Mach3 CNC vezérlő program
Oldal 324 / 373 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   320  321  322  323  324  325  326  327  328   Következő ►  Utolsó ►|
Varsányi Péter | 11584    2008-12-16 23:05:00 [2486]
Ezt beírtam az "aranyköpések" c. feljegyzéseim közé ... van bent valami...
Előzmény: Törölt felhasználó, 2008-12-16 22:10:00 [2479]
Törölt felhasználó    2008-12-16 23:02:00 [2485]
Így van, egyetértünk. Mindenki azt használja,
ami neki jó, és elégedett is vele.:)
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-12-16 22:53:00 [2484]
n/a (inaktív)    2008-12-16 22:53:00 [2484]
Hát én legfeljebb tisztelni tudlak, hogy DOS-t használsz, de követni biztos nem foglak.
Tehát javaslom Te is tiszteld a Mach-t, hogy a hobby CNC-sek ezreinek adott lehetőséget álmaik és vágyaik megvalósításához.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2008-12-16 22:43:00 [2483]
Törölt felhasználó    2008-12-16 22:43:00 [2483]
pl. én és páran még elvagyok a saját DOS-os
vezérlő programjaimmal. Eleve minek bármilyen
G kód lejátszó, ha valós időben is ki tudom számolni közben a szerszámpályát?:)
Semmit sem javasolok a Mach helyett, ha
valakinek bevált, szeresse.
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-12-16 22:29:00 [2482]
n/a (inaktív)    2008-12-16 22:29:00 [2482]
Ha ez megvédés akkor tévedsz!
Csak azt nem értem:
- ha annyira nem jó akkor a világ hülyéi miért használják
- mit javasolsz helyette ami ettől árban és tudásban is jobb
Előzmény: Törölt felhasználó, 2008-12-16 22:23:00 [2481]
Törölt felhasználó    2008-12-16 22:23:00 [2481]
Minden relatív, látod Péter is meg tudja
magyarázni, mitől legjobb a Win PC NC.
És szinte gondoltam, első leszel aki, megvédi
a Mach-ot, de láthattad, azért a jelemet is
az előbb.
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-12-16 22:18:00 [2480]
n/a (inaktív)    2008-12-16 22:18:00 [2480]
Nem véletlen, hogy világszerte a hobby CNC gépek 99% ezt használja. Sőt ma már a kereskedelmi forgalomba kaphatók is döntően ezt használják.
Törölt felhasználó    2008-12-16 22:10:00 [2479]
Ez a csoda Mach olyan lesz lassan, mint egy mai
modern csicsa mobil: mindent tud, csak éppen
telefonálni nem lehet vele.:)
svejk | 33157    2008-12-16 22:02:00 [2478]
És ez hol a szöszben van?
Viszont ha már arra jártam találtam ezt:
55 db be/kimenet Mach3-hoz
3-4 db PCI-os LPT port ára és még analóg bemenete is van
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-12-16 19:09:00 [2474]
Egyújabbgépépítő | 1297    2008-12-16 21:13:00 [2477]
Már egy ideje használom...
HJózsi | 3862    2008-12-16 19:38:00 [2476]
Igen ...
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-12-16 19:10:00 [2475]
n/a (inaktív)    2008-12-16 19:10:00 [2475]
Videó a témáról:
Brain Control Videó (Setup)
n/a (inaktív)    2008-12-16 19:09:00 [2474]
Urami! Nézegettétek már a Brain Controlt?!
Mint egy PLC-be a bemeneteket mindenféle csűrés-csavarás után rá lehet kötni a Mach belső funkcióihoz, ezzel bármilyen illesztés megoldató!!! Akár szerszámcserőlő, akár célgép definiálható a Machból! Fantasztikus! A létrehozható funkciók lementhetőek és egyenként be/ki kapcsolhatóak és mind ez grafikusan szerkeszthető!
n/a (inaktív)    2008-12-15 16:36:00 [2473]
Rendben, köszönöm a gyors segítséget,megpróbálom csak most épp dolgozik a gép, jelzem majd mire jutottam.
n/a (inaktív)    2008-12-15 16:34:00 [2472]
Az az igazság, hogy eszt a részét folyton piszkálták és már nem tudom, hogy az aktuális verzióba melyik a jobb (próba-cseresznye...)!
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-12-15 16:33:00 [2471]
n/a (inaktív)    2008-12-15 16:33:00 [2471]
Hűha... lehet!
Most nem néztem meg, de azért próbáld már ki! H1 esetén biztos, hogy kell (P1 esetén már nem emlékszek)...
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-12-15 16:30:00 [2470]
n/a (inaktív)    2008-12-15 16:30:00 [2470]
Ok ,akkor kipróbálom, csak a Mach3 leirásánál
azt írod hogy a sherline legyen kikapcsolva step dir 4-4 a profi 1 esetén.
n/a (inaktív)    2008-12-15 16:27:00 [2469]
A Sherline nagyon-nagyon kell!!!!!!!!
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-12-15 16:25:00 [2468]
n/a (inaktív)    2008-12-15 16:25:00 [2468]
Sherline kikapcsolva. Step és Dir akárhova állítom ez a jelenség megmarad csak akkor már a többi tengely is eltolódik.
n/a (inaktív)    2008-12-15 16:11:00 [2467]
Motortuningnál a Step és Dir értéke 5; 5?
Sherline mode be van kapcsolva?
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-12-15 16:09:00 [2466]
n/a (inaktív)    2008-12-15 16:09:00 [2466]
Üdvözlök mindenkit!
Találkozott-e már valaki a következő problémával? Profi1-es vezérlőt használok,Mach2 alatt minden jól működik,de ha Mach3-at használom a z tengelyem elcsúszik minusz irányba,és cak a z , és ez is csak spirális és
forgatós 3d megmunkálásnál jelentkezik, ha raszter pl x irányban dolgozik akkor hibátlanul
működik. Mi lehet ennek a hibának az oka?
József
HJózsi | 3862    2008-12-15 10:09:00 [2465]
Igen, ahogy István is írja, lényegében a pulse engine kikerült a SmoothStepperbe, még nem próbáltam de a step freki max 4MHz(!) lehet, két parallel port kompatibilis csatija van a vezérlők felé és USB-n megy a kommunikáció a PC-vel. A Beüzemelése egyszerű, a két parallel kábelt ( ha két portot használ valaki ) a pc-ből kihúz, bedug a SmoothStepper-be, usb kábellel pc-SmoothStepper összeköt, plugint telepít és Mach3 indít a SmoothStepper pluginnel és nincs többé step freki para ... :D Nagyon jó a cucc de nem éppen olcsó az "értéknövelés" miatt ami még a szállítási költségre is rájön...
Előzmény: sneci, 2008-12-15 07:52:00 [2463]
n/a (inaktív)    2008-12-15 07:55:00 [2464]
Saját motion parancskészlettel dolgozik, tehát nem Step/Dir jeleket kap az USB-n, hanem időbélyeges mozgási vektorokat. A Step/Dirt már ő állítja elő egyszerre tőbb csatornán (LPT pótló).
sneci | 1763    2008-12-15 07:52:00 [2463]
Igen, arra emlékszem, ha machot használnék, én is rendeltem volna. Akkor félreértés volt a direkt usb plugin.
De ha már szóba került a SmootStepper, ugye ő nem egy step jel többszörözéssel ("szorzással") oldja meg a nagyobb stepfrekit, hanem valóban a mach integráns részeként a felbontást növelve képes nagyobb frekvenciával hajtani a gépet?
Előzmény: HJózsi, 2008-12-15 01:09:00 [2461]
n/a (inaktív)    2008-12-15 07:40:00 [2462]
Sajnos senki nem reagált rá, pedig jópofa! Köszönjük!
Itt a link a videóra (csak, hogy lássák miről is van szó):Fúratcélzó illesztése Mach3-ra (videó)
Előzmény: Sys_m, 2008-12-11 15:13:00 [2459]
HJózsi | 3862    2008-12-15 01:09:00 [2461]
Alapban nem, csak speciális hardware-ket támogat, testreszabott plugin-ekkel. Ezek közül a legjobb és legújabb a SmoothStepper. A nyáron volt egy beszerzési akció több mint 10 fórumtársnak van már...
Tehát sajnos nincs egy open protokoll usb-re, csak a szerzőkkel együttműködve lehet készíteni ... a SmoothStepper meg már kész van ...
Előzmény: sneci, 2008-12-14 21:00:00 [2460]
sneci | 1763    2008-12-14 21:00:00 [2460]
A talin felmerült egy ötlet - már sajnos nem tudom pontosan ki vetette fel -, hogy a Mach tud usb-n is kommunikálni, nem csak az LPT-n.
Ha igaz, és a notebookosoknak segítene, jövőre szívesen indítanék rá egy nonprofit projektet. Teljesen publikus, a fórum tulajdona lenne.
Én nem használok Mach-ot, de ha kell, a projekt idejére beállok mach-olni:)
Sys_m | 412    2008-12-11 15:13:00 [2459]
Csináltam egy hevenyészett leírást a Mach 3 Centerfinder Furatközéppont kereső beállításáról, aktiválásáról (ha már használni fogom, akkor ti is). Én még nem teszteltem, de az leírásban szereplő linken működik a dolog(nemsokára nálam is )
Centerfinder_leírás_Hu
Sys_m
Rinaldo | 495    2008-12-10 19:27:00 [2458]
Részemről nincs mit, örülök hogy sikerült a dolog az elképzelésed szerint!! Eddig úgy van hogy megyek a találkozóra ....
Előzmény: Papp László, 2008-12-10 07:55:00 [2457]
Papp László | 102    2008-12-10 07:55:00 [2457]
Koszonom Rinaldo & Hjózsi! Valoban nagyon nagy segitesg volt ! Tokeletes mukodik,meg tudtam csinalni az inditast es a program futas megallitast!
Megegyszer koszonom !
Remelem a talkozon talkozunk !
Előzmény: Rinaldo, 2008-12-09 17:50:00 [2456]
Rinaldo | 495    2008-12-09 17:50:00 [2456]
Valóban ami példaként ott levan írva az a kézi impulzus generátor LPT port bemenetén keresztül való átkapcsolásának megoldása.De az elv esetedben is ugyan ez.Megnézed (képernyőszerkesztővel)az általad használt Mach3 verzióban a kivezetni kívánt Cycle start gomb OEM kódját és elvégzed a #2439-ben leírtakat.A M3 verziók között lehetnek OEM kód eltérések azért jó ha a nálad most működöt megnézed képernyő szerkesztővel.De itt találsz egy teljeskörű listát: www.machsupport.com/MachCustomizeWiki/index.php?title=OEM_Buttons
A lista szerint amit neked be kell írni a bemenet beállitásoknál OEM kódként az az :1000.
Előzmény: Papp László, 2008-12-09 15:52:00 [2455]
Papp László | 102    2008-12-09 15:52:00 [2455]
Koszonom a segitsegedet !
OEM kodot nem ismerem sajnos, amit a HJOZSI leirt az nem az encoderhez tartozik ?
Nemtidom 1-re gondoltunk-e de "szerintem nem ".
amit en keresek konkretan az hogy a CYCLE START gombot input-ra kitenni es ott vezerelni.
A Mach3 kezelofeluletet atirtam az elobbiekben leirtam.
Előzmény: Rinaldo, 2008-12-09 14:48:00 [2454]
Rinaldo | 495    2008-12-09 14:48:00 [2454]
A #2439-ben HJózsi leírta a megoldást az OEM kódlista létezik valahol valamelyik leírásban de egy képernyő szerkesztővel magad is megtudod nézni a neked szükséges gombokat.
Előzmény: Papp László, 2008-12-09 14:22:00 [2453]
Papp László | 102    2008-12-09 14:22:00 [2453]
Lenne egy kerdesem a Mach3 vezerlessel kapcsolatban.
Van-e koztunk olyan ember aki a Mach3-at input bemeneten keresztul tudja vezerleni, vagy van-e ra megoldas ?
Az a bajom hogy a START HOLD gombokat ugy oldottam meg hogy egy billentyut szetszedtem es hozzareneltem a MACH3-hoz az (Y) Start (F) Hold billentyuket es eddig igy vezereltem nyomogombokkal, de ez nem tetszik.
Van-e olyan megolds hogy az INPUT bemenet hozzarendelunk a program vegrehajtashoz ?
Elore is koszonom a valaszotokat.
n/a (inaktív)    2008-12-08 10:23:00 [2452]
Köszönöm szépen, de nem élek a nagylelkű ajánlatoddal! Örültem, hogy segíthettem.
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-12-08 10:02:00 [2451]
n/a (inaktív)    2008-12-08 10:02:00 [2451]
szép napot kollégák!a multkori ajánlatom a lézerrel kapcsolatban áll,és Istvánon mulik hogy elfogadja e?!ha tudnám hogy kell ide fotot főlraknom,akkor kép is lenne rola.
Rinaldo | 495    2008-12-06 23:23:00 [2450]
Igen, előfordulhat.. időnként több hibát hagynak maguk után mint amit kijavítanak. No de majd jövőre, ha visszaesik az érdeklődés odafigyelnek a minőségre is... remélem
Előzmény: HJózsi, 2008-12-06 17:38:00 [2448]
n/a (inaktív)    2008-12-06 18:38:00 [2449]
Köszi, kipróbálom!
Előzmény: HJózsi, 2008-12-06 10:13:00 [2440]
HJózsi | 3862    2008-12-06 17:38:00 [2448]
Próbáltam már, nem minden esetben működik sajnos ...
Előzmény: Rinaldo, 2008-12-06 13:31:00 [2445]
VTamás | 1195    2008-12-06 14:15:00 [2447]
Azt hiszem,hogy a telepítés nem jó.
Pontosabban az Öcsém állítja ezt.
Megpróbálja újra telepíteni,aztán meglátjuk.
Előzmény: Rinaldo, 2008-12-06 13:33:00 [2446]
Rinaldo | 495    2008-12-06 13:33:00 [2446]
Eszközkezelőbe feltelepült a Mach divere??
Estetleg driver csere special driver ha van még benne ilyen!!
Előzmény: VTamás, 2008-12-06 11:49:00 [2442]
Rinaldo | 495    2008-12-06 13:31:00 [2445]
Vagy ha kevés plussz bemenet igény van és van LPT Port#2 is annak bitjeit is (2-9 pin) lehetséges bemenetként használni (Pin 2-9 as input)kipipálva.
Előzmény: HJózsi, 2008-12-06 10:17:00 [2441]
VTamás | 1195    2008-12-06 12:12:00 [2444]
Igen,engedélyezve van.
Előzmény: D.Laci, 2008-12-06 11:59:00 [2443]
D.Laci | 5546    2008-12-06 11:59:00 [2443]
Config ---> Ports&Pins --->Motor outputs -ban van motor kimenet engedélyezve? "enable"
VTamás | 1195    2008-12-06 11:49:00 [2442]
Üdv Mindenkinek!
Tegnap telepítve lett a Mach3.
A Config>Motor Tuning-ra kattintva nem tudok
állítani semmit.Nem tudom mit rontottam el.
Valaki legyen szíves,segítsen ki!
HJózsi | 3862    2008-12-06 10:17:00 [2441]
Egy idő után a gond az szokott lenni, hogy elfogynak a bemenetek a párhuzamos porton... Ekkor vagy egy ModBus-os kártya, vagy egy SmoothStepper lehet pl a segítség, amik sok más funkcióval is bővítik a rendszert.
HJózsi | 3862    2008-12-06 10:13:00 [2440]
Az OEM kód : 175
Előzmény: HJózsi, 2008-12-06 10:11:00 [2439]
HJózsi | 3862    2008-12-06 10:11:00 [2439]
Meg lehet oldani, legegyszerűbb at adott képernyőgombot egy mikrokapcsolóval helyettesíteni.
Config ---> Ports&Pins ---> Input Signals - OENTRIG #1 bekapcs, port/pin beállít, aktív szint beállít, majd Config ---> System Hotkeys Triggers #1 -hez beírni azt az OEM kódot a mi a tengelyváltást lépteti ...
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-12-06 09:12:00 [2438]
n/a (inaktív)    2008-12-06 09:12:00 [2438]
Az MPG-vel kapcsolatban kérdezném van-e arra lehetőség, hogy egy (vagy 3) mikrokapcsolóval váltogassam az MPG-vel vezérelt tengelyeket?
n/a (inaktív)    2008-12-06 08:46:00 [2437]
Az el is felejtettem! Tényleg...
Á nem kell... nincs is fegyverem!
Előzmény: svejk, 2008-12-05 19:44:00 [2426]
[ 1.4274 ]
