Oldal 328 / 623 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   324  325  326  327  328  329  330  331  332   Következő ►  Utolsó ►|
Lee | 475    2016-10-10 16:42:39 [14814]
Köszi a keresést. Ez lett volna az egyik kérdésem hogy márkára milyen legyen ,mert ez pl olcsó de elsőre nem néz ki jónak (nem ízléses fotó, vezeték végek szőrösek), de nem ismerem mi ebből a jó.
Lajos kollégánk mert beszélt velem erről, ott is az jött ki,hogy a 220V az olcsóbb. Így marad az.
az alaplapnak 5mm alu lemezt gondoltam ami,majd meg lesz hajtva merevség miatt és rögzítve a kocsikhoz.
Szigetelésnek parafa lapot amit pl a művészboltban lehet venni.
Majd a szilikonlap és arra megy rá 4mm fűtött alu lap.
A fűtött asztalt mennyivel érdemes nagyobbra vágni mint a szilikonlap ? Gondolok itt a szintező csavar furataira, valamint elég e a négy sarkára M4-5 csavar a szintezésre vagy a közepére is tegyek egyet, így oldalanként 3-3 csavarral lehet állítani.
Előzmény: Vernyul, 2016-10-10 16:09:55 [14812]
Vernyul | 1392    2016-10-10 16:17:02 [14813]
Devil Design Fekete 1.75-ös PETG:
23 db hosszabb nyomtatásból (200x100-as keret 2.5 óra/nyomat, a 80%-tól sok szál-visszaszívással) 22 sikeres azt az 1-et is én csesztem el mert elfelejtettem az asztalfűtést bekapcsolni és kb. 20%-nál járt amikor ránéztem és szépen felhajlott az egyik széle így az kuka lett.
Tehát semmi probléma nincs vele eddig. A tekercselése is egyenletesnek tűnik tehát a tekercs vége is probléma mentes nyomható majd szerintem.
Előzmény: xmas75, 2016-10-10 13:42:01 [14809]
Vernyul | 1392    2016-10-10 16:09:55 [14812]
Aliexpress-en kutakodj. Én ezt találtam neked 370x370mm-es méret ezt belefér majd az 500x500-as vázadba még. a lényeg, hogy 230V-os legyen és bele legyen rakva a thermistor is:
Silicone heating pad heater 220V 600W 370mmx370mm
Előzmény: Lee, 2016-10-10 15:05:26 [14811]
Lee | 475    2016-10-10 15:05:26 [14811]
Tudnál küldeni egy mailt, lenne pár kérdésem a szilikon asztallal kapcsolatban ,ha nem gond.És nem látszik az emailod
Előzmény: ezsolt74, 2016-10-10 14:24:57 [14810]
ezsolt74 | 1369    2016-10-10 14:24:57 [14810]
Én az Aliexpress-ről rendeltem a szilikon fűtőlapot.
A 230V-os az olcsóbbra jön ki, mert nem kell hozzá még egy erősebb tápegységet is venni, csak egy szilárdtest relét 1-2000Ft-ért.
Viszont keress rá úgy is hogy 220V mert van amelyik úgy olcsóbb(amúgy a te szempontodból mindegy hogy 220V vagy 230V-ost veszel).
Előzmény: Lee, 2016-10-10 13:34:38 [14808]
xmas75 | 105    2016-10-10 13:42:01 [14809]
A gyártó honlapján van starter pack (PLA/ABS/PET-G) ez tetszene, de magyar oldalon nem találtam PET-G-t.
viszont találtam pár kedvező boltot:
(mondjuk a tme nem olcsóbb de sok mindenük van)
TME
PCBox EliteElectronic
Ezt a Devil Design-t már használja valaki? Érdekes hogy majd minden terméke olcsóbb a többi gyártónál. A szál minőségében érződik-e ez?
Lee | 475    2016-10-10 13:34:38 [14808]
Olyanban kérnék segítséget hogy szilikonos fűtőasztalt hol lehet kapni baráti áron ?
Illetve hogy összességében a 230V illetve a 12V jön ki olcsóbban.
Ebayon már nézegettem.
Lee | 475    2016-10-10 09:56:38 [14807]
Közben rájöttem hogy már okt 10. van Nekem 10-12 re jeleztek vissza. Annyira nem fontos mert a gép fele szerintem épp tengeribeteg a Kínai-tengeren
Előzmény: atideath, 2016-10-10 09:12:12 [14804]
Devecz Miklós | 2663    2016-10-10 09:29:15 [14806]
Nekem már ez sem akar bejönni az utóbbi időben.
Az acélszálas kinai már négy alkalommal szakadt el.
Az acélszálak sorra elpattannak, és vége a dalnak.
Beépítettem a gépekbe egy spéci szíjfeszítő megoldást, és ez annyira jól sikerült, hogy sikerült nagyon megfeszítenem a szálakat.
Vigyázni kel a feszítésre, a túl laza rontja a nyomat minőségét, a túl feszesnél a szíj látja a kárát.
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2016-10-10 09:15:02 [14805]
Kelepeisz Lajos | 3561    2016-10-10 09:15:02 [14805]
Ha nincs neki fizikai akadája inkább maradnák a CoreXY-nál, tetszik hogy egyszerű és jól elhelyezhetőek a motorok, a szíjbol akkor inkább ténnyleg az acélszálas veszem ahogy írtad.
Előzmény: Vernyul, 2016-10-09 21:12:55 [14801]
atideath | 614    2016-10-10 09:12:12 [14804]
Nekem Okt 12-re írták hogy érkezik hozzájuk az áru. Lehet kicsit túlterheltük őket.
Előzmény: Lee, 2016-10-10 07:09:48 [14803]
Lee | 475    2016-10-10 07:09:48 [14803]
Én pont rendeltem tőlük 2 féle szálat egyik sincs nekik majd csak október közepe felé érkezik be hozzájuk.
Előzmény: Vernyul, 2016-10-09 21:19:25 [14802]
Vernyul | 1392    2016-10-09 21:19:25 [14802]
Ezt a választékot itthon nem kapod meg sehol vagy csak drágábban.
Zsolt talált most olcsón szálat ez kb. a linkelt webshopod árának a fele és elég sok fajta van.
https://www.bestmarkt.hu/alkatreszek-periferiak/nyomtato-kellek-c998/3d-nyomtato-kellekanyag-c1201
Előzmény: szajo, 2016-10-08 23:25:57 [14795]
Vernyul | 1392    2016-10-09 21:12:55 [14801]
40x40-es gépnél meggondolnám már a corexy-t a 250g-os léptecs már nem ad sokat hozzá az X súlyához, főleg ha lineáris tengelyeket használsz. Ha 1 szál 12-es lin sín lesz az x akkor talán. Ezek a szíjak tudnak nyúlni már 1.5 méter felett rendesen.
Szíjból elég a 6-os fehér acélszálas a fekete már csak inkább gumiszalag a kínaiak nagyon levitték a minőségét...
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2016-10-09 16:09:55 [14796]
almacsutka | 426    2016-10-09 20:23:33 [14800]
Előzmény: Kisamotors, 2016-10-09 18:53:14 [14799]
Kisamotors | 709    2016-10-09 18:53:14 [14799]
Settings -> FirmWare settings -> GRBL
Magyarázat: LINK
A poti forgórészén mért feszültség, (testhez képest) szorozva 2.5-el megadja a motoron folyó max. áramot.
Pl. 0.3 (Volt) x 2.5 = 0.75 (Amper a max áram.)
Előzmény: almacsutka, 2016-10-09 18:05:36 [14798]
almacsutka | 426    2016-10-09 18:05:36 [14798]
Ezen már túlléptem. Élesztettem is vezérlőt. Em93 (epson) léptetőmotorral próbáltam. Már csak a a4988 adjust current-et kéne kiszámolnom, de még zavaros a dolog. Illetve még a gcode sender-ben kell még configolni.
A gcode sender-ben hol jeleníti meg az előtolás értékét?
Előzmény: morvfer7, 2016-10-09 16:14:28 [14797]
morvfer7 | 2578    2016-10-09 16:14:28 [14797]
http://blog.protoneer.co.nz/arduino-cnc-shield-v3-00-assembly-guide/
Előzmény: almacsutka, 2016-10-08 13:38:38 [14794]
Kelepeisz Lajos | 3561    2016-10-09 16:09:55 [14796]
Kíváncsi lennék a témában már rutinos gépépítők tapasztalatára, még pediglen: 5mm vagy 10mm-es sima fekete GT2 szíj, vagy a 6mm-es fehér acélszálas GT2 szíj, számításaim szerint nekem a 40*40-es munkaterületű gépre CoreXY hajtás esetén kb 2x1600mm szíj kell, ezek alapján melyik lenne alkalmasabb?
szajo | 41    2016-10-08 23:25:57 [14795]
Külföldön élek és épp hazalátogatok a jövő héten, gondoltam, hogy veszek némi nyomtatós dolgot otthon, hátha tudok vele spórolni egy kicsit, de szomorúan tapasztalom, hogy a talált webshopokban, egyrészt drágábbak (vagy ugyanannyi) például a szálak, másrészt elég gyér a választék, mind filamentből, mind egyéb kiegészítőkből.
Szeretek kísérletezni többféle szálakkal, de alig találtam otthon.
Milyen webshopokat ismertek otthon? Van valami ami hasonlóan nagy választékot kínál? Én innen szoktam rendelni kint: 3dware.ch
almacsutka | 426    2016-10-08 13:38:38 [14794]
Arduino cnc shield 3 bekötésében illetve jumper-ezésében tudna valaki segíteni?
B.Zoltán | 1722    2016-10-08 11:20:55 [14793]
Ezt a videót, és az egész sorozatot érdemes megnézni, fordítással, aki most tanulgatja ezt a Design programot.
DesignSpark Mechanical - Basics - 4. The Pull Tool - Full tutorial
(Egyébként Firefox-ot használok, HTML5 lejátszóval. A másik (talán Adobe) lejátszónál lehet mozgatni a szöveget egérrel, így ha szükséges, odébb lehet tenni, hogy ne takarja a szöveg az éppen fontos részeket.)
Előzmény: B.Zoltán, 2016-10-08 11:06:33 [14792]
B.Zoltán | 1722    2016-10-08 11:06:33 [14792]
Szerencsére már nem kell mindig beállítani a fordítást , megjegyzi a magyart.Régebben kellett.
Nekem csak rá kell nyomni az ikonra , de van hogy fordítással jön rögtön.
Előzmény: ezsolt74, 2016-10-08 08:30:54 [14786]
keri | 14086    2016-10-08 09:36:49 [14791]
Amúgy ahol meleget kell bírni, esetleg kopásállóság fontos, súrlódás lép fel, oda szoktam ABS-t...igaz, még nekem is megvan az első és egyetlen ABS tekercsem nagy része
Megfelelően túlméretezve, elég jól használható, bár tény hogy a PLA/PET-G sokkal jobb mechanikusan.
Most rendeltem innen egy ABS+ filamentet. Kíváncsi vagyok miben más mint a HERZ-es.
Előzmény: ezsolt74, 2016-10-08 08:36:47 [14787]
keri | 14086    2016-10-08 09:33:59 [14790]
Amíg nem jöttek rá hogy mennyire jó a PLA az ABS egyeduralkodó volt a 3D nyomtatásban, főleg hogy nem kell neki hűtés, szerintem sok olcsóbb géphez még mindig szeretik. Meg ugye a szokások. Eleinte én is féltem a PLA-tól mert "lebomlik"
De az is lehet hogy azért van ennyi mert a nyakukon maradt
keri | 14086    2016-10-08 09:30:21 [14789]
Nekem a fekete Herz-es nagyon kellemesen viselkedik. Az az egyik legjobb anyagom.
Mit csinál neked? Nem tapad? 20% ecet. Azzal szoktam zsírtalanítani az üveget, de úgy istenesen nyikorgósra dörzsölva. Utána csak arra kell vigyázni, hogy ne repedjen el amikor feszegeted le róla a PLA-t.
Előzmény: elektron, 2016-10-07 20:36:08 [14781]
keri | 14086    2016-10-08 09:28:33 [14788]
Van manuális mozgatás mindegyikben, amikor a forgatógombbal mozgatod. Vagy mire gondolsz?
Előzmény: elektron, 2016-10-07 20:34:22 [14780]
ezsolt74 | 1369    2016-10-08 08:36:47 [14787]
Nekem is tetszenek a színek, meg persze az ár is.
Azt viszont nem értem hogy ki vesz meg manapság ennyi ABS szálat, minden webshop tele van vele.
Én eddig egyszer vettem ABS-t (HERZ-est) de eddig még abból is idáig csak egy teszt kockát nyomtattam, pedig egy elég jó (nagyon lágy) kevésbé vetemedő jól tapadó fajta.
Előzmény: keri, 2016-10-08 07:59:34 [14785]
ezsolt74 | 1369    2016-10-08 08:30:54 [14786]
Sikerült megtalálnom a magyar feliratot.
Gondolom minden videónál mindig be kell állítani hogy magyar fordítást szeretnék, automatikusan nem fordít magyarra csak angolra.
Előzmény: B.Zoltán, 2016-10-07 22:27:12 [14784]
keri | 14086    2016-10-08 07:59:34 [14785]
Most nézem, ez jóval olcsóbb mint ahogy én vettem, és k..va jó színek vannak....muszály lesz nekem is venni egy sorozatot
Előzmény: ezsolt74, 2016-10-06 21:49:14 [14749]
B.Zoltán | 1722    2016-10-07 22:27:12 [14784]
Először be kell kapcsolni a feliratokat. A videó mező jobb alsó sarkában a fogaskerék ikon mellett balra lévő ikon, ami egy téglalap, rajta néhány sor imitációja.
(Ha nincs ilyen ikon, akkor nem tudja fordítani.)
Ekkor bekapcsolódik az automatikus szövegértés, és angolul feliratoz.
A fogaskerék ikonra kattintva, majd a Feliratok menüpontot választva, az Automatikus fordítással kiválasztod a magyar nyelvet.
Ezen kívül a "Lehetőségek"-nél lehet betűméretet, típust, hátteret, átlátszóságot, stb. állítgatni ízlés szerint.
Van, hogy angolul be van írva a szöveg, tehát nem szövegértés, ilyenkor egy jó fokkal pontosabban fordít a fordító.
Például ez:
Step file szerkeszthetővé tétele
Szövegértés esetén van, hogy elérti (FreeCad -> ingyen macska) de ennek ellenére sokat segít annak, aki nem tud angolul.
Ha egyszer beállítottad, szerencsére megjegyzi, és esetleg már csak rá kell kattintani a Feliratok ikonra.
Előzmény: ezsolt74, 2016-10-07 21:39:45 [14783]
ezsolt74 | 1369    2016-10-07 21:39:45 [14783]
Hogy lehet a Youtube-on bekapcsolni a fordítást?
Előzmény: B.Zoltán, 2016-10-07 20:28:09 [14779]
Kelepeisz Lajos | 3561    2016-10-07 20:41:12 [14782]
Köszönöm, feltétlenül megnézem a videókat, és majd meglátom mire jutok.
elektron | 15859    2016-10-07 20:36:08 [14781]
Fekete PLA-val szívtatok már ? Nálam most nagyon nem jött be ez az anyag.
elektron | 15859    2016-10-07 20:34:22 [14780]
Nyomtató vezérlő programok közül ismertek olyat, ami tud olyan funkciót, hogy nem fix távra küldi a motorokat, hanem úgy mozgatja, mint amikor Mach3-ban a gombokkal folymatosan mozgat, amíg nyomod, valami ilyen parancscsal, vagy ilyen G kód vagy üzemmód van benne pl.?
B.Zoltán | 1722    2016-10-07 20:28:09 [14779]
Lajos, ne félj ettől a Design Spark Mechanical-tól. Ha én 60 fölött elég hamar belejöttem, akkor neked biztos hogy sokkal könnyebb lesz. Szinte adja magát minden, annyira logikusan van fölépítve.
Ellentétben mondjuk a FreeCAD-del, ott máig nem tudok egy mozdulatot csinálni. Pedig végighallgattam ki tudja mennyi videót. Amikor rátaláltam erre a progira, rögtön otthagytam a FreeCAD-et.
Amúgy Skype-on vagy valahol egy csomó dolgot én is elmondhatnék neked, ami esetleg nem derült ki rögtön a videókból.
Amúgy meg kapcsold be a YouTube-on a fordítást, néha egész jól fordít. Én is abból jöttem rá pl. a step fájl konvertálására is, amit korábban írtam.
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2016-10-07 15:36:08 [14769]
atideath | 614    2016-10-07 20:25:43 [14778]
Úgy látom most nagyon beindult a cégnek a PET-G eladás. Én is rendeltem 2 tekercset :D
Előzmény: ezsolt74, 2016-10-07 15:45:01 [14770]
atideath | 614    2016-10-07 20:25:13 [14777]
Láttam ajánlottak már előttem lévők jó programokat. Ha egy egyszerűbb alkatrész kell megtervezni akkor én a Sketchup-ot szoktam előkapni. Gyors és tényleg pofon egyszerű.
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2016-10-07 14:58:56 [14766]
keri | 14086    2016-10-07 20:06:15 [14776]
Lényegtelen mit beszél. Végig csinálnak mindent lépésről lépésre, abból meg lehet tudni hogy kell.
keri | 14086    2016-10-07 18:49:13 [14775]
Én pincében tárolom semmi varázslat, és nincs baja.
Hidegben kicsit ridegebb, de nyomtatni ugyan úgy tudok vele.
Előzmény: xmas75, 2016-10-07 12:47:38 [14756]
ezsolt74 | 1369    2016-10-07 16:02:28 [14774]
A Fusion 360 topik most indult, a Design Spark meg már kifulladt.
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2016-10-07 15:54:39 [14771]
Kelepeisz Lajos | 3561    2016-10-07 15:59:47 [14773]
Inkább úgy mondanám hogy nem mindent, inkább szelektíven.
Előzmény: vjanos, 2016-10-07 15:58:31 [14772]
vjanos | 5568    2016-10-07 15:58:31 [14772]
Nem olvasod elég figyelmesen a fórumot... :P
Fusion 360
Design Spark
Kelepeisz Lajos | 3561    2016-10-07 15:54:39 [14771]
Köszönöm, mindjárt meg is keresem és letöltöm, amúgy van itt valami topik ha elakadok tudjak tanácsot kérni?
ezsolt74 | 1369    2016-10-07 15:45:01 [14770]
magyar nyelvű videó nem nagyon van,
Én ezzel kezdtem, ezen jól lehet látni hogy mikor hová kattint.
link
Kelepeisz Lajos | 3561    2016-10-07 15:36:08 [14769]
Ezekkel csak az a gondom hogy semmi magyarnyelvű videó nincs hozzá, és úgy kicsit nehéz nulláról megérteni.
Előzmény: ezsolt74, 2016-10-07 15:04:47 [14768]
ezsolt74 | 1369    2016-10-07 15:04:47 [14768]
Én a Design Spark Mechanical-t használom mert ez egy elég egyszerűen megtanulható ingyenes tervező program.
De most a Fusion 360-al ismerkedem, kicsit nehezebbnek tűnik viszont sokkal komplexebb, sokkal többet tud.
ezsolt74 | 1369    2016-10-07 15:01:31 [14767]
Ez bruttó ár.
Én Pick-pack pontra rendeltem, és így összesen 6140Ft lett.
Azért írtam hogy nagyon jó ár, mert a HERZ is drágább ennél, pláne szállítással együtt.
Előzmény: B.Zoltán, 2016-10-07 14:47:31 [14765]
Kelepeisz Lajos | 3561    2016-10-07 14:58:56 [14766]
Urak!
Ki mit használ egy tárgy megtervezésére, most nézegettem az Autocad, és Solidwork höz elég sok magyar nyelvű videó van, de ti mit ajánltok ami nem olyan veszélyes?
B.Zoltán | 1722    2016-10-07 14:47:31 [14765]
Zsolt ezek bruttó árak , vagy még rámegy az áfa.
Előzmény: ezsolt74, 2016-10-07 14:39:44 [14764]
[ 1.6418 ]
