Mach3 CNC vezérlő program
Oldal 322 / 373 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   318  319  320  321  322  323  324  325  326   Következő ►  Utolsó ►|
KisKZ | 6456    2009-01-06 10:16:00 [2586]
Viszont nem lenne kifizetődő CNC-n gyártani.
De olyan alámetszések vannak benne, hogy szerintem még 6 tengellyel sem férnél mindenhol hozzá.
Ha nem szilikon formát szeretnél használni, hanem faragott öntőformát? Szerintem lehetetlen.
Hidd el. Egyébként a szkenneléssel kapcsolatban: találtam egy nagyon jó(nak kinéző) programot. Megfelelően nagy számú fotófelvétel alapján egész jó modellt kreál. Persze azért vannak határai. Ha érdekel valakit keresünk egy megfelelő topicot ahol ezt meg lehet beszélni.
Előzmény: Szigma, 2009-01-06 02:09:00 [2581]
Jozs | 891    2009-01-06 10:06:00 [2585]
Nézd meg a Motor0DirPin változót.
Előzmény: KisKZ, 2009-01-05 23:48:00 [2576]
n/a (inaktív)    2009-01-06 06:56:00 [2584]
Mindig abban au xml-ben, amelyik profilt megnyitod a Mach-ban (azonos névvel létrejön az xml file, a profilokat Te hozhatod létre a Mach loader-el)!
n/a (inaktív)    2009-01-06 06:54:00 [2583]
Még a virtuális porton is kapcsold be a Low Active pipát az E-Stop esetén (a port száma legyen 0!)!!!
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-01-05 23:33:00 [2574]
n/a (inaktív)    2009-01-06 06:52:00 [2582]
Használd bekapcsolva! (Abban az időben még folyton variálták a Mach kernerét)
Előzmény: KisKZ, 2009-01-05 23:33:00 [2573]
Szigma | 1007    2009-01-06 02:09:00 [2581]
Pedig szerintem ez tipikusan CNC-s munka
Csak legyen aki leprogramozza, vagy le szkenneli.
Előzmény: KisKZ, 2009-01-05 23:53:00 [2578]
HJózsi | 3862    2009-01-06 00:05:00 [2580]
XML-ben tárol most is, több profilt is létrehozhatsz a Mach3 Loader-ben. Próbáld ki, hozz léte egyet pl "Maro" névvel, állítsd be a configokat majd kilépéskor ments mindent, ha kérdezi. Az ekkor létrejött Maro.xml filét viheted a notebookra és az azon lévő Loader látni fogja ... Enjoy!
n/a (inaktív)    2009-01-05 23:55:00 [2579]
Hol és mennyi egy ilyen?
KisKZ | 6456    2009-01-05 23:53:00 [2578]
De jó lenne!
Nem! Ezt vettem Katának.
At hiszem ennek az elkészítéséhez nem nagyon tudnék CNC-t használni. Ez gyakorlatilag kézi munka. A forma szilikon, majd öntés egy spéci anyaggal.
Majd jól kapni fogsz az offtopicért!
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-01-05 23:49:00 [2577]
n/a (inaktív)    2009-01-05 23:49:00 [2577]
Hali!KisKZ!
Csak nem Te csináltad?
KisKZ | 6456    2009-01-05 23:48:00 [2576]
Még egy kérdés:
A legujabb (Version R3.042.020) Mach3-nál a beállítások hol tároolódnak le? Csak, mert ha megnézem a mach3mill.xml-t és például megnézem az <XDirPin> értékét, az nem egyezik azzal amely nekem be van állítva a szoftverben és el van mentve. Ha ujra indulok a Mach-al akkor is az általam elmentett értékek lesznek a szofverben nem pedig az xml szerintiek.
Pédaként: az XDirPin a programban a 4-es lábra van állítva, de az xml-ben a 3-as olvasható.
Csak mert nem akarom ujra bepötyögni az értékeket amikor átmegyek a tesztlatopra, hanem jó lenne ha át tudnám vinni valahogy egyszerűen.
Mi az ami nem stimmelhet?
KisKZ | 6456    2009-01-05 23:42:00 [2575]
Nincs mit! De hogy máskor ne kelljen ilyen hirtelen végigolvasnod a topicokat fenn a lap tetején van egy kereső. Tudom nem könnyű megfelelő keresőszót találni erre, de hátha.
Ma rengeteget használtam már.
n/a (inaktív)    2009-01-05 23:33:00 [2574]
Bocs hogy igy betortem, lehetseges hogy a kerdesemre van valahol valasz a topikon ,de December vegen vasaroltam egy H1 PCB CNC vezerlot
es mukodot is amig ujra nem telepitettem a Mach-ot
es anyira izgatott voltam nem volt turelmem vegig
olvasni ezt a terjedelmes hozzaszolast,elolrol. Mar a naggyat elolvastam de mivel hogy nem volt ilyen problemam nem jegyeztem meg hogy egyaltalan volt-e erol szo.
koszonom... miki
KisKZ | 6456    2009-01-05 23:33:00 [2573]
István!
Most nézem a Profi1 vezérlőnél itt az oldalon az van feltüntetve, hogy a Sherline mód legyen kikapcsolva.
Nekem azt tanácsoltad hogy kapcsoljam be!
melyik a helyes?
KisKZ | 6456    2009-01-05 23:27:00 [2572]
Ha nem virtuális porton van hanem rendesen akkor keresi rajta a kapcsolót. Mivel nincs semmi csatlakoztatva folyamatosan kikapcsoltként értelmezi.
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-01-05 23:15:00 [2570]
KisKZ | 6456    2009-01-05 23:22:00 [2571]
Tedd a poot @ pins alatt az input signals-nál az EStopot engedélyezettre és monduk a 0-ás portra és a 15-ös lábra! A lényeg hogy csak virtuálisan létezzen!
n/a (inaktív)    2009-01-05 23:15:00 [2570]
Segitsegeteket kernem.
Mach3 fel volt telepitve jo ideje a gepmre es mukodott tokeletesem az elso telepites utan.Bizonyos okbol ujra kellet telepitenem a
Windows XP prof. Majd a Mach3-at feltelepitettem, de nem tudom a ..Reset.. gombot lealitani se az eredeti kepernyon ,se a magyar valtozaton.
KisKZ | 6456    2009-01-05 22:57:00 [2569]
Hát igen. Csak figyelmesen át kell olvasni a dokumentációt. Megvan a válasz. Köszönöm!
KisKZ | 6456    2009-01-05 22:40:00 [2568]
Bocsánat, helyesbíteném a másik kérdést:
A motortuningnál a steps/egység értékének kiszámításakor a mikrolépések számát kell használni?
KisKZ | 6456    2009-01-05 22:28:00 [2567]
köszönöm.
Megbszéltük. Szűkítek egyre!
csiki | 740    2009-01-05 21:59:00 [2566]
config/port and pins nyito ablakban megtalálod.
Elég egy topikba írnod.
Előzmény: KisKZ, 2009-01-05 21:52:00 [2565]
KisKZ | 6456    2009-01-05 21:52:00 [2565]
ACsak találgatok: a sherline módot magán a vezérlőn (hardveren) kell beállítani?
KisKZ | 6456    2009-01-05 21:41:00 [2564]
És még egy kérdés: A MACH3 motortunningnál a step / értékének a mikrolépések számát kell megadni avagy a motorok "normál", fordulatonkénti lépésszámát?
n/a (inaktív)    2009-01-05 21:33:00 [2563]
Léptecses a gépem. Régen 25 kHz, most 60 kHz-t használok.
Előzmény: HJózsi, 2009-01-05 21:23:00 [2561]
n/a (inaktív)    2009-01-05 21:33:00 [2562]
HJózsi | 3862    2009-01-05 21:23:00 [2561]
biztos nem használtál magas kernelfrekit, ott kell a magasabb cpu órajel... 100kHz-hez min 1GHz a "gyári" előírás ...
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-01-05 13:28:00 [2557]
KisKZ | 6456    2009-01-05 21:20:00 [2560]
Kérlek segítsetek! Mit jelent a Sherline mód a MACH3 ban és hol lehet ezt aktiválni illetve lekapcsolni?
nyiszi | 2399    2009-01-05 21:08:00 [2559]
Üdv mindenkinek.
Egy olyan programot keresek ami dxf-ből csinál G-kódot.Előre is köszi.
Rinaldo | 495    2009-01-05 15:15:00 [2558]
Lehetséges hogy a következő beállítás segít a motorok megtorpanásán:Config/port&pin tengelyekhez tartozó step low activ pipa. Esetleg lépés jelek szélesítése a motor tuningba ha alacsony értéken volt...
Előzmény: Motoros, 2009-01-05 11:46:00 [2547]
n/a (inaktív)    2009-01-05 13:28:00 [2557]
Két évig 600 MHz-es géppel futtattam a Mach-t, de soha semmi gondom nem volt (pedig fába sok 2,5D marást csináltam.
Most 1,7 GHz-es a gép és most is minden oké.
Persze ez csak a marónál dolgozik (nincs rajta internet meg sok egyéb).
Előzmény: HJózsi, 2009-01-05 12:50:00 [2556]
HJózsi | 3862    2009-01-05 12:50:00 [2556]
A legkézenfekvőbb a külön gép mint a politikusoknak akik a mi pézünkön repkednek :D ... Amúgy Svejktől beszerezhetsz olcsón jót! Amit a Mach is szeret ...
De persze meg lehet oldani egy gépen is, pl másik partícióra telepítesz egy Mach számára lecsupaszított XP-t, vagy ki kell nyomozni mi az amit ki kell kapcsolni, hogy simán fusson...
A Mach szereti a gyors hardware-t, 1200MHz alatt én nem kezdenék vele... A legutolsó verziót érdemes használni ...
Előzmény: Motoros, 2009-01-05 12:39:00 [2554]
Motoros | 5101    2009-01-05 12:41:00 [2555]
Frekifüggetlen a reccsenésem. Az elsö Mach próbámon a gépem kékhalállal hunyt el, a specdriver sem segített (ABIT alaplap+bios)
Most legalább egy PIII gépen elindúlt.
Előzmény: Varsányi Péter, 2009-01-05 12:36:00 [2553]
Motoros | 5101    2009-01-05 12:39:00 [2554]
Te jó ég!! ha mindent kikapcsolok akkor tán a gépem el sem fog indúlni. Tényleg külön gépet igényel?
Előzmény: HJózsi, 2009-01-05 12:15:00 [2549]
Varsányi Péter | 11584    2009-01-05 12:36:00 [2553]
Na akkor ketten vagyunk?
Legalább "beépített" egységugások-at is prezentál
De mindent kapcsoljál ki a Windows-ban és előtte persze vegyél egy új erős gépet hozzá
Amikor én anno próbálgattam egy fél napot a Mach-ot... pont ilyenekkel találkoztam, de csak 20-30Khz felett...
Előzmény: Motoros, 2009-01-05 12:24:00 [2551]
Motoros | 5101    2009-01-05 12:26:00 [2552]
Kösz, megnézem, meg a vírusvédőt egyebet kikapcs.
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-01-05 12:23:00 [2550]
Motoros | 5101    2009-01-05 12:24:00 [2551]
Az egyszerű mart ábrán (2D) nem is látom, de ha egy 3D-s felszin lenne akkor ott lehet hogy észrevenném a megtorpanást, még ha nem is veszt lépést, az a baj hogy én is hüle vagyok a mach-hoz.
Előzmény: Varsányi Péter, 2009-01-05 11:50:00 [2548]
n/a (inaktív)    2009-01-05 12:23:00 [2550]
Ellenőrizd a CPU terheltséget is (ha eléri a 100%-ot, akkor indokolt a "megtorpanás")!
Az Enchancening (vagy valai ilyesmi) pulsening is jó ha be van kapcsolva!
HJózsi | 3862    2009-01-05 12:15:00 [2549]
Valószínű valami még nyúlkál a párhuzamos porthoz, ezt a Mach köszöni nem kéri ... ha nem dedikált géped van amiből ki lehet gyomlálni mendent ami felesleges - XP_Optimization.txt - , akkor mindent ki kell kapcsolgatni, vírusvédő, vagy hálózatos cucc, stb. a hiba elhárításához ... sajnos ezekre érzékeny a Mach... "egész gépet kíván" ...
Varsányi Péter | 11584    2009-01-05 11:50:00 [2548]
A kernel...
Lépésvesztés nincs, csak nem teljesen realtime a kimenet...(azaz időben csúszik a kimenet) ... Szerintem
Na persze én vagyok a leghülébb a Mach-hoz itt a fórumon
Motoros | 5101    2009-01-05 11:46:00 [2547]
Mach Mesterektől kérdezném:
Mach-ot használva tapasztalom hogy a motorok megtorpannak. Munka közben ez nem feltünő de ha csak üresen futtatom az egyik irányt egyenletesen akkor hallom hogy néha reccsen eggyet. Vezérlő kizárva mert TCNCvel nincs ilyesmi. Valószinűleg a Mach sem hibázhat ekkorát, gondolom az XP-s környezetben van valami..pedig igyekeztem mindent kikapcsolni.
HJózsi | 3862    2008-12-26 11:57:00 [2546]
Ja, vízum már nem kell!... :D
HJózsi | 3862    2008-12-26 11:52:00 [2545]
http://www.cabinfeverexpo.com
HJózsi | 3862    2008-12-26 11:51:00 [2544]
Ha valaki épp arra jár ki ne hagyja!!!
Mach Workshop at Cabin Fever Expo
ArtSoft USA is sponsoring a 3 day Mach workshop at the Cabin Fever Expo. This is a chance to get in depth technical information about Mach, meet Brian, Scott and other Mach users, and enjoy one of the best model engineering shows in the US.
The event is January 16, 17, 18, 2009 at York PA. Everyone registered for the seminar is also registered for the expo. You can visit the several hundred exhibitors, or the nearly 200 vendors of tools, machinery, books, kits, plans, etc.
On Friday a major auction will be running with hundreds of items, including machines, tools, all kinds of shop equipment and models. The seminar schedule has several breaks included so you can take advantage of both the expo and the seminar.
For details about Cabin Fever and the auction see http://cabinfeverexpo.com/
Seminars will start Friday at 9:00AM. the tentative agenda is as follows:
Friday
1) Mechanical Considerations. Stepper, servos, ballscrews, belts, pullies, etc
2) Electronics, BOBs, SS, Geckos, Power supplies, general wiring hints
3) Installing Mach and basic config, ports and pins, motor tuning, basic test and debug
4) General config, choosing the right answers.
Saturday
5) Basic Mach operation, loading programs, running, operator control, CV
6) Wizard Operation
7) Operator interfaces- Shuttle Pro, Xkeys, Ipac, PoKeys, MPGs, pendants, etc.
Customizing screens and macros.
Sunday
9) Other I/O options, modbus, PLCs, Brains, tool changers.
10) Plug-ins, using and writing.
11) Wrap up, feedback, next steps.
On Friday night there will be a social event at a nearby hotel, details to be arranged, but we are calling it 'pizza and beer time'
There will be a demo area for CNC machines, we will have at least a mini-mill with a tool changer, a lathe with a tool changer and a router. Other demos are welcome if any users want to bring along machines.
The Mach Workshop will require pre-registration and will be limited to 75 people. It will cost $50, including both the seminar and the Expo. You can find the registration form at http://www.machsupport.com/cabinfever.php (Note: Please enter the City/State where you are from in the Comments field during checkout (for badges). If paying for multiple people, please list the individual names and their City/State in the Comments field also).
Mark your calendar now and watch this topic for more details as they are developed.
n/a (inaktív)    2008-12-23 13:06:00 [2543]
Dziasztok egy kis segítség kellene...
Megvan nekem a Mach3 R2.63 és nincs benne olyan hogy load JPG de viszont van benne olyan hogy LazyCam ami gondolom ue-t a funkciót csinálja de viszon importálok egy jpg-t és azt negatívba csinálja meg a merópályát és nem pozitívba hogy lehet ezt átállítani?
Köszi előreis és Kellemes Ünnepeket minden hobbystának!!!!!
n/a (inaktív)    2008-12-20 15:38:00 [2542]
Bármit, bárhova! nem ez a lényeg, a portokat kell kézzel helyére rakni! nem foglakoztam vele...
Előzmény: Hunka Tibor, 2008-12-20 14:03:00 [2541]
Hunka Tibor | 8036    2008-12-20 14:03:00 [2541]
M. István-tol kérdezem a H1 vezérlö bekötését a furat középpont keresönél . Mach3
elektron | 15859    2008-12-17 21:20:00 [2540]
ez csak egy tesztoldal
Előzmény: ebalint, 2008-12-17 21:11:00 [2539]
ebalint | 1774    2008-12-17 21:11:00 [2539]
Elég 'érdekes' dolgok jelennek meg CNCWORKS linkre.
Előzmény: elektron, 2008-12-17 16:37:00 [2535]
Szigma | 1007    2008-12-17 18:12:00 [2538]
Ne aggódj, be sem tudtam lépni. Se Firefox-al se IE-vel.
elektron | 15859    2008-12-17 16:49:00 [2537]
Álomból lesz a valóság...
Lásd Mach.
Előzmény: sneci, 2008-12-17 16:46:00 [2536]
[ 1.0777 ]
