Oldal 329 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   325  326  327  328  329  330  331  332  333   Következő ►  Utolsó ►|
Kelepeisz Lajos | 3561    2018-01-04 22:11:29 [36315]
Segítséget szeretnék kérni, mekkora furat kell G 1/2col gépi menetfúróhoz, a neten van pár ajánlás, de ahány táblázat annyi méret.
Kézsmárki Zoltán | 757    2018-01-02 20:48:31 [36314]
Köszönöm a választ.
Igen, egy egyenáramú motort hajtanék egy kapcs. táppal, és a fordulatát PWM-mel szabályoznám.
Ezek szerint lehet...
Előzmény: Dakota25, 2018-01-02 17:22:04 [36313]
Dakota25 | 627    2018-01-02 17:22:04 [36313]
Arra gondolsz, hogy kapcs.táppal szabad-e PWM fesz-szabályozót meghajtani?
Ha a kapcs.táp rendesen meg van építve, nem okoz gondot. Veszély az, hogy a kapcs.táp a terheléssel rezonálhat és beleng a rendszer. Ez disszipatív tápnál is előfordulhat.
Ezzel együtt azt mondanám - így általánosságban -, hogy igen.
Előzmény: Kézsmárki Zoltán, 2018-01-02 17:05:10 [36312]
Kézsmárki Zoltán | 757    2018-01-02 17:05:10 [36312]
Tisztelt Uraim!
Kapcsolóüzemű tápegység feszültségét lehet-e PWM-szabályzóval szabályozni?
Hunka Tibor | 8036    2018-01-02 16:36:26 [36311]
Előzmény: kaqkk007, 2018-01-02 13:11:07 [36310]
kaqkk007 | 1567    2018-01-02 13:11:07 [36310]
Fejjel lefelé fordítva kiengeded belőle a gázt (valamennyi festék is kijön )azután csípőfogóval felnyitod és kiöntöd a festéket
Előzmény: Hunka Tibor, 2018-01-02 12:35:38 [36309]
Hunka Tibor | 8036    2018-01-02 12:35:38 [36309]
Festékes palackból , biztonságosan hogyan lehetne a festéket kinyerni ? Nem kifújni! A festéket akarom aerbras festék pisztollyal kicsi felületre felhordani .
papa49 | 79    2018-01-01 19:30:03 [36308]
Köszönöm a válaszokat.
Ismét nekifutok, és beszámolok az eredményről.
Tisztelettel:Novák János
kari | 1532    2018-01-01 19:20:38 [36307]
Ne = De
Előzmény: kari, 2018-01-01 19:19:28 [36306]
kari | 1532    2018-01-01 19:19:28 [36306]
Ha artcammel csinálod, akkor a betöltésnél tudod skálázni százalékosan.
Miután már betöltötted és dolgoztál vele akkor ha jól emlékszem van skálázási opció, de az már ugye nem stl. hanem ac. fájl.
Ne így utólag magát az stl fájlt nem fogod tudni módosítani csak amikor betöltöd az artcambe akkor tudod skálázni, de az ugye utána art. fájl lesz.
Előzmény: papa49, 2018-01-01 18:27:51 [36304]
vjanos | 5568    2018-01-01 19:17:19 [36305]
Meshlab vagy meshmixer pl megcsinálja.
De illene a kódgenerálónak is tudni skálázni...
papa49 | 79    2018-01-01 18:27:51 [36304]
Boldog új évet kívánok Mindenkinek.
Stl kiterjesztés hogy méretezhető át.
Kód generálásnál a tervezett méretet
veszi alapul, amit szeretnék változtatni.
Gondolok itt megvásárolt relief
fileokra.
zoli12 | 12    2018-01-01 11:22:17 [36303]
Nagyon jó lenne, csak nekem 62 mm külső és 25 mm tengely átmérőre lenne szükségem. Meg zárt rendszerre. Azért még gondolkodom rajta.Köszi a felajánlást.
Előzmény: bundyland, 2018-01-01 11:12:55 [36302]
bundyland | 1710    2018-01-01 11:12:55 [36302]
Tudok új SKF ferde hatásvonalút 6eFt párban ha kell.
52/25/15mm
Előzmény: zoli12, 2018-01-01 10:54:48 [36298]
Szalai György | 9544    2018-01-01 11:07:08 [36301]
Neked is boldog új évet.
Lehet mélyhornyú csapágyat használni ferde hatásvonalú helyett, de vannak hátrányai.
Figyelembe kell venni az úgy csapágyak méret eltérését, határfordulatát, axiális és radiális terhelhetőségét és az ebből következő élettartam változást a régiekhez képest.
Lécci töltsd ki és tedd láthatóvá az adatlapod adatait.
Csapágytávolságra nincsen képlet, a felhasználás igényei szerint alakítható.
zozo | 5527    2018-01-01 11:06:57 [36300]
Két mélyhornyúból soha nem lesz ferde hatásvonalú. Esetleg kúpgörgős csapágy válthatja ki a ferde hatásvonalút, csak annak szélességi méretei nagyobbak.
A csapágyak távolsága a tengelyen pedig a terhelés helyétől, nagyságától, irányától stb. függ. Azt csak egyedi esetre lehet kalkulálni, általánosan nem definiálható.
Aknai Gábor | 3191    2018-01-01 11:04:23 [36299]
Azt hiszem meg is van amit kerestem:
menetfúró befogó
Előzmény: Aknai Gábor, 2018-01-01 02:13:10 [36297]
zoli12 | 12    2018-01-01 10:54:48 [36298]
Boldog Új Évet Mindenki számára!
Kérdésem a következő lenne. Lehet e sima mélyhornyú -legyen 6206- gördülőcsapágyat párban használni úgy mint ha az ferdehatásvonalú csapágy lenne. Nehéz beszerezni az utóbbi csapágyat, és ha kapható is, akkor horror árban árulják. Még azt szeretném megkérdezni, van e valami képlet számítás arra, hogy egy tengelyen milyen távolságra vannak egymástól a csapágyak?
Aknai Gábor | 3191    2018-01-01 02:13:10 [36297]
Elforgásra gondoltam én is természetesen, de néha a teló megvicceli az embert.
Egyébként találtam ebay-en olyasmit, ami talán tényleg megfelelne.
Na majd délután jobban megnézem őket.
BUÉK
Előzmény: Kopirnyák, 2017-12-31 22:15:22 [36293]
Devecz Miklós | 2663    2017-12-31 23:45:25 [36296]
Egészségedre!
Előzmény: nyiszi, 2017-12-31 23:12:41 [36295]
nyiszi | 2399    2017-12-31 23:12:41 [36295]
Köszönöm mindenkinek a segítséget.
A Variacad működik.
Előzmény: Devecz Miklós, 2017-12-31 10:17:11 [36272]
jani300 | 12314    2017-12-31 23:08:29 [36294]
Ennek kétszer kellett nekifutnom , de leesett
Kopirnyák | 2705    2017-12-31 22:15:22 [36293]
Ha megvetted a megfelelő átmérőjű menetfúró szárhoz tartozó ER befogót, nem tart semeddig egy osztófejjel marógépen 3 oldalról lapolást készíteni rá (megforgás vagy elforgás és nem elcsavarodás ellen -bocs ezt nem tudtam kihagyni).
Előzmény: Aknai Gábor, 2017-12-31 17:08:44 [36289]
B.Zoltán | 1722    2017-12-31 21:49:37 [36292]
A DesignSpark Mechanical 2-es verziójával nekem sikerült a step filét megnyitni.
És utána szerkeszteni is lehet, mind ha saját szerkesztése lenne, de előtte fel kell oldani egy solid kocka bele rajzolásával a zárat.
Ha átküldesz valamit megnézem, hogy megnyitja-e.
Előzmény: nyiszi, 2017-12-31 09:52:25 [36270]
Aknai Gábor | 3191    2017-12-31 19:12:10 [36291]
sajna ez nem jó, mert rövid.
Kelleni fog egy befogó, amivel tudom hosszabbítani a menetfúrókat.
Előzmény: Gyati, 2017-12-31 18:54:31 [36290]
Gyati | 638    2017-12-31 18:54:31 [36290]
Lehet, hogy ilyet keresel:
menetfúró bit
Aknai Gábor | 3191    2017-12-31 17:08:44 [36289]
létezik olyan menetfúró befogó, amit egy fúrógép tokmányába lehet közvetlenül befogni?
Mondjuk 6 szögletű, elcsavarodás ellen.
Hasonló megoldással, mint a képen.
köszi, Gábor
Csikarc | 5045    2017-12-31 17:06:04 [36288]
Nálunk meg éppen most érkeztek meg az unokák azaz itt fognak szilveszterezni de utánuk egy órai munka a rend visszaállítás .
Előzmény: TROMF22, 2017-12-31 16:27:08 [36287]
TROMF22 | 1511    2017-12-31 16:27:08 [36287]
OFF...
Érdekes hogy vonzódnak a gyerekek a kavicsokhoz.
Nekem mindkét unokám halmozza a kincseit.
Amikor elmennek tőlünk kiderül, hogy az egész ház egy titkos rejtekhely...
Előzmény: PSoft, 2017-12-31 16:22:03 [36286]
PSoft | 18696    2017-12-31 16:22:03 [36286]
Örülök, hogy tudtam segíteni.
Nagyon ritkán használom a gépet, az idén talán, be se volt kapcsolva.
A "hamuba sült pogi"...
(nem vettem ki, rá is kérdeztél):)
Egy méretesebb sóderkavics darab.
Az unokám, egyik "titkos rejtekhelyén".
Előzmény: Csikarc, 2017-12-31 12:39:20 [36282]
TROMF22 | 1511    2017-12-31 13:43:24 [36285]
Szépen gyűlnek a tapasztalatok. Talán másoknak is tanulságos.
Előzmény: hostya, 2017-12-31 13:39:49 [36284]
hostya | 3111    2017-12-31 13:39:49 [36284]
Én ezt használom ha szükséges..
Ez alkoholos, és elég maradandó bevonatot ad (legalábbis addig, ameddig kell..) a bevont felület matt, és a rétegvastagság elhanyagolható.
Használata előtt ajánlatos legalább "hevenyészve" zsírtalanítani a felületet.
Könnyen eltávolítható pl. egy den.szesszel átitatott textildarabbal.
Régebben összeszedtem a munkahelyemen a -kukába szánt- "kimerült" vastag filctollakat (fekete-kék 2-3db), és a bennük levő filc "töltetet" kiáztattam néhány cm3 denszesszel egy kis üvegcsében.
Az így nyert "festéket" egy körömlakk-ecsettel felhordva a felületre, hasonló eredményt kaptam, mint ahogy a videón látszik...
A lakk-filcel nekem rossz tapasztalataim vannak.
- A bevont felületen 'vastag' réteget képez, ami ráadásul fényes, és még rideg is.. (olajjal szennyezett felületre is felhordható)
- Rajztűvel karcolva sokszor felpattogzik, leginkább ott ahol pont nem kéne...
- Eltávolítása is körülményesebb.. (nitróhigító, aceton..stb.) Ráadásul elég sok oldószer kell az eltávolításhoz, hogy ne maradjon utána "maszatos" a felület.
Előzmény: TROMF22, 2017-12-31 11:31:42 [36277]
TROMF22 | 1511    2017-12-31 13:09:04 [36283]
Akkor próba - szerencse.
Mindenesetre az eredeti forrás, különböző kiszerelésekben már megvan.
De előtte kipróbálom az "Edding 8750 lakkmarkert".
Remélem ez jobb minőségű "filcnek" bizonyul, és nagyobb papír kerekedésekben vagy hazai Webes-boltokban kapható is.
Köszönöm a segítséget!
Előzmény: sasi, 2017-12-31 12:25:44 [36280]
Csikarc | 5045    2017-12-31 12:39:20 [36282]
Nagyon sokat segítettél , köszönöm szépen !Már csak egyre vagyok kíváncsi : az első képen látható szikrafogó-forgácspor gyűjtőben miért van hamuban sült pogácsa ? Nem használod a darabolót ?
Előzmény: PSoft, 2017-12-31 11:44:59 [36279]
kocsora | 433    2017-12-31 12:36:59 [36281]
A vezeték nélküli internetes felvetésem végül megoldódott. Ugyan nem az elképzelésem szerint
Több órányi küzdelem után végül lecserepeltünk egy részt, kivágtuk a tetőfóliát. Cimborám bemászott és a régi koax helyére behúztuk az utp kábeleket. Hogy miért kellett a cserép oldaláról megközelíteni a problémát? A marha kivitelező nem csövezte végig, csak kiállt egy pipával a padlástérbe és a vezeték ráadásul a szelemen alatt volt... Padlásfeljáró meg mi a fenének
Néhány méter védőcső beépítése megoldotta volna, vagyis eleve nem lett volna probléma. Biztos nem fért bele a kivitelezésbe az az ezres.
Tavasszal be lesz építve a feljáró is. Találtunk néhány kóbor vezetéket is.
Az a poén, hogy ez egy új ház, mi vagyunk az első lakók.
Na mindegy, ez legyen a legnagyobb probléma.
Köszönöm még egyszer a segítséget, biztos az én hozzá nem értésem miatt nem jött össze vezeték nélkül a kapcsolat.
Előzmény: kocsora, 2017-12-26 10:11:07 [36193]
sasi | 1903    2017-12-31 12:25:44 [36280]
Hasonló célra jó minőségű alkoholos filcet használok. Néha viszont sikerül olyat is vennem, mely alkalmatlan a feladatra, az ilyet eldobom.
A jobbak még a szakító próbatestekről sem peregnek le, megtartja a jelöléseket, pedig 28% körűli nyúlás is előfordul.
Előzmény: TROMF22, 2017-12-31 11:12:34 [36274]
PSoft | 18696    2017-12-31 11:44:59 [36279]
Igazán nincs mit!
Én azt mondanám, hogy az enyémben, eredeti a rugó.
Így került hozzám, majd harminc éve.:)
A rugó külső átmérője ~30 mm.
3,5 mm vastag rugóacélból van.
A rugó hossza ~20 mm.
Remélem, tudtam segíteni.
Előzmény: Csikarc, 2017-12-30 23:49:36 [36266]
TROMF22 | 1511    2017-12-31 11:36:45 [36278]
Szerintem az kicsit más.
Annak lényege, hogy ne keményedjen ki, csak épp a jelölésig legyen hatékony és akár könnyen letörölhető legyen.
Ez az előrajzoló anyag jól fed és fogásbiztos, de rugalmas is. Tartósan hordozza a bejelöléseket, karc-vonalakat.
Előzmény: remrendes, 2017-12-31 11:26:39 [36276]
TROMF22 | 1511    2017-12-31 11:31:42 [36277]
Köszönöm Gábor!
Ahogyan leírva láttam, beugrott, hogy valamelyik bemutatóban már töredékeiben felvillant ez a felirat.
Egy ilyen dobozka a mi viszonyaink között egy életre elég.
(Főleg magamra vonatkoztatva, aki pár napja lépett be a '70-esek klubjába.)
Valami más kisebb kiszerelésű és egyszerűbben beszerezhető alternatíva lenne valakinek?
Előzmény: Aknai Gábor, 2017-12-31 11:22:00 [36275]
remrendes | 4256    2017-12-31 11:26:39 [36276]
Ez olyasmi, mint a hantolasnal hasznalt anyag? Azt en pl High Spot Blue neven talaltam.
Aknai Gábor | 3191    2017-12-31 11:22:00 [36275]
Dykem 80300 Steel Blue a neve a cuccnak, de nálunk szerintem nem kapható.
Ebay, Amazon, stb. Dykem steel blue
üdv, Gábor
TROMF22 | 1511    2017-12-31 11:12:34 [36274]
Hogyan leget rákeresni arra a lilás színű jelölő festékre,
amivel a koma 24:06 - 24:49 között, a tárcsa peremét a skálázás előtt körbe ecseteli?
Persze a fő cél az lenne, hogy hol lehet ilyet venni.
Más videókon is sokszor láttam már hasonlót. Néha bordós vagy fekete színben. Van amikor filctoll szerű vastag tollat használnak. Azt hiszem ez az ecsetelő valami más.
Itthon csak az Edding 8750 lakkmarkert találtam forgalmazóknál, de nekem úgy tűnik, hogy az inkább feliratozásra van kitalálva.
Egyébként ki mit használ erre a célra?
Aknai Gábor | 3191    2017-12-31 10:36:20 [36273]
Autocad, Fusion360, ezek mind letölthetőek ingyenesen az Autodesk honlapjáról.
Devecz Miklós | 2663    2017-12-31 10:17:11 [36272]
Esetleg ezzel?
Variacad
remrendes | 4256    2017-12-31 09:59:31 [36271]
Fusion360 nem nyitja meg?
nyiszi | 2399    2017-12-31 09:52:25 [36270]
Tud valaki olyan működő szoftvert amivel megtudom nézni a step fájlokat.
Egy párat már próbáltam de vagy fizetős vagy nem is nyitja meg.
Csikarc | 5045    2017-12-31 07:40:20 [36269]
Nekem ipari környezetbe kell azaz össze akarok hozni egy kisebb lakatos műhelyt és engedélyekkel , hivatalosan tehát nem itthon akarom használni .
Előzmény: jani300, 2017-12-30 23:49:05 [36265]
jani300 | 12314    2017-12-31 01:01:18 [36268]
Aha a hang meg bent marad
Értem ...
Nem is egy vicces dolog ez , jelentgettek meg minden túró .
Az lett a vége hogy azok az albérlők valamiért elköltöztek .
Előzmény: PSoft, 2017-12-31 00:42:47 [36267]
PSoft | 18696    2017-12-31 00:42:47 [36267]
Van szomszéd, körbe.
De kerítés, meg...kapu is van!
Csikarc | 5045    2017-12-30 23:49:36 [36266]
Előre is köszönöm .
Előzmény: PSoft, 2017-12-30 23:43:52 [36264]
[ 1.7937 ]
