Oldal 322 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   318  319  320  321  322  323  324  325  326   Következő ►  Utolsó ►|
jani300 | 12314    2018-02-01 20:05:39 [36665]
Ezt is köszönöm !
Faggattam egyébként a havert .
Gyanús volt hogy elmondása szerint csak a motorkábelek jönnek ki a szekrényből ,ami egyébként teli van felesleges "vackokal" .
Teszünk rá egy irányváltó és egy csillag delta VGK-T
Ja
Előzmény: PSoft, 2018-02-01 19:56:57 [36664]
PSoft | 18696    2018-02-01 19:56:57 [36664]
55kW-os "iparira"(nem hús, hanem pl. raklap, műa. hordók, stb.):) tudok példát mondani.
Csillag/delta kapcsolás, elektronikus túláram figyeléssel.(túletetésből bekövetkező szorulás)
Induláskor, mindig visszaforgással kezd, ilyenkor beállított "x" ideig forog vissza, csak csillagban, figyelmeztető hang/fény jelzéssel kombinálva.
Idő lejárta után megáll,és másik, "x" idő múlva kezdi a munka ütemet szintén hang/fény jelzéssel csillagban, majd átkapcsol deltába.
Deltában,(normál üzem)megszűnik a figyelmeztető hangjelzés, a villogó jelzőfény marad, végig a munkaütemben.
Túletetéskor(áramlimit)megáll, majd az előzőnél sűrűbb hang/fény jelzés kíséretében, csak csillagban visszaforog "x" ideig.
Idő lejárta után megáll, automatikus irányváltás, és kezd egy normál csillag-deltás munkaciklust.
Ha az "akadás"(áramlimit) továbbra is fennáll, újból visszaforgás ciklus...
Ezt, beállíthatóan "x" alkalommal ismétli.
Ha pl. négy volt a beállított újraindulás ciklusszáma,és az áramlimit ötödszörre is megszólal, vége a játéknak...hibával kiáll.
Ilyenkor, csak manuálisan indítható újra.
Előzmény: jani300, 2018-02-01 19:19:55 [36655]
Csuhás | 6750    2018-02-01 19:53:05 [36663]
Köszönöm ez jó ötletnek tűnik, akkupack gyártóknál akad is ponthegesztő (amíg az enyémnek el nem készül a vezérlése )
Előzmény: RJancsi, 2018-02-01 19:49:32 [36660]
jani300 | 12314    2018-02-01 19:52:46 [36662]
Köszönöm ! Ennyi bőven elég .
Igazoltad az elgondolásom .
Egy 15 Kw os motor ha megszorul nem szívesen lennék a gép közelében
Felhívom az ismerőst hogy nem potyára van abban a sok felesleges valami
Előzmény: RJancsi, 2018-02-01 19:25:53 [36657]
RJancsi | 5811    2018-02-01 19:50:45 [36661]
Ez persze a bekötésre vonatkozik, a fém lap rögzítése akár kétoldalas ragasztóval is történhet.
RJancsi | 5811    2018-02-01 19:49:32 [36660]
Nem épp M3 csap, de ahogy az NiCD, NiMH, Li-ion stb. akkucellákat forrfülezik az nem lehet jó? Kettő-négy pici ponthegesztés. Szerintem a 0,5 lemez másik oldalán nem hagy nyomot. A forrfülre meg zsugorcsővel védve olyan vezetéket raksz amilyet csak akarsz.
Előzmény: Csuhás, 2018-02-01 19:39:39 [36659]
Csuhás | 6750    2018-02-01 19:39:39 [36659]
Sajna nem jó, egy érintő felületet kell egy műanyag műszerdoboz tetejére rögzítenem, és egy forrfüllel belülről elektromosan csatlakoznom hozzá. Esztétikus, tartós, esetleges megnyomást, ráejtést elviselő rögzítés kell, ami felülről nem látszik. Mindezt több százas sorozatban. Erre a ragasztás nem alkalmas.
Előzmény: kaqkk007, 2018-02-01 19:26:47 [36658]
kaqkk007 | 1567    2018-02-01 19:26:47 [36658]
Igen ! Evvel a "hegesztővel"
Előzmény: Csuhás, 2018-02-01 19:00:30 [36654]
RJancsi | 5811    2018-02-01 19:25:53 [36657]
Eléggé más műfaj, de az egyik beton kényszerkeverőm "tudja" azt, hogy ha megszorul egy kavics a lapátok alatt, akkor forgásirányt vált és úgy forog kb. 2 mp-ig majd ismét a normál irányba kezd forogni. Gondolom a szorulást az áramfelvétellel figyeli, az irányváltást mágneskapcsolóval, mert hallani a kattanást a vezérlőből. Egy időrelé is lehet benne, ami 2 mp után visszaállítja az üzemi állapotot.
jani300 | 12314    2018-02-01 19:22:58 [36656]
Basszus ! Lenne is tippem a próbaüzemhez nyersanyagra
jani300 | 12314    2018-02-01 19:19:55 [36655]
Lenne egy villanyszerelős kérdésem .
Először is azt írnám hogy nem láttam ,csak egyismerőssel beszélgettem , és nem tartom jónak amit szeretne .
Egy ipari húsdarálóról van szó amit 15 Kw körüli motor hajthat .
Van egy vezérlőszekrénye , csillag delta és irányváltó kacsolással , több időrelével . De nem működik .
Elmondta hogy megoldaná két kézi kapcsolóval az irányváltást és a csillag delta indítást .
Ha beszorul akkor kellene irányt váltani .
Bennem azért felmerült hogy ennél bonyibb lehetett a dolog , könnyen elképzelhető hogy volt áramfigyelése , és túlterhelésre megállt , esetleg irányt is váltott .
És ezzel nem a hőkioldóra gondolok .
A kérdés végül is csak annyi hogy működhetett e így ?
Sőt könnyen elképzelhetőnek tartom hogy van itt aki találkozott már hasonlóval , és tud csak az elvről némi infót adni .
Felajánlottam kimegyek vele megnézni ,nem teljesen lehetetlen hogy akár el is indul
Csuhás | 6750    2018-02-01 19:00:30 [36654]
Egy 0.5mm vastag egyik oldalán fóliázott korr lemezre fel lehet M3 csapot úgy hegeszteni hogy a másik oldalon ne látszódjon a hegesztés, esetleg még a védőfólia se sérüljön?
kari | 1532    2018-01-31 18:52:27 [36653]
szabájozás = szabályozás
Előzmény: Tys23, 2018-01-30 20:03:02 [36644]
vjanos | 5568    2018-01-31 17:22:25 [36652]
Köszi a billentyűzetes tippeket mindenkinek, továbbítom.
Törölt felhasználó    2018-01-31 14:54:56 [36651]
Ja, bocs, most látom már próbáltad is. Először azt értettem, hogy ezután akarod próbálni.
Előzmény: Messer, 2018-01-31 13:43:43 [36649]
Törölt felhasználó    2018-01-31 14:52:32 [36650]
Fel kellene, hogy menjen, mert csak előfeszítési különbség van, ha jól emlékszem.
Messer | 537    2018-01-31 13:43:43 [36649]
Ma kiderült, a THK SR25W kocsi helyére "felmegy" a THK SSR25.
Előzmény: Messer, 2018-01-30 08:53:23 [36642]
jani300 | 12314    2018-01-31 11:06:30 [36648]
Megvan az SU 50A késszánja .
Persze nem ugyanaz a felfogatása . Éppen bővíthető lenne a felfogó furat 5 milivel , és akkor mégis azonos gyártmányú a géppel a kéziszán .
Szívesen el is cseréltem volna az SN 63 ra , nagyobb tudású , kevésbé kopott gép volt
De igazából már nagyon kevés ami nem tört össze rajta .
Előzmény: jani300, 2018-01-30 21:58:30 [36647]
jani300 | 12314    2018-01-30 21:58:30 [36647]
Tos SU -SN esztergának vajon csereszabatos a késtartója ?
Holnap éppen kiderül ,ha valahogy talpra bírom állítani az SU-t
Tys23 | 166    2018-01-30 20:25:50 [36646]
Rabb Ferenc | 4387    2018-01-30 20:16:12 [36645]
LOMEX
Előzmény: vjanos, 2018-01-29 22:31:23 [36638]
Tys23 | 166    2018-01-30 20:03:02 [36644]
Ez lett megoldás átmenetileg.
És erre ugye jön még a szabájozás és a hűtés!
Előzmény: Tys23, 2018-01-22 19:34:00 [36543]
B.Zoltán | 1722    2018-01-30 15:55:34 [36643]
Ezüst festékkel lehet valószínűleg, de előtte meg kell ragasztani a fólia repedést és csak utána ezüstözni.
Messer | 537    2018-01-30 08:53:23 [36642]
Kérem árulja el Valaki, hogy a THK SR25W kocsi helyére "felmegy" a THK SSR25 ?
kaqkk007 | 1567    2018-01-29 22:35:16 [36641]
Valamiért csak így sikerült "linkelni" Cserélni kellene van ezekből 1-2-4 gombos is
Előzmény: kaqkk007, 2018-01-29 22:33:54 [36639]
Devera csaba | 402    2018-01-29 22:34:25 [36640]
Előzmény: Kisamotors, 2018-01-29 22:25:31 [36637]
kaqkk007 | 1567    2018-01-29 22:33:54 [36639]
http://www.ebay.co.uk/itm/1x4-Matrix-4-Key-Membrane-Switch-Control-Panel-Keypad-Keyboard-Super-Slim/232452927061?_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIM.MBE%26ao%3D2%26asc%3D46150%26meid%3D1def0586f96d495db796f3ce1cf7fa78%26pid%3D100623%26rk%3D4%26rkt%3D6%26sd%3D172259710714&_trksid=p2047675.c100623.m-1
vjanos | 5568    2018-01-29 22:31:23 [36638]
Fólia billentyűzetet lehet valahogy javítani vagy javíttatni?
RDLC320 vezérlő gyakran használt gombjai vacakolnak egy ismerősnél.
Kisamotors | 709    2018-01-29 22:25:31 [36637]
Szerintem sokan használják, nekem jól működött.
Előzmény: Devera csaba, 2018-01-29 21:41:12 [36636]
Devera csaba | 402    2018-01-29 21:41:12 [36636]
Erről lenne szó!
Devera csaba | 402    2018-01-29 21:19:37 [36635]
Kék szinü ST-V2 5 Axis Breakout Boardot használ valaki Mach3-hoz?
Mennyire megbízható?
Üdv Csaba!
Devera csaba | 402    2018-01-29 21:05:03 [36634]
Sziasztok!USB-DB25 LPT átalakító kábellal működik a Mach3 rendesen?
PSoft | 18696    2018-01-27 22:01:46 [36633]
Árpit is lebaxod???
'Linkek' téma, 3666. hozzászólás
Előzmény: MoparMan, 2018-01-27 21:57:32 [36631]
jani300 | 12314    2018-01-27 22:00:36 [36632]
Ok ! De az előbb próbáltam és már működött .
Gondoltam dolgozol valamin ...
MoparMan | 4020    2018-01-27 21:57:32 [36631]
ha hibát találsz, írd be a hibabejelentőbe. ne ide és ne máshova. persze annyiban is hagyhatod a dolgot, de akkor úgy marad...
Előzmény: jani300, 2018-01-27 21:22:02 [36629]
MoparMan | 4020    2018-01-27 21:56:27 [36630]
tempera.pdf
jani300 | 12314    2018-01-27 21:22:02 [36629]
Van egy tempra-fm épületfűtés szabályozóm .
Nem találtam bekötést róla . A panel persze hogy nincsen megírva
Egy pdf et igen ,de most a fórum nem adja az internet link beszúrást .
Hátha valaki nálam ügyesebb talál bekötési rajzot
svejk | 33157    2018-01-25 21:38:54 [36628]
Én mindenevő vagyok
Bár nem tudom, lehet nagyobb a forgalom mint mondjuk 1 éve de mostanában vannak olvasatlan beírásaim.
Előzmény: hostya, 2018-01-25 20:54:38 [36626]
elektron | 15859    2018-01-25 21:29:33 [36627]
Ezt úgy lenne csak érdemes hazsnálni, hogy az 5V tápot szintén a PC ből kivezetni és azzal táplálni azt az oldalt, akkor ez csak akkor jhalna meg, ha a PC is, meg akkor is csak a bemenő rész. Kukába ne dobjad, dísznek elfogadnám bár lehet a postát se érné meg amiatt elküldeni.
Előzmény: hostya, 2018-01-25 18:52:30 [36621]
hostya | 3111    2018-01-25 20:54:38 [36626]
"Nem szabályos ám két topicban ugyan azt a témát indítani!"
Nem szabályos - nem szabályos.. (lopni se szabályos,de mégis vannak akik megteszik...)
Azért írtam be oda is, hogy a Te, meg a hozzád hasonló figurák is elolvassák...
Előzmény: svejk, 2018-01-25 18:31:56 [36620]
Pali79 | 711    2018-01-25 20:45:44 [36625]
Kínaiba is lehet jót találni. Ma már mindent ott gyártanak. Az a csoda, ha nem onnan való.
Előzmény: hostya, 2018-01-25 19:58:39 [36624]
hostya | 3111    2018-01-25 19:58:39 [36624]
"De legalább vehetsz valami normálisat helyette."
Nem kell vennem,mert... "van máásik..." a fiókomban csak az 4 tengelyes, és az is "piros"..
Csak ez "másik" kicsit nagyobb méretű, és a vezérlő dobozomban okoskodni kell hogy elférjen...
Ha vennék egy 'normálisat' az is kínai lenne.., tehát a hibafaktor ugyanaz...
Előzmény: Pali79, 2018-01-25 19:04:41 [36622]
Dakota25 | 627    2018-01-25 19:13:16 [36623]
Sajnálom, hogy segíthettem!
A 6560-akat ne bánjad nagyon! Illetve nem most. Alighanem már az első körben végük lett, a mérés alatti hangjelenség már csak postmortem hangoskodás volt.
Pali79 | 711    2018-01-25 19:04:41 [36622]
Na basszus! Ilyet se lát mindennap az ember.
De legalább vehetsz valami normálisat helyette. Ezzel egyébként is sok volt a gond állítólag.
hostya | 3111    2018-01-25 18:52:30 [36621]
A fél délelőttöm ráment, de erre jutottam..
Nem a tápegység futott meg,de következmény ugyanaz..,
A tápegységem az egy: toroid(24V)+ Graetz-híd+ puffer kondi(22000uf 40V)
Ahogy @svejk ajánlotta kiforrasztottam az ominózus IC-t, és megpróbáltam feszültséget mérni..
A mérés közben kiderült hogy a 12V szolgáltatásra hivatott stab IC forrasztása lehetett a hunyó.
Ugyanis a szomszédos 74HC14 ic táp lábain is 35,6V-ot mértem..
Amíg a méréssel pöcsöltem, aközben eldurrant mind a három TB6560 ... (
Na mindegy.. ez már így alakult.
Ez a "piros vezérlő" már megy a kukába...
A működtető PC továbbra is rendesen működik, de hogy az LPT kimenete mennyiben károsult, az majd azután derül ki ha...
Az LPT debugger-t kipróbálom..
Köszönöm a segítséget!
Előzmény: Dakota25, 2018-01-25 15:23:35 [36596]
svejk | 33157    2018-01-25 18:31:56 [36620]
Megfenyítelek!
csoda, hogy meghülyül az ember?
Előzmény: hostya, 2018-01-25 17:25:21 [36606]
svejk | 33157    2018-01-25 18:30:50 [36619]
Ja!
Előzmény: TROMF22, 2018-01-25 16:18:59 [36599]
PSoft | 18696    2018-01-25 18:28:11 [36618]
Bingóóó!:)
'Boncolás - azaz mi és hogyan működik' téma, 2877. hozzászólás
Előzmény: Szalai György, 2018-01-25 18:15:33 [36615]
lovas gyula | 1877    2018-01-25 18:25:02 [36617]
Multifunkciós időrelé Svájcból
Előzmény: elektron, 2018-01-25 17:22:41 [36605]
PSoft | 18696    2018-01-25 18:21:54 [36616]
Akkor így már, szűkül a kör.
Közelebbről vizsgálva...
Az opto elején, a két ellenállás társaságában,(a fotón nem látszik a típus) egy ZPD 5.1,és egy C546B tranzisztor lakik.
Úgy nézem az opto eleje, egy "univerzális" panelrész, a beépített alkatrészektől függ a tokba kerülő eszköz típusszáma.
Előzmény: Szalai György, 2018-01-25 17:49:43 [36610]
[ 1.7619 ]
