Oldal 328 / 962 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   324  325  326  327  328  329  330  331  332   Következő ►  Utolsó ►|
jani300 | 12314    2014-07-05 14:11:00 [31812]
Eltér a megszokottól ... Egyáltalán nem letolásnak szántan . De lehet oka van rá .
Akkor a csupa nagyméretű , nagy betű nagyon kiabálás ?
Előzmény: mex, 2014-07-05 13:51:00 [31811]
mex | 1221    2014-07-05 13:51:00 [31811]
"Ha már ennyire kiabálva kérdezed "
Nem kiabált, csak nagyobb betűket használt a szokványosnál. A kiabálás csupa nagybetű, de mérettől független...
Előzmény: jani300, 2014-07-05 12:52:00 [31809]
keri | 14086    2014-07-05 13:22:00 [31810]
Nekem úgy tűnik, megválaszoltad, szóval mi a kérdés?
Előzmény: elektron, 2014-06-29 16:49:00 [31807]
jani300 | 12314    2014-07-05 12:52:00 [31809]
Ha már ennyire kiabálva kérdezed , részben próbálok válaszolni Létezik kimondottan szánkenő olaj . Öntvény esztergálásnál viszont jobb szárazra törölni a szánt mert beleragad az olajba a por .Az emulzió a kenés szempontjából inkább káros ,az a forgácsoláshoz kell .(ezt nem itt kérdezted ugyan). Pumpás valamivel lehet benyomni az olajat (kis zsírzóhoz hasonlít). De se szánkenő olajam ,se olajozóm nincs nekem sem .Régen hullámvonalban vékonyan végigmentek a szánon az olajozó kannával és megtekergették a szánokat ,takarítás után . Motorolajjal szoktam kenni (néha ),a szánkenő olaj jobban tapad valószínűleg .
Előzmény: morfeus, 2014-07-05 11:22:00 [31808]
morfeus | 827    2014-07-05 11:22:00 [31808]
Az lenne a kérdésem,hogy nekem egy HBM 200X400 gépem van!
A kérdésem az lenne,hogy a harmadik képen látszik a keresztszánon lévő olajozó szem(amiben egy kis golyó van) ehhez milyen fajta olajozó jó?
Illetve ti milyen olajat használtok a szánszerkezet,ágy,stb... kenésére?
Köszönöm a válaszokat!
elektron | 15859    2014-06-29 16:49:00 [31807]
Valami egyszerű cnc kés tartót hogy lehetne erre rátenni, csinálni, vagy akármi ? Ami be több kést tennék és a Z tengelyt tologatva tudnám váltani .
tóthz | 630    2014-06-28 22:14:00 [31806]
#31766 sz. hozzászólás körül kisgéphez keresett a tulaj recéző vagy rovátkoló szerszámot. A Garant gyárt forgácsolással recéző görgőpárokat, ami akár vékonyfalú csövekhez is alkalmas. A gépet pedig végképp nem terheli. (Garant Forgácsolási Kézikönyvben van leírása!)
elektron | 15859    2014-06-28 20:49:00 [31805]
Homlokrész is lesimítva:
elektron | 15859    2014-06-28 20:46:00 [31804]
Faesztergálás próba egy rossz vágódeszka darab volt a kiindulási alapanyag:
Gyula65 | 303    2014-06-27 09:32:00 [31803]
Köszönöm a segítséget!
Igen! Többen is vettek a Fórumon, ezt megelőzően! Elégedettek vele! Mára elfogyott!
Előzmény: vjanos, 2014-06-26 21:25:00 [31802]
vjanos | 5568    2014-06-26 21:25:00 [31802]
Ugyan már, örülök, ha ennyivel is segítettem
Saját gyártmány volt egyébként?
Előzmény: Gyula65, 2014-06-26 17:56:00 [31801]
Gyula65 | 303    2014-06-26 17:56:00 [31801]
NewUser Fórumtárs jelentkezett, a vételre!
Még egyszer köszönet, a reklámért!
Előzmény: vjanos, 2014-06-25 21:35:00 [31799]
Gyula65 | 303    2014-06-26 06:05:00 [31800]
Köszönöm, a reklámot!
vjanos | 5568    2014-06-25 21:35:00 [31799]
Picimini gyorsváltós késtartó
Hátha valaki ilyent keres épp...
jani300 | 12314    2014-06-25 12:54:00 [31798]
Nem kell szó szerint érteni azt a gyilkolást . Én is szoktam így reteszhornyot készíteni .
keri | 14086    2014-06-25 10:42:00 [31797]
Nyugodtan leszólhatod
Tisztában vagyok vele hogy gagyi az esztergám, de ahogy mondod, amire kell nekem arra pont jó, és erre a feladatra több pénzt nem is akartam kiadni. Jó volna nagyobb gép, de egy légópincében elég szűkek a folyosók, meg kb. meg is töltené a 6nm-es pincémet egy rendes eszterga :D
Előzmény: morfeus, 2014-06-25 08:54:00 [31796]
morfeus | 827    2014-06-25 08:54:00 [31796]
Erre gondoltam én is a soraim megírása közben igaz,hogy nekem Hízó-úrótl vásárolt nem gagyi kategóriába tartozó ceruzahegyezőm van pontosan egy Ilyen! szóval ennek bírnia kell normális határok között!
UI:A kis kínai gépeket nem akarom leszólni ugyanis a balesetem előtt ig a TMK műhelyünkben egy ilyen kis gépen dolgoztam ha kellett és tökéletesen megfelelt az apró munkákhoz,amihez meg nagyobb kellett azt elvitte egy külsős!
Előzmény: keri, 2014-06-25 08:31:00 [31795]
keri | 14086    2014-06-25 08:31:00 [31795]
Szerintem sem gyilkolás.
Elég kicsi erők keletkeznek főleg kicsi fogáskor.
Nekem a gagyi kínai eszterga nagyon megérzi a terhelést mert azonnal görbül, de az ilyesmi meg sem kottyan neki. Motor nyomaték sem igazán kell hozzá.
Előzmény: morfeus, 2014-06-25 08:19:00 [31794]
morfeus | 827    2014-06-25 08:19:00 [31794]
Szerintem ez egyáltalán nem eszterga gyilkolása,de természetesen normális keretek között,mert ugye nem mindenki engedhet meg magának egy komplett marógépet!
Pontosabban arra gondolok,hogy kis marásokat(lapolás,reteszek stb...) a vertikális szános megoldással megoldható,ésszerű keretek között!
Ha meg nagy felületet kell marni akkor meg 100%,hogy keres az ember egy marós fórumost
De mindenki maga dönt!
Előzmény: jani300, 2014-06-25 01:42:00 [31792]
Kézsmárki Zoltán | 757    2014-06-25 05:18:00 [31793]
Szeretném megvásárolni azt a szánt, írok magánban.
jani300 | 12314    2014-06-25 01:42:00 [31792]
Ha mindenáron marással kívánjátok gyilkolni az esztergáitokat ...
Beugrott hogy van ferde ékléces öntött szánom . 260x125 ös befoglaló mérettel . Komoly ipari kivitelű . Balos orsóval öntött anyával . Nem igazán tudom mi volt,de ritkán mozgott , csak néha lehetett állítva . Nem is annyira rozsdás Most kerestem elő .Az árral is bajban vagyok ,és a kép is nehézkes ,de ha valakinek nagyon kell megoldjuk . Elnézést ,csak ha szóbakerülnek itt dolgok beugrik hogy miket rakosgatok jó pár éve .
morfeus | 827    2014-06-24 22:42:00 [31791]
Köszönöm ez relatív egyszerü de sajnos nem rendelkezem marógéppel ergo mindent le kell gyártassak,ami gondolom nem olcsó!
De ha itt vállalja valaki akkor jelezze!
Előzmény: VighLajos, 2014-06-24 22:32:00 [31789]
VighLajos | 2358    2014-06-24 22:33:00 [31790]
...befogó...
VighLajos | 2358    2014-06-24 22:32:00 [31789]
Némi méretezéssel bofogó
Előzmény: morfeus, 2014-06-24 13:36:00 [31773]
zzrash | 404    2014-06-24 21:45:00 [31788]
Már több, mint egy éve keresek én is elfogadható áron maró feltétet E2N-re, a napokban volt fent, egy, de az ötödik napon már hoppon maradtam, kelendő dolgok ezek nagyon...
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-06-24 17:00:00 [31778]
jani300 | 12314    2014-06-24 20:40:00 [31787]
Amiről írtam azok kisebbek . De kicsit nagyobb is van . MVE 280 , EU 500 , és valami orosz hasonló késszán, megválnék tőlük ha valaki nagyobbat szeretne .MVE toronyrevolver leszúrószán(nem is biztos hogy leszúró ) is van .EAN esztergán én is marogattam annó , de most már marógéppel illene ha már van . Rengeteg lomom van ,és már komolyan akadályoz . Összejött egy szerszámmaró osztófej is ,amit itt nagyon tetszett a régi adok veszek ben .Az nem eladó .
Előzmény: designr, 2014-06-24 17:30:00 [31784]
B.Zoltán | 1722    2014-06-24 19:59:00 [31786]
Úgy látom külföldön is ötletelnek az esztergán való marással. Van két érdekes link.
Az egyiknél, ha jól látom, a saját kéziszánját használja fel a függőleges mozgáshoz.
A másiknál meg olcsó keresztsatu alsó részét használja fel.
Link 1
Link 2
Előzmény: morfeus, 2014-06-24 16:00:00 [31777]
Csuhás | 6750    2014-06-24 19:01:00 [31785]
Nem kimerítő válaszok:
1: Pl a kihozatal: Cső alakú alkatrészt lehet rúdból készíteni, de nem szerencsés hasábból, vagy vastaglemezből, optimális estben csőből készítheted.
2:Egy.. egy tucat alkatrészt univerzális szerszámgépen egyszerűbb készíteni, 100...1000 környékén cnc gép lehet a jó választás, ha ennél nagyobb sorozat akkor célautomata a jó döntés.
De ezek evidenciák.
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-06-24 17:22:00 [31783]
designr | 3621    2014-06-24 17:30:00 [31784]
Egy ilyen faipari szánt szereztem én is..ilyen célra tökéletes..az enyém egy vertikálfejet fog mozgatni..a szán 85kg..De érdemes nézelődni..egy jobb állapotú kereszt vagy késszán pl már fél siker..egy derékszög felfogatót már könnyű hegeszteni..vagy kis gépre egy hasonló késszán..ma vitték el az egészet 10 ezerértEszterga alkatrész.
Előzmény: jani300, 2014-06-24 17:08:00 [31780]
n/a (inaktív)    2014-06-24 17:22:00 [31783]
Sziasztok!! Valaki tudna rá válaszolni?? Fontos lenne még ma!! ELŐRE IS KÖSZÖNÖM
1: Milyen szempontok fontosak az előgyártmány megválasztásánál ? ( azon kívül hogy milyen az anyaga )
2 : A szerszámgép kiválasztását hogyan befolyásolja a gyártandó darabszám?
Törölt felhasználó    2014-06-24 17:13:00 [31782]
Na jó, megyek, mielőtt a modi kiszavaztat
jani300: köszönöm
Előzmény: B.Zoltán, 2014-06-24 17:11:00 [31781]
B.Zoltán | 1722    2014-06-24 17:11:00 [31781]
Egyet értünk. Amit az előbb írtam az nem rendeltetés szerű használat.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-06-24 17:04:00 [31779]
jani300 | 12314    2014-06-24 17:08:00 [31780]
Vannak faipai főorsó állító szánjaim . Csúf rozsdásak . Ha akarsz bütykölni vele ,és egyszer lekerülnek ,köldök egyet . De előbb képet nehogy hozzám vágd . Ha van türelmed kivárni .
Törölt felhasználó    2014-06-24 17:04:00 [31779]
Igen. Bár a recéző nem forgácsoló szerszám, hanem hidegalakító. Vagyis "forgácsnélküli megmunkálás". Az anyag benyomódik, és kiemelkedik. Így szoktunk kiszoposodott illesztést barkács módon javítani, átmérőt növelve.
Előzmény: B.Zoltán, 2014-06-24 15:38:00 [31776]
Törölt felhasználó    2014-06-24 17:00:00 [31778]
én is ilyet keresek, nekem jó a használt is, egyszer már majdnem sikerült, de lemaradtam róla...
Előzmény: VighLajos, 2014-06-24 14:01:00 [31774]
morfeus | 827    2014-06-24 16:00:00 [31777]
Igen ilyet keresek de mire összehozom kimaratom amit kell plusz munkadíj,lassan megvehetem készen is olyan 30000Ft-körül van az ára!
Vagy ha valaki elvállalja innen az oldalról akkor neki fizetem meg a munkáját
B.Zoltán | 1722    2014-06-24 15:38:00 [31776]
Én oldalról megyek neki az anyagnak és igy szinte egy menetbe forgács formájában kijön a fölösleges anyag a recéből.Ha lassan megyek élőre 5-ös acélra még tudok recézni.
Ez lehet hogy csak recézésnél működik.
Ennél a módszernél jobban oldal irányú erők vannak.A recézőt egy pár fokos szögbe megbillentem az anyaghoz képest.
Az UNIVERSAL-3 esztergám igy nem esik szét recézés közben.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-06-24 13:16:00 [31770]
Törölt felhasználó    2014-06-24 14:23:00 [31775]
...vagy recézel és megeddzed... vagy 3D nyomtató
Előzmény: morfeus, 2014-06-24 13:19:00 [31771]
VighLajos | 2358    2014-06-24 14:01:00 [31774]
Ilyet keresel?
http://www.varmintal.com/alath.htm#Milling_Attachment
morfeus | 827    2014-06-24 13:36:00 [31773]
Na ez az ami a recézővel párhuzamban illetve a recézőt megelőzve el kell,hogy készüljön egy magassági szán,ehhez keresnék egy kis műszaki rajzot méretekkel mert mire én kitalálom,hogy mint is legyen addig megöregszem
Van valami ilyesmi rajzod egy vertikális szánhoz?
Előzmény: vjanos, 2014-06-24 13:22:00 [31772]
vjanos | 5568    2014-06-24 13:22:00 [31772]
Esztergán tök jól lehet marni ilyeneket, ha csinálsz a szánra valami felfogatót, esetleg magassági szánt
morfeus | 827    2014-06-24 13:19:00 [31771]
Kpaisgálom szépen lassan a dolgot közben keresgéltem és találtam egy Ilyen recézőt! illetve kialakítási alapnak itt van Ez is!
Vagyis elképzelés és rajzbéli segítség az már van most már csak a görgőket kell beszerezzem(illetve eldönteni a beszerzési forrást) és utána már csak az alkotás van hátra
Na persze még amúgy is keresnék egy marós fórumost mert marógépem még nincsen
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-06-24 13:11:00 [31769]
Törölt felhasználó    2014-06-24 13:16:00 [31770]
...nagy erővel kell megnyomnod kezdetben, olajozva, kis fordulattal, mert hajlamos, hogy félosztáshoz ugorjon, vagyis duplasűrű lenne, egyébként némi sli-el eltalálja körbeforduláskor a helyét az átmérő aránytól függetlenül...
Előzmény: morfeus, 2014-06-24 11:54:00 [31768]
Törölt felhasználó    2014-06-24 13:11:00 [31769]
Egyenes/ferde/keresztrecézés.
A kereszthez két görgő szükséges, nem szemben, hanem egymástól nem messzire, egymással ellentétes emelkedési szöggel. Nem pedig az erő kiegyenlítés miatt.
A csúcs megtámasztja, ha hosszú. Ha sima görgővel támasztanád, lelapítaná a recét.
A ferderecéző görgő az, amelyiknek ellopták a párját...
morfeus | 827    2014-06-24 11:54:00 [31768]
Igen valahogy nekem is a második lett volna az alkalmasabb,az én meglátásom szerint!
Bár amit vjanos-is javasolt ami közrefogja az anyagot és úgy recéz talán az még inkább kímélőbb a tengelyirányú elnyomásra(bár egykerekes recéző esetén átmérőfüggő szerintem).
Értem ezt arra minél nagyobb egykerekes recéző(bordázó) esetén a megmunkálandó anyag átmérője annál kisebb a veszélye annak,hogy elnyomom az anyagot!
Előzmény: Atti19, 2014-06-24 11:17:00 [31766]
morfeus | 827    2014-06-24 11:50:00 [31767]
Nekem egy Ilyen gépem van! és ehhez keresem a megfelelő megoldást!
Előzmény: vjanos, 2014-06-24 11:14:00 [31765]
Atti19 | 1094    2014-06-24 11:17:00 [31766]
Az első az inkább rovátkoló és nem valami bizalomgerjesztő, ahogy kinéz.
A második a recéző, ezzel lehet keresztirányú rovátkákat csinálni, ami a recézés maga. Én azt venném meg. A szára beférjen a késtartódba, arra kell figyelni. A Vaterán is szokott lenni 5000 ft körüli áron.
Előzmény: morfeus, 2014-06-24 10:49:00 [31764]
vjanos | 5568    2014-06-24 11:14:00 [31765]
Az első véleményem, hogy az unimaxtól még véletlenül se rendelj, ha nem akarsz idegeskedni
Neked is valami kisebb géped van, ugye?
Ezeken szerintem bajos az "oldalról egy kereket nekinyomok" tipus, pláne ha nem támasztod meg szemből az anyagot.
Hogy egy vagy két kerék kell gondlom a kialakítandó mintától is függ.
Én ilyen kétkerekest csinálnék, ami "összeharapja" az anyagot, nem nyomja el.
morfeus | 827    2014-06-24 10:49:00 [31764]
Recézésre adtam a fejem illetve már régóta akartam is egy recézőt,a kérdésem az lenne Erről! mi a véleményetek?
Mert van Dupla! is csak nem tudom,hogy kezdésnek melyik legyen!
Jelenleg nem konkrét feladathoz kell a recéző hanem általában legyen ha kellene!
elektron | 15859    2014-06-23 18:26:00 [31763]
Ja, igaz, csak nem akartam leszedni róla, mert nagyon rá van ütve és még használom fúrásra, az meg a másik gépen van olyankor. Inkább teszek rá áttételt valahogy. Amúgy nem komoly az, csak játszok vele kicsit.
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-06-22 23:57:00 [31762]
[ 1.7421 ]
