztmetszetet nem látod.
Előzmény: petyka1, 2019-12-06 10:56:41 [17550]
sunraw | 1463    2019-12-07 08:40:10 [17553]
Van egy K40-es masinám és persze ilyenkor kellene a legtöbbet mennie. Az a bajom, hogy kint van a garázsban, ahol nincs fűtés. Fagyállóval van töltve, de nem tudom, hogy mennyi az a vízhőfok, amikor már szabad üzemeltetni. Jelenleg -1 fok.
szaffibetti | 320    2019-12-06 19:20:21 [17552]
Szívesen meg osztanám, de az első próbálkozásoknál bukkantam rá véletlenül, hogy mit és hogyan. Mivel nem mentettem el és az szaros leírás sem ír róla semmit, azóta nem sikerült meg találnom a helyes módot. Pedig bújom a videókat is és ott sem mutatja a beállításokat. Szerintem direkt. De majd csak megtalálom, akkor megosztom.
Előzmény: snapscan, 2019-12-06 07:51:46 [17546]
svejk | 33157    2019-12-06 10:56:50 [17551]
Szerintem a kérdés az, hogy eleve mennyire kell állítani a fókusztávolságot.
A kompakt kis kék lézereknél ugyan is a lencse egy finommenetes tokban van amit elég tág határok közt lehet állítani.
Előzmény: D.Laci, 2019-12-06 10:32:12 [17549]
petyka1 | 106    2019-12-06 10:56:41 [17550]
Köszönöm, láttam és próbáltam is.
Rosszul kérdeztem, a lencsével hogyan kell beállítani a fókuszt, a menetes résszel.
D.Laci | 5546    2019-12-06 10:32:12 [17549]
Úgy mint bármelyik lézerét
'Lézer' téma, 16484. hozzászólás
Előzmény: petyka1, 2019-12-06 10:10:59 [17548]
petyka1 | 106    2019-12-06 10:10:59 [17548]
Hogyan kell az 1.6w-os kéklézer fókuszát beállítani? Van erre bevált eljárásotok?
snapscan | 117    2019-12-06 08:16:29 [17547]
Tévedtem, van, mégsem szükséges.
snapscan | 117    2019-12-06 07:51:46 [17546]
A színes teszthez tudsz esetleg adni valami teszt fájlt? A színekhez nem találtam a neten template-et.
Előzmény: szaffibetti, 2019-12-05 12:58:38 [17542]
szaffibetti | 320    2019-12-05 16:26:58 [17545]
A kiinduló cég az Alfalézer volt, de sajnos kellett egy közvetitő, mivel a cég azonnal kérte az árat mintha tejet vennél. Nem volt neki jó a nyolc napos átutalás. Mi komplet munkaállomást vetünk így volt talán 2 milla köről, de pontosan nem tudom. Igaz nem is érdekel az ára én csak használom. A tipúsa Alfa FD-20. A cégtől aki jött átadni nem igazán volt segítő kész. Két dolgot mutatott, amit kérdeztem arra meg a válasz, hogy rákell jönni és kitapasztalni, azt 25 perc mulva ment is.
Igy maradt a szoftver könyv meg youtube, meg a különböző próbák, hogy mi a maximum amit ki lehet hozni belő.
Lehet vele fényképeket is gravírozni, csak nagyon elkell találni a beállításokat.
Szóval küzdeni kell vele, de én élvezem, főleg mikor elállítok valamit és a többiek anyáznak, mert tartanak tőle. Egyedül a nagyon fényes anyagot nem szereti, de azt egyik lézer sem. Ha többször átmész rajt, akkor már azt is.
Előzmény: frob, 2019-12-05 13:49:24 [17544]
frob | 2339    2019-12-05 13:49:24 [17544]
egy árat légyszi ahogy Svejk is írta, bár engem kompletten érdekelne, és persze a honnan!
svejk | 33157    2019-12-05 13:09:24 [17543]
Ha nem titok mennyibe állt meg?
A forgató nem érdekes.
szaffibetti | 320    2019-12-05 12:58:38 [17542]
3 hete vettünk a 20W-at. A próbák alapján minden fémre dolgozik a fellelhetők alapján. Legszebben a saválló anyagokra dolgozik. A szines részt is próbáltam, kék, zöld piros és sárga jön a többi nem. Elöbbrébb már írtam, hogy a 0.05 mm vörösréz lemezt simán átvitte kétmenetbe. Az aluval is simám elbir. A tárgy asztal rá a tanu. Műanyagnál ami festéket tartalmaz színtén szépen viszi. Hőhatására nem szinesedik a jelőlés környéke. 60 kHz a max annál nem tud többet.
Ezcad2 szoftverrel megy a youtubén van sok róla. Cerámiát is lehet vele jelőlni. Amire kitalálták arra nagyon jó.
1064 nm-es a mienk és od4+ szeműveg jár hozzá alapból.
Munka terület 120x130 mm. Mi vettünk hozzá forgatót is, hogy tudjunk hengeres idomszereket is jelölni.
Előzmény: snapscan, 2019-12-05 08:12:59 [17540]
frob | 2339    2019-12-05 08:55:06 [17541]
akkor csak a nagyobb 20-30W os jöhet szóba ezek szerint..
snapscan | 117    2019-12-05 08:12:59 [17540]
Gumi: alapanyag függően lehetséges. Üveg: kizárt. Fémjelölés: leginkább erre való, de rezet és alut (aranyat pláne) nem szereti. Erősebb géppel hoz elfogadható minőséget, de nagy lesz a hőbevitel -> elszíneződés. 10W mélységi gravírra csak sok menetben elégséges, ahhoz viszont szintén megnövekedett hőbevitellel kell számolni. Műanyagok egyes fajtái mennek (ABS, PVC, polikarbonát,..), egyes fajták nem (akril, PET,.. ). Színes jelölést ezzel el kell felejteni, max. egy fehérebb hátteret tudsz a feketének (bizonyos vastartalmú fémeknél), de egyebet ne várj, színkavalkádra nem jó a Raycus forrás. A megadott paramétereket ne hidd el, jó esetben a frekvencia eléri a 60kHz-et, afölé nem megy. Végülis ez valóban kisebb, mint 200kHz Ezzel meg max. 1000mm/s jelölési sebesség fog adódni, függetlenül, hogy mit ír a max. galvo sebességre.
20W-al elég szép fémjelölések készülhetnek, de vedd figyelembe, hogy a kínai forrás teljesítménye biztosan elmarad a megadott értéktől.
Előzmény: frob, 2019-12-04 19:21:16 [17539]
frob | 2339    2019-12-04 19:21:16 [17539]
Valakinek van esetleg ilyen cucca?
https://www.aliexpress.com/item/33007818123.html?spm=a2g0o.detail.1000014.43.64f33243RZpZqJ&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.13338.128125.0&scm_id=1007.13338.128125.0&scm-url=1007.13338.128125.0&pvid=4e22729b-3df2-436d-8f3f-3e798f752186
10W-os verzióval mire lehet menni, pl bélyegző gumi megy vele?
üveg, fém jelölés egyebek?
Törölt felhasználó    2019-12-03 11:59:45 [17538]
Mélységi jelőlés nem lesz belőle de kontur kiemelés lehet csinálni majd ha igényli a szükség pl sirius arany...
Előzmény: GPeti1977, 2019-12-03 08:13:52 [17537]
GPeti1977 | 370    2019-12-03 08:13:52 [17537]
Fekete a gránit, így még festeni sem kell.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2019-12-02 19:38:09 [17536]
Törölt felhasználó    2019-12-02 19:38:09 [17536]
Érzékeny a fokuszát höre közet félék 1w is megtudod jelölni ha elnyelödik teljesen feketére fested..
Előzmény: GPeti1977, 2019-12-02 19:19:19 [17535]
GPeti1977 | 370    2019-12-02 19:19:19 [17535]
%W os kék lézerrel lehet gránitba gravírozni?
Törölt felhasználó    2019-12-02 10:39:32 [17534]
Furnérozás költés hatékony tömör ritka fafajtából nincs értelme területi részeket megoldani de ha pénz van akkor bárhová bármit alapon..
Előzmény: frob, 2019-12-02 07:51:55 [17533]
frob | 2339    2019-12-02 07:51:55 [17533]
hát igen 3 lenne az ideális, mert akkor keresztben is van egy fordítva
és igen ez főleg burkolat a farost lemezes szar bútorok dekorációja, hogy olyannak látszódjon mintha fából is lenne ...
Előzmény: TakiDekor, 2019-11-30 20:20:10 [17528]
Törölt felhasználó    2019-11-30 20:52:54 [17532]
Fa tipus függő cseresznye az ritka szélesben pl 5..10cm tölgy bükk nincs gond de illeszteni kell hossz irányban!
Utolag kész doboznál is raktunk fel és működőt a DANA d3 gyorsabb volt mind mi selyem pairon kézi vasalóval vasaltuk fel mdfre...
Előzmény: TakiDekor, 2019-11-30 20:36:56 [17531]
TakiDekor | 523    2019-11-30 20:36:56 [17531]
csak széles anyagot nehéz beszerezni a tetejének.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2019-11-30 20:29:07 [17530]
Törölt felhasználó    2019-11-30 20:29:07 [17530]
Ha nem sürgös száradási idö csak sík terheléssel is lehet ragasztani D3 faragasztó ez működik nm2 megoldással is!
TakiDekor | 523    2019-11-30 20:23:33 [17529]
Jó ötletet adtál mert nekem van egy 250x350mm-es hőprésem. Kipróbálom milyen lesz.
Előzmény: frob, 2019-11-30 18:44:53 [17526]
TakiDekor | 523    2019-11-30 20:20:10 [17528]
hali!
Csak kettő nem jó mert kunkorodik. Ha kettő kell akkor a harmadik réteg papír, hogy ne görbüljön.
[ 1.3660 ]
