Oldal 323 / 623 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   319  320  321  322  323  324  325  326  327   Következő ►  Utolsó ►|
Lee | 475    2016-11-02 08:37:07 [15064]
ha leburkolom a gépet csak egy motor és a hozzá tartozó szíj fog a zárt térben lenni a többi az kívül lesz. A szíj az acélszál erősítésű lesz ha megérkezik végre
Előzmény: KBalázs, 2016-11-02 08:30:49 [15061]
Lee | 475    2016-11-02 08:35:32 [15063]
gondolom a kisebb méretek a szebb és pontosabb nyomtatás miatt vannak, igaz az időben meg hosszabb is, de az épp aktuális feladat dönti el majd mikor melyiket használja az ember
Előzmény: atideath, 2016-11-02 08:31:51 [15062]
atideath | 614    2016-11-02 08:31:51 [15062]
Szerintem ez egyén kérdése. Nekem mindössze 0.4-es fúvóka van itthon de abból halomra. Kb 20 mindig van. Nem egy nagy összeg, és nem nagyon szeretek bajlódni a takarításával. Bár ki szoktam takarítani őket, előbb kiégetem gázégővel (jó vörösre felizzítom) utána pedig egy kis üvegbe nagy tisztaságú acetonba áztatom.
Előzmény: Lee, 2016-11-02 08:06:04 [15059]
KBalázs | 1507    2016-11-02 08:30:49 [15061]
Rozsdamentes fúvóka akkor kell, ha abrazív anyagot nyomtatnál, pl szénszálas adalékolt szálat.
Nekem még sosem dugult el fúvókám, évek alatt sem. Maga a száltovábbító szokta bedarálni az anyagot, de nem a fúvóka hibájából, hanem a torokban meglágyult anyag feltorlódik, retract hiba miatt. Igaz én csak PLA-val nyomtatok.
A kívánt belsô tértôl függ hogy mit bírnak a motorok, de tény hogy minél melegebb van, annál gyengébbek, 60 fok felett már biztosan számíthatsz erre. És még ott vannak a bordásszíjak hôtágulása is, én ezt sem hagynám figyelmen kívül.
Előzmény: Lee, 2016-11-02 08:08:31 [15060]
Lee | 475    2016-11-02 08:08:31 [15060]
egy kérdés lemaradt, a fúvóka anyagára mi a tapasztalat réz vagy a rozsdamentes fúvóka a jobb ?
Lee | 475    2016-11-02 08:06:04 [15059]
Jó reggelt hölgyek urak.
Olyan kérdésem lenne ,hogy: J-head E3D V6 extruderem van jelenleg 0,4 mm es réz fúvókával .
Milyen gyakran szokott ez a réz fúvóka bedugulni, tönkre menni.
Valamint milyen méretben érdemes itthon tartani pár db-ot belőle, gondolok itt a 0,1 0,2 0,3..... mm .
a másik kérdés : ha le akarom burkolni a nyomtató hogy zárt fűtött teret kapjak , maga a léptető motor mennyire bírja azt a meleget?
ezsolt74 | 1369    2016-11-02 07:06:37 [15058]
Nekem régebben a 4988-asok hullottak mint a legyek, viszont a DRV 8825-ből egy se ment tönkre.
KBalázs | 1507    2016-11-02 06:58:58 [15057]
Van, kevés lehet a max amper amit a 1n4001 elvisel, ha kettesével teszed párhuzamosan akkor elég lehet.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2016-11-02 06:05:04 [15056]
Törölt felhasználó    2016-11-02 06:05:04 [15056]
Egyébként majd összevetem a DRV8825-el is. De azok nálam nagyon zavaró magas frekis hangot adtak, ezért kerültem eddig a használatukat. (Nameg azért, mert a DUE csak késleltetési idők beiktatásával hajlandó meghajtani) Mint ahogy ebből a blogból világossá vált számomra, nem véletlenül sípol. Szóval kell pár dióda, és mehet az újabb teszt. Szerintetek van jelentősége, hogy milyen diódát használok? Van itthon egy raklap 1N4001-es azthiszem...
Törölt felhasználó    2016-11-02 05:50:19 [15055]
ja és persze 12 volt.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2016-11-02 05:50:01 [15054]
Törölt felhasználó    2016-11-02 05:50:01 [15054]
Ilyenek a léptető motorjaim.
Előzmény: vjanos, 2016-11-01 21:01:10 [15053]
vjanos | 5568    2016-11-01 21:01:10 [15053]
Tényleg, itt most akcióóós
Lehet írtad a múltkor, de hány voltról próbáltad, és milyen motorral?
Ha 12V akkor esetleg 24V-ra átállás hozhat a konyhára.
Illetve ha valami régebbi fajta, nagyobb induktivitású léptecsek, akkor azokat már a DRV sem szereti
Előzmény: Törölt felhasználó, 2016-11-01 19:51:04 [15052]
Törölt felhasználó    2016-11-01 19:51:04 [15052]
Pár hete tesztelem a TMC2100-akat. Mióta betettem őket rá kellett jönnöm, hogy az LM8UU csapácsaim zörögnek, mint a fene. Rendeltem azok helyett Igus Drylin csapágyakat, hogy azok is elnémuljanak, de addig is azt kell hogy mondjam, hogy a nyomtatás nagyságrendileg szebb lett. Igaz, ahogy korábban írtam, komoly sebesség kompromisszum megkötésével, de a felületi hibák 90%-a eltűnt, már ami volt.
A TMC2100 max sebessége valahol 50-100mm/s körül van, ezt még nem teszteltem le pontosan. 50-es jó 100-on már ront eddig biztos. A polou A4988-ak, még 200mm/s-nél sem rontottak.
"Hangnyomás teszt" csak csapágyak cseréje után ad csak majd értelmes eredményt.
Egyébként 10ropi volt az 5db TMC2100, szóval annyira nem vészes.
Előzmény: keri, 2016-11-01 16:07:28 [15050]
harima | 151    2016-11-01 16:09:29 [15051]
Köszönöm a gyors választ.
keri | 14086    2016-11-01 16:07:28 [15050]
Én a DRV-t preferálom, mert nagyobb a csúcsárama és kétszer nagyobb a mikrolépések száma, de a fórumos tapasztalatok alapján az A4988 kicsit stabilabb.
Amúgy meg a TMC2100 csak az elég drága.
Előzmény: harima, 2016-11-01 16:01:33 [15049]
harima | 151    2016-11-01 16:01:33 [15049]
Melyik a jobb választás,
az A4988 vagy a DRV8825 motorvezérlő?
joe76 | 84    2016-10-30 08:37:32 [15048]
Köszönöm a linket de közbe (1 nap kínlódás után ) rájöttem a hibára . A Mega megbolondult vagy hibás és nem ment rá a firmware csak ha újratöltöttem a bootloader . Jól állítottam be a kijelzőt csak az Arduino IDE azt mondta hogy feltöltötte de mégsem .
Előzmény: vjanos, 2016-10-29 21:12:28 [15041]
Devecz Miklós | 2663    2016-10-29 21:37:21 [15047]
Az adok-veszen felraktam egy 3D nyomtatót eladásra.
Sys_m | 412    2016-10-29 21:35:50 [15046]
Sziasztok, hy Keri.
A hőmérséklet visszavétel megoldotta a fejdugulást, közben megjött a módosított menetes szár (throat) ezzel már tökéletesen megy a nyomtatás.
Köszi: Sys_m
Előzmény: keri, 2016-10-25 09:51:35 [14977]
keri | 14086    2016-10-29 21:33:31 [15045]
Alunál kicsit olcsóbb, de tudom, mert csináltam zuhanykabint belőle
Előzmény: PSoft, 2016-10-29 21:24:13 [15043]
keri | 14086    2016-10-29 21:24:14 [15044]
...megunt/kinőtt saját építés is belefér, ha normális.
Előzmény: keri, 2016-10-29 21:21:31 [15042]
PSoft | 18696    2016-10-29 21:24:13 [15043]
Tudod milyen drága a plexi?
keri | 14086    2016-10-29 21:21:31 [15042]
Én haveromnak is kellene egy nyotató, de ő még olcsóbban szeretne
Valami egyszerű Prusa vagy hasonlót.
Kínaiak elkurvultak. 100ezer alatt csak plexiből hajtogatott nyomtatót találtunk.
vjanos | 5568    2016-10-29 21:12:28 [15041]
A mikrokontrollerre szükséged lesz az ott futó programra, firmware-re.
A legtöbben a Marlin-t használjuk.
Itt részletesen leírják a konfigurálását.
Ha ennél konkrétabb kérdésed van akkor picit bővebben írd le, úgy tudunk segíteni
Előzmény: joe76, 2016-10-29 11:55:12 [15040]
joe76 | 84    2016-10-29 11:55:12 [15040]
Most kezdek foglalkozni a 3D nyomtatóval és elakadtam egy picit. Most rendelgetem apródonként az alkatrészeket és a kijelzővel elakadtam .Ami van Mega 2560 + Ramps 1.4 + Smart controller 2004 .Egyenlőre elakadtam a konfigurálásába ,ebben kérném a segítségeteket.Előre is köszönöm .
ezsolt74 | 1369    2016-10-28 21:39:59 [15039]
Rögtön el is lett adva.
Előzmény: KBalázs, 2016-10-28 21:28:38 [15038]
KBalázs | 1507    2016-10-28 21:28:38 [15038]
Szia, végül elkészült és jó is lett ez a mini nyomtatód, amit év elején építgettél?
Előzmény: ezsolt74, 2016-10-28 21:14:56 [15037]
ezsolt74 | 1369    2016-10-28 21:14:56 [15037]
Az egyik ismerősöm keres 3D nyomtatót max 150.000Ft-ig.
Ha van valakinek valami jó kis gépe eladó,korrekt áron,akkor várom a jelentkezését.
keri | 14086    2016-10-28 20:22:33 [15036]
Remélem nem az adóhivataltól vagy
Akkor ne törd a fejed. Inkább élvezd amíg lehet
Előzmény: Törölt felhasználó, 2016-10-28 19:26:38 [15035]
Törölt felhasználó    2016-10-28 19:26:38 [15035]
Nyilvánvaló, hogy nagykeráron vásárolnak, de jön még rá postázási költség. Egyébként meg azt gondolná az ember, hogy a gyártótól lehet a legolcsóbban vásárolni.
Szerintem: Nettóban veszik, mert ugye az áfát itthon kell megfizetni értékesítés után, csak épp vagy nem tudnak róla hogy azt kell nekik fizetni, és akkor jön a nagy meglepi, mikor a könyvelő küldi a befizetni való áfát, vagy csak dilettáns a könyvelő, passz...
http://sklep.devildesign.pl/glowna/102-pet-g-175-transparentny-1kg-.html
1 kg petg brutto 89,99 (lengyel zloty) x75 Ft = 6750,- Ft (23% lengyel áfát levonva is kb 5400 Ft körül van a nettója)
Előzmény: keri, 2016-10-28 18:22:59 [15033]
keri | 14086    2016-10-28 18:24:30 [15034]
Nemtudom, még nem jött meg de a kínai PETG 230fokon működik jól.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2016-10-28 18:17:51 [15032]
keri | 14086    2016-10-28 18:22:59 [15033]
vagy nagyker áron vásárolnak
Előzmény: Törölt felhasználó, 2016-10-28 18:15:11 [15031]
Törölt felhasználó    2016-10-28 18:17:51 [15032]
Amúgy a fehért PET-G is fura 230-240 fokot ajánlanak nyomtatáshoz. 215 fölött már nagyon folyik...
Törölt felhasználó    2016-10-28 18:15:11 [15031]
Én csak azt nem értem, hogy olcsóbb náluk a filament, mint a Lengyel gyártónál. Vagy nagyon benéztek valamit, vagy "játszanak" az áfával.
keri | 14086    2016-10-28 17:38:59 [15030]
Piros pont az ügyfél kezelésüknek.
Felhívtak telefonon, a megrendelt áron kapom, és szerdára már tuti biztos megjön a hiányzó fehér.
Előzmény: keri, 2016-10-28 16:12:57 [15027]
keri | 14086    2016-10-28 16:26:56 [15029]
fehéret is rendeltél? Az tuti nincs nekik
Előzmény: atideath, 2016-10-28 16:19:43 [15028]
atideath | 614    2016-10-28 16:19:43 [15028]
Én rendeltem tőlük, meg is jöttek az anyagok. Most rendeltem megint, csütörtökre igérték hogy lesz készleten de még se híre se hanva....
keri | 14086    2016-10-28 16:12:57 [15027]
Mekkora kamu cég ez.
Rendeltem én is anyagokat. Mindre azt írják hogy raktáron, erre már egy hónapja csak tologatják a szállítást, mert nincs fehér szál (a mai napig elérhetőnek írják)
Plusz megemelték az árát közben, a rendelésemben, miközben a honlapon változatlan az ára !!!!!
Írtam nekik hogy annyiért nem kell a fehér, küldjék a többit, és szégyelljék magukat ha továbbra is szórakoznak velem a hajukra is kenhetik...még jó hogy nem utaltam előre.
Hunka Tibor | 8036    2016-10-28 10:59:24 [15026]
Falk Gyuri kitteket hozott fel példaként mint konkurencia az előadásában ?
keri | 14086    2016-10-28 10:51:25 [15025]
Ez így hobbira tényleg drága, de ha azt nézzük hogy szó szerint űrrakétát is lehet ezzel nyomtatni, jóval olcsóbban és jobb minőségben mint a hagyományos gyártástechnológiákkal, akkor azt mondom bőven megéri.
Előzmény: Zopl, 2016-10-28 09:35:35 [15024]
Zopl | 29    2016-10-28 09:35:35 [15024]
A gép kb. 250.000EUR.
Az alapanyag a rémálom.
500EUR körül van a por kilója, néhány mirkonos pontos szemcseméret, nagyon tiszta környezetben kell kezelni. Ultrahangos cuccal rázzák össze használat előtt.
Viszont van ALU, szénacél, nemesacél, titánium por.
keri | 14086    2016-10-28 09:25:42 [15023]
Na ezzel tudnánk akár fröccsöntő szerszámot is nyomtatni.
Lehet tudni nagyságrendileg mennyibe kerül egy ilyen?
Előzmény: Zopl, 2016-10-28 09:10:29 [15022]
Zopl | 29    2016-10-28 09:10:29 [15022]
Ez szerintem ide való, bár nem a megfizethető kategória.
Mostanában kezdjük forgalmazni a Trumpf TruPrint 1000 -est:
keri | 14086    2016-10-28 08:17:29 [15021]
CAD-CAM probléma? inkább aerodinamika.
Ha tudod a képleteket én meg tudom rajzolni neked
Előzmény: Vasspisti, 2016-10-28 07:34:30 [15018]
keri | 14086    2016-10-28 07:51:39 [15020]
Ahogy mondod.
Viszont a szerszámot egyszer kell rendesen megcsinálni, ezen felül nem olyan érzékeny a túl magas fordulatszámra, mintha közvetlenül propellert nyomtatna az ember.
Előzmény: Vasspisti, 2016-10-27 15:44:18 [15015]
keri | 14086    2016-10-28 07:49:17 [15019]
engem is
Ki kell nyomtatni az alsó felső negatívot, karbont, meg hab magot bele, összesajtolod, másnap szétszeded, széleket sorjázod, egyensúlyozod esetleg lakkozod a végén, és ennyi.
Bár még mindig nem látom értelmét mert elég olcsók ezek a propellerek.
Előzmény: Hunka Tibor, 2016-10-27 14:46:49 [15014]
Vasspisti | 111    2016-10-28 07:34:30 [15018]
Saját tervezésű kompozit légcsavar gyártásához a sablonokat ki lehetne nyomtatni. Kész légcsavar másolása helyett, egy igazi szép CAD-CAM feladat lenne.
Előzmény: keri, 2016-10-27 14:19:59 [15013]
Rabb Ferenc | 4387    2016-10-27 18:32:41 [15017]
Részleteznéd egy kicsit jobban ezt a nagyívű elképzelésedet?
Törölt felhasználó    2016-10-27 18:09:50 [15016]
Engem is érdekelne, hogy hogy működik ez a szerszám nyomtatás? Fröccsöntő szerszámhoz mintának, vaaaaagy?
Vasspisti | 111    2016-10-27 15:44:18 [15015]
Nyomtatott szerszám esetében a szerszámot vagy a légcsavart utómunkálni szükséges, hogy a felület minősége jó legyen.
A kiegyensúlyozás ennél a gyártási módszernél is szükséges.
[ 1.5575 ]
