Mach3 CNC vezérlő program
Oldal 328 / 373 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   324  325  326  327  328  329  330  331  332   Következő ►  Utolsó ►|
HJózsi | 3862    2008-09-21 18:19:00 [2286]
Addig is Eszterga Video a YouTube-on... Épp ma vágott menetet is valaki, van ott töb SmoothStepperes videó is ...
Előzmény: Varsányi Péter, 2008-09-21 10:38:00 [2281]
n/a (inaktív)    2008-09-21 17:06:00 [2285]
Jól van na... egy üveg vörös bór után?!
Előzmény: Hunka Tibor, 2008-09-21 16:53:00 [2284]
Hunka Tibor | 8036    2008-09-21 16:53:00 [2284]
LayyCam Nem ismerös !!
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-09-21 16:37:00 [2283]
n/a (inaktív)    2008-09-21 16:37:00 [2283]
Nézegettétek mostanában a LayyCam-et? Tud egy csomó 3D CAD formátumot importálni! Lehet, hogy csak nekem új...
HJózsi | 3862    2008-09-21 10:56:00 [2282]
Mihelyt lesz mőködő rendszerem. A kiseszterga most golyósorsósítás alatt, vagyis under construction...
Egyébként már megy a menetvágás internal tesztelőknél, úgyhogy ha összeállt a gép beszállok a tesztelésbe. Free time függő, 1-2 hét... Ha csak ezzel kellene foglalkoznom már menne ... online
Varsányi Péter | 11584    2008-09-21 10:38:00 [2281]
Videó, dokumentálás mikor lesz?
Előzmény: HJózsi, 2008-09-21 10:22:00 [2280]
HJózsi | 3862    2008-09-21 10:22:00 [2280]
Rajz a SmoothSteppei IO kiosztásáról...
Miki2 | 2341    2008-09-15 17:15:00 [2279]
Köszönöm szépen. A makrót megpróbálom értelmezni.
Vagy valahonnan letölteni, ha lehet.
A talin remélem tudunk pár szót személyesen is beszélni.
Előzmény: HJózsi, 2008-09-12 17:36:00 [2273]
Varsányi Péter | 11584    2008-09-12 18:53:00 [2278]
Azért kár... Előtte még beszámolhattak volna... Hawaii előtt...
Előzmény: HJózsi, 2008-09-12 18:21:00 [2277]
HJózsi | 3862    2008-09-12 18:21:00 [2277]
Ja, csak már én is sietek ... oda ..
Előzmény: Varsányi Péter, 2008-09-12 18:14:00 [2276]
Varsányi Péter | 11584    2008-09-12 18:14:00 [2276]
Hawai = Hawaii Egyébként akkor ok.
Előzmény: HJózsi, 2008-09-12 18:06:00 [2275]
HJózsi | 3862    2008-09-12 18:06:00 [2275]
Azóta aki használja, már úgy meggazdagodott, hogy valszeg elment Hawai-ra, mert már felénk sem néz ... :D
Én az enyémet kölcsönadtam, mert az esztergához még csak korlátozottan jó, de maróhoz már OK a firmware ...
Egyébként 5mm-es alu lapokkal is el lehet érni simább futást a hagyományos felállásban... (árnyékolás ... )
Előzmény: Varsányi Péter, 2008-09-12 17:57:00 [2274]
Varsányi Péter | 11584    2008-09-12 17:57:00 [2274]
Hogy áll a SmoothStepper Projekt? Már működik?
Előzmény: HJózsi, 2008-08-27 11:00:00 [2249]
HJózsi | 3862    2008-09-12 17:36:00 [2273]
Ennek az esztergályosnak sikerült : ITT..
Előzmény: HJózsi, 2008-09-12 17:21:00 [2272]
HJózsi | 3862    2008-09-12 17:21:00 [2272]
Addig is amíg nem ír valaki aki használja a Mach3-at szerszámcserálővel, úgy néz ki, hogy makrókkal kell megbírkóznod...
Kukkantsd meg a Tool Change Macro videót : ITT
az M6Start.m1s éd M6End.m1s makrókat kell használni, testreszabni, beilleszteni a Mach3-ba ...
Előzmény: Miki2, 2008-09-04 13:41:00 [2265]
Miki2 | 2341    2008-09-12 16:32:00 [2271]
Az a baj, hogy az angol tudásom=0. Német, vagy pláne Magyar persze sehol. A magyar fordítású gépköny ezzel nem foglalkozik, csak az alapbeállításokat tartalmazza. Persze az elején az is elég volt, dehát az ember fia már csak ilyen: örök elégedetlen. Egyébként szerintem biztos, hogy tudja, mert a CONFIG beállításoknál ki lehet választani az automata szerszámváltás lehetőséget is. Ha konkrétabbat találsz és elárulod hol bukkantál rá, megköszönöm.
Persze ezt is
Előzmény: Szedlay Pál, 2008-09-11 22:14:00 [2270]
Szedlay Pál | 1904    2008-09-11 22:14:00 [2270]
A Mach supporton találsz erre egy pédát én egyszer rákerestem.
Szigma | 1007    2008-09-11 22:09:00 [2269]
Az a gyanúm, hogy a Mach nem tud ilyet, de majd a profik kijavítanak ha mégis tudja.
Előzmény: Miki2, 2008-09-11 16:36:00 [2268]
Miki2 | 2341    2008-09-11 16:36:00 [2268]
HJózsi | 3862    2008-09-10 00:15:00 [2267]
Stop
This immediately stops the program or machine movement. The shortcut keys are Alt-S.
Feed Hold
This stops the program after a movement ramp down has finished. The shortcut key is the Spacebar.
A Feed Hold tehát a lassítási rámpa szerint állítja meg a mozgást, a Stop pedig azonnal megszakítja a step jeleket, mint az E-Stop...
Miki2 | 2341    2008-09-06 10:54:00 [2266]
Miki2 | 2341    2008-09-04 13:41:00 [2265]
Szervusztok!
Automata szerszámcserélő beállításához szretnék segítséget kérni. Hol lehet tudatni a MACH 3-mal, hogy milyen pozícióba kell elmennie a következő szerszámért. Hol lehet definiálni a szerszámtár helyzetét?
Köszönöm a segítséget.
n/a (inaktív)    2008-09-03 06:56:00 [2264]
Ha nem oda illő dolgokkal, televágod a Topic-okat, annak mindenki nagyon fog örülni!
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-09-02 21:00:00 [2262]
n/a (inaktív)    2008-09-03 06:56:00 [2263]
Baloldalt!
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-09-02 19:10:00 [2261]
n/a (inaktív)    2008-09-02 21:00:00 [2262]
üdv tudja valaki hogy a három fázisu mociknál honnan lehet tudni hogy 60 vagy 120 fokos?(hub motorrol van szo amiben 3 db hall szenzor van.)help.
n/a (inaktív)    2008-09-02 19:10:00 [2261]
hol találok teszt gkódokat?
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-09-02 17:23:00 [2259]
n/a (inaktív)    2008-09-02 19:09:00 [2260]
ilyen lett:
Előzmény: Törölt felhasználó, 2008-09-02 15:44:00 [2257]
n/a (inaktív)    2008-09-02 17:23:00 [2259]
Impulzus vesztés gyanus!
Ellenőrizd az éktesztel a 0-ra való visszaállás pontosságát legalább egy 100-as cikluson keresztül!
Milyen vezérlőd van?
Állísd a Step pulse és Dirt 5-re (motortuningnál)! Ha nem használ, kapcsold be a Sherline mode-ot (Port and Pinst ablakban)!
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-09-02 14:44:00 [2256]
n/a (inaktív)    2008-09-02 16:17:00 [2258]
ok csinálom!
Törölt felhasználó    2008-09-02 15:44:00 [2257]
A gépbeállításhoz gravírozzál egy teszt ábrát
minél vékonyabb vonalsávban (< .5),
pl. 40*40 mm négyzetet benne egy 20 és egy 10
mm sugarú kör. Ezt utána ellenőrizd le, méret
és alak helyes-e, illetve többször
járasd végig a már kimart pályán.
Ennek függvényében lehet továbblépni, és
keresni a hibát, ha eddig minden ok. lesz.
n/a (inaktív)    2008-09-02 14:44:00 [2256]
Van egy szervó hajtotta gravírgépem, amit most állítok be Mach3 progihoz, több kevesebb sikerrel. Az a jelenségem az hogy egy teli-négyzetet marok ki sorrol-sorra és minden sor elcsúszik kb fél mm-ert, és a végén egy paralelogramma lesz. Mit állítottam be rosszul?
HJózsi | 3862    2008-09-01 20:28:00 [2255]
Breakout a SmoothStepperhez ...
HJózsi | 3862    2008-08-30 10:32:00 [2254]
Hong-kong-ból rendeltem, most hozta az EMS ...
Előzmény: csiki, 2008-08-27 15:10:00 [2251]
Motoros | 5101    2008-08-28 09:34:00 [2253]
Erről csak a régi hirdetés jut eszembe: 50 éves feleségem két 25 évesre cserélem.
Vagy: az egy darab 100 kilóst két ötven kilósra )
Előzmény: n/a (adathiba), [2252]
csiki | 740    2008-08-27 15:10:00 [2251]
Köszi !!!
(nyelj egyet a zacskós sörből)
HJózsi | 3862    2008-08-27 15:02:00 [2250]
*** SmoothStepper News ***
Mind megjött!
Huh ... ez kemény volt ...
idén többet nem vállalok ...
HJózsi | 3862    2008-08-27 11:00:00 [2249]
SmoothStepperUserManualV1.0.pdf
SmoothStepperUSBDriver2.04.06.zip
Mach3 cPlugin - SmoothStepper_Beta2_v013c.m3p
HJózsi | 3862    2008-08-27 10:51:00 [2248]
Már csak 1 -re várok... a legkorábban rendelt ...
Előzmény: HJózsi, 2008-08-27 09:49:00 [2244]
HJózsi | 3862    2008-08-27 10:50:00 [2247]
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-08-27 10:27:00 [2246]
n/a (inaktív)    2008-08-27 10:27:00 [2246]
Én is +kaptam, köszönöm!!!
Törölt felhasználó    2008-08-27 10:09:00 [2245]
Megérkezett az én madaram is.
HJózsi | 3862    2008-08-27 09:49:00 [2244]
További kettő befutott, már csak három van hátra...
Előzmény: HJózsi, 2008-08-25 22:17:00 [2239]
D.Laci | 5546    2008-08-26 15:23:00 [2243]
Mach3 Mill leirás 4.6 fejezet:
Sasi oldala
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-08-26 15:10:00 [2242]
n/a (inaktív)    2008-08-26 15:10:00 [2242]
üdv.kérdésem lenne,hogy lehet aktiválni a software limit menüpontot (kell-e hozzá vmilyen driver vagy plugin?)és hogyan tudok végállást kijelölni? sos, lécci!
HJózsi | 3862    2008-08-26 09:36:00 [2241]
a 3 ellenállás... Doksi 4. oldal :
"3 Resistors, used for termination at the differential receivers. These resistors are provided for your
convenience if you choose to terminate a differential encoder. The resistors may be attached to
the wires on the screw terminals. ..."
Vagyis szimmetrikus encoder jelfeldolgozás esetén kell...
n/a (inaktív)    2008-08-25 22:53:00 [2240]
Az enyém is megjött! Köszi
HJózsi | 3862    2008-08-25 22:17:00 [2239]
És még valakííí??? Már mind itt kellene legyen 5 ről még nem kaptam hírt ...
Előzmény: HJózsi, 2008-08-25 13:29:00 [2234]
Egyújabbgépépítő | 1297    2008-08-25 21:06:00 [2238]
Szépen működik, notebookról próbáltam.
Semmi rángatás, hiába ment mellette internet és még sok minden más.
dolfi | 76    2008-08-25 20:32:00 [2237]
Én is megkaptam a ss szombaton
bajusz | 88    2008-08-25 19:15:00 [2236]
Hozzám is befészkelte magát egy...
[ 1.3169 ]
