Oldal 326 / 623 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   322  323  324  325  326  327  328  329  330   Következő ►  Utolsó ►|
vjanos | 5568    2016-10-19 22:01:47 [14914]
Izé. Természetesen szíjhajtásra gondoltam.
És csak függőlegesen mozgó asztalra - oda jó lesz a trapéz.
Előzmény: keri, 2016-10-19 21:56:41 [14913]
keri | 14086    2016-10-19 21:56:41 [14913]
Golyós orsó
Najó, az állítható feszítésű trapéz is jó. Sz.Józsi gyárt nagyon jókat.
Előzmény: vjanos, 2016-10-19 18:22:46 [14911]
Kelepeisz Lajos | 3561    2016-10-19 21:19:46 [14912]
Vettem egy ilyen műanyag csapágyházat Csimbuktubol hogy kipróbáljam, amit látok, nagyon könnyű, nagyon pontos, és jó masszív, egyetlen gond hogy ezt a házat 8, és 10mm-es tengelyhez gyártják, (a képen látható 10mm-es), szerintetek 400mm-t áthidalva 2db 10mm-es tengellyel és rajta 2 hot-enddel kapok a munkához kellő stabilitást, nem túl karcsú a 10-es tengely?
vjanos | 5568    2016-10-19 18:22:46 [14911]
Szerintetek 3d nyomtatóra melyik XY hajtás adja a legjobb minőséget legalább 70-80mm/s sebesség környékén?
Persze rendes mechanikát feltételezve... Főleg a hullámosodás/ringing elkerülésére gondolok.
vjanos | 5568    2016-10-19 18:18:16 [14910]
Neten benzolt meg klórbenzolt írnak a petre, de egyik sem tünik barátságosnak...
Előzmény: atideath, 2016-10-18 21:13:45 [14899]
Dakota25 | 627    2016-10-19 14:01:12 [14909]
A kromofág fő alkotója volt, ha jól emlékszem. Ha akad valahol egy kis maradék békebeli, ki lehet próbálni, de tartok tőle, inkább roncsolni fogja, mint a kívánt módon oldani. De hátha...
Előzmény: KBalázs, 2016-10-19 11:53:46 [14908]
KBalázs | 1507    2016-10-19 11:53:46 [14908]
Ja, de az borzasztóan maró anyag, nagyon óvatosan csinálnám, mert a barázdákba ugye beleragadhat.
Előzmény: keri, 2016-10-19 11:46:34 [14907]
keri | 14086    2016-10-19 11:46:34 [14907]
gondoltam, de hátha oldja
Minden kezem ügyébe eső anyagot ki szoktam próbálni, de ez valahogy kimaradt. A gyanta már régen bedöglött, de a gyorsítója még megvan.
Előzmény: KBalázs, 2016-10-19 11:37:38 [14905]
KBalázs | 1507    2016-10-19 11:43:42 [14906]
Régebben (min. 20 éve) a mûgyantás padlóburkoláshoz (iparban olajos szennyezés megfogására) ezzel hígították a kihordott gyantát (epoxy féleség). Azért ezzel, mert ez nem éghetô, így nem balesetveszélyes, egy közepes üzemben úgy 60 liternyit beoldottak, amikor párolgott, olyan volt a levegô mint a délibábos aszfalt.
KBalázs | 1507    2016-10-19 11:37:38 [14905]
Az nem az!
Előzmény: keri, 2016-10-19 11:28:20 [14904]
keri | 14086    2016-10-19 11:28:20 [14904]
hmm..van valami hasonló trutyim. Poliészter gyantához adták edzőnek.
Előzmény: ezsolt74, 2016-10-19 07:38:01 [14902]
keri | 14086    2016-10-19 11:27:23 [14903]
csiszolópapír, homokszóró, festék
És ez nem vicc.
Két komponensű lakkal szokták fényezni.
ezsolt74 | 1369    2016-10-19 07:38:01 [14902]
Ezt találtam neked.
PET-G oldószere
Előzmény: atideath, 2016-10-19 06:49:14 [14901]
atideath | 614    2016-10-19 06:49:14 [14901]
Erre gondoltam én is de félek tőle egy cseppet mert könnyen deformálódhat a modell tőle. Valami vegyszeres megoldást keresek egyenlőre.
Előzmény: Dakota25, 2016-10-18 21:34:32 [14900]
Dakota25 | 627    2016-10-18 21:34:32 [14900]
Nem tud. A polietilén jól ellenáll az oldásnak.
Szúróláng....
atideath | 614    2016-10-18 21:13:45 [14899]
Valaki esetleg tud valami felületkezelési módszerről PETG-nél? ABS-nél az acetongőzt ismerem de PETG-re tudomásom szerint hatástalan.
Törölt felhasználó    2016-10-17 12:18:34 [14898]
A TMC2100 léptetőmotor vezérlő tesztjét határozatlan időre elnapolom. Nem tudok értékelhető módon nyomtatni vele. Valószínű a DUE a ludas, túl gyors neki, de most nincs sok időm játszani, hogy leteszteljem hol a bibi. Az áramerősséget föltekertem, már 0,7-0,8 A környékére. A motorok egy hosszabb nyomtatás alatt már melegednek is. (langyosak) Ugyanennél az áramerősségnél a Polounál még jég hidegek voltak, és annál jól működött a nyomtatás, a TMC2100-nél viszon sajnos lépést veszít, vélhetően irányváltásnál.
Törölt felhasználó    2016-10-17 12:12:49 [14897]
Igen a sebesség problémát én is tapasztaltam, ezért nem is erültettem ezt a módszert. (most szét is van kapva a lézerem) Majd, ha lesz alkalmam kipróbálom ramps-FD és Arduino DUE párossal is, abban többa craft.
Előzmény: vjanos, 2016-10-16 21:36:34 [14896]
vjanos | 5568    2016-10-16 21:36:34 [14896]
Egyéb ötlet híján kicseréltem azt a nyamvadt arduino megát, utána elkezdtek működni a dolgok.
Viszont marlinnal ez a fajta szükeárnyalat megadás bazi lassú: 1 másodperc alatt kb 5 pixelt lép, visszafogja az M106 :S
Viszont elkezdett működni az eredeti elképzelés, úgyhogy lekopogom, de megoldódni látszik a probléma
Előzmény: Törölt felhasználó, 2016-10-15 06:04:22 [14874]
atideath | 614    2016-10-16 10:16:00 [14895]
Nekem üvegre is úgy tapad hogy úgy kell leimádkoznom róla. 80 fokos asztalra nyomtatok. Amikor hűl ki az asztal olyan 40 fok körül akkor hallhatóan el kezd felválni az anyag az üvegről. Csak úgy pattog.
Előzmény: keri, 2016-10-16 09:53:05 [14894]
keri | 14086    2016-10-16 09:53:05 [14894]
Egymáshoz nagyon jól tapad, az üveghez nem annyira, de mint írtam ez nem nagy gond, mert így sem jött még fel.
Szálcsere, még nincs kész.
Előzmény: atideath, 2016-10-16 09:27:39 [14891]
atideath | 614    2016-10-16 09:49:25 [14893]
De egyébként lehet a Marlinhoz is illeszteni érintőképernyős LCD-t. MKS TFT28 tehető hozzá. Olyan 12 körül láttam az árát. Szerintem ez a nyomtatási terület semmire sem elég. Én most 30x30x40cm területű gépet csináltam.
Előzmény: xmas75, 2016-10-16 09:43:21 [14892]
xmas75 | 105    2016-10-16 09:43:21 [14892]
A kínaiak sok mindent elírnak
A 350mm/s nyomtatás is egy kicsit gyorsnak tűnik.
Illetve az alliexpressen érintős, a linkelt videón pedig gombos kezelője van.
Tetszik ez a megfogalmazás: Best Print size:100*100*100mm
Előzmény: ezsolt74, 2016-10-16 00:03:55 [14886]
atideath | 614    2016-10-16 09:27:39 [14891]
Hát én most dobozokat nyomtattam ott elég jól összeállt a PET-G. A szálcserélőről feldobhatsz egy képet, kíváncsi vagyok
Előzmény: keri, 2016-10-16 09:04:15 [14890]
keri | 14086    2016-10-16 09:04:15 [14890]
Mondjuk az lenne optimális ha lenne külön, hivatalos makró amit én tudok átírni a szálcserére, mert elég sajátságo cserélőt terveztem.
Előzmény: keri, 2016-10-16 08:57:33 [14888]
keri | 14086    2016-10-16 09:01:54 [14889]
Én azt vettem észre kicsivel gyengébb a tapadása mint a PLA-nak, de ennek ellenére még soha nem vált fel, lehet kisebb a zsugorodás.
Meglepő, de bizonyos helyzetekben könnyebben törik.
Ezt nyomtattam. Az a rész ahol szét lehet hajtani, PLA-val valahogy jobban működik. Könnyebb szétválasztani. Igaz, egy idő után kifárad és eltörik. Most PET-el csináltam, óvatosabban kell szétszedni, de eddig jónak tűnik.
Sokat rendeltetek Fehér PET-G-t az olcsó helyről? Mert nekem még mindig nem érkezett be, mindig halasztják a szállítást.
Előzmény: atideath, 2016-10-16 08:00:27 [14887]
keri | 14086    2016-10-16 08:57:33 [14888]
Marlinban hogy lehet megoldani az automata szálcserét?
Tegyük fel van 3 szálam 3 extruder, 1 hotendbe közösítve.
Van erre makró, vagy nekem kell írni?
atideath | 614    2016-10-16 08:00:27 [14887]
Hát a nyomtatónak tényleg kicsit a munkaterülete. Én most az új PET-G anyagot nyúzom. Hát mit mondjak.. Kellemes csalódás. Valami fantasztikus vele nyomtatni. Eddig a legjobb anyagom amit használtam szerintem.
ezsolt74 | 1369    2016-10-16 00:03:55 [14886]
Viszont akkor elírhatták.
Előzmény: Devecz Miklós, 2016-10-15 22:36:01 [14885]
Devecz Miklós | 2663    2016-10-15 22:36:01 [14885]
Video
A videó szerint fűtött.
Előzmény: ezsolt74, 2016-10-15 22:27:20 [14884]
ezsolt74 | 1369    2016-10-15 22:27:20 [14884]
Ott a pont
Annyival az asztal nem valószínű hogy fűtött.
Előzmény: Devecz Miklós, 2016-10-15 21:47:59 [14883]
Devecz Miklós | 2663    2016-10-15 21:47:59 [14883]
Valami nem stimmel.
12@ 8A a tápegység és 350W-os.
Előzmény: ezsolt74, 2016-10-15 18:28:10 [14882]
ezsolt74 | 1369    2016-10-15 18:28:10 [14882]
Itt van egy videó róla.
Helyesbítés...nem érintőkijelzős, csak színes kijelzős.
Videó
Előzmény: ezsolt74, 2016-10-15 18:16:43 [14881]
ezsolt74 | 1369    2016-10-15 18:16:43 [14881]
Ebben az olcsó mini nyomtatóban elég komoly érintőkijelzős vezérlőelektronika van.
Az ára is elég jó, 175$+70$ a szállítás.
Mini nyomtató
vjanos | 5568    2016-10-15 11:53:23 [14880]
Kösz. Bevallom nem...
Előzmény: PSoft, 2016-10-15 11:38:56 [14879]
PSoft | 18696    2016-10-15 11:38:56 [14879]
Ha már lézer...
Itt, szoktál olvasgatni?
Előzmény: vjanos, 2016-10-14 23:50:04 [14873]
vjanos | 5568    2016-10-15 10:58:12 [14878]
Kösz a tippeket srácok. Holnap talán nekifutok újra
Az 5V PWM-et vajon szükséges valami elektronikával (low pass filter?) tovább mókolni, hagy elfogadja a 0-5V bemenetű vezérlő?
Törölt felhasználó    2016-10-15 07:44:01 [14877]
Ja és igen, valóban nehéz lenne mérni bármit azokon a portokon, ha szervóként vannak aktiválva. Ha pedig semmi nem lett kiosztva rájuk a firmwareből, akkor teljesen fals dolgokat lehet mérni rajtuk, azt most nem néztem meg, hogy van-e ezeken a lortokon levagy velhúzó ellenállás..
Előzmény: keri, 2016-10-15 07:15:37 [14875]
Törölt felhasználó    2016-10-15 07:41:58 [14876]
Nem az a lényeg, hogy alapsetben a firmware a szervókat hogy vezérli, hanem, hogy az adott kimenet mire használható eredetileg.
Ha megnézzük a Ramps 1.4 kimeneteit:
Akkor látszik, hosz a szervó vezérlésre használt D4 D5 D6 D11 portok szabadonfelhasználhatóak másra, ha nincs szervó, de akár használható az AUX1-ből a D0 és D1 is illetve az AUC2-ből a D40 D42 D44
Han megnézzük itt az Arduino Mega 2560 lábkiosztását akkor az abban az alábbi adatok szerepelnek az említett portokra:
D0 - Digital pin 0 (RX0)
D1 - Digital pin 1 (TX0)
D4 - Digital pin 4 (PWM)
D5 - Digital pin 5 (PWM)
D6 - Digital pin 6 (PWM)
D11 - Digital pin 11 (PWM)
D40 - Digital pin 40
D42 - Digital pin 42
D44 - Digital pin 44 (PWM)
Szóval elég sok digitális kimenet képes PWM jelet kiküldeni TTL jelszzinten. Ezeket firmwareből (legegyszerűbben a repetierből) simánát lehet állítani FAN2 portnak, amiről aztán kaphatja a lézer a korábban leírt utasítással a teljesítményre utaló vezérlőjelet.
A kérdés midössze annyi, hogy a lézer verérlő/meghajtó elektronikája milyen jelet igényel a teljesítmény szabályozásához.
keri | 14086    2016-10-15 07:15:37 [14875]
Az RC szervó TTL 5V-al van vezérelve, de nem 0-100% PWM jellel.
Ebből analóg jelet komplikált kiszedni.
Törölt felhasználó    2016-10-15 06:04:22 [14874]
Én a saját lézel meghajtómból indultam ki valóban. Annak kell egy stabil 12v és egy TTL 5v ami az intenzitást szabályozza. Ehhez a felálláshoz tök egyszerű megoldás az általam leírt.
G-code - RepRapWiki ide végó része:
"M106: Fan On
Parameters
Pnnn Fan number (optional, defaults to 0)2
Snnn Fan speed (0 to 255)
Innn Invert signal1
Fnnn Set fan PWM frequency, in Hz1
Hnn:nn:nn... Select heaters monitored when in thermostatic mode1
Rnnn Restore fan speed to the value it has when the print was paused1
Tnnn Set thermostatic mode trigger temperature1
Examples
M106 S127
M106 P1 I1 S871
M106 P1 T45 H1:21
The first example turns on the default cooling fan at half speed. The second one inverts the cooling fan signal of the second fan and sets its value to 1/3 of its maximum. The third one sets the second fan to a thermostatic fan for heaters 1 and 2 (e.g. the extruder heaters in a dual-nozzle machine) such that the fan will be on when either hot end is at or above 45C.
Mandatory parameter 'S' declares the PWM value (0-255). M106 S0 turns the fan off. In some implementations like RepRapFirmware the PWM value may alternatively be specified as a real fraction: M106 S0.7.
Notes
1These parameters are only available in RepRapFirmware.
2Marlin only supports fan 0, all values above 0 will be interpreted as 0"
Előzmény: Törölt felhasználó, 2016-10-14 21:20:10 [14865]
vjanos | 5568    2016-10-14 23:50:04 [14873]
Én is valahogy így tudom.
Ha ezt egy mezei digi multiméterrel mérem, annak kéne valamit mutatnia?
Illetve ha a lézervezérlő 0-5v analóg jelet vár, ahhoz jó lesz-e az 5V pwm jel?
Most már rettentően frusztrál ez az egész lézeresdi, ennyit még nem szívtam géppel...
Előzmény: Dakota25, 2016-10-14 23:35:54 [14872]
Dakota25 | 627    2016-10-14 23:35:54 [14872]
Remélem nem mondok hülyeséget, nem olvastam elég sokat vissza, de a servo kimenetek elvileg négyszögjel kitöltési tényezőjét modulálják. Az RC-servok eleve erre vannak felkészítve.
Előzmény: vjanos, 2016-10-14 22:00:51 [14870]
vjanos | 5568    2016-10-14 22:04:10 [14871]
Hirtelen nem találtam meg, hogy Ez a kód szinkron vagy aszinkron hajtódik-e végre.
A szervó mozgatás aszinkron, úgyhogy még egy-egy M400 is.
A cél egyébként G7-el való raszteres gravírozás lenne. Csak azzal a kimbrával nem bírok...
Előzmény: Törölt felhasználó, 2016-10-14 21:35:09 [14868]
vjanos | 5568    2016-10-14 22:00:51 [14870]
Ez a gondom, hogy próbáltam a szervókra kötni, és ott a signal pinen nem jön meg az 5v vezérlőjel :S
Ugyanoda RC szervót kötve azt tudom mozgatni - nemtom, azoknak a signal vezetéke nem 5V-on megy?
A jumper ott van a szervo pinek mellett.
Viszont most gondolkodva a rampsba csak az egyik táp bemenet van bekötve - a motorok mozognak is.
Lehet be kéne kötni a hotbedes bemenetet is?
vjanos | 5568    2016-10-14 21:56:59 [14869]
Előzmény: keri, 2016-10-14 21:19:59 [14864]
Törölt felhasználó    2016-10-14 21:35:09 [14868]
Valóban. Akkor marad a ventillátoros szabályzás. A repetierben több ventit is szabályozhatsz. A másodikat beálítod a szervó portok valamelyikére. És már szabályozhatod is az intenzitást.
Használat M106 P1 S128 (az S 0-255 közötti érték).
Előzmény: vjanos, 2016-10-14 21:18:03 [14863]
Törölt felhasználó    2016-10-14 21:22:31 [14867]
Repetier firmware fut a due-n a 1.0.0dev legfrissebb változata. Egész jól teszi a dolgát.
keri | 14086    2016-10-14 21:22:04 [14866]
Vagy akár ezt is lehet. Én úgy értettem, hogy 5V meghajtás kell a lézernek, de ha csak vezérlő jel akkor a te megoldásod a célszerűbb.
Törölt felhasználó    2016-10-14 21:20:10 [14865]
Szinte bármelyik portra kiküldheted firmwareből a venti vezérlését. Pl a szervók csatlakozóira. Ott máris TTL 5v jelszint van, amit simán összeköthetsz a lézerrel.
Előzmény: vjanos, 2016-10-14 21:08:38 [14862]
[ 1.7067 ]
