Oldal 323 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   319  320  321  322  323  324  325  326  327   Következő ►  Utolsó ►|
Szalai György | 9544    2018-01-25 18:15:33 [36615]
Futófénygyanús!
Előzmény: PSoft, 2018-01-25 17:33:56 [36607]
Rabb Ferenc | 4387    2018-01-25 18:04:41 [36614]
Régi szép idők! Amikor az alállomásokon még a gyűjtősínek is gőzölt bükkfából voltak... a Сделано в СССР tranzisztorok hűtőbordái pedig papírbakelitből.
És működtek napi szoftver frissítés nélkül is
horcsab | 530    2018-01-25 17:59:25 [36613]
Van itt valakinek NCT Tomill 160 marógépe NCT90M vezérlővel?
Ha igen, kérem írjon rám privátban!
Sürgős lenne!
elektron | 15859    2018-01-25 17:51:40 [36612]
Kösz, megsasolom.
Előzmény: kaqkk007, 2018-01-25 17:50:13 [36611]
kaqkk007 | 1567    2018-01-25 17:50:13 [36611]
A1-A2 betáp y1-y2 indító kontaktus a 15-16-18 relé kivezetések
Előzmény: elektron, 2018-01-25 17:47:53 [36609]
Szalai György | 9544    2018-01-25 17:49:43 [36610]
A MURR oldalán optocsatoló modulból kétségbeejtő bőség, 93db a kínálat.
Szerencsére a tiéddel azonos tokozású már kevesebb, és azokból tranzisztor kimenetű csak 7 féle.
AMMS 10-1
IN: 30 VDC-OUT: 48 VDC / 0,5 A
AMMS 10-44 / 1
IN: 53 VDC - KÜLSŐ: 53 VDC / 1,2 A
AMMS 10-44 / 2
IN: 53 VDC - KÜLSŐ: 40 VDC / 2 A
AMMS 10-14 / 1
IN: 5,5 VDC - KÜLSŐ: 53 VDC / 1,2 A
EMMS-30-64 / 1
IN: 253 VDC-OUT: 53 VDC / 1,2 A
AMMS 18-1
IN: 30 VDC-OUT: 30 VDC / 1,2 A
AMMS 10-44 / 1
IN: 53 VDC - OUT: 45 VDC / 1,2 A
A tiédben lévő BD241B tranzisztor, az adatlapja szerint, 80V 3A határértékű.
Fél amperért szerintem nem raknának ilyet bele, így az AMMS 10-1 kiesik. Maradnak az 1,2 és 2A-es kimenetű típusok.
CNY17-3 optocsatoló bemenő köre alapján kéne tovább válogatni. Mekkora DC feszültségnél világit a piros LED és nyit az optocsatoló.
(Szerintem elsőre az 5,5 és a 235V bemenő feszültségre nem ilyen volna az áramköri környezet. Bár. . . Ki tudja.)
Előzmény: PSoft, 2018-01-25 16:29:06 [36600]
elektron | 15859    2018-01-25 17:47:53 [36609]
Valami olyasmi lehet, mjad megpróbálom kiötleni hol a bemenete, kimenete, lehet még működne is.
Előzmény: kaqkk007, 2018-01-25 17:44:18 [36608]
kaqkk007 | 1567    2018-01-25 17:44:18 [36608]
Az első tippem : időrelé (a régi NDK-ból)
Előzmény: elektron, 2018-01-25 17:22:41 [36605]
PSoft | 18696    2018-01-25 17:33:56 [36607]
Jogos a...többes szám!:):(
Egyik, elektronikai "remekem" a '70-es évekből...
Szép fekete, bakelit sorkapcsokkal, a szintén bakelit alaplapon.
(a mai napig működőképes)
A "drótos nyák" hátuljáról is van kép, de azt...nem mutatnám meg ekkora nyilvánosság előtt!
(nehogy Gyuri megtalálja a kompromittáló fotókat a "nagy világháló mindenségben".
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2018-01-25 17:07:53 [36604]
hostya | 3111    2018-01-25 17:25:21 [36606]
Nem vagy hülye csak hülyéskedsz...
Az elektronika topikban el is olvastam amit írtál, és ezúton is köszönöm.!
Előzmény: svejk, 2018-01-25 16:17:13 [36598]
elektron | 15859    2018-01-25 17:22:41 [36605]
Ezzel vajon mit lehet kezdeni egy ilyet bontottam én meg szét pár napja:
Előzmény: PSoft, 2018-01-25 17:02:34 [36602]
ANTAL GÁBOR | 4685    2018-01-25 17:07:53 [36604]
Meg kell állapítani hogy öregszünk . Bezzeg 1970 ben ( no jó legyen 80) vettünk volna egy sinre pattintható üvegcsöves biztosítékházat ( bizti nélkül ) amire klasszul rá lehetett volna csavarozni a maszek panelt a kialakított optóval , a végtranyóval. Igaz olyan zöld csokik még nem voltak akkor
elektron | 15859    2018-01-25 17:07:52 [36603]
Ez velem is előfordult már nem egyszer, néha kitörlődik valami, vagy pedig azonos a szindrómánk.
PSoft | 18696    2018-01-25 17:02:34 [36602]
Annyira nem vagyok járatos az elektronikában, hogy egyértelműen merném mondani a .pdf szerinti típus azonosságot.:(
A másik, jelfogós változatából, van vagy....db. a fiókomban.:)
Azokról a szitázott "azonosító" sincs lekopva, tökéletesen olvasható mindegyik.
De hát, most...nem azok kellenek!
Erről, találsz "boncolós" képeket a "nagy világháló mindenségben"?
Előzmény: Szalai György, 2018-01-25 16:45:50 [36601]
Szalai György | 9544    2018-01-25 16:45:50 [36601]
Az alkatrészeket nézve, a szétszedett eszköz funkcionálisan egyező lehet a .Pdf-ben lévővel.
De ilyet úgy néz ki, hogy rajtad kívül még senki sem bontott szét publikáltan a nagy világháló mindenségben.
PSoft | 18696    2018-01-25 16:29:06 [36600]
Elektronikában járatos szakik...
Segítsen valaki beazonosítani ezt a régi, Murrelektronik eszközt.
A fekete műanyag tokozásán semmi adat nincs.
Gondolom, az évek folyamán lekopott róla a szép zöld logó,és minden más, ami alapján be tudnám azonosítani.
A netet böngészve, csak tippem van a típusra.
Talán, ez lehet az? MURR-50040 .pdf
Ez van a fekete tokban.(képek)
Jahh, ha valakinél "kallódna" a "bontott cuccok" nevű fiók mélyén...négy működő darabra lenne szükségem ebből a típusból.
TROMF22 | 1511    2018-01-25 16:18:59 [36599]
Nem az elektronikában van?
svejk | 33157    2018-01-25 16:17:13 [36598]
Hmm.., de hova lett a reggeli írásom?
Gyakorlatilag mindent leírtam amit Ti itt...
Vagy hülye vagyok vagy hülye de az biztos.
elektron | 15859    2018-01-25 15:47:06 [36597]
Úgy kell ezt csinálni, hogy inkább az elektronikáról essen a cnc gépre valami kondi vagy ami le akar esni, mint fordítva.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2018-01-25 09:45:37 [36595]
Dakota25 | 627    2018-01-25 15:23:35 [36596]
Ekkora tűzijátékot, ebből a HC14-esből, ott, abban az áramköri pozícióban alighanem valami külső "finomsággal" sikerült kicsiholni. Ez sok Amper, rengeteg Watt. Megfutott a tápegység, vagy épp a gép fémrésze ért hozzá valami szabadon fityegő fázisvezetőhöz. Ritka, hogy a tok maga döntene a belső tápzárlat létrehozásáról.
Mivel a tokon belül jórészt egy db olvadt szilíciumpaca maradt, az LPT-port túlélési esélyei nem túl rózsásak... a tápfesz alighanem direktben rákerült a port kimeneteire - ezt nem szokta szeretni.
A portot le tudod tesztelni akár mutatós műszerrel is, mondjuk pl. ennek a segítségével:
LPT debugger
...részvétem!
Előzmény: hostya, 2018-01-24 21:54:57 [36585]
ANTAL GÁBOR | 4685    2018-01-25 09:45:37 [36595]
Én is jártam már így amikor a bedobozolatlan elektronikát élesztettem . Elég egy láthatatlanul kicsi ( tűszerű) alu forgács netán flex por . Azóta 2 percig fúvatom kompresszorral össze vissza bekapcsolás előtt
Csuhás | 6750    2018-01-25 06:51:57 [36594]
Nem látom, de ide 74hc14 való.
Előzmény: dezsoe, 2018-01-24 23:10:13 [36592]
Pali79 | 711    2018-01-24 23:20:36 [36593]
Na ez nekem eszembe se jutott, hogy hánylábú.
A másik épen maradtból ki tud indulni.
dezsoe | 2934    2018-01-24 23:10:13 [36592]
A 245 az húszlábú. Ennek csak 14 jutott. Gúvadtam egy pár percig a képernyőt, de csak sejteni lehet a feliratot, látni nem.
Előzmény: Pali79, 2018-01-24 23:02:15 [36591]
Pali79 | 711    2018-01-24 23:02:15 [36591]
Megnéztem az enyémet 74HC245 van 2db egymás mellett. Lehet nálad más típus, de ott is két egyformának kell(ett) lennie.
dezsoe | 2934    2018-01-24 23:01:57 [36590]
Találtam fotót, az tényleg egy DC-DC konverter, úgyhogy ellenőrizd, mit ad ki.
Előzmény: dezsoe, 2018-01-24 22:55:32 [36589]
dezsoe | 2934    2018-01-24 22:55:32 [36589]
Nézd meg a C20, R12, R13, R14 környékét is, mintha füstös lenne. Nagyon úgy néz ki, hogy 74HC14 volt. Ha nem a PC-től kapott túlfeszt, akkor a saját tápja nyírta ki. Nem ismerem ezt a kártyát, ezért csak tippelek: a C20 melletti nagy fekete talán egy DC-DC konverter lehet? Ha igen, akkor jó lenne tudni, hogy az jön-e ki belőle, aminek kell (praktikusan 5V).
Pali79 | 711    2018-01-24 22:49:25 [36588]
Elméletileg két egyforma van egymás mellett, a másikról le tudod olvasni a típust, de reggel meg tudom nézni a hasonlómat, hogy azon pontosan milyen van, de valami 74HC rémlik. A legrosszabb esetben is párszáz Ft-ért kapsz másikat. De mintha a képről úgy tűnne, hogy az R14 körül is megpörkölődött volna. Elképzelhető, hogy bevágott a PC-nek is. De mindenképp érdemes megnézni, hogy mi okozhatta ezt, mert nem gondolnám, hogy egy ilyen IC-nek így kellene tönkre mennie.
istvan3 | 713    2018-01-24 22:27:28 [36587]
Előzmény: zozo, 2018-01-24 21:56:11 [36586]
zozo | 5527    2018-01-24 21:56:11 [36586]
kifejtő
Előzmény: istvan3, 2018-01-24 21:33:05 [36584]
hostya | 3111    2018-01-24 21:54:57 [36585]
Egy kis mérgelődés a mai napon...
Eljött az idő hogy rászántam magam, hogy a több éve készülő CNC gépemet befejezzem.
Éveken keresztül itt áll a műhely közepén, (nagyon útban van..) használtam is sokszor,de a vezérlője nincs "bedobozolva". meg az energialáncok sem kerültek fel(még) rá...
A doboz megvan.., a belső elrendezés is meg van tervezve..(úgy ahogy..), maradt az energialáncok méretének felvétele...
Mielőtt szétszedtem volna az ideiglenes(több éve) meglevő kábelezést
Bekapcsoltam a gépet a PC-vel együtt, hogy kiálljak a tengelyekkel X,Y,Z végállásokra, hogy megtudjam határozni az energialáncok megfelelő méretét.
Az Y tengely(ek)-el (2motoros hajtás) sikerült is, de amikor az X tengellyel próbálkoztam, akkor..!!
Egy villanás+fehér füst szállt fel a kínai 3tengelyes (TB6560 V-3 piros) vezérlő egyik IC-jéből... (
Mint látható, nem a TB6560 szállt el, hanem mindjárt az LPT utáni két IC egyike, ami az optocsatolók előtt van.. (talán valami "Smith-trigger" lehet.. -nem tudom-)
Találkozott már valaki hasonló "jelenséggel"..?
Érdemes lenne (esetleg) kicserélni az IC-t ? (pl. egy másik, egyéb okból tönkrement piros vezérlőből kitermelve..?)
Először ezzel próbálkoznék, ha lenne valakinek felesleges, egyéb okból tönkrement piros vezérlője, és el is adná nekem...
Nem szeretnék sokat áldozni már a CNC-re, mert nagyon ritkán használom..
Azért építettem anno, mert a gépépítésben láttam a 'kihívást'..,
De ha már meg van, akkor jó lenne még -ha ritkán is- használni.
Másik FONTOS kérdés:
Az IC tönkremenetele nem károsíthatta esetleg a PC LPT kimenetét?? (hogyan lehetne erről meggyőződni..?)
A vezérlő közvetlenül (illesztő kártya nélkül), van csatlakoztatva a pc LPT kimenetére...
Van egy másik TB6560 V-4 tengelyes piros vezérlőm a fiókban, amivel tudnám pótolni, de ha károsodott a pc LPT kimenete, akkor nem "áldoznám" fel azt is...
Előre is megköszönök minden segítséget!
istvan3 | 713    2018-01-24 21:33:05 [36584]
Meg tudnád adni a linkjét?
Előzmény: zozo, 2018-01-24 21:12:26 [36583]
zozo | 5527    2018-01-24 21:12:26 [36583]
LPT kifejtőt pár százért vettem aliról. Ha esetleg valaki keres olyat.
picur | 1769    2018-01-24 21:05:00 [36582]
Az jó, akkor mégis ér valamit. 4 ezer a kábellel együtt az reális lehet? A kábel 25*0,14 árnyékolt, a csatlakozóknak 40 lába van, kivéve a közöset a kábel másik végén ott több.
Előzmény: vjanos, 2018-01-24 20:40:37 [36581]
vjanos | 5568    2018-01-24 20:40:37 [36581]
Kábel kifejtő vagy kibontó.
Kb 1000/ db-ért vettem nemrég hasonlót használtan.
Előzmény: picur, 2018-01-24 20:33:54 [36580]
picur | 1769    2018-01-24 20:33:54 [36580]
Beárazásban kérnék segítséget ill. hogy egyáltalán használ-e ilyent valaki, ha valakit netán még érdekel is akkor kérem jelezze pü-ben. Pontos megnevezésére is kíváncsi lennék.
Kézsmárki Zoltán | 757    2018-01-24 20:07:45 [36579]
Fénymásolókban a papírérzékelésre használj(t)ák.
Holnap megnézem, lehet, hogy van.
Előzmény: B.Zoltán, 2018-01-24 13:08:00 [36571]
Törölt felhasználó    2018-01-24 19:31:52 [36578]
Miért nem használtok lágyindítót? Sokkal finomabb, "lórúgás" mentesebb lenne, mint egy elavult csillag-delta módszer.
Előzmény: mematyi, 2018-01-24 17:37:42 [36575]
ANTAL GÁBOR | 4685    2018-01-24 19:00:47 [36577]
Az imént írtam : A tehermentesítésnek tehát a deltában IS működnie kell ! Ha már lezajlódott a kapcsolási folyamat csak akkor szabad megszüntetni a tehermentesítést ,
Én nem az áramszolgáltatóhoz mennék hanem egy fojtással( kell egy megfelelő nyomástartományú állítható fojtószelep ) melegíteném az olajat ( nem kell hősugárzó , merülő forraló hisz a fojtáson kialakuló veszteségi teljesítmény mind az olajban landol ) . 10 perc bőven elég és utána lehet megszüntetni a tehermentesítést ..
De valami igencsak el lehet ott tervezve mert ha a rendszer a nyomáshatárolóra dolgozik akkor meg nyáron forralja az olajat
A tehermentesítésnek mindig fenn kell állnia amikor nem végzünk hasznos munkát a hidraulikával .
ANTAL GÁBOR | 4685    2018-01-24 18:50:51 [36576]
Azt próbáltam közkinccsé tenni hogy ha a szivattyú szépen megy csillagban és a delta nem kapcsol valami mágnes szelepet akkor ugyanúgy mennie kell deltában is mert nem nő a hidraulikus terhelés . Phidr = Q*p Q = n*q .Minthogy a deltába váltáskor nem nő meg a motor fordulatszáma ergó ugyanazt a terhelést kapja mint csillagban ( persze ez azt a feltételezést tartalmazza hogy csillagban hagytuk a motort felpörögni a névleges fordulatszámra )
Ha a delta váltás egy szelepet is átvált akkor komoly baj lehet. Ha lenne ilyen szelep akkor azt a delta váltást követően( motor szépen fut deltában !) szabad csak működtetni . Ha ilyenkor leveri akkor lehet olyan hogy hideg az olaj , szűk a cső , stb
Előzmény: jani300, 2018-01-24 17:31:28 [36574]
mematyi | 288    2018-01-24 17:37:42 [36575]
Elméletileg 50A.
Van ebben is tehermentesítés, de az csak az elindításig működik, a csillag-delta átkapcsoláskor viszont már nem.
Mindegy, majd megyünk a szolgáltatóhoz lomha biztosítékot kérni. Köszi a tippeket, segítséget!
jani300 | 12314    2018-01-24 17:31:28 [36574]
Ennyivel előrébb vagy .
Akkor a hidraulika szólhat bele a dologba , mennyi a gépkönyv szerinti biztosítóigénye ?
Volt hogy hőlégfúvóval melegítettük elő az olajat ,szabadtéren használt gépnél .
Gábor írt a hidraulikus rendszerről , ahhoz nem tudok hozzászólni .
Előzmény: mematyi, 2018-01-24 17:10:59 [36573]
mematyi | 288    2018-01-24 17:10:59 [36573]
Kikötöttem a motort, és így nem vágta le a biztosítékot. Ráraktam egy 4kw-os másik mocit, csak üresjáratra és az is működött, szépen ment a csillag-delta indítása.
Ezek szerint mégis vagy az amper, vagy a B-s megszakító a gyenge keresztmetszet, a kapcsolás jól van összeépítve.
Előzmény: jani300, 2018-01-22 20:11:51 [36560]
B.Zoltán | 1722    2018-01-24 14:04:35 [36572]
Ezeket sikerült megtalálni,de ami közös tokozású lehet hogy már olyat nem is gyártanak.
opto sensor
B.Zoltán | 1722    2018-01-24 13:08:00 [36571]
Kellene nekem olyan fotó érzékelő, ami a visszavert fényt érzékeli.
A Panasonic videó magnó távszabályzójának a sarkán volt egy piros led, ami a vonalkódot leolvasta az lenne a nyerő.
A mostani vonalkód olvasók már modernebbek és nem olyan megoldásúak.
Eddig nem sikerült beírni a megfelelőt szót a keresőbe, hogy igazán értelmes dolog jönne ki.
Segítsen aki jártas ebben a dologba!
mematyi | 288    2018-01-23 21:46:55 [36570]
Valamilyen mikrokontrollerrel megvalósítva a programot, és arra kötve a szervó szabályzót vagy stepper vezérlőt.
Akár Arduino is jó lehet a célra, az a legegyszerűbb, legolcsóbb.
Előzmény: sipos.janos84, 2018-01-23 21:03:02 [36569]
sipos.janos84 | 239    2018-01-23 21:03:02 [36569]
Hello! Egy kérdésem lenne. Hogyan tudnánk megvalósítani, hogy egy dc servo vagy egy stepper motor egy joystik vezéreljen. Tehát a joystick kitérésével megegyező legyen a motor gyorsasága. A legkisebb fordulaton is és legmagasabb fordulaton is megfelelő legyen a nyomaték. Ezen felül a vezérlőnek tudnia kellene, adott pozicíót elmenteni majd a két pont közötti utat megtenni adott sebességgel, magyarul tanítható legyen a dolog. Ez egy kamera mozgató eszközt fog hajtani mégpedig egy sínen mozgó kocsit fog oda vissza vonni-húzni.
Tys23 | 166    2018-01-23 08:07:41 [36568]
Jaa bocs... arra gondoltam hogyha megcsúszik a motor akkor elégeti a szíjat és azért kellene kidobni..
Éshogy ezért gondoltam a keresztfogazott szíjra...
Így már értem a kérdést.
Előzmény: Csikarc, 2018-01-23 06:43:43 [36567]
Csikarc | 5045    2018-01-23 06:43:43 [36567]
mert itt csak egyszer csúsik meg oszt dobhatom ki.
Előzmény: Tys23, 2018-01-23 06:31:12 [36566]
Tys23 | 166    2018-01-23 06:31:12 [36566]
Nem értem, nem akarok kidobni semmit. Mire gondolsz?
Előzmény: Csikarc, 2018-01-22 21:51:16 [36564]
[ 1.7347 ]
