Oldal 325 / 623 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   321  322  323  324  325  326  327  328  329   Következő ►  Utolsó ►|
keri | 14086    2016-10-24 14:47:53 [14964]
Haver vett egyet. Jól tapad rá szinte minden, csak elég drága.
Előzmény: Zopl, 2016-10-24 14:42:17 [14963]
Zopl | 29    2016-10-24 14:42:17 [14963]
Viszont érdekes az a masszív PEI lap amire nyomtat, használ olyat valaki?
Zopl | 29    2016-10-24 14:41:23 [14962]
Tehetséges a lány!
Szépek a... nyomtatói!
S**ycyborg
Zopl | 29    2016-10-24 14:36:46 [14961]
Valaki említette, hogy nem jött be neki az ABS nyomtatás és nem kell neki a nyomtatószál.
Nekem (a full metal fej miatt) meg csak az megy probléma mentesen. Megvan még az az anyag? 3mm-es a fejem.
keri | 14086    2016-10-24 12:38:43 [14960]
Különbség a gyorsulás szakaszokból adódik.
Gyenge gépek, nem bírnak túlzottan gyorsulni.
Előzmény: D.Laci, 2016-10-24 11:27:43 [14957]
D.Laci | 5546    2016-10-24 12:35:40 [14959]
Marásnál is ugyan úgy van gyorsulás lassulás mégis minimális a szorzó az elméletileg kiszámolt idő és a tényleges idő között.
No mindegy, nem lényeges.
Előzmény: sastas, 2016-10-24 11:35:01 [14958]
sastas | 1222    2016-10-24 11:35:01 [14958]
Ahogy Keri is írta, nem szabad "tisztán" osztani. Amit beállítassz az gyakorlatilag a maximális megcélzandó sebesség. Induláskor, forduláskor, rétegváltáskor, megálláskor folyamatosan lelassul és újragyorsul a fej. Ezek a gyorsulások adják azt, hogy sokkal tovább tart a nyomtatás.
D.Laci | 5546    2016-10-24 11:27:43 [14957]
Nagyjából értem és tudtam ezt eddig, de számomra még nem elfogadható magyarázat arra, hogy ~26600mm (26.6m) nyomtatás 50mm/s-os előtolás esetén 27m15s és 200mm/s-os előtolás esetén 11m51s, általam számított idő ~9min., ill. ~2.5-3min.
Óriási a különbségek.
Előzmény: keri, 2016-10-24 11:11:34 [14956]
keri | 14086    2016-10-24 11:11:34 [14956]
A szeletelő (CAM) programban be kell állítani az egyes műveletek sebességét. a G kód ezt fogja tartalmazni. Viszont a szeletelő nem tudja hogy a nyomtatóban milyen gyorsulások vannak beállítva, átlagosat fog venni, illetve sok esetben a sebesség is korlátozva van (~30khz-t tud az alap arduino) ezeket a korlátokat sem ismeri.
pl. ha 32mikrolépést beállít az ember XY-ra a hagyományos fogasszíjas mechanikára, akkor már eleve nem fog 187mm/sec felett mozogni akármit állítasz, tehát a 250-es üresjárást már nem fogja elérni, csak 16mikrolépéss beállításával. (mondjuk 180-as üresjárat is bőven elég, és a jobb felbontás minőségben is meglátszik)
Ezen felül van egy indulási sebesség. Ezt minél magasabbra veszed, annál nagyobbat ránt induláskor, és rontja a minőséget, a keletkező rezonanciák miatt (halál gyenge a mechanika) ezt is viszonylag alacsony értéken szokták tartani. Az egyenletes gyorsulási szakaszt már leginkább a motor nyomaték korlátozza, az csak a motortól függ. Általában elég nagy tud lenni.
Aztán jön az a tényező, hogy átlagban a 30-60mm/sec között lehet legjobban extrudálni a műanyagokat, mert az extrudernek van egy kis késleltetése, ami gondot okoz. Profiknál persze lehet ezt kompenzálni, de alapból ha jó minőségre törekszel, akkor nem nyomtatsz gyorsan. Időben nem nagy spórolás, úgy is otthagyod éjszakára és reggelre lassan is végezni fog
Előzmény: D.Laci, 2016-10-24 10:41:27 [14955]
D.Laci | 5546    2016-10-24 10:41:27 [14955]
Egy laikus kérdés.
A weblapodon (http://www.santha.net/wordpress/2016/07/16/x3d-corexy-xxl-custom-arduino-dueramps-fd-teszt/#more-9)
50-200mm/s sebességet írsz. Ezek az értékek csak viszonyítás képen használatosak vagy valóban a számított idő és a tényleges nyomtatási idő között 3-4 szeres a különbség?
Bárki adhat magyarázatot a jelenségre.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2016-10-24 08:52:15 [14953]
Törölt felhasználó    2016-10-24 08:59:07 [14954]
Közben végzett is a nyomtaató. Ebédszünetben gyorsan felteszek egy POLOU-s firmwaret (fordított írányban működnek a léptetőmotorok), és elindítom ugyanezt a gcodeot, hogy a minőség is összevethető legyen.
Törölt felhasználó    2016-10-24 08:52:15 [14953]
Nem néztem, számoltam a referencia feszültségből.
A mérési ponton 0,92V-ot mértem.
I=(Vref*1,9)/2,5 azaz az esetemben I=0,92*1,9/2,5=0,6992A.
A vezérlő IC doksijéban is írják, hogy más az áram kezelése. Ott emlékeim szerint azt írják, hogy az 1,2A amit max tud az IC az a DRV-nél és a POLOU-nál 2,5 A-nek feleel meg. Azt ne kérdezd miért, annyira nem ástam bele magam.
Most is megy egy nyomtatás 50mm/s-el, még pár percig:
http://www.santha.net:8888/?action=stream
Sajnos hangja nincs, hogy hallani lehessen.
Előzmény: keri, 2016-10-24 08:26:31 [14952]
keri | 14086    2016-10-24 08:26:31 [14952]
Mivel nézed az áramot?
A legtöbb DMM nem méri jól a valós váltakozó áram, effektív értékét. RMS műszerrel vagy szkóppal lenne érdemes mérni.
Meg elég okosnak tűnik ez a TMC, lehet nem fix árammal dolgozik.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2016-10-24 06:25:57 [14951]
Törölt felhasználó    2016-10-24 06:25:57 [14951]
Az érdekes az, hogy 0,7 ampernél, amire most nálam állítva van, melegszenek a motorok. Más az áram kezelése ennek a steppernek. Tegnap kiderült, hogy sebességben is kompromisszumos a megoldás. 50 mm/s még ok, de teszteltem 100 mm/s-al is a nyomtatást. Elég hamar hibázott. (Polouval simán nyomtatok 100-al.
Előzmény: vjanos, 2016-10-23 21:24:59 [14950]
vjanos | 5568    2016-10-23 21:24:59 [14950]
Hm, fele áramot tudja, mint a DRV?
A Tom-os videóban is említi, hogy gond lehet a gyorsulással.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2016-10-23 19:36:19 [14947]
vjanos | 5568    2016-10-23 21:05:09 [14949]
Jé már ilyen is van: MKS gen 1.4
Kb egy Arduino Mega és egy Ramps egyben, csak rendezettebb és tudja a 24 voltot.
vjanos | 5568    2016-10-23 21:03:54 [14948]
Nem tudom elképzelni, hogy mennek a stepperek és nem nyávog... :D :P
Törölt felhasználó    2016-10-23 19:36:19 [14947]
Lassan de biztosan sikerül munkára bírni a TMC2100 stepper drivereket. A probléma végül a repetier firmwareben a travel acceleration volt. 1500-ra volt állítva. (munka közben 750) Az 1500 alapvetően nem sok, de úgy tűnik a fordulóknál lépést vesztett, gondolom a 256-ra interpolált microsteppek miatt.
Most nyomtatja talán az első értékelhető mintát. Ami feltűnik, az az, hogy néma csönd van. Igazából nincs mit felvenni, mert nincs hangja. Aki "együtt él" a nyomtatóval annak egyértelműen ajánlott kategória egy pár ilyen léptetőmotor vezérlő beszerzése. Tettem a Z tengelyre is. érdekes módon a folyamatos Z korrekció sem halk...
Épp ugyanolyan alkatrészeket nyomtatok, készítek majd egyet POLOU-val is az összehasonlíthatóság végett, de egyelőre szebbnek tűnik a felülete.
atideath | 614    2016-10-22 13:56:41 [14946]
Hát most egyenlőre az lett a vége hogy a logo külön lesz nyomtatva. Csak két féle logóval is kérték. Az egyik a doboz oldalába van süllyesztve a másik pedig kidomborodik. Ha nagyon nem boldogulok vele akkor jelentkezem.
Előzmény: vjanos, 2016-10-22 13:33:52 [14945]
vjanos | 5568    2016-10-22 13:33:52 [14945]
Támaszték nem játszik?
Vagy utólag forrasztópáka... :P
Előzmény: atideath, 2016-10-22 07:35:55 [14943]
keri | 14086    2016-10-22 13:23:35 [14944]
Persze.
Eredeti terv nincs meg? Mert akkor le lehetne kerekíteni a logó sarkait, és akkor már szépen nyomtatná.
Kinyomtatja így is, csak csúnya lesz az alsó éle.
atideath | 614    2016-10-22 07:35:55 [14943]
Pont ez a gond, hogy a logóra szükség van. Csak nem tudom hogy hogy nyomtassam. Ha az üres oldalára teszem akkor nagyon kis felületen tapad az asztalhoz csak, a test többi része supporton állna amivel nem is lenne gond ha nem kunkorodna fel a sarka, ugyanis a supporthoz annyira nem tapad le mint az asztalhoz és vetemedik.
1.5mm kilógásról beszélek csak. Nem tudom hogy tudnám megoldani. Esetleg keri megnézed nekem ha átdobom a modellt?
Előzmény: keri, 2016-10-22 07:02:21 [14942]
keri | 14086    2016-10-22 07:02:21 [14942]
ha merőleges akkor elég ronda lesz az alsó része, de kis kilógás, jó hűtéssel nem szokott gond lenni. Bár célszerűbb dőléssel, és még inkább süllyesztéssel kialakítani az ilyeneket.
Ha nincs szükséged a logóra, akkor nyomtasd nyugodtan arra az oldalára fordítva, és levágva az első teli rétegig. Mindegyik szeletelő támogatja ezt.
Előzmény: atideath, 2016-10-21 22:35:38 [14940]
Sys_m | 412    2016-10-21 22:41:35 [14941]
Köszi, megnézem...
Sys_m
Előzmény: ManóBá, 2016-10-21 21:38:31 [14939]
atideath | 614    2016-10-21 22:35:38 [14940]
Szenvedek most egy nyomtatással. Kellene egy kis tanács. Van egy nyitott doboz aminek a teli oldalán van egy 1,5mm-t kiálló logó. Ezt a dobozt nem tudom erre az oldalára fordítani miatta. Ha oldalirányba a dobozból 1,5mm-re kiáll a logó 90°-ba akkor a PETG megbírkózik ezzel a problémával? Vagy le fog potyogni az egész a francba?
ManóBá | 152    2016-10-21 21:38:31 [14939]
Itt a fórumon a #14050 környékétől kezdődően néhány oldalon keresztül erről szól az eszmecsere...
Előzmény: Sys_m, 2016-10-21 21:28:37 [14938]
Sys_m | 412    2016-10-21 21:28:37 [14938]
Itt is pont erről értekeznek.
Reprap fórum E3d jam/dugulás
A feszített teflon cső nyúlik hőtágulásban a szál továbbítást megakadályozva. Nagyon be kell játszani a ptfe méretét, abszolút merőleges vágási pontosság kell, hogy illeszkedjen.
Sys_m
Devecz Miklós | 2663    2016-10-21 20:35:54 [14937]
A teflon csőnek feszülnie kell a házban hossz irányban, hogy ne tudjon a szál aláfolyni.
Ezt "érzéssel" kell beállítani, erős befeszítéssel a cső meggörbülhet, behorpad, ekkor a szál előtolását akadályozhatja.
Előzmény: Sys_m, 2016-10-21 20:32:35 [14936]
Sys_m | 412    2016-10-21 20:32:35 [14936]
Sziasztok, nekem e3d v6-ban, valószínűleg a teflon cső mozgása miatt keletkezett pla dugó. Rectract bőven van(1,5mm), ha nem lenne, szőne a fej légszántásnál.
Sys_m
keri | 14086    2016-10-21 19:54:20 [14935]
Nekem egyikkel sem volt gondom.
Ha túl nagy vagy gyakori a retract az okoz gondot, de normál nyomtatásnál nem kell piszkálnom.
Előzmény: Sys_m, 2016-10-21 14:53:24 [14932]
ManóBá | 152    2016-10-21 17:30:04 [14934]
balika!
Küldtem üzenetet a fórumon keresztül.
Előzmény: balika, 2016-10-20 17:29:04 [14918]
KBalázs | 1507    2016-10-21 15:31:23 [14933]
PLA esetén a teljesen fém fej nagyon szálanyagfüggô, nekem van anyag amivel gond nélkül megy, és van amivel meg ki kell kapcsolnom a retractot, mert egy minimális visszahúzástól is képes beleragadni a torokba (heatbreak), és utána már csak a darálás van. Direkt extruder (áttételes) van felette, tehát minimális retractról van szó. Segíthet még a dolgon, ha jól fel van polírozva a torok belseje, az segít (gyárilag a kínaiak nem teszik ezt meg, csak kifúrják és postázzák...).
Sys_m | 412    2016-10-21 14:53:24 [14932]
Dilemma/Kérdés: Belefutottam egy problémába. E3d V5-V6 -os extrudernél jobb-e a teflon csöves, vagy inkább a teflon cső nélküli?
A teflon cső előnyeit nem kell ecsetelni, mindenképp könnyebb takarítani az eldugult fejet, ha van benne ptfe. Viszont! Az a fránya hőtágulás nagyon bosszantó dolgokat tud eredményezni.
Ha a csőnek kialakított helynél picit hosszban, nagyobb kerül bele, elzárhatja a szálanyag útját, ha viszont kisebb, akkor meg az exruder fúvóka és a cső közé beáramolhat a megolvadt műanyag, ahol felgyűlhet a hosszú ideje kokszolódó és égett műanyag, ami duguláshoz vezethet, vagy éppen összeolvad a szálanyaggal, a teflon cső előtt göböt képez és e miatt nem lehet a szálanyagot kicserélni az extruderben, mindeközben pedig a teflon cső is elmozdulhat. Én teflon csöves extrudert használok, de időnként nagyon igényli a törődést. Ti is küzdötök hasonló problémákkal, vagy csak én kapom a nyakamba ezeket az élményeket?
Üdv.: Sys_m
Lee | 475    2016-10-21 10:27:36 [14931]
Köszönjük , szerintem ha odáig jutunk élni fogunk a lehetőséggel. Mostanában mind a kettőnknek összejöttek a programok, de majd csinálunk egy konzultációs délutánt valamikor.
Még nem mozgattunk vele semmit. Lajos vissza tartja a tápot
Ha nem is jövőhéten,de utána héten szerintem már annyira összeáll a dolog hogy mozoghasson valami
Előzmény: Vernyul, 2016-10-21 08:18:00 [14930]
Vernyul | 1392    2016-10-21 08:18:00 [14930]
Ha igényed van rá akkor tarthatunk egy skype szeánszot(Lajos-t is beszervezheted), és átvesszük a beállításokat. Dobj egy mailt ha szükségét érzed.
Motorokat sikerült már megmozgatni vele?
Annyi tudj, hogy nincs soft limit a FW-ben (nem támogatja még) tehát amennyit mondasz neki annyit megy akár fel a falra is..
Előzmény: Lee, 2016-10-21 06:56:20 [14929]
Lee | 475    2016-10-21 06:56:20 [14929]
Köszi ez hasznos, csak majd le kell fordítani, de a google a barátom :D
Meg amit korábban javasoltatok Cura programot hozzá azt leszedtem és feltettem a gépre
Előzmény: Vernyul, 2016-10-20 20:40:29 [14927]
Kelepeisz Lajos | 3561    2016-10-20 20:57:16 [14928]
Vernyul | 1392    2016-10-20 20:40:29 [14927]
Már hogyne lenne:
Configuring MKS Sbase v1.2 32-bit Controller basics and intro to Smoothieware.
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2016-10-20 20:19:58 [14926]
Kelepeisz Lajos | 3561    2016-10-20 20:19:58 [14926]
Értem, csak azért kotyogtam bele a beszélgetésetekbe mert Lee-nek a szomszédja vagyok és az elektronikai részről segítek neki beüzemelni, de ez a szoftver feltöltés és konfigurálás már magas, esetleg nincs valahol egy leírás vagy videó hogy hogy kell csinálni, és egyáltalán hol lehet ennek a vezérlőnek a firmeware-jét letölteni?
Előzmény: vjanos, 2016-10-20 20:12:02 [14925]
vjanos | 5568    2016-10-20 20:12:02 [14925]
Neked kell felmásolni SD kártyára a firmware-t és a konfigurációs fájlt is.
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2016-10-20 19:34:48 [14923]
vjanos | 5568    2016-10-20 20:10:29 [14924]
Szuper... új kiadás a 3d nyomtatók iPhone-jából.
3600 euróba már csak belefér két mágnes
Mérges vagyok erre a bandára, túlárazott szart adnak.
120 euróért vehetsz egy ilyen fejet pluszban.
Egyéb méretű fúvókák még csak papíron léteznek.
Előzmény: Hunka Tibor, 2016-10-20 19:10:49 [14920]
Kelepeisz Lajos | 3561    2016-10-20 19:34:48 [14923]
Alap esetben üresen érkezik a vezérlő, nincs benne firmeware?
Előzmény: Vernyul, 2016-10-20 19:19:15 [14922]
Vernyul | 1392    2016-10-20 19:19:15 [14922]
Azért ennyire nem okos, rakj föl egy firmeware-t az mikroSD-re és a text fájlban ott vannak az áramok.
Nem xyz hanem alpha beta gamma stb a tengelyek megnevezése.
Ezt keresd a configban pl.
alpha_current 0.8 # X stepper motor current
Előzmény: Lee, 2016-10-20 17:06:34 [14917]
Hunka Tibor | 8036    2016-10-20 19:15:13 [14921]
Két fej egymás mellet , külön , külön mágnessel emelhető .
Hunka Tibor | 8036    2016-10-20 19:10:49 [14920]
Ultimaker3 fejlesztése
vjanos | 5568    2016-10-20 17:57:45 [14919]
A konfigfájlba neked kell beírnod az értéket azt hiszem
http://smoothieware.org/stepper-motors
balika | 151    2016-10-20 17:29:04 [14918]
Sziasztok. Ha érdekel valakit,volna pár elfekvő bontott,illetve bontatlan ABS szálam. Nekem sajnos nem jött be.
- Bontatlan (Glow in the dark, Herz) 6500+posta
- Bontott Narancssárga,illetve NATO zöld. Kb 50-100gramm hiányzik. 3000+posta
Személyesen Pápa vagy Győr. Foxpost is megoldható 5kg-ig 400Ft-ért,és Posta csomagautomata is elég olcsó. Köszi
Lee | 475    2016-10-20 17:06:34 [14917]
Végre megjött MKS SBASE V1.3 :D, le szeretnénk tesztelni hogy működik e, illetve rádugni a motorokat (nincsenek felszerelve a gépre ).
Ezzel kapcsolatban lenne kérdés, ha minden beállítás nélkül rádugjuk a motort akkor automatikusan beállítja a motoráramot?
keri | 14086    2016-10-19 22:10:48 [14916]
Sejtettem, de a szíjnak mindig lesz rugalmassága. Ezt szélesebb, merevebb szíjjal lehet csökkenteni.
A legjobb a kereszt tengelyes megoldás mechanikában, de ott meg a csapágyazás a komplikált, bár IGUS műanyag csapággyal, vagy valami nagyon jó bronz csapággyal lehet jó mechanikát csinálni.
Második legjobb amikor viszi magával az egyik tengely a fejmozgató motort, mert ilyenkor is cska tengely hosszúságú szíjrészek rugóznak. H-bot, meg CoreXY-ba rengeteg szíj belemegy, ezek miatt rugalmasabbak.
Mondjuk a gyorsulás és jerk csökkentésével eltűnnek a hullámok. Nekem a léptető motor rezonanciája látszik csak, ezt meg talán áttételezéssel lehetne csökkenteni, de akkor meg már lassú a 30khz léptetés freki.
Előzmény: vjanos, 2016-10-19 22:01:47 [14914]
keri | 14086    2016-10-19 22:02:25 [14915]
Elég.
12-mm-essel már gravírozót is építettek páran, ekkora fesztávra.
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2016-10-19 21:19:46 [14912]
[ 1.5335 ]
