Oldal 323 / 962 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   319  320  321  322  323  324  325  326  327   Következő ►  Utolsó ►|
hostya | 3111    2014-08-24 13:00:00 [32062]
Gépkönyvet könnyebb találni, ha megírod a gép pontos típusát.
A "TOS 600*200" az kevés...
Előzmény: Discovery, 2014-08-24 09:13:00 [32058]
hostya | 3111    2014-08-24 12:54:00 [32061]
Nincs olyan rossz gépágy, amit nem lehet még jobban elrontani...
Akár síkköszörűvel is...
Előzmény: laacika, 2014-08-21 20:41:00 [32057]
jani300 | 12314    2014-08-24 11:56:00 [32060]
Szia ! Lehet tudod de azért leírom .
Ha egy eszterga ágy már annyira kopott hogy fel kell újítani ,azt nem síkköszörű gépre kellene tenni . Hosszgyalun vagy marógépen először egyenletes méretűre kell munkálni . A köszörülés csak felületi minőség javító eljárás lenne .
A síkköszörűn a prizmás ágyat szerintem csak alakos kővel lehetne megmunkálni.
Nagy valószínűséggel a síkköszörű sík megmunkálására való , mint a neve is mutatja .
Egyébként ha marás ,vagy gyalulás után , egy simító hántolással meg van munkálva az ágy az hobbiban szerintem elég lehet .
ANTAL GÁBOR | 4685    2014-08-24 11:46:00 [32059]
Szia! Lehet hogy tévedek de eddig úgy tudtam hogy a szimmeringeket forgó tengelyeknél relatíve kisnyomású helyek tömítéseinél használják . A hidraulikában alkalmazott rúdtömítések kialakítása más ( persze az alak hasonlít a szimmeringhez .) A 32050 ben utaltam rá.... Prognózisom szerint a megoldásod nem lesz hosszú életű.
Discovery | 228    2014-08-24 09:13:00 [32058]
Az olajfolyás 2db 14*26*7 szimmering beépítésével megoldódott. Jöhet a következő akadály.
Valakinek nincs esetleg gépkönyve hozzá.
Bármilyen formában érdekelne.
laacika | 3149    2014-08-21 20:41:00 [32057]
Szia.
Hát ennek a gépnek az ágya mindenképp csak jobb lehet szerintem.Küldök e-mail-be képeket.
Előzmény: Discovery, 2014-08-21 19:47:00 [32056]
Discovery | 228    2014-08-21 19:47:00 [32056]
Eddig én legfeljebb bakköszörűn köszörültem, de azt hiszem a kétfogásból történő köszörülés többet árt mint amennyit használ. Persze ez egy laikus vélemény.
Előzmény: laacika, 2014-08-21 14:32:00 [32055]
laacika | 3149    2014-08-21 14:32:00 [32055]
Egyedül majd a 1200mm-es ágy hoszal nem tudom mit kezdünk.Nem tudom két fogásból jó lenne-e?
Előzmény: Discovery, 2014-08-20 19:20:00 [32053]
laacika | 3149    2014-08-21 14:14:00 [32054]
Szia.Előre is köszi szépen!!!Ez majd valamikor télen lenne,addig szétkapom a gépet,addigra megismered a gépet és a sik köszörülés rejtelmeit!Na még egyszer köszi,remélem már megoldódott az olajfolyás.
Discovery | 228    2014-08-20 19:20:00 [32053]
Sajnos még csak síkköszörűm van de ettől még a tudás nincs meg hozzá (
Nekem csak egy köszörült felület kell egy 140*250*20 lapon, azt talán tudom tartani
De ha bízol a saját munkádban nagyon szívesen köszörülhetsz rajta.
Előzmény: laacika, 2014-08-20 00:29:00 [32049]
Discovery | 228    2014-08-20 17:51:00 [32052]
Üdv mindenkinek és köszönöm a válaszokat.
A gép a szabványos emelőfüleknél lett emelve. Viszont amíg kihoztuk, görgőztük, a műhelyből a szűk helyen néha megemeltük az asztalt is de kizárólag kézzel és csekély mértékben. A tömítő házban egyetlen gumiszerű karmantyú volt ami teljesen porózus, szinte szétporladt ahogy kivettem. Nem hiszem, hogy deformálódott volna rúd.
Előzmény: hostya, 2014-08-20 11:53:00 [32051]
hostya | 3111    2014-08-20 11:53:00 [32051]
Szerintem is a szállításkor lett helytelenül emelve, vagy mozgatva.
Ha nem görbült el a hidr.rúd, akkor a helyzet nem reménytelen..
1. Lazítsd fel a ཌ'-os tételszámú anyákat mindkét oldalon.
2. Told el az aszalt az egyik irányba ütközésig(kézzel).
3. Csavard vissza a rúd végén egyik anyát kézzel (ne húzd meg!)
4. Told el az aszalt a másik irányba ütközésig(kézzel).
5. Ua. mint a 3.pont
6. Járasd meg az asztalt hidraulikával néhányszor.
7. A ཌ'-os anyákat "kontrázd" össze mindkét oldalon, ügyelve arra hogy a dugrúd és az asztal kapcsolata nem lehet szoros. (0,1-0,2mm "kottyanásnak" kell maradni..)
8. Ha nem szűnt meg az olajfolyás, akkor ÓVATOSAN húzni kell a ཈'-es csavaron.
Azt lenne jó tudni, hogy a rúdtömítés milyen megoldású.
Találkoztam már olyannal ahol 2db gumi rúdtömítés volt csak, de a régebbiek 1db rúdtömítés+tömszelencések, vagy csak tömszelencések voltak..
Előzmény: Discovery, 2014-08-19 21:15:00 [32045]
ANTAL GÁBOR | 4685    2014-08-20 11:27:00 [32050]
"A munkahenger végében egy hatlapfejű csavar na ezen keresztül jön ki a hidraulika szár. "
Kicsit a szakmám ezért reagálok. Kell ott lennie egy porvédelemnek ( szennylehúzó ) és egy un rúdtömítésnek. . Az elöttem szólók igazat mondanak : feszülés, rossz emelés következtében elállítódás ( a legrosszabb esetre ne gondoljunk : szársérülés ( görbülés )
Én kiszerelném a helyéről és kint tesztelném aztán ha folyik akkor szét kell szedni a tömítőházat és cserélni a benne lévő alkatrészeket. A rúd remélhetőleg szabványos ezért kis szerencsével az alkatrészek kaphatóak. De ha nem akkor vannak erre specializálódott cégek akik CNC technikával egy gumiszerű anyagból kiforgácsolják a szükséges tömítéseket .
laacika | 3149    2014-08-20 00:29:00 [32049]
Szia.Látom Aszódi vagy,nem mesze laksz tőlem (40km),ha rendbe lesz a géped válalsz vele egy kis kecskelábas gép ágyának köszörülését?Köszi válaszod.
jani300 | 12314    2014-08-20 00:17:00 [32048]
Ez az olaj folyás egy érdekes kérdés . A síkköszörűk általában nehéz teletalpas gépek . Nem tudom elhinni hogy a szintezés ilyen hibát belevihet . Inkább arra tippelnék hogy rossz helyen lett megemelve . De kíváncsi vagyok mi a hiba .
Előzmény: PSoft, 2014-08-19 21:58:00 [32047]
PSoft | 18696    2014-08-19 21:58:00 [32047]
Nem lehet,hogy az egész gép/gépágy feszül?
Hisz most,új helyen van.
Megtörtént a gépágy pontos beállítása?
Berényi József | 1155    2014-08-19 21:32:00 [32046]
Minden a helyén van? Nem lehet hogy az asztal nincs a helyén, és ezért befeszül a munkahenger szár? A hatlapfejű csavarban valószínű "O" gyűrű van plusz, (vagy) karmantyú, ami ha kopott a feszülés miatt engedhet.
Discovery | 228    2014-08-19 21:15:00 [32045]
Üdv. Mindenkinek!
Tudom, nem esztergálás de hátha belefér. )
Segítségeteket szeretnék ismételten kérni.
Vettem egy TOS 600*200 síkköszörűt amit ma üzembe is helyeztem, öröm , bódottág.
Most jön a gond. Az asztalmozgató hidraulika szár mellett nagyon elkezdett folyni az olaj.
Ha lassú előtolás van akkor ömlik, ha gyors akkor csak folyik.
Mielőtt megvettem kipróbáltam a gépet és nyoma sem volt olajfolyásnak. Nálam most olajban úszik a műhely (
Mögötte lenne valami szimmering vagy esetleg tömszelence?
Merre induljak a hibaelhárítással?
Így sajnos nem lehet használni.
farkasnadrág | 54    2014-08-14 19:52:00 [32044]
Üdv, ha küldesz egy tel.számot, akkor holnap este felhívlak....Köszönöm
Előzmény: vaskukac, 2014-08-14 09:14:00 [32043]
vaskukac | 632    2014-08-14 09:14:00 [32043]
Szervusz!
Van tapasztalat, mire vagy kíváncsi, üzembiztonsági, vagy használhatósági szempontból kérdezed?
Előzmény: farkasnadrág, 2014-08-12 20:08:00 [32041]
hjani1970 | 15    2014-08-14 08:48:00 [32042]
Keresek Budapesten esztergályost egy kis munkára. Egy fúrószárat szeretnék csináltatni, rajzom is van hozzá. Esetleg, ha tudnátok ajánlani valakit, pl egy idősebb bácsit a sufniában hagyományos esztergával megcsinálná.
farkasnadrág | 54    2014-08-12 20:08:00 [32041]
Sziasztok! STRIGON MSU 250-es szerszámmarógéppel kapcsolatban nincs valakinek személyes tapasztalata?
Etib | 252    2014-08-11 21:47:00 [32040]
Köszönöm! Innen is szemezgetek!
Előzmény: Gyula65, 2014-08-11 13:36:00 [32039]
Gyula65 | 303    2014-08-11 13:36:00 [32039]
http://www.chipmaker.ru/files/go/d1458a3b44bfab99ed79d67ca582bbc0/
Elnézést lemaradt!
Előzmény: Gyula65, 2014-08-11 13:36:00 [32038]
Gyula65 | 303    2014-08-11 13:36:00 [32038]
Innen le tudod tölteni! 24 óránkén 3 db fájlt.
Előzmény: Etib, 2014-08-11 09:35:00 [32037]
Etib | 252    2014-08-11 09:35:00 [32037]
Szia!Igazad van ! SM16B. Nagyon köszönöm a linket- ezen már el tudok indulni.
z.j | 65    2014-08-11 09:07:00 [32036]
Cseh "testvérfórumról" - SM 16B. Igaz, hogy szlovák nyelvű, de a rajzok talán segítenek.
A tömörítés jelszós: sm16b
Előzmény: Etib, 2014-07-29 08:29:00 [32031]
z.j | 65    2014-08-11 08:52:00 [32035]
Szia. Nem írtad el véletlenül? TOS SM 16B lesz az.
Alex63 | 839    2014-08-11 01:56:00 [32034]
Szia Svejk van m1 maróm!
Előzmény: svejk, 2014-07-16 22:07:00 [31960]
elektron | 15859    2014-08-07 19:47:00 [32033]
Már én is elfelejtettem azóta az adatot, majd megnézem később még ma, csak most pont megyek egy időre el. De nem bonyolult, a fókusza legyen 1200 mm azaz a görbülete ennek duplája, a mérete 200 mm átmérő, anyag vastagság meg vagy 15mm legalább, valami ilyesmi lett volna. Ilyesmi kb. majd még jövök.
Előzmény: KoLa, 2014-08-07 19:40:00 [32032]
KoLa | 7598    2014-08-07 19:40:00 [32032]
Elektron! A tükörcsiszoló szerszám adatait küldd már el!
Etib | 252    2014-07-29 08:29:00 [32031]
Vettem egy kuplunghibás TOS SB 16 M esztergát. Nagyon fájin kis jószágnak néz ki.900kg-os ferdeágyas műszerész eszterga. A felújításához keresnék valami irodalmat. A neten nem találtam semmit. Tud valaki segíteni? Előre is köszönöm.
PSoft | 18696    2014-07-21 19:47:00 [32030]
Bakker!
Nézz már rá a telefonodra!
Az előbb hívtalak,egész pontosan 17:39-kor.
Baxik fölvenni!:)))
0,5 0,6 0,8 modulos készletem van az "aprókból",0,9-es nincs!:(
De,ha jó,és kell a 0,8-as,küldöm az "f35-54-est"
Előzmény: svejk, 2014-07-21 19:40:00 [32029]
svejk | 33157    2014-07-21 19:40:00 [32029]
Ma már holnap van!
Előzmény: PSoft, 2014-07-20 21:57:00 [32027]
jani300 | 12314    2014-07-21 01:59:00 [32028]
Végre ! A több bekezdésű menetet már igen hiányoltam
"a maró tengelye vízszintes és a maróasztalt a spirális emelkedésének megfelelően béta szöggel kell elforgatni ." ezt most puskáztam ,és csak a teljesség kedvéért írtam .
Kedvenc könyvem :
Barna Gábor : VAS-ÉS FÉMIPARI KÉZIKÖNYV 1945
Amit a hagyományos forgácsolásról egyáltalán el tudok képzelni ,azt itt megtaláltam .
Előzmény: fektiforg, 2014-07-20 21:49:00 [32026]
PSoft | 18696    2014-07-20 21:57:00 [32027]
Holnap,megnézem azt a 0,9/50-es marót...lehet,hogy szerencséd lesz!
Ha van,akkor...meg van az egész sor belőle.:))
Előzmény: svejk, 2014-07-20 21:03:00 [32025]
fektiforg | 426    2014-07-20 21:49:00 [32026]
Anó ' hagyományos egyetemes marógépen többekezdésű spirált (ferdefogu kereket) úgy készítettünk, hogy összekötöttük az ere célra alkalmas osztófej osztótárcsáját váltókerekekkel,számítása ugyan az mint eszterga váltókerék számítás csak hozzájön az osztófej általában 1:40 áttétele. Így csak meredek menet " spirál " marására alkalmas, de ferde fogú fogaskerék az általában ilyen.
A fogosztás álló helyzetben az index szögg osztótárcsán való áthelyezésével történt, mint ahogy egy fogaskereket marunk, innen a megoldás megfelelő áttételű kapcsolat a két tengely között mindaddig míg nem osztunk.
svejk | 33157    2014-07-20 21:03:00 [32025]
Tud az A tengellyel is interpolálni a Mach3 és az UCCNC-is
Sajnos a vertikálfejem csak Y irányba dönthető előre hátra, ebben az irányban azonban keskeny az asztal, nem fért volna el a forgató.
Itt egy kissé vacak felvétel a műveletről.
De szerintem így a hogy a videón látható, azaz az A tengely van a szögben elforgatva akkor is működnie kellene a dolognak.
Sajnos amikor hozzáfogtam még azt gondoltam, hogy 1 modulos maró kell hozzá, abból volt is az 50 fogszámhoz való és látszatra szépen beleilleszkedett az eredeti kerék fogárkába.
Később derült ki a #31995 szerint, hogy 0,9 modulos a kerék de ilyen marót csak 14-16 fogszámhoz találtunk.
Minden bizonnyal működne a leírt kódoddal.
ha valaki tudna adni 0,9-es 50 fogszámhoz való marót természetesen kipróbálnám.
A lényeg tehát az, hogy az egyenes fogazáshoz való modulmaró jó lehet a ferdéhez, csak be kell állítani a fogferdeségi szöget aztán az A tengelyt "hintáztatni" kell a kiszámolt nagyon nagy menetemelkedés szerint?
Előzmény: fektiforg, 2014-07-19 16:27:00 [32023]
fektiforg | 426    2014-07-20 20:02:00 [32024]
Átgondoltam, vissza is kell forgatni,igaz nem tudom tesztelni, de talán az alprogram így helyes:
O0001
G01 z-1.5 F200
G91 X20 A-23.91 F1000
G90
G00 z0.3
G91 X-20 A23.91
G90
G01 z-1.95 F200
G90
G00 z0.3
G91 X-20 A23.91
G00 A-7.2
G90
M99
fektiforg | 426    2014-07-19 16:27:00 [32023]
A MAC3 nem tud A tengellyel interpolálni ?
Mert ha tud akkor én inkább spirál marási eljárással martam volna a fogaskerekedet.
Mégpedig, a forgató nincs döntve, vertikálfej viszont emelkedési szögbe döntve.
Kiszámoljuk az emelkedést( h = osztókör*pi*ctg(fogferdeségszöge) ) esetedbe 301,129 mm az emelkedés .
Ha az x tengellyel 1 mm haladunk akkor 360/301,129 fokot kell fordítani a forgatót,
azaz 1.1955 fokot, 20 mm hosszon pedig, 23,91 fok.
alprogramod így módosulna :
O0001
G01 z-1.5 F200
G90
G00 z0.3
X0
G01 z-1.95 F200
G90
G00 z0.3
X0
G91 A-7.2
G90
M99
Az A-23.91 előjele attól függ, hogy jobbos, vagy balos az emelkedés !
Kipróbálhatnád, hogy jól gondolom e, mert így kis fogszámú, ferde fogazású kerekek is marhatók profilozási eljárással, nekem nincs forgatós CNC -ém.
Előzmény: svejk, 2014-07-18 11:18:00 [31999]
Áts László | 1935    2014-07-19 00:06:00 [32022]
Biztos,hogy élvezném,imádok alkotni!
Előzmény: hostya, 2014-07-18 22:56:00 [32021]
hostya | 3111    2014-07-18 22:56:00 [32021]
Munka közben látni egy ilyen gépet, az a kisebbik élmény.
Kiszámolni, felszerelni, a megfelelő cserekerekeket, és nyugtázni hogy olyan fogaskerék készült amilyet szerettünk volna.. -az a nagyobbik élmény-
Előzmény: Áts László, 2014-07-18 21:44:00 [32020]
Áts László | 1935    2014-07-18 21:44:00 [32020]
Ezek mindig nagyon tetszettek,sajnos még nem sikerült élőben látnom egy ilyet munka közben.
Előzmény: hostya, 2014-07-18 20:15:00 [32016]
jani300 | 12314    2014-07-18 20:50:00 [32019]
Ívelt kúpkerék :néha inkább körülírom mind hogy felsüljek Rákereshetnék de lusta vagyok ,fejből lehet nem lenne hibátlan , és rögtön kiszúrják )
Előzmény: fektiforg, 2014-07-18 19:03:00 [32015]
jani300 | 12314    2014-07-18 20:42:00 [32018]
Láttam a videót az osztófejedről . Tetszett is nagyon .A difi kerekek hagyományos gyártása sem semmi ,azt is csak képen láttam .
Előzmény: fektiforg, 2014-07-18 18:57:00 [32014]
svejk | 33157    2014-07-18 20:27:00 [32017]
..."megfelelő lefejtőmaró felfog..."
Ja, így könnyű!
Én meg nagy nehezen kaptam egy szem 1 modulos marót és abból kellet kihozni a maximumot )
hostya | 3111    2014-07-18 20:15:00 [32016]
Egy kis kiegészítés...
A CNC elterjedése előtt is volt élet, meg ferde +nyil fogazású hengeres kerék, sőt ívelt fogazású kúpkerék gyártás is.
Én dolgoztam fiatal koromban egy hasonló Pfauter fogazógépen.
Akkor értettem meg igazán hogy mi is az a FOGASKERÉK.., aki nem értette a fogaskerék hajtás geometriáját, vagy nem szeretett számolgatni,+ különböző táblázatokban "bogarászni" az nem maradt ott sokáig...
fektiforg | 426    2014-07-18 19:03:00 [32015]
"A cnc tudja az ívelt kúpkereket is , az a csoda"
Ja veszünk egy CAD-CAM progit, hozzá egy "ívelt kúpkerék" generáló modult, és kb. az árán lehetne egy sufni műhelyünk, persze ezt csak gondolom, mostanában nem tájékozódtam ez ügyben.
fektiforg | 426    2014-07-18 18:57:00 [32014]
Tényleg ne temesd a hagyományos gépeket, az én elektronikus osztófejemmel pik-pak kész a ferde fogú kerék hagyományos marógépen. Menete - megfelelő lefejtőmaró felfog, vertikálfej modulmaró emelkedési szögére beállít, elektronikus osztófej billentés ferde fogú kerék szögének megfelelően ( mint ahogy hostya osztófeje van), munkadarab befog, egy paraméter beállítása az elektronikus osztófejen, és már nekiállhatunk a megmunkálásnak, többméretet ellenőriz, korrekcióz ha szűkséges, és egy menetben kész a kerék.
Előzmény: jani300, 2014-07-18 13:38:00 [32010]
hostya | 3111    2014-07-18 17:29:00 [32013]
Az lett volna jó ha a főorsó döntésével tudtam volna csinálni (spirálmarás).
Ha meg lenne az osztófejemhez a cserekerék-készlet, akkor úgy csináltam volna.. de sajnos nincs, így maradt a "barkács-hobbi" megoldás...
Előzmény: jani300, 2014-07-18 17:10:00 [32012]
[ 1.6451 ]
