Mach3 CNC vezérlő program
Oldal 327 / 373 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   323  324  325  326  327  328  329  330  331   Következő ►  Utolsó ►|
Varsányi Péter | 11584    2008-10-20 09:06:00 [2336]
Hát én sem "hobbyznék" ha nem lenne a WinPCNC... na persze "teuer"...
Persze exponenciális gyorsítás nélkül is van élet... csak másabb
A Mach-ban az jó, hogy nem hardverkulcsos így valóban igaz lehet a pár százezer (fel)használó...:)
Most, hogy "átrendezték" a Mach sorait... biztos történik valami... A befektető LCC pénzt is akar majd talán belőle...
Előzmény: HJózsi, 2008-10-20 08:37:00 [2335]
HJózsi | 3862    2008-10-20 08:37:00 [2335]
Már vártam a teuer, über fapad istenítését... Az exponenciális nélkül símán meg lehet lenni, mint azt a pár százezer Mach3 felhasználó igazolja... Emiatt az egy miatt nem hiszem, hogy lemondanék a Mach3 sokoldaluságáról, rugalmasságáról, számtalan lehetőségéről ( + áráról) ami sajnos a "WinPiCi" nevű célszoftverből hiányzik... Ha nincs a Mach csak a WinPici én ma valószínű nem hobbi CNC-zek és még nagyon sokan nem ... gondolom akkor még drágábban is adnák...
Előzmény: Varsányi Péter, 2008-10-20 07:26:00 [2334]
Varsányi Péter | 11584    2008-10-20 07:26:00 [2334]
Na akkor már (lassan) azokat is tudja mint a WinPCNC Sebességugráskor rámpa, exponenciális gyorsítás...
Előzmény: HJózsi, 2008-10-19 21:22:00 [2332]
Szigma | 1007    2008-10-20 00:07:00 [2333]
Ha a te áprilisban jelzett hibádat most javították, akkor én még várhatok egy keveset
A legutolsó általam próbált verzió a R3.042.012
volt, és az még rossz volt.
Arra azért nincs enegiám, hogy minden új verziót kipróbáljak.
Azt is hiányolom, hogy ezeknek a verzióknak nincs változás listája. Igy a fene tudja, hogy mi változott benne.
Nekem már kb. 10 olyan kis G-kód programom van amit nem jól csinál a Mach. Ezt mindet lepróbálni fél napi meló.
Én is a Brian-al levelezek, de egyenlőre nem bíztat avval, hogy a jövő héten javítja az általam jelzett hibákat. Azért reménykedek, hogy talán még idén nekiáll.
HJózsi | 3862    2008-10-19 21:22:00 [2332]
Az lehet, hogy nem sokat írogatnak de dolgoznak... Áprilisban megírtam nekik egy hibát, mégpedig, hogy a főorsó step/dir vezérlés esetén új sebességparancs érkezésekor figyelmen kívül hagyja a motortuningban beállított rámpát, nos örömmel látom, hogy ezt már kijavították a Mach3 R3.042.015-ben ( gyönyörűen lassítja a 100-as tokmányt 2500rpm-ről 100-ra... ), sajnos ez még kisérleti változat ( - This Rev is for Development testing only! ).
Amúgy azt hallottam az alapító párosból Art visszavonult, és egy másik cég égisze alatt fejleszti tovább Brian. A Quantumról azt írják a machsupporton, hogy lekerült a napirendről, mert szinte minden bekerült a Mach3-ba, ezért is most ennek a bugfixálásával foglalkoznak. Arra mondjuk kíváncsi leszek, az exponenciális gyorsítás bekerül-e ...
A SmoothStepper fejlesztőjével is együtt dolgoznak ...
Szóval próbáld ki a legfrissebb változatot, hátha ...
Előzmény: Szigma, 2008-10-19 00:21:00 [2331]
Szigma | 1007    2008-10-19 00:21:00 [2331]
Mi ez a paraméteres üzemmód?
Egyébként a Machban meglehetősen sok hiba van
sajnos. Én legalábbis már jópárat találtam. Meg is írtam nekik, de udvarias válaszon kívül egyenlőre nem történt semmi lassan már 3 hónapja.
Előzmény: Varga István, 2008-10-18 13:30:00 [2329]
Sys_m | 412    2008-10-18 14:56:00 [2330]
Sneci a kereszt nem baj ha nem a marómotor tengelyénél van, a kereszt és a szerszám tengely távolsága adott, egy szkripttel el kell küldeni az X-et és az Y-t(úgy ahogy a videón van #2293).
Sys_m
u.i.: nagyon baró a feliratozó lézered...
Varga István | 837    2008-10-18 13:30:00 [2329]
Egy kis segítséget szeretnék kérni! Használtátok már a Mach3-at paraméteres üzemmódban? Nálam a következő hiba fordult elő, ha megállítom a programot "Feed Hold" gombbal és folytatni szeretném a "Cycle start"-al mintha elfelejtene paramétereket. Ha nem állítom meg simán lefut. Tud valaki segíteni? Köszi!
svejk | 33157    2008-10-18 13:18:00 [2328]
Nahát..ez tényleg jó ötlet!
Előzmény: sneci, 2008-10-18 10:10:00 [2323]
n/a (inaktív)    2008-10-18 13:03:00 [2327]
Igen, lézerhez (vágáshoz) is ez a módszer a nyerő.
HJózsi | 3862    2008-10-18 11:07:00 [2326]
Az XP-nél már nincs ez a para ... SP2-t tedd fel ha nincs eleve az installon ...
Előzmény: ebalint, 2008-10-18 10:24:00 [2324]
ebalint | 1774    2008-10-18 10:28:00 [2325]
Ezt a Svejk féle konfigot nem ismerem.
Van néhány PC-m, nem túl gyorsak ugyan, de kipróbálni remélem megfelel vmelyik.
A gépet csak a CNC működtetésére és esetleg rajzolásra szánom majd.
Előzmény: HJózsi, 2008-10-18 10:04:00 [2322]
ebalint | 1774    2008-10-18 10:24:00 [2324]
Akkor ezek szerint XP kell.
Hogy milyen XP az mellékes? Azért kérdem, mert belefutottam már olyanba, hogy pl. W98-nál a magyar verzió gyakorlatilag nem volt használható PLC programozáshoz, ill. CNC vezérléshez.
Kösz mindenkinek az eddigi segítséget.
ebalint
sneci | 1763    2008-10-18 10:10:00 [2323]
Ha már ilyet akarsz feltenni, előnyösebb a két különálló vonalpuska. Ennek az a hátránya, hogy be kell fogni a maró helyére. Ha külön van a két puska, akkor nem kell tengelybe rakni őket, csak annyira kell oldalirányba elvinni, hogy a vonalat ne árnyékolja a marómotor és a felfogatása. Egyszer kell belőni, hogy a szálkereszt a maró tengelyében legyen, és ....
Előzmény: HJózsi, 2008-10-17 22:58:00 [2318]
HJózsi | 3862    2008-10-18 10:04:00 [2322]
Kipróbálásra jó lesz, én több ramot javasolnék, Min 512MB. Alaphangon olyan 1.3 GHz a javasolt, de azon a 100kHZ-et is garantálja, ha más nem fut a gépen, ill felesleges processzek kikapcsolva...
Ha megtetszik, érdemes a Svejk féle konfigot megvenni akciós hobbi áron a gép mellé. Gyakorlatilag PC táp+ház árban ...
Előzmény: ebalint, 2008-10-18 08:54:00 [2319]
svejk | 33157    2008-10-18 09:23:00 [2321]
XP-vel..
1,7 celeron, 256MB ram, 35kHz-en stabilan megy
n/a (inaktív)    2008-10-18 09:06:00 [2320]
A Mach3 fejlesztésének domináns idejében (és jelenleg is ez áll fen) az XP-t használták/használják. E miatt és amiatt is, hogy az optimalizált kód miatt az egyébb kiszolgáló rutinok (OP) gyorsabban futnak XP-n, az XP-t javasolnám alá!
ebalint | 1774    2008-10-18 08:54:00 [2319]
Tanäcsra van szükségem:
Úgy tudom, hogy a Mach3-hoz megfelel a W2000 és az XP is.
Kérdésem : Melyik és milyen verzió a "jobb" a tapasztalatok szerint, beleértve a nyelvet is.
A PC asztali, 1,2 GHz.
A memória mekkora legyen?
Szeretném kipróbálni a Mach3-t, de nem szeretnék vakvágányra kerülni egy rossz párosítás miatt...
Előre is köszönet, ebalint
HJózsi | 3862    2008-10-17 22:58:00 [2318]
Nem rossz, kipróbálom ...
"International orders are accepted with no additional shipping charge." ... Air Mail ($0.00) ...
Köszi a tippet! Ha meg is érkezik ( és miért ne) majd dokumentálok...
Előzmény: Sys_m, 2008-10-17 14:54:00 [2317]
Sys_m | 412    2008-10-17 14:54:00 [2317]
Figyelem, ha valakit érdekel a #2293 hozzászólásban látható lézerkereszt pointer, az innen megveheti. Paypal kell hozzá és potom 800 Ftból kijön szállítással.
http://www.dealextreme.com/productimages/sku_5942_4_small.jpg
Laserpointer link
Sys_m
Motoros | 5101    2008-10-16 17:07:00 [2316]
Ez nagyon hasznos cucc. A gyengébbek kedvéért milyen jó lenne lefordítani a használatát.
Előzmény: Sys_m, 2008-10-16 10:23:00 [2315]
Sys_m | 412    2008-10-16 10:23:00 [2315]
Használjátok Mach 3 Probe Tool-t Centerfinder-re (furat középpont, sarokpont megállapítás)? Megtaláltam a beállítását, screenset-jét, segítségével bármilyen pontra vissza lehet állni a munkatartományon belül a cnc géppel.
X Y Z Probe Modification
Sys_m
simplejoe | 1    2008-10-08 16:08:00 [2314]
Lenne egy nagy problémám melóhelyen mach3 vezérlésű lángvágógépet használunk. problémám, hogy ha fut egy vágás billentyűzetről nem tudom a Z tengelyt mozgatni csak a page up/down gombokkal tudom, ha leállítom a vágást vagy a gépbe épített két külön gombbal. A kérdésem az lenne, hogy lehetne megoldani hogy vágás közben is tudjam billentyűzetről vezérleni a z tengelyt? Elöre is köszi a segitségetek!
mechanikus | 135    2008-10-05 11:52:00 [2313]
Köszi a kimerítő választ! Az impulzusok közti távolság meglátásűához nem kell mérőszalag, jól látható, de én azt hittem, hogy ez direkt így generált impulzus. Nem is gondoltam volna, hogy ekkora eltérések lehetnek a pulzusok között!
HJózsi | 3862    2008-10-05 09:29:00 [2312]
Vegyél elő egy mérőszalagot, #2301 -nél tedd oda az első kép elé ( printed port) és nézd meg egyformák-e a távolságok a pulzusok között... a pulzusoknak van egy ki szórása, amit persze a Mach igyekszik kiegyenlíteni ... nézd meg az időfelbontást és számold ki ez mekkora hibát jelenthet ... nem sokat... de a motor egyenletes járás helyett mindig lassul, gyorsul az egymást követő pulzusok során... A Mach egyébként 6 tengelyt tud vezérelni gond nélkül ...
A SmoothStepper nem G-kódokat kap, akkor a Mach már nem is kellene .... A Mach3 pulsing engine-t helyettesíti, többlet szolgáltatásokkal, a Mach max. 100kHz-e helyett max. 4Mhz (!) step frekit lehetővé téve ...
A Mach3 pulse engine valóban kikapcsolható lenne, persze alapból fut, viszont SS használata esetén a legkisebbre lehet (kell, 25kHz) állítani...
Előzmény: mechanikus, 2008-10-05 06:28:00 [2311]
mechanikus | 135    2008-10-05 06:28:00 [2311]
Ez mit jelent? "nem teljesen egyenletes step pulzus" Én azt nem tudom elképzelni, hogy az impulzusok a három tengelyen nem a megfelelő időben lesznek a printer porton, mert akkor a szerszámpálya sérül, pld. G0 vagy G1-nél nem lesz lineáris a mozgás, vagy egy G2, G3 utasításra nem fog a szerszám szabályos kört leírni. Ez a jelenség valóban fentállhat, ha a processzor teljesen le van terhelve, de én úgy gondolom, hogy akkor inkább álljon meg a rendszer, mintsem, hogy selejt legyen a vége! Gondolom, ez az új eszköz, magától generálja az impulzusokat a fene tudja miképpen kapott G kódok alapján, és így nincs a számítógép procija leterhelve! De ha ez így van, akkor ahoz, hogy jól működjön, ki kell kapcsolni a mach impulzusgeneráturát, és a G kódokat az eszköz rendelkezésére kell bocsájtani.
Jól gondolom?
Előzmény: HJózsi, 2008-10-04 21:50:00 [2310]
HJózsi | 3862    2008-10-04 21:50:00 [2310]
Szia Mechanikus!
A képeket a netről linkeltem, az a lényeg, hogy a printer porton a lefutó élek nem egyenlő időközönként jönnek, a SmoothSteppernél pedig igen ( ill lényegesen jobban közelíti az egyenletest )... Ez szebb járást ad a motornak, minden felhasználó ezt emeli ki először " simább a járása... " emellett persze mivel magas a step freki limit, mindenki gyorsítani is tudott a gépén ... Svejk leírta, hogy a kimenő pulzusokat lehet szélesíteni a Mach-ban, de a probléma a nem teljesen egyenletes step pulzus, ami előáll ha több alkalmazás fut Winfoson nem csak a Mach ...
Előzmény: mechanikus, 2008-10-04 08:42:00 [2303]
svejk | 33157    2008-10-04 14:17:00 [2309]
azért látod annak mert 200 us az időalap..
Sajnos ahhoz(sem) értek
Előzmény: mechanikus, 2008-10-04 13:21:00 [2308]
mechanikus | 135    2008-10-04 13:21:00 [2308]
Neked teljesen igazad van, lehet, hogy én értem félre. Az oszcilloszkóp képén úgy látszik, mintha a stepjel csak egy tüske lenne, míg a smooth steper-nél a két impulzus közti ciklus meg lenne felezve, hogy maga az impulzus stabilabb legyen. Felejtsd el, ez csak egy balga felvetés volt. Már sajnos nincs meg az oszcilloszkópom, hogy meg tudjam nézni én is a jelsorozatot. Biztosan nagyon tanulságos lehet!
A fontbeintegrálásban tudnál segíteni?
Előzmény: svejk, 2008-10-04 12:36:00 [2307]
svejk | 33157    2008-10-04 12:36:00 [2307]
De mi a gond az LPT impulzusaival???
ha a motortuningban a step jel szélességét 0-3ig választod akkor 3us-os impulzusokat kapsz, felette 3-25-ig kiválasztva 3-25us -os lesz a szélesség...
a 3us minden vezérlőnek elég..
vagy valami másról beszéltek??
mechanikus | 135    2008-10-04 12:05:00 [2306]
Tudja-e valaki, hogy miképpen lehet a MACH3 vezérlőprogram gravírozó wizard-jába, a meglévő fontokon kívül más, pld a windows könyvtár fontjait beleintegrálni?
mechanikus
Varsányi Péter | 11584    2008-10-04 10:49:00 [2305]
A Harmonic Drive alkalmazási példák között mintha láttam volna...itt valahol...
Előzmény: tatai, 2008-10-04 10:26:00 [2304]
tatai | 536    2008-10-04 10:26:00 [2304]
Egy ilyen késváltót szeretnék csinálni az esztergámra. Hogy néz ki ez belüről? Valakinek van ilyenje? Vagy egy jó rajz róla?
Kössz: TT
Előzmény: HJózsi, 2008-10-03 19:23:00 [2302]
mechanikus | 135    2008-10-04 08:42:00 [2303]
Szia Józsi!
Ahogy látom a sima printerporton csak a lefutó impulzusok tüskéi mutatkoznak, míg a smooth stepperrel a korrekt impulzusok. Volna-e kedved egy kis kísérlethez? Nekem már nincs ehez semmi eszközöm, ezért nem tudok kísérletezni! Arra gondoltam, hogy a lefutó élek megvannak. Ezzel a lefutó éllel kellene egy impulzus generátort hajtani, aminek a kimenete stabil 1us. A vezérlő ezt már gond nélkül képes kezelni, lépésvesztés nélkül. Akár egy 4013-as D tárolóból is ki lehet egy ilyet alakítani, csak akkor felfutó éllel kellene vezérelni. A Q kimenetre kellene egy RC tagot kötni, ami a tároló reset bemenetét vezérelné 1us után. Ekkor a printerport impulzusai már szabályosak lennének. Ezt most csak egy "kontár" mondja, de ha ez működik, akkor nem kell a drága eszközt beépíteni a sorba. ??
Előzmény: HJózsi, 2008-10-03 19:15:00 [2301]
HJózsi | 3862    2008-10-03 19:23:00 [2302]
És egy kis heavy-metal eszterga VIDEO....
HJózsi | 3862    2008-10-03 19:15:00 [2301]
Printer Port:
SmoothStepperrel:
Irányváltás/Gyorsítás, SmoothStepperrel:
HJózsi | 3862    2008-10-03 19:01:00 [2300]
Sok új funkció került bele, pl.
-a menetvágás is esztergához ( úgy látom itt elég az egy résés tárcsa a főorsóra...),
- 5 enkóder vagy MPG köthető rá, bármilyen kombinációban ... az enkóder pl. szerelhető tengely ( orsó) végére is ...
- a step/dir bemenet mellett támogatja a Quadrature meghajtást is ...
Részletek bővebben ... itt
Előzmény: HJózsi, 2008-10-03 18:21:00 [2299]
HJózsi | 3862    2008-10-03 18:21:00 [2299]
Új SmoothStepper Plugin, sept30. letöltés.
Sys_m | 412    2008-09-26 12:58:00 [2298]
Van leírásom, szerkesztgettem már forrást, de az építés teszi ki minden szabadidőmet. Csak 2D-s próbára kell, illetve nemsokára 3D-re is...A varázslót kipróbálom...
Kösz
svejk | 33157    2008-09-26 12:03:00 [2297]
Szerintem egyszerűbb ha írsz magadnak...
Ha nem ismered még a G kódokat
használd pl. a mach varázslóját és onnan látva a gyakorlatban G kódokat a tanulás is gyorsabb lesz..
Előzmény: Sys_m, 2008-09-26 11:30:00 [2296]
Sys_m | 412    2008-09-26 11:30:00 [2296]
Segítsetek, teszt gkodokat hol lehet találni (István honlapján és a meach3 progin kívül)a neten, amivel lehetne a gépem pontosságát, kottyanását vizsgálni.
Thx. Sys_m
Sys_m | 412    2008-09-25 09:51:00 [2295]
A lézerkereszttel a jelölendő pontot lehet kiválasztani, majd a lézerkereszt és a marófej középpont távolságának ismeretében a Y rááll az előzőleg megjelölt pontra. Láttam még alu L-profilos és csöves kialakítású anyagszél és furatpont felvételi megoldásokat is. Nagyon ötletesek...
Mach 3 Probe tool
mechanikus | 135    2008-09-24 21:07:00 [2294]
Igen, én is ilyesmit használok. Bár nem tudom, ennek mi köze a lézerhez? Én a marómotorom tengelyének a végére ráaplikáltam egy szénkefét, az viszi a maróra az IO kártyám inputját, és G31 használatával veszem fel a nullpontot. Nagyon bevált, főleg gravírozásnál, amikor görbe a lemez. Minden karakter gravírozását egy tapintással kezd, és utána a megadott mélységben dolgozik a gép.
Sys_m | 412    2008-09-24 13:59:00 [2293]
A kép még egyszer... (, hogy látható legyen)
Sys_m | 412    2008-09-24 13:58:00 [2292]
Ezen lehetőségeket valaki használja a Mach 3-ban?
Youtube Video
HJózsi | 3862    2008-09-24 10:14:00 [2291]
Menetvágás SmoothStepper - Mach3-al :
"Pic is a 25mm x 1.50 pitch thread cut at 1500rpm (Yes really!) with an M10 coach bolt next to it."
További infók ITT...
Fog ez menni ...
HJózsi | 3862    2008-09-21 18:59:00 [2290]
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-09-21 18:44:00 [2289]
n/a (inaktív)    2008-09-21 18:44:00 [2289]
Hát a kételkedőket remélem meggyőzi.
Nem véletlenűl rendeltem azonnal, mert láttam ez a jövő.
"Aki meg kimarad lemarad",
Előzmény: HJózsi, 2008-09-21 18:21:00 [2287]
HJózsi | 3862    2008-09-21 18:34:00 [2288]
Smooth Stepper Maró video
Smooth Stepper Test run
ez valami ajtólap ...
HJózsi | 3862    2008-09-21 18:21:00 [2287]
Érdemes megfigyelmi mekkora sebességnövekedést jelentett neki, az elején kiírja ... Elég meggyőzően mozog a masina, pedig van ott tömeg ...
Előzmény: HJózsi, 2008-09-21 18:19:00 [2286]
[ 1.2247 ]
