Léptetőmotor
Léptetőmotor választás
Oldal 33 / 133 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   29  30  31  32  33  34  35  36  37   Következő ►  Utolsó ►|
KoLa | 7598    2016-06-26 22:05:00 [5032]
Van egy papírzsepid?
- nincs!csak műsoros!
Előzmény: PSoft, 2016-06-26 20:58:00 [5031]
PSoft | 18696    2016-06-26 20:58:00 [5031]
Na de, azt...megnyálazni, ha nem elég "nyirkos"!!!
Előzmény: Rabb Ferenc, 2016-06-26 20:47:00 [5030]
Rabb Ferenc | 4387    2016-06-26 20:47:00 [5030]
Elektrolitos zsepi csak van kéznél...
Előzmény: PSoft, 2016-06-26 20:44:00 [5029]
PSoft | 18696    2016-06-26 20:44:00 [5029]
Hehe!
35 éve...papírzsebkendő?
Opppsz!
(lehet, hogy mégis volt)???
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2016-06-26 20:39:00 [5028]
ANTAL GÁBOR | 4685    2016-06-26 20:39:00 [5028]
OK de én még egy papir zsebkendő darabot is be szoktam vetni. Az tartotta az "elektrolitot" Egyébként működik az a mai pénzekkel is
Előzmény: Rabb Ferenc, 2016-06-26 20:31:00 [5026]
PSoft | 18696    2016-06-26 20:35:00 [5027]
Elkéstem...Feri már megmondta a tutit!:)
Azt akartam mondani, hogyha van a zsebedben három forint két darabban, akkor már nyert ügyed van.:))
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2016-06-26 19:59:00 [5025]
Rabb Ferenc | 4387    2016-06-26 20:31:00 [5026]
35 évvel ezelőtt könnyű volt, mert akkor még volt alumínium pénzérme is.
1Ft alu, 2Ft réz-nikkel ötvözet. Egy "sercintés" és máris van kb 1,5 Volt...
ANTAL GÁBOR | 4685    2016-06-26 19:59:00 [5025]
és 35 évvel ezelőtt ??
Előzmény: hostya, 2016-06-26 19:41:00 [5024]
hostya | 3111    2016-06-26 19:41:00 [5024]
Mobiltelefon...
Aksi ki, aksi pólusait a mérőzsinórral megérint...
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2016-06-26 19:35:00 [5023]
ANTAL GÁBOR | 4685    2016-06-26 19:35:00 [5023]
Egy kérdés a publikumnak ( a reszelős stepgenerátorról jut az eszembe . ) Van egy deprez műszerünk ( de lehet egy digitális multiméter is ) Meg akarunk bizonyosodni hogy működik e . ( zsinór van hozzá ) Egy átlagember zsebében található eszközökből kellene valamit eszkábálni amivel tesztelhetjük a műszert .. Hogyan ?
ANTAL GÁBOR | 4685    2016-06-26 19:30:00 [5022]
Kínomban próbáltam : nem teszem le a nagy esküt hogy működik mert ugye az a jel azért mégsem egy jól definiált négyszög . De annó ha egy nagyfesz gyújtást akartunk tesztelni akkor a megszakítókalapácsot jól helyettesítette a reszelő és egy darab sokeres vezeték .
Előzmény: jani300, 2016-06-26 19:07:00 [5021]
jani300 | 12314    2016-06-26 19:07:00 [5021]
A "reszelős stepgenerátor" az 5volt külső feszültség reszelővel szaggatva ?
Csinálok akkor így egy próbát .
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2016-06-26 17:17:00 [5018]
ANTAL GÁBOR | 4685    2016-06-26 17:56:00 [5020]
Te írtad
Gyati | 638    2016-06-26 17:34:00 [5019]
Variometrum
ANTAL GÁBOR | 4685    2016-06-26 17:17:00 [5018]
Gondolom hasznos ha leírom a tegnapi és a mai szívásomat ( okulásként ) Mindent egybevéve kb 10 órám ment el hiába . Egy ipari berendezésben egy súlyos eszközt egy csigahajtás+ láncáttétel segítségével fordítok . A csigára egy lépetővel hajtok rá . A léptetőt gyári driver hajtja , a stepgenerátor egy PIC es verzió kiegészítve hallos végállásokkel engedélyezéssel , rámpával stb Varga István (aliasz Is Varga írta a hexát )
A berendezés egy évvel ezelőtt már megépült ez egy klón
Minden gyönyörűen be van szerelve e dobozba , tegnap éleszteném . A driver M545D . Minthogy a dobozban már nem volt látható a jumper ezért nosza internet , rákerestem a driver adatlapjára . Egy magyar forgalmazónál ( nem pécsi nem Sir nyeteg és nem Klavió ) rátaláltam egy magyar nyelvű leírásra , és annak alapján beállítottam az eszközt . Próbára jó lesz a féllépéses üzem ezért az utolsó 4 jumpernél 0,0,0,0 t állítottam
És ezzel elkezdődött a szívatás . Már tegnap kivettem a stepgenerátort .Hajnalban szkóppal minden OK de biztos ami biztos újra programoztam a PIC et . Aztán ma külső tápról másik motorral , " reszelős stepgenerátorral " minden kipróbáltam . Már a drivert is szétbontottam ... Aztán a kezembe kerül a fedele és döbbenten olvasom hogy a 0,0,0,0 kombináció az " disabled "kombináció . Hát ilyen hülye lennék ??? Nosza még egyszer megnézem az adatlapot . Nem ott úgy van ahogy korábban hittem . Hát ránagyítok az adatlapon lévő fotóra ott is úgy van és nézem tovább a fotót hat ott a vezérlő tipusa CW-5045 ... Miközben a pdf az M 545 D ről szól .. Vagyis a kereskedő a M545D adatlapjának becsatolja a CW-5045 ös driver adatlapját
Egy találós kérdés marad de arra nem is várom a választ : Kinek a honlapjáról töltöttem le a hibás adatlapot....
juhaszp20 | 32    2016-04-05 10:36:00 [5017]
Szalai György | 9544    2016-04-04 20:21:00 [5016]
A léptető motorral épp az a helyzet, hogy alacsony fordulaton nem forog.
Hanem ugrál.
Elég szűk az az impulzus tartomány, amikor a forgás nagyjából egyenletes szögsebességgel történik és a forgató nyomaték sem csökken nagyon.
(Sajnos a tartónyomatékból nem születik gyorsulás.)
Előzmény: Törölt felhasználó, 2016-04-04 15:16:00 [5014]
svejk | 33157    2016-04-04 19:21:00 [5015]
Csökkentő áttételt túl nagy, több tíz mm emelkedésű orsónál,fogasléces hajtásoknál, gyorsító áttételt kis emelkedésű orsóknál.
Hobby gépeknél általában van egy sebesség cél, ezt kitűzve lehet nyomatékra keresni motort/áttételt és az optimum gyorsulást megkeresni amt még elvisel az adott váz.
Törölt felhasználó    2016-04-04 15:16:00 [5014]
Mikor érdemes léptetőhöz áttételt használni? Nem marad több nyomaték, ha alacsonyabb fordulaton pörög a motor ?
Előzmény: svejk, 2016-04-04 13:30:00 [5013]
svejk | 33157    2016-04-04 13:30:00 [5013]
Ha megelégszel a dierkthajtással 2 Nm-el elindulhatsz, azok jó ár/érték arányban is vannak.
Előzmény: juhaszp20, 2016-04-04 12:51:00 [5012]
juhaszp20 | 32    2016-04-04 12:51:00 [5012]
Tudna valaki segíteni abban, hogy nagyságrendileg mekkora nyomatékú léptetőmotor szükséges a következő CNC tengely mozgatásához?
- Két 1605-ös golyósorsó mozgatná a végein egy egy motor tengelykapcsolóval.
- 20-as lineáris vezetéken mozog 2-2 kocsin. Teljes elmozdulás 1000mm.
- Kb össz. 60kg
- Megmunkált anyagok: Fa és alu.
Ha odajutok megpróbálom kiszámolni pontosan, csak hátha van valakinek hasonló paraméterekkel rendelkező gépe...
Előzetes anyagi számolgatáshoz kelen.
dezso74 | 787    2016-03-31 07:30:00 [5011]
Szia Kocsora!
Nagyon szépen köszönöm a segítséget!!!!
Szép napot!
Dezső
Előzmény: kocsora, 2016-03-30 21:12:00 [5010]
kocsora | 433    2016-03-30 21:12:00 [5010]
ENNEK alapján elindulhatsz.
Előzmény: dezso74, 2016-03-30 15:17:00 [5009]
dezso74 | 787    2016-03-30 15:17:00 [5009]
Van valakinek TB6600-as léptetőmotor vezérlő IC-hez kapcsolása?
Előre is köszönöm!
Üdv: Dezső
almacsutka | 426    2016-03-02 12:08:00 [5008]
Köszönöm a választ!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2016-03-02 11:33:00 [5007]
Törölt felhasználó    2016-03-02 11:33:00 [5007]
Nem, nem leszel ugyanott.
Az elméleti sebességed meg duplázódik. A felbontásod a felére esik.
De ezzel egy időben a motorod orsóra jutó ereje a felére esik.
Kérdés az, elég lesz e a meglévő motorok. Vagy cserélni kell.
Szinte kísértetiesen ugyanez áll fenn nagyobb emelkedésű orsóra való csere esetén is.
Előzmény: almacsutka, 2016-03-02 11:18:00 [5005]
almacsutka | 426    2016-03-02 11:23:00 [5006]
Nekem is volt hasonló problémám régebben. Recsegett a motor és egyik irányba kevesebbet lépett. Én mach3-at használok és ott nekem a megoldás az active low-al volt. Most nem tudom, hogy be vagy ki kellett pipálni de az volt a megoldás. Ha kell holnap meg tudom nézni.
Előzmény: n/a (inaktív), 2016-02-24 11:35:00 [5003]
almacsutka | 426    2016-03-02 11:18:00 [5005]
A gépem jelenleg 800mm/perc-el tud max dolgozni, ennél nagyobb előtolásnál a motor téveszt. Gyorsítani akarom a gépet. A motorokra nagyobb veszültséget nem tudok adni mert a vezérlő fix 24V-os. A golyós orsó cseréjét (nagyobb menetemelkedésűre) nem szeretném, mert költséges lenne. Viszont, (itt jön a dilemmám) a bordáskerek cseréjével nem tudom, hogy gyorsìtható-e a gép. Mert ha most a bordáskerekek aránya 1:1, machban pl 500-ra van állítva a lépés. Cserélem a meghajtó kereket, gyorsítok pl 2:1-el és vissza kell írnom a machban a 500-as lépést kisebb értékre, akkor nem ugyan ott leszek a sebesség szempontjábol?!
elektron | 15859    2016-02-24 11:50:00 [5004]
A basicből a jelek egyenletesen mennek ki ? Motor áram jól be van állítva ?
n/a (inaktív)    2016-02-24 11:35:00 [5003]
Tanácstalan vagyok léptetőmotor ügyben.
Nema 11-es léptetőmotort használok.
L298N motorvezérlővel, és egy comfiletech cubloc mikrovezérlővel. A mikrovezérlő BASIC-ban programozható.
Van egy apró probléma, amit nem veszek észre, és ami miatt a motor recsegő hangot ad ki, és lépést is veszít, azonban az utóbbit nem állandó jelleggel.
Az L298N vezérlőt összeszerelve vettem, nyákján: +VDC, Gnd, l1, l2, l3, l4, Enable1-2, Enable3-4 bemenetek
és M1 M2 M3 M4 kimenetek vannak.
A 12V tápot rákötöttem, ezek után a Cubloc vezérlő adott portjait p48,p49,p50,p51 rendre a motorvezérlő bemeneteire l1-l4ig, a p39 portot pedig az Enable 1-2, és az Enable 34-re.
A programban az egész port blokknak binárisan adom az utasításokat, a ciklus előtt high-ra állítva az enable jelet.
high 39
for a=1 to 10
byteout 5, &b00000001
delay 10
byteout 5, &b00000010
delay 10
delay 10
delay 10
next
//a bináris kiosztás 1-esei sorrendben a p48, // p49, p50, p51.
majd vissza:
high 39
for b=1 to 10
byteout 5, &b00001000
delay 10
byteout 5, &b00000100
delay 10
delay 10
delay 10
next
a motor viszont lépést veszít, és visszafelé elállítódik.
P.S.:
Ez csak egy példa, amit írtam, a valóságban sokkal több ciklust megy 2 darab motor, 2 külön motorvezérlőről, azonos portblokkról, így a jelek
00010001
00100010
01000100
10001000
Nem tudok rájönni, mitől lehet a karcoló hang, és a lépésvesztés.
Köszönök mindennemű segítséget!
Vernyul | 1392    2016-02-16 16:12:00 [5002]
Írtam.
Előzmény: kovacsnoro, 2016-02-15 06:45:00 [4994]
MasterGy | 580    2016-02-16 15:49:00 [5001]
Szívesen !
Előzmény: sipos8, 2016-02-16 13:33:00 [5000]
sipos8 | 453    2016-02-16 13:33:00 [5000]
Köszönöm a segítséget!!!!
Előzmény: MasterGy, 2016-02-16 11:38:00 [4999]
MasterGy | 580    2016-02-16 11:38:00 [4999]
Ezen a gépen összesen 6 motor van, és 2 vezérlőről megy. Az alsó 4 párhuzamosan egymással, és a fölső 2 is párhuzamosan egymással.
MasterGy | 580    2016-02-16 11:30:00 [4998]
Úgy működik a dolog, mert csináltam, hogy 1 vezérlőre kötni több léptetőmotort. Attól függően hogy milyen feszültségen, milyen áramon dolgozik a vezérlő, és hogy gyors, vagy nyomatékos sebességet akarsz a motoroknak kell párhuzamosan vagy sorosan kötni. De a lényeg hogy működik.
Sőt ! ha párhuzamosan vannak kötve a motorok, akkor az indukció miatt egymást gerjesztik, és nagyon szépen dolgoznak össze, kisebb valószínűséággel fog bármelyik is lépéstvesztveszteni.
Előzmény: sipos8, 2016-02-16 09:30:00 [4995]
sipos8 | 453    2016-02-16 11:19:00 [4997]
Lehetséges hogy úgy is menne, de még nem próbáltam,arra gondoltam, hogy van-e valami speckó kötés vagy elég párhuzamosan kötni a vezérlőket?
Előzmény: D.Laci, 2016-02-16 09:41:00 [4996]
D.Laci | 5546    2016-02-16 09:41:00 [4996]
Szaladj neki még egyszer
Ha jól értem, amit nem értek akkor elég párhuzamosan a vezérlőket bekötni, már ha van vezérlő?
sipos8 | 453    2016-02-16 09:30:00 [4995]
Üdv Urak!
De rég jártam erre.
Lenne 1 olyan kérdésem, hogy valaki léptetőmotorokat 1 step/dir jellel szinkronban járatni( 2db illetve 4 db mocit kéne így járatni).
kovacsnoro | 79    2016-02-15 06:45:00 [4994]
Sziasztok! Easy Driver Léptető motor meghajtót keresek!!
gépész | 89    2016-02-13 21:54:00 [4993]
Üdv Urak!
Sikerült-e már valakinek VISCOM SMB 2-es, vagy SMB 3-as léptetőmotor vezérlő kártyát megszólaltatnia?
svejk | 33157    2016-02-12 15:59:00 [4992]
Ha ez úgy lenne, akkor nem is lenne használható, mert microstep üzemmódban step jel nélkül minduntalan beugorna valamelyik egész fizikai állásba.
Viszont a tartóáramot a Sleep bementen keresztül is deaktiválni lehet nem csak az Enable-vel.
Előzmény: Szalai György, 2016-02-12 14:34:00 [4990]
keri | 14086    2016-02-12 15:06:00 [4991]
Amíg az ENA lábon jel van nem fogja elengedni.
3D nyomtatóhoz is ezek vannak használva, jó ez alap dolgokra.
Szalai György | 9544    2016-02-12 14:34:00 [4990]
Az A4988 adatlapján nem látok tartóáram funkciót.
Ha nincs neki, akkor lépésjel hiánykor rövid idő után megszünteti a tekercsáramot, a motortengely így külső erő hatására elfordul.
Akkor marad a fékes megoldás, vagy célszerűbb motorvezérlő használata.
Vagy elnéztem.
Előzmény: keri, 2016-02-12 09:25:00 [4986]
Karácsony Sándor | 196    2016-02-12 10:48:00 [4989]
A léptető vezérlése szinte mindig ilyen .Tehát ,ha megáll egy pozícióban akkor a "tartóáram" az adott pozícióban tartja a következő indításig v. a kikapcsolásig.
ludus | 89    2016-02-12 10:37:00 [4988]
Bekapcsolt állapotában akarom rögzíteni és pont ez lenne a kérdés hogy ennél a vezérlőnél hogyan tudom rajtahagyni a tartóáramot?
Előzmény: keri, 2016-02-12 09:34:00 [4987]
keri | 14086    2016-02-12 09:34:00 [4987]
Ha meg kikapcsolt állapotban akarod rögzíteni, arra meg van olyan motor aminek a végén van fék.
de gyanítom neked nincs szükséged ilyenre, bár néha előfordulnak mágnesfékes motorok olcsón. Nekem pl van 3darab kilós áron vettem a vastelepen, csak sajna 5fázisú így spéci meghajtás kell neki.
Ha a Z tengely nem önzáró, akkor van hogy egy rugóval kompenzálják a súlyát, így megakadályozva hogy leessen egy áramszünet esetén, nem utolsó sorban a motorról is levesz egy kis munkát.
Illetve használaton kívül el kell küldeni parkolópályára ahol beakasztva rögzítik a Z-t.
Az hogy újra induláskor esetlen nem ugyan ott van, nem olyan nagy gond, el kell küldeni a HOME kapcsolóra meg amúgy is érdemes kalibrálni használat előtt.
Előzmény: ludus, 2016-02-12 08:45:00 [4985]
keri | 14086    2016-02-12 09:25:00 [4986]
Rajta kell hagyni a tartó áramot és akkor ottmarad.
ludus | 89    2016-02-12 08:45:00 [4985]
Meg lehet oldani egy léptető motornál hogy megállás után elektronikusan "befékezze magát" a következő indításig? A4988 vezérlőm van.
Köszönöm - ludus
keri | 14086    2016-02-05 13:45:00 [4984]
Amúgy meg ha az egyszerűség a cél akkor készen kell venni egy microsteppinges vezérlőt.
A 3D nyomtatókban használt bélyegeket meg lehet fejelni tetszőleges teljesítményű FET-el....bár nagyobb teljesítményen már az ilyen sima mikrosztep sem "menő"
Előzmény: Vernyul, 2016-02-05 05:30:00 [4979]
keri | 14086    2016-02-05 13:43:00 [4983]
Abba semmi poén.
Ez tipikusan jó kezdő tanuló feladat.
Persze lehet library-t használni, de abból nem lehet tanulni, másrészt én jobb szeretem magam programozni az időkritikus részeket.
[ 1.2576 ]
