Mach3 CNC vezérlő program
Oldal 325 / 373 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   321  322  323  324  325  326  327  328  329   Következő ►  Utolsó ►|
HJózsi | 3862    2008-12-05 23:01:00 [2436]
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-12-05 22:57:00 [2435]
n/a (inaktív)    2008-12-05 22:57:00 [2435]
Köszönööööööööööööm! Műűűűködik!
Előzmény: HJózsi, 2008-12-05 22:53:00 [2432]
n/a (inaktív)    2008-12-05 22:55:00 [2434]
Húha. Encodert.
HJózsi | 3862    2008-12-05 22:54:00 [2433]
A tekerentyű kap tápot? ( +5V, Gnd )
HJózsi | 3862    2008-12-05 22:53:00 [2432]
Encodert állítottál be vagy MPG-t a Config ---> Ports&Pins ---> Encoder/MPG ben ?
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-12-05 22:48:00 [2431]
n/a (inaktív)    2008-12-05 22:48:00 [2431]
Az aktív. Gombokkal megy. Ha a calibrate mpg-t előhívom az sem jelez értéket, az egyes feladatoknál mindíg marad 0.
Előzmény: HJózsi, 2008-12-05 22:46:00 [2430]
HJózsi | 3862    2008-12-05 22:46:00 [2430]
Jog on/off ?
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-12-05 22:40:00 [2429]
n/a (inaktív)    2008-12-05 22:40:00 [2429]
Köszi, most összekötöttem az lpt porttal az encodert. Beállítottam, a settings fülön(alt6) az encoder pozíció változik föl-le. A tab-ot megnyomva a jog mód csak cont-ot és step-et enged. Ha megnyomom a shuttle mode gombot, akkor villog a step és az mpg sárga, az mpg axis x zöld, de nem megy az x számláló. A tengelyek váltása sem megyen. Mit csinálok rosszul?
Előzmény: HJózsi, 2008-12-05 22:14:00 [2428]
HJózsi | 3862    2008-12-05 22:14:00 [2428]
Config ---> Ports&Pins ---> Encoder/MPG-s és beállítod mondjuk az MPG# 1-et. Ott már adódik, hogy kell két szabad bemenő port/pin a két bemenő jelnek, A / B. Ha kevés szabad bemenet van az 5-ből, tegyél be még egy parallel portot.
A tengelyeket úgy lehet váltani ( ha nem akarsz új gombokat, ledeket tenni a képernyőre), hogy nyomsz egy TAB-ot, Jog mód MPG, és az MPG axis gombbal lépteted a kívánt tengelyre. A Shuttle mód tengelyváltáskor ne legyen bekapcsolva!...
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-12-05 21:49:00 [2427]
n/a (inaktív)    2008-12-05 21:49:00 [2427]
Tudna valaki segíteni, hogyan kell egy A-B csatornás encodert a Mach-hoz kapcsolni, ha MPG-re szeretném használni? Pontosabban az lenne a kérdésem, hogy 1 encodert hogyan használhatok a 3 tengely mozgatására?
svejk | 33157    2008-12-05 19:44:00 [2426]
Nádházi ajánlotta fel annak aki megoldja a problémáját, és az Te voltál...:)
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-12-05 19:13:00 [2419]
Törölt felhasználó    2008-12-05 19:28:00 [2425]
Péter !
Maradt még a #2418-as.
Ha kérhetem azt is töröld
Törölt felhasználó    2008-12-05 19:25:00 [2424]
Köszönöm, sikerült.
A fájlnévben az ékezet is bezavart.
Előzmény: Varsányi Péter, 2008-12-05 19:14:00 [2420]
Törölt felhasználó    2008-12-05 19:21:00 [2423]
Törölt felhasználó    2008-12-05 19:19:00 [2422]
http://cnctar.hobbycnc.hu/Homovics_Miklos/Foablaks.jpg
http://cnctar.hobbycnc.hu/Homovics_Miklos/Szerszams.jpg
Varsányi Péter | 11584    2008-12-05 19:15:00 [2421]
175USD... Lassan a WinPC-NC olcsóbb lesz
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-12-05 07:16:00 [2416]
Varsányi Péter | 11584    2008-12-05 19:14:00 [2420]
600 pixel vagy max. 800 pixel szélesre csináld a képeket...
Ha pl. ezeket kicsinyíted és cseréled azonos néven a térhelyen itt is "kicsinyedni" fog...
(tehát korrigálható akár utólag is - most ezek 1024pixel szélesek)
Előzmény: Törölt felhasználó, 2008-12-05 18:07:00 [2418]
n/a (inaktív)    2008-12-05 19:13:00 [2419]
Ne beszél rébuszokba, mert nem értem!
Előzmény: svejk, 2008-12-05 10:31:00 [2417]
Törölt felhasználó    2008-12-05 18:07:00 [2418]
Szervusztok Fórumozók !
Csináltam az esztergához saját kezelőfelületet.
Én már ezt használom egy ideje, szerintem jól kezelhető.
A képek könyvtárában az eszterga. zip fájlt a Mach3 gyökérbe kell kibontani. FIGYELEM! Ne legyen Eszterga.xml nevű fájl a könyvtárban, mert azt felül fogja írni !!!
svejk | 33157    2008-12-05 10:31:00 [2417]
És mit fogsz csinálni az "amerikai fokuszálhato fegyver lézer"-rel?? )
n/a (inaktív)    2008-12-05 07:16:00 [2416]
Most kaptam a levelt A Mach árat emelik január 1.-jével. Az új ára $175 lesz. Recesszióra hivatkoznak...
HJózsi | 3862    2008-12-04 20:56:00 [2415]
Lehet, hogy a Space-t használja ... kell ráragasztani egy rikító piros csíkot ...
Előzmény: psychobilly, 2008-12-04 19:01:00 [2414]
psychobilly | 273    2008-12-04 19:01:00 [2414]
Nincs E-stop a gépen?
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-12-04 15:53:00 [2413]
n/a (inaktív)    2008-12-04 15:53:00 [2413]
űdvőzletem az uraknak!kőszőnőm István a jo tanácsot,és az álltalad leirtak alapján át állitottam az e stoppot,és hibátlanul műkődik!!!!!!kőszőnőm a jo tanácsokat,és mindenkinewk eredményes munkát kivánok!
n/a (inaktív)    2008-12-04 06:29:00 [2412]
Bár nem kaptam a kérdéseimre választ, így meg marha nehéz segíteni, de az E-Stop port(!) számát ha 0-ra állítod (virtuális), és a logikai szintjét Active Low-ra, akkor nem fog bekavarni!
Ez akkor megoldás, ha nincs kiépítve fizikai E-Stop a gépen.
Valamint az összes X++, Y++, Z++, stb ++ végállás is E-stoppot generál, de ezt a Diag panelen ellenőrizheted is (honnét jön be a jel)!
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-12-03 20:28:00 [2406]
HJózsi | 3862    2008-12-03 22:07:00 [2411]
Nálam kétszer jelenik meg a #2409-es hozzászólás ...
Előzmény: psychobilly, 2008-12-03 20:45:00 [2409]
HJózsi | 3862    2008-12-03 22:05:00 [2410]
Az sg-nél is zavar van ...
psychobilly | 273    2008-12-03 20:45:00 [2409]
Ahogy HJózsi is írta, "valami zavar van a rendszerben". Ha emulatedre kapcsolod akkor nem fog jelentkezni a probléma, de nem minden bemenet működik, ha emulálva van. Ilyenkor ugye a billentyű egy gombja lesz a bemenet, és nem a valódi bemenet.
A General Config jobb felső sarkában van egy Debounce mező, ide be kéne írni egy n x 100-as értéket, ez megszűri a bemenetet. Vigyázz, mert minden bemenetre érvényes, referencia felvételnél gondot okozhat.
HJózsi | 3862    2008-12-03 20:42:00 [2408]
Azt a bemenetet ellenőrizni kellene, ha eddig jó volt ...
Rinaldo | 495    2008-12-03 20:31:00 [2407]
Jó lenne egy printscreen a hibás állapotról valamint a fő képernyő bal alsó sarkában szokott lenni egy olyan gomb hogy history..ha arra klikkelsz és a görgető sávot lehúzod alulra ott bejegyzéseket kell látnod az utólsó állapotváltozásokról történésekről,mekkora méretű a program fájl? kézi üzemmódban is kiakad??
n/a (inaktív)    2008-12-03 20:28:00 [2406]
simplán hogy emergency stopp.és villog!most át állitottam az e stoppot aktiv low-rol emulátedre,és még nem állt meg!!!!
HJózsi | 3862    2008-12-03 20:23:00 [2405]
Húha! ... valami zavar van a rendszerben, ez lehet hw és sw is ...
Megálláskor mit ír ki?
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-12-03 20:16:00 [2403]
n/a (inaktív)    2008-12-03 20:21:00 [2404]
a port pinben activ low-ra van állitva.nagyon sokat dolgoztam ezzel a beállitással,és semmi gáz nem volt eddig!a mach nem crackelt,full.
n/a (inaktív)    2008-12-03 20:16:00 [2403]
kőszőnőm Jozsi hogy reagáltál!igen jok a kapcsolok,és mikor megáll,ujra elinditom cycli startal,akkor meg zavarodik és villámmal indul,és a sorszámlálon a tényleges sorok tőbbszőrősét irja!ol.meg áll 52. sornál,ujra inditom,de már 1024 sortmutat!
n/a (inaktív)    2008-12-03 20:13:00 [2402]
uraim ha valaki megoldja a problémámat,egy amerikai fokuszálhato fegyver lézert ajándékozok a segitségért!kőszőnőm!
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-12-03 19:55:00 [2399]
HJózsi | 3862    2008-12-03 20:04:00 [2401]
Kiír valamit? ... E-stop kapcsoló? ... A Diagnosztika ablakon hogy állnak a bemenetek?... Config Ports&pins beállítások jók? ... Csatlakozók rendben?
n/a (inaktív)    2008-12-03 19:57:00 [2400]
Mire van configurálva a Port&Pins -ban az E-stop (Port?, Bit?, Aktív szintje?, stb.)???
n/a (inaktív)    2008-12-03 19:55:00 [2399]
űdvőzletem a kadves szaktársaknak!régi tagja vagyok a forumnak,és eddig csak olvastam a hozzászolásokat.lenne egy tiszteletteljes kérésem,és remélem hogy kaphatok rá választ.problémám:mach3 softwerrwl dolgozom,és eddig nem volt vele gondom,de jelentkezett egy olyan probléma hogy egyszerűen le áll,és villog az emergency stopp,és nem birok rá jőnni az okára!!!!a vég állások rendben,nem hibásak!
n/a (inaktív)    2008-11-28 11:55:00 [2398]
Lehet, hogy érdemes/érdekes lenne kimérned szkóppal a stepper jelenlegi impulzus adatait (Step szélesség, Dir előfutás)! Lehet, hogy ez másnak is fontos adat lenne!
Doksi nem említi ezeket a fontos adatokat?
Előzmény: Egyújabbgépépítő, 2008-11-28 11:10:00 [2397]
Egyújabbgépépítő | 1297    2008-11-28 11:10:00 [2397]
Én is gondoltam erre de nem látok állítási lehetőséget. Lehet csinálni kell egy jelformálót.
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-11-28 10:49:00 [2396]
n/a (inaktív)    2008-11-28 10:49:00 [2396]
Szerintem olyan is lehet, hogy a vezérlőd időzítéseit (Step szélesség, Dir előfutás) a Stepperen nem állítottad be (ha lehet ilyet megadni, nem ismerem)!
Előzmény: Egyújabbgépépítő, 2008-11-28 10:36:00 [2395]
Egyújabbgépépítő | 1297    2008-11-28 10:36:00 [2395]
Érdeklődnék kinek van tapasztalata a SmoothStepper –el. Nekem gondjaim vannak.
Elvégeztem a telepítést ahogy leírták, sőt a fórumot is átolvastam de nekem téveszt.
Hosszabb munka után az a tengely amelyik sokat mozog akár 200 lépést is veszt vagy hozzótesz.
Visszaraktam az LPT portot megszűnt a hiba.
Valami ötlet, tapasztalat?
HJózsi | 3862    2008-11-25 09:59:00 [2394]
Igen, ez jó példa a fixen szerelt esetre. A nullázáshoz írt egy makrót, ami tudja a szerszám eltolást a lézer pointerhez képest ...
Előzmény: Sys_m, 2008-11-24 21:37:00 [2393]
Sys_m | 412    2008-11-24 21:37:00 [2393]
Talán így:
Link
Sys_m
HJózsi | 3862    2008-11-24 19:44:00 [2392]
Akor ugrik a majom a vízbe, amikor partonba fogod és forgatod ... én még nem próbáltam (ár nekem is van ), de hallottam hogy nincs tengelyben a sugárnyaláb ... ha pedig így van, akkor valami befogót kell drehálni, amiben be lehet állítani az egytengelyűséget ( hasonlóan a puskatávcső befogóhoz ... 3 csavar ... vagy 2 x 3 ...) Fix felfogatás hoz már így is jó egyébként és fókuszálható is a cucc...
Előzmény: Sys_m, 2008-11-24 13:36:00 [2390]
Amatőr | 2184    2008-11-24 18:40:00 [2391]
Nagyon tetszik a holmi, elárulod hogy hogyan oldod meg hogy ne tartson árnyékot a szerszám? Két db vonallézerrel el tudom képzelni...
Sys_m | 412    2008-11-24 13:36:00 [2390]
A #2293 hozzászólásban látható hajszálkeresztes lézerpointert megrendeltem és megjött (kb 2 hét ingyenes szállítássa). Tényleg az Ami. Pici, nem gagyi, fókuszálható, pont olyan, mint a fényképen. (ugye: nem minden az aminek látszik, Főleg ha Kínai)
700 Ft körüli összeget vont le a PayPal, de akkor még a dollár alacsonyabb volt
Pointer link
Szigma | 1007    2008-11-18 22:10:00 [2389]
És végre van leírás a végzett változtatásokról.
De amint látom az általam jelzett hibákkal még nem foglalkoztak
Előzmény: HJózsi, 2008-11-18 12:41:00 [2388]
HJózsi | 3862    2008-11-18 12:41:00 [2388]
Szinte kétnaponta hozzák most ki az újabb "lockdown" - lezárt verziókat .. érdemes megnézni, hogy a jelzett hibákat kijavították-e benne : Mach3Version3.042.020.exe
mechanikus | 135    2008-11-16 18:46:00 [2387]
Hogy lehet a MACH3 3.041-es verziójával dxf programot behívni? A file, menü alatt a dxf helyén a lazycam jön fel, de az nem generál g kódot. SEGÍTSETEK!
mechanikus
[ 1.2380 ]
