Oldal 321 / 416 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   317  318  319  320  321  322  323  324  325   Következő ►  Utolsó ►|
T.Ati | 407    2010-10-27 06:55:00 [4840]
Köszönöm,kipróbálom majd a vékony lazúrt is!
Előzmény: csiki, 2010-10-26 18:17:00 [4837]
T.Ati | 407    2010-10-27 06:52:00 [4839]
Csináltam egy próbamarást,belinka vastag lazúr-23-as volt itthon,azzal bekentem,meglátjuk,milyen lesz.Melegében majdnem rozsdavörösnek látszik.Van mézgyantám,meg van viaszsprém.Kipróbálom majd mindkettőt,az eredményre kiváncsi leszek.Utána megy a kész relief-re csak.Kefélni mikor kell,kezelés előtt,vagy után,mit tanácsoltok.Csak 1-2 helyen látszik szőrösnek egy kicsit.
Előzmény: Íjász, 2010-10-26 06:54:00 [4831]
csiki | 740    2010-10-26 18:26:00 [4838]
Ja és a pácolt felületet még lakkozni vagy más módon le kell kötni.
csiki | 740    2010-10-26 18:17:00 [4837]
Először rendszerezni kellene, hogy mi mit csinál.
Pác- A pác gyakorlatilag festi és átfordítja a fa eredeti erezet mintáját. Vagyis ami a nyers fán világos volt az sötété válik ami sötét volt az szinte ugyanolyan marad vagy kicsit szineződik ( ez persze pác tipusa és a töménység fügvénye). Sok fajta pác kapható és készíthető is házilag. Leggyakoribb manapság a szeszpác. Millió szinben kapható, nagyon gyorsan szárad, keverhető, stb. Ami az antikoláshoz fontos, hogy visszamosható. Por pácok, földpácok már elég divatja multak, de nem temetni őket. Vízzel hígithatóak (általában). viszonylag gyorsan szárad, kevésbé visszamosható, nem bűdös. A víz tartalom miatt képes a fát erősen felszálazni ami negyon elkeserítő tud lenni. Ez kis trükkökkel elkerülhető.
Lazúrok- Vékony és vastag lazúrokat ezen belül oldószeres vagy vizes lazurokat használunk . A lazúr nem fordítja át a fa eredeti szinét csak megszínezi azt. Úgy kell elképzelni mint nagyon hígitott festéket ami nem takar rendesen csak szinez. Egyre jobbak a vékony lazúrok. Több rétegben kell felhordani. Nagyon jól beszívja magát a fába és kitűnő viztaszító és konzerváló hatása van. a rétegek számával sötétíthető a felület. A vastag lazúrok nem ivódnak annyira a fa szerkezetébe és sokkal kevésbé uv és időjárás állok. Általában évente frissítést igényelnek a gyártók szerint is.
Hirtelen ennyi!
SquirrelTech | 788    2010-10-26 17:54:00 [4836]
Ráadásul a fa is jobban ill. gyorsabban beissza. A legtöbb bevonatnak, kezelőanyagnak (olajok, gyanták, festékek) csökken a viszkozitása a hőmérséklet növekedésével.
Előzmény: KisKZ, 2010-10-26 16:33:00 [4834]
n/a (inaktív)    2010-10-26 17:49:00 [4835]
Én antikolni úgy szoktam, hogy fehérrel aláfestek, majd rárakom a pácot, vagy az egyéb festéket, és visszacsiszolom óvatosan durva csiszolóval. Lehet, hogy ezt nem is antikolásnak hívják, én így nevezem. De a lényeg, hogy a végeredmény szép lesz.
KisKZ | 6456    2010-10-26 16:33:00 [4834]
Én ugy szoktam antikolni, hogy a felvitt fapácot vagy kezelőanyagot távolról hőlégfúvóval szárítom. Ha ügyeen csinálod finoman megpörkölt részeket kapsz imitt amott.
Csak módjával szabad persze, mert egyébként egy rakás szén lesz belőle.
DeaK Jozsef | 985    2010-10-26 15:41:00 [4833]
Te hírdetéseidet is elég sűrűn rakod be remélem azért ez sem baj ...ugye danibá...
mondtam már neked ne írígykedj. és nezavarjon az én jelenlétem. engem sem zavar senki jelenléte.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2010-10-25 18:28:00 [4821]
T.Ati | 407    2010-10-26 07:05:00 [4832]
Köszönöm,megpróbálom!Kiváncsi vagyok a végeredményre.Eddig nem sikerült eltalálnom,amilyen felületkezelést szeretnék
Íjász | 822    2010-10-26 06:54:00 [4831]
Szia T.Ati
Én vastag lazúrt használok egy rétegben. Vizesbázisút. A gőzölthöz is, meg a nem gözölthöz is.
Jól kiadja a kontúrokat, mélységeket és lehet egy kis antikoló hatást is elérni vele.
Remélem segítettem.
Előzmény: T.Ati, 2010-10-25 14:07:00 [4818]
T.Ati | 407    2010-10-26 05:07:00 [4830]
Ne haragudj,nem a veboldalad érdekel,relief kimarva,de nem gőzölt bükkből.
Nézd meg a mappámban a hobby cnc fórumon a marásokat,ha gondolod,szivesen segítek.
Szóval,milyen anyaggal kenjem le?Köszönöm
Előzmény: DeaK Jozsef, 2010-10-25 17:37:00 [4819]
LZ | 1538    2010-10-25 22:33:00 [4829]
Cut2D-ben csináltam a rajzot is meg a marópályát is. Már leszoktam a kézzel írásról.
Lassan-lassan összeáll már a komolyabb gép...
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-10-25 22:20:00 [4828]
n/a (inaktív)    2010-10-25 22:20:00 [4828]
Klassz! Kézel írtad hozzá a G-kódot?
Előzmény: LZ, 2010-10-25 21:40:00 [4827]
LZ | 1538    2010-10-25 21:40:00 [4827]
Kis gép csinálja a nagyot.
Ezek a nagy gép híd tartó elemei.
KisKZ | 6456    2010-10-25 20:52:00 [4826]
Szia Bodi!
Köszönöm.- Sok meló van még ezzel a géppel.
HA minden jól megy holnap jön be asztalnak való
Ki kell cserélnem mert ez sajnos lehajlik nyomásra az oldalakon.
Nem gond, mert most már át lesz szerelve (azt még nem is sejtem hogy az eszközeimmel hogyan) sínesre.
A tanácsot köszönöm, ujra. Igazad van...
De amikor a programot készítem még nem tudom milyen milyen fa lesz éppen kéznél, milyen szálliránnyal. A gép bőven bírja. Egyébként igy kevésbé látszik utólag a stepover. Egy réteg kezelő anyag felvitele után egy két hely kivételével gyakorlatilag nem is látszik.
Akkor is igy van ha nemcsiszoltam, nem keféltem át a felületet.
De köszönöm a tippedet. Igazad van tudom, mégis fagfejjel még mindig ennél a stratégiánál maradtam.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-10-25 20:01:00 [4825]
n/a (inaktív)    2010-10-25 20:01:00 [4825]
Klasszul megy a géped, szép a relief is. Gratulálok! Megdolgoztál a sikerért!
Egy jótanács, a fát rögzítsd az asztalra úgy, hogy a száliránya "Y" tengely irányába legyen és marjad"X" raszterral! Az "Y" tengely pihen, csak lépeget mindig egy-egy tizedet, vagy amennyi a fogás szélesség.
Előzmény: KisKZ, 2010-10-24 21:23:00 [4808]
KisKZ | 6456    2010-10-25 19:49:00 [4824]
Többen szóltatok, hogy nem tudtátok valamiért letölteni Amatőr linkjáről a reliefeket, és szeretnétek kimarni a lov-t.
Azt hiszem a legegyszerűbb megoldásképpen csináltam egy depth map-et a reliefről.
Ilyen lett (ez csak egy kicsinyített kép)
Itttaláljátok a nagy felbontású bitlképet
Rabb Ferenc | 4387    2010-10-25 19:01:00 [4823]
Hú, pont azt nézem!
hostya | 3111    2010-10-25 18:53:00 [4822]
Ejnye Ferenc...!
Te még nem olvastad végig a Deák József honlapját A-Z -ig?
Nem is értem hogy kerülhetnek a fórumra olyan kérdések, amikre ezen a honlapon nem lehet választ kapni...
Aki pedig nem olvasta végig a hupont.hu-t
így jár..
Előzmény: Rabb Ferenc, 2010-10-25 18:07:00 [4820]
Törölt felhasználó    2010-10-25 18:28:00 [4821]
Jól van na. Ne legyél mááá olyan kíváncsi:)))
Csak nézd a hu pontot.
Rabb Ferenc | 4387    2010-10-25 18:07:00 [4820]
Csak T.Ati-nak? Nekünk miért nem?
DeaK Jozsef | 985    2010-10-25 17:37:00 [4819]
Már ha bükkfára gondoltál nézd meg a cnc gépek és munkák címen honlapom /www.cnc.hupont.hu/ és ott látsz egy bepácolt Mária gyermekével marást
ha tetszik keress meg segítek.
T.Ati | 407    2010-10-25 14:07:00 [4818]
Sziasztok!Bikkfához mit javasoltok,mivel kenjem le,hogy szépen kihozza a formákat?Nem gőzölt a fa
Íjász | 822    2010-10-25 09:35:00 [4817]
Azt hiszem... itt volt az ideje....
Előzmény: KisKZ, 2010-10-24 23:29:00 [4816]
KisKZ | 6456    2010-10-24 23:29:00 [4816]
szegény Lámpás......
És Ő ezt tudja?
Előzmény: Íjász, 2010-10-24 22:00:00 [4812]
Íjász | 822    2010-10-24 22:55:00 [4815]
Mindenhez én sem érthetek....
Előzmény: csiki, 2010-10-24 22:05:00 [4813]
elektron | 15859    2010-10-24 22:21:00 [4814]
Mi jut eszedbe a krumpliról az ujjról ?
Nekem a katonaság, aki szabira akart menni úgy törte el, hogy előtte megujjazta a krumplit, úgy jobban tört. :)
csiki | 740    2010-10-24 22:05:00 [4813]
Bezzeg krumpli főzésben nem vagy ilyen profi!
Íjász | 822    2010-10-24 22:00:00 [4812]
Köszönöm az elismerő szavakat mindenkinek.
Jól bezsebeltem... Már nem is dolgoztam hiába.
Alvégi: kivágni, mindig ujj (vagy fenék) maróval vágok.
A mérete, a kivágandó minta finomságától függ.
Ezt 1.8-as chipbrakerrel vágtam ki.
A lámpást viszont 4-essel.
KisKZ | 6456    2010-10-24 21:52:00 [4811]
Előzmény: Bodnár Miklós, 2010-10-24 21:45:00 [4810]
Bodnár Miklós | 408    2010-10-24 21:45:00 [4810]
Gratula !
Hatvanba viszek neked méhviaszt.
KisKZ | 6456    2010-10-24 21:40:00 [4809]
A havernek készítek egy szerszámot, az olajszűrője levétrléhez.
Előre itt egy próbadarab fából:
Fadarab
KisKZ | 6456    2010-10-24 21:23:00 [4808]
Lov metszegetés, egy kicsit nagyobb méretben végre
KisKZ | 6456    2010-10-22 12:41:00 [4807]
iSTENKIRÁLY! miNT MINDIG!
Előzmény: Íjász, 2010-10-22 01:48:00 [4803]
n/a (inaktív)    2010-10-22 10:35:00 [4806]
Meg szabad kérdezni, hogy miféle szerszámmal vágod ki, vagy lemarod a hiányzó részt 0-ra? Nagyon tetszenek a munkáid!
VViktor | 1095    2010-10-22 08:22:00 [4805]
Íjász most dicsérjelek meg? Nem teszem, tudod te magadtól hogy ügyes vagy.Na de azért egy gratulációt küldök
Plk | 671    2010-10-22 06:44:00 [4804]
Íjász mester nem hibázik!
Kis kiegészítő lámpicsal nagyon-nagyon.
Íjász | 822    2010-10-22 01:48:00 [4803]
Hát.... jó szerencsét mindenkinek!!
VViktor | 1095    2010-10-21 19:51:00 [4802]
Szia Alvégi.ez egy 40 éves ágy támlájából készült ami tölgy fa.150 X 125 mm a mérete 4 mm mély.Motoros tűjével készült amiért külön köszönet neki.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-10-21 19:47:00 [4801]
n/a (inaktív)    2010-10-21 19:47:00 [4801]
Jó lett, milyen anyagba készült, és mekkora?
Előzmény: VViktor, 2010-10-21 19:41:00 [4800]
VViktor | 1095    2010-10-21 19:41:00 [4800]
Ez a farkas telefonnal lekapva.farkas az erdőben
n/a (inaktív)    2010-10-21 18:05:00 [4799]
Ez saját art fájl. Egyszer láttam a neten hasonló kész trófea alátétet, és megszerkesztettem magamnak.
Előzmény: Miki2, 2010-10-18 18:28:00 [4797]
n/a (inaktív)    2010-10-21 18:04:00 [4798]
Feltettem, de az artcam rovatba sikerült. A natur dologról sajnos lemaradtam, már bepácoltam, mire láttam a kérésed.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2010-10-18 15:40:00 [4795]
Miki2 | 2341    2010-10-18 18:28:00 [4797]
Ez szép lesz, gondolom nem kevés munka árán.
Hasonló art fájlt kerestem már egy hónapja...nem találtam.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-10-18 13:28:00 [4788]
Varga Ferenc | 430    2010-10-18 17:32:00 [4796]
Előzmény: Törölt felhasználó, 2010-10-18 15:38:00 [4794]
Törölt felhasználó    2010-10-18 15:40:00 [4795]
Szépen megtervezted! Kíváncsi vagyok a kész darabra is.
Natur állapotáról is légyszi rakjál képet.
Törölt felhasználó    2010-10-18 15:38:00 [4794]
Alakul a jármű parkunk!
Bicigli eddig még nem volt.
Garatula.
Előzmény: Varga Ferenc, 2010-10-17 18:18:00 [4787]
n/a (inaktív)    2010-10-18 14:11:00 [4793]
Tölgyből, már kezdem is nagyolni.
Előzmény: elektron, 2010-10-18 14:07:00 [4791]
svejk | 33157    2010-10-18 14:07:00 [4792]
Mi a másik kép neve?
Előzmény: n/a (adathiba), [4786]
elektron | 15859    2010-10-18 14:07:00 [4791]
Fából fog készülni ? Jól néz ki így is.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-10-18 14:04:00 [4790]
[ 1.3545 ]
