Lézer
Lézer
Oldal 324 / 381 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   320  321  322  323  324  325  326  327  328   Következő ►  Utolsó ►|
kozo | 1853    2012-01-10 23:40:00 [2872]
Szevasztok...
Keresek 600-700nm red lézerhez szemüveget , tudna nekem valaki segíteni ebben ? Sürgős lenne ...
Török Tamás | 2045    2012-01-10 05:12:00 [2871]
Érdekel!
Előzmény: robokacsa, 2012-01-10 01:39:00 [2869]
Török Tamás | 2045    2012-01-10 05:12:00 [2870]
Én azzal a problémával találkoztam hogy hiába lehet beállítani a tengelyek lépéseit külön külön mégse volt egyforma a gyorsulás. nem egyforma sebességgel vágta az anyagot.
Előzmény: robokacsa, 2012-01-10 01:30:00 [2868]
robokacsa | 1504    2012-01-10 01:39:00 [2869]
Ha minden jól alakul, nemsokára meg tudom veletek osztani, egy DF-211 LaserThunder gyártmányú vezérlő tulajdonságait, és tapasztalataimat , ha valakit érdekel.
robokacsa | 1504    2012-01-10 01:30:00 [2868]
a hibrid felépítésű gépről mi a véleményetek?
Y tengely mozgatása szíjjal
X tengely orsóval
Török Tamás | 2045    2012-01-08 20:18:00 [2867]
Előzetes felmérést végzek!
Van-e érdeklődő lézer vezérlőre?
(Laser Cut 5.3)
Jelentkezni magánban!
Az árat még pontosítom tipustól függően , dúrván 150-250e.-ig!
kymco1 | 1042    2012-01-03 19:19:00 [2866]
köszönöm Pál az infót
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-01-03 19:01:00 [2864]
n/a (inaktív)    2012-01-03 19:13:00 [2865]
Nincs róla infóm,de holnap kipróbálom egy lézergépen élesbe hogy mit tud!Innen szedtem le:http://www.machsupport.com/plugins.php
Törölt felhasználó    2012-01-03 19:01:00 [2864]
A lap alján megtalálod a válasz a kérdéseidre!
Itt a link 808nm-es megoldásra
Előzmény: kymco1, 2012-01-03 18:46:00 [2863]
kymco1 | 1042    2012-01-03 18:46:00 [2863]
üdv mindenkinek
Érdeklődnék hogy 1W-os 808nm-es lézerhez milyen védőszemüveget ajánlotok, hol lehet beszerezni és mennyiért?
robokacsa | 1504    2012-01-03 18:23:00 [2862]
a Mach-ba épülő gravir-plugin-ról tudnál valami infót adni, pl honnan tölthető le, ilyesmi, esetleg használati utasítást, vagy leírást, user manualt.
VViktor | 1095    2012-01-03 14:35:00 [2861]
Szia.Most ,hogy mondod....
Előzmény: svejk, 2012-01-02 22:18:00 [2859]
n/a (inaktív)    2012-01-03 10:16:00 [2860]
Heló! Te elolvastad rendesen a Mach3-leirásban a spindle setup lehetőségeit?
svejk | 33157    2012-01-02 22:18:00 [2859]
Nálatok a 0,001 kevesebb mint a 0???
Előzmény: VViktor, 2012-01-02 18:03:00 [2856]
VViktor | 1095    2012-01-02 20:08:00 [2858]
Ez csak épp behúz és elenged,kb fél másodperc.
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-01-02 20:03:00 [2857]
n/a (inaktív)    2012-01-02 20:03:00 [2857]
Heló! kösz a tippet! Kipróbálom flood-al! Te mekkora sebességgel tudsz mozogni kopogtatás közben hogy a kopogtatás kapcsolgatása ne fogja le a tengelyek sebességét?
VViktor | 1095    2012-01-02 18:03:00 [2856]
Én pl a Mach3-mal most egy mágnesszelepet használok üveg kopogattásra.És nekem is a relé kapcsolgatja ki és be,de tökéletesen működik.Ami a lényeg,hogy a marómotor ki be kapcsolását lejjebb lehet venni mint 0. Gondolom a Port& pins menün belül a Spindle Setup résznél állítod a
General parameters-t. Itt nem csak 0 lehet beírni hanem 0,001-et is. Sőt ha még gyorsabbat akarsz akkor használd a Flood controlst.És oda írd be hogy melyik outputon van a lézer áramellátása.
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-01-02 16:00:00 [2855]
n/a (inaktív)    2012-01-02 16:00:00 [2855]
A Mach kapcsolatban(plugin nélkül)! Alapvető problémám az volt hogy lassú a g-cod sorok közti ugrás pl:(G1 X100 M5;G1 X100 M3;G1 X100 M5)
Ebben az esetben hiába veszem le nullára a "maró felfutási időt" a sorok közti lépés miatt nagyobb sebességnél a motor megtorpan. Ha lenne valakinek usb-s átalakítója(előző cnc találkozón árulták) meglehetne próbálni azzal,ott elvileg először egy pufferbe megy az adat hátha gyorsabb a sor léptetés.Ha valaki kitudná próbálni megköszönném!
n/a (inaktív)    2012-01-02 15:24:00 [2854]
Üdvözletem!Búék mindenkinek! Érdeklődnek sikerült-e
valakinek a Mach-ba épülő gravir-plugint használhatóvá tenni?
Tesztelés során azt tapasztaltam hogy egy pl 50*100mm-es teli
négyzet gravírozásakor a széleknél van mikor később kapcsolja
ki a lézert,nem tudtam rájönni hogy ez lézer kapcsolásból vagy
Mach hibából adódik.A másik probléma a lézer begyujtása!
Egy MOSHI lézergépből szereztem egy csövet és elektronikát
volt rajta egy optos bemenet ezt kapcsoltam ki-be,de a gravírozott
felület foltos lett(egyes szakaszokon erősebb az égetés)
,próbáltam különböző pwm-el de úgyse lett jobb.Valaki tudna-e
segíteni ezekben,esetleg tud-e valaki más step-dir kimenetű
lézer progit vagy olcsó driver-es megoldást?
sipos8 | 453    2012-01-01 18:34:00 [2853]
Lézer diódája nincs valakinek elfekvőben?
sipos8 | 453    2012-01-01 18:34:00 [2852]
B_U_É_K minden CNC-s társnak.
horcsab | 530    2012-01-01 10:15:00 [2851]
B.Ú.É.K. mindenkinek!
500W Fiber lézer: 3mm rozsdamentes, 6mm lágyvas. Sebességek: 2m/perc.
1000W Fiber lézer: 4mm rozsdamentes, 8mm lágyvas. Sebességek 1-2,5m/perc
A megrendelőnek ezek az értékek megfelelnek (persze az árhoz képest). Fiberlézer előnyei: nem kell hatalmas gázmennyiséget tárolni, csak a vágógázt (N2, O2, sűrített levegő), energia fogyasztása alacsony az 500W-os (230V-15A), 1064nm hullámhossz, kompakt méret (19" rack 5U magas), stb.
Igen a TRUMPF élenjár a lézerfejlesztésben. Tudomásom szerint, van TRUDISC lézere ami modulárisan bővíthető 16kW-ig.
Február végén készen lesz a gép, majd rakok fel ide videót és képeket.
Törölt felhasználó    2011-12-31 19:29:00 [2850]
1000 watt lézer teljesítmény iparban a piskóta kategóriába tartozik!
A 15 éves Amada lézer stanc kombi gép is 1500 wattos volt amin melóztam.
Aztán hoztak egy újabb Amada masinát az 3000 wattot tudott.
Viszont a trumph abban az időben élenjáró volt a lézer technológiában és volt 10kW-os gépük is
Az Amada gépek inkább a stancolásban törtek az élret. ( koppintják is a kínaiak kevesebb sikerrel )
EM2510NT gépen is melóztam vagy 3 évet, de azon a medvét 2 darab 20kw-os AC szervó lebegtette akár 3000 leütés/perces sebességgel.
Érdemes rákeresni a juhtyúkon, olyan mint a géppuska.
Előzmény: janko, 2011-12-31 18:27:00 [2849]
janko | 945    2011-12-31 18:27:00 [2849]
Bocsi mit akarsz ekkora teljesítménnyel vágni?
Janko
Előzmény: horcsab, 2011-12-31 12:17:00 [2847]
Csaba | 637    2011-12-31 13:10:00 [2848]
Közzé teszitek ha van nektek árinformáció erről a párosításról?
horcsab | 530    2011-12-31 12:17:00 [2847]
Az SPI-nak is hamarosan lesz 1000W-os fiber lézere. Mi most építünk egy komplett gépet SPI+Precitec párosítással.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-12-30 18:38:00 [2844]
n/a (inaktív)    2011-12-31 08:30:00 [2846]
annyi azért nincs. van egy működő Trumpf gépem azt láthatod a honlapon. Van egy másik most még szétszedett állapotban .Ezt szeretném összerakni Fiber egységgel. Leszedek róla mindent ami nem kell /optikák lencsék stb. / Adott lesz egy három tengelyes működó cnc egység. Elszívó,hűtő kihordó megvan.A Fiber és a Trupf egység közé kell megépíteni valamit. Ehhez kell a segítség. Telefonszámod esetleg?
Török Tamás | 2045    2011-12-30 21:55:00 [2845]
Egy 1000W-os szerkezet biztos van 50M.
Megnéztem a honlapotokat , ahoz képest hogy nem sokat értesz a CNC technológiához mégis minden gépetek ezen alapszik.:)
Akkor most ez a Trumpf gép ki lett herélve , alapvetően van egy 2 tengelyes gép.
A hűtő megvan?
Még valami ,egy igen drága lézer beszerelését ha nem szakszervíz végzi nem lesz baj a garanciával?
n/a (inaktív)    2011-12-30 18:38:00 [2844]
1000W elég lenne .Ezzel 8mm vasat lehet vágni.
A fej a vágóoptika lenne...
Ebben van motoros fokuszpont állítás, fix fokusztávolságu lencserendszer,digitális v. analóg vezérelhetőség,felületkövetéshez kiépített távolságérzékelő.
vannak képeim a vezérlő kártyákról,motorokról és a gépről.Hova küldjem?
Előzmény: Török Tamás, 2011-12-30 18:20:00 [2843]
Török Tamás | 2045    2011-12-30 18:20:00 [2843]
A felyen te mit értesz?
Szerintem nem jó keverni a két tipust!
Milyen wattszámú lézert akarsz?
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-12-29 23:22:00 [2839]
kymco1 | 1042    2011-12-30 12:18:00 [2842]
üdv mindenkinek
robokacsa | 1504    2011-12-30 11:04:00 [2841]
a vezérlőt eddíg csak úgy tudtam kipróbálni, hogy a mocikat rákötöttem, de úgy tűnik működik....
Előzmény: robokacsa, 2011-12-30 09:16:00 [2840]
robokacsa | 1504    2011-12-30 09:16:00 [2840]
DF-211
http://www.ebay.com/itm/DSP-LASER-CONTROLLER-CO2-LASER-CUTTER-ENGRAVER-CUTTING-ENGRAVING-MACHINE-/270859089904?pt=AU_Business_Industrial_Industrial_Supply_MRO&hash=item3f1075b7f0
ez a vezérlő, step dir-es, és léptetőmocira van kötve, az msd típusu a klaviotól.
n/a (inaktív)    2011-12-29 23:22:00 [2839]
erre gondoltam http://www.ipgphotonics.com/Collateral/Documents/English-US/HP_Brochure.pdf
A vágófejet innen:http://www.precitec.com/news-about-precitec.html
ezekről van árajánlatom, részletes leírással.szívesen elküldöm.
A vezérlőket holnap lefényképezem de bármikor el is jöhetsz. Költségeket vállalom.
Előzmény: Török Tamás, 2011-12-29 22:39:00 [2838]
Török Tamás | 2045    2011-12-29 22:39:00 [2838]
Azt kellen megtudni hogy a szervóvezérlők step dir vezérlésüek-e?
Le kellene fotózni a motorvezérlőket és a szervó topikban rákérdezni!
Ha igen akkor a Mach 3 plazma jó hozzá.
Mia a pontos lézertipus valami linket dobj be!
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-12-29 22:22:00 [2835]
Török Tamás | 2045    2011-12-29 22:34:00 [2837]
OK!
Már képben vagyok!
Minden egyes DPI hez tartozik egy lépésszám.
A komolyabb gépeken is így van.
Előzmény: robokacsa, 2011-12-29 22:28:00 [2836]
robokacsa | 1504    2011-12-29 22:28:00 [2836]
tőled érdeklődöm a rexroth síneket is????
egyébként egy ilyen "komoly" lézeres vezérlés, ilyen táblázatos beállítást igényel??? kicsit csalódott vagyok .
Előzmény: Török Tamás, 2011-12-29 21:29:00 [2834]
n/a (inaktív)    2011-12-29 22:22:00 [2835]
Agép co2 lézer rezonátorral vol gyárilag szerelve.Ez már nincs meg . A vezérlő program csak ehhez volt jó.a hozzá tartozó elektronika sincs már meg.
Előzmény: Török Tamás, 2011-12-29 21:26:00 [2833]
Török Tamás | 2045    2011-12-29 21:29:00 [2834]
Kűldöm a szentírást!
Előzmény: robokacsa, 2011-12-29 18:41:00 [2831]
Török Tamás | 2045    2011-12-29 21:26:00 [2833]
Az eredeti vezérlőprogram miért nem jó?
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-12-29 19:41:00 [2832]
n/a (inaktív)    2011-12-29 19:41:00 [2832]
Helló!
Először is ,szeretném leszögezni,hogy nem sokat értek a CNC technológiához. Egyet azonban tudok azt,hogy mit szeretnék. Adott egy Trumpf 4030 as ipari lézergép. A rezonátor tönkrement ,már el is adtam alktrésznek. Maradt a CNC asztal, a gyári vezérlés, servo motorok, stb. A rezonátor helyett szeretnék egy SPI FIBER laser egységet és egy hozzá tartoz vágófejet felszerelni a gépre. A két különböző gépegység közé kellene egy interface-t létrehozni, és valamilyen pl:Mach3-al elindítani.Minden gyári doksi megvan a Trumpf géphez,a Fiberhez is meg tudom szerezni. Ebben kérek segítséget valakitől ..
Továbbá felajánlom kedvezményes szabad kapacitásunkat Hobby CNC tagonak vízvágás és lézervágás területén. www.pmax.hu
Üdv:
Németh Miklós
robokacsa | 1504    2011-12-29 18:41:00 [2831]
lézeres vezérléskor, hol kell megadni a mozgatás felbontását???
gondolok arra, mint a mach 3 ban , megadom, hogy 1 mm, az mondjuk 200 lépés.
lézer esetében ez hogy van???
n/a (inaktív)    2011-12-27 13:43:00 [2830]
Ezek nagyon jó hobby gépépítő anyagok, csak ne kelljen fogácsolni. Nagy bennük a feszültség és elgörbülnek.
Előzmény: sasi, 2011-12-27 13:21:00 [2829]
sasi | 1903    2011-12-27 13:21:00 [2829]
A húzott anyagokat sok méretben gyártják.
Itt találod a választékot.
Előzmény: robokacsa, 2011-12-27 12:05:00 [2828]
robokacsa | 1504    2011-12-27 12:05:00 [2828]
kösz kösz, és tényleg csak négyzet keresztmetszetben létezik?
Előzmény: sasi, 2011-12-27 10:54:00 [2827]
sasi | 1903    2011-12-27 10:54:00 [2827]
Húzott laposacélra gondolsz, ezek tűrése h11-es, és ha szállításkor nem görbültek, meglehetősen egyenesek is. Általában S245 és C45 anyagminőségben forgalmazzák.
Előzmény: Török Tamás, 2011-12-27 09:50:00 [2826]
Török Tamás | 2045    2011-12-27 09:50:00 [2826]
Azt hiszem a hidegen hengerelt az.
D.Laci | 5546    2011-12-27 09:34:00 [2825]
"Gátervas" az négyzet keresztmetszetű acél. pl.:8x8, 12x12 stb. .
Előzmény: robokacsa, 2011-12-26 22:24:00 [2823]
Török Tamás | 2045    2011-12-27 09:28:00 [2824]
Igen.
robokacsa | 1504    2011-12-26 22:24:00 [2823]
Tamás, én a gátervas kifejezésre semmit sem találok. lehet hogy a melegen, vagy a hidegen hengerelt laposvas valamelyike az?
Előzmény: Török Tamás, 2011-12-23 06:13:00 [2803]
[ 1.3085 ]
