Lézer
Lézer
Oldal 323 / 381 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   319  320  321  322  323  324  325  326  327   Következő ►  Utolsó ►|
n/a (inaktív)    2012-02-09 16:22:00 [2922]
Értem, köszi a segítséget. Akkor máshogy teszem fel a kérdést. Megvalósítható e nyáklapok síkágyas gépben történő jelölése viszolylag nagy sebességgel? Tudom hogy galvoval nem veszi fel a versenyt. Használnak az iparban síkágyas gépeket de nyák jelölése nem láttam még láttam.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-02-09 16:03:00 [2921]
Törölt felhasználó    2012-02-09 16:03:00 [2921]
Először is döntsed el hogy mit szeretnél mert amit leírtál az kicsit ellentmondásos.
Ha tényleg iparban szeretnéd használni akkor X Y galvo és nem plotter.
A sebesség közel se lesz ilyen repülő optikás potter-es cuccal és ahogy írtad a sebesség a lényeg.
Itt egy kis videó hogy megértsed miért is mondom ezt.
Videó link !!!
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-02-09 15:46:00 [2920]
n/a (inaktív)    2012-02-09 15:46:00 [2920]
Nyák lapok lézerrel történő jelöléséhez (datamátrix, vomlkód) mekkora teljesítményben kell gondolkodni? Ipari felhasználásról lenne szó sikágyas (plotter) mechanikával. Fontos a sebesség.
sophy | 276    2012-02-03 14:53:00 [2919]
Ezek csak kiolvasak az infot a kulcsbol, es azt ha elkuldod, akor kapsz egy probaverziot amivel kiprobalhatod. Termeszetesen ha mukodik es hasznalni akarod, akor meg kel venni azt a programot amivel emulalja a kulcsot.
Ez nem epp a legjobb megoldas, tehat igyis ugyis fizetni kel.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-02-03 11:08:00 [2918]
Törölt felhasználó    2012-02-03 11:08:00 [2918]
Nézd meg ezt , de ha műkszik akkor én is kérek egy másolatot
Dongle duplicate
Előzmény: sophy, 2012-02-03 10:48:00 [2917]
sophy | 276    2012-02-03 10:48:00 [2917]
Sikerult megszereznem egy NewlyDraw programot, USB kulcsal. (nem dicsekvesnek szantam )
A kerdesem az lenne, tudja e valaki milyen tipusu kulcsok ezek, lehet e masolatot kesziteni rolk, barmilyen balesetre felkeszulni, mielotr meg nem keso. Esetleg halozatban megosztani, ne keljen ket gep kozott ingazni.
Koszi !
Kulcsar Zoltan | 4197    2012-01-26 15:55:00 [2916]
Szia Peti
Lehet nekem is kellene vele foglalkoznom ? Már több mint egy éve hozta a postás és azota ot van ahova akkor le tettem
Bravo!
Előzmény: KisKZ, 2012-01-26 12:26:00 [2913]
n/a (inaktív)    2012-01-26 14:32:00 [2915]
Szép ez csak szerintem nagyon nagyon kevés az az 1W, játszani jó, meg tanulni belőle.
Na de ettől függetlenül: hajrá.
n/a (inaktív)    2012-01-26 14:08:00 [2914]
KisKZ | 6456    2012-01-26 12:26:00 [2913]
Nálunk odaát lassan lefut az 1W lézergravírozó egység projekt.
Lassan kezdődni fognak a tesztek.
Ezt pedig egy ilyennel készítettem 100mm/min-el:
robokacsa | 1504    2012-01-23 20:34:00 [2912]
arra nem sok esély van......, eddig csak motor volt rajt, cső sajna még nem érkezett meg.
skypon gerse.imre üdv
Előzmény: motion, 2012-01-23 20:26:00 [2911]
motion | 606    2012-01-23 20:26:00 [2911]
Bocs, de most meg nekem nem jó a netem csütörtök óta. A szakik meg nem nagyon kapkodják magukat.
Amint jó lesz, kereslek...addig meg még lehet be is tudod üzemelni a vezérlőt.
Előzmény: robokacsa, 2012-01-21 18:45:00 [2910]
robokacsa | 1504    2012-01-21 18:45:00 [2910]
üdv.
pár napig rossz volt a gépem, így nem tudtam jelentkezni, most látom, hogy kerestél.
skypon biztosan tudunk váltani pár szót, bár még a cuccos messze nem üzemkész, csak készül.
Előzmény: motion, 2012-01-18 12:21:00 [2903]
Török Tamás | 2045    2012-01-19 18:15:00 [2909]
Nekem csak 25mm-es tükreim vannak.
Csak azért kérdem mert üveg alapú tükröt csak 40W-ig szabad használni , a felett a réz alapú a jó!
Előzmény: motion, 2012-01-19 12:04:00 [2908]
motion | 606    2012-01-19 12:04:00 [2908]
Azt tudom, hogy a csőben 2 fajta van, de nekem a csövön kívül lévő tükör kellene. 1db.
Nézelődöm máshol is, csak gondoltam itt is megkérdezem...
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-01-19 10:19:00 [2907]
n/a (inaktív)    2012-01-19 10:19:00 [2907]
Csövön 2 tipus van van egy végzáro ás egy áteresztő fajta neked menyik kell?
Vaterán is érdemes nézelödni!
Előzmény: motion, 2012-01-18 18:25:00 [2904]
motion | 606    2012-01-19 07:10:00 [2906]
Nem tudom, hogy miből van a hordozó. Igazából nem is érdekel. Ráesett valami, ettől tört ketté.
Neked nincs véletlen egy feleslegessé vált eladó a fiók mélyén?
Előzmény: Török Tamás, 2012-01-19 05:09:00 [2905]
Török Tamás | 2045    2012-01-19 05:09:00 [2905]
Kettétört????
Miből van ? Üveg?
motion | 606    2012-01-18 18:25:00 [2904]
Ide is bemásolom, hátha a lézeresek hamarabb kiszúrják:
CO2 lézerhez(70W) keresek 1db 20mm átmérőjű tükröt. Ha használt az sem baj (sőt!), csak ne legyen karcos. Sajnos a jelenlegi kettétört.
motion | 606    2012-01-18 12:21:00 [2903]
Sikerült elindítani?
Megkérdezhetem, hogy mennyibe került, mire kézbe kaptad? Esetleg tudnánk magánba csevegni pár szót ebben a témakörben? Mondjuk skype-on...
Előzmény: robokacsa, 2012-01-10 01:39:00 [2869]
n/a (inaktív)    2012-01-17 19:31:00 [2902]
Sziasztok egy olyan kerdesem lenne,hogy milyen tipusu plexi az idealis lezervagohoz,tehat amit szepen lehet megdolgozni-vagni.
Mit javasoltok ? Ar-tipus..stb
Udv
bjam28 | 750    2012-01-16 06:24:00 [2901]
Esetleg érdemes lehet ide is benézni, igaz ez 250W-os cucc, de a meghajtás jól dokumentált.
EMC vezérelt CO2 laser CNC
Előzmény: Török Tamás, 2012-01-15 12:54:00 [2898]
Szalai György | 9544    2012-01-15 13:41:00 [2900]
De legalább már van védőszemüveged!
Előzmény: kozo, 2012-01-15 13:33:00 [2899]
kozo | 1853    2012-01-15 13:33:00 [2899]
Ennyi pénzért kézzel fogom hajtani.
De arra meg gyúrnom is kellene , úgyhogy erő és ennyi felesleges lé hiányába ez a project is már
az első pár percben meghiúsulni látszik.
Török Tamás | 2045    2012-01-15 12:54:00 [2898]
És mivel fogog meghajtani Mach? Lézer cut?
Előzmény: kozo, 2012-01-15 10:26:00 [2892]
PSoft | 18696    2012-01-15 12:44:00 [2897]
Volt már rá példa,hogy nem.:(
Az első pár ezer Km-en nem is volt gond,....de aztán,jöttek a "gyalázatos" magyar útviszonyok,meg a...
BP-Veszprém,....na azt már nem bírta ki a cső.:(((
Előzmény: kozo, 2012-01-15 10:25:00 [2891]
Török Tamás | 2045    2012-01-15 12:43:00 [2896]
Meg fej ,tükörtartók.
De jobban járnál egy 40W-al!
dcsaba | 1616    2012-01-15 12:37:00 [2895]
biztosítás... pár $
kymco1 | 1042    2012-01-15 11:47:00 [2894]
Értem és mégegyszer köszönöm
Előzmény: Szalai György, 2012-01-15 11:23:00 [2893]
Szalai György | 9544    2012-01-15 11:23:00 [2893]
Egy ekkora méretű lézerdiódára általában a 2-2,4V körül van a max. megengedhető feszültség. Azt meghaladó feszültség hatására a félvezető PN átmeneti rétege pár mikro másodperc alatt, előjelzés nélkül, megállíthatatlanul átüt, végérvényesen zárlatossá válik. (Sztatikus feszültség hatására is, tehát kísérletezés közben is fontos az ESD védelem!)
Túláram hatására optikai túlműködés következik be, több fény keletkezik, mint amit az eszközbe épített tükrök el tudnak viselni. Ennek hatására a tükrök sérülnek, a sugár párhuzamossága romlik, a fényteljesítmény csökken. A több áram több hőt is létrehoz a dióda belsejében. Mikor ezt a hőt a tokozáson keresztül már nem képes leadni, akkor a félvezető kristály túlmelegszik, szétreped. Ez hosszabb idejű folyamat, mint az átütés. Hűtéstől és túl áramtól függően akár több másodperc is lehet.
Van egy áramérték, ami felett a fényteljesítmény már nem az árammal lineárisan változik, hanem lassabban. Onnan felfelé már nem a fény, hanem a hő termelés kezd meghatározó lenni a kristály belsejében. Ott van az optimális munkapont, ahol a legkevesebb áramértékhez a legtöbb fény párosul. A túl áramhoz kötődő események alakulása, a leadott hő és fényteljesítmény, meg a felvett elektromos teljesítmény egyenlegéből előre jelezhetőek.
Előzmény: kymco1, 2012-01-15 09:16:00 [2885]
kozo | 1853    2012-01-15 10:26:00 [2892]
Egy 20W CO lasert próbáltam a neten összeválogatni ( eBayon:) ) :
Cső : 270dollár
táp : 120 dollár
tükör : 50dollár×3db
lencse gondolom fókuszhoz kell?:65dollár
nagyjából : 605dollár /144.000Ft
??? Létezik ??? ennyiben lenne egy ilyen holmi ?
kozo | 1853    2012-01-15 10:25:00 [2891]
Jó az eBay , nincs azzal gond . A félszem az , hogy a cső túl élné-e az utazást ?
Előzmény: robokacsa, 2012-01-15 01:36:00 [2882]
kozo | 1853    2012-01-15 10:18:00 [2890]
Szevasz Gyuri ...
Az a szemüveg már tárgytalan , köszi a segítő szándékot .
Előzmény: Szalai György, 2012-01-15 09:31:00 [2888]
kymco1 | 1042    2012-01-15 09:54:00 [2889]
köszönöm
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-01-15 09:23:00 [2887]
Szalai György | 9544    2012-01-15 09:31:00 [2888]
Lehet, hogy pontosítani kéne az igényedet.
Piros lézerhez létezik a szint kiemelő és a spektrum többi részét elnyomó, a láthatóságot segítő, viszonylag olcsó szemüveg.
Meg a pirosat elnyomó, a többit (főleg a kéket) átengedő, jó drága védőszemüveg.
A hatásuk éppen ellentétes, melyik kéne neked?
Előzmény: kozo, 2012-01-10 23:40:00 [2872]
Törölt felhasználó    2012-01-15 09:23:00 [2887]
Igen lehet !
ahová feltöltötted onnan töröld és ugyanezzel a névvel töltsed fel az átméretezett képet
átméretezést akár paintal is meg tudod csinálni a kép fül alatt nyújtás/döntés menüvel, 25%-ot ajánlanám , vagy 15-öt
Előzmény: kymco1, 2012-01-15 09:17:00 [2886]
kymco1 | 1042    2012-01-15 09:17:00 [2886]
elnézést a méretért valaki korrigálná ha lehet?
kymco1 | 1042    2012-01-15 09:16:00 [2885]
valami előrejelzi ha netán túl nagy feszültséget vagy áramerősséget tennék rá,
vagy azonnal tönkremegy a dióda?
a jobb oldali dióda ismeretlen számomra a bal oldali 1W telljesítményü
Előzmény: Szalai György, 2012-01-15 08:33:00 [2883]
kymco1 | 1042    2012-01-15 09:05:00 [2884]
köszönöm a felvilágosítást
Szalai György | 9544    2012-01-15 08:33:00 [2883]
Szerintem: Ha van rajta típusjel, az alapján próbálhatsz a Google-val katalógus adatot találni rá.
Típusjel hiányában, a teljesítményét elsőre saccolhatod a tokozása alapján, összehasonlítva más ugyanolyan tokozású gyártmányokkal. Ha ismert a felhasználási területe, akkor abból nagyjából a hullámhossza is megtippelhető.
Nyitó feszültségük, a félvezető anyagösszetételétől függően, (ami a hullámhossz meghatározója is) többnyire 1,2V környékére esik. A feszültség tized voltonkénti emelésével és közben áramméréssel pontosítható, de a hőmérséklet függvényében is változik egy kicsit, 0-50C között akár 0,2Voltot is. Ha megvan a nyitó feszültség pici áramon, akkor lehet foglalkozni a nagyobb áramokkal és a teljesítménnyel. Pici áramon a LED szerű működés a jellemző, nem egy hullámhosszú a fény és erősen széttartó a nyaláb. A küszöbáramot elérve átvált a Lézerműködésre, egy hullámhosszú lesz a fénye, sokkal párhuzamosabb, az optikai teljesítmény és a felvett áram között lineáris kapcsolat alakul ki. Az optikai teljesítmény és a felvett áram kapcsolata sajnos még öregedés függő is.
Ha méregetni akarod, akkor gondoskodni kell a hatékony hűtéséről, esetleg szabályozott hő stabilizálásról, mert 50C fok fölött rövid életű lesz. Az 1-5V finoman beállítható stabil DC tápegység és 0,1-5A konstans áramgenerátor jól jön. Valami százamperes óriás, vagy impulzus üzemű dióda esetén fokozódik a probléma, nem látható hullámhoz tartományban üzemelőnél meg még inkább. Ha van bele épített monitor diódája, akkor érdemes a rajta folyó (1-2mA?) áram alapján figyelni, hogy mikor áll be a lézerműködés.
Tőlem ennyi telik, a többit majd megmondják a lézertudorok.
Előzmény: kymco1, 2012-01-11 19:11:00 [2873]
robokacsa | 1504    2012-01-15 01:36:00 [2882]
e-bay miért nem jó?
van minden, talán még víz is
Előzmény: kozo, 2012-01-14 22:51:00 [2881]
kozo | 1853    2012-01-14 22:51:00 [2881]
20w Co lesart komplett kittben hol és milyen áron szerezhető be ? eBayon kívül.
Szemüveg ,cső ,táp ,tükör , vödör víz , szivattyú ...? Mi kell még hozzá?
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-01-14 21:36:00 [2878]
Erdélyi Róbert | 179    2012-01-14 22:26:00 [2880]
Én nem nagyon értek hozzá, de 3000mm/percre biztosan nem, talán 300mm/percre.
Előzmény: kozo, 2012-01-14 22:24:00 [2879]
kozo | 1853    2012-01-14 22:24:00 [2879]
Vannak amolyan ocsó kék ,zöld meg tarka barka lézer diódák 1-2W teljesítményben . Azokkal nem is érdemes próbálkozni?
n/a (inaktív)    2012-01-14 21:36:00 [2878]
A 3000mm/perc az nem sok, CO-ból 10W elég hozzá! A többi típust sajnos nem próbálgattam még. De inkább vegyél nagyobbat mert 3000mm/percet hamar megunja az ember!
kozo | 1853    2012-01-14 20:50:00 [2877]
A sebesség kb: 3000mm/percre gondoltam 0.2-0.4mm szélességben .
kozo | 1853    2012-01-14 20:49:00 [2876]
Segítséget kérek...
Vennék lasert , de milyet ?
Amit szeretnék :
- Fába gravírozni , égetni képet.
- Plexibe gravírozni.
Mit javasoltok milyen lézer legyen , milyen teljesítményben?
CO , blue vagy valami jobb konkrét ötlettel segítséggel tud valaki segíteni?
Kicsi gravírozó gépemre szeretném a holmit : www.sufnicnc.uw.hu
n/a (inaktív)    2012-01-14 19:26:00 [2875]
Javítás: "Nem tud csak BMP-képet kezelni!"
n/a (inaktív)    2012-01-14 19:23:00 [2874]
Üdv! A felméréssel kapcsolatban szólni akarok nehogy probléma legyen belőle,én elkezdtem hobbiból kb 4honapja egy saját lézer vezérlő gyártást és kisebb nagyobb hibákkal már működik
is. Jelenlegi problémák hogy 15000mm/p a maximális kiküldési sebesség,jobbra-balra mozgások végén 0.5másodperc a várakozás,és hogy nem tud BMP-képeket kezelni. jövőhétre elkészül az SD-kártyás változat (számítógépen fájl generálás-másolás kártyára-vezérlőbe áthelyez-indít). Elméletileg 3szor gyorsabb lesz a rendszer mint USB-n keresztül. KB 35e forintba fog kerülni!
kymco1 | 1042    2012-01-11 19:11:00 [2873]
üdv
van egy 3lábu kis lézerdiódám
hogyan tudnám megállapítani mekkora telljesítményü és mekkora amper és volt kell neki
[ 1.3222 ]
