Oldal 326 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   322  323  324  325  326  327  328  329  330   Következő ►  Utolsó ►|
ANTAL GÁBOR | 4685    2018-01-20 19:23:11 [36465]
Ok, köszi ( tudod gyűjtöm a piros pontokat mint a kisdobos a bélyegeket az iskolai takarékban )
Előzmény: DZ-CNC, 2018-01-20 17:17:23 [36464]
DZ-CNC | 186    2018-01-20 17:17:23 [36464]
Ne haragudj, nem akartam elvenni a babérokat, Te vagy az ötletadó, csak azért arra a hozzászólásomra "válaszoltam", mert ott látszik a fotón, hogy miről van szó.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2018-01-20 16:07:31 [36463]
ANTAL GÁBOR | 4685    2018-01-20 16:07:31 [36463]
pontosítok : "előzmény " rovatban
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2018-01-20 16:06:40 [36462]
ANTAL GÁBOR | 4685    2018-01-20 16:06:40 [36462]
Én ilyenkor az ötletadót jelölném meg a "válasz erre"rovatban
Előzmény: DZ-CNC, 2018-01-20 15:42:48 [36461]
DZ-CNC | 186    2018-01-20 15:42:48 [36461]
Ez a maró lúgozás bevált! 20 ml tömény NaOH oldatba tettem bele, másnapra a zöldborsónyi ALU gombóc úgy eltűnt róla, hogy csillog-villog, gyakorlatilag nem tudom megkülönböztetni az újtól.
Előzmény: DZ-CNC, 2018-01-12 17:21:07 [36386]
nyiszi | 2399    2018-01-20 11:03:08 [36460]
Van arra lehetőség, hogy egy régebbi hirdetésemet bemásolva az akkor linkelt képekkel együtt feltegyem.
Ne kelljen újra megkeresni a képeket.
zozo | 5527    2018-01-20 10:24:17 [36459]
Igen, emlékszem, hogy lézereztél is ilyet, egyszer majd kipróbálom én is.
Előzmény: PSoft, 2018-01-20 10:00:00 [36458]
PSoft | 18696    2018-01-20 10:00:00 [36458]
Jó minőségű, tartós, UV álló a festése.
Az se mellékes, hogy a festett oldal szépen, kontúrosan gravírozható lézerrel.
Akár, a kis kék 2W-ossal is.
Előzmény: zozo, 2018-01-20 09:55:40 [36457]
zozo | 5527    2018-01-20 09:55:40 [36457]
Vegyél színes bádogos alulemezt, aránylag kemény. 0,6 mm-es.
Én karcolni szoktam,(Motoros féle karctűvel) nem kell festeni, mert az aluba karcolt felírat jól virít, nem kell semmi kence neki. Marni is tudod, mint írták, kell a kenés/hűtés, bár szárazon is elmegy tized mm-es mélységben.
Ha meg natúr alu kell, akkor a hátuljába marj
Előzmény: Kisamotors, 2018-01-17 19:46:33 [36454]
bagesz81 | 91    2018-01-20 07:01:28 [36456]
Megfelelően éles szerszám, optimális fordulat, jó hűtés. Olajozd munka közben az anyagot, vegyél vissza a fordulatból és jó lesz.
bagesz81 | 91    2018-01-19 17:53:29 [36455]
Megoldódott a gond.
A meghajtótól tettem a dobozra egy RS232-es csatlakozót, azon keresztül kapta a motor a kraftot. Ott nem bírta az egyik vezeték a terhelést, az volt a bűnös. Most direktbe van a motor a vezérlőre kötve, így tökéletes minden.
Bocsi mégegyszer.
Kisamotors | 709    2018-01-17 19:46:33 [36454]
Milyen ötvözetű alu vékonylemezt ajánlottok gravírozásra?
Ami most van, kenődik, tapad, nagyon rossz.
Honnan tudnám beszerezni fél-1nm nagyságban?
Kösz!
bagesz81 | 91    2018-01-17 05:02:59 [36453]
Elvileg most már elérhető.
Bocs mindenkitől.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-01-16 23:09:42 [36452]
Törölt felhasználó    2018-01-16 23:09:42 [36452]
bagesz81 video mappa van megosztva szerkestési modba (link tul hosszu) amit csak ö ér el bejelenkezve saját fiokján....
majd ujra linkeli a publikus video linkjét ami igen rövid link szokot leni csak...
Kisamotors | 709    2018-01-16 21:58:18 [36451]
Nincs bekapcsolva, igazából nem tudom az okát, csak gondoltam ez hátha Nálad is működik.
Talán böngészőtől is függ, de a feltöltéssel biztos van valami gebasz.
Előzmény: dezsoe, 2018-01-16 21:35:55 [36450]
dezsoe | 2934    2018-01-16 21:35:55 [36450]
Lehet, hogy nálad be van kapcsolva az automatikus lejátszás. Nálam nincs, néztem egy fél percig...
Előzmény: Kisamotors, 2018-01-16 21:22:48 [36448]
elektron | 15859    2018-01-16 21:23:32 [36449]
Nem a következő videó indul el, mert nálam se megy.
Kisamotors | 709    2018-01-16 21:22:48 [36448]
dezsoe, nekem is ezt írja ki, de mintha valamit lassan töltene be, 5-10 másodperc múlva meg elindul..
Előzmény: dezsoe, 2018-01-16 20:16:45 [36445]
Kelepeisz Lajos | 3561    2018-01-16 21:06:07 [36447]
Azért még nem kellene elkapálni, 4db FETnek kell lennie benne, azokat pik-pak ki lehet mérni, egy cserével lehet hogy menne tovább, egy FET kb 200ft.
De ha tényleg kuka lenne szerintem tegye fel a kolléga az adok-veszekbe hátha valaki megvenné javítás céljára.
Előzmény: Bencze András, 2018-01-16 19:21:08 [36444]
Devecz Miklós | 2663    2018-01-16 20:22:25 [36446]
Nem értelek, mikor történt ez a hiba?
A videó 2017 novemberben lett feltöltve a netre.
Előzmény: bagesz81, 2018-01-16 19:09:54 [36443]
dezsoe | 2934    2018-01-16 20:16:45 [36445]
A linket hiába másolod be újra, attól még nem lesz lejátszható. Jelentkezz ki a youtube-ból és úgy próbáld ki: meglátod, hogy nem megy.
Bencze András | 1043    2018-01-16 19:21:08 [36444]
Ha átment a hiba a cserével akkor vezérlő. Nyulat dobni még jó lehet. Valószínű az egyik fet nem bírta a gyűrődést.
bagesz81 | 91    2018-01-16 19:09:54 [36443]
https://www.youtube.com/watch?v=fEfuJ2JrDMc&list=UUlDcSR8eXUqiJrtP-wc4DDQ&index=1
vagy így
Léptetőmotor vezérlő hiba 1
Talán ezen keresztül.
A két tengely vezérlő cseréjét már kipróbáltam, így a motort kizártam. Vezetékek rögzítését ellenőriztem, a vezérlő többi teljesítménytartományában is ugyanaz.
Előzmény: designr, 2018-01-16 16:03:54 [36439]
Devecz Miklós | 2663    2018-01-16 17:09:39 [36442]
Ba..ta, éncsak azt néztem, elindul-e.
Előzmény: designr, 2018-01-16 17:00:48 [36441]
designr | 3621    2018-01-16 17:00:48 [36441]
A novemberi videója az utolsó..nem értelek..
Előzmény: Devecz Miklós, 2018-01-16 16:21:59 [36440]
Devecz Miklós | 2663    2018-01-16 16:21:59 [36440]
Kattints a feliratra.
designr | 3621    2018-01-16 16:03:54 [36439]
Nem látom a videót mert a videó nem érhető el felirat jön be..
Arra gondolok hogy próbáld másik motorral kereesztben..győzödj meg rólla hogy biztos a vezérlőben van a hiba..
Előzmény: bagesz81, 2018-01-16 14:54:04 [36435]
Pali79 | 711    2018-01-16 15:50:29 [36438]
A videó nem elérhető!
zozo | 5527    2018-01-16 15:11:13 [36437]
Akkor a Z tengely step/dir jelét tedd az X vezérlőjére.
Kiderül, hogy a vezérlő előtt vagy után van a hiba.
bagesz81 | 91    2018-01-16 14:55:19 [36436]
És munka közben jött elő.
bagesz81 | 91    2018-01-16 14:54:04 [36435]
Ahogy a videón is látod, kézzel tudom mozgatni, a jelenség megjelenése előtt képtelenségkvolt.
Ugyanilyen motor dolgozik a z tengelyen is, ugyanekkora vezérlővel.
Előzmény: designr, 2018-01-16 13:03:15 [36433]
MacGyver | 140    2018-01-16 13:20:11 [36434]
én ArtCam-ot használok. youtube-on rengeteg tutorial van hozzá és sokmindent tud.
Előzmény: Tommyboy200, 2018-01-15 19:50:08 [36430]
designr | 3621    2018-01-16 13:03:15 [36433]
Próba másik esetleg ujabb,kisebb motorral?
Álló helyzetben sincs tartónyomaték?
Előzmény: bagesz81, 2018-01-15 20:22:48 [36431]
bagesz81 | 91    2018-01-15 20:24:45 [36432]
Amúgy DM860A vezérlő.
bagesz81 | 91    2018-01-15 20:22:48 [36431]
Múltkor vettem egy vezélőt az esztergám x tengelyére, hétvégén beüzemeltem , beállítottam, nem volt vele semmi gond kb. egy órán át, aztán valami miatt megkergült. Tartónyomaték mintha nem is lenne, a leadott 7A-ből kb. van 1A. Csináltam róla egy kis videót.( Az x tengely a "beteg").
Van valakinek valami ötlete mi lehet ez? Tapasztalt valaki már ilyet?
Elszállhatott a vezérlő?
stepper hiba
Tommyboy200 | 11    2018-01-15 19:50:08 [36430]
Olyanra gondoltam amivel meg tudom szerkeszteni amit ki akarok marni. Amiben látom hogy mit szerkesztek. Mint az auto CAD csak valami egyszerűbb és átláthatóbb.
Előzmény: dezsoe, 2018-01-14 18:00:05 [36426]
GB35 | 2076    2018-01-14 21:41:49 [36429]
Igen, minden rendben a motorral.
Közben rátettem egy kínai fázishasítós szabályozót a motorra, azzal rángatás mentesen megy. Valószínűleg ez lesz a végső megoldás ha nem tudok zöld ágra vergődni az eredeti szabályozójával.
Előzmény: zozo, 2018-01-14 21:27:23 [36428]
zozo | 5527    2018-01-14 21:27:23 [36428]
Kommutátora rendben van? Tiszták a szeletek és a közük is, nincs leszakadva vezeték, nem akad/lötyög a kefe stb.
Előzmény: GB35, 2018-01-14 21:19:04 [36427]
GB35 | 2076    2018-01-14 21:19:04 [36427]
Halihó !
Egy régi Kenwood háztartási robotgép felújításával, javításával foglalatoskodtam ma.
Végül is minden rendben ment, kivéve azt, hogy a gép gyári fordulat szabályozója alacsony tartományban rángat, mint egy Trabi motor alapjáraton (gyöngyöröngyöngyöröngyöngyön #crazya])
Ez elég zavaró. Én ugyan nem hallottam hogy ez régen hogy járt, de állítólag a gép fiatal korában még nem így ment, egyenletes volt a járása.
A motor egy kefés 230V-os példány röpsúlyos fordulatszám szabályozással. Van egy mechanikus érintkező páros, amit a röpsúly emelget és ami vezérel egy triacot. Az érintkezők tiszták, ránézésre egészséges a felületük. Nem gondolom, hogy azokkal lenne a baj.
Vajon a triac cseréje javítana valamit ezen a helyzeten?
Ha valakinek van ilyen jellegű tapasztalata szívesen venném ha megosztaná.
Köszi !
dezsoe | 2934    2018-01-14 18:00:05 [36426]
A g-kódot már megtervezték nálunk okosabb emberek, így nem bántjuk.
Gondolom, arra gondolsz, hogy mivel generálunk g-kódot. Ehhez csak azt kell tisztázni, hogy miből mit akarsz csinálni. Ha jól sejtem, marógéped van/lesz. Pl. 3D tervből fakocka az Fusion360, kapcsrajzból panel az Eagle-pcbgcode páros stb. Ezek csak példák, de láthatod, hogy kicsit le kell szűkítened a kört, hogy valaki tudjon válaszolni, mert olyan eszköz nincs, ami mindenre (is) jó. Ráadásul egy konkrét feladatra is több jó megoldást fogsz találni ízlés/megszokás/anyagi és egyéb szempontok szerint.
Előzmény: Tommyboy200, 2018-01-14 14:15:02 [36422]
kymco1 | 1042    2018-01-14 16:40:12 [36425]
Előzmény: svejk, 2018-01-14 16:35:59 [36424]
svejk | 33157    2018-01-14 16:35:59 [36424]
'' téma, 2580. hozzászólás
Előzmény: kymco1, 2018-01-14 16:33:38 [36423]
kymco1 | 1042    2018-01-14 16:33:38 [36423]
Szükeégem lenne az FTP beállításra total commanderhez.
Elküldené valaki privátban?
Tommyboy200 | 11    2018-01-14 14:15:02 [36422]
Ti milyen G-Kód tervező programot használtok?
Van valami egyszerű de nagyszerű? Esetleg magyar nyelvű?
Előzmény: D.Laci, 2018-01-14 11:43:32 [36420]
Kézsmárki Zoltán | 757    2018-01-14 11:58:45 [36421]
Nem állítom, hogy ez a megoldás, de mikor nekem ilyet csinált, megszűrtem a bemenő 230 V-ot, és abbahagyta.
Előzmény: Ibron14, 2018-01-13 17:43:43 [36411]
D.Laci | 5546    2018-01-14 11:43:32 [36420]
Step-Dir - lépés-irány.
Irány - egyik irányban magsasjelszint, míg a másik irányban alacsony.
Lépés - mértékegységnek megfelelően beállított számú ("négyszögjel"), kis lépésszám és lassú előtolás esetén fogod látni, hogy villog, vagy frekvenciát mérve érzékelhető.
Előzmény: Tommyboy200, 2018-01-14 10:12:39 [36419]
Tommyboy200 | 11    2018-01-14 10:12:39 [36419]
Nah ismét változás van. Ha JOG-ot engedélyezem mozgatja a tengelyeket de felmerült egy újabb probléma de lehet én gondolom rosszul. A vezérlő kártya motor kimenetére (+Com:5V , -CPX , -DIX) egy egy ledet rakok akkor a +COM és -CPX-hez képest folyamatosan világít, ha pedig a +COM és -DIX-hez képest meg akkor világít ha az adott tengelyhez beállított nyilakat nyomkodom oda vissza. Egyik irányba felgyullad a másikba elalszik. Ez normális? Nem úgy kellene mennie hogy egyik irány egyik led és a mássik irányba a másik led világit és egyik sem világit egyszerre.
Üdv: T
Tommyboy200 | 11    2018-01-14 09:45:05 [36418]
Ez még lemaradt.
Tommyboy200 | 11    2018-01-14 09:44:09 [36417]
Egy része megoldódott a problémának. Az Estop emulatedbe rakása után a reset gomb folyamatos zöld de a tengelyek ugyan úgy nem mennek.
Tommyboy200 | 11    2018-01-13 22:37:39 [36416]
Koszonom a segitsegeket. Holnap megnezem es irok.
[ 1.7617 ]
