Oldal 327 / 962 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   323  324  325  326  327  328  329  330  331   Következő ►  Utolsó ►|
n/a (inaktív)    2014-07-09 20:56:00 [31862]
Aszt már próbáltuk, csak a kés kiütné a helyzetéből a 18 csavar erős meghúzása ellenére, így az esztergálás nem jöhet szóba. Én úgy gondoltam hogy ez egy marási feladat ,de a marógépek nem tudnak körívet marni bár nem tudom mi okból ,hisz eszt az alkatrészt is elő állitották valahogy és le is szabályozták valami módon. Vagy van olyan maró aminek az asztala köríven is forog?
Előzmény: smalla, 2014-07-09 18:11:00 [31860]
G.Tamas | 122    2014-07-09 18:25:00 [31861]
Tuti nem a furat a középpont .
talán körasztallal meg lehetne próbálni
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-07-09 17:16:00 [31858]
smalla | 1117    2014-07-09 18:11:00 [31860]
Vagy kerékre szerelve kell megmunkálni, annak biztos van valahol egy középpontja
Előzmény: smalla, 2014-07-09 18:09:00 [31859]
smalla | 1117    2014-07-09 18:09:00 [31859]
Érdekes. Ha a rádiusz középpontja a furat, akkor nem olyan bonyolult a dolog sztem. De ha nem, akkor kell csinálni hozzá egy célszerszámot, amivel befogod, s rögtön ott tartunk, hogy olcsóbb venni egy komplett kereket
n/a (inaktív)    2014-07-09 17:16:00 [31858]
http://www.kephost.com/image/32M
http://www.kephost.com/image/32h
http://www.kephost.com/image/32j
n/a (inaktív)    2014-07-09 17:15:00 [31857]
Itt a kép!
Előzmény: Áts László, 2014-07-08 23:52:00 [31856]
Áts László | 1935    2014-07-08 23:52:00 [31856]
Ha lenne egy fotó az biztosan sokat segítene.
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-07-08 13:37:00 [31855]
n/a (inaktív)    2014-07-08 13:37:00 [31855]
Nem nagy 8x10 cm íves felület ,fémből van, az anaga vagy öntvény vagy kovácsolt vas. Én inkább a kovácsolt vasra gondolok. Mezőkövesd mellett lakom.
Előzmény: Teaway, 2014-07-07 19:32:00 [31851]
n/a (inaktív)    2014-07-08 13:34:00 [31854]
Igen! Véletlenül találtam ide egy eddig megoldhatatlan feladat miatt. Sajnos az eljárással van a gond eddig nem tudtam olyan eljárást találni ami a rádiuszon tudott volna ,marni ,esztergálni ,köszörülni ,tök mindegy csak valahogy szedjenek le 1 mm belőle.
Előzmény: hostya, 2014-07-07 17:46:00 [31850]
n/a (inaktív)    2014-07-08 13:27:00 [31853]
Sajnos jobban nem tudom feltenni a kérdést! A helyi esztergályosokat és marógéppel rendelkezőket már be jártam az alkatrésszel de nem tudtak segíteni. Az alkatrésznek eddig nem találtam nevet ,gépkönyv szerint nincs ilyen. Ez egy traktor alkatrész ,mégpedig ZETOR 3011 felni küllöje ,vagy papucsa, ami a kerékpánt belsejére van felszegecselve ,és ebből az alkatrészből a rádiuszából kéne leszedni 1mm kb 10x8 cm a felület.
Előzmény: Sz.József, 2014-07-07 17:24:00 [31848]
zzrash | 404    2014-07-07 23:03:00 [31852]
Ez egy jól használható megoldás, a szögben állítható felfogóra nincs szükség, legalábbis nem akkora. Igyekszem keríteni egy kisebb méretű gépsatut, hogy haladhassak tovább a marás irányába
Előzmény: jani300, 2014-07-06 20:14:00 [31843]
Teaway | 669    2014-07-07 19:32:00 [31851]
Mekkora az eredeti méret? Milyen anyagból van? Hol található helyileg?
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-07-07 16:14:00 [31845]
hostya | 3111    2014-07-07 17:46:00 [31850]
Látom új vagy ezen a fórumon...
Hidd el hogy kapsz itt segítséget, csak ahhoz Neked is meg kell tanulnod KÉRDEZNI.
Nagyon sok segítőkész ember van ezen a fórumon,de egy sem gondolat olvasó..
Írd le hogy milyen alkatrészen, milyen rádiuszból milyen eljárással kellene "1mm levenni"
Egy kép vagy rajz melléklet nagy segítség lehet Neked is, és a segítőnek is...
Értelmes kérdésre, értelmes válaszokat(is) fogsz kapni.
hostya | 3111    2014-07-07 17:26:00 [31849]
Gondolom a főnököd is csak passzióból főnök...
Gyorsan hozzáteszem, én is nap mint nap találkozok olyan rajzokkal,(egyedi alkatrészek) ahol a semmivel se illeszkedő, "levegő" méreteket h7-el tűrésezik...(feleslegesen)
A mérettűrés, és azok jelölése a rajzon nem mérnöki passzió..
Előzmény: G.Tamas, 2014-07-07 17:00:00 [31846]
Sz.József | 3169    2014-07-07 17:24:00 [31848]
" A lényeg rádiuszból kéne 1mm levenni ,hogy eszt marógépen vagy esztergán ,ez a problémám ,nem tudom. És ki tud ilyet készíteni ,hol lakik ,és mennyiért?"
Szerinted erre lehet "érdemben" válaszolni?...
Sz.József | 3169    2014-07-07 17:21:00 [31847]
Előfordulhat, hogy a tervező nem tudja mi lesz a pontos feladata a munkadarabnak. (pedig néha jól jönne... )
A főnököd meg tudja.
G.Tamas | 122    2014-07-07 17:00:00 [31846]
Üdv !
Szerintetek miért irkálnak szigorú kitételeket ,és tűréseket a munkadarabra ?
Mert főnököm szerint nem fontos a tervező csak passzióból irkálta rá .
n/a (inaktív)    2014-07-07 16:14:00 [31845]
Helló mindenkinek! Olyan kérdésem volna ki tud rádiuszos alkatrészt marni ,esztergálni. A lényeg rádiuszból kéne 1mm levenni ,hogy eszt marógépen vagy esztergán ,ez a problémám ,nem tudom. És ki tud ilyet készíteni ,hol lakik ,és mennyiért?
elektron | 15859    2014-07-06 20:20:00 [31844]
Te ha már épp ezekről beszéltek, ilyen prizmás szánra az oldalára hogy szereljek fel valami hajtást ? Valami két csapágyház kellene, meg orsó, meg csapágy vagy arra is gondoltam, hogy csak egy sima csúszófelületet teszek rá és annyi még csapágy se kell mondjuk úgy nagyobb erő kell, de azt meg lehet oldani.
jani300 | 12314    2014-07-06 20:14:00 [31843]
Ezt nézegettem nemrég . Ez egy másfajta magassági szán .http://www.youtube.com/watch?v=vVUK-h-0iWQ
Előzmény: zzrash, 2014-07-06 19:50:00 [31842]
zzrash | 404    2014-07-06 19:50:00 [31842]
Köszönöm a képeket! Prizmát és T anyákat igyekszem beszerezni, illetve valóban, egy kisméretű gépsatu mindenképpen el fog kelleni, a képeden látható, prizmásan kibontott pofákkal.
A keresztszán holtjáték ismerős, esztergáláskor is szoktam vele találkozni. Jobbos maróim vannak, így ennek megfelelően kell a munkafolyamatot megterveznem.
Előzmény: hostya, 2014-07-06 19:01:00 [31841]
hostya | 3111    2014-07-06 19:01:00 [31841]
"Milyen kiegészítő eszközökre lehet szükség a különféle munkadarabok rögzítése során, amiket be kellene szerezzek, elkészítsek; "
Elsősorban különböző hosszúságú "T" fejű csavarokat, "T" anyákat, amik a T horonyba illeszkednek.
Egy prizma is jól jön néha..
Ami a legfontosabb, az egy hasonló mini gépsatu.
"Mik azok a tényezők, amikre figyelni kell, hogy ne tegyem tönkre a nem egészen marási munkákra kitalált esztergagépet, gondolok itt a főorsóra? "
-A főorsó a legkevésbé érzékeny a marási műveletekre esztergán.
- A tokmányba/patronba fogott 'jobbos' maró szerszám viszont nem szereti az esztergán, az egyen irányú marást... (az eszterga kereszt szánjának mindig van holtjátéka, és ilyenkor amikor a szerszám felül van, a maró magára "húzza" a mdb-ot.) -szerszám törés-
- Szerezz be balos marókat, vagy a marást úgy készítsd,(jobbos maróval) hogy a mdb-ot 'hátulról-előre' keljen mozgatni..
- Horonymarásnál (retesz horony), ill.(helyesen beállított) homlok marásnál ez a probléma nem jön elő..
Most nincs időm fotókkal bemutatni a fentebb leírtakat, de ha kérdezel szívesen válaszolok.
Előzmény: zzrash, 2014-07-06 15:56:00 [31827]
jani300 | 12314    2014-07-06 17:25:00 [31840]
Nem árultam még soha . Csak már van 3db hasonló méretű . Több órája pakolom már ma az udvart hogy beférjek autóval , de még van vissza egy két órára való Túl sok cucc van amit sikerült begyűjtenem , és még soha nem használtam .
Előzmény: Sunny65, 2014-07-06 17:09:00 [31839]
Sunny65 | 221    2014-07-06 17:09:00 [31839]
Köszi,még várok, hátha lesz tartozékokkal is. Vagy az árán tudok venni.
ZZrash-nek igaza van, fel van verve az ára, de sajnos csak ritkán van olcsóbban, arra meg sok vevő van...
Előzmény: jani300, 2014-07-06 17:04:00 [31838]
jani300 | 12314    2014-07-06 17:04:00 [31838]
Hát ... nekem van egypár osztófejem . Olyan is amitől nem dől el a géped Danuvia ha jól írom . Tartozékok viszont nem igen vannak hozzá . Nemrég lett egy szerszámmaróra való , valószínűleg Tos , az biztos itt marad
Előzmény: Sunny65, 2014-07-06 16:53:00 [31835]
zzrash | 404    2014-07-06 17:02:00 [31837]
Ha előbb meghirdetted volna, lehet mindketten jobban járunk
Előzmény: Sunny65, 2014-07-06 16:33:00 [31831]
zzrash | 404    2014-07-06 17:02:00 [31836]
Úgy voltam vele, hogy olcsóbban csak nagy véletlenül lehet kifogni, lehet, hogy még ha várok egy-két hónapot, belefutok, vagy egy két évet...
Előzmény: jani300, 2014-07-06 16:45:00 [31833]
Sunny65 | 221    2014-07-06 16:53:00 [31835]
Hát azt nem tudom, hogy jó-e, de remélem használhat lesz.
Osztófejem nincs, gondoltam elcserélem a magassági szánra, vagy jó árom eladom.
Előzmény: jani300, 2014-07-06 16:51:00 [31834]
jani300 | 12314    2014-07-06 16:51:00 [31834]
Csak nem vettél egy jó kis marógépet ? )
jani300 | 12314    2014-07-06 16:45:00 [31833]
Hát igen , van az a pénz amiért lehet venni Nagyobb gépre próbálgattam felrakni szerszámmaró kis térben állítható asztalát ,de most már lassan azért lesz működő marógépem .
Előzmény: zzrash, 2014-07-06 16:28:00 [31830]
jani300 | 12314    2014-07-06 16:34:00 [31832]
Sok sikert hozzá ! Nekem sosem volt ilyenem
A Yu -tu n sok filmet találsz a használatáról .
A főorsó az amit nem kell féltened ,az bőven elég erős a maráshoz . Az én tapasztalatom az hogy a keresztszán és az anyája nem szereti ezt a terhelést . De én ean on trükköztem ilyesmivel , és annak rövidebb a keresztszán csúszó része .
Sunny65 | 221    2014-07-06 16:33:00 [31831]
Annyiért nekem is van egy eladó, pontosan olyan mint a tiéd.
zzrash | 404    2014-07-06 16:28:00 [31830]
Nem titok, 60 Mátyás bánta, valamint a postaköltség. Pár hete volt egy kétharmad áron, de azt csak a hirdetés ötödik napján vettem észre, akkor már nem volt meg.
Előzmény: PSoft, 2014-07-06 16:05:00 [31828]
elektron | 15859    2014-07-06 16:26:00 [31829]
Pont tegnap nézegettem ilyen szánokról videókat, csak azok ilyen kis kínai gépen voltak, de szépen elmarogattak velük.
PSoft | 18696    2014-07-06 16:05:00 [31828]
Ha nem titok...
Mennyiért sikerült hozzá jutnod?
zzrash | 404    2014-07-06 15:56:00 [31827]
Nemrégiben sikerült szert tennem egy régóta vágyott és vadászott kiegészítőre az E2N-hez, a magassági szánra, derékszögasztallal, és szögben állítható asztallal. Több, mint egy éve vadásztam már rá, kettőről lecsúsztam idő közben - ami még épkézláb árban is volt, mert vannak páran, akik bemondanak olyan árat, hogy ihaj -, a tapasztalatom az, hogy pár nap alatt elviszik.
A hozzám került darabot a reggeli órákban hirdették meg, délután még megvolt szerencsémre.
Néhány kérdést feltennék vele kapcsolatban, kíváncsi vagyok a véleményetekre, tapasztalatotokra:
- Milyen kiegészítő eszközökre lehet szükség a különféle munkadarabok rögzítése során, amiket be kellene szerezzek, elkészítsek;
- Mik azok a tényezők, amikre figyelni kell, hogy ne tegyem tönkre a nem egészen marási munkákra kitalált esztergagépet, gondolok itt a főorsóra?
jani300 | 12314    2014-07-06 07:38:00 [31826]
Üdv ! Akkor valahol az én készülékemben lesz a hiba , mert nem egészen értem .
Én a szánkenő olajat ajánlom , de én sem fogok ezért venni mert lehet nagy kiszerelésű ,és lusta is vagyok utána menni . Miért lenne problémám avval amit írtál ?
Előzmény: morfeus, 2014-07-05 21:17:00 [31822]
farkasnadrág | 54    2014-07-06 06:26:00 [31825]
Hasonló problémám volt E-400M-mel,a kuplungtestről kivezető vezeték szakadt, vagy letestelt, aztán a kuplung lehet zárlatos/ javítható/ és végül a lamellák megégtek / a kevés olaj miatt/. Elsőnek érdemes a biztosítékokat átnézni megtréfálhatja az embert! Jó kutatást!
Előzmény: V.Gabor, 2014-07-05 21:36:00 [31824]
V.Gabor | 7    2014-07-05 21:36:00 [31824]
Jó estét mindenkinek
lenne egy kérdésem a forum társaktól, egy
ee 800 eszterga gépem és nem müködik rajta az elektromos kuplung a kérdésem az lenne hogy lehet e rajta állitani és hogyan vagy pedig már anyira elkopot hogy uj kell
elöreis köszönöm
morfeus | 827    2014-07-05 21:21:00 [31823]
Tisztelettel köszönöm válaszodat érthető és világos volt a válaszod!
Beszerzem az említett fajtát és megpróbálom!
Előzmény: farkasnadrág, 2014-07-05 19:49:00 [31821]
morfeus | 827    2014-07-05 21:17:00 [31822]
Ha már voltál szives elolvasni a makrókat üzenet írásnál és értelmezni bár ez nem sikerült amint látom igen valóban más fórumon is kérdezek(bár másnak egyértelmű a kérdésem) ha ez baj akkor PM és ne itt!
De igen gondoltam a motorolajra én is illetve láttam idős szakitól!
Viszont az emulzió az más kérdés,de inkább csendesen kérdezek mert páran nem értik a makrókat
Előzmény: jani300, 2014-07-05 12:52:00 [31809]
farkasnadrág | 54    2014-07-05 19:49:00 [31821]
Pl.: MOL TCL 30 vagy 46
Előzmény: morfeus, 2014-07-05 11:22:00 [31808]
lovas gyula | 1877    2014-07-05 16:06:00 [31820]
Ne becsüld le az esztergálásnál fellépő erőket. A kést a támadási pontól a lehető legközelebb mereven alátámasztani!. A fúrótokmánynál ez min. 50-60mm. Inkább egy hevederszerű elrendezésben 10 db patronbefogó, nagyon sok-sok ezer forintért
Előzmény: elektron, 2014-07-05 15:24:00 [31816]
elektron | 15859    2014-07-05 15:52:00 [31819]
Ilyesmit nem árulnak valahol ebay vagy ilyenek ?
keri | 14086    2014-07-05 15:48:00 [31818]
Esetleg dollárban vagy euróban biztos kapsz :D
Előzmény: elektron, 2014-07-05 14:14:00 [31813]
keri | 14086    2014-07-05 15:48:00 [31817]
Sehol.
elektron | 15859    2014-07-05 15:24:00 [31816]
Láttam egyik videón olyat, hogy fúrótokmányok voltak a fúró tartót azt ráfogatnám egy L szelvényre szembe a tokmánnyal pl.
elektron | 15859    2014-07-05 15:23:00 [31815]
Előzmény: jani300, 2014-07-05 14:30:00 [31814]
jani300 | 12314    2014-07-05 14:30:00 [31814]
Esetleg cserebetétes késtartó ?
Az ezres azért itt is erősen kétséges ...
elektron | 15859    2014-07-05 14:14:00 [31813]
Csak annyi hol tudnék venni készen 1000 Ft-ért.
Előzmény: keri, 2014-07-05 13:22:00 [31810]
[ 1.6077 ]
